LaCie Desktop Porsche USB3.0 LCH-PS040U3 [ライトグレー]
ポルシェデザインの外付けHDD
LaCie Desktop Porsche USB3.0 LCH-PS040U3 [ライトグレー]LaCie
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 5月下旬
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2014年9月6日 18:00 | |
| 0 | 3 | 2014年3月14日 17:53 | |
| 2 | 3 | 2014年7月29日 18:27 | |
| 0 | 5 | 2013年10月10日 00:27 | |
| 1 | 1 | 2013年9月5日 05:45 | |
| 1 | 5 | 2013年8月25日 02:59 |
外付けHDD・ハードディスク > LaCie > LaCie Desktop Porsche USB3.0 LCH-PSD040U3 [ダークグレー]
この製品をwindows XPで使用しています。4TBがXPで使えるのでとても助かっています。
質問は、上記の状態でwindows 7のパソコンでも使用できるか です。
windows XPで使用するために特殊なフォーマットをしているんだったらwindows 7に
つなげたときに認識しなくなって中身も消えてしまうんではないかと
心配になってしまい、ずっとwindows XP環境で使用しています。
製品型番は LCH-PSD040U3A です。
サポートにメールしてみたのですが返信がきません。
そこでこちらで分かる方がいたら良いなと思い質問させてもらいました。
>つなげたときに認識しなくなって 中身も消えてしまうんではないか と 心配になってしまい、
杞憂です。
接続しただけで、無警告で初期化することはありません。
しかも、HDDの場合、上位バージョンのOSで使えることが多いです。
わたしは、他の外付けHDDですが、WindowsXPで使っていたHDDをWindows7でもWindows8でもWindows8.1でも使っています。
書込番号:17907257 スマートフォンサイトからの書き込み
特別なソフトを必要とせず、繋げば動くなら問題ありません。
書込番号:17907261
『この製品をwindows XPで使用しています。4TBがXPで使えるのでとても助かっています。
質問は、上記の状態でwindows 7のパソコンでも使用できるか です。』
USB HDD内のデータにアクセスできない場合には、以下の内容が、参考になるかと思います、
Windows7にWindowsXPで使用した外付けHDDを使う
http://pconnkotisinn.blog.fc2.com/blog-entry-15.html
書込番号:17907362
先ほど windows7 のパソコンにつないで、
問題なくHDD使用することができました。
まさに杞憂でした。
XP終了以降ずっと悩んでいました。。
もっと早く質問すれば良かったです!
みなさま、ありがとうございます!!
書込番号:17907580
初歩的な質問で申し訳ありません。
同社の同等品(?)で、LCH-FPS040U3A という製品があります。
http://kakaku.com/item/K0000602895/?lid=ksearch_kakakuitem_image
同じ 4TB、外付け横置型、同寸法
使用方法・使用目的などが違うのでしょうか。
ご教授下さい。
『使用方法・使用目的などが違うのでしょうか。』
以下の記述をみると、LCH-PSD040U3Aは、LCH-PSD040U3の後継機種のようです。
型番が異なることから搭載HDDなどが変更になっている可能性はあるかと思います。
しかし、仕様的には、同等と考えて宜しいかと思いますので、使用方法・使用目的は同様と考えて宜しいかと思います。
型番:LCH-PSD040U3販売終了
型番:LCH-PSD040U3A
http://www.lacie.jp/external/lch-psdu3/
書込番号:17300261
そもそもHDDの使い方も目的も使う人が決めることです。
HDDの仕様が接続先の要求を満たせば、どんな目的で使っても何等問題ありません。
書込番号:17302453
U3の生産中止に伴い、U3Aが販売されたという事なのですね。
書込番号:17302531
所有DVDをデクリプトしてこの製品に移動させて
見ようとしたんですが、ウィンドウズメディアプレーヤーで
再生すると画面の下のほうに細いバーがあり、それをドラッグすると
見たいとこにいきますよね、たとえば2時間映画だと1時間経過したところは
バーの全体の真ん中をクリックするとそこに1時間のところに行きます。
これができません。
後、DVDを再生したらまず最初に会社のロゴが出てきますよね、
それをスキップしたり、タイトルにいこうとしたら
そこで止まってしまいます。
他の外付けHDDではこういう事はありませんでした。
念のため、デスクトップにDVDを移し替えて再生すると
これらの問題はなく再生できました。
これは欠陥品となるのでしょうか?
