このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2025年1月9日 19:32 | |
| 1 | 4 | 2018年5月27日 23:57 | |
| 2 | 4 | 2017年10月21日 22:11 | |
| 0 | 2 | 2017年8月15日 08:36 | |
| 2 | 3 | 2016年10月2日 09:51 | |
| 0 | 1 | 2016年6月5日 14:11 |
PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ2
デスクトップをIntel14世代に変更したためGV-MVP/XS3が使えなくなったので、引っ張り出してきました。
手持ちの実機でテストした結果ノートPCでは動作しました。
デスクトップではWin10、Win11ともにNGでした。
インストール環境はともにWin11 23H2
1.IdeaPad 330S(Core i7 8550U)
2.IdeaPad Slim 3 Gen 8(Ryzen 5 7530U)
何故か、1の方はメモリ整合性に引っかからずコア分離が!になりませんでした。
2はメモリ整合性をオフにする必要あり。
現在は2(24H2に更新済み)のみで使用できるようにしてあります。
Intel系は12世代以降のノートPCを持っていないので動作するか不明。
AMD系は現行でもイケるようです。
昨年9月にケチってAMD系にしたのが幸いしました。
Windows10 1803 にアップデートされましたが映像が出なくなりました。
とりあえず 1709 に戻しましたが、皆さんはどうですか?
ハード構成は
OS : Windows10 Home (64bit)
CPU : i7-7500U
GPU : インテル® HD グラフィックス 620
[Windows 10 April 2018 Update(バージョン 1803)対応情報]
2018年5月1日現在
http://www.iodata.jp/pio/os/win10-april2018-update/#av
によれば,
「GV-MVP/FZ2 × 今後の対応可否については調査中です。」
とされています。
因みに,
「GV-MVP/XS3W × 今後の対応可否については調査中です。」
と,されていますが,正常作動中です !
書込番号:21806373
>hideki1966さんへ
私も同じようなトラブルで1703へ戻しました。
私のビデオキャプチャーはIODATA GV-D4VRです。
toshiaki9さんのアドバイスで下記の説明をうけました。
設定>プライバシー>カメラの
「アプリがカメラにアクセスできるようにする」
をオンにすると解決するとの情報です。
一応1803に再度トライして一見正常に動作しました。
が翌日映像が出ず音声のみになりました。
それとは別にTVチューナー ピクセラPIX-DT460で
映像がカクカクして観るに耐えませんでした。
よって現在1703に戻しました。
無理にアップする必要もないのでしばらくWINDOUS UPDATE
はブロックしました。
書込番号:21806705
>USHIKUBO-ワイさん
>沼さんさん
情報ありがとうございます
とりあえず今のところはアップデートせずにしばらく様子をみます。
書込番号:21806770
TVチューナーもシステム構成も違いますが 1803にアップしたら映像が出なくなり TVチューナーの設定変更で直りました
現象:TVライブ画面グリーン一色 音声・録画正常
TVチューナー設定:レンダラ 旧 EVR → 新 VMR7・VMR9 renderless にて復旧
hideki1966さんには見当違いであればお許しください 只同等の設定があればお試しください
詳しい理由はわかりませんが もしお一人でもヒントとなれば幸いと思い返信しました
書込番号:21856402
当初から買ってテレキングmobileでiPad AirでTVを観てましたが、iOS11に更新してから見られなくなった
IO DATAに問い合わせたところ2013年に生産終了したから対応できないと言って来た。
まさ、4年しか経ってないのに使えなくなるなんて、普通、本体が動く以上7年から8年はサポートはするんじゃないの?
もう、こういったiPadやiPhoneでアプリを起動させなくては使えない機器は買わないほうがいいと思った。
以下の製品じゃないので残念ながら8年は無理かと↓
http://www.meti.go.jp/product_safety/producer/shouan/07_shouan_panfu.pdf
書込番号:21290594
製造○年っていうのはあくまで保守部品とかそういう話じゃないかな?
