このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2024年10月5日 14:07 | |
| 2 | 1 | 2014年5月31日 11:32 | |
| 0 | 1 | 2014年5月22日 17:31 | |
| 8 | 10 | 2014年4月11日 09:39 | |
| 3 | 2 | 2014年5月2日 02:01 | |
| 5 | 6 | 2014年3月23日 08:06 |
【使いたい環境や用途】
ポン付け出来るオススメのカーナビござますでしょうか?
【重視するポイント】
テレビ(フルセグ2チューナーのままで良いです)とラジオが聴けたらokナビは使いませんので、
【予算】
フリマサイトで1万前後
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:25915281 スマートフォンサイトからの書き込み
>ナビは使いません
なら、今のままで何か不満あるのですか?
今のナビが故障したと言う事であれば、同じ型番か、近い型番のナビをフリマで手に入れたらどうですか?
書込番号:25915330 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます。今の型番だと状態の良いのが無いので(楽天ポイントを使える所が理想というのもございまして)探してみようと思った次第です。
書込番号:25915372 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません。肝心な事書き忘れてました。タッチパネルが殆ど動かなくて、クラリオンお問い合わせも買った車屋さんも古いので対応しかねるとの事でした。
書込番号:25915375 スマートフォンサイトからの書き込み
バックカメラ無しの状態で使用していますが、テレビ視聴中にギヤをバックに入れると画面が「カメラの信号がありません」と表示されます。
これは「仕様」でしょうか?それとも配線ミス?
音声はそのまま流れています。
配線ミスです。
取付説明書にバック信号は「※カメラを接続しない場合は接続しません。」となっています。
書込番号:17576894
近くのイエローハットで47000円までしか下がらないと聞き、通販で購入しようか悩み中です。(NX613とも悩んでおります)
取り付けは知り合いのディーラーにお願いすることになっているのですが、取り付けるのに必要なものも買わないといけないと聞きました。
イエローハットでは取り付けセット?や隙間うめるもので3500円すると言われ…それも通販で買うとなると、どう検索するといいかわかりません(´・ω・`)NX613とNX403ではそういったものも変わってくるのでしょうか??
安心で安く済ませたいのですが、アドバイスお願いします。
書込番号:17405754 スマートフォンサイトからの書き込み
だいぶ見当違いな質問でした(;´Д`)取り付けキットは取り付けてくれる人に頼むことにしました。消し方がわからない…。まもなく新しいのが発売されるようですが613に決めました。失礼しました▽・w・▽
書込番号:17544335 スマートフォンサイトからの書き込み
クラリオン、カーナビNX403について詳しい方に質問です。
自分の車に着いているリヤモニターを見た知り合いの方に真似したいと頼まれ見てあげたところ、カーナビはクラリオンNX403が搭載されていました(自分のはカロナビです)
取説を見たりネットで検索したところ外部出力が出ていないようで、リヤモニター出力はできないとのことですが。ナビ裏面には使われていないコネクタが2ヶ所あります。
本体の裏は時間が無くさらっとしか確認しなかったのですが、取説を見る限り05AV-Navi用VTRケーブル CCA-657-500 、及び08AV-Navi用プリアウトケーブル CCA-727-500 、がさせそうな図 ( OPケーブル対応の別のナビの取説の図と見比べて ) が書いてありますが、このコネクタは使用しませんとの記載があります。
どなたかこの使用しないコネクタにOPのケーブルをさして試して見た方。
またはこのコネクタから出ている信号が何か調べて見た方など、リヤモニター出力の追加につながるような裏情報をお持ちの方がいましたらよろしくお願いします。
大変お世話になっている方からの依頼なので、なんとかしてあげたいと思い、あちこち調べ歩いているのですが。なかなか情報にたどり着かずに困っています。よろしくお願いします。
書込番号:17370621 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ですが、対応しているのならばメーカーで書いてあると思います
このナビにモニターを増設するのは無理ですね
言いたい事は判りますが、出来ない物は出来ないので
理由を説明して諦めて貰うか、ナビを入れ換えて貰う以外に道は無いですよ。
書込番号:17371260
北に住んでいますさん返信ありがとうございます。多分なにかしらのコメントがもらえると思い期待してました。
だとすると、使わないコネクタは何を出力、または入力するためのコネクタなのでしょうか?諦めるにしても、疑問を残したまま諦めるには納得がいかず、ナビ内部や改造に詳しい方を探しておりました。
メーカーで取り付け出来ないとうたっているのは百も承知ですが、メーカーが公表していないものや着かないと発表している、または社外秘のもので実は別のグレードの部品一つで着くようになってしまう事例を多数見てきたので、どなたか実験した方や調べて見た方などがいないか探していた次第です(´・Д・)」
書込番号:17371389 スマートフォンサイトからの書き込み
コストを下げるために機能拡張に対応している上位機種とバックパネル等を共有している可能性がありますね
そのための「使わないポート」ではないですか?
