LinkStation LS420D0402
転送速度100MB/sを実現した高速NAS
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 2 | 18 | 2025年11月22日 02:56 | |
| 11 | 37 | 2024年6月9日 20:52 | |
| 2 | 22 | 2023年2月2日 12:44 | |
| 6 | 11 | 2020年8月14日 11:57 | |
| 5 | 13 | 2016年3月31日 09:51 | |
| 1 | 10 | 2016年2月24日 22:24 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402
もう8年ほどLinkStation LS420Dを使ってきました。
電源ランプが赤く点滅していて1期HDDが壊れているようです。
NAS Navigator2を見ると、HDDにびっくりマークがついていて
ドライブ(RAID1)のみ表示されています。
詳しくないのですが、HDDが壊れた状態ですか?
壊れているのは2つあるうちの1つでしょうか?
4T+4Tなので、壊れたHDDを交換したいと思っているのですが、
もしもLS420Dそのものが壊れているのか不安です。
アドバイスをよろしくお願いします。
エラーコードはどう出てますか?
https://www.buffalo.jp/s3/guide/ls/400/99/ja/mobile_main.html?Chapter10#h2anc0
書込番号:26337170 スマートフォンサイトからの書き込み
うん、これから、色々とやっていくんだけんど、まずはね、「別バックアップ」、または「元データ」は、なにかある?
これがあるってところからでないと、お話は進まないよー。
ナイってことならば、まずは、今あるデータのコピーからだよー。
書込番号:26337957
>体感的にエラーランプはエラーコード1です。
ん?
赤のエラーコードは、11から30みたいだよ。
書込番号:26337959
日にちが空いてすみません。
急に親戚が亡くなりバタバタしていました^_^;
データですが、念の為に外付けHDDに保存して
いたので大丈夫です。
赤いランプはずっと点滅していますが、アクセスして
ファイルを開くことができます。
2基のHDDのうち、1基のみ故障なのでしょうか?
書込番号:26338404 スマートフォンサイトからの書き込み
エラーコード11の間違いでした。
エラーコードE11ですとディスクのエラーでは無いようです。
エラーコード:E11
エラー内容:ファンの回転数に異常があります。ファンに異物や埃がないか確認してください。 異物や埃があったときは、ピンセットやエアダスター等で除去してください。再度エラーが表示されるときは、当社修理センターへ修理をご依頼ください。
書込番号:26339457
エラー内容に従って、ファンに異物が無いかなどご確認ください。
書込番号:26339459
NAS Navigator2を起動して、「再検索」ボタンをクリックして、LS420Dのアイコンを選択するとエラーコードE11が表示されているのでしょうか?
メモ: エラーが発生している状態の場合、NAS Navigator2で検索したときに表示されるメッセージでもエラーの内容を確認することができます。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/ls/400/02/ja/mobile_main.html?Chapter10
LS420D0402をRAID1モードで設定されている場合、NAS Navigator2では「ドライブ (RAID1)」と表示されるのは正常です。内蔵HDD4TB*2をRAID1モードで設定した場合、概ね2TB容量を利用できます。
書込番号:26339540
訂正します。
【誤】内蔵HDD4TB*2をRAID1モードで設定した場合、概ね2TB容量を利用できます。
【正】内蔵HDD2TB*2をRAID1モードで設定した場合、概ね2TB容量を利用できます。
書込番号:26339547
NAS Navigator2の再検索をクリックしたところ、LS420Dのアイコンには
エラーコードE11の表示はありませんでした。
NASHDDにびっくりマークが付いたままです。
ドライブRAID0は表示がなく、RAID1のアイコンのみ表示されています。
RAID0が壊れているのでしょうか?
それとも、RAID1もすでに壊れかけているのでしょうか?
詳しくないので、どちらのモードで設定したのか覚えていません。
RAID1のびっくりマークが気になります。
書込番号:26340593
RAID0が壊れているのでしょうか?
エラーコードが分からないと判断できません。
LS420D402のWeb設定画面にログインして、エラーコードが確認できませんか?
製品出荷時は、RAID1の設定されています。
書込番号:26342053
>LsLoverさん
返信が遅くなりがちですみません。
Web設定画面にログインしようとするとパスワードが違うとエラーで
ログインができません。
思い当たるパスワードがすべて試してみたのですが・・・。
どこからパスワードの再設定するかもわかりません。
パスワードの差設定はどこでできますか?
いろいろとすみませんm(__)m
書込番号:26342548
ログインができません。
以下のFAQは、参考になりませんか?
ユーザー名、パスワードを忘れてしまい設定画面にログインできません(LS400、LS200)
Q ユーザー名、パスワードを忘れてしまい設定画面にログインできません
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15050.html
書込番号:26342815
ログインができません。
以下のFAQは、参考になりませんか?
設定画面のステータスなど
「ログインユーザー名/パスワードを入力」ウィンドウが表示されていないようですので、Web設定画面へログインできたのでしょうか?
情報
RAIDアレーのエラー状況を調査中です。:
RAIDアレイ1
ファームウェア:1.85-0.01
「RAIDアレーのエラー状況を調査中です。」については、
LS400Dユーザーマニュアルによれば、「インフォメーションコード:I15」の状態のようですが、I15が表示されないことが気にかかります。
インフォメーションコード:I15
メッセージ内容:RAIDアレイのエラー状況を調査中です。調査中は転送速度が低下します。
現在、ファームウェアVer.1.88が公開されています。
LinkStation 400シリーズファームウェア アップデータ (Windows)
最新バージョン
LinkStation 400シリーズファームウェア アップデータ (Windows) Ver.1.88
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60840
書込番号:26342818
>LsLoverさん
いろいろとありがとうございます。
ファームウエアのバージョンのURLを貼ってくださりありがとうございます。
初期化をしようとしたのですが、手順どうりにいかず、初期化も
できない状態です。
スレがながくなり私も事情あって返信が遅れているので
いったんこのスレを閉じてバッファローさんのサポセンに聞いてみようかと
思います。
丁寧にアドバイスをくださってありがとうございました。
ここまでお付き合いくださり感謝しています。
また何かありました時もよろしくお願いします。
書込番号:26345898
>午後のミルク紅茶さん
右側の画像を見ると、アクセス先がルーター(192.168.116.1)になっているようですが、機器のIPアドレスをソフトに正しく設定していますか。
書込番号:23025290
画像(NAS Navigator2 )の「更新」をクリック →「表示」をクリック
書込番号:23025292
LS420D0402 のうえで,右クリック ・・・・
書込番号:23025305
おそらく、初期化したことで、「LS420D0402」のIPアドレスが変わったんだと思うっす。
IPアドレスは、隠さなくとも、セキュリティ的問題はないっす。
「親ルーター」は、なにを使っているっすか?
