このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 4 | 7 | 2018年5月25日 09:09 | |
| 1 | 3 | 2015年3月24日 16:59 | |
| 0 | 2 | 2014年9月26日 12:27 | |
| 1 | 3 | 2014年7月2日 17:54 | |
| 0 | 3 | 2014年4月27日 23:42 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS3400D0804
購入を検討中です。
初歩的質問ですが、RAID1でHDD(1) HDD(2)を組み込んだ場合、HDD(1)が故障した時のHDD(2)のファイル等々の確認の方法はどの様にして行うのでしょうか?
すみませんNAS初心者です。
取り敢えず,
HPで情報収集・・・例えば,
[HDD/SSD故障時の対処方法]
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/8422
等
書込番号:21847473
基本的にRAID1で片方のHDDが故障した場合、故障したほうのHDDを交換して再構築する必要があります。
再構築が終了するまで、保存しているファイルは確認することができません。
なのでRAID1はバックアップはしているはずですけど、意外に不便です。
書込番号:21847525
そーなんですね。
HDD(1)不能になってもHDD(2)にアクセスを自動で切り替えてくれないのですね。
書込番号:21847862
ちょっと誤解があります。
「切り替える」
というイメージではなく、常には2台同じように読み書きされていて、異常が起こったほうのハードディスクが、
「切り捨てられる」
というイメージです。
そのタイミングは、ランプ表示、ブザー、PC側に通報とか、機種によりいろいろな手段で知らせるようになっています。
そのまま使い続けられるんだけど、もう一台壊れる前に交換してねーっちゅうことでっす。
書込番号:21848045
そーなんですね
ネットワーク上PCからHDD(2)の中身は確認できるのですね。
書込番号:21848204
そーでーす。
「今はまだ、使えているけんど、はやく交換してー」って言ってくるわけでーす。
書込番号:21849201
簡易的なファイル保管庫としてTS3400D(8TB)を購入・運用始めたのですが
RAIDによるNASは初めて利用します。
RAID6で定刻バックアップは深夜に1回、差分で行っています。
常時利用では5名ほどで、ユーザーアカウント数は20ぐらい登録しています。
RAID6なので2TBの使用率は現在3%という利用状況です。
利用して1週間になりますが、フォルダごとのコピーに失敗することがありPCによらずディレクトリの削除で空フォルダが残ってしまう場合がありました。
FTP接続にて削除すると消せるのでだましだまし利用しておりましたが
データのコピーに不安があるため、WEB上よりステータス確認を行ったところ時間によらずCPUが90〜100%、メモリ90%で稼働しておりました。
(エラー表示などは出ておりません)
設定画面からの再起動が出来なかった(されなかった)ため、電源ボタン操作により再起動したところ
メモリもCPUも30%以下で動作しておりましたが、翌日確認するとCPUは0〜30%、ッメオリは90%前後となっております。
これは平常時の数値として問題ないのでしょうか?
『RAID6なので2TBの使用率は現在3%という利用状況です。』
RAID6の容量は、(4台-2)*2TB=4TBになるかと思いますが...。
『利用して1週間になりますが、フォルダごとのコピーに失敗することがありPCによらずディレクトリの削除で空フォルダが残ってしまう場合がありました。』
購入したばかりのようですので、最新のファームウェア(Ver.1.16)が適用されているかと思いますが...。
●TeraStation 3000シリーズ ファームウェア アップデータ(Windows) Ver.1.16(2015年1月14日掲載)
http://buffalo.jp/download/driver/hd/ts3000_fw-win.html
具体的には、どのようなコピー作業をされたのでしょうか?
TS3400Dの共有フォルダ内のフォルダーを別の共有フォルダにWindows PCを使ってコピーされたのでしょうか?
フォルダ内のデータ容量は、どの程度なのでしょうか?
共有フォルダの削除については、TS3400Dの設定画面から実施した方が宜しいかと思います。
共有フォルダーの編集・削除方法(TS5000、TS5000N、TS3000、TS-2RZシリーズ)
共有フォルダーを削除する方法
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15617#02
「PCによらずディレクトリの削除」についても、どのような削除作業をされたのでしょうか?
削除作業中にエラーメッセージは、何も表示されませんでしたか?
