このページのスレッド一覧(全48スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2014年6月23日 12:04 | |
| 0 | 1 | 2014年6月6日 09:20 | |
| 1 | 3 | 2014年6月1日 23:00 | |
| 8 | 11 | 2014年4月14日 18:04 | |
| 1 | 2 | 2014年4月11日 15:00 | |
| 16 | 17 | 2014年3月27日 23:44 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0
『こちらの商品はHVL-AVのように、HDD換装できますか?』
ということですが、具体的な方法が分からず、コメントしにくい状況です。
インターネットを検索すると2TB以下のHDDへの換装は、成功しているようです。
この辺りは、オリジナルHDDがMBR形式でパーティションが作成されているため、2TBを超えるHDDには、換装できなかったようです。
ただし、HVL-AVシリーズには、HVL-AV3.0も製品出荷されているようですので、GPTパーティションにも対応しているようですが...。
書込番号:17657638
自己解決です。
実機を使える機会があったので試してみました。
PlugPlyaerではRECBOXを認識しませんでした。(メディアサーバーの一覧に表示されず)
書込番号:17597280
シャープ製のブルーレイレコーダBD-W1300を約一年ほど前に購入し、快適に利用しております。
録画機能の快適さが故、録りためた録画番組を観るの時間がなく内蔵HDD残量がいっぱいになってきてしまいました。
できればリビングのテレビだけではなくスマホ(NEXUS 5)やタブレット(NEXUS 7 2013)で録画番組を視聴したいと考えております。
そこでRECBOXなどのDTCP-IPに対応した外付けHDDの購入を検討しております。
現在、JCOMのインターネットを利用しており、appleのTimecapsuleにBD-W1300を有線LANで接続してます。
RECBOXをルータに有線LAN接続することにより、BD-W1300から録画番組をムーブ(あるいはコピー)し、NEXUS5からTwonky Beamのようなアプリで再生することは出来るのでしょうか?
IODATAのHVL-ATシリーズのRECBOX対応表を確認したところシャープ製対応レコーダにBD-W1200とあり、W1300より1つ前の機種には対応しているようなのですが……。
アイ・オー・データが動作確認をさぼっただけで、問題なくダビングできる可能性は高いと思います。
(同世代機のT1300等がOKみたいですし)
TwonkyBeamアプリからの視聴ですが、AVC録画であれば可能だと思います。
DR録画はアプリが対応していないので、視聴できないです。
気になるのは、アプリの対応表で、Nexus7(2013)とシャープレコーダーの組み合わせで軒並み「×」になってることですね・・・
Nexus7(2012)とNexus10はOKなのに。
Nexus5は対応表に記載が無いので、試してみないとわからないです。
できることなら、レコーダーとRECBOXの両方から視聴できるのが理想ですよね・・・。
書込番号:17581792
waka190835 さん
お察しのようにレコーダとRECBOX両方からの視聴が理想ですが、やはりNexus5も7の2013版もTwonkyBeamとBD-W1300の取り合わせでは対応していないようでした。(試しにアプリをダウンロードして視聴を試みてみました。レコーダそのものは端末から見えて、録画番組のリストまで進めるのですが番組再生をするとサポートしていないと出ました。)
RECBOXにダビングした録画番組だけでも端末から視聴できたら嬉しいのですが、、、。やはりその場合でも端末がTwonkyBeam側に嫌われているようではダメですかね、、、。
書込番号:17582965 スマートフォンサイトからの書き込み
HVL-ATへダビングしたAVC録画は、Nexus7(2013)でも視聴可能だと思いますよ。
DR録画はアプリが対応していないので不可ですが・・・。
書込番号:17583177
先月までレグザZ7000とRECBOX(HVL−AV3.0)を使用していました。
今月、テレビをZ8に買い替えたのであらたにこの製品を購入しました。
先ほどセットしたところ、取説の「録画する」の項にレグザがありません。
「再生する」の項にはレグザZ7シリーズがありました。
もしかしてこの製品はHVL−AVシリーズとは違うのでしょうか。
てっきり旧RECBOXに新しい機能が追加されたものだと思っていました。
