LinkStation LS410D0301
転送速度100MB/sを実現した高速NAS
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 7 | 4 | 2014年1月27日 21:54 | |
| 1 | 3 | 2013年10月28日 11:02 | |
| 2 | 3 | 2013年7月31日 01:28 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0301
iPhoneの「web access i」のアプリから家庭内LAN(Wi-Fi)でしたらNASへのアクセス可能ですが、外出先(3G、LTE)などからNASへのアクセスが出来ません。
ちなみに外出先のWi-Fiスポットは試していないので不明です。
NAS(LS410D0301)までの接続ルートは下記となります。
「Aterm BL172HV」→「WZR-HP-G302H」→「LS410D0301」
iPhoneの「Air Video」というアプリがありますが、こちらは家庭内LANと外出先(3G、LTE)共に問題なくNASへのアクセスが可能です。(こちらのアプリはパソコンを起動していないとアクセスできませんが・・・)
外出先からNASへアクセス出来ない原因が不明ですので、よろしくお願いします。
『iPhoneの「web access i」のアプリから家庭内LAN(Wi-Fi)でしたらNASへのアクセス可能ですが、外出先(3G、LTE)などからNASへのアクセスが出来ません。』という状況ですと、BL172HVのポートマッピングがUPnPで設定できなかったと推定されます。
1.LS410D0301の設定画面から、[詳細設定]->[ファイル共有]->[Webアクセス]の設定画面を開き、
(1)ルーター自動設定(UPnP):◎有効にする->◎無効にする
(2)ルータ外部ポート番号:9000
(3)NAS内部ポート番号:9000
に設定して「OK」ボタンで保存してください。
※BL172HVのポートマッピングは、ルータ外部ポートとNAS内部ポート番号を同一にしないと設定できませんの注意してください。
2.BL172HVの設定画面を開き、NATエントリ追加を行ってください。
(1)LAN側ホスト:LS410D0301のIPアドレス(192.168.0.nnn[nnn:実際の数字を入力])
(2)プロトコル:[TCP}を選択
(3)ポート番号:9000
■ポートマッピングの設定
【NATエントリ追加】
http://www.aterm.jp/function/guide8/high/saver/bl/9s_m7v6.html
以上の設定が完了したら、以下の手順でWebアクセスが可能か確認してください。
3.Web Access iの接続確認
(1)LAN内のアクセスポイントにWi-Fi接続し、LS410D0301にアクセスできるか確認してください。
(2)外出先(3G、LTE)などからWeb Access iより、LS410D0301にアクセスできるか確認してください。
書込番号:17116011
訂正します。
【誤】
【正】
※BL172HVのポートマッピングは、ルータ外部ポートとNAS内部ポート番号を同一にしないと設定できませんので注意してください。
また、この仕様のためLS410D0301のUPnPでは、ポートマッピングの設定が設定できないかと思われます。
書込番号:17116040
web accessの動画再生について質問です。
iPhoneやiPadなどからは直接動画再生されますが、Windowsからは一旦ローカルに保存されてから再生されます。
Media Playerなどから直接の再生はできないのでしょうか。
使用しているOSは、windows7です。
「Media Player」が、「Web Access」経由で再生出来るとは思えませんが...
<「PCに有るファイルを再生する」為のソフトに思いますが...
「DLNA(メディア)サーバー」からの再生は出来たかも...
「ブラウザ(IE)で、Web Accessを開いて、再生したい動画をクリック」
ってしたら、「ダウンロード」をするようにも思いますが...
<「ファイルを開く」で「Media Playerで再生」となるのでは?
「Web Access」側に「ストリーミングサーバ」の機能が有れば、
「ブラウザ上で再生」も出来るとは思いますが...