書込番号:17371530
クラリオンのNX811はリアエンターテイメントを楽しめます。
(私はNX811を使用してますがNX403は使ってませんが.......)
リアモニターをAV-Navi用VTRケーブル(CCA-657-500)と
RCAケーブルを接続して使える
ようになってますのでNX403の裏側が同じなら内部機能は使えない
カバーだけNX811と同じものを使っている可能性はあると思います。
書込番号:17371574
@starさん返信ありがとうございます。他のモデルのPDFでバックパネル見て見ましたが、NX403は付属ラインコードが特殊で上位機種とバックパネルのレイアウトが共通のものがありませんでした…
書込番号:17381320 スマートフォンサイトからの書き込み
ぱそこんしょしんしゃさん返信ありがとうございました。
NX811とはバックパネルの形状が違っていました(´・Д・)」
付属のライン入力コードが特殊で他のバックパネルと形状が同じものがありませんでした。
別売りのVTRケーブル、プリアウトケーブルが挿入できそうなコネクタの図はあるのですが、配置が違うので基盤もおそらく違うのではと思います。基盤が別でわざわざ専用に設計されているのならば必要のないコネクタはつけないほうがコストも下がると思い、リヤモニターの出力が出来ないにしても、何を出力するためにわざわざつけたのか気になります。
聞き分けが悪くてすみませんが、依頼してくれた方も納得してくれたので。もはや自分の興味本位になってますが、カロッツェリアのDVDナビ用のモニターも基盤のバイパス加工でスタンドアローン使用が可能になる改造(http://www.eva.hi-ho.ne.jp/yumihiko/qualis/navi/)とか情報をもらって取り付けているので、そういう裏テクな情報をお待ちしてますので、よろしくお願いします。
書込番号:17381434 スマートフォンサイトからの書き込み
クラリオンは自社ブランドよりOEM供給の方が主力です。
OEM先の要求する仕様に合わせて製造するわけですが、それ毎に設計・製造していてはコストもかかり非効率的です。
自社ブランド製品をベースに機能の追加・削除をすれば(予めそのように設計すれば)効率的であるわけです。
本機の場合、OEM向けにはビデオ出力がある仕様も用意してあり、それと共通仕様のコネクターになっていると考えられます。
プリント基板には回路パターンが用意されているでしょうが部品は載せられておらず、故に機能しないと言うことでしょう。
コネクターも仕様毎に作るより一種類を使い回す方がコスト的にも有利という判断なのではないでしょうか?
実際、本機のOEMらしい商品も出ており、そちらはビデオ出力を持っています。
スレ主さんが例えに出しているカロナビモニターの件だって、パターンは作っても部品を載せない点では同じ事ですよ。
ただ、この場合はコスト削減と言うよりも機能の制約が目的と思いますけどね。
書込番号:17384176
yanagiken2さんありがとうございます。
OEMのモデルと互換が有ってそうなんてたんですねぇ…
そういえば、純正のナビとかオーディオってほとんどクラリオン製だった気がしました。
ちなみに、本機のOEMらしい商品というのはどこのなんというモデルでしょうか?
もしご存知でしたら参考までに教えていただけないでしょうか?