パソコン関連(OS)と周辺機器の関係っていうのはそう上手くいくものではなくて
当然出すときに動くように作るのは周辺機器メーカーの責任なんだけど、Apple製品(macOS、iOS)、Windows、Androidに限らず、システムの更新なんかで仕様が変わった場合(例えばだけど仕組みを全く違うものにしたり、過去の周辺機器を使えないように制限掛けたり)、それに対応させるのは周辺機器メーカーの責任ってわけでもないからねぇ
今回だとiOSの更新ってことだけど、言ってみりゃiOS10で動いてたものを動かなくしたのはAppleなわけで、周辺機器メーカー(今回だとIODATA)には原因はないわけだし(何もしてない)、こっちばっか責めてもって感じだからねぇ
書込番号:21291053
確かに、iOS11にしたのは、appleだし、でも、前にiOS8になったときiOS7で動作してたのがいOS8で動作しなくなったとき対応していただきiOS8,9,10で動作してたんだよね。iOS11になると機種は生産終了したからサポートなしとい冷たい返答があったから、たった4年で動作しないのは速すぎないかな〜って思います。
書込番号:21291473
iOS9〜も動くだけでメーカーはサポートしていないくらいですから、
販売終了した製品で仕様の変わった新しいOSをサポートして下さい
というのは無理な話かもですね。(この手の製品では特に)
サポートしているiOS8で動かなくなったというのであればサポートもするでしょうけど。
書込番号:21296737
先日、録画用の外付けHDDが不調で(不良セクターが増えてきた)新規にHDDを購入。
駄目元で丸ごとコピー&ドラッグ(他のデータも入っている)した所、録画データが再生できました。
全く交換前と同じ環境です。
そう言う物なのですか?
コピー保護の仕組みが、お持ちのパソコンでならコピーでも再生できるのか、お持ちのチューナーが装着されていれば再生できるのか、どういう条件でコピーが使えるのでしょうかね。
バックアップができるようなので、SeeQVault並ですね。
書込番号:21109030 スマートフォンサイトからの書き込み
他のHDD(システム、内臓)でも試して見ましたが、全て同じ方法でいけました。
個別の番組でもコピーできます。
書込番号:21117881
録画した番組を再生しようとすると写真のようにブルーバックエラーとなり再起動されます。
何度か試しましたが状況は変わりません。
テレビ視聴は問題なく出来ます。
6.15のwin10アップデーターは適用済みです。
利用環境は、下記の通りです。
HP 8200 Elite All-in-One/CT
win10 pro64ビット バージョン1607
メモリ 8GB
書込番号:20256612 スマートフォンサイトからの書き込み
Win10にアップする時に以下の手順を踏んだか確認。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s19595.htm
行ってない場合はデータバックアップ後アンインストールして、Ver6.09からやり直す必要があるかもしれない。
書込番号:20256649
>Hippo-cratesさん
早々に有り難うございますm(__)m
win10アップデート後に、当機のソフトはインストールしております。
また、録画も6.15へアップデートした後に行っております。
念のため、ご案内して頂いた内容で再度やりましたが状況は変わらず録画した番組を視聴することは出来ずブルーバックエラーとなります。
書込番号:20256741 スマートフォンサイトからの書き込み
インテル・グラフィックス・ドライバーを入れ替えたところ、録画した番組が視聴できるようになりました。
書込番号:20257373
Android 端末を買ったばかりなので良くわからないのですが、
録画した番組を 「モバイル機器へのダビング」 の機能は、
1.PC に接続した MicroSD カードにダビング(ファイルコピー)する
2.MicroSD カードを Android 端末に差し替える
3.Android 端末で再生する
という手順なのでしょうか?
この場合、Android 端末で再生するのは、標準アプリ「ビデオ」で再生するのでしょうか?
Android用「テレキングmobile」をインストールしてみたのですが、「この端末は動作対応外です」となりました。
楽天モバイル 音声SIM セット販売端末 honor6 Plus です。
http://mobile.rakuten.co.jp/product/honor6plus/?sclid=a_other
(1)テレキング(GV-MVP/FZ2)
http://www.iodata.jp/product/av/tidegi/gv-mvpfz2/
(2)テレキング(GV-MVP/FZ2) 仕様
http://www.iodata.jp/product/av/tidegi/gv-mvpfz2/spec.htm
の(2)によると、honor6 Plus は、
動作環境(視聴アプリケーション「テレキングmobile」)
に記載が無いので使えないのでしょう。
それに、「テレキングmobile」が動作する端末でも、(1)によると、
「放送中の番組を手軽に楽しむ!」ということですので、SDカード経由での再生はできません。
モバイル機に持ち出せる機器としては、(1)によると、
PlayStationVitaとPSPが書かれていますが、他のiOS機器やAndroid機器は書かれていないので、
対象外と考えた方が良いです。
本機を活かして、モバイル環境に録画品を持ち出して視聴するには、
PlayStationVitaとPSPにケーブル接続でダビングする
宅内視聴を行うには、
アイオー製無線LANルーター「WN-AC1600DGR」や「WN-AC1167DGR」に直接挿すことにより、地デジを無線LAN経由で
指定のiPad/iPhone/Androidに配信して視聴する
ということになります。
書込番号:19931344
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
