このページのスレッド一覧(全48スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2014年3月26日 18:02 | |
| 0 | 2 | 2014年3月9日 08:12 | |
| 2 | 3 | 2014年3月12日 19:31 | |
| 2 | 3 | 2014年2月28日 06:13 | |
| 0 | 5 | 2014年2月20日 17:15 | |
| 2 | 6 | 2014年2月17日 23:45 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0
こんにちは、
値段が下がっていたので、バックアップ用のディスクに買ってしまいました。
ANDORIDでは、外から接続できないのが痛いです。いつでしょうかね。
さて、本題ですが、HVT−AT2.0にUSBディスクを差し込んで、オペレーションどおりにUSBを
はずしたのですが、DLNAの領域のフォルダーにUSBの情報が残っていました。
どうやっても消す方法がありません。 前のUSBの接続口に別のUSBディスクを差し込んだら、別のUSB名
として保持され、階層構造が残っていました。
誰かこの情報を削除する方法を知っていたら教えてください。
システムリセットすると、ディスクが消えてしまうのでこれはできません。
仲義さん
RECBOX を再起動してみたらどうなるでしょうか?
「システム初期化] を行うと確かにそうなりますが、再起動なら問題ないですね。
ちなみに、パソコンなどではこの再起動などを指して「リセット」と呼ぶことがあります。(強制電源切断的な意味で使われることもありますが)
機器によりますが、その場合はリセットしてもハードディスクのフォーマット (初期化) 等は行われないでしょう。
書込番号:17298901
shigeorg さん
シャットダウン後に、電源をはずして、LANケーブルをはずした後、LANケーブルを入れて、再度電源を
入れてもダメで書きこした次第です。
不具合ですかね。
RECBOXの設定のWEB画面からは、見えませんでした。
書込番号:17299138
仲義さん
これは、RECBOX の「コンテンツ操作」画面を表示した場合は、「USB の階層情報」は表示されない、ということでしょうか?
もしそうなら、最初に書かれた
というのは、具体的には「どういう機器等で何をしたら、どうなった」のでしょうか?
状況によっては、RECBOX 側の問題じゃなくて、USB 内のコンテンツを表示しようとしたクライアント側の機器やソフト等の問題かもしれませんね。
書込番号:17299270
RECBOXの場合、DLNAコンテンツのデータベース更新を強制的に実施する手段は、公開されていないようです。
contents フォルダーに大量の対象ファイルがあるとデータベースの更新に時間がかかったり、場合によっては更新に失敗することもあるようです。
[ 参考] 本製品のフォルダーの役割について(P19)
※ contents フォルダーに大量の対象ファイルを一度におくと、DLNA のデータベース作成に、時間がかかる場合があります。製品の動作レスポンスが低下する場合がありますので、「スカパー! プレミアムサービス」などで録画予約を行っている場合は、予約時間帯を避けるなどしてください。
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hvl-at_1_b-manu202011.pdf
書込番号:17299489
shigeorg さん
どのDLNAクライアントからみてもUSBのフォルダーが見えました。
レグサ J7
twonky beam
Xperia Tablet Z
DiXiM Digital TV
DiXiM Digital TV plus
LsLover さん
私も何度も見返しても DLNAフォルダーが操作できるようなことが書いてませんでした。
contents フォルダー にコピーし、それをMOVEしても遅くなりませんでした。
取りあえずは、LsLover さんの言う通り、データベース更新を強制的に実施する手段はないですね。
I/Oデータさんにも確認して、わかったら書きこします。
書込番号:17300513
こんにちは、
I/O データさんとメールの取り合い、実際にI/Oデータさんでも検証してもらった確認を行った結果、不具合であることがわかりました。
現状の回避方法は、ないそうです。
実は調査した結果、同じUSBディスクを初期化状態で接続すると、音楽、写真、動画以下のフォルダにあったUSBディスクの階層構造が
なくなることがわかりました。
ただし、もとUSBディスクの内容をすると、すべて待避して空状態にして、再度 1.2Tの内容を復旧するまで2日も
かかってしまいました。
なくなくです。I/Oデータのオペレーターはバカです。10日もかかって不具合と認識しました電話対応の方が
はやかったかもしれません。
書込番号:17347409 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの商品でレコやスカパープレミアムチューナーの番組を直接録画した場合、
自動でフォルダ分け(同じ番組の1話、2話〜を同じフォルダに保存)されるのでしょうか?
それとも録画後、手動でまとめるのでしょうか?
