このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2018年6月30日 21:46 | |
| 9 | 5 | 2015年5月14日 23:28 | |
| 2 | 7 | 2015年2月13日 22:18 | |
| 0 | 0 | 2014年5月26日 17:36 | |
| 2 | 8 | 2014年2月11日 18:04 | |
| 0 | 3 | 2013年11月18日 22:13 |
PCケース > Corsair > Obsidian 900D CC-9011022-WW
水冷PCを自作しようとしている初心者です。
現在、本ケースを入手したので、水冷PCを自作しようとしているのですが、ラジエーターサイズについて、ご教授賜りたくカキコミした次第です。
質問としては、
@トップ(天面)にalphacoolのAlphacool NexXxoS ST30 480mm(または同X-Flow)を使用しようかと検討しているのですが、5.1inchベイの最上部にパイオニア BDR-S08Jを組み込み、かつ、ラジエーターをケースファンで挟んだ仕様にして組付けた場合、BDドライブとラジエーターは干渉してしまうのでしょうか?干渉するであれば、420mmラジエーターにしようかと考えています。
Aボトムサイド(扉が開く側)は同メーカーの360mmラジエーターであれば、シャドウベイも干渉せずに使用できますか?
つたない文章で申し訳ございませんが、ご意見頂戴できれば幸いです。
持ってないですが、皆さんのレビューを見る限り・・・
トップにラジエータを付けて光学ドライブを最上部につけるのなら、ラジエータのサイズは360mmでないと光学ドライブが入らないのではないでしょうか?(光学ドライブが超短いタイプなら入るカモ)
>>Aボトムサイド
見た感じ、ボトムサイドなら3.5インチベイありでも360mmラジエータなら入るかと思います。
http://blog.livedoor.jp/nis_neo/archives/51900980.html
http://www.links.co.jp/item/900d/
書込番号:21891810
自分も盛って無いですが。。。
@ BDR-S08Jを最上部に取り付けるなら480mmと420mmは無理の様に見えます。
ラジエター高30mm+ファン高25mmで55mm程度のクリアランスが必要ですが、1ベイの高さは43mmなので、見た目上高さが足りない感じがします^^;360mmでもラジエターにはジョイント部が有るので400mm程度無いと入らない感じがしますので、結構きつい感じがします^^;
2番目を使うとかすれば問題は無いと思いますけど^^;
A ボトム部は140サイズじゃなければ、搭載できそうです。横をメッシュなら問題は無いと思います。
3.5インチベイはHDDの奥行きが150mmなので+αして55mmのクリアランスが有れば入ります。このケースは幅が252mmなので、裏配線スペース20mmくらいとすると230mm程度のだと思うので3.5インチベイとのクリアランスは10-15mm前後じゃないですか ね?
後、上のベイは5.1inchでは無くて、正確には5.25inichです。まあ、5inchでも通るので問題は無いですが^^;
これだけ大きければ、どこかに設置できるスペースはあると思いますけど、何かを諦める必要は有るんじゃないですかね?
それでも大きいサイズのラジエターなので、何かを諦めないと入らないかもしれないという感じでは無いでしょうか?
書込番号:21892135
内部図の上段、右端。
デカい水冷を使った場合、4つある5.25インチの最上段は使えないでしょう。
ドライブは上から2段目よりも下なら、入るかと。
ボトムサイドも、図を参考に。
あとは、取説などを。
書込番号:21892236
>kokonoe_hさん
>揚げないかつパンさん
>けーるきーるさん
ご返答ありがとうございます。
>kokonoe_hさん
やはり、480mmだと、光学ドライブ最上段搭載は難しいですかね。ラジサイズを420mmにするか、再度検討します。
>揚げないかつパンさん
具体的な寸法提示ありがとうございました。かなり、イメージが湧きました。
光学ドライブ最上段搭載は諦め、ラジサイズもダウン420mmにすべきか検討致します。
>けーるきーるさん
リンクスのHP画像では、少し判別しにくく、お問い合わせした次第です。
書込番号:21892765 スマートフォンサイトからの書き込み
実機持ちでスレを見かけたので、遅らせながら情報を提供します
@トップ(天面)
45mm厚のラジエターだと、1番上に光学ドライブは入りません。
ラジエターを上側にして一番手前だけファンを外せば収まります。
ファンコン奥行きのない部品ならファン付きでも入ります。
Aボトムサイド
360サイズも入りますが、3.5"ベイを使うとラジエターをファンの前に設置しないといけません。
ファンと全面カバーとの間が40mmほどなので、分厚いラジエターは入らないです。
またした側面にファンやラジエターを取り付けると、全面一番下のファンと干渉するかもです。
書込番号:21932702
5インチベイそのものではないので、「交換」は無理でしょう。
扉が邪魔なら取ればいい気もしますが...