Z7000ではLAN HDDへ録画できたのですが、Z8はLAN HDDへの直接録画機能は廃止されています。
REGZAから録画機として認識していないということなら正常でしょう。
書込番号:17400043
その認識で間違いはないです。
ダウンロード型ダビング・ムーブ機能、トランスコード機能、DTCP+対応等が追加になっています。
詳しくはアイオーのサイトを見ればわかります。
口耳の学さんも書かれていますが、Z7000→HVL-ATへの直接録画は可能です。
Z8→HVL-ATへの直接録画が不可能なのは、Z8側に、LAN-HDDへ直接録画する機能が無いからです。
Z8で番組録画をするためにはUSB-HDDが必要になります。
USB-HDDに録画したものをHVL-ATへダビングすることは可能です。
書込番号:17400157
口耳の学さん、ありがとうございます。
Z8の仕様なんですね。
レグザZ8では「機器の登録」に」disc1とcontentsにでますが
番組の「録画先」では出てきません。
せめてレグザのUSB-HDDからRECBOXへ自動転送できれば良いのですが。
せっかく購入したので上手く利用したいと思います。
書込番号:17400267
waka190835さん、ありがとうございます。
Z8にとって、AT3.0は録画先ではなく、バックアップ先になるということですね。
ナスネ、ディーガ、アクオスのように「自動ダビング」に対応してくれれば良いのですが。
書込番号:17401012
訂正
先月まで所有していたテレビはZ8000でした。
USB-HDDに録画した番組をRECBOXに転送してみたら、「電源ランプ」緑点灯、
「RECランプ」赤点灯、「CHKランプ」橙点灯のままになっています。
テレビの進行表示(バー)は無くなっています。
電源スイッチを押してみたら、「電源ランプ」が緑に点滅したままになってしまいました。
20分ほど経過しています。
明日は仕事なので、このままにして、就寝します。
書込番号:17401098
『USB-HDDに録画した番組をRECBOXに転送してみたら、「電源ランプ」緑点灯、
テレビの進行表示(バー)は無くなっています。』
ということですが、
『「RECランプ」赤点灯』でしたら「ダビング中」
『「CHKランプ」橙点灯』でしたら「ファームウェア更新の通知」が表示
という状況のようですが、Z8の画面では、ダビングは終了しているように思えます。
「自動アップデート機能」は、出荷時設定では「有効」に設定されているようです。
【設置編】取扱説明書
各部の名称・機能
@電源ランプ:緑…起動完了時
A REC ランプ
赤…録画中※ / ダビング中
橙…予約あり
※スカパー! プレミアムサービス対応チューナー使用時のみ
B CHK ランプ
ファームウェア更新の通知( 橙)
電源を切る場合
ご注意
●自動アップデート機能が有効の場合、電源が切れる際に、本製品のファームウェアのダウンロードおよびアップデートが動作することがあります。その場合、電源が切れるまで10 〜 20 分くらいかかる場合があります。[ 電源] ランプが消灯することを確認するまでは本製品の電源プラグを抜かないでください。
[システム設定]
自動アップデート機能:本製品がインターネット接続されている状態で、新しいファームウェアが公開されている場合、本製品のシャットダウン時または再起動時に、自動的に最新のファームウェアに更新します。( 出荷時設定:有効)
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hvl-at_1_b-manu202011.pdf
『電源スイッチを押してみたら、「電源ランプ」が緑に点滅したままになってしまいました。
20分ほど経過しています。』
ということですが、『「電源ランプ」が緑に点滅』という状況ですと、システムの起動中のようですが、『20分ほど経過しています。』ですとシステムの起動に失敗していると思われます。
RECBOXの電源停止は正常に完了したのでしょうか?
書込番号:17402063
LsLoverさん、おはようございます。
>自動アップデート機能が有効の場合、電源が切れる際に、本製品のファームウェアのダウンロードおよびアップデートが動作する>ことがあります。その場合、電源が切れるまで10 〜 20 分くらいかかる場合があります。[ 電源] ランプが消灯することを確認
そうなんですよね。でも、結局6時間以上点滅状態でした。
再度、電源スイッチを押すと緑点灯になりましたが、もう一度押すと緑点滅になります。
この繰り返しです。
だめもとで電源プラグを抜きました。
結果、今は正常に動いているようです。
USB-HDDから転送もできました。
ファームは最新1.54なのにCHKランプは橙点灯ですが...