暑い夏が来るさん
スカパープレミアムサービスは直接録画ができますが、レコーダーについては直接録画はできません。録画後にダビングが必要です。
されません。
recorded というフォルダに全部入れられるので、自分で手動で整理する必要があります。
書込番号:17281422
手動で分ける必要があるのですね
sonyのレコのように自動なら楽なのですが
書込番号:17282067
スカパープレミアムを録画して外出先で視聴したいのですが、メーカーのホームページでもBDZ-SKP75は
対応機種として乗載っていません。
どなたかこの環境でこの製品を使われている方はおられないでしょうか??
またその他アドバイスいただける方がおられれば教えて下さい。
宜しくお願いいたします。
shigeorgさんの
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-1.html#table1
を見ても、「DLNAアップロード(送/スダ)」に対応していない製品で、
「レコーダー」→「RECBOX」
は不可能です。
こういう環境の場合は、「Slingbox」などを利用することになると思いますm(_ _)m
書込番号:17283402
ストリーマーRNさん、名無しの甚兵衛さん
補足させて頂くと、私の一覧では、SKP75 の「ス録」に○がついていますが、これは SKP75 の内蔵スカパープレミアムチューナーから、外部機器に LAN 録画できるという意味ではなく、他のスカパープレミアムチューナーから SKP75 で LAN 録画 (実際は LAN で番組データを受け取るという意味ですが) できるという意味です。
なので、名無しの甚兵衛さんが書かれているように、HVL-AT との組み合わせでは使えません。
なお、SlingBox 等の他に、SKP75 から対応機器に USB 接続しておでかけ転送するという方法も使えるのかもしれません。
http://www.sony.jp/bd/products/BDZ-SKP75/feature_11.html
http://www.sony.jp/support/bd/connect/odekake/bdz-at750w/
書込番号:17283545
お返事頂いた方々、ありがとうございました。
参考になりました。
自分の環境では使えないことがわかり痛い出費せずに済みました。
書込番号:17295669 スマートフォンサイトからの書き込み
RECBOXの中ではこの機種の口コミが一番賑わっていそうでしたので、
ここに書き込ませて頂きました。
ここ何年か質問ばかりで申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
地デジのダビング10番組に関してだけのご回答でよろしいです。
また使用機器は次のとおりです。
テレビ : Panasonic TH-L32DT3
レコーダ: Sony BDZ-EW2000 (現行Sony機種を追加するか悩み中)
質問1
まず、EW2000からRECBOXへ入れたタイトル(録画ファイルのことです)は、
RECBOXの縛りになるとの解釈で正しいでしょうか?
つまり、EW2000が再起不能になってもRECBOX内のタイトルは引き続き視聴可能、
RECBOXが再起不能になれば、たとえHDDが無事でも中身の録画タイトルはパー、
RECBOX同一機種正常品を入手してHDDを入れ替えてもダメ。
こういう解釈でよろしいでしょうか?
質問2
EW2000からRECBOXへはコピー回数10回のままムーブすることは、
どういう方法をとっても出来ないのでしょうか?
(コピー回数1回のタイトルを10個作るのではなくて です。)
(コピー回数5回のタイトルを2個 なんてことも当然ムリですよね?)
質問3
ストリーミング再生はせず、バックアップまたはレコーダー間の移動のみ
の用途を考えていますが、普通のUSB-HDDに比べてRECBOXの優位点は、
質問1の 『機器縛りを複数に分ける』 以外に何かありますでしょうか?
