COWON AW1 AW1-16G-SL [Mystic Silver]COWON
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年 6月 7日
このページのスレッド一覧(全89スレッド)![]()
| 2 | 0 | 2018年2月12日 17:36 | |
| 12 | 18 | 2018年5月20日 12:50 | |
| 2 | 3 | 2017年11月6日 12:23 | |
| 1 | 4 | 2017年4月10日 12:28 | |
| 12 | 1 | 2017年6月25日 22:00 | |
| 4 | 7 | 2016年4月11日 20:35 |
ドライブレコーダー > COWON > COWON AW1 AW1-8G-SL [Mystic Silver]
コットン さん
別機種ですが私が使っていたDRY-SV45GSも↓のレビューのように5〜7日間車に乗らないと日時がリセットされていました。
http://review.kakaku.com/review/K0000887790/ReviewCD=950773/#tab
やはり、GPSが内蔵されていないドライブレコーダーは、このようなところが弱点となります。
書込番号:21516437
> コットン さん、こんにちは。
「ほとんど2013-01-01になってしまう」ということは、
運転中に正しい日付になるのでしょうか?
アクセサリー電源であれば、運転する頻度がまれである為に、
本体内蔵バックアップバッテリーが放電しきっている可能性があります。
対策は、本体内蔵バックアップバッテリーが放電しきる前にエンジンをかけること。
常時電源であれば、本体内蔵バックアップバッテリーの故障の可能性が高いです。
その場合は、修理することになります。
書込番号:21516508
GPSが内蔵されていると日付も同期してくれますが、無い場合は
内蔵バッテリーで日付を保存する形になるので、バッテリーが空になると
日付は消えます。2013-1-1が初期設定なのでしょうね。
書込番号:21520780
>白髪犬さん
>mosimosidesuさん
>スーパーアルテッツァさん
>ツンデレツンさん
電源は常時電源です。
WI-FIでスマホとつないで時刻を同期するのですが、少したってエンジンをかけるともうリセットされてしまいます。
試しに、シガー電源に切り替えてみたら、破損ファイルがたくさんできていました。
バッテリーの故障の可能性が高いようです。
バッテリーは自分で交換は可能でしょうか?部品の型番や購入先はありますか?
書込番号:21522175
うーん・・・常時電源っていうのはバッテリーなどから電源を持ってきてて
電圧の管理ユニットを繋いでるということだと思いますが、ずーっと
バッテリーから電気を貰っていたらバッテリー上がりしますよね?
なので、どこかで供給を切る(電圧や時間設定)必要があるのだと思いますが
その供給後にドラレコの充電池が無くなり、日付などのデータが初期値に
戻ってしまう症状なのだというのが上の説明です。
どのくらいの頻度で運転されているかを書いたほうが判断しやすいかもしれません・・・が
バッテリーの不具合(とSDカードの不具合)もスレ主さんが言われるように考えられるので
メーカー(購入店)に連絡して初期不良で交換してもらうのが良いと思いますよ。
バッテリー交換(交換できる仕様ではない)はできないと思います。
書込番号:21522199
> コットン さん、こんにちは。
>白髪犬さんさん
そうですね。アクセサリーか常時電源かはあまり関係ないかもしれません。
AW1は車載バッテリーの電圧で録画動作を管理していますが、
私の環境では録画停止から1か月以上エンジンをかけなくても日付はリセットされません。
この機種は熱に弱いようで私の場合は2年で2台とも壊れました。
他にも2年程度で壊れている人もいるようです。
本体内蔵バックアップバッテリーは自分で修理できませんでした。
COWONで修理すると3,000円くらいです。
メインボートの故障は6,200円くらいかかります。
私の場合は、1台が本体内蔵バックアップバッテリーの故障で
もう1台がメインボートの故障でした。
書込番号:21522742
車は毎日朝、夕2回片道5分〜10分乗っています。
メーカーでの修理を検討したいと思います。
バッテリーで3000円くらい、メインボードで6200円くらいということですが、いくらまでなら直す価値はありますでしょうか?