しばらく様子をみます。
口耳の学さん、waka190835さん、LsLoverさん、ありがとうございました。
書込番号:17404739
訂正
ファームは1.25が最新で、今更新しています。
1.54は別のRECBOXでした。
書込番号:17404755
『ファームは1.25が最新で、今更新しています。』
ファームウェアを更新できれば、OSやアプリケーションは更新されるかと思いますので、改善の可能性もあります。
正常にファームウェアアップデートが完了すると宜しいですね。吉報をお持ち申し上げます。
RECBOXやLANDISKもBUFFALOと同様に非公開ですが、ユーザレベルでファームウェアの上書きアップデートができるとシステム修復が可能になるかと思いますが...。
書込番号:17404976
LsLoverさん、こんにちは。
アップデートも無事終わり、他のRECBOXからも
転送できました。
予約転送もできるようなので今回の購入は良しとします。
レグザから直接録画できないのは残念ですが、
(今回はZ8もRECBOXも少し急いで購入したためよく調べなかった)
Z8000で録画した番組の移動先に利用しよう思います。
このたびはお世話になりました。
書込番号:17412253
『レグザから直接録画できないのは残念ですが、
Z8000で録画した番組の移動先に利用しよう思います。』
USB HDDに録画した番組はLAN HDD(DLNAサーバ[DTCP-IP対応])に移動可能です。
最近のREGZAについては、USB HDDへの録画のみ対応しており、他のTV(DLNAクライアント[DCP-IP対応])で録画番組を視聴するには、DLNAサーバ(DTCP-IP対応)へダビングする必要があります。
ただし、REGZAにDLNAサーバ[DTCP-IP対応]を搭載している場合には、DLNAサーバ[DTCP-IP対応]へのダビングは、省略することも可能です。
書込番号:17413114
先日、アマゾンで同機種を購入したのですが、ファームウェアが1.20だったので
1.25にするためにオンライン・バージョンアップを試しましたが1時間経っても終わらず。
仕方が無いのでオフライン・バージョンアップを試しましたがこちらもダメでした。
アマゾンに交換をお願いして送られて来たものもファームウェアが1.20で
同じようにバージョンアップが出来ませんでした。
IO-DATAのサポートに連絡して交換してもらうことになりました。
アマゾンさんの迅速な対応には感謝しておりますが
1.20からバージョンアップ出来ないのはファームウェアの不具合なのか
一部のロットの不具合なのか気になって投稿しました。
以下の投稿にも1.20の不具合報告がありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000515779/SortID=16535073/
『ファームウェアが1.20の方バージョンアップ出来ますか?』
ということですが、以下のような書き込みがあるようですが...。
1.22で見れなくなりました。
1.21の時は、正常でした。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000515779/Page=7/SortRule=1/ResView=all/#16689067
書き込みの時に赤のLEDが点灯しなくなりました
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000515781/SortID=17186778/
旧バージョン(Ver.1.22〜Ver.1.24)でもアップデートできないのでしょうか?
