AQUOS クアトロン 3D LC-52G9 [52インチ]
4原色のサブピクセル表示に対応した液晶テレビ
※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
AQUOS クアトロン 3D LC-52G9 [52インチ]シャープ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年 6月20日
このページのスレッド一覧(全60スレッド)![]()
| 1 | 11 | 2014年12月1日 21:08 | |
| 203 | 7 | 2017年9月15日 01:12 | |
| 0 | 2 | 2014年7月2日 22:24 | |
| 3 | 2 | 2014年7月9日 12:04 | |
| 1 | 3 | 2014年7月1日 23:21 | |
| 1 | 2 | 2014年6月22日 00:49 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-60G9 [60インチ]
LC-60L5とこちらのLC-60G9ではどちらが高性能と言えますでしょうか。
実は先日までLC-60L5を機嫌よく使っていたのですが、突然画面に黄色い線が入るようになり、延長補償期間中でしたので修理を依頼しました。
しばらく待たされた挙句、部品の手配の目処が立たないとのことでLC-60G9への交換を打診されました。
目処が立たない部品の入荷を待って修理を依頼するべきか、LC-60G9への交換に素直に応じるか悩んでおります。
スペックを比較しますとどちらも3チューナー搭載で、拡張コントラストという数値にも大差はない。
素人の私に分かる差といえばLC-60G9は「240フレッドスピード」、LC-60L5は「高画質Wクリア倍速」の違いがあり、LC-60G9の「240フレッドスピード」は設定で解除することもできるという話も聞いたことがあります。
このような状況で、皆さんならどうご判断されるかご意見をお聞かせいただければ幸いです。
長年、シャープ使ってますが、
どれでも、高画質なので、どちらでも良いと思いますので
部品入荷の目処が立たないLC-60L5を修理するより
LC-60G9への交換が良いかと思います
でわ、失礼します
書込番号:17847710
単純に自分が思ったままの感想ですが、部品の目処がつかなく向こう側の都合での交換打診ですよね? そう考えるとL5の交換品としてはXL9(XL10?ちょっと違うか?)
が妥当のように思うのですが・・・
※モスアイパネルで問題なければですが(性能的には良いものだけど、汚れの観点で難色を示す方も少なからずいます)
まぁ、G9はL5よりも新モデルですし、結局は向こうの提示してきた条件から選択するしか無いのでしょうけど自分なら一応聞いてみると思います。
L5とG9の差としてパッと思いつくのがバックライト方式が違いますね。
L5は直下型でG9はエッジ型です。一般的には直下型のほうがムラは少ないと言われています。
違うかどうかは、家電量販店にはG9があるでしょうから実際に見に行ってみてはいかがでしょう?
ゴチャゴチャ書きましたが、自分なら修理はしないですかね(^_^;)
直して貰った後に他の箇所が壊れる可能性も新品よりは高そう?ですし
リフレッシュしてもらえるならしちゃうと思います。
書込番号:17847911
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000515351_K0000262178
や「仕様」を見比べても、「殆ど差が無い」って感じですね...(^_^;
ただ、「スピーカー性能」が昨今の「薄型テレビ」に習って結構下がりますね...
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20110615_453237.html
と
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20130528_601187.html
を見比べてもイマイチ違いが判りにくいですね...(^_^;
<「系統」を見ていけば、「どの後継機に当たるのか」が判るかも知れませんが...
「当時のフラッグシップモデル」でも、「今のフラッグシップモデル」との交換は出来ない場合は良く有りますm(_ _)m
<東芝の場合、「タイムシフトマシン」の有無で交換製品(モデル)が変わります。
「Zシリーズ」でも「タイムシフトマシン」が無ければ「J(8)シリーズ」への交換がせいぜい...
「LC-60L5」でも使っていない機能の様ですし、この機能に「性能差」は殆ど無いと思いますm(_ _)m
<「L5」でも解除(「しない」に)出来ますから...
「呼称」が変わっただけとも...(^_^;
まともに見れないテレビを前に「修理」を待つよりも、
少しでも新しいテレビに交換して貰った方が楽だとは思いますが...
<メーカーも「より性能の低いモデルと交換」を提示している訳では無いと思いますm(_ _)m
自分なら、「大差が無い」なら、早々に「LC-60G9」に変えて貰いますけどね...(^_^;
<後は「音声性能」が妥協出来るかどうか位...