スイッチはないですがこれくらいでしょうか。
http://www.ainex.jp/products/pf-105cr3.htm
まだ残っていれば電源スイッチ付です。
http://www.scythe.co.jp/accessories/conpane5-1.html
書込番号:18775736
交換部品として用意されている前パネルだから、USB接続しまくりなら・・・パネルを外しちゃう?
電源ボタンだけなら、横長の物がそれだから・・・電源オンだけならパネル開けなくても操作可能だと思いますが?
書込番号:18776110
このケースの購入を考えているのですが 仕事でUSBめっちゃ使うんですよねー。
いいケースなのに ここが惜しいです!
先々水冷化していく予定でこのケースがいいのですが!
http://review.kakaku.com/review/K0000457838/
これに交換できないですか?
書込番号:18776137
何故「交換」に拘るのでしょう?
「増設」では駄目なのでしょうか。
書込番号:18776856
そうですね ありがとうございます
このまま増設する方向で考えてみたいと思います
書込番号:18776869
このケースは見た目も好みで完全水冷仕様とのことなので、
是非そこを活かしたいと思ったいるのですが、どんなパーツが必要なのか、全くわかりません。
例えばラジエーターを5つ搭載できるとか全く意味がわかりません。
実際に水冷PCを組まれている方や詳しい方、教えて頂けると嬉しいです。
書込番号:18470345 スマートフォンサイトからの書き込み
簡易水冷は熱を運ぶ方法に水を使っているだけで、冷やす方法自体は空冷のクーラーと変わりません。
ラジエーターに熱を運んで、それを空気で冷やしています。
水は運べる熱量が大きいので、ラジエーターで十分に冷やせるのなら効率の良い冷却が可能になります。
またケースの外近くに熱を運んで外へ直接出せるので、ケース内の温度を下げることも可能になります。
ただどちらも理想的に働けばですが...
CPU以外にもビデオカード用の簡易水冷もあるので、複数のラジエーターを取り付け可能だという意味はあります。
またサイズやホースの長さの関係で取り付けられる場所の制限があるので、複数の場所に取り付けられるのは選択肢を広げる意味もあるでしょう。
簡易水冷はパーツとして一体となった冷却モジュールですが、自作PCと同じで各パーツを集めて作るものもあります。
そちらの場合はケース外にラジエーターを配置することも可能ですし、CPU以外にもHDDやマザーボード、ビデオカード等を冷却させることも可能になります。
PC内に収めるのは不可能な大型のラジエーターを使ったり、大量の水を使って温度の上昇を少なくすることも可能です。
但し簡易水冷と違って水の入れ替え等の面倒を見てやる必要があります。
それに簡易水冷と違って費用が非常に高くなります。
どちらにせよ水漏れの可能性はあります。
ポンプやラジエーターの音があるので、必ずしも空冷より静かになるとは限りません。
どちらでシステムを構成するつもりなのか、何をどう冷やしたいのかで必要なものは異なります。
そして、このケースは別に空冷で使えないということはありません。
書込番号:18470418
よくわかりました。ありがとうございます。
簡易水冷ではなく、パーツを集めて作りたいと思います。
高品質、またはオススメなメーカーなどありましたら教えて頂きたいです。
書込番号:18470425 スマートフォンサイトからの書き込み
ご自身で,お勉強です!
http://www.coolinglab.jp/index.php?dispatch=pages.view&page_id=16
基本が理解できるかと・・・
書込番号:18470471
実はずっとここで勉強していましたw
一通り読み終えてパーツ漁りなどもしていましたw
品揃えも豊富ですしここで買うことになるんですかねえ、、、
書込番号:18470479 スマートフォンサイトからの書き込み
国内だと、後は下記位ですかね。
http://www.oliospec.com/
https://www.ark-pc.co.jp/search/?key=koolance
個人輸入だと下記。
http://www.performance-pcs.com/
http://www.frozencpu.com/cat/l1/g30/Liquid_Cooling.html?id=jVgLoaHH
ただ、Feozen CPUは店員解雇で閉店とか悪い噂が出回り始めたので、利用は自己責任で。
書込番号:18470607
個人輸入の1番目のリンク気になりました!