HVL-AT2.0 Windows 7用ソフトウェア(旧バージョン)
http://www.iodata.jp/lib/product/h/4381_win7_old.htm
書込番号:17397008
LsLover さん、返信ありがとうございました。
う〜ん、改めてお聞きするといろんな状態があるんですね。
とても参考になりました。
9日にサポートセンターに送り出して、本日IO-DATAサポセンから連絡がありました。
新品の動作確認を行ってから来週末にはお届けしますとのことでした。
IO-DATAのサポートセンターの献身的な動きに感謝したいですね。
いろいろとトラブルもあるけど、きちんと対応してもらえるのがありがたいです。
皆様、どうもありがとうございました。
書込番号:17402420
初投稿です。よろしくお願いします。
現在、REGZA Z1のテレビの外付けHDを使用中です。こちらの商品を購入してコピーし、他の部屋のテレビを新たに購入して視聴したいと思っております。
REGZAのB3,B5,S7,S8のどれかをで購入を考えておりますが、動作確認の一覧に見当たらないので、どなたかご存知の方がおられましたら、お教え下さい。現在、購入できる、他の小型テレビで視聴可能なものでも結構です。
書込番号:17345803 スマートフォンサイトからの書き込み
小型というのは人によって異なるので、具体的なサイズを書いた方がいいです。
TVにDNLAクライアント機能がなくても、別途DNLAクライアント機能を持つものを繋いで再生することも可能です。
PlayStation3はBlu-ray再生とDNLAクライアント機能を持つ端末としても使えます。
書込番号:17347232
ご指摘ありがとうございます。テレビの大きさは19〜24インチくらいが希望です。
書込番号:17347322 スマートフォンサイトからの書き込み
Z!のレグザリンクを使って、USB HDDに録画した番組をHVL-AT2.0(DTCP-IP対応サーバー)にダビングすれば、『REGZAのB3,B5,S7,S8』いずれでも視聴は可能と思います。
録画した番組を別の場所のテレビで見る
ハードディスクに録画した番組をDTCP-IP対応サーバーにダビングし、別の部屋にあるテレビ(DTCP-IP対応)で視聴することができます。また、LAN接続したパソコンの動画や音楽データ、写真などを再生*することも可能です。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/function.html
書込番号:17347473
LIFE1さん
REGZA B および S シリーズには、LAN 経由で他の機器の番組を見る機能はありません。
他社も含めてその機能があるテレビは以下にまとめています。
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-1.html#table0
(「C」に「○」があるのが「LAN 経由で番組を見る機能」があるものになります)
東芝だと小さいサイズでその機能があるものは、現在販売されているものにはないですね。
他社を含めて見ても、シャープ MX1、ソニー W600A くらいでしょうか。
おそらくは好きなテレビを買って、別途 DLNA/DTCP-IP 対応プレーヤー機器を買う方がよいと思います。
すでに提案のある PS3 も一つの選択肢ですが、他に以下のところに対応のプレーヤー機器をまとめています。
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-2.html#table3
いろいろな種類のものをひとまとめにしてしまっていますが、おすすめは BD プレーヤーです。BD ももちろん見られますし、パナ、ソニーの製品なら Youtube などインターネットサイトも見られます。
書込番号:17347876
すみません、確認不足だったようです。USB HDDへの録画機能には対応しているようですが、DLNAクライアント機能には、非対応のシリーズでした、申し訳ありません。
【誤】
【正】
『REGZAのB3,B5,S7,S8』いずれでも視聴はできません。
以下の記述を誤解してしまったようです...。
レグザリンクで見る
デジタルレコーダーやノートパソコンに録画した番組の再生、パソコン内の映像や音楽・写真の鑑賞、DVDソフトの視聴もレグザリモコンで簡単に操作できます。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/b3/function.html
書込番号:17347946
ありがとうございした。不勉強ですみません。おすすめしていただいたテレビの購入を考えます。
書込番号:17348651 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございました。自分自身でなかなか調べられず、申し訳ありません。助かりました。
もっと勉強いたします。。
書込番号:17348659 スマートフォンサイトからの書き込み
shigeorgさん
これ、ビックリしました。
昔は普通についてたと思うんですが、なにか理由でもあるんでしょうか?
