このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2021年1月29日 22:00 | |
| 5 | 11 | 2015年1月27日 13:06 | |
| 5 | 8 | 2014年4月22日 17:30 | |
| 0 | 4 | 2013年10月6日 19:46 | |
| 0 | 8 | 2013年9月7日 17:53 | |
| 2 | 9 | 2013年8月30日 17:55 |
ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 218974J
Boot Menuになってしまった際の対処法を教えて下さい。
昨夜PCを立ち上げて放置していたら突然画面がBoot Menuというのになりました。 1〜5,ESCどれを選択しても同じ画面に戻ります。
App Menuは複雑でわかりません。
PCはlenovo G850です。
書込番号:23924688 スマートフォンサイトからの書き込み
4が正解ですが、それで立ち上がらないならOS再インストールですね。
書込番号:23924709
HDDの容量からするとG580 26897LJですかね?(2012年6月8日に発売モデル)
windowsのファイルが壊れて立ち上がらないだけならwindowsの上書きインストールで直るかもしれません。
windows7搭載機のようですので年代的にHDDに寿命が来た可能性もありますね。最近HDDの読み込みが極端に遅くなったり「カッコン、カッコン」みたいな音などしてないでしょうか?
もし音がしていたのならばHDDのデータは絶望的ではありますが・・・
HDDが故障していた場合、PCの延命でのHDDを交換は割と簡単な部類に入りそうです。
以下のHP参考
https://merokyblog.com/lenovo-g580-ssd-memory/
今は480GB以上のSSDが割と手頃な金額で買えるので換装するならHDDよりSSDの方が良いでしょうね。
たとえばこの辺り crucial MX500 CT500MX500SSD1/JP
https://kakaku.com/item/K0001028334/
HDDならこの辺り 東芝 MQ01ABD050V [500GB 9.5mm]
https://kakaku.com/item/K0001274088/
予算が許すなら思い切ってノートPC事態を買い替えてしまわれるのも手ではあります。
書込番号:23924888
>小早川Jrさん
その状態ならHDDの寿命を疑います。
データが必要な場合は私ならSSDに換装して運良くHDDの中身が見えるならUSBの箱に入れてデータだけでも取り出します。
まあ再インストール等しているとハードディスク自体が見えなくなるかも知れませんから。
欲しいデータが無ければ再インストールが試して見ては。
私なら再インストールもせずにSSDに換装しますが。
SSDはMX500や860EVOの500GB何か良いと思います。
書込番号:23925593 スマートフォンサイトからの書き込み
>Toshi1967さん
>陸とどさん
>あずたろうさん
みなさん、ご回答ありがとうございました。
相変わらず何を選択しても元に戻るばかりで、強制終了→ログインすると短時間使えますがまた画像と同じ画面になるの繰り返しです。
そんな中あれこれ試していたのでお礼が遅くなって申し訳ありません。
ご指摘の通り寿命と判断し買い替えることとしました。
不安な中ご相談に乗って頂き大変助かりました!
書込番号:23934854
先日CATVの無線LANに替えました。
ワイファイのマークをクリックしても【制限あり】と
なり、ネットに繋げません。
これは8.1の影響でしょうか?
ネットの記事で、どうやらレノボでは、8.1対応の無線LANカードドライバが今のところない、
と見かけましたが、それが原因でしょうか?
ちなみにですが、OSを8にダウングレードするのは簡単ですか?
大変困ってます、宜しくお願いします。
せめて使っている回線の種類や無線LANルータの型番くらい書きましょうよ。
何にも情報が無いのに、丸投げされても答えられません。
推測ですが、CATVに変えたことによって、無線LANの設定も変わり、それがちゃんと設定できていないだけだと思います。
書込番号:18410005
有難うございます。
説明不足ですみません。
光回線です。
無線ルーターの型番は、WN-G300R2です。
ルーターの設定に関してですが、
今日もCATVのサポートにも電話したので
間違いはないと思います。原因はPCにあるのでは
ないかと言われました。
ただレノボは購入後一年間しかサポートしてないので
確認は出来ません。
もしお時間がありましたら
無線LANの設定の仕方を
教えて頂けませんか?
