このページのスレッド一覧(全81スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2023年12月4日 10:19 | |
| 1 | 3 | 2018年5月26日 18:16 | |
| 4 | 12 | 2017年7月10日 06:56 | |
| 3 | 10 | 2016年10月10日 09:17 | |
| 0 | 2 | 2016年8月9日 19:39 | |
| 2 | 4 | 2016年6月16日 14:32 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0
今朝方、突然RecBoxからDIGAにネットワーク転送でエラーが、発生した
いろいろ模索してみたらほとんどの番組に青い鍵マークがついていることを発見し
あれこれ試してみたところ青い鍵マークのついた番組は、転送可能なサーバーが、見当たらないというメッセージ
自分で、いろいろと試しても鍵マークの解除方法は、わからないしネットで検索してもないようです
明日の営業時間になったら、とりあえずIOデータにきいてみることにしよう
もしも解除方法が、なかったら全番組、全滅の危機・・・
去年の今頃は、HVL−LS4の基盤故障で、基盤交換されて全滅したし・・・
もう、録画番組しっておくなってことなんだろうか?と思ってしまいます
明日の回答だけは、こちらに書きますので同様のエラーで困っている人の参考になれば
メーカーに問い合わせしたのですが、初期化以外の対処方法は、ないとのこと
ということは、録画番組の救済は、無理ということですね
鍵マーク?がつきロック状態になると解除方法はないし
どのような条件下で、発生するかも不明ですと・・・
怖くて使えないなー
書込番号:25532088
2.0.6の更新後、RECBOXが反応なしになる状態が頻発するようになりました。
※更新後から3,4回発生
具体的な現象としては、DimXや通常のテレビから視聴しようとするとRECBOXからの反応がない、
設定用のWebページは開くことができ、各種操作もできます。
DLNAにての視聴と録画ができない状態となります。
なお、RECBOXを再起動することにより通常の状態に戻ります。
おなじような現象が出ている方いませんでしょうか?
書込番号:21848533
参考にはならなくてすみませんが、我が家では今のところそうした症状は出ていないようです。
書込番号:21848712
このままサポートに連絡しても、「そういう事例はありません」と言われて終わりそうだったので、
他にも発生情報があればと思った次第です。
(以前もサポートへ連絡したことがありますが、定型文通りの対応しかされなかったイメージがあり、、、)
書込番号:21852907
質問です。
RECBOXの容量が限界に近づいている状態で増設を考えています。
そこで、大切に残しておきたい番組を
念のためにバックアップしておきたいのですが
題名のとおり、RECBOX同士でのダビングは可能でしょうか?
ムーブだと片方にしか残らないのでバックアップにはなりません。
もし可能であるならば、
どのような工程が必要なのかご教授していただけると嬉しいです。
又、Dixim BDburnerのようにBDに焼いて残す方法があるようですが
それはRECBOXからムーブされますよね?
そこから改めてRECBOXに戻すことは出来ないと思っていますが
どうでしょうか?
質問が2つになってしまいましたが、
書込番号:21003964 スマートフォンサイトからの書き込み
RECBOXに入れてる時点でダビ10じゃなくてすでにコピ1になってると思うのですが?
コピ1の1を2や3や10に増やすことは
ハッカーとかならできるのかもしれませんが
少なくとも個人レベルではできませんので
コピ1のものはムーブ以外は不可能です複製はできません
直接ビデオカメラで撮影するとかするなら別ですけど
書込番号:21003976
東芝の昔のREGZAでLANHDDとして使ってるなら10のまま保存されてるのかな?
そのあたりご使用の機器が書いてないのでよくわかりませんが…
書込番号:21003985
複製を何個作っても、二個以上を同時には再生できない、といったルールなら、物理的な損傷を防止しやすいですが、
複製自体に制約を課すルールを採用したのですから、バックアップはできません。
書込番号:21004159
どうでしょうか?