小型のテレビはDLNAクライアント機能が必要とされる場面が多いような気がするんですが。
(寝室の小型テレビでリビングのDLNAサーバーにある番組を見たいとか。)
ちなみに、私は2年ちょっと前に買ったREGZA 19RE2(生産終了)を寝室で使用してますが、
LAN-○(○=数字)のファイルサーバー(LAN-HDD)にアクセスするSMBクライアント機能はありませんが、
LAN-SのDLNAサーバーにアクセスするDLNAクライアント機能はあり、下記のような使い方ができています。
・リビングのREGZA 42Z3でREGZAの外付けUSB-HDDに録画した番組をネットワーク経由で再生
(REGZAのDLNAサーバー機能を使用)
・REGZAの上記録画番組をNAS(Buffalo LinkStation LS-V2.0TL)にダビングしたものをネットワーク経由で再生
(LinkStationのDLNAサーバー機能を使用)
⇒ 恐らくRECBOXにダビングしたものもネットワーク経由で再生できると思われます
・リビングのnasneでnasneの内蔵HDDに録画した番組をネットワーク経由で再生
(nasneのDLNAサーバー機能を使用)
(ちなみにライブチューナの映像も再生できます)
最新のSシリーズとかにもこれらの機能は欲しいですよね。
東芝は昔からネットワーク関係の機能が豊富でこれがあたりまえだと思っていたので、ものすごく意外でした。
RE2では「レグザリンク」ボタンを押すと同一ネットワーク内の「LAN-S」サーバー一覧が表示されるので、
「レグザリンク」がDLNAクライアント機能なのだと思っていました。
書込番号:17349329
私のメインのテレビはレグザリンクシェアの機能がないZ1なので、同じようには視聴できないですね。しかし、REGZA RE2ならばrecboxの番組を視聴できそうであれば、探して購入を検討したいです。ありがとうございました。
書込番号:17349612 スマートフォンサイトからの書き込み
『私のメインのテレビはレグザリンクシェアの機能がないZ1なので、同じようには視聴できないですね。』
ということですが、shigeorgさんのテレビの「DTCP-IP 対応状況」によれば、REGZA Z1は、『「C」:DTCP-IP クライアント (プレイヤー)』に対応しているようですが...。ただし、REGZA Z1については、AVCHDに対応していないのでnasneや最近のレコーダーの視聴はできないかと思われます。
REGZA Z1
C: ○ S: 送:○
当方のREGZA Z3500では、レグザリンクでnasneは表示され、録画番組名も表示されますが、これを選択して再生しようとすると「再生できません」と表示されます。REGZA Z3では、nasneの録画番組とライブチューナの番組を視聴可能です。
Z3500については、現在もRD-X7が快調に動作していますので録画番組の再生に関しては、特に不満は感じておりません。
また、REGZA Z3のDLNAサーバを使って録画番組をZ3500で視聴も可能です。
書込番号:17349709
宮のクマの雅さん
邪推でしかないですが、各社共にテレビ事業が赤字の中で、コスト削減のために整理していった結果じゃないかと思います。
なにせ今の東芝のラインナップには、B シリーズすらないですから。(Z, J, S のみ)
あとは、低価格帯のテレビに DLNA/DTCP-IP クライアント機能を付けるのではなく、BD プレーヤー等につけることで、「LAN で番組を見たい人はプレーヤー機器を買ってね」もしくは「大きなテレビを買ってね」という戦略なのではないかと。
LIFE1さん
Z1 には DLNA/DTCP-IP クライアント機能があるので、LAN 視聴できます。
ただ、東芝は昔から情報の出し方がへたくそで、「何ができる、できない」「どの機種が対応している、いない」というのが非常にわかりにくいです。
REGZA テレビの機能一覧ページには Z1 などの古い機種は載っていませんが、以前は載っていました。
それが「現行機種のみ載せる」ということでどんどん更新されていって今にいたっています。
でも、Z1 より前の機種については別途説明ページが独立してあって、それらについては削除されていないから、「できる、できない」が今でも確認できます。
例: http://www.toshiba.co.jp/regza/function/09b/function24.htm
細かい話ですが、現行の機能一覧の URL は以下のとおりなのですが、
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/index_j.htm#regzalink
途中の「10a」というのは「2010 年前半」を示していました。(Z1 の発売は 2010 年 6 月です。ちなみに Z9000 の 09b は 2009 年後半を表しています)
かつては、07a, 07b, 08a, 08b, 09a, 09b と、それぞれの年代のモデルごとにサイトがあって、今でも参照できます。
参考: http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-info.html#toshiba-2
それが、Z1 以降になってから URL は変わらずに、中身だけどんどん更新 (削除) されていったので、Z1 〜 Z3 世代については、Web 上に情報が残っていないのですよねぇ...