レコーダ間の移動でも、BDディスク経由より速いと期待しています。
Sweet little 7Dさん
その通りですが、EW2000 から RECBOX にダビングできるのでしょうか? ET2100 世代ならできるようですが。
なお、デジタル番組の「○○縛り」は RECBOX に限らず、例えば EW2000 でも同じだし、BD メディアでも同じです。
すなわち
・各機器やメディアにはその機器やメディア固有の暗号化された状態で保存されている
・そのため、暗号化されたデータだけ他の機器等に持っていっても再生できない
・機器の (BD や LAN の) ダビング機能など、適切な方法を使えば他の機器やメディアへコピー・移動できる。
ということです。
仮に EW2000 から RECBOX にダビングできるとして、コピー可能回数を保持した移動はできません。
それは、元々はコピーワンスしかなかったところに、録画機器内に限って制限を緩和して、ダビング 10 を導入したので、録画機器内以外についてはコピーワンスの仕組みのままだからです。
これも EW2000 や RECBOX 固有の話ではなく、全ての録画可能機器で、他の機器やメディアへ移動する場合に適用されることです。
その機器の内蔵 HDD や USB HDD 間の場合は「同じ機器内」の移動なので、その場合だけコピー可能回数を保持した移動ができます。
これについては、以下のところにまとめています。
http://shigeorg.web.fc2.com/dubbing10.html
ただし、DTCP-IP の新しい規格 (DTCP+) ではコピー可能回数を保持した移動の仕組みが追加されています。
でも、日本のテレビ放送等の規格である ARIB の規格書にはそれは盛り込まれていません。(盛り込まれる予定があるかどうかもわかりません)
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip.html#rest-renew-2
視聴目的 (ストリーミング配信) ではなく、バックアップの視点からだけだと「それだけ」と言ってもよいかもしれません。
でもバックアップのためだけ (RECBOX 上の番組を配信視聴はしない) ならわざわざ RECBOX を使う必要はなく、BD に焼けば十分でしょう。
「いやいやもちろん RECBOX に保存した番組は配信視聴するよ」ということなら、優位点はあるでしょう。(レコーダーに同時操作の制約等があっても、レコーダーの状況に左右されず常時配信できる、など)
書込番号:17238904
お返事が遅くなってしまい、申し訳ありません。
ご回答まことに有難うございました。
不明点や確信が持てなかった点がハッキリし、次に進めます。
ご紹介のurlも詳しく解説されており、とてもためになります。
私のような手っ取り早く要点だけ知りたい人種にとっては、
テレビやレコーダーの機能対応一覧表がとてもありがたいです。
有難うございました。
書込番号:17246366
この度、ビエラDT60を購入しました。録画ように外付HDDを検索していたところこの製品に出会いました。できれば、PCからもアクセスして、ネットワークHDDとしても使いたいので、この製品が魅力的に感じています。
そこで、教えていただきたいのですが、ビエラDT60と本機だけあれば、ビエラの外付HDDとして番組を録画することができるのでしょうか?それとも、レコーダーや他の外付HDDなどを介する必要があるのでしょうか?
全くの素人のため初歩的な質問で恐縮ですが、お教えいただけるとありがたいです。
書込番号:17209872 スマートフォンサイトからの書き込み
直接番組録画は無理です。VIERAにその機能はありませんので。
VIERA TH-*DT60のUSB-HDDに記録した番組を(PCなどで操作して)HVL-ATにLANダビングするなら可能。
http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landisk_hvla.htm
VIERAのお部屋ジャンプ機能使い、LAN経由でRECBOX内番組の視聴は可能です。
どうせ録画にUSB-HDDは必要でしょうから、それなら予算が増えてもRECBOXよりDIGA(レコーダー)買ったほうが便利ですが。(こちらもUSB外付けHDDに録画した番組もダビング可能ですし、ディスクにも焼けますので)
書込番号:17209920
撮る造さんがおっしゃる通り、ビエラから本製品への直接録画は出来ませんので、ビエラ外付けのUSB HDDに一旦録画してから本製品にダビング又はムーブすることになります。
なお、このLANダビング操作は、引用された対応表にある通り「アップロード」なので録画したビエラですることになりますが、PCからも操作出来ましたっけ?
DIGAなどからの「ダウンロード」ならPCのブラウザやタブレットなどの専用アプリで出来ますが。
書込番号:17210863
おじ2さんさん こんにちは
失礼しました、リンク先の読み違えでダウンロードと勘違いしてしまいました。当然VIERAからのアップロード・ダビングでしたね。ご訂正有難うございます。
boo-boo-boo-booさん こんにちは
(一応書いておきます)なおRECBOXのUSB端子で繋いでも、VIERA用外付けHDD機能はありませんので、念のため。
書込番号:17210997
boo-boo-boo-booさん
すでに回答がありますが、あらためて整理すると、
[VIERA での録画やダビングについて]
・VIERA の「外付けHDD」として使えるのは USB HDD のみである。
・RECBOX は LAN HDD であり USB 接続はできないので VIERA の「直接録画」用には使えない。
・VIERA の USB HDD に録画後に RECBOX に LAN ダビングすることは可能。
・RECBOX にダビングした番組を VIERA から視聴することも可能であるが、使い勝手は USB HDD への録画よりは悪くなる。