書込番号:17848790
JBL大好きさん
そうなんです。このまま意地を張って、「部品を何としてでも調達しろ」と要求しても相手が無い袖は振れない状態では結局待たされるだけですので、ここは交換に応じようと気持ちが大きく傾いています。
恐らく細かいスペックの差など、使っているうちに気にならなくなりますもんね。
Seven★Starsさん
私も実はXL9への交換をダメもとで要求してみようと考えておりました。
その理由に仰るように「モスアイパネル」があったのですが、なるほど、良い点ばかりではないんですね。
またLEDバックライトにもそのような違いがあることを知りませんでした。
いずれにしてもG9とXL9の実機を家電量販店で確認してきたいと思います。
お二方のご意見を頂戴して、交換してもらう方向で話を進めたいと考えております。
その際には事前に交換予定の実機を自分で確かめて、さらにはダメもとでXL9への交換を要求してみたいと思います。
お二方ともありがとうございました。
もう1日、他の方からのご意見もお待ちしてこの質問を閉じさせて頂きたいと思います。
書込番号:17848805
名無しの甚兵衛さん
やはり交換をお薦め頂いているようで、背中を押される気持ちです。
スペックやシステムの呼称にも性能的に大きな違いがないこと、理解いたしました。
またL5を購入した際にも比較検討機種があり、L5への決め手の一つがスピーカー性能だったように記憶しているのですが、結局はYAMAHAのスピーカーシステムを接続して使っております。
となりますと、やはりここは交換ですね。
あとはL5用にアクリルパネルを購入して使用しているのが、G9では縦にも横にも大きすぎる、XL9には横に大きすぎるという点だけが気掛かりなんですが、アクリルパネルを使用している時点で画質の細かい差を気にするレベルではなく、またXL9に交換してもらったところでモスアイパネルの恩恵を受けられないかもしれませんね。
早々に交換する方向で話をするようにしたいと思います。
書込番号:17848845
JBL大好きさん、Seven★Starsさん、名無しの甚兵衛さん
性能的には大きな差はなさそうなこと、新しい物の方が他の故障する可能性が低いかもしれないことなどから、L5は修理ではなくこのG9へ交換してもらう方向で考えさせて頂きます
本当に有難うございました。
書込番号:17851557
アクリルパネルを使用して視聴されるのでしたら、確かにモスアイの恩恵は無くなってしまいますね。
音に関しても立派なサウンドシステムをお持ちのようですし、それでしたらG9で良いかな?と思います。
アクリルパネルが大きするのであれば、少し余裕をもたせた寸法でホームセンターなどで工具をレンタルしてDIYしてみては!? あくまで自己責任ですが(^_^;)切断面付近などをしっかり養生してあげればなんどかなるはず??
左右は見た目を気にしなければどうということは無いかもしれませんが、G9は上下の余白がちょっと少ないかもしれませんのでもしかしたら加工が必要になるかもです
書込番号:17852590
最終的にG9へ交換してもらうことにしました。
現在L5で使用しているアクリルパネルが無駄になると文句を言いましたところ
G9用のアクリルパネルも補償してもらえることになりました。
まだ設置には来てもらっていませんが、どの程度違いがあるのかとても楽しみです。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:17879123
ちゅうぽんさん
その後いかがですか?
もしよければ違いをお知らせください
書込番号:18224711
ゆりまさん
実は現在海外に滞在しておりまして、LC-60G9の状況など確認できていません。
ただ日本で使用している家族からは、何も話が来ていませんので問題なく使用できているのかと。
結局は私がその商品の傍から離れることになってしまい、新品に交換しておいてよかったと
こちらで頂いたアドバイスに感謝しております。
両商品の違いなどお知らせできず申し訳ありません。
書込番号:18227419
遠い海外からのご返信ありがとうございます。
それにしても今やどこにいても
見れるのですね。
すごい時代になりました。
書込番号:18227789
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-52G9 [52インチ]
この機種は、画面に時刻を常時表示させる機能はないのでしょうか?
リモコンの「画面表示」を何回か押して切り替えても、その時だけは表示されますが、すぐ消えます。
説明書を読んでも、書いてありません。
今まで使っていたテレビはずっと画面の右下に時刻が出ていたタイプだったので、それに慣れてしまって、いまとても不便です。
ほかのアクオスのテレビは表示できるみたいなので、これもできると思うのですが、できないのでしょうか?
分かる方、教えてください。
37点
マイロパパさんの60インチ・レビューからの引用です。↓
ホームで時計表示にしておいて下さい。
リモコン下部のフタを開け、画面表示を一回押します。その時に選局したチャンネル名と右下部に時計が出ます。その時に画面表示ボタンを3回押すと、時計が表示されます。
書込番号:17739833
87点
G4 800MHzさん、回答ありがとうございます!
>ホーム画面で時計表示にしておいてください。
↑これですが、リモコンで「ホーム」」を一度押すと、ホーム画面(上の写真)になって左上に時計・日付が表示されますが、この状態で、「画面表示」を押すということでいいのでしょうか?
押してみましたが、左下に「画面表示:現在のチャンネル」と出るだけで時計は右下に出ません。
もう一度押すと左下が「画面表示:切(表示なし」となり、押すたびにここが変わるだけで、時計は表示されません。
ホームボタンをもう一度押して元の状態に戻してもやはり時計は表示されてません。
ホーム画面での時計表示というところから間違っていますでしょうか?