「NAS Navigator2」の「再検索」をやってみるっす。
書込番号:23025322
とにかく暇な人さん
プロパティから固定IPでは開かない為1へ変更してパスワードを入力してもWeb設定が開きませんでした…
書込番号:23025454 スマートフォンサイトからの書き込み
沼さん
更新して右クリックでWeb設定を開いても駄目でした…
書込番号:23025459 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
親ルーターはWXR-1900DHP2を使ってます。
書込番号:23025461 スマートフォンサイトからの書き込み
>午後のミルク紅茶さん
パスワードを誤っているという事はないですよね。
書込番号:23025475
とにかく暇な人さん
パスワードを入力する前ではなく設定画面が開かないんですよ。。。
書込番号:23025482
>午後のミルク紅茶さん
で「パスワードを入力しても」と書いてありますが、この状況をもう少し教えていただけないですか。
書込番号:23025489
んであればっすね、そもそも、「192.168.116.なんちゃら」ってゆーのがおかしーっすよ。
以下の情報をお願いするっす。
・PCの「IPアドレス」は、いくつになっているっすか?
・「WXR-1900DHP2」の前面ランプ状態の画像
・「WXR-1900DHP2」の「INTERNET端子」の先に、「回線側の装置」はないっすか?
・この「回線側の装置」の「型番」と「前面ランプ画像」
どうでしょうか?
書込番号:23025499
とにかく暇な人さん
通常ならWeb設定をクリックすれば設定画面が開いてたのですが、今の状態は開いても真っ暗で開くのです。
書込番号:23025532
Excelさん
もう一台のL410DのNASも「192.168.116.**」で問題なく開いてます。
PCのIPも「192.168.116.**」になってます。
WXR-1900DHP2の全面は画像の通りです。
書込番号:23025552
うんうん、やっぱし画像はわかりやすいっす。
「WXR-1900DHP2」の、「ROUTERランプ」が消えてるんで、「WXR-1900DHP2」は、おそらく「ブリッジモード」で動いているっすね。
んで、「WXR-1900DHP2のINTERNET端子」の先につながっているであろう装置の画像は?
該当のNASは、画像の左から3番目っすか?
書込番号:23025568
Excelさん
外部アクセス使用したい為ブリッジモードで使用してます。
WXR-1900DHP2のINTERNET端子には「SERCOMM F-NTR-GTX Router AG20RBCM」でした。
書込番号:23025614
ふたつ並んでいる、左側の黒い箱も「無線親機」っすか?
んで、白い箱のほーも、「無線LAN」ってランプが点いているように見えるっす。
とゆーことは、ちかまで「みっつの電波」が出てるってことかしら?
それとも、お部屋が別なのかしら。(・・?
なぁーんか、複雑っすね。(;^_^A
とりあえずっすね、ルーター、無線親機、NASぜんぶ、PC、・・・ぜ〜んぶ電源入れなおしってしてみてどうっすか?
んで、そのあとに、
・「NAS Navigator2」を、いったんアンインストール、再インストールしてみる。
・「IPアドレススキャナー」を使って、いったいぜんたい、IPアドレスがどーなっているのかを調べてみる
「Advanced IP Scanner」
http://www.advanced-ip-scanner.com/jp/
ってところかしら。
書込番号:23025663
なーんか、「白ランプ」が、キチンとついていないような気も・・・ウマク動いていないってことはないっすか?
書込番号:23025690
Excelさん
親機ですね、、ルータ機能はオフにしてあります。
IP検索して確認した所、正しいIPアドレスになってました・・・
該当のNASは、画像の左から3番目になります!
確かに新品の時は鮮明に白く光ってましたが、気付いた時には薄っすらに光ってます。。
電源を入れ直してやってみた所、何も変わりはありませんでした涙
初期化にして壊れちゃったかな^^;;;
書込番号:23025738
>初期化にして壊れちゃったかな^^;;;
アドレス衝突とか起きてたり・・・ほかの機械、ぜ〜んぶ電源切ってみて、該当のものだけにして、電源入れなおし、念のために、PCも電源入れなおしってしてみて、「IPアドレススキャナー」もしてみて、それでも見えてこないってことならば・・・、
・・・Ω\ζ°)チーン
書込番号:23025768
>午後のミルク紅茶さん
NAS Navigator2を開いているPCの再起動とかは試されましたか?
LS420D0402を初期化した理由は何か不具合があったからでしょうか?
あとNAS Navigator2上では4TBのHDDが接続されているように見えますが、
工場出荷状態に初期化したのであれば、接続を一旦外しても問題ないですよね?
問題ないようでしたらLS420D0402をシャットダウン後、USB-HDDを一旦外してから
LS420D0402を起動させて確認されたらどうでしょうか。
また、NAS Navigator2上に表示されているIPアドレスをWebブラウザに直接入力しても変わりませんか?
書込番号:23025783
ファームウェアを1.88にした後LS420Dに接続できない
2階に設置してある親機WXR-1900DHP3 Version 2.64につなげたリンクステーションLS420D(ver.1.88)に
1階の中継器(WBモード)WXR-1900DHP3 Version 2.64 にLANケーブルで接続したpcから接続できません。
インターネットの接続はできます。
しかし、LS420Dの設定画面の表示はできません。また、
共有フォルダへのアクセスで「このネットワークリソースを使用するアクセス許可がない可能性がありますとメッセージがでます
pingは、通ります。
2階の親機に接続したpc2台(有線1台、無線1台)は、問題なくls420dに接続できています。。
LS420Dの設定画面の表示なども問題はありません。
2階の親機WXR-1900DHP3 Version 2.64に有線で接続したpcを1階の中継器に有線で接続してみると、リンクステーションLS420D(ver.1.88)接続ができなくなります。
LS420Dの設定画面の表示もできなくなります。
親機 192.168.0.2
中継器 192.168.0.30
pc 192.168.0.11
ls420d 192.168.0.8
DNS1 8.8.8.8
DNS2 8.8.4.4
中継器(WBモード)WXR-1900DHP3 Version 2.64 に接続したpcから
親機WXR-1900DHP3 Version 2.64につなげたリンクステーションLS420D(ver.1.88)接続するにはどうしたらよいでしょうか?