[RECBOX について]
・LAN HDD (NAS) であり、ファイルサーバ機能と DLNA/DTCP-IP サーバ機能の 2 つを持っている。
・ただし、その 2 つの機能は基本的には無関係である。
・RECBOX のファイルサーバ機能を使ってパソコンのデータを置く等の使い方はできる。
・VIERA からダビングする場合は DLNA/DTCP-IP サーバ側の機能を使うことになる。
・ダビングした番組を「パソコンで番組を見られる状態」でパソコンにコピーしたり移動したりすることはできない。
・パソコンに DLNA/DTCP-IP 視聴ソフトを入れれば、RECBOX の番組を見ることはできる。(RECBOX 利用者はそのソフトを無料で使える)
・そのソフトを使えば、VIERA DT60 に録画した番組を直接パソコンで見る事もできると思う (放送中の番組もおそらく OK)
ということで、VIERA で録画するには USB HDD が必要になるのですが、逆に言えば USB HDD があれば RECBOX は不要です。(VIERA から RECBOX にダビングする必要はない)
パソコンからの利用も考えた場合、通常の LAN HDD ではなく RECBOX にするメリットとしては、
・VIERA を買換えたり、故障した場合でも、RECBOX にダビングした番組は引き続き見ることができる。
(VIERA の USB HDD の番組は、VIERA の買換えや故障時には全部見られなくなる)
・DLNA/DTCP-IP 視聴ソフトが無料で使える。
といったところでしょうか。
それを必要としないなら、RECBOX より安い普通の LAN HDD で十分でしょう。
なお、RECBOX にする場合でも、DTCP+ という「外出先から番組を見る」という機能が不要なのであれば、HVL-AT ではなく HVL-AVDT で十分でしょう。(そちらの方が安いです)
書込番号:17211030
>撮る造さん、おじ2さん、shigeorgさん、
ご丁寧にご回答いただきありがとうございました!
まずは、安価なUSB-HDDを導入して、将来的に必要そうだったらこちらを購入することにします。
的確なコメントありがとうございました。
書込番号:17215693 スマートフォンサイトからの書き込み
RECBOX HVL-AT2.0の購入を検討しています。
ブルーレイレコーダー DMR-BZT830を繋ぎ、BZT830の内蔵HDD録画(地上デジタル放送)を本機にダビングして、外出先で再生できればと思っています。
BZT830の内蔵無線LANで接続しているのは、光ファイバー(NTT東フレッツ光)です。スマホはXperia UL SOL22(au)です。
SOL22に下記リモートアクセスチェックツール(アプリ)をインストールして判定したところ、「利用できる」と表示されました。
http://www.dixim.net/service/device.htm
この場合、下記の点はどうなるのでしょうか?
1.以前のカキコミ等を拝見すると、DTCP+はandroid機のテザリングに殆ど対応していない、という内容がありました。上記判定結果が出ていても、SOL22のテザリングを使ってWindows7ノートパソコンでリモート再生するのは、出来ないと考えておいた方がいいのでしょうか?
2.購入した場合、HVL-AT2.0はLANケーブルでルーターに繋ぐとして、DMR-BZT830もやはり無線から有線に、接続方法を替える必要があるでしょうか?無線LANルーターはAtermのWR8700Nという製品で、パソコンやプリンタも接続していますが結構スピードは出ているようです。
DTCP-IP等は全くの初心者ですので、どうぞよろしくお願いいたします。
X5000購入検討中の者さん
チェックツールを「SOL22 にインストールした」というのは間違っていると思います。
(チェックツールは「プレーヤー接続側」の「DiXiM Player」用のものをインストールしたということでしょうか?)
SOL22 のテザリングを使ってノートパソコンで再生できるかどうかを確認するためには、チェックツールをノートパソコンにインストールして、ノートパソコンを SOL22 のテザリングに接続した状態でノートパソコンのチェックツールを動かさないといけないです。
(チェックツールは「プレーヤー接続側」の「DiXiM Digital TV 2013 for I-O Data」を使います)
SOL22 にチェックツールをインストールして確認できるのは、「SOL22 から直接 DTCP+ サーバに接続できるか」というものでしょう。
でも、SOL22 には DTCP+ プレーヤーアプリはないから、それで「OK」の判断が出ても意味はないです。
(そのチェックアプリは DiXiM Player がバンドルされている富士通スマフォなどで使うものです)
一般に、無線 LAN の場合は転送時間がかかるようになるのですが、それは気にしないということなら無線 LAN でもよいでしょう。
書込番号:17198329
shigeorgさん、早速ご丁寧にお教え頂き、本当にありがとうございます。
Windows7ノートパソコン(東芝dynabook R632/28FSという機種です。)を、SOL22のテザリングに接続し、チェックツールは「プレーヤー接続側」の「DiXiM Digital TV 2013 for I-O Data」を使って、再度試してみました。
するとNATタイプが「タイプ5」と表示され、ネットワークのチェック結果が、「現在の環境ではご利用いただけません」と表示されました。サポートページを見るよう追記されています。
これは過去のクチコミにありますように、やはりAndroidスマートフォンのテザリングでは利用不可で、iPhoneのテザリングか、あるいは出張先のホテルなどのネットワークを使わないとダメという事でしょうか?