書込番号:18410050
追記です。
元からCATVでした。
今回、有線から無線に替えました。
書込番号:18410059
G580のWindowss8.1無線LANドライバはありますよ。
http://support.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/lenovo-g-series-laptops/lenovo-g580-notebook/downloads/DS037356
Windowsをアップデートしたら、ドライバの更新は一通り必要です。
メーカーのサポートページでよく確認してください。
http://support.lenovo.com/jp/ja/products?type=Laptops-and-netbooks&c=1
書込番号:18410108
ひまJIN さん
有難うございます。
インストールしましたが、繋がりません。
う〜ん、何が悪いんでしょうか?
ドライバのインストールの際、全て英語だったので
ちゃんと出来てるかどうか不安ですが・・。
書込番号:18410217
ひまJINさん
すみません、機種を間違えていました。
G580 2689MYJです。
これだと対応してませんよね?
書込番号:18410275
書込番号:18410710
回線の種類は正確に書いてください。
単に光回線だけじゃわかりません。
CATVなら、何のCATVの何というプランを使っているのか?
有線から無線に変えるときに、ルータも増設したということですか?
書込番号:18411441 スマートフォンサイトからの書き込み
無事解決しました。有難うございました。
書込番号:18411454 スマートフォンサイトからの書き込み
何をしたら解決したのか書かれると他の人の参考になりますよ
書込番号:18411507
今回WiFiドライバの更新しかされてないと思いますが...
Windows8.1ではその他チップセットとか重要なデバイスの更新ドライバも配布されてます。
Lenovoのサポートサイトで良く確認される事をお勧めします。
書込番号:18411927
起動するたびにWindows8.1への更新が促されるのがうっとうしかったため、何も問題が起こらないことを祈りつつおそるおそる更新したところ、案の定問題が起きました。Wifiに接続しても「制限あり」と表示され、インターネットに接続することが出来ませんでした。ドライバを削除してもダメでしたし、かといってLenovoのウェブサイト上では元から入っているドライバはダウンロード出来ないようになっています。ネット上でも同じような状況の人がいるようでしたが、解決法が乗っているサイトはありませんでした。どなたか分かる方いらっしゃいませんでしょうか?
本当に無線LANドライバだけの問題なら、チップ名で検索すれば大抵ドライバは見つかるよ。
どうしても駄目なら、8.0に戻せば良いと思います。
他社のノートで僕も8.0に戻したことはありますよ。
書込番号:17402716
こういうブログがあります。
>レノボG580をWindows8.1にしてwi-fiが調子悪かったのが直った件
http://kou-aozora.blogspot.jp/2013/11/lenovo-g580windows81lan.html
書込番号:17402724
昨日、8.1にアップ・グレードしましたが
私の場合は「Dolby Advanced AudioDolby 」のエラー表示がしました
一度ドライバを削除して新しいドライバを入れてもエラー表示が消えないので
ドライバを再度削除しました
音は出るので気にしないで使ってます
無理に8.1にする必要はないかもね
書込番号:17402871
そうですね。2015年11月13日までにWindows8.1に移行すれば良いです。
書込番号:17403215
解答ありがとうございます。
クアドトリチケールさん
ごめんなさい。私の能力では見つけられません。
ダウングレードは出来ないものだと思っていたのですが…
OSの再インストールということでしょうか?