「アプリ」とは動作(仕組み)が違うと思いますm(_ _)m
<スマホの場合、メモリが少なくて、「ダウンロード」が出来ない場合も有るので、
順次再生する方法をとると思いますが、PCの場合は、その辺を気にしなくても良いはずなので...(^_^;
書込番号:16763884
WebAccess+Windows Media Playerのストリーミング再生について、調べてみましたので、投稿させて頂きます。
ご承知の通り、Web Access iについては、LinkStation・TeraStationのWeb Access機能を利用してストリーミングをサポートしたiPhone・iPod Touch・iPad用アプリケーションとなります。
iPhone・iPod Touch・iPad用アプリケーション Web Access i
http://buffalo.jp/products/digitalkaden/mobile/iphone_app/webaccess_i/
一方、PCについては、BUFFALO WebAccess (Windowsパソコン用)が公開されています。
●BUFFALO WebAccess (Windowsパソコン用) Ver.1.00(2012年4月11日掲載)
http://buffalo.jp/download/driver/hd/webaccess-winpc.html
しかし、BUFFALO WebAccess (Windowsパソコン用)は、WebAccessの操作をエクスプローラ上で操作できるようにしたアプリケーションです。具体的には、ファイルのダウンロード/アップロードとなります。
ただし、PCについてはDLNAクライアントとして動作するWindows Media PlayerやiTunesなどがインストールされています。ですからLinkStationのTwonky Media Serverのリモートアクセス機能を使えば外出先からWindows Media PlayerやiTunesなどでストリーミング再生は可能と思われます。
ところが、LinkStationのTwonky Media Serverの設定は、デフォルトでは、LAN内のWebベースでのストリーミングは可能ですが、WAN(インターネット側)からのWebベースのストリーミングは無効になっているようです。そこで、少々古い調査結果ですが、LS-XHL(ファームウェア:Ver.1.37、DTCP-IP:1.40-20101129)の設定ファイル(/usr/local/twonky-alttwonkyvision-mediaserver.ini)を確認すると確かにポート番号が空白になっていました(^o^;;。
# httpremoteport
httpremoteport=
LinkStationの場合、製品保証内ではWAN(インターネット側)からのWebベースのストリーミングの設定を変更できませんので、外出先からのWindows Media PlayerやiTunesなどを使ったストリーミング再生はできないことになります。
外出先からVPN接続をすれば、LAN内と同一の環境となるため、DLNAクライアントでのストリーミング再生は可能となると思われます。セキュリティ面を考えると、Web Access機能での利用よりも、VPN接続を検討するのも一案かもしれません。ただし、ストリーミング再生が可能な回線速度の帯域が確保されている必要があるかと思います。
一方でAirStationの簡易NAS機能におけるWeb Access機能を使うとPCでストリーミング機能が利用できるとの書き込みがあるようですが、この点については確認できていません。
書込番号:16764208
連続投稿で申し訳ありません。
旧機種の内容は、参考程度としてください。
LS410Dシリーズでは、「DiXiM Media Server 4.1」新たに採用されているようです。
DTCP-IP対応の「DiXiM Media Server 4.1」が本体ファームウェアに採用されています。
http://www.digion.com/adoption/item/2013_011.html
LS410Dシリーズでは、DTCP対応止まりのようで、DTCP+には対応していないようですし、トランスコ>ーダを搭載していないので画質などを調節しないとストリーミング再生は厳しいかも知れませんね。
対応策としては、回線が光回線をご利用でしたら、VPN接続をしてストリーミング再生できるか、試す価値はあるかと思います。
DTCP+対応のLinkStationは、現時点では、LS410DXシリーズのみのようで、トランスコーダ搭載がリ>モート再生には必要かと思います。
未だ、ファームウェアの公開も無い状態のようです。
バッファロー「LS410D0201X」
また、10月末頃のファームウェアアップデートで、「自動ダビング機能」が追加される予定だ。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/nishikawa/20131011_619059.html
書込番号:16764944
このNASか夏発売予定の、外でも録画番組が見れるバッファローのNASを購入予定なのですが、
どうもこの機種から、一つ前の機種と設定画面などが買っているため、ファームの中も
大きく変わっているのかなと考えております。
そこで心配なのがDLNAの動作で、以前IOのNASを買って相性で使えず、バッファローのNASを購入しなおしたことがあるのですが、どなたか実際にこんな組み合わせで大丈夫でしたという実績があれば、教えていただけたら幸いです。
例えば、PS3とは大丈夫とか。ブラビアとは大丈夫だったとか教えていただけると助かります。
できれば、機器の型名とか記載いただけるとありがたいです。
まだ、発売間もないのと、
「DTCP-IP関連のNAS」となると、たいていの人は「REC-BOX」を使用していると思うので、
なかなか「人柱」は現れないかも知れません...(^_^;
<当然、自分もこの製品は持っていません。
「LS-VLシリーズ」は持っています。
「DLNA」程度なら、今はどこのメーカーでも同じなのでは?