それとも私の使い方が間違っているのでしょうか?
HDD以外に原因あると思いますが、書いてある内容的には
出来ない意味がわかりません
書込番号:17268170
LaCie minimus PC 3.0TB (LCH-MND030U3) で同様ですね。 DVDを取り込んだものではなく、MP4等に変換したものは再生できるのですが。 ちなみにLacieの 2.0TBモデルでは問題なく再生できていました。
書込番号:17702004
データ転送が再生に追いついていないのでしょう.
ざっくり言えば,プレーヤーのバーを動かしたとき,その位置に該当するデータを読み込まないと再生に反映されないわけです.
データのデコードとかそういうので時間を食う場合もありますし,転送速度かもしれません.
USB3.0だから転送速度は一見すると速そうですが,ハードディスクとUSB3.0の間のインターフェース(があると思います)が,遅いなどの可能性は考えられます.
単純にデータファイルを移し変えるときの速度でUSB2.0などとの比較をしてみればそのあたりははっきりすると思います.(トータルの容量ではなく,1個でそれなりに大きいファイルを転送すると違いがよくわかります)
書込番号:17782578
XPで使用できる4TBのHDDという事で購入しました。
PCに接続して読み書きをするとアクセスランプが点滅しま
すが、それ以外の時は常時点灯しており、PCの電源を落と
しても状況に変化はありません。
この動作で問題はないのでしょうか?
以上、お手数をお掛けしますがよろしくお願いいたします。
この製品を持っている訳では有りませんが...m(_ _)m
「クイックガイド」には「アクセスLED」と有りますが、「電源LED兼アクセスLED」と思われますm(_ _)m
つまり、「アクセスが無い場合は点灯。アクセスが有ると点滅(厳密には滅灯)」となり、
>PCに接続して読み書きをするとアクセスランプが点滅しますが、それ以外の時は常時点灯しており、
この動作は「正常」であると思われますm(_ _)m
>PCの電源を落としても状況に変化はありません。
この製品には「電源連動機能」が無いようなので、「電源LEDは点きっぱなし」になると思われますm(_ _)m
書込番号:16682730
パソコンのマニュアルを確認して、パソコンの電源がOFFになった場合、USB機器への給電を停止できれば宜しいかと思います。
パソコン側に設定がなければ、パソコンの電源OFF後、LCH-PSD040U3の電源をOFFにしてください。
書込番号:16682744
連投で申し訳ありません。
LCH-PSD040U3の場合、「LaCie Desktop Manager」でエコモード設定が可能のようです。
「LaCie Desktop Manager」が付属
付属のアプリケーション「LaCie Desktop Manager」でエコモード設定にすることで、ハードディスクの消費電力を抑え、最大約40%の節電効果を実現します。
http://www.lacie.jp/external/lch-psu3m/index.html
「LaCie Desktop Manager」で「Eco Mode (エコ モード)」に設定すると、 5 分間にわたりアクティビティがないと、省エネのために Eco Mode (エコ モード) になるようです。
LaCie Desktop Manager は、ご使用の LaCie ハード ドライブの性能を最大限に引き出します。ドライブについての高度な情報を表示し、[Eco Mode (エコ モード)] を設定できます。
Eco Tab (エコ タブ)
初期設定では、ドライブは 5 分間にわたりアクティビティがないと、省エネのために Eco Mode (エコ モード) になります。Eco Mode (エコ モード) を終了するには、ドライブのデータにアクセスすると、ディスクが自動的に再起動します。
http://manuals.lacie.com/ja/manuals/minimus-usb3/lacie-desktop-manager
LCH-PSD040U3で「Eco Mode (エコ モード)」が動作しているのでしょうか?
書込番号:16683343
「LaCie Desktop Manager」は、「内蔵HDDの電源を切る」などの動作はすると思いますが、
「ケースのLEDを消す」という事はしないと思いますm(_ _)m
<そうしないと、「繋がっていない」と勘違いして、ケーブルを抜いたりしてしまう可能性が...