キハ65さん
この方法も試しましたが私の環境ではつながりませんでした。
Tomo蔵。さん
私のパソコンでもDolby Advanced AudioDolbyのエラーは出ましたが、ドライバを削除して新しいのをインストールしたところなおりました。
papic0さん
8のサポートがきれるんですね。タッチパネルのない機種にとってはただでさえWindows8は使いにくいのに問題が起こるのなんて勘弁して欲しいですよね。
書込番号:17404057
GretzkyCaさん
マイクロソフトの以下のサイトによると
http://support.microsoft.com/lifecycle/search/default.aspx?sort=PN&alpha=Windows+8.1&Filter=FilterNO
『(Windows8.1の)製品のライフサイクル ポリシーは Windows 8 と同じであり、サポートは 2023 年 1 月 10 日に終了します。』
『お客様は、引き続きサポートを受けるために、一般公開後 24 か月以内に Windows 8.1 に移行する必要があります。詳細については、Windows 8.1 のよく寄せられる質問 (FAQ) を参照してください。』
とあります。この文章はわかりにくいですが、Windows8ユーザは、Windows8.1が一般公開された2013/11/13から24ヶ月以内に、Windows8.1に移行しないと、Windows Updateで新たなセキュリティパッチの提供を受けることができなくなる、という通告です。
書込番号:17404340
Lenovo G500ではWi-FiのWMMを無効にしたら使えるようになったという情報がありますが、こちらはどうでしょうか。
http://ztms.blog.fc2.com/blog-entry-53.html
書込番号:17439188
SuperGeTTYさん
ありがとうございます!おかげさまでつながるようになりました。諦めていたので嬉しいです。
書込番号:17439342
タイトルにありますようにitunesでiphoneを繋げてデータの管理とネットとワード(書類の作成)、それと動画再生が出来れば良い程度なのです。
Lenovo G500 59384952も候補に考えていますが性能的にかなり違うものでしょうか?
もしくは4〜5万円程度で上記の使用方法ならこんな機種がお薦め!なんて情報があればご教授ください。
>性能的にかなり違うものでしょうか?
その用途だと無いでしょうね。
ただし、どちらもwordは非搭載です。別途購入ですね。もしくは、互換ソフトや類似ソフトを使うか。
書込番号:16644024
CPUに大きな違いがあります。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000539255_K0000513847
動画編集のように重たい処理をしなければ、G500でもいけます。
書込番号:16644080
表記用途ならCPU:Celeron Dual-Coreで十分でしょう。
お勧めは・・・
http://kakaku.com/item/J0000009255/
用途限定なら、このくらいのサイズの方が、あまり持ち運ばにしても邪魔にならなくて良いでしょう。
※DVDが付いていないので、外付けの場合・・・
http://kakaku.com/item/K0000236168/
書込番号:16644274
3人の方にご回答いただいておりましたのに、すっかりお礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
皆様の意見を参考にさせていただき購入機種を決定させていただこうと思います。
BAは最初ご回答頂きました方にさせていただきます。
書込番号:16673861
Windows7の時の機種(2012年06月に発売したもの)ではリカバリーディスクを作成して、HDDから簡単にSSDに簡単に入れ替えることが出来ました。
その時初めてHDDからSSDに交換したのですが、やはりこちらを参考にさせていただき、今でも高速で快適に使えています。
Windows8になってからリカバリーディスク作成が難しくなっているように思います。
皆さんの中でこの機種でSSDを実装された方いらっしゃればアドバイスほしいです。
できるのであればこの機種にしようかと検討中です。
プリインストールソフトOnekey Recoveryには、リカバリー作成ツールが無いそうです。
Windows8標準搭載の「Windows 7のファイルの回復」でバックアップを取ることになります。
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1304/05/news045.html
書込番号:16554597
キハ65さん
早速の回答ありがとうございます。
拝見いたしました。
なるほど、外付けHDDにリカバリデータ(今はこう言わないのかもしれませんが)をとって、SSDに付け替えて戻してやればいいのですね。
どちらもうまく行けばいいですが、ちょっと不安です。
実際にキハ65さんはそれでSSDにされましたか?
書込番号:16554741
私は以前SSDへ換装する際、クローンソフトを使いました。
書込番号:16554805
Windows8標準搭載の「Windows 7のファイルの回復」を利用してSSD等に復元する場合,
復元元の容量 < SSD/HDDの容量 でないとエラーになります。
「ディスクの管理」−「ボリュームの縮小」で 容量を変更しても NG! です。
書込番号:16554872
使用したことないけれどこんなのあるよ
AOMEI Backupper
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se502086.html
書込番号:16555282
素晴らしすぎます!!
