このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2024年10月5日 14:07 | |
| 4 | 8 | 2014年7月20日 16:35 | |
| 2 | 1 | 2014年5月31日 11:32 | |
| 0 | 1 | 2014年5月22日 17:31 | |
| 3 | 2 | 2014年5月2日 02:01 | |
| 8 | 10 | 2014年4月11日 09:39 |
【使いたい環境や用途】
ポン付け出来るオススメのカーナビござますでしょうか?
【重視するポイント】
テレビ(フルセグ2チューナーのままで良いです)とラジオが聴けたらokナビは使いませんので、
【予算】
フリマサイトで1万前後
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:25915281 スマートフォンサイトからの書き込み
>ナビは使いません
なら、今のままで何か不満あるのですか?
今のナビが故障したと言う事であれば、同じ型番か、近い型番のナビをフリマで手に入れたらどうですか?
書込番号:25915330 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます。今の型番だと状態の良いのが無いので(楽天ポイントを使える所が理想というのもございまして)探してみようと思った次第です。
書込番号:25915372 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません。肝心な事書き忘れてました。タッチパネルが殆ど動かなくて、クラリオンお問い合わせも買った車屋さんも古いので対応しかねるとの事でした。
書込番号:25915375 スマートフォンサイトからの書き込み
FLAC再生に対応しているのは未だにこの機種のみですね。
それだけでこの機種に魅力を感じているのですが、
対応しているUSBメモリの最大容量いくつまででしょうか?
128GBなどにも対応しているのでしょうか?
取説見ましたが書いていないようですね。
カロだと16GBとか書いてあるのですが。
128GBは無理だと思いますよ。
可だとしても読み込みに時間が掛かり過ぎて
使えないような気がします。
書込番号:17012653
最大容量が書いていない場合は制限が無い場合が殆どです(責任は負えませんが)
ただ、64GBを超えるものはまだまだ高価なのが欠点ですね
FLAC再生はケンウッドのナビならば全機対応していますよ、ポータブルHDDも接続可能の様です。
書込番号:17013044
1985bkoさん、北に住んでいますさん、ありがとうございます。
保有している音源がFLACばかりなので、できればネイティヴプレイが可能な機種がいいと検討中です。
クラリオンのNX713までしてもFLACには対応していないのが残念です。
KENWOODの機種は全く調べていなかったのでさっそく情報を集めさせていただきます。
ナビ機能はいまや各社変わらず(サイバーを除いて?)という認識で間違っていませんよね?
ナビ創世記にパナソニックを買い求めたため、ずっと今までパナしか使ったことがありません。
書込番号:17014704
ケンウッドの727DTを使っています、ナビ性能に関しては実際ナビを99%使わない田舎に住んでいる為私感でのコメントは問題無しですが、ケンウッドのナビ性能に関するレビュー等を見ると今一なのかも知れません
ただ、ナビ付のAVオーディオとして見た場合は性能は業界一の使い勝手の良さと機能なのは間違いありません
後はレビュー等を見て@starさんが判断して下さい
FLACですが、手持ちのSDカードにファイルを入れて持って行きオートバックス等のデモ機に入れて再生を確認したのちに購入を検討された方がより確実です。
書込番号:17014764
北に住んでいますさん
ちらっとKENWOODの板を巡回してきました。
昨年のプロダクト・オブ・ザ・イヤーを受賞した機種もありました。
少し気になったのがKENWOOD製品はBluetoothに関しては出遅れていますか?
中級機種ではハンズフリー通話やオーディオ再生に対応しているBluetoothの記述が無かったのですが?
書込番号:17014937
出遅れているのかは判りませんが、上級の機種にしか設定が無いですね(現行ならばZ700/Z700W・R700・X701/X701W)
私は全く使わない機能なので気にしていませんが、使う方には重要な機能なのでしょうね。
書込番号:17014993
FAT32にフォーマットすれば64GBのUSBでも認識しました。試していませんが、同様にFAT32のフォーマットで128GBなどもいけると思います。7mmのHDD(SSD)などを入れればおもしろいかもしれませんね。
書込番号:17714036
この機種ではなく、次年度モデルのNX-404を購入しました
SanDisc社の64GBで快適に運用しています
動画やFLAC音源をどんどん放り込んでいるのでそこそこ容量が圧迫されてきました
壁紙を純正ナビっぽく変更したり、いろいろ楽しめますね
書込番号:17752370
バックカメラ無しの状態で使用していますが、テレビ視聴中にギヤをバックに入れると画面が「カメラの信号がありません」と表示されます。
これは「仕様」でしょうか?それとも配線ミス?