ムーブバックが出来てRECBOXへダビング出来るレコーダーが有れば可能です。
書込番号:21006419 スマートフォンサイトからの書き込み
もし可能であるならば、
↑上記(バックアップ)はやろうと思えば出来ますが違法行為です。
書込番号:21006445 スマートフォンサイトからの書き込み
バックアップのために、「RECBOX 間で (移動ではなく) コピーする」ことは、RECBOX の機能的にもできませんし、著作権法違反になります。
ただし、法律で禁止されているのは、「技術的保護手段 (コピープロテクト等) を回避して (解除等して) 複製すること」なので、技術的保護手段を回避しないで複製することは違法にはなりません。(個人的な使用のため等であることが条件になりますが)
RECBOX の場合で言えば、「中身の HDD を取り出して、複製機器等でそのまま他の HDD に複製する」ことは技術的保護手段を回避しないで複製することに相当するでしょう。
これは、「暗号化された状態のままでかつ、その RECBOX 個体でしか (復号化をして) 再生等ができない状態のまま」、複製するということになります。そのため、バックアップとしては手間もかかるし、使い勝手も良いとは言えないでしょうね。
あと、そういうことをすると、今度は I-O Data の保証等の面からの問題もあるでしょう。
まあ、一般には「RECBOX にダビングする前のレコーダー等の機器から、新しい RECBOX に「も」ダビングしておく」というのがよいとは思いますが。
コピーワンスの番組等で、すでにその RECBOX にしか当該番組がない状態ということなら、そういうことはできないと割り切る方がよいでしょう。
書込番号:21010259
これは余談になりますが、、、
元々ムーブしか出来ないコピーワンスの録画番組はバックアップ(子)を作れませんので、
バックアップ(予備)を求める方は、同じ番組を2つ録画して片方をバックアップ(予備)
とされるそうです。m(_ _)m
同時録画が可能な環境が必要になりますし、再放送する番組は
再度録画すれば済んでしまう話ですが、一応。(;^^)
書込番号:21014659
Recbox というより DTCP-IP の仕様として、
録画機以外へはダビングできず、ムーブのみですよね?
ところでダビング回数が残ってたら
Recboxに2個以上ムーブって出来るんでしたっけ?
出来るなら複数録画しなくても、
レコーダー内にダビング回数残ってればその回数迄は複製出来るのかなと。
書込番号:21026213 スマートフォンサイトからの書き込み
yammoさん
>ところでダビング回数が残ってたら
>出来るなら複数録画しなくても、
同じREC-BOXへも複数回のダビングが可能です。
(バックアップ用途としての使い勝手はともかく)
そもそも、ムーブ1回のみでコピー出来ないコピーワンスの番組で無ければ、
複数録画する必要は無いかと。(;^^)
書込番号:21028770
ヤス緒さん、ありがとうございます。
この場合、名前が被ると思うんですが、
別名でムーブになるのか、それとも、同じ番組でダビング回数が+1されるのか、
それともそれ以外の挙動を示すのでしょうか?
すみません、持ってないのでアホな質問で (^_^;)
書込番号:21029109
>yammoさん
2個...3個と同名タイトルの番組が増えて行きます。
(REC-BOXに限った挙動では無いですが・・・)
書込番号:21029518
ヤス緒さん、よくわかりました。
書込番号:21031802 スマートフォンサイトからの書き込み
先日まで普通に使えていたのに、急にコンテンツ操作に不具合が出ました。
Magical Finderで本機をちゃんと認識、コンテンツ操作を開くと、
左側にフォルダは出ます。(dlnaとcntente)
dlnaフォルダには、レグザTVで録画した番組ファイルが入っています。
フォルダを開こうとdlnaをクリックしても、右側にタイトルが出ません。(画像参照)
contentsフォルダも同様です。
本機のスイッチオンオフするも失敗。
スイッチオフ後に電源、LANケーブルを抜き放置、再起動後は、「このページは表示できません」、とでます。(画像参照)
これが出た後、本機背面のリセットスイッチを押し再起動すると先程同様、
コンテンツ操作でフォルダまでは出ます。タイトルは出ず。
いつもブラウザはIE11を使用、念のためchromeにURLをコピーし試しましたが、結果は同様。
ディスク状況は正常、ファームウェアは最新に更新済み。
チェックディスクもやりましたが変わらず。
PCも念んためアップデートしました。(windows7 32bit)
先日までDiXiM BD Burner 2013で、dlna内の番組をブルーレイに普通に書き込めていたんです。
一つの番組を書き込み後、次の番組を書き込もうとした時に、先程書いたMagical Finderでの症状と同ように、
タイトルが表示されなくなりました。(画像参照)
順番としては、DiXiM BD Burner 2013でタイトル表示ができなくなり、
Magical Finderで見てみたら、同じ症状だった、ということです。
PCのファイル共有では、コンテンツフォルダ内の音楽ファイルをさわることもでき再生もできました。
環境は自宅ではなく職場(自営の店舗)で、デスクトップPCとルーターで本機をつないでいます。
テレビは今はつないでいません。
この環境で先日まで普通にメディアに書き込めていました。
他に試す方法をご存の方、どうかアドバイスをお願い致します。
『フォルダを開こうとdlnaをクリックしても、右側にタイトルが出ません。(画像参照)
contentsフォルダも同様です。』
以下の内容は、参考になりませんか?