書込番号:17350021
LIFE1さん
「レグザリンクシェア」という用語についての補足ですが、前の書き込みにも書いたように東芝は情報の見せ方がへたくそで、「レグザリンクシェア」のサイトを見ると、「見る側はパソコンやタブレットのみ」のように思えてしまいます。
http://www.toshiba.co.jp/regza/link/regzalink_share.html
一応下の方に「テレビでも見られます」と書いてありますが、結構わかりにくいです。
そこからリンクされている対応機種一覧には Z1 なども書かれているのですけどね。
http://www.toshiba.co.jp/regza/link/regzalink_taiou_tv.html
で、上記のページへは、テレビの機能一覧の「レグザリンク・シェア」のリンクをたどっていった場合にはなかなかたどり着けないと思います。
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/11b/function08.html
右下の「関連サービス」の「レグザリンク」をクリックするとたどれますが、普通は気づかないですよね。
でも、機能一覧から「レグザリンク・ダビング」のページへ行くと、そこからはたどりやすいという...
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/11b/function06.html
(一番下の「「レグザリンク」のネットワーク」がそれなりに目立つので)
書込番号:17350091
LsLover様
ありがとうごいます。私のZ1では、レグザリンクで視聴はできることが分かりました。でも、送信できないので、このRECBOXを使って、視聴可能なテレビを探してみます。
なかなか難しいです、、はい。
書込番号:17350336 スマートフォンサイトからの書き込み
shigeorg様
丁寧にご教授くださり、ありがとうごいます。レグザリンクについて、ぼちぼちと理解出来て来ております。なかなか難しいですねえ。。
新しく購入するつもりのテレビについては、こちらの表を見ながら対応機種を探してみます。また、ご報告いたしますね。
書込番号:17350358 スマートフォンサイトからの書き込み
『でも、送信できないので、このRECBOXを使って、視聴可能なテレビを探してみます。』
REGZA Z1には、DLNAサーバ機能には対応していませんが、HVL-ATの共有フォルダdisk1(LAN-n:n数字)に録画して、Z1のレグザリンクからcontensフォルダ(LAN-S)にダビングすれば、Z1や他のDLNAクライアント(DTCP-IP対応)から視聴できると思いますが...。
高速なパソコン用NASとしても使える
■参考
RECBOXには以下の2つの共有フォルダーがあり、保存するファイルの種類と公開する対象により使い分けることができます。
フォルダ名:disk1
役割:通常の共有フォルダーとしてご利用いただけます。
フォルダ名:contents
役割:DLNAで、動画、音楽、写真などの対応ファイルを、このフォルダーに保存すると、DLNA対応機器で再生できます。
http://www.iodata.jp/product/hdd/hdr/hvl-at/
書込番号:17351394
shigeorgさん
なるほど、メーカー側の戦略(機能を取捨選択した結果)と言われればそうかもしれませんね。
でもこれって、競合となるタブレット機器の存在を視野に入れていないように思えて、非常に恐い戦略ですね。
時代の流れ的に「じゃあiPad買おう」と考える人が多いような気がします。
値段はそんなに変わらないのに、色んなことができますからね。
ますますタブレットビギナーを増やす戦略のように思えます。
LsLoverさん
スレ主さんは別室で使用する小型TVを検討されているので、
ここで言うテレビはZ1のことではなく、新規購入予定の小型TVのことでしょう。
Z1にはDLNAサーバー機能がないので、RECBOXにダビングして別室の小型TVで見たいと。
そのために、DLNAクライアント対応の小型TVを探しているのではないでしょうか?
書込番号:17351797
みなさま
親切にお教え下さり、本当にありがとうございました。本日、量販店にてSONY W600Aを購入して参りました。先ほどセットが完了し、無事にRECBOXから視聴できております。ほんとに嬉しいです。
余談ですが、その店でSONYのものより1万円以上安いLGのテレビも同様に使用できると勧められ、その安さに買う寸前でした。が、性能はよく分からないのですが、見た目がSONYの方がだんぜんカッコイイし、もちろん日本企業にがんばってもらいたくて、SONYのを購入しました! !
書込番号:17352321 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
NAS(ネットワークHDD)