音声はそのまま流れています。
配線ミスです。
取付説明書にバック信号は「※カメラを接続しない場合は接続しません。」となっています。
書込番号:17576894
近くのイエローハットで47000円までしか下がらないと聞き、通販で購入しようか悩み中です。(NX613とも悩んでおります)
取り付けは知り合いのディーラーにお願いすることになっているのですが、取り付けるのに必要なものも買わないといけないと聞きました。
イエローハットでは取り付けセット?や隙間うめるもので3500円すると言われ…それも通販で買うとなると、どう検索するといいかわかりません(´・ω・`)NX613とNX403ではそういったものも変わってくるのでしょうか??
安心で安く済ませたいのですが、アドバイスお願いします。
書込番号:17405754 スマートフォンサイトからの書き込み
だいぶ見当違いな質問でした(;´Д`)取り付けキットは取り付けてくれる人に頼むことにしました。消し方がわからない…。まもなく新しいのが発売されるようですが613に決めました。失礼しました▽・w・▽
書込番号:17544335 スマートフォンサイトからの書き込み
先日NX403をつけてもらった車を買いました。私はSO-03Dというスマホを使っていますが、このカーナビのBluetooth機能に対応しているスマホのはずですが接続されません。どうしたら接続できるのでしょうか、おしえてください。
書込番号:17341356 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetooth機能を使いたいなら、ナビにてスマホを登録(ペアリング)する設定操作が必要です。
取扱説明書の「Bluetoothを使う」をよく読んで設定しましょう。
書込番号:17343965
Bluetoothの接続は無事にできたでしょうか?私も取り付けたばかりでペアリングに少し苦戦しました。iPhoneなので役に立たないかも知れませんがご参考までに。
iPhone本体の下からのスクロールにて簡単にBluetooth接続のON/OFF切替ができるのですが、そちらではなくiPhoneの設定画面からBluetoothの切替画面を開いたところ、iPhoneでナビが確認され、ナビ本体にも接続が確認、その後説明書通りの操作で簡単にペアリングできました!( ^ω^ )お役に立てば幸いです♪
書込番号:17471423 スマートフォンサイトからの書き込み
クラリオン、カーナビNX403について詳しい方に質問です。
自分の車に着いているリヤモニターを見た知り合いの方に真似したいと頼まれ見てあげたところ、カーナビはクラリオンNX403が搭載されていました(自分のはカロナビです)
取説を見たりネットで検索したところ外部出力が出ていないようで、リヤモニター出力はできないとのことですが。ナビ裏面には使われていないコネクタが2ヶ所あります。
本体の裏は時間が無くさらっとしか確認しなかったのですが、取説を見る限り05AV-Navi用VTRケーブル CCA-657-500 、及び08AV-Navi用プリアウトケーブル CCA-727-500 、がさせそうな図 ( OPケーブル対応の別のナビの取説の図と見比べて ) が書いてありますが、このコネクタは使用しませんとの記載があります。
どなたかこの使用しないコネクタにOPのケーブルをさして試して見た方。
またはこのコネクタから出ている信号が何か調べて見た方など、リヤモニター出力の追加につながるような裏情報をお持ちの方がいましたらよろしくお願いします。
大変お世話になっている方からの依頼なので、なんとかしてあげたいと思い、あちこち調べ歩いているのですが。なかなか情報にたどり着かずに困っています。よろしくお願いします。
書込番号:17370621 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ですが、対応しているのならばメーカーで書いてあると思います
このナビにモニターを増設するのは無理ですね
言いたい事は判りますが、出来ない物は出来ないので
理由を説明して諦めて貰うか、ナビを入れ換えて貰う以外に道は無いですよ。
書込番号:17371260
北に住んでいますさん返信ありがとうございます。多分なにかしらのコメントがもらえると思い期待してました。
だとすると、使わないコネクタは何を出力、または入力するためのコネクタなのでしょうか?諦めるにしても、疑問を残したまま諦めるには納得がいかず、ナビ内部や改造に詳しい方を探しておりました。
メーカーで取り付け出来ないとうたっているのは百も承知ですが、メーカーが公表していないものや着かないと発表している、または社外秘のもので実は別のグレードの部品一つで着くようになってしまう事例を多数見てきたので、どなたか実験した方や調べて見た方などがいないか探していた次第です(´・Д・)」
書込番号:17371389 スマートフォンサイトからの書き込み
コストを下げるために機能拡張に対応している上位機種とバックパネル等を共有している可能性がありますね
そのための「使わないポート」ではないですか?