書込番号:17385131 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらくこれがそうだと思います。
→ http://www.innovativesale.co.jp/link/goods/azur/ANX613.htm
あと、何が変わったの?と思える後継モデルも出ていますね。
→ http://www.innovativesale.co.jp/link/goods/azur/ANX614.htm
メーカーHPによれば、イエローハット専売モデルとなっているようです。
付属するリモコンが NX403 のオプション品と機能もボタン配置も同じなので、OEM確定と思います。
ただ、取付説明書や実機での確認はしていませんので、背面コネクターの仕様については不明です。
書込番号:17386002
azurのAV機種はデザインは似ていますがクラリオンはまったく関わっていないのでクラリオンのOEM供給ではないようですよ。
使っているナビ等のデータも違いますしiPod/iPhoneにも対応していません。
書込番号:17401772
先日NX403をつけてもらった車を買いました。私はSO-03Dというスマホを使っていますが、このカーナビのBluetooth機能に対応しているスマホのはずですが接続されません。どうしたら接続できるのでしょうか、おしえてください。
書込番号:17341356 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetooth機能を使いたいなら、ナビにてスマホを登録(ペアリング)する設定操作が必要です。
取扱説明書の「Bluetoothを使う」をよく読んで設定しましょう。
書込番号:17343965
Bluetoothの接続は無事にできたでしょうか?私も取り付けたばかりでペアリングに少し苦戦しました。iPhoneなので役に立たないかも知れませんがご参考までに。
iPhone本体の下からのスクロールにて簡単にBluetooth接続のON/OFF切替ができるのですが、そちらではなくiPhoneの設定画面からBluetoothの切替画面を開いたところ、iPhoneでナビが確認され、ナビ本体にも接続が確認、その後説明書通りの操作で簡単にペアリングできました!( ^ω^ )お役に立てば幸いです♪
書込番号:17471423 スマートフォンサイトからの書き込み
USBについてお聞きします。
SDカードリーダーをつけて音楽を聞きたいのですが、これはエンジン始動する時も切る時も、ずっと刺しっぱなしにして大丈夫なものですか?
あと、USBの線はどこから出すんでしょうか?
書込番号:17334075 スマートフォンサイトからの書き込み
USB接続のSDカードリーダーを接続するのですか?
本機はmicroSDカード対応なので、こちらの利用をお勧めします。
どうしてもSDカード&SDカードリーダーを使いたいなら、
USBケーブルが別途必要になります。
差込口は左側にあるので探してみて下さい。
ただ、SDカードリーダー使って音楽再生できるのかな。
ちょっと不安。
再生できたとして、繋ぎっぱなしで再生だけなら
SDカードは読み出しだけになると予想します。
だとすると繋ぎっぱなしでも問題ないように思いますが、
誰も保証はできないでしょうね。
(壊れても文句は言えない。)
書込番号:17334149
てぃー@yahhoinfoさん、スレ主さん
NX403 の microSDカードスロットは地図専用で、オーディオ・ビデオメディアとして使えないはずですが。
それと、USBケーブルは背面からの直出し1mですので、常識的な施工業者ならグローブボックスに引き出してあると思います。
確認してみてください。
ケーブルが必要になるのは、1mでは不足する場合の延長のみです。
(どこにも見当たらない場合、取り付け業者の怠慢ですので、クレームを付けて引き出させてください)
スレ主さんへ
USB接続のSDカードリーダーはUSBマスストレージ機器として動作しますので、理屈では利用可能と思われます。
ただし、メーカーではこのような場合の動作保証はしていません。
USBメモリーを利用されるのが無難です。
また、エンジンの入り/切りに対しては特に気にする必要はありません。
エンジンの(正確にはアクセサリー電源の)状態を見て電源管理されており、アクセサリー電源が切れると内部で終了処理をしてから本当に電源が切れます。
パソコンのシャットダウン操作をするのと同じ様な事を自動的にやっていると思えば理解出来るでしょうか?
書込番号:17334275
問題ないよ。
安物USBメモリって分解するとmicroSDが入ってるタイプが多いもの。
特に全長20mm程度の小型USBなんて殆どこのタイプ。
書込番号:17334417
てぃー@yahhoinfoさん
お返事ありがとうございました☆
私も本体にSD入れたんですが、聞けませんでした。
地図専用のようですね(T_T)
書込番号:17334666 スマートフォンサイトからの書き込み
yanagiken2さん
お返事ありがとうございました☆
yanagiken2さんの言う通り見てみたらケーブルありました!
取り付けて頂いたお兄さんに何も言われなかったので、全く気づきませんでした(>_<)
家にSDカードがいっぱいあって、どうせなら使いたいなぁ〜と思っていたんです。
SDカードリーダーも新しく買ってしまったので、少しこれで様子を見てみます!
刺しっぱなしでも大丈夫みたいなので安心しました(^-^)
書込番号:17334689 スマートフォンサイトからの書き込み
CBA-CT9Aさん
お返事ありがとうございました☆
USBはそうゆう構造なんですね(>_<)
勉強なりました!
刺しっぱなしでも大丈夫みたいで安心しました(^-^)
書込番号:17334695 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