設定方法や手順等を教えてください。
他の中継器でも同様でしょうか?
pingは、通ります。
中継器に有線LAN接続したPCから親機(192.168.0.2 )の設定画面にログインは、可能な状態でしょうか?
中継器に有線LAN接続したPCからLS420D(192.168.0.8)へpingが通る状況なのでしょうか?
中継器に有線LAN接続したPCからエクスプローラなどのファイラーで\\192.168.0.8\shareでもアクセスできませんか?
書込番号:25060877
中継器に有線LAN接続したPCでNasNavigator2を起動して、LS420Dは表示されますか?
書込番号:25060892
⇒ ok
⇒ ok
⇒アクセスは出来るが、フォルダを開けない
アクセス制限をかけているためなのか、資格情報の入力画面がでるので、入力するが、「このネットワークリソースを使用するアクセス許可がない可能性がありますとメッセージがでます
書込番号:25060954
⇒LS420Dの検索はできています。
しかし、プロパティの設定画面は、表示ができません
書込番号:25061142
⇒LS420Dの検索はできています。
NASNavigotor2の表示画面でLS420Dを選択して、右クリックでプルダウンメニューから[プロパティ]を選択して、[Web設定画面]タブで[Web設定画面を開く]ボタンをクリックすると[ http://[LS420DのIPアドレス]/root.html ]へジャンプしますが、「プロパティの設定画面は、表示ができません」という状況のようです。
中継器に有線LAN接続したPCからLS420DのIPアドレスへアクセスできない状況のようです。
中継器に有線LAN接続したPCからLS420Dの設定画面にログインできない状況なのでしょうか?
http://192.168.0.8/
書込番号:25062048
http://192.168.0.8/
は、開かない状況です。
エクスプローラーで、¥¥192.168.0.8は、接続ができますが、その中にあるフォルダは、ひらくことができません
試しに中継器をAPモードにして、pcを有線で接続した場合、
リンクステーションLS420Dに接続することができるのですが、
親機と無線で中継接続ができないので、問題です。
以前使用していたWHR-HP-G300Nの2台で中継接続した場合も、
上述の現象が同様にでました。
1。NAS --有線----無線LAN機(親) +++++無線-++++-無線LAN機(WBモード;中継器)-----有線-----pcの通信でNASに接続できない問題が出る(不具合発生)
※ NASのファームウェアを最新にアップする前は、この接続で問題なくNASに接続が出きていました。
NASと無線LANとの通信の部分が、NASと有線LANとの通信と何か違いがあると考えられる
2.NAS --有線----無線LAN機(親)----有線------無線LAN機(APモード;アクセスポイントモード)-----有線-----pcの通信ではNASに接続できない問題はでない(正常)
※Windows や NAS 自体の共有設定には問題は無いと思われる
書込番号:25062133
http://192.168.0.8/
は、開かない状況です。
中継機に接続したPCから、LS420Dの設定画面にも正常にアクセスできないようです。
上述の現象が同様にでました。
そうですか...。当方も以前はWZR-1750DHP2(タイプ3)の中継接続を使用していましたが、各部屋に有線LANケーブルを敷設後は、WZR-1750DHP2はAPモードで稼働しており、LS410D1台、LS420D2台ではファームウェアVer.1.88でも不具合は発生していません。
中継接続は、WHR-HP-G300Nがタイプ1、WXR-1900DHP3がタイプ3共に今回の不具合が発生するようです。
中継機能で接続できるWi-Fiルーターの組み合わせについて(旧商品)
タイプ別特徴・対象商品
タイプ1:WHR-HP-G300N
タイプ3:WXR-1900DHP3
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15997.html
書込番号:25062610
本質的な対応策ではありませんが...。
LS400-v187.exeを保存されているのでしたら、LS400-v187.exeを実行して
c:\BUFFALO\ls400-v187\ls400-v187\LSUpdater.iniをエディタで開いて、以下のように修正して保存します。
[Flags]
VersionCheck = 1 ==> 0変更します。
NoFormatting = 1
c:\BUFFALO\ls400-v187\ls400-v187\LSUpdater.exeを実行するとLS420DのファームウェアをVer.1.87にダウングレードすることが可能です。
LS400-v187.exeを保存していない場合、BUFFALOの海外サイト(www.buffalotech.com)からls400-v187.zipをダウンロード可能のようです。
download Version1.88:https://dd00b71c8b1dfd11ad96-382cb7eb4238b9ee1c11c6780d1d2d1e.ssl.cf1.rackcdn.com/ls400-v188.zip
https://www.buffalotech.com/support/downloads/linkstation-400-series
ls400-v187.zipは以下のURLからダウンロードできました。
https://dd00b71c8b1dfd11ad96-382cb7eb4238b9ee1c11c6780d1d2d1e.ssl.cf1.rackcdn.com/ls400-v187.zip
書込番号:25065253
LS420DのファームウェアをVer.1.87にダウングレードする前に、ファームウェアVer.1.88の上書きインストールをしては、如何でしょうか?
