このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 21 | 2019年6月16日 14:38 | |
| 1 | 8 | 2019年5月11日 05:31 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT3.0
最近HVL-AT3.0を再起動することが多くなりました。
今まではそれほど再起動したことが無かったのですが、ルーターを交換した後から
週2回は再起動しないと見られません。
以前使っていたのはバッファローのWHR-300HP現在はNESのWG1800HP3です。
インターネットはWHR-300HPの時はCATVの同軸120Mで、WG1800-HP3はCATVの光1Gです。
再起動直後は宅内、リモートの再生には問題ありません。
しかしその内宅内、リモートとも再生出来ず、宅内でマジカルファインダーでIPアドレスを指定し
ブラウザーでチェックするとコンテンツ操作だけ192.168.10.***:55247は表示出来ませんと出ます。
その度に詳細設定から再起動させると普通に再起動しコンテンツ操作でファイル操作が出来ると、
宅内、リモートとも再生出来ます。
一応本体リセットは2回していますが現象は、再現します。
5年以上使用しておりそろそろ引退を考えていますが、何せリモートで見ていたので迷っております。
アイオーデータに確認しましたが、もしかしたらserverのソフトの異常ではないか、点検しますがと言われました。
やはり寿命ですかね。何せその他のNASはHDL2-AA12とHDL2-AA16です、当然リモートは出来ません。一応ディーガとSTBはリモートで再生しています。
皆様はどの位の頻度で再起動しますか。
・「WG1800HP3」は、ルーターモードっすか?
・「HVL-AT3.0」のIPアドレスは、自動っすか?手動固定っすか?
書込番号:22724296
>Excelさん
いつもお世話になります。
ルーターはルーターモードで
IPaアドレスは固定です。
書込番号:22724328
ファームウェアは、最新版を適用されているのでしょうか?
HVL-ATシリーズ ファームウェア
最新バージョン(掲載日)
Ver.2.08(2019/02/18)
変更履歴
Ver.2.07 → Ver.2.08(2019/02/18)
・デジオン社製試聴アプリとのペアリングに失敗する場合がある件の修正。
https://www.iodata.jp/lib/software/h/1933.htm#Windows%2010
コンテンツ数の合計は、どの程度なのでしょうか?
ファイル数上限?
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000515779/SortID=16985359/
書込番号:22724523
>LsLoverさん
どうも有難うございます。
ファームウェアは2.08です。
コンテンツ数は776ファイル、1.8TB使用中です。
書込番号:22725110
なるほど。
う〜ん、なんでしょうねぇ・・・。
設定とか使い方でなくって、たんに具合が悪くなっているってことなんでしょうかねぇ・・・。(・・?
書込番号:22725135
宅内では問題ないです。magicalfinderで再起動出来ます。
問題はリモートの時がどうしようもなく再起動する手段がありません。
書込番号:22725150
『宅内では問題ないです。magicalfinderで再起動出来ます。
問題はリモートの時がどうしようもなく再起動する手段がありません。』
根本対策にはなりませんが、自宅にVPNサーバを構築して、自宅にVPN接続後、HVL-AT3.0のWeb設定画面にアクセスして、HVL-AT3.0を再起動する運用を検討されては如何でしょうか?
書込番号:22725274
>nato43さん
>ルーターを交換した後から週2回は再起動しないと見られません。
変化点は、ルータ交換なのですよね?
IPアドレスが他の何かと衝突している可能性はなさそうでしょうか?
以下、IP衝突の<結果><原因>の仮説です。
<結果(仮説)>
・HVL-AT3.0は、再起動直後、「オレがこのIPつかうもんねー」と権利を強く主張(Gratuitous ARP)するので、しばらくは勝つ。
・しかし、しばらく経つと、同じIPについて「いやいや私がこのIPを」と権利を強く主張する(DHCPでIPもらう)、別の者があらわれるため、権利関係が不安定になる。
・その不安定な状態でもMagical Finderで覗けるのは、Magical Finderが、MACアドレスのベンダーコードを見て、HVL-AT3.0を(IP競合端末より)優先的に見るつくりになっている。
<原因(仮説)>
各ルータのDHCPによるIP割り当て範囲の初期値は、以下のとおり。
(旧) BUFFALO WHR-300HP
192.168.11.2-192.168.11.65