エクスプローラで削除またはフォルダの名前を変更する場合には、以下の点に注意が必要かと思います。
Windows 7 のエクスプローラーでネットワーク フォルダーの名前を変更するとエラーが発生し、"操作を完了できませんでした..." と表示される
原因
フォルダーの名前を変更する操作が失敗するのは、thumbcache.dll にまだローカル thumbs.db ファイルに対するオープン ハンドルがあり、現時点ではより動的かつ適切なタイミングでファイルへのハンドルをリリースするメカニズムが実装されていないためです。
http://support.microsoft.com/kb/2025703/ja
『WEB上よりステータス確認を行ったところ時間によらずCPUが90〜100%、メモリ90%で稼働しておりました。』
多数(?)のゾンビプロセスが残っていて、リソースを開放していない状況ではないでしょうか?
TS3400Dの再起動が必要な状態と思われます。
書込番号:18610965
申し訳ありません、4TBでした。
有難うございます。設置を代行(有償)した業者に確認したところ、「ファームウェアの更新まで通常おこなわずに設置をしており、問題ないと思います。言っていただければ更新いたします」とのことでしたが
OSのアップデータのごとくファームウェアも最新のものにするべきでは?と思うところですが、、、。
この業者の対応は本件とは関係ありませんが。
更新も今回行ってみます。
PC内のデータをNASの共有フォルダ内に作成したフォルダにフォルダごとコピーしました。
転送中のダイアログは少し表示されたのち消えました。
総容量600MB、ファイル数2・3000、フォルダ数200程のデータになります。
実際コピーされたデータは初めの数フォルダで、残りは空フォルダとなっておりました。
上記コピーが出来なかった共有フォルダ内のフォルダを削除対象としました。
フォルダの表記はあるが、展開しようとするとアクセスできない趣旨のメッセージが表示されました。
よって、FTPツールより削除を行ったところ削除ができ、エクスプローラの表示からも削除されました。
エクスプローラからのftp接続においても、文字化けはしておりますが対象ディレクトリの削除が出来ました。
業務において、NAS内のデータ(2MBほどのファイル)の操作、名前の変更時に失敗する等の事象はありませんでした。
業務上画像データの一覧をよく見ることもあるのですが、画像ファイルキャッシュの無効化も検討してみます。
やはり通常稼働時に常にこのステータス表示されることは「異常である」ということでしょうか。
実際再起動後にCPUは30%未満で動作するように安定しておりますが(メモリは90%使用中)、
きっかけが不明な現状は今後もファイルコピーの際は注意してみます。
書込番号:18611117
『更新も今回行ってみます。』
「NAS Navigator2」をインストールすれば、TS3400Dのファームウェアバージョンを確認できます。
●NAS Navigator2(Windows) Ver.2.81(2015年2月5日掲載)
http://buffalo.jp/download/driver/hd/nasnavi.html
[ファームウェア バージョンの確認方法]
NAS Navigator2の検索画面を開き、TeraStationを選択します。
ダイアログ右下最下段の「ファームウェア」に記述してある数字が、
製品のファームウェアバージョンになります。
【アップデータの使用方法】
1. ダウンロードしたファイルをダブルクリックで解凍してください。
2. 解凍されたイメージ内の"update"を実行し、画面の指示に従ってアップデートしてください。
「最新のファームウェアにアップデートする方法」を参考にしてください。
最新のファームウェアにアップデートする方法(TeraStation)
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/2576
『総容量600MB、ファイル数2・3000、フォルダ数200程のデータになります。
実際コピーされたデータは初めの数フォルダで、残りは空フォルダとなっておりました。』
それほど大きなデータ量では無いようです。因みに、PCは、ネットワークに有線LAN接続されているのでしょうか?
PCのネットワークアダプタのドライバは、最新なのでしょうか?
『転送中のダイアログは少し表示されたのち消えました。』
どうも正常に処理されていないようです。
『エクスプローラからのftp接続においても、文字化けはしておりますが対象ディレクトリの削除が出来ました。』
インターネットエクスプローラを使用して、表示->エンコード->その他->Unicode(UTF-8)を選択すれば、日本語表示は可能かと思います。
FFTPなどのFTPクライアントをインストールすれば、正常に日本語も扱えるかと思います。
FFFTP
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/ffftp/
『業務上画像データの一覧をよく見ることもあるのですが、画像ファイルキャッシュの無効化も検討してみます。』
以下の内容を参考にして、キャッシュファイル (Thumbs.db) が生成されないように設定しては如何でしょうか?