皆様ありがとうございます。
サイトのURLもそれそれ!こんなの!っていうまさにかゆいところに手が届くアドバイス!
感謝ですm(_ _)m
書込番号:16555683
G580にIOデータの地デジチューナーをつけました。通常録画や再生、予約録画など問題はないのですが、録画したものを、DVDにダウンロードしようとするとエラーになってできません。DVDディスク、録画ソフトはCPRM対応ですが、ドライブはNeroInfoToolを使ってチェックしましたが、CPRMの項目は表示されないので、非対応かなと思っています。何か方法ありましたらお教えください。
>録画したものを、DVDにダウンロード
ダウンロード??
録画したものをどのような方法で“ダウンロード”しようとなさったのでしょうか。
録画番組をDVDに、それはダウンロードじゃなくてコピー(ムーブ)ですよ。
mAgicガイドを起動させてムーブできませんか?
ダウンロードするというその認識からして間違っているように思えます。
それと、今どきCPRM非対応のドライブって存在するのか、それも疑問ですね。
書込番号:16509941
すみません間違えました、DVDへダビングでした。コピー・ムーブのことです。
使ったソフトは、mAgicTVです。
状況は、最初に1,2度はエラーの表示ながらも焼けました。ただし、ディスクの再生はG580で再生ソフトはpowerDVD13ですが、再生すると「アクティブ化をするのでインターネットに接続して、Okを押してください」で止まってしまい、再生されません。テレビにつなげたDVDプレーヤーや他のPCでは見れました。その後は、ダビングしようとするたびにエラーになり、CPRMのディスク、ドライブ等をチェックするように表示がでて先に進みますん。私もいまどきのドライブでCPRMに対応しないなんてと思っています。サポートに電話をして聞こうかと考えています。
書込番号:16510050
DVDのディスクは何種類か試しましたか?
海外製の安いディスクというオチではないですよね。
書込番号:16510434
当方が使ったメディアは、台湾のVerbatim製造、三菱化学メディアが販売のCPRM対応のDVD-Rです。DVDディスクは何種類か試す必要がありますか・・・。貴重なご意見ありがとうございます。明日試してみます。
書込番号:16510546
もし試すことができるなら別PCで書込してみる。
正常に書込できるならディスクは正常と考えられる。
また、ドライブですが読込はどうでしょうか?
書込枚数が相当数書込していたらドライブがダメになってきているかもしれませんね。
書込番号:16510734
貴重な教示ありがとうございます。別のPCはデジタル対応でないので、アナログでCATVから、このディスクでの録画、ダビングはできます。
さて、ご提案のあった、G580に別のディスク(ビクターのDVD-RW)でダビングしてみたところ、すんなりとエラーも出ずに完了しました。しかし、再生で、pwerDVD13は、「この保護コンテンツを再生するには、アクティブ化する必要があります。インターネットに接続して、準備ができたらOKをクリックしてください。」と表示され、OKしても何の変化もなく、再生されません。他のDVDプレーヤーでは再生されるので、pwerDVDソフトを疑っていますが。
書込番号:16517121
ドライブがCPRM非対応なら、今現在のテレビをダビング録画したものは、再生不可能、諦めるこれしかない、
どうしても、見たいなら、ドライブ交換もしくは、先に述べられた方同様に、外付け。
書込番号:16520441
レノボの技術部の方から電話があり、私のG580のDVDドライブはCPRMに対応しているそうです。よかった!
今になって、購入してから2か月しかたっていない新品だから当然かとは思っていますが。(^^;)
powerDVD13もなんとか再生できるようになりました。お騒がせしました。
それにしても、cprmなんて不便なものをよく考えますね。これからは、DVDディスクを購入するときはしっかりした国内で生産されたものを選ぶべきと思っています。種々ご提案いただいた方にはお礼申し上げます。
書込番号:16524982
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
