LinkStation LS420D0402
転送速度100MB/sを実現した高速NAS
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 2 | 18 | 2025年11月22日 02:56 | |
| 6 | 11 | 2020年8月14日 11:57 | |
| 0 | 9 | 2014年11月21日 21:35 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402
もう8年ほどLinkStation LS420Dを使ってきました。
電源ランプが赤く点滅していて1期HDDが壊れているようです。
NAS Navigator2を見ると、HDDにびっくりマークがついていて
ドライブ(RAID1)のみ表示されています。
詳しくないのですが、HDDが壊れた状態ですか?
壊れているのは2つあるうちの1つでしょうか?
4T+4Tなので、壊れたHDDを交換したいと思っているのですが、
もしもLS420Dそのものが壊れているのか不安です。
アドバイスをよろしくお願いします。
エラーコードはどう出てますか?
https://www.buffalo.jp/s3/guide/ls/400/99/ja/mobile_main.html?Chapter10#h2anc0
書込番号:26337170 スマートフォンサイトからの書き込み
うん、これから、色々とやっていくんだけんど、まずはね、「別バックアップ」、または「元データ」は、なにかある?
これがあるってところからでないと、お話は進まないよー。
ナイってことならば、まずは、今あるデータのコピーからだよー。
書込番号:26337957
>体感的にエラーランプはエラーコード1です。
ん?
赤のエラーコードは、11から30みたいだよ。
書込番号:26337959
日にちが空いてすみません。
急に親戚が亡くなりバタバタしていました^_^;
データですが、念の為に外付けHDDに保存して
いたので大丈夫です。
赤いランプはずっと点滅していますが、アクセスして
ファイルを開くことができます。
2基のHDDのうち、1基のみ故障なのでしょうか?
書込番号:26338404 スマートフォンサイトからの書き込み
エラーコード11の間違いでした。
エラーコードE11ですとディスクのエラーでは無いようです。
エラーコード:E11
エラー内容:ファンの回転数に異常があります。ファンに異物や埃がないか確認してください。 異物や埃があったときは、ピンセットやエアダスター等で除去してください。再度エラーが表示されるときは、当社修理センターへ修理をご依頼ください。
書込番号:26339457
エラー内容に従って、ファンに異物が無いかなどご確認ください。
書込番号:26339459
NAS Navigator2を起動して、「再検索」ボタンをクリックして、LS420Dのアイコンを選択するとエラーコードE11が表示されているのでしょうか?
メモ: エラーが発生している状態の場合、NAS Navigator2で検索したときに表示されるメッセージでもエラーの内容を確認することができます。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/ls/400/02/ja/mobile_main.html?Chapter10
LS420D0402をRAID1モードで設定されている場合、NAS Navigator2では「ドライブ (RAID1)」と表示されるのは正常です。内蔵HDD4TB*2をRAID1モードで設定した場合、概ね2TB容量を利用できます。
書込番号:26339540
訂正します。
【誤】内蔵HDD4TB*2をRAID1モードで設定した場合、概ね2TB容量を利用できます。
【正】内蔵HDD2TB*2をRAID1モードで設定した場合、概ね2TB容量を利用できます。
書込番号:26339547
NAS Navigator2の再検索をクリックしたところ、LS420Dのアイコンには
エラーコードE11の表示はありませんでした。
NASHDDにびっくりマークが付いたままです。
ドライブRAID0は表示がなく、RAID1のアイコンのみ表示されています。
RAID0が壊れているのでしょうか?
それとも、RAID1もすでに壊れかけているのでしょうか?
詳しくないので、どちらのモードで設定したのか覚えていません。
RAID1のびっくりマークが気になります。
書込番号:26340593
RAID0が壊れているのでしょうか?
エラーコードが分からないと判断できません。
LS420D402のWeb設定画面にログインして、エラーコードが確認できませんか?
製品出荷時は、RAID1の設定されています。
書込番号:26342053
>LsLoverさん
返信が遅くなりがちですみません。
Web設定画面にログインしようとするとパスワードが違うとエラーで
ログインができません。
思い当たるパスワードがすべて試してみたのですが・・・。
どこからパスワードの再設定するかもわかりません。
パスワードの差設定はどこでできますか?
いろいろとすみませんm(__)m
書込番号:26342548
ログインができません。
以下のFAQは、参考になりませんか?
ユーザー名、パスワードを忘れてしまい設定画面にログインできません(LS400、LS200)
Q ユーザー名、パスワードを忘れてしまい設定画面にログインできません
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15050.html
書込番号:26342815
ログインができません。
以下のFAQは、参考になりませんか?