ファームウェアVer.1.88の上書きインストールは、
c:\BUFFALO\ls400-v188\ls400-v188\LSUpdater.iniをエディタで開いて、以下のように修正して保存します。
[Flags]
NoFormatting = 1
c:\BUFFALO\ls400-v188\ls400-v188\LSUpdater.exeを実行するとファームウェアVer.1.88の上書きインストールできます。
書込番号:25065264
>LsLoverさん
アドバイスありがとうございます。
教えて戴きましたver1.88上書きインストールをためしてみましたが、
1.検索されたLinkStationの情報が表示される画面がでる
2.ファームウェアの更新ボタンをクリック
3.管理者用パスワードを入力する
4.ネットワーク上のLinkStationを探しています。。。と表示されて、
1にもどってしまいます
この繰り返しで、上書きインストールができませんでした。
書込番号:25066223
中継器WEX-1800AX4EAのLANポートにPCを接続
中継器WEX-1800AX4EAとWXR-1900DHP3親機(APモード)とwifi接続
HGWにNASとWXR-1900DHP3親機(APモード)をそれぞれ有線接続
上記の接続状態にても、中継器WEX-1800AX4EAのLANポートにPCを接続したPCからNASに接続が
出来ない不具合が発生しています
インターネットには、接続ができています。
書込番号:25066282
3.管理者用パスワードを入力する
1にもどってしまいます
この内容から個人的には、LS420DのファームウェアVer.1.88の更新が正常に完了していないように思えます。
書込番号:25067419
>LsLoverさん
LS420DのファームウェアをVer.1.87にダウングレードすることができました。
明日にでも、wif中継器経由にて接続してls420Dが使用が可能か否かテストしてみたいと思います。
また、ls420Dの 「詳細設定」ー「ネットワーク」ー「IPアドレス」を設定するところで「イーサネットフレームサイズ」を選択する箇所があります。
現在、9216のジャンボフレームの設定になっているのですが、ここを1500に変更しみて、wif中継器経由にて接続してls420Dが使用が可能か否かテストしてみることは、価値がありそうでしょうか?
取説の中の「ジャンボフレームで転送する」のところにメモ:
・イーサーネットフレームサイズは、お使いの環境(本製品を接続しているルーターやルーターハブの仕様)に合わせて設定してください。
・ ジャンボフレームの設定を行って、本製品と通信できなくなった場合は、本製品のヘッダーボタンを使って、設定を初期化してください。
以上で設定は完了です。とあります。
pcのLANポートは、ジャンボフレームの設定にしてありますが、wifi通信(無線LAN)は、ジャンボフレームは、「ない」はず。。。。で。。
PC--有線---無線LAN中継器 ++++無線++++++無線LAN親機----有線---LS420Dで、接続通信した時は、なんとなく関係がありそうとなんとなく思ったりしています。(知識が無い者のまったくの見当ちがいだな。。)
書込番号:25067659
>LsLoverさん
お世話になっております。
現在、「9216」のジャンボフレームの設定になっているのを「1500」に、有線で接続しているPCにて設定変更をしました。
その後、wif中継器に有線接続て接続しているPCからLs420Dが使用が可能かチェックしてみました。
★接続使用が、できました。★
接続不具合の原因が、この設定に起因するかの確認の為、「イーサネットフレームサイズ」を9126のジャンボフレームに再度設定、現象を確認してみましたら、wif中継器に有線接続て接続しているPCからは、
Ls420Dが使用ができなくなりました。再現性ありの様です。
そして、有線で接続しているPCから、ls420Dの「イーサネットフレーをムサイズ」を1500に変更設定をし直した後、
wif中継器に有線接続て接続しているPCからLs420Dが使用が可能なことを確認しました。
つづいて、ダウングレードしたファームウェアを1.87から再度、最新の1.88に更新した後、
色々とアドバイス頂きありがとうございました。
とても勉強になり、助かりました。
感謝申し上げます。
書込番号:25067996
それは、良かったです。(未だ、テストされていないようですが...。)
パソコン(LANアダプター)および通信経路上の機器(スイッチングハブなど)がJumbo Frameに対応している必要があるようですが、機器がJumbo Frameに対応しているのでしょうか?
Q TeraStation / LinkStation は、Jumbo Frameに対応していますか
A Jumbo Frameに対応しています。
●Jumbo Frameを使用して、TeraStation/LinkStationにハブを接続する場合、Jumbo Frame非対応のスイッチングハブは使用しないでください。使用するとデータの転送ができなくなります。
●Jumbo Frameを使用するには、パソコン(LANアダプター)および通信経路上の機器(スイッチングハブなど)がJumbo Frameに対応している必要があります。非対応の機器があったときは、通常(1518 bytes)の転送が行われます。
WXR-1900DHP3のエアステーション設定ガイドでは、Internet側MTU値の設定が可能のようですが、Jumbo Frame非対応の機器のようです。
WXR-1900DHP3/WXR-1901DHP3
エアステーション設定ガイド
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021262-06.pdf
書込番号:25068002
★接続使用が、できました。★
既に[ 書込番号:25068002 ]で投稿しましたが、パソコン(LANアダプター)および通信経路上の機器(スイッチングハブなど)がJumbo Frameに対応している必要があるようです。
ご家庭のLAN環境では、パソコン(LANアダプター)および通信経路上の機器(スイッチングハブなど)がJumbo Frameに対応していらっしゃらないようです。
書込番号:25068011
URLの記載を忘れてしまいました。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/1982.html
MTUサーズを調整して、LS420DのファームウェアVer.1.88でも正常に接続できたようで良かったですね。
書込番号:25068035
>LsLoverさん
お世話になっております。
※WXR-1900DHP3のエアステーション設定ガイドでは、Internet側MTU値の設定が可能のようですが、Jumbo Frame非対応の機器のようです。
これが、問題であったようです。
wxr-19000DHP3をwifi中継器として、ジャンボフレーム設定にしたpcと有線接続をして、無線LANで親機と接続をすると、
おそらく、中継器と親機との無線通信の間で、ジャンボフレームが非対応となる為、LS420Dに接続ができなくなった(なる)のはないかと思ったりしております。
wxr-1900DHP3親機に、直接有線接続したPC(ジャンボフレーム対応)とwxr-1900DHP3親機にwifiアダプターWI-U3-866DSで無線接続したPCにおいては、ジャンボフレーム非対応の機器の場合となり、通常(1518 bytes)の転送が行われることによってLS420Dに接続が、できていたということなのでしょうか?
書込番号:25068050
TeraStation / LinkStation は、Jumbo Frameに対応していますか?