DLNAサーバに登録したコンテンツ数が大量になるとDLNAサーバの動作が不安定になるようです。
ファイル数上限?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000515779/SortID=16985359/
書込番号:20279820
LsLover さん
コンテンツ量は、番組で60弱、音楽は覚えていませんが、
大量ではないのは間違いないです。
空き容量は半分以上ありますので、むしろ少ない方だと思います。
書込番号:20279892
『コンテンツ量は、番組で60弱、音楽は覚えていませんが、
大量ではないのは間違いないです。』
画像や音楽データは数MB/ファイルですし、約900GBがRECBOX上に格納されているようですが...。
書込番号:20280098
>LsLoverさん
contentsフォルダ内の音楽ファイルはすべて削除しました。
今はdlnaフォルダ内の約60ファイル、850GBのみです。
Magical Finderで確認したところ、やはりdlnaフォルダは開いてくれませんでした。
書込番号:20280571
『contentsフォルダ内の音楽ファイルはすべて削除しました。
今はdlnaフォルダ内の約60ファイル、850GBのみです。』
DLNAサーバのデータベース更新には、時間がかかるかと思います。
今暫く、データを更新せず、データベースの更新の完了を待っては如何でしょうか?
RECBOXには、データベースの更新手段が提供されていないようですので、このような場合には手間がかかるかと思います。
書込番号:20280652
>LsLoverさん
そうなんですね。ではしばらく待ってみます。
実は先程、システム設定を見てみると、なぜかフォルダー公開が無効になっていました。(画像参照)
設定はいじっていません。
有効に設定し直しても、また無効に戻ってしまいます。
原因はこれっぽいですが、設定が変わらないので、
もうしばらく時間をおいてみようと思います。
書込番号:20280699
『有効に設定し直しても、また無効に戻ってしまいます。』
という状況ですとDLNAサーバからコンテンツの公開ができない状況のようです。
「有効」に設定を完了できない原因を解決する必要があるかと思います。
工場出荷時の設定に戻す(初期化)する必要がありそうかと思います。
書込番号:20281059
>LsLoverさん
実はさきほど急にタイトルが表示されました。
まだ不安定な気がしますので、明日何度か確認してからまた報告させていただきます。
夜分遅くに申し訳ありませんでした。
書込番号:20281502
『実はさきほど急にタイトルが表示されました。』
初期化せずにタイトルが表示されたのでしたら、DLNAサーバのデータベースが再構築されたようです。
書込番号:20281534
>LsLoverさん
今職場に来て確認したところ、タイトルが表示されました。
ただ、今までと違うところは、Mgical Finderのコンテンツ操作画面で、
左のdlnaフォルダーをクリックするだけではだめで、
中央上にある、タイトルの部分をクリックし、dlnaフォルダーが表示され、
それをクリックすることで表示されました。
いつの間にか変更があったのでしょうか?
メディアへの書き込みもできています。
いろいろアドバイスありがとうございました。
また何かありましたら、よろしくお願い致します。
書込番号:20282367
対象のRECBOX(HVL-A/AT/ATA)と同じネットワーク上のPCから、脆弱性を悪用したWebサイトにアクセスしないと発動せず、しかも、仮に発動してCSRF攻撃を食らったとしても、せいぜい録画データを削除されるだけという不具合にもかかわらず、即座に修正プログラムを配布するIODATAの姿勢は称賛に値します。他のメーカー、特にAndroid OS搭載端末を製造・販売するメーカー・キャリアに見習ってほしいと思います。
書込番号:20102693
今回のアップデートで、
個人的には
ソニーの現行機(レコーダー)からのダウンロードムーブが出来るようになったのが一番嬉しい!!