設定画面のステータスなど
「ログインユーザー名/パスワードを入力」ウィンドウが表示されていないようですので、Web設定画面へログインできたのでしょうか?
情報
RAIDアレーのエラー状況を調査中です。:
RAIDアレイ1
ファームウェア:1.85-0.01
「RAIDアレーのエラー状況を調査中です。」については、
LS400Dユーザーマニュアルによれば、「インフォメーションコード:I15」の状態のようですが、I15が表示されないことが気にかかります。
インフォメーションコード:I15
メッセージ内容:RAIDアレイのエラー状況を調査中です。調査中は転送速度が低下します。
現在、ファームウェアVer.1.88が公開されています。
LinkStation 400シリーズファームウェア アップデータ (Windows)
最新バージョン
LinkStation 400シリーズファームウェア アップデータ (Windows) Ver.1.88
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60840
書込番号:26342818
>LsLoverさん
いろいろとありがとうございます。
ファームウエアのバージョンのURLを貼ってくださりありがとうございます。
初期化をしようとしたのですが、手順どうりにいかず、初期化も
できない状態です。
スレがながくなり私も事情あって返信が遅れているので
いったんこのスレを閉じてバッファローさんのサポセンに聞いてみようかと
思います。
丁寧にアドバイスをくださってありがとうございました。
ここまでお付き合いくださり感謝しています。
また何かありました時もよろしくお願いします。
書込番号:26345898
ディスク2が破損しました。
交換しようとしていますが、メーカー純正の交換HDDは高すぎ…
純正ではなく使用できる安価なものを探しています。
破損したディスクはst2000dm001になるのですが、
非純正品で交換したことがあるなど、何か情報をお持ちの方いますか?
情報をお待ちしております。
書込番号:23593378 スマートフォンサイトからの書き込み
『破損したディスクはst2000dm001になるのですが、』
ST2000DM001 [2TB SATA600 7200] のスペック・仕様・特長
容量:2TB
キャッシュ:64MB
回転数:7200 rpm
インターフェイス:Serial ATA600
https://kakaku.com/item/K0000313506/spec/#tab
『情報をお待ちしております。』
ST2000DM001の
容量:2TB
回転数:7200 rpm
と同様なSATA HDDを2個購入すれば宜しいかと思います。
ディスク1も遠からずエラーディスクになるかと思います。
『ディスク2が破損しました。』
購入したSATA HDD(2TB)をディスク2に挿入して、RAIDリビルドが完了したら、ディスク1を購入したHDDに交換して、再度RAIDリビルドして使用してください。
書込番号:23593451
言葉足らずですいません。
ご返信いただいたことは全て認識済でした。
st2000dm001もなかなかの値段がするので、
純正品やst2000dm001よりも安価なものを探しています。
書込番号:23593640 スマートフォンサイトからの書き込み
安全を考えると、純正品の方が良いと思います。
確かにバルクのHDDでも動きますが、私も別会社の製品でそれもサポート外のHDDでも動いています。
なので中のデータ次第です。HDDは必ず壊れる消耗品です。
書込番号:23593673
ですよね。
今回のNASはサブ機なので、あまり大切なデータではないんです。
だから、安価なディスクを探しています…。
書込番号:23593697 スマートフォンサイトからの書き込み
一応ですが2TBクラスのページです
https://kakaku.com/pc/hdd-35inch/itemlist.aspx?pdf_Spec301=2000-3000
何はともあれデータのバックアップがあれば、どのHDDでも大丈夫かと思います。
しかしやってみないと分かりません。以前はシーゲートのHDDはよく故障するとか言われていましたが
現在はどのメーカーも同じようなものだと思います。以前はNASにはWDのHDDは良いと言われました。
しかし純正品は高すぎると思います。ひどければ純正品一つの値段でもう一段容量の多い製品が
2台買える値段ですから
何はともあれバックアップがあるのが大事です。
書込番号:23593849
『純正品やst2000dm001よりも安価なものを探しています。』
ん、上手く情報が伝わらなかったのかな?