★非対応の機器があったときは、通常(1518 bytes)転送が行われます。
WXR−1900DHP3は、Jumbo Frame非対応の機器のようです。エアステーション設定ガイドでは、(ルータモードの時は、)Internet側MTU値の設定が可能のようですが。。。MTUは、578〜1500バイトの範囲で、1500以下、Jumbo Frame非対応となる様です。
ここが、問題であったのでしょうか?
wxr−19000DHP3をwifi中継器として、有線にてLANポートはJumbo Frameの設定にしたPCと接続。
そして、中継器WBモード゛での無線LANで親機と接続をすることになると、
おそらく、中継器と親機との無線通信の間で、ジャンボフレームが非対応となる為、LANポートをJumbo Frame設定9126にしたLS420Dと接続して使用ができなくなった(なる)のはないかと思ったりしております。
疑問
wxr−1900DHP3親機APモードに、直接有線でLANポートはJumbo Frameの設定にしたPCと接続した場合
とwxr−1900DHP3親機APモード゛にwifiアダプターWI−U3−866DSで無線接続したPCの場合においては、
何故LANポートをJumbo Frame設定9126にしたLS420Dとで接続使用ができたのでしょうか?
PCのLANポートはJumbo Frame9126の設定にしたLS420Dと中継器経由WBモード゛で接続したPCの場合とでは、
何が異なっているのでしょうか?
中継器WBモード゛経由の場合、ジャンボフレーム非対応の機器の場合となっても、
通常(1518 bytes)の転送が行われないということなのでしょうか?
書込番号:25068453
疑問
疑問を解決するには、Buffaloのサポートに確認する方が確実で早道かと思います。
サポート対象外のネットワーク構成となるかと思いますので、ご希望の回答が得られるかは不透明かと思いますが...。
書込番号:25068499
ディスク2が破損しました。
交換しようとしていますが、メーカー純正の交換HDDは高すぎ…
純正ではなく使用できる安価なものを探しています。
破損したディスクはst2000dm001になるのですが、
非純正品で交換したことがあるなど、何か情報をお持ちの方いますか?
情報をお待ちしております。
書込番号:23593378 スマートフォンサイトからの書き込み
『破損したディスクはst2000dm001になるのですが、』
ST2000DM001 [2TB SATA600 7200] のスペック・仕様・特長
容量:2TB
キャッシュ:64MB
回転数:7200 rpm
インターフェイス:Serial ATA600
https://kakaku.com/item/K0000313506/spec/#tab
『情報をお待ちしております。』
ST2000DM001の
容量:2TB
回転数:7200 rpm
と同様なSATA HDDを2個購入すれば宜しいかと思います。
ディスク1も遠からずエラーディスクになるかと思います。
『ディスク2が破損しました。』
購入したSATA HDD(2TB)をディスク2に挿入して、RAIDリビルドが完了したら、ディスク1を購入したHDDに交換して、再度RAIDリビルドして使用してください。
書込番号:23593451
言葉足らずですいません。
ご返信いただいたことは全て認識済でした。
st2000dm001もなかなかの値段がするので、
純正品やst2000dm001よりも安価なものを探しています。
書込番号:23593640 スマートフォンサイトからの書き込み
安全を考えると、純正品の方が良いと思います。
確かにバルクのHDDでも動きますが、私も別会社の製品でそれもサポート外のHDDでも動いています。
なので中のデータ次第です。HDDは必ず壊れる消耗品です。
書込番号:23593673
ですよね。
今回のNASはサブ機なので、あまり大切なデータではないんです。
だから、安価なディスクを探しています…。
書込番号:23593697 スマートフォンサイトからの書き込み
一応ですが2TBクラスのページです
https://kakaku.com/pc/hdd-35inch/itemlist.aspx?pdf_Spec301=2000-3000
何はともあれデータのバックアップがあれば、どのHDDでも大丈夫かと思います。
しかしやってみないと分かりません。以前はシーゲートのHDDはよく故障するとか言われていましたが
現在はどのメーカーも同じようなものだと思います。以前はNASにはWDのHDDは良いと言われました。
しかし純正品は高すぎると思います。ひどければ純正品一つの値段でもう一段容量の多い製品が
2台買える値段ですから
何はともあれバックアップがあるのが大事です。
書込番号:23593849
『純正品やst2000dm001よりも安価なものを探しています。』
ん、上手く情報が伝わらなかったのかな?
「容量:2TB
回転数:7200 rpm
と同様なSATA HDDを2個購入すれば宜しいかと思います。」
要は、「容量」と「回転数」を揃えれば良いということですが...。
書込番号:23593964
Shindy.さん、こんばんは。
私も古いリンクステーションを使っていますが、付属のハードディスクはファームウェアのコピー後にすぐに取り外してしまい、アマゾンや楽天で購入したハードディスクを使っています。
何度かハードディスクが故障して交換しましたが、それ以外は問題なく動作しています。
ちなみに、今使っているハードディスクの型番は「WD20EZRX-00D8PB0」「WD20EARS-00MVW」「WD20EFRX-68EUZN0」「WD20EARX-00PASB0」です。
こちらのレビューをみてみると純正品以外に交換しても動作しているようなので、おそらくは大丈夫なのではないでしょうか。
https://review.kakaku.com/review/K0000515762/ReviewCD=1316937/#tab
https://review.kakaku.com/review/K0000515762/ReviewCD=680968/#tab
Shindy.さんの場合は7200回転モデルということなので、同等品を選べばよいと思います。
ただ、バッファローとしてはSMRモデルはお勧めしていないようなので、CMRモデルを選択したほうが無難だと思います。
SEAGATE製を選ぶなら、少々お高いですがこれでしょうか。
https://kakaku.com/item/K0000951728/
5900回転モデルで良ければこちら。
https://kakaku.com/item/K0000896133/
SEAGATE以外ではこれなんかがお安いですね。
https://kakaku.com/item/K0000406684/
絶対動く!とは言えないので、参考までに。。。
書込番号:23594178
>nato43さん
ですよね。
自分はメイン機にはWDのREDを使用してバックアップをとっています。
今回はあくまでサブ機なので、値段で安いものを選んでみようと考えています。
書込番号:23595241
>LsLoverさん
ご情報ありがとうございます。
最初にいただいた返信から内容は伝わっていますよ(^^
HDDの仕様と手順はわかっているのですが、
非純正品で交換したことがあるなどの具体的な情報を探していました(><)
書込番号:23595252
>ベーたんmkUSR以降さん
ご情報ありがとうございます。
非純正品で稼働させてらっしゃるのですね。
しかも、結構非純正品に替えている方もいるんですね。
参考になりました(^^
動くかどうかは実際にやってみないとですが、
今回は価格で選択してみようと思います!