書込番号:20102717 スマートフォンサイトからの書き込み
出張先や外出先から録画番組を見たいと思って買ったこのNASですが、PanaのBRX2020を買ったことで、レコーダー本体が完全な上位互換になってしまいました。
外出先からすべての録画番組をすぐに視聴できるほか、放映中の番組、CSなどの有料放送まですべて視聴できてしまうので、このNASを買った目的はすべて失われてしまいました。
そこで、せめてBRX2020の拡張HDDとして使えないかと思っているのですが・・・
USBコネクタがありますがこれはこのNASの容量を拡張するUSB-HDDを接続するためのもののようで、無理かな?と思っているんですが、もしご存知の方がおられたらと思い質問いたしました。
ご存知の方おられたらよろしくお願いいたします。
RECBOXのUSBがOTG対応という情報はありませんでした。
RECBOXのUSB端子は機能としてはホスト側なので、USBの外付けHDDとしては使えません。
仮に使えたらユーザの誤操作によるデータ消去でIODATAのサポート窓口にクレームが入りまくるかと思います。
完全に使い道がないなら内蔵HDDを取り出してUSB接続のHDDケースに入れるという手もあります。
書込番号:19957457
USBには操作側の通信プロトコルの主導権握っているホストと、その信号を受けて働くデバイスの概念があります。(新しいUSB規格ではこの点に変化も)
この場合、RECBOXとDIGA双方ともホスト側なので使用できません。
今まではスカパープレミアムでRECBOXが録画先だったのでしょうか?DIGAとの連携でもHVL-ATなら結構役に立つはずですが。
USB-HDDのように使うことは無理ですが、HVL-ATの(自動バックアップ)機能使えれば同様に使えるとおもいますが。
(自動ダウンロード設定)すればバックアップ保存とDLNA再生も可能ですし、手動ダビングでもバックアップ用HDDとして使用可能です。(パソコンやタブレットなどで、RECBOXのコンテンツ操作から、DIGA内の録画番組を見て選びダビング操作する、ダウンロードダビング)
http://www.iodata.jp/product/hdd/rokuga/hvl-at/
DIGAとの連携で、出来ないのは(ダビング10)保持したままの保存と直接録画くらいですが。
ダビング速度はUSBへのそれより遅いです。
RECBOXから操作するダウンロードダビング時の、録画や再生などの同時操作については(BRX2020のような自動録画機は使用したことがないので)分かりませんが。
我が家ではBZT750の番組のバックアップ用としてHVL-A2.0の活用をしていますが。
書込番号:19958941
皆様ご回答ありがとうございました。
>甜さん
確かにUSBは、ホストとゲストがなければ色々と混乱してしまいますね。
基本的なことですが、そりゃそうかと納得です。
NASとしては良い製品ですが、目的がなくなってしまったので、何か別の使い道を考えたいと思います。
>撮る造さん
はい、この製品は悪い製品ではないので、色々と使い道はあることは承知しています。
もし使うとしたら、気が向いたら外で見たくなるかもしれない連続ドラマや映画を長期間保存しておくとか、でしょうか。それか、パソコンのNASとして別の用途を見出すか、といったところです。
私の場合、外ではどうしても見たいタイムリーなもの(当日早朝にやってたゴルフ中継やサッカー、五輪など)を見ることが中心でした。そうしたニーズでは、録画終了後即外で見れるレコーダーからの直接視聴の方が、早くて便利なのです。画質も良く軽いですし。
そして何より、出先でも生放映中の映像を視聴できることが大きいです。突然私のiPhoneが地デジ/BS/CSテレビ+レコーダー+過去番組も視聴可能、と極めて万能なテレビになったようなものです。
このNASを、外で録画映像を視聴する目的でお使いの方には、Panaの新型レコーダーを是非チェックすることをお勧めします。個人的には完全な上位互換と思います。
書込番号:19961117
はやむねさん
DIGA で代替できる状況において、RECBOX を使う理由として、私は以下のように考えています。
・DIGA が故障したり買い替えた場合でも引き続き視聴できるようにする。
(バックアップということですね。これについては BD もありますが、SeeQVault USB HDD を使うという選択肢もありますね)
・DIGA の同時利用制限等によって LAN/インターネット配信ができない場合でも、RECBOX からなら配信できる。
書込番号:19961438
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
NAS(ネットワークHDD)