それとも他に、何かソフトをインストールすれば、対処可能なものでしょうか?
Windows7ノートパソコン(dynabook R632/28FS)は、ホームページに書かれているパソコンスペックを満たしているように思えたのですが…。
書込番号:17198781
と思います。以前やってみたことがありますが、私の P-02E (ドコモ) のテザリングも同様に×でした。
他にも、モバイル Wi-Fi ルータのソフトバンク 007z も×でした。(WiMAX ルータだと OK のものもあるようです)
妻の iPhone5 を借りたらテザリング接続で OK だったので、実際に iPhone 経由で DTCP+ 視聴を試してみたのですが (この機種ではなくバッファローの LS410DX ですが)、我が家のインターネットの上りが 1Mbps のコースのため、全然使い物になりませんでした。(カクカクどころか、紙芝居状態でした)
なお、Android 機の場合は DiXiM Player がバンドルされているスマフォやタブレットなら問題はないでしょう (テザリングじゃなくて、直接 LTE/3G で接続することになるので)
パソコンの問題ではなく、ルータ (テザリングを含む) の NAT 機能の種類の問題なので、Android のテザリングは一律だめなのでしょう。(Android が採用している NAT 方式が DTCP+ では使えないということでしょう)
書込番号:17199126
重ねての御回答、御礼申し上げます。
shigeorgさんはバッファローのLS410DXをお持ちになっている御様子。
宿泊先ホテルや友人の方のお宅など、iPhoneテザリング以外の外部ネットワーク経由で、自宅ネットワークにつないだDTCP+機器のリモート再生を試された事はあるでしょうか?
お宅のインターネット上り線速度の件は承知しております。スビードを伺いたいのではなく、iPhoneとDiXiM Playerに対応した富士通製スマホ等以外に、ホテルなど外部ネットワークが認証されるかを知りたいのです。
私のSOL22は、まだ契約期間がかなり残っています。HVL-AT2.0のためだけにiPhone等に機種変更するのは、できれば避けたいところです。
仕事柄出張が多いので、出張先ホテルから夜にでもリモート再生ができるなら、HVL-AT2.0を買う価値は充分ありそうです。それもホテル毎のネットワーク環境によって可否がまちまちのようなら、HVL-AT2.0を今買っても、宝の持ち腐れになるような気がします。
書込番号:17201621
X5000購入検討中の者さん
DiXiM の DTCP+ ネットワーク技術はルータの NAT の種類によって利用できるかどうかが違うようで、チェックツールはそれを確認するものなので、「ホテル (が使っているルータ) ごとに違う」ことになるでしょう。
なお、一般に NAT を介するのはサーバ側 (自宅側) とクライアント側 (外出先等) の 2 箇所でしょうから、その両方が条件を満たさないといけないですね。
その意味で、一度自宅でもノート PC を自宅 LAN につないだ状態でチェックツールを動かして確認しておく必要があるでしょう。
で、外出先については、
ということになるでしょう。ただ、一つのホテルが頻繁にルータを変えるということはないでしょうから、出張先が固定的なのであれば、「DTCP+ 利用ができるホテル」が見つかればそこを定宿にすればよいとは思います。
なお、ご存じかもしれませんが DTCP+ 以外の方法として SlingBox を使うというのもあります。(BZT830 ならアナログ出力もあるので利用できるでしょう)
こちらなら NAT の種類等に関係なく基本的にはネットワークがつながればどこでも OK だと思います。
(私は使ったことがないのでネットからの情報でしかないですが)
http://www.slingbox.jp/product/slingbox/index.html
http://av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/20130418_595899.html
書込番号:17203008
shigeorgさん
リンク先の記事をよく読ませて頂きました。
Slingbox350はアナログ接続など、確かに過渡的な製品のようです。
しかし私の主な利用目的に合致していますし、何より動作する可能性が高そうです。
DTCP+は、現在ではまだ動作環境がかなり限られるという事、よくわかりました。
大変勉強になりました。ありがとうございました。
書込番号:17205644
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
NAS(ネットワークHDD)