書込番号:18470610 スマートフォンサイトからの書き込み
書き忘れましたけど、海外通販で個人輸入するのにはPapalが必須と思っていたほうが良いですよ。
(米尼は別です。)
書込番号:18473039
このケースにSsilver Stone の18cmnのFANを取り付ける
ある部品を買って18FANをこのケースのボトムに取り付けてケースにこもる熱を強制的に排除する
このケースに18FANが取り付け可能だとの証拠の写真だよ
ちなみに14cmのFANもボトムに取り付け可能です
昨年、7月にこのケースを購入し、4770Kを中心にパーツをそろえて組み立て、
スイッチオンと同時にパチッと火花が。
配線を間違えたのか、SSD、HDD、ファンコン、電源等がご臨終となり
涙ながらに撤退、しばらく放置してましたがこの度、壊れたパーツを再度購入
し完成させました。
構成
ケース Obsidian 900D
マザー GA-Z87X-UD4H
CPU Corei7-4770K-BOX
メモリー CMY16GX3M2A2400C11R
クーラー H110(14cmファン×4)
ビデオカード N660GTX Twin Frozr III OC
ストレージ PX-256M5P他
電源 AX860
光学ドライブ BDR-208JBK
ファンコン CW611
ほとんどファンを含めてコルセアでまとめました。
しかしこのケースは他の口コミ等でも言われてますが、
価格の割にはプラスチックが多用されていて、特に天板の
フィルターなどは外しづらく1時間格闘の上、壊したので
保守パーツで買い直ししました。
しかし、巨大な内部空間の為、裏配線はしやすいし、H110の、
ファンをサンドしても余裕はあるし、満足しています。
予想外の費用もかかったので、かなり金欠ですが、末永くおつきあい
できたらいいなと思ってます。
しかし、どこに置こう・・・?
((( ^^)爻(^^ ))) オヒサ
なんと900Dですか!!!
書込番号:17164533
オークさん、超オヒサです。
そうなんです。昨年購入してたんですが、ちょっとした
ミスで大損害でした。(泣)
かなり無理をして購入しました。
中は広いし、裏配線のスペースも広いんで何も考えないで
マネージメントできますよ。
ただ、パーツを組み込むと重たいので持ち上げられません(笑)
今、どこに置こうか思案中です。
ちなみに当然ですが、机の下には入りません(汗)
書込番号:17164542
私も このケース気になっているのですが 空冷のビデオカードの冷え具合を教えていただけると助かります
今は ケースがコスモス2 ビデオカードはGTX680のSLIです
書込番号:17165220
ID 777さん、こんにちは。
今は出先なので夜、画像をアップします。
書込番号:17165533 スマートフォンサイトからの書き込み
遅くなりました。
hwmonitorによる温度表示です。
まだ何も設定していないのでこんなもんです。
ちなみに、室温21度、ケース内のファンはすべてファンコンにて制御していますが
1200回転のMAXです。
書込番号:17168939
画像ありがとうございます
これはアイドリングだと思うのですが
出来れば ベンチ直後の温度が見たかったです
書込番号:17171498 スマートフォンサイトからの書き込み
このケースは電源を2個セット可能とのことですがどのような形で配置されるのかがいまいちイメージが掴めません
実際に使っている方居たら電源2基設置している箇所の写真をアップしていただけないでしょうか?
2台設置している画像は見たこと無いけど、どちらかに配置を選択できる構造みたいです。
背面の画像を探してください。
書込番号:16852891
電源配置について考察しているサイトです。
http://www.tomshardware.com/reviews/obsidian-900d-case-review,3482-7.html
書込番号:16852951
キハ65さん
電源を縦にして2個並べて置く感じになるんですね
で、2個目使う人はメッシュを外すと
スッキリしました
これで心置きなく購入に踏み出せます
書込番号:16852977
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
PCケース