(新) NEC WG1800HP3
192.168.10.101-192.168.10.200
・(旧)から(新)に変えたとき、固定IPの端末は、第3オクテットのみ11から10に変更した。
・HVL-AT3.0の第4オクテットは、101近辺。このため、(新)では、DHCPで衝突することアリ。
書込番号:22725317
物は試しで、IPアドレスを自動取得にしてみてどうっすかねぇ。
ふつーは、「必ずしも」手動固定しなければならないってことはなくって、自動取得したIPアドレスがわかっていればそれでいいし、IPアドレスではなくって、「ホスト名」でアクセスするってこともできるんで、あんまし不都合はないと思うっす。
書込番号:22725491
>LsLoverさん
どうもありがとうございます。
VPNというのがよく分かりません。イメージがわかないので
保留します。
書込番号:22725845
>tanettyさん
どうもありがとうございます。
一応RECBOXが固定です。その他はNASやパソコンや
プリンターは自動習得です。ただパソコンやNASやプリンターは
電源を落とした事は殆どなく再起動もしていません。IPアドレスが変わったのを見た事がありません。
書込番号:22725859
>Excelさん
一応アイオーデータに聞きましたが、
本当は手動習得の方がトラブルは少ないが、
自動習得で試してみて下さいとのことでした。
一旦自動習得で様子を見ます。
書込番号:22725865
この辺はっすね、考えようによるっす。
自動のほうがトラブルが少ないこともあるし、そうでない場合もあるっす。
一概に判断できることではないっすけど、初心者の方が、
「なるほどー、ネットに固定にしたほーがいいって書いてあるねー」
ってことだけで、何も考えずに固定にしているってことならばっすね、「自動取得」のほうがいいとは思うっす。
LsLoverさんが教えてくれている「VPN」っちゅうのはっすね、ザックリとゆーと、そうすることによって、自宅外からでも、あたかも自宅内でルーターにつないでいるように見える使い方ができるってことっす。
んでも設定はちょっと難しいところもあるっす。
そして、すこーしお金がかかるっす。
書込番号:22725883
>nato43さん
DLNA関連のみで、ファイル共有(SMB)他は問題無い状態で
以前のルーターWHR-300HPでは問題なかったという事であれば
WG1800HP3でマルチキャストまわりが疑わしく感じます。
IGMPスヌーピング等の設定はWG1800HP3の取説にはみあたらないので
自動(固定)設定なのか機能がないのか判りかねますが、
WG1800HP3のLANポートから見て各NASやSTB、ディーガはどのように接続されてますか?
HUBが余っていたら
WG1800HP3 - HUB - DLNA関連機器(NAS、STB、ディーガ)
の様にすると切り分けになるかと思います。
あと、以前もお伝えしたかもしれませんが、UDPでの通信ですので
LANケーブルの劣化(接触不良)が原因となる事もあるかもしれません。
余談ですが、過去にアイオーデータ製ルーターのDHCPサーバーが原因で
ファイル共有がトラブった事がありますが、IPアドレスは固定か自動取得かは問題ではなく
DHCPサーバーが通知する内容が環境に合った設定でないと良く判らないトラブルに巻き込まれると個人的には思っています。
IP固定にしたら直ったってのは見かけるけど、ちゃんと原因まで調べて無いんじゃないかな…
書込番号:22726145
>たく0220さん
どうも有難うございます。
接続ですがWG1800HP3のLAN1にHUBを接続して、HUBからPC、NAS3台、STB、ディーガの6台を
接続しています。
おかしいのはRECBOXだけです。以前もコンテンツ操作だけ出来ずipv4パッケットフィルタリングで
55247を通過で設定したら一時期コンテンツ操作でファイルの確認は出来ましたがその時は
他の機械からの接続テストはしていませんが、最近接続させたらRECBOXが見当たらず
RECBOXをタップしたら起動していませんと出ていました。なおLANDISKではこの様な事は
起こりません。
書込番号:22726308
>nato43さん
>接続しています。
なるほど、すでにされてたのですね。
アクセス出来ない時はPCのエクスプローラーのネットワークには
「メディア機器」と「コンピュータ」両方共に表示されている状態でしたよね?
メディアサーバーとしては認識されてるけどコンテンツ操作だけアクセス出来ないとなると、RECBOXでは確認できる事が少ないので難しいですね。
省電力設定がONになっていて復帰時に問題が起こる事も可能性としては考えられますが
以前と同じ設定でしたら低いですよね…
>ipv4パッケットフィルタリングで55247を通過で設定したら一時期コンテンツ操作でファイルの確認は出来ましたが
フィルタリングは今は戻されてるのですよね。
あと、コンテンツ操作の確認は先程のHUBに接続されているPCからの確認でしたか?