割と壊れやすい機種のようなので、迷っています。
直すくらいなら、違う機種を買ったほうがよいのかなあ。
書込番号:21523110
> コットン さん、こんにちは。
買い替えか修理は迷いますよね。
私は修理に出して後悔しています。
理由はCOWONのサポートセンターの対応が好きになれなかったのと、
AW1は高温保護機能が付いていて、
V3.6.0ファームウェアの場合は、本体温度が85℃になると録画を停止してしまいます。
このため、夏は録画されないことが多くあることです。
書込番号:21524998
録画されないというのは、一番あってはいけないことですね。
調べていたら高温対策された「AQ2」という新商品が出たみたいですね。
AW1で使っていた常時電源ケーブルがそのまま使えそうですが、かなり高いので手が出なそうです。
修理か新型か他のメーカーか迷いますね。
書込番号:21532819
> コットン さん、こんにちは。
AQ2の「スーパー放熱システム」って上下に「スーパーベントホール」って穴を開けたものですよね。
相変わらず「高温保護機能」は付いてますから、環境によっては録画しない可能性があります。
私は次回購入するとしたら、間違えなく他社製品を選びます。
書込番号:21534129
AW1 高温保護機能 で停止するのは、どういう場合が多いのでしょうか。
太陽光の熱と自分から出た熱両方で停止することが多いと思いますが、
それぞれ片方だけで停止してしまうことはありますか。
例えば
夜間の運転など日光がない時、
炎天下の駐車場からAW1起動直後本体からの熱がまだ出てない時
など停止してしまうことはありますか。
書込番号:21535273
> コットン さん、こんにちは。
ほとんどの場合が、太陽光の熱と自分から出た熱両方の場合と思われます。
屋根のない駐車場などは、駐車後に録画が止まっていることもあります。
書込番号:21537403
>mosimosidesuさん
修理したということですが、その後はどうでしょうか。
すぐにまた故障ということはないですよね。
今のところ、とりあえず修理する方向で考えています。
高温保護機能は夏以外は大丈夫ですよね。
書込番号:21537678
> コットン さん、こんにちは。
修理後は問題なく動作しています。
夏以外で録画が止まるようなことはありませんでした。
書込番号:21538491
>mosimosidesuさん
とりあえず夏までは修理品でいってみようと思います。
停止するようなことがあれば、分解して穴をたくさんあけるなんてことも考えています。
書込番号:21540759
もう遅いかもしれませんが先日壊れましたので
一応ご報告まで。
書込番号:21593255
2chにバッテリー情報があったので貼っておきますね。
http://nozomi.2ch.sc/test/read.cgi/car/1402967677/872
872 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2017/03/26(日) 22:08:56.68 ID:b+JxOvz0.net[1/2]
エンジン切ったら即電源OFFでちゃんと保存できなくなったので
AW2の電池交換した。部品代と送料1000円ちょいで延命できた。
コネクタの取り付けは結構大変。。。
リチウムイオンポリマー電池 3.7V 110mAh【DTP401525(PHR2)】
ttp://www.marutsu.co.jp/pc/i/836348/
1.25mmピッチターミナル 10個入【50058-8100SET10】
ttp://www.marutsu.co.jp/pc/i/102925/
1.25mmピッチリセプタクルハウジング(2極) 10個入【51021-0200SET10】
ttp://www.marutsu.co.jp/pc/i/41981/
書込番号:21838477
買い換えようと思っているのですが、
どうせならだめもとで、電池交換してみようかなと、、、
ただネットで見ていても同じ症状の人見つけれなくて、
同じ症状で治った方いないでしょうか?
アプリのautocapsule(本体マーク)やliveiew(カメラのマーク)やsettings(歯車マーク)を
押すとwifiの画面になってcowonのwifiが選択されている。
これを押しても切断とキャンセルのスイッチと電波非常に強いの画面←繋がってはいる
ここから進まない状態です。
本体のスイッチを2回連続して押してますか?