まぁ、「HDDが停止状態」なら、「ケーブル抜き」や「電源OFF」は問題は無いと思いますが、
また、使える状態になる為に、「復帰動作」よりも時間がかかることに..._| ̄|○
読み書きするのは「PC」なので、
「PC」がシャットダウンしている状態なら、ケーブルを抜いたり、電源を切ったりすることは自由に出来ます。
必要な時だけに繋いだり、電源を入れるような使い方にすれば良いのでは?
<「PC」の動作中でも、「ハードウェアの安全な取り外し」をすれば問題無いですし...
書込番号:16686457
名無しの甚兵衛様、LsLover様
早速のお返事、ありがとうございます。
以前に使用しておりましたHDDのLEDと点灯するパターンが少し異なるた
め、不良品ではと不安になりましたが、皆様からのご回答により安心して使え
そうです。誠にありがとうございました。
尚、ご質問頂きました内容につきましては、下記にご回答させて頂きます。
特に設定はしておりません。
手元でON/OFFできる様な方法を検討してみます。
書込番号:16686676
こちらの製品をWINDOWS7のPCでファイル類のバックアップに使おうと思い購入しました。
認識後にフォーマットをした方が良いのでしょうか?
その場合の形式はNTFSで行えばよいのでしょうか?
宜しくお願いします
バックアップ ソフト に合わせた フォーマットんじして下さい。
書込番号:16546454
どういう仕組みかよくわかりませんが、普通のXPで使えるのは有難いです。
ちなみにエディオンネットショップ(YAHOO店も有り)のポイント10倍の時買うのがいいでしょう。
中身だけ買うより安い、逆転現象はいつまで続くのかな..
確認したいのですが、「使える」というのは、
・4TB全てが1つのドライブ(パーティション)として使用出来る
※「4TBのHDD」=「約3.63TBの使用可能領域」
・接続して認識出来るが、1ドライブは2TBまでで、2ドライブ(パーティション)で使用している。
・その他
どの状態なのでしょうか?
「GPT」に非対応のXPでは、「4TB」を1ドライブには使用出来ないと思いますが、
実際に使うまでの手順に何か特別な操作が有ったのでしょうか?
<付属のソフトをインストールしたとか...
書込番号:16497588
はい、そのとおりです。
まず接続すると特別なフォーマットのプログラムがハードディスクに入っているので、それを使うとXPでも可能です。
仕組みはわかりませんが、3TB以上動画を詰め込んで試しましたが、32bitのXPで再生できました。
説明書にもXPだからといって特に制限は記載されていません。
しかしエディオンネットショップで取り扱いがなくなったのは残念。
書込番号:16500594
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=3244
これですよね?
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=3056
には「NTFS」としか無いですね...(^_^;
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5146
には「4Kセクタ対応」なら利用出来るとあるので、コレが該当している様ですねm(_ _)m
<「AFT非対応」って事かも知れませんが...
時間に余裕が有るときで結構ですので、
「Crystal Disk Info」で、内蔵しているHDDの「Model」を教えて頂ければ幸いですm(_ _)m
<搭載しているHDDが判れば、同様のHDDなら「4Kセクタでフォーマット」で使えるかも!?
「Ctrl+C」でテキストとしてコピーして、本USB-HDDの「Model」部分だけをペーストして頂ければ結構ですm(_ _)m
テキストでペーストすると↓こんな感じですm(_ _)m
(3) WDC WD5000AAKX-001CA0
Model : WDC WD5000AAKX-001CA0
これ以降は不要ですm(_ _)m
<ウチのWD500GBの場合。
書込番号:16502054
(4) ST4000DM000-1F2168
他の方同様一番安い4TBです、フォーマットはNTFSになってます。
シーゲイトのホームページ見てきました、もともと使えるようですね
勉強になりました。
書込番号:16503550
「LaCie Setup Assistant」の中に「DiscWizard」が含まれているのかも知れませんね(^_^;
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000476098_K0000513105
「単品(バルク)」で買うより、「箱付き」で買った方が(千円も)安いというのは、ちょっと欲しいかも...(^_^;
色々確認までして頂き、ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:16504428
外付けHDD・ハードディスク