書込番号:23595263
>ベーたんmkUSR以降さん
おかげさまで安価HDDを購入し、無事に復活しました!
情報ありがとうございました!
書込番号:23599121
現在、RAID1で使用中ですが2TBでは容量不足になって来ました。また、RAID1でもバックアップは万全ではないと考え、4TBの外付けHDDをバックアップ用として追加購入しRAID0に変更することで、4TBの保管スペースを確保しようと考えましたが、この段階になり通常モードという方法がある事に気付きました。
この通常モード、2台のHDDを別々のHDDとして認識し使う為、合計4TBの容量は確保できるようですが、RAID0との決定的な違いが、いまひとつ理解できていません。
私の理解の仕方は、RAID0は2つのHDDにデータを分散し読み書きするため、高速性を期待できる反面、その代償で、一つでもデータが壊れると、復旧が困難で、2台のHDD全体が使えなくなるということ。
一方、通常モードは、読み書きの速さはRAID0ほど速くないが(RAID1と同等なのか?)、2つの別々のHDDを読み書きしているだけなので、万一どちらか一方のHDDが壊れても、HDD交換しバックアップから復旧すれば、元の状態に戻るし、一部データが壊れた場合も、バックアップからデータを戻せば、簡単に復旧可能で、2台のHDD全体が使えなくなるようなことはないという事。また、RAID0は常に2台のHDDを動かし読み書きするのでHDDを酷使し寿命にも影響するのではないか、と理解していますが、この理解合っているのでしょうか?
色々、調べていますが、通常モードと比べた場合のRAID0のメリットは高速性だけではないか?、という理解の仕方をし始めています。
他のサイトなどでRAIDを組まなければ、高いお金払いNASにした意味がない、といった趣旨の事を書かれている方のご意見も拝見しましたが、今ひとつその意味を理解できず、果たしてそういうものなのでしょうか?
私のNAS使用目的ですが、PCに入りきらないデータの保管場所、家族での共有スペース、そして、大事なデータのバックアップ場所と捉えた上で、主に家庭内で使う無線サーバーとしての役割を期待しNASを購入しました。また、テレビに繋げるDLNAサーバー機能もある程度は期待、Webアクセスはあまり使わないが使えたらまあ便利かな、くらいの感じで使っています。
それならば、2台のHDDに接続する通常モードでも、特段困らないのでは?
ただ、RAID0でどのくらい、アクセスが速くなるのかは、未体験。現在、Win PCでの使用であまり不便は感じませんが、MacBookからのアクセスが遅くてこまっていました。重い動画が全然再生できません。今後容量が増えたら、Time Machine機能でMacbookをNASにバックアップしようと考えていましたので、なるべく高速にアクセスする手段は必要になってくると思います。
そうした場合、 RAID0のメリットが活かせる、という事であれば、フォーマットしなおす時間を覚悟し、RAID0に戻して使おうと思います。
長くなりましたが、どなたかお分かりの方、ご教示いただけませんか?
基本的な考え方はそのとおりかと・・・・
RAID0は使用せず,RAID1 + 外付けHDDによる「差分バックアップ」
が宜しいかと思います。
書込番号:19733323
>沼さんさん
早速のご回答ありがとうございます。
やはり、データのバックアップは、外付けHDD使い、差分バックアップで考えるのが安心ですよね?
なお、頂いたコメントの「RAID0は使用せず,RAID1 + 外付けHDDによる「差分バックアップ」」の部分ですが、ご指摘の趣旨は、「通常モード + 外付けHDDによる「差分バックアップ」の意味ですよね?申しました通り、今のままRAID1だと容量が足らず、RAID0か、通常モードの選択を考えておりましたので..........
書込番号:19733371
通常モードでは、2つのHDDは、個別に認識されます。一方、RAID0では、2つのHDDが統合され1つのHDDとして認識されます。
従いまして、通常モードでは、1つのHDDにデータを書き込めない場合には、ユーザー自身で2つ目のHDDにデータを書き込む必要があります。しかし、RAID0では、2つのHDDが1つのHDDとして認識されていますので、1つのHDDの容量を気にせずデータを書き込めます。ただし、RAID0の容量を超えるデータは、書き込めません。
書込番号:19733583 スマートフォンサイトからの書き込み
>沼さんさん
そうですよね、確かに、RAID1は使い勝手のよさは解ります。やはり、そこにNASの意味があるのでしょうね?
最初から8GBのモデル買いRAID1で使う方法もありましたが、値段が高く手が届きませんでした。
>LsLoverさん
はじめまして、ご回答ありがとうございます。
一つのHDDの様に余計なこと考えずに、容量いっぱいまで使えるということ、それもRAID0のメリットですね。
書込番号:19734129
>Novelさん
こんばんわ。
『容量いっぱいまで使える』
のも、また、通常モードよりアクセススピードが向上するのも、RAID0のメリットですが、ご指摘の通りRAID0で障害が発生するとボリューム全体が読み込めないなどの不具合が発生するデメリットも有るのも事実です。
書込番号:19734188 スマートフォンサイトからの書き込み
>LsLoverさん
そうですね、デメリットもよく考えて今後の構築を考えてみたいと思います。
今日の夕方から、外付けHDDにRAID1のデータバックアップを取っていますが、それが終わったら、RAIDモードの切り替えを試してみます。
バックアップだけでも、明日までかかりそうです。
RAID1→通常モードへ切り替えて使うやり方に関し、マニュアルにもネット検索にも、手順や注意点などの情報が出てこないのですが、RAID1→RAID0への変更手順の最初のステップでもあるRAIDアレイ削除の段階で、通常モードに切り替わるのでしょうかね?
これで、両方のHDDには元データがそのまま残った状態になるのであれば、そのまましばらく使ってみようかと思いますが.........