ファイルの縮小表示で縮小版 (サムネイル) をキャッシュしない
概要
ファイルを縮小表示する際に縮小版をキャッシュしないようにします。意図せずにフォルダー内にキャッシュファイル (Thumbs.db) が生成されていた、といった不都合が解消されます。
http://attosoft.info/blog/item-nothumbnailcache/#NoThumbnailCache
『やはり通常稼働時に常にこのステータス表示されることは「異常である」ということでしょうか。』
「時間によらずCPUが90〜100%、メモリ90%で稼働」というのは、正常ではないかと思います。
「ファイル数2・3000、フォルダ数200程のデータ」を正常にコピーできなかったことが関連しているようにも思えます。
書込番号:18611416
格安でこの本体(HDDナシ)を購入できたので、使用していたTS-XH2.0TLR6(HDDは4TB×4台)のHDDを載せ替えてR6で運用しようと思いチャレンジ!RAIDアレイのチェックまで無事に完了。あとはチェック完了待ちです。4日くらいかかる見込。。。どれだけ快適になるのか楽しみです!
『使用していたTS-XH2.0TLR6(HDDは4TB×4台)のHDDを載せ替えて』
ということですが、TS-XHL/R6のファームウェアでTS3400Dを起動できるということでしょうか?
ファームウェアは、TS-XHL/R6とTS3400Dでは、異なるようですが...。
●TeraStation Xシリーズ ファームウェア アップデータ(Windows) Ver.1.63
http://buffalo.jp/download/driver/hd/ts-x_fw.html
●TeraStation 3000シリーズ ファームウェア アップデータ(Windows) Ver.1.13(2014年9月1日掲載)
書込番号:17981773
記載不足ですみません。ファームウェアはTeraStation 3000シリーズ ファームウェア アップデータ(Windows) Ver.1.13(2014年9月1日掲載)に書き換えています。申し訳ございませんでした。
TS-XH2.0TLR6のRAIDアレイのチェック(4TB×4)は4日くらいかかったのですが、今回の機種はあと2時間(トータル時間約48時間)で終わります!やっぱり早いですね〜。
書込番号:17983081
APSのSMART-UPS500Jとのれんどうの設定をしました。
10分以上停電が続くようでしたら自動的にシャットダウンする設定です。
TS3400DとUPSをUSBケーブルで接続し
設定自体は、行えたのですが 状態を確認すると
UPS状態表示:連動可能(未設定)と表記されてしまいます。
TS3400Dにてまだ追加設定が必要なのか?
UPS側で何か設定が必要なのか 教えていただければ幸いです。
この表示ですと UPSらしいのですが、設定が見つかりません。
こちらへの質問ではないかもしれませんが念のためこちらにも書かせていただきます。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR004
<具体的にはココで指摘されていますm(_ _)m
「UPS」自体は、たいした事はしていませんから、こちらに書き込むことの方が正しいと思いますが...
「アプリ」については、「PC用」ですし...
<「UPSの管理をPC(サーバー等常時稼働機器)から制御する」場合に必要なソフトウェアのはず...
「設定」自体が正常に行えていないのでは?
http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/ts/3000/ja/pc_index.html?Chapter8#h3anc4
の通り行ったのですよね?
との事なので、「UPS接続方式」も正しく選択していますよね?
結構、「手順」の最初を間違えている場合も...
<「1」〜「4」の手順では無く、「とりあえず電源が入った状態なら大丈夫だろう」と思って設定している場合も...
特に「USBケーブル」を繋ぐのを「(片方/両方の)電源が入った状態」でしている場合、どういう動作になるのかが...
「設定画面」などの画像でもあれば、どこが間違っているかなども判るかも知れませんが、
「状況」だけだと、原因を特定するのは非常に困難だと思いますm(_ _)m
メーカーにと合わせた方が解決しやすいかも!?