アプリだけ開いても本体からwifiの電波がでてないので
スマホのwifiをオンにして本体のランプの所にあるスイッチを2回連続して押してみて下さい。
しばらくすると「wifiが繋がりました」とアナウンスが流れます。スマホのアプリを開くと操作できますよ。
書込番号:20833200 スマートフォンサイトからの書き込み
wifiは繋がっているんですが、
上記のボタンを押しても先に行きません。
アプリも入れ替えてみたのですがダメでした。
書込番号:20836841
私もWI-FI壊れました。SDカード取りはずれました、WI-FI起動します終了します。の繰り返し。
電源を抜き差しすると録画は出来ているようでしたが修理に出しました。
6850円でした。日本の物は駐車録画に別体の装置が大体必要ですよね。新しいのを買ってもよかったのですが・・・・
駐車録画中の点滅が威嚇になってよいのでしょうがなしに使っています。
書込番号:21336507
使いだして2年少しです。
久しぶりに映像とりだそうと、
スマホと繋ぐとwifiは繋がっているっぽいのですが、
押すとwifiの画面になって
(cowonのwifiが選択されているけど、、、これを押しても切断とキャンセルのスイッチと電波非常に強いなどしかない画面)
から進まない状態です。
もう故障でしょうか?
お解りの方いたらよろしくお願いします。
買い替えも考えていて、、、
おすすめなども教えてください。
できれば配線(電源コード)もそのまま使えたらいいなーと
>ってゆーかーさんこんにちは。
WiFiで接続できてないかもしれません。
一度スマホ側でWiFiを切断して、もう一度接続すると、
パスワードの入力画面が表示されないでしょうか。
そこで、パスワードを入力するとつながりませんか?
パスワードが入力できない(パスワードが違う)のであれば、
SDカードをパソコンにつなぎ、
Cowon Auto CapsuleでWiFiのパスワードを再設定してから、
WiFi接続→パスワード入力をやってみてください。
文章がわかりにくくてすみません。
わからないところは遠慮なく聞いてください。
上手くつながるといいですね。
書込番号:20803954
>mosimosidesuさん
早速のお返事ありがとうございます。
切断接続はやってみたのですがだめでした。
パスワードのこともあるので、
ネットワークを削除して、新たにパスワード入れてもだめでした。
アプリのstorage以外のボタンを押すと、
wifiの画面に行くんです。
でも繋がってはいるんです。
アプリがおかしいのかな???
書込番号:20804025
>mosimosidesuさん
色々やってみましたが無理そうです。
2年使ったし買い換えます。
又何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:20804258
だめでしたか、すみませんでした。
私も2台購入しましたが、2台とも壊れました。
品質には疑問が残りますね。
書込番号:20806345
ドライブレコーダー > COWON > COWON AW1 AW1-16G-SL [Mystic Silver]
約3年で2台とも壊れてしましました。
1台は、「Wi-Fiを接続します。」と「Wi-Fiを終了します。」を繰り返します。
もう1台は、タイムスタンプが「2013/1/1 0:00〜」の
ファイルがたくさん保存されます。
GPSがつながるまで、そのようなタイムスタンプになるようです。
私見を申し上げれば、
3年で2台とも壊れてしまうような品質のドライブレコーダーは設計してほしくないと考えます。
うちのも似たような症状です。
買って1年ぐらいした頃からWifi接続が出来なくなり、スマホで見ることが出来なくなりました。
さらに数ヵ月すると「録画を開始します」「録画を終了します」を走行中に繰り返すことが頻発。そんなにバッテリーが弱ってるのかと車のバッテリーの表示を見ると、走行中なので13〜14Vを指している・・・こんな具合です。
当然ながらSDカードを抜いてPCで見ると、飛び飛びで録画はされています。
これはダメだとパイオニア製のドラレコに交換して、半年ぐらい部屋に放置・・・
先日ふと思い立って後方用カメラとして使ってみようと付けてみたところ、なぜかWifi接続がバッチリできて、走行中も途切れることなく録画するようになりました。
最新のファームウェアアップデートも無事済みました。
最初のころは面白がってWifiやPCで見たりもしますが、このテの商品はいざというときに効力を発揮するものであり、しょっちゅういじったり覗いたりするものではありません。例えるならスペアタイヤとか消火器のような存在だと思うのです。
前回の症状を思い出してしまうとやはりメインで使おうという気にはなれません。
書込番号:20995910
こんばんは。質問です。よろしくお願いします。
現在、こちらの商品の前後カメラ版、AW2を使用しております。
口コミ数が多いため、こちらに質問させていただきました。
質問なのですが、こちらの製品で、運転中の録画をしています。
本来、事故など、何かあったときに、確認のために録画をしていると
思うのですが、私としては、走行中、また、駐車中の走行記録として
データを保存したいと思っています。
なので、何もおこってなくても、すべての録画動画を保存したいです。
しかし、AW2で録画したものを保存するために、マイクロSDを取り出し、
パソコンと接続して、保存しようとすると、何個かだけ動画が保存できて、
途中で、エラーがでて、しまいにはデータが全部消えて見れなくなってしまいます!