使い勝手悪ければ、RAID0に切り替えてみようかと考えています(その場合は、全データをバックアップから戻さなければならないと思いますが)
書込番号:19734937
『デメリットもよく考えて今後の構築を考えてみたいと思います。』
そうですね。また、バックアップ処理とリストア処理についても良く吟味が必要かと思います。LinkStationの場合、バックアップツールは公開されていますが、リストアについてはユーザ側で対応する必要があります。一般には、Windows PCなどを介してエクスプローラやrobocopyコマンドなどでリストアするかと思います。この場合、Windows PCのネットワークアダプタ上を読込/書込パケットが流れるため、リストア時間が長時間になるかと思います。
ホームユースの製品でTBオーダーのデータをハンドリングするには注意が必要かと思います。
『RAIDアレイ削除の段階で、通常モードに切り替わるのでしょうかね?』
そのご理解で正しいかと思います。
『これで、両方のHDDには元データがそのまま残った状態になるのであれば、』
「RAIDアレイ削除」時点で格納データは削除されます。RAID1を作成すると共有フォルダ「info」だけは自動作成されますが、その他の共有ホルダ(確かshareも含まれたと記憶しております)は、自動作成されませんのでユーザ側で作成する必要があります。
書込番号:19735275
>LsLoverさん
またまた、ご教示ありがとうございます。
リストアの方法まで用意されていない、という事は、全く知りませんでしたし、考えてみた事すらありませんでした。
色々奥が深いです。
例えば、他にも、今回、バックアップのマニュアルを読んでいて気になった事が。以下引用ですが
「本製品のUSB端子に接続したハードディスクがFAT32/16形式でフォーマットされている場合、次の制限があります。XFS形式でフォーマットすることをおすすめします。」 「Mac OSで自動作成されたファイル(.DS_Storeなど)がある場合は、ファイル名にFAT16/32形式では使用できない文字が含まれているためバックアップできません」
とありました。
嫌な予感がします。外付けHDDは買ったままでバックアップ開始しているので、NTFSの状態。FAT32/16ではありませんが、これ、もともとWINDOWS用のフォーマット?。この場合、MAC OSで自動作成されたファイルは、一体大丈夫なのか?など、疑問が尽きません。
データ消失しないようにだけは注意して、トライ&エラーで少し気長にやるしかないかな?なんて、考え始めています。
書込番号:19735418
『データ消失しないようにだけは注意して、トライ&エラーで少し気長にやるしかないかな?』
そうですね。当方ではMacを利用していないので詳細には確認していませんが、HFS+のすべての情報がNASにはコピーされないように記憶しております。
NASのXFS形式などでフォーマットして、ファイル共有でWindows PCからそのプロパティを確認するとNTFSと表示されています。いずれにしてもフォーマット形式の違いに関しては、その性質をよく理解する必要があるかと思います。
書込番号:19735790
時間が経ってしまいましたが、中間報告です。
LsLoverさんからご回答いただいた後、RAID1→外付けHDDにバックアップ→アレイ削除(ご指摘通り、この時点でデータ消失)→通常モード→RAID0へ変更→外付けHDDからのバックアップ、という手順で変更作業にかかっておりますが、未だ終わっていません。
というのも、私の手順ミスで、RAID1からのバックアップをもう1回やりなおした為です。
最初にバックアップを取った時、LS420Dに入っていた一部の比較的容量の小さなフォルダーをバックアップ元に指定し忘れていた事に気付き、フォルダーを追加指定する形でバックアップタスクの内容を書き換えた上で、もう一度バックアップ処理したのですが、追加部分だけの差分バックアップではなく、全てのバックアップデータを一旦消去後、最初からバックアップやり直しになりました。
画面を見ているうち、外付けHDDのデータサイズがどんどん小さくなっていくので、慌てましたが後の祭りでした。
追加データは全体の5%程度だったので、コピー&ペーストで移しても良かったのですが。
バックアップタスクの書き換え=新たなバックアップという事のようですね。
次回、設定時は、よく注意したいと思います。
現在、ダイレクトコピー機能を使い、外付けHDDのバックアップデータをLS420D本体のRAID0に書き戻していますが、どうやら、同じサイズのデータでも、バックアップ処理の時よりも、随分長く時間がかかっているようです。処理速度が違うのですね。
実は、先日バッファローのサポートデスクの方から、この、ダイレクトコピーは、比較的小さな容量のUSBディスクからのコピーを想定した機能なので、2TB規模のHDDを丸ごとコピーするような場合は不向きで、信頼性が低いと聞かされた覚えあり、ちょっと不安だったのですが、マニュアルを読み直したところ、そのような事は書かれていませんでしたし、HDD繋いで前面のボタンを押すだけで、後はHDDとNAS任せでコピーを取ってくれる便利機能だったので、試しています。何もなければ良いのですが。
なお、本機は、MACでの使用に、あまり向いていないようです。
マニュアルで細かい所読んで行くと、MAC OSで自動生成されるファイルがNASに含まれていると、外付けHDDへのバックアップが停止してしまうと書かれております。私の場合、エラー等は出ていなかったので、多分大丈夫と思いますが、元データと比べて、バックアップファイルが少し小さい気がして、欠落がなかったか気になっています。別のHDDに残っている元データと後で照合したいと考えています。
サポートの方からは、MAC側で自動生成ファイルが作られないよう設定してくださいと言われました。カタログなど商品説明資料には、MAC対応となっており、TIME MACHINE対応とも書かれていますが、HDDへのバックアップができていないのであれば、NASの意味は殆ど無い事になり、本機を選んだ事を後悔しています。
MACユーザーにとっては万全なNASではなく使い方を選ぶので、MACユーザーは避けた方が良い機種だと思います。
書込番号:19744057
『サポートの方からは、MAC側で自動生成ファイルが作られないよう設定してくださいと言われました。カタログなど商品説明資料には、MAC対応となっており、TIME MACHINE対応とも書かれていますが、HDDへのバックアップができていないのであれば、NASの意味は殆ど無い事になり、本機を選んだ事を後悔しています。』
少々、誤解をされているようなので、以下を参照されては如何でしょうか?
「Mac で USB メモリや NAS を使っていると .DS_Store ファイルや “._” から始まるファイルが大量にできてしまいます。」ということのようですので、Winodws系のファイルフォーマット(FAT??やNASをファイル共有で使用)をMacで使用する場合に注意する必要があるようです。
Mac の .DS_Store や ._ から始まるファイルを自動的に消す方法
何が困るの?