書込番号:17677447
マルチポストに関しては大変失礼いたしました。
謝罪いたします。
手順に関しても正常な接続手順で行っておりますが
再度、一からやりなおしてみたいと思います。
マルチポストの件といい、手順のリンクの件といい
的確なアドバイスありがとうございます
書込番号:17689971
七年前に購入したTerastationをそろそろ入れ換えを考えて消費税が変わる前に購入しておきました。
ここの製品は購入したらまず本体機能にあるハードディスクの初期化(この機種の場合にはゼロフィルという機能を使ってハードディスクの領域に$00の書き込み)を行ってハードディスクに問題が無いことを確認してから設定をします。
4テラモデルで約50時間程度必要となりました。
設定内容は7年前とは大きく変り複雑になっております。
Windowsからの利用であれば基本的には共有ホルダを作成すれば利用は可能となります。
メール通知の利用はこのモデルでも使えないプロバイダがあるようで、私の使っているプロバイダからは利用できませんでした(UQ WimaxとYahooメールや独自ドメインも使って見ましたが利用出来ませんでした:これが使えると遠隔管理が可能だと思うのだが…)。
本体裏側(底ではなくUSBポートとかがある面)に起動ドライブをUSBか内蔵ハードディスクかを選択できる物理的なスイッチがあるのですが、これが本体を移動する時に簡単に切り替わってしまい本装置を起動できないというトラブルがありました。こういうスイッチは簡単に切り替わらないタイプにするか別の場所に移動させて欲しいと思います。
今まではRaid5で利用しておりましたが、この機種ではRaid6が利用できます。Raid6にすると4テラのエリアが2テラの利用と半分しかユーザー利用でなくなります。ただハードディスク2台の故障まで対応可能となるそうです。
出荷時設定はRaid6になっておりますが、初期化したためRaidが解除されたので再度設定をする必要があります。この設定に24時間程必要となります。
以上の操作をした後にデータの移行を行って利用ができております。
データ移行後も古いテラステーションは初期化せず保有しておく方が安心です(データ移行完了後にバックアップ用として利用することも可能なようです:現時点では時間が無いためバックアップ用としての設定は行っていない)。
スピードとしてはまぁこんなものかなと感じております。
今まで使っていたテラステーションが七年間トラブルが全く無かったのでこの機種もそうであることを祈ります。
『メール通知の利用はこのモデルでも使えないプロバイダがあるようで、私の使っているプロバイダからは利用できませんでした(UQ WimaxとYahooメールや独自ドメインも使って見ましたが利用出来ませんでした:これが使えると遠隔管理が可能だと思うのだが…)。』
おかしいですね、具体的な設定内容など投稿して頂けませんか?
プロバイダがOP25B(Outbound Port25 Blocking)に対応していて、直接外部のSMTPサーバへのpostを禁止しているのではないでしょうか?
ご契約のISPのSMTPサーバを利用しても外部にメールを送信できませんか?
Yahoo!メールでは、安心・安全メールのために以下の取り組みを行っています。
迷惑メールの大量送信は、インターネットサービスプロバイダ(ISP)のメール送信用サーバーを利用しないメール送信によるものが多いため、これを防止するために一部のISPでは、「Outbound Port25 Blocking」という仕組みを採用しています。詳細は、「Outbound Port25 Blocking」に対応しているプロバイダのサイトをご参照ください。
•Yahoo! BB 迷惑メール送信規制(ソフトバンクBB)
http://antispam.yahoo.co.jp/efforts.html
ただ、『独自ドメインも使って見ましたが利用出来ませんでした』については、どのようなエラーとなるのでしょうか?
「独自ドメイン」内のLAN内からのSMTPサーバへのpostを禁止していることはありませんよね?
以前は、設定項目が少なくISPのSMTPサーバに送信ができないことも考えられますが、現在では以下のように「/pop before smtp/login(SMTP-AUTH)/cram-md5(SMTP-AUTH)」などにも対応していますので、送信は可能かと思いますが...。
メール通知機能を使用する(P138)
メール通知設定
(2)ユーザー認証方式(使用しない/pop before smtp/login(SMTP-AUTH)/cram-md5(SMTP-AUTH))を選択します。
pop before smtpを使用しているときは 、POP3サーバーアドレス、POP3ポート番号を入力します。
(5)保護された接続を使用する場合、その方式(SSL/TLS)を選択します。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020005-04.pdf
書込番号:17438826
この機種に限らず他のテラステーション機種でもメールレポートについては、弊社内で設定しても社で利用しているプロバイダ経由ではメール送信テストがエラーとなりますが(全ての組み合わせで行いましたが全てエラーとなりました)、一般的に考えられるメール設定を行い、その状態で設定内容を変更せずに設置場所に持っていくと"成功する場合もある"ので(現地でLANケーブルと電源を挿して電源投入するだけなので)プロバイダ側に何かあるのだろうと考えております。
テラステーション側のログにはメールレポートのエラー内容は出力されないためエラー詳細は不明です
書込番号:17456200
『一般的に考えられるメール設定を行い、その状態で設定内容を変更せずに設置場所に持っていくと"成功する場合もある"ので(現地でLANケーブルと電源を挿して電源投入するだけなので)プロバイダ側に何かあるのだろうと考えております。』
そうですか...。一般的には、「常に」成功するまたは「常に」失敗するのいずれかと思うのですが、『成功する場合もある』というのが気にかかります。
書込番号:17456414
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
NAS(ネットワークHDD)