「容量:2TB
回転数:7200 rpm
と同様なSATA HDDを2個購入すれば宜しいかと思います。」
要は、「容量」と「回転数」を揃えれば良いということですが...。
書込番号:23593964
Shindy.さん、こんばんは。
私も古いリンクステーションを使っていますが、付属のハードディスクはファームウェアのコピー後にすぐに取り外してしまい、アマゾンや楽天で購入したハードディスクを使っています。
何度かハードディスクが故障して交換しましたが、それ以外は問題なく動作しています。
ちなみに、今使っているハードディスクの型番は「WD20EZRX-00D8PB0」「WD20EARS-00MVW」「WD20EFRX-68EUZN0」「WD20EARX-00PASB0」です。
こちらのレビューをみてみると純正品以外に交換しても動作しているようなので、おそらくは大丈夫なのではないでしょうか。
https://review.kakaku.com/review/K0000515762/ReviewCD=1316937/#tab
https://review.kakaku.com/review/K0000515762/ReviewCD=680968/#tab
Shindy.さんの場合は7200回転モデルということなので、同等品を選べばよいと思います。
ただ、バッファローとしてはSMRモデルはお勧めしていないようなので、CMRモデルを選択したほうが無難だと思います。
SEAGATE製を選ぶなら、少々お高いですがこれでしょうか。
https://kakaku.com/item/K0000951728/
5900回転モデルで良ければこちら。
https://kakaku.com/item/K0000896133/
SEAGATE以外ではこれなんかがお安いですね。
https://kakaku.com/item/K0000406684/
絶対動く!とは言えないので、参考までに。。。
書込番号:23594178
>nato43さん
ですよね。
自分はメイン機にはWDのREDを使用してバックアップをとっています。
今回はあくまでサブ機なので、値段で安いものを選んでみようと考えています。
書込番号:23595241
>LsLoverさん
ご情報ありがとうございます。
最初にいただいた返信から内容は伝わっていますよ(^^
HDDの仕様と手順はわかっているのですが、
非純正品で交換したことがあるなどの具体的な情報を探していました(><)
書込番号:23595252
>ベーたんmkUSR以降さん
ご情報ありがとうございます。
非純正品で稼働させてらっしゃるのですね。
しかも、結構非純正品に替えている方もいるんですね。
参考になりました(^^
動くかどうかは実際にやってみないとですが、
今回は価格で選択してみようと思います!
書込番号:23595263
>ベーたんmkUSR以降さん
おかげさまで安価HDDを購入し、無事に復活しました!
情報ありがとうございました!
書込番号:23599121
RAIDのマイグレーションって こんなにも時間が掛かるのですか
エラーメッセージは
情報:
I46 データの移行・変換作業(RAIDのマイグレーション)中です (2014/11/13 21:41:04)
I47 電源を切らないでください。データの移行・変換作業(RAIDのマイグレーション)中です(2014/11/13 21:41:13)
木曜日の午後10時前から始めて53時間
サポセンに電話したら1Tで8時間〜10時間掛かるの事
単純に4Tなので長くて40時間
待ちくたびれました
異常に長くかかります,小生LS-WH1.0TGL/R1 500gbで 半日ほどでした。
寝る頃始めて朝には終わるかと思いきや,昼近くまで・・・ 何とかならないものか・・・
書込番号:18172262
沼さん ありがとうございます
やはり時間がかかるんですね
明日月曜日サポセンが始まるまでに終わってくれたら
気長に待ってみます
書込番号:18172813
『木曜日の午後10時前から始めて53時間』
ということで、現時点でも終了していないようですので、異常が発生していることが推測されます。
ただし、停止処理は公開されていないので、サポートセンタの指示に従った方が今後の対応がスムーズかと思います。
書込番号:18182384
LsLoverさん ありがとうございます
昨日のサポートセンタの話では一週間ぐらいかかることもあるみたいなので
私は一週間待ってみますと言ったら お願いしますの事で その後 システムの中でフリーズしてるかもしれないので その時は再起動してもらうかも知れませんって言われたので
現時点で読み書きもしてみましたが正常に動いています
明日木曜日 あと1日待ってみます
書込番号:18185304
『その後 システムの中でフリーズしてるかもしれないので その時は再起動してもらうかも知れませんって言われたので』
ということのようですが、Web設定画面にログインできればソフトブートが可能ですが、それ以外では電源ボタンを押してシャットダウンするしか方策がないのが心配です。
ディスクの書き込みのプライオリティは最高位ですので、書き込みが完了しないと割り込みがかけられないのが難点です。
書込番号:18185508
LsLoverさん
サポセンに電話する時間が無くて
Web設定に電源がありました 再起動ってありましたので
今から再起動してみます
書込番号:18189819
『今から再起動してみます』
その後、如何でしょうか?
書込番号:18190362
LsLoverさん
お心配をお掛けしました
先ほど再起動した結果 何事も無く 稼働してます
ありがとうございました
おかげさまで 不要なデータの削除が出来ました
書込番号:18191558
『先ほど再起動した結果 何事も無く 稼働してます』
問題なく再起動できてなによりです。
因みに、LS420D0402(2TB×2)のマイグレーションは、どの程度の時間で終了したのでしょうか?
書込番号:18191986
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
NAS(ネットワークHDD)