60インチのほうからの引用と書いてあったので、同じような質問をしている人がいるのかなと今読みにいきましたが、見当たりませんでした。
自力で解決できずすみません。
書込番号:17740827
18点
AQUOSのQ&A情報からのコピペです。
【常に時刻を表示させる設定方法】
1.リモコンのフタを開けて、[メニュー(設定)]ボタンを押し、設定メニューを表示する
2.「(視聴準備)」−「各種設定」を選び、[決定]ボタンを押す
3.「画面表示ボタン設定」を選び、[決定]ボタンを押す
4.「時計設定」を選び、[決定]ボタンを押す
5.「時刻表示」を選び、[決定]ボタンを押す
6.「する」を選び、[決定]ボタンを押す
7.「終了」ボタンを押し、メニュー画面を消します
※ 2から6のメニューを選ぶには、リモコンのカーソルボタン(上/下/左/右)を使います
書込番号:17741922
32点
くまもっこりさん、助かりました!
無事に時刻が右下に常時表示されるようになりました〜!感謝です。
書込番号:17744456
きゃ〜!すみません!たいへん失礼な間違いを!!
今更ですが、たまもっこりさん、すみませんでした!!
書込番号:18634100
他の型番(LC-19K5)での事ですが、似たような事例があったのでここに書かせて頂きます。
何の操作がきっかけか分かりませんが、私も画面右下に時計が表示されなくなりました。
時計の表示設定は設定されていたのですが、「画面表示」ボタンを押して時計を表示させても、
数秒後に時計が表示されなくなってしまう状態が続いていました。
修正の方法ですが、以下の通りです。
・リモコン[ホーム]ボタンを押し、ホームメニューを表示する
・決定ボタンの周りにある矢印ボタンを使って、
・「設定」−「(視聴準備)」−「各種設定」を選び、[決定]ボタンを押す
・矢印ボタンで「時計設定」を選び、[決定]ボタンを押す
・矢印ボタンで「時刻表示」を選び、[決定]ボタンを押す
・矢印ボタンで「しない」を選び、[決定]ボタンを押す
・「ホーム」ボタンを押し、ホームメニューを消す
上記の操作の後に、次の操作を行います。
・矢印ボタンで「する」を選び、[決定]ボタンを押す
一度、時計の表示をしない設定にして、もう一度表示する設定にすることで
理由は分かりませんが正常に表示されるようになりました。
書込番号:21197762
素人で申し訳ありませんが
このテレビでWOWOWオンデマンドを見たいのですが、アプリをダウンロードして視聴可能でしょうか?何度やっても上手く行きません、お分かりの方ご教授いただければ幸いです。
書込番号:17689227 スマートフォンサイトからの書き込み
今日は。
オンデマンドは会員であることと登録した「パソコン、スマートフォン、タブレット各端末」
だけで視聴可能と思いますが。
http://www.wowow.co.jp/mod/device/
https://www.wowow.co.jp/support/faq_detail.php?cd=12
ここら辺を良く読むか、直接WOWOWに聞いた方が早いですよ。
書込番号:17689525
ありがとうございました
iPadをWi-Fiで繋いでみます。
書込番号:17691015 スマートフォンサイトからの書き込み
番組表から外付けHDDに予約録画する場合、【毎週録画】の設定は出来たのですが、
例えば、毎週録画している番組が、特番等の影響で放送時間が変更になったり、
普段は1時間番組だったのが、とある週だけ2時間に延長になったりした場合、
それをテレビ側が勝手に判断して、予約時間を自動的に変更するような、
【探して毎回録画】的な機能はないのでしょうか。
かなり初心者なのでアドバイスお願いしますワイヤレスのヘッドホンは、このテレビに接続出来ますか?出来るなら設定などわかる先生お願いしますm(__)m
書込番号:17685647 スマートフォンサイトからの書き込み
接続できます、アナログ入力か光デジタル入力のあるヘッドホンなら接続できますよ。
もし接続予定の機種かまあるから型番を書くといいです。
書込番号:17685672 スマートフォンサイトからの書き込み
「電子取扱説明書」の「6.外部機器」の項目をお読みくださいm(_ _)m
<「オーディオ機器で音声を楽しむ」
接続方法は、「取扱説明書」の43ページに記載されています。
「ワイヤード(有線)」「ワイヤレス」に関わらず、基本は同じです。(^_^;
http://kakaku.com/specsearch/2046/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Codeless_Flg=on&Codeless_String=1%2c2&DispTypeColor=1&
これらのヘッドホンなら取扱説明書に記載された接続方法で使えます。
書込番号:17687738
販売店にこちらの機種の在庫がなく触ってみることができませんでした。
一本足なのでできそうですが、可能でしょうか。
ちなみに手動で十分です。
書込番号:17651099 スマートフォンサイトからの書き込み
取説によると、左右各20°の範囲で角度調整可能だそうです。
書込番号:17651176
> 口耳の学さん
取説に記載があったんですね。
失礼しました。
首ふりできない60XL10と比較して悩むことにいたします!
書込番号:17652292
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
液晶テレビ・有機ELテレビ