付属のソフトから保存しようとしても、リムーバルディスクから保存しようとしても
どちらも、最後まで保存できず(最後までというより、数個だけ保存できて)
あとのすべては、エラーで消去されてしまいます!!
これだったら、もし、事故がおこって録画されても、エラーで消えてしまうのでは・・・
と心配になっております。(他の製品にのりかえも検討中です・・・)
もし、何かわかる方、同じような症状の方、その他、何でも良いのでご意見いただけたらと思います!!
SDCardのFormatは行っていますでしょうか。
私はSDCardを2枚準備して
Copy後にFormatを行ってから
使いまわしております。
症状が改善するかは不明ですが、
一度試してみてはいかがでしょう。
書込番号:19762432
>mittuoさん
他に乗り換えるよりも先に、まずはメーカーに改善方法を尋ねてはどうでしょうか?
案外あっさり解決するかもしれませんし、仮にしなければ、買い替えにも踏ん切りがつきやすいと思います。
書込番号:19763414
mosimosidesuさん、ぼーーんさん
ご返信ありがとうございます。メーカーにも問い合わせをしたのですが、
症状の状況がわからないと対応のしようもない・・・というような返答でして、
とりあえず、フォーマットして使用しています。
みなさん、だいたいどれくらいでSD取り出して保存してますか?
スマホから保存すれば取り外しもしなくていいんですが、
保存が遅すぎるので、パソコンでしてるのですが・・・
週一回とかですかね??
書込番号:19771060
こういう物は、旅の記録とかの為にとか、わざと後で見たいと思って撮ったものでない限り、基本は保存しませんね。
理想としては、メーカー的にも2週間に一回ぐらいフォーマットして使った方が良いのかもしれませんが、
実際はほとんどその様な事をしなくて使っている人もいっぱい居ると思いますよ。
実際、私も年に一度程度、気が向いた時に「ちゃんと撮れてるのかな?」と思ってSD取り出してPCで再生させる程度です。
私の場合はフォーマットなどし直さなくても、今の所幸いな事に問題なく動画は撮れてますね。
書込番号:19771565
私はいたずらや当て逃げの確認のために、SDCardがいっぱいになる前にPCに保存して交換しています。
PCへの保存の頻度は、保存の目的により決めると良いと思います。
書込番号:19772051
>mosimosidesuさん
>ぼーーんさん
フォーマットをしてから、3日間ほど録画して、
もう一度PC保存を試してみましたが、
数個の動画ファイルが保存された後、
エラーが出て、その後、残りのファイルは消えてしまいました・・・
PCソフトでファイルを見ることはできますが、
保存しようとすると、エラーがおこるようです。
保存の必要はないかもしれないのですが、
このままだと、もしもの場合、動画ファイルが
消えてしまうのではないか・・・との心配もしています。
みなさん、設定はどのようにしていますか?
動画の単位は1分ですかね?
あと、センサーの度合いなど、
あと、電圧設定など、セッティングを教えられる範囲で
かまいませんので、教えていただけると助かります・・・。
書込番号:19777199
購入時は何度も設定し直していましたが、最近はこの設定で落ち着いています。
録画保存周期:1分
駐車電圧:12.9V
終了電圧:11.9V
Gセンサー感度
走行時:4,4,4
駐車時:9,9,9
モーションセンサー感度:5
電圧やセンサー感度も、車や駐車する環境によってかなり変わってくると思われます。
いろいろ試してみることをお勧めします。
保存時のエラー件ですが、AW2の故障の可能性も否定できませんが、
SDCard自体は大丈夫でしょうか。
他にSDCardあれば試してみてはいかがでしょう。
書込番号:19779611
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