書込番号:17371530
クラリオンのNX811はリアエンターテイメントを楽しめます。
(私はNX811を使用してますがNX403は使ってませんが.......)
リアモニターをAV-Navi用VTRケーブル(CCA-657-500)と
RCAケーブルを接続して使える
ようになってますのでNX403の裏側が同じなら内部機能は使えない
カバーだけNX811と同じものを使っている可能性はあると思います。
書込番号:17371574
@starさん返信ありがとうございます。他のモデルのPDFでバックパネル見て見ましたが、NX403は付属ラインコードが特殊で上位機種とバックパネルのレイアウトが共通のものがありませんでした…
書込番号:17381320 スマートフォンサイトからの書き込み
ぱそこんしょしんしゃさん返信ありがとうございました。
NX811とはバックパネルの形状が違っていました(´・Д・)」
付属のライン入力コードが特殊で他のバックパネルと形状が同じものがありませんでした。
別売りのVTRケーブル、プリアウトケーブルが挿入できそうなコネクタの図はあるのですが、配置が違うので基盤もおそらく違うのではと思います。基盤が別でわざわざ専用に設計されているのならば必要のないコネクタはつけないほうがコストも下がると思い、リヤモニターの出力が出来ないにしても、何を出力するためにわざわざつけたのか気になります。
聞き分けが悪くてすみませんが、依頼してくれた方も納得してくれたので。もはや自分の興味本位になってますが、カロッツェリアのDVDナビ用のモニターも基盤のバイパス加工でスタンドアローン使用が可能になる改造(http://www.eva.hi-ho.ne.jp/yumihiko/qualis/navi/)とか情報をもらって取り付けているので、そういう裏テクな情報をお待ちしてますので、よろしくお願いします。
書込番号:17381434 スマートフォンサイトからの書き込み
クラリオンは自社ブランドよりOEM供給の方が主力です。
OEM先の要求する仕様に合わせて製造するわけですが、それ毎に設計・製造していてはコストもかかり非効率的です。
自社ブランド製品をベースに機能の追加・削除をすれば(予めそのように設計すれば)効率的であるわけです。
本機の場合、OEM向けにはビデオ出力がある仕様も用意してあり、それと共通仕様のコネクターになっていると考えられます。
プリント基板には回路パターンが用意されているでしょうが部品は載せられておらず、故に機能しないと言うことでしょう。
コネクターも仕様毎に作るより一種類を使い回す方がコスト的にも有利という判断なのではないでしょうか?
実際、本機のOEMらしい商品も出ており、そちらはビデオ出力を持っています。
スレ主さんが例えに出しているカロナビモニターの件だって、パターンは作っても部品を載せない点では同じ事ですよ。
ただ、この場合はコスト削減と言うよりも機能の制約が目的と思いますけどね。
書込番号:17384176
yanagiken2さんありがとうございます。
OEMのモデルと互換が有ってそうなんてたんですねぇ…
そういえば、純正のナビとかオーディオってほとんどクラリオン製だった気がしました。
ちなみに、本機のOEMらしい商品というのはどこのなんというモデルでしょうか?
もしご存知でしたら参考までに教えていただけないでしょうか?
書込番号:17385131 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらくこれがそうだと思います。
→ http://www.innovativesale.co.jp/link/goods/azur/ANX613.htm
あと、何が変わったの?と思える後継モデルも出ていますね。
→ http://www.innovativesale.co.jp/link/goods/azur/ANX614.htm
メーカーHPによれば、イエローハット専売モデルとなっているようです。
付属するリモコンが NX403 のオプション品と機能もボタン配置も同じなので、OEM確定と思います。
ただ、取付説明書や実機での確認はしていませんので、背面コネクターの仕様については不明です。
書込番号:17386002
azurのAV機種はデザインは似ていますがクラリオンはまったく関わっていないのでクラリオンのOEM供給ではないようですよ。
使っているナビ等のデータも違いますしiPod/iPhoneにも対応していません。
書込番号:17401772
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