<「相性」という程のモノが有るのかもちょっと疑問が...
古い「メディアサーバー」などと呼ばれた頃の製品を使っているのでしょうか?(^_^;
http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/ls/400/ja/pc_index.html?Chapter7#h2anc0
<http://buffalo.jp/download/manual/l/lsvl.html
この辺の製品でも、「DLNA」程度なら基本は同じ...
「デジタル著作権」が絡む「DTCP-IP」や「DTCP+」の話なら、「REC-BOX」の方が良い様な...
そもそも、
これってどういうレベルなのかが良く判りませんでしたm(_ _)m
この製品は「デジタル著作権の番組」を「スマホに映像ファイルとしてダビング(コピー/移動)して持ち歩く」のであって、
「インターネット回線を利用して、映像をストリーミングする」のでは有りませんよ?
<それが「DLNA NAS Level.3(だけ)」と「DTCP+」の違いに...
http://www.iodata.jp/product/hdd/hdr/hvl-at/feature.htm#0
にある「リモートアクセス」の機能が必要の様ですm(_ _)m
もう少し具体的な「使用方法」を書いた方が良いかもしれませんm(_ _)m
<ネットに落ちている動画などを持ち歩きたい。
レコーダーやテレビで録画した番組を持ち歩きたい。...等々
書込番号:16417707
>名無しの甚兵衛さん
今はDLNAといえばIOなんですね。
LANDISK Home HDL-S1.5を昔かって、DLNAが全く出てこなかったり、
出てきてもエラーですぐに途切れたりと散々な目に合ったもので、
どうしても信用できなくてですね、IOが
しかもDLNAを使わなくてよいという知り合いに挙げたところ
そこでも同様だったので、DLNAは相性が多いものだと思ってました。
やっぱり、なかなか新製品は情報がすくないですねーー
書込番号:16419823
>今はDLNAといえばIOなんですね。
そういう訳では有りませんm(_ _)m
先にも書きましたが、「デジタル著作権保護に対応したDLNA」という条件が有る場合での話ですm(_ _)m
<なので、「DTCP-IP」や「DTCP+」に対応する必要が有る場合と...
>どうしても信用できなくてですね、IOが
どういう事なのかが良く判りませんでしたm(_ _)m
「IOが、どうしても信用できなくてですね」
って事なのでしょうか?変な書き方だと何を言いたいのかが読み取れませんm(_ _)m
>どうしても信用できなくてですね、IOが
だと、全く通じないので..._| ̄|○
この部分だけの話なら、
「DLNAを使わない」のに「同様」ってのは?
結局「DLNA」を使ったって事?
<「DLNA以外」が「同様」だったのでしょうか?
そうなると、「DLNAの相性」とは別の話になりますよね?
ご自身の場合もそうですが、「DLNAサーバー(NAS)」の情報だけ書いても余り意味がありませんm(_ _)m
「DLNAクライアント(PCとかPS3や使っているソフト)」の情報も無いと...
<単純に「クライアント」側の設定ミスなどの可能性も有ります。
他にも「LAN」の構築方法に問題が有ったり、再生できないファイルを置いていたり..._| ̄|○
良く有るのが、「対応しているファイルをNASに置いて、クライアントで直ぐに見ようとして見れない」...
「DLNAだけが出来ない」のか「DLNAも含めNASが利用出来ない」のかも気になる所...
「HDL-S1.5」はそれほど古い製品では無いので、「DLNA」で問題になるとは思いにくいですm(_ _)m
<http://www.iodata.jp/lib/product/h/3344_win7.htm
の「ファームウェアの変更履歴」を見ると、多少の「問題」が有ったかも知れないので「相性」とは別だった可能性も...
「ファームウェア」が古いまま使っていたのでは?(^_^;
こう言う製品は「Windows」の様に「インターネットから自動で更新」などをしてくれません。
ユーザー自身で、メーカーのサイトなどを確認して、更新が有り、必要で有れば、ユーザー自身で更新する必要が有ります。
書込番号:16420824
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
NAS(ネットワークHDD)