Mac で USB メモリや NAS を使っていると .DS_Store ファイルや “._” から始まるファイルが大量にできてしまいます。Mac の Finder から見ているぶんには「不可視」ファイルなので見えないのですが、問題は Windows と共有する時です。Windows からはこれらのファイルは不可視ではないので、ゴミ同然の邪魔なファイルになります。特に “._ほげほげ” ファイルは大量にできる可能性があります。
http://blog.miyadi.net/archives/1881
『MACユーザーにとっては万全なNASではなく使い方を選ぶので、MACユーザーは避けた方が良い機種だと思います。』
ですから、Linkstation(LS420Dシリーズなど)固有の注意点ではなく、NAS(sambaサーバ)共通の注意点になるようです。
この辺りが気になる場合には、MacにUSB HDDを接続してHFS+でフォーマットして、Time Machineのバックアップ先にこのUSB HDDを設定する必要があります。
書込番号:19744885
訂正します。
【誤】この辺りが気になる場合には、MacにUSB HDDを接続してHFS+でフォーマットして、Time Machineのバックアップ先にこのUSB HDDを設定する必要があります。
【正】この辺りが気になる場合には、MacにUSB HDDを接続してHFS+でフォーマットして、Time Machineのバックアップ先にこのUSB HDDを設定する必要があります。または、最近のNASでは、外付けUSB HDDのフォーマット形式でHFS+対応の製品(AirMac TimeCapsuleなども対応しています) を購入して、外付けUSB HDDのフォーマット形式をHFS+でフォーマットして使用することも可能です。
書込番号:19745056
他の機器に接続できません。
いろいろ設定をいじってもクライアント一覧に何も表示されません。
後の2台はTVと繋がりmp4データーが見れます。壊れてしまったのでしょうか?
解る人いたらアドバイス宜しくお願いします
書込番号:19622170 スマートフォンサイトからの書き込み
『他の機器に接続できません。』
投稿画像の1枚目で「DLNAサービス編集」で「NASの応答がありません。」と表示されているようです。
DLNAサーバが正常に動作していないようです。
Web設定画面の上部の右から2番目の電源アイコンをクリックして、[再起動]を選択して、LS420D0402を再起動しても改善しませんか?
書込番号:19622545
LsLoverさん早速のアドバイスありがとうございます。4桁の数字入れて再起動いたしましたが、状態 起動できませんでした。と表示されます。
書込番号:19622876 スマートフォンサイトからの書き込み
『4桁の数字入れて再起動いたしましたが、状態 起動できませんでした。と表示されます。』
システムに異常があるようです。電源ランプは、点滅していませんか?
エラーコードは、読み取れますか?
電源ランプの点滅
http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/ls/400/99/ja/pc_index.html?Chapter10#h3anc0
書込番号:19623032
再度のアドバイスありがとうございます。
ランプは白く点滅なしで、PC/iPhoneからもWi-Fiでデーター読み書きできます。
本体の状態は異常ないようです。
書込番号:19623110 スマートフォンサイトからの書き込み
『ランプは白く点滅なしで、PC/iPhoneからもWi-Fiでデーター読み書きできます。』
そうですか、それは良かったです。
因みに、DLNAクライアントからLS420D0402のDLNAサーバは認識され、コンテンツを再生することは可能でしょうか?
書込番号:19623140
DLNA機器(TV)認識しません。
LANケーブル差し替えましたが反応なしです。他のLS420D6TB/8Tbは認識します。
画像は8TBのものです。
書込番号:19625978 スマートフォンサイトからの書き込み
『DLNA機器(TV)認識しません。
LANケーブル差し替えましたが反応なしです。他のLS420D6TB/8Tbは認識します。』
[19622170]の添付画像3枚目と同様に、DLNAサーバーは、「状態:起動できませんでした」と表示されているのでしょうか?
メディアサーバー公開フォルダー内にコンテンツは登録されているのでしょうか?
また、コンテンツ数は、どの程度でしょうか?
「LANケーブル差し替えましたが反応なしです。」ということですが、[19623110]で『PC/iPhoneからもWi-Fiでデーター読み書きできます。』という状況のようですので、ネットワーク的には接続可能な状態のようです。
書込番号:19626157
再度アドバイスありがとうございます。
前日と同じ状態です。
コンテンツ数はかなりあります。
以前は他の2台同様TVに繋がっていました。
音楽写真など見れました。
TVのファームウェアがバージョンアップしたので全てのNAS電源入れました。
この1台だけTVの方に反応がないので、PCで確認したのが前日の写真3枚です。
クライアント一覧が他の機器が表示されるのにこの機器だけ表示なしです。
やはり故障したのでしょうか?
書込番号:19626292 スマートフォンサイトからの書き込み
『この1台だけTVの方に反応がないので、PCで確認したのが前日の写真3枚です。』
現状でもPCのDLNAクライアントでは、問題のLS420D0402のDLNAサーバにアクセスして、写真は表示されるのでしょうか?
『クライアント一覧が他の機器が表示されるのにこの機器だけ表示なしです。』
何かLS420D0402のDLNAサーバに異常があるようです。
LS400シリーズのファームウェアVer.1.34などを入手していれば、LSUpdater.exeとLSUpdater.iniをVer.1.81のフォルダーにコピーしてLSUpdater.ini内の「VersionCheck = 1」->「VersionCheck = 0」に変更して、LSUpdater.exeを実行すれば、Ver.1.81のファームウェアを上書きインストールが可能かと思います。
ただし、ファームウェアの上書きアップデートについては、サポート対象外となりますので、実施については、自己判断でお願いします。
上書きアップデートではなく、サポート範囲内で対応するにはBUFFALOに修理依頼をする必要があります。この場合、ユーザデータはすべて削除され、工場出荷時の設定で戻ってきます。
書込番号:19626470
アドバイスありがとうございます。
DLNA機器に繋がらないくてもWi-Fiで使用できるのでこのまま使い続けて行こうと思います。
いろいろとアドバイス頂きありがとうございました。
書込番号:19626522 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
NAS(ネットワークHDD)