書込番号:22726675
>たく0220さん
どうも有難うございます。
PCのエクスプローラーからのチェックはしていません。同然ネットワークドライブの割り当てもしていません。
共有はLANDISKコネクトからNASへアクセスしています。LANDISKの共有フォルダはLANDISKコネクタから
アクセスしています。
あくまでメディアサーバーとして、使用していますのでPCのバックアップとして使いません。
省電力設定はRECBOX、LANDISKとも触っていません。
フィルタリングは現在デフォルトにして追加分は削除しています。
コンテンツ操作は原則PCだけですが、詳細設定のリセットはタブレットやスマホからもします。
書込番号:22726895
>nato43さん
そうですか、RECBOXからNotifyのパケットが来てるかの確認だったのですが
他からも見えないので、おそらく来てないのだろうと思いますが…
デフォルト30分ですよね。ということは省電力ONのままと言う事ですよね。
省電力中はDLNAサーバーとして通知しない、DLNAサーバーもスタンバイ状態になってしまう機器があるので
ちょっと気になったので確認でした。
怪しいとしたらRECBOXかHUBとLANケーブルぐらいでしょうか。
詳しい事はパケットキャプチャーとかしないと、どんな理由で拒否られているか確認するのは難しいかもしれませんね。
書込番号:22729128
本日アイオーデータのサポートに確認しました。
何故コンテンツ操作が出来ないのに再起動が出来るのかと聞くも
分からないRECBOXの具合が悪いでしょう点検しますか。
しかしファイル数788、容量1.8TBで転送に時間がかかりので、
どうしようか考えてしまいます。
一応最悪はRECBOXの引退も考えています。
書込番号:22730021
一応途中経過です。
容量を1.8TBから1.1TBまで減らして(LANDISKにダビングや削除)様子を
見ていますが約1週間、再起動していません。
やはり容量が多すぎた(6割使用)のが原因かなとしか思いません。
書込番号:22737421
一応アイオーデータに確認しましたが、新しい事も出ないので、
RECBOXを引退させまして終了とします。
書込番号:22739197
皆様の運用状況をお伺いします。
今まではRECBOXのIPアドレスを固定して使っていました。
先日CATVの光工事が終わり1Gでの接続にした際(まだ100M契約中です)ルーターが遅い為
交換しました。ルーターはメルコのWHR-300HPからNECのWG1800HP3です。
その際IPアドレスを自動にしました。
ルーター交換後様々な不具合が発生しました。
1.コンテンツ操作が出来ない。IEでトップ画面よりコンテンツ操作をしてもページが表示されず。アクセス拒否ですと表示されました。
一応ルーターでIPV4パケットエントリーでTCP55247ポートを通過させるに設定したら、コンテンツ操作も表示され実行も可能になりました。
2.DiximPlay、DiximPlayerでサーバーとして認識されない。シャープアクオス(SHV-39)AUと富士通のアロウズタブ(F02-K)ドコモ
を使用していますがHVL-AT3.0がグレー表示となりタップしても起動しますかと出て使えません。
ただしパソコンのソフトでマジカルファインダーではRECBOXは見えて使えます。
一応再起動は出来てその後はサーバーとして見え視聴も出来ます。なおリモート視聴ですがアクオスは出来ますがアローズタブ
は現在も使えません。
ちなみにアイオーデータに聞いてもルーターを交換した為の不具合で、RECBOXが再起動すれば今後は発生しないと言われました
が心配です。
なおLANDISK(HDL2-AA2、HDL2-AA0)を使用していますが上記の不具合は出ておりません。
RECBOXのIPアドレスは固定がいいのか、自動でいいのか教えて下さい。
>nato43さん
サーバは、すべて固定IPアドレスにしています。
IPアドレスが変化したら困ります。
書込番号:22656798 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はRECBOXのip自動にしてます
自動でも別にコロコロ変わったりはしませんし
なにも困りませんね
ルーター依存かもしれないけど
書込番号:22656803 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにこんな設定は当然してません
なおRECBOXがネットワーク上から見えなくなること自体はまれにあります
その場合RECBOXを再起動するだけで見えるようになりますので
気にもしてません
書込番号:22656822
>papic0さん
どうも有難うございます。
やはり固定の方が良いのですかね。
>こるでりあさん
いつもありがとうございます。
自動と固定、本当にどちらが良いか分かりません。
一応再起動後は不具合は出ていませんと言っても今日も午前中の不具合なので。サーバーが見えなくなったのは
やはりルーターが悪いのですかね。出来れば使用しているルーターを教えて下さい。
書込番号:22656868
うちひかり電話なのでルーターそのものはPR400NEですね
書込番号:22656926
>こるでりあさん
どうも有難うございます。
一応IPアドレスは固定で運用してみます。
なおRECBOXのリモート再生ですが富士通のF02-KもOSのアップデータ(セキュリティのup)したこと
によってドコモの4Gでも見られるようになりました。念のため富士通に確認しましたが今回のアップデート
では関係は無いはずと言われましたが、結果オーライとします。
しかし本当にやってみないと分からないです。
一応結果オーライで終了します。
書込番号:22657261
一応終了しましたがまた問題が発生しました。
IPアドレスを固定にした所、再度不具合がでました。
またコンテンツ操作が出来なくなり、リモートでの視聴が出来なくなりました
今度はアクオスとアローズタブレットとも出来なくなりました。
一応現在は解決していますが。ルーターのIPV4パケットエントリーからTCP55247のエントリーを
削除してRECBOXを再起動させコンテンツ操作ができる様になりましたが、リモート視聴が出来ないので
再度パソコンのDiximPlayでリモートサーバを削除して再度RECBOXを再起動させ、再度PCでリモートサーバー
の登録をしたあと再度RECBOXを再起動させてやっとアクオスとアローズタブでリモート視聴ができました。
しかし何度もRECBOXの再起動をしたことか
書込番号:22658187
>nato43さん
IPテーブルを保存している他のクライアント側の機器を全て再起動した方が早かったような気がします。
書込番号:22658296 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
NAS(ネットワークHDD)
