このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 15 | 16 | 2025年5月22日 10:40 | |
| 4 | 7 | 2023年7月3日 08:25 | |
| 5 | 4 | 2019年5月4日 19:51 | |
| 1 | 5 | 2017年8月13日 22:11 | |
| 4 | 6 | 2015年5月13日 11:36 | |
| 19 | 9 | 2015年5月10日 18:03 |
ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX9
【困っているポイント】
CDの再生ができない
【使用期間】
購入後約8年経過
【利用環境や状況】
CDプレーヤーは週にに2〜3回使用。
テレビ台に設置しており、落としたり衝撃を与えるようなことはしていません。
【質問内容、その他コメント】
昨夜CDを再生中に音が急に止まりました。画面表示も一時停止の時の点滅はなく、正しく再生が止まった状態でした。
停止ボタンを押しても停止しなかったので、ディスクイジェクトし再取り込みしましたが、Reading…がしばらく表示された後、No Playと表示され、再生できなくなりました。
CDを替えたり、コンセントの抜差しや取説にある端末のリセットも試しましたが結果は変わらずです。
様子を見ていると、普段ならCDを読み込む時の動作音がしていないようです(CDが回転すらしていない可能性があります。)。
他のBluetoothやAUXは問題なく使えています。CDプレーヤー機能のみ使えなくなってしまいました。
下の質問の方と似通ってて恐縮ですが、どなたか解決策ご存知の方いらしたら、お知恵お借りでませんでしょうか?
書込番号:25299669 スマートフォンサイトからの書き込み
じろさぶろうさん
CDドライブのピックアップの汚れや劣化で再生不能も考えられますが、CDドライブ自体の故障もありえます。
修理をするにしても、代金が高額だったり部品不足で修理不能も。
レンズクリーナーがお手元にあれば、一応試されては?
書込番号:25299678 スマートフォンサイトからの書き込み
クリーニングしても再生しないようならメーカーに修理の可否を聞いて修理とするか自分でなんとか試みるかAUX端子が使えるので同じ幅くらいのCDプレーヤー(中古)を探して使うかの選択になると思います。手に入らなければ、ソニーの一番安いDVDプレーヤーにはアナログ端子がついているのでCDプレーヤーとして使えるでしょう。こちらは入手ができるので選択の一つになるような気がします。ディスプレイ表示が無いので単に再生するだけになりますが。
書込番号:25299732
>じろさぶろうさん
そうですか。。このシステムももう8年も経過しましたか。。
パナなら現在も似たようなものを作成していますので、
CD回転部モーターの故障かサーボ系の故障だと思われますので、
修理が可能の可能性があります。 早めに相談してみては、いかがでしょうか。
書込番号:25299774
>じろさぶろうさん
ピックアップと駆動系のオーバーホールが必要な時期かも。部品があるうちにやってもらえばまだまだ使えそうです。
書込番号:25299813 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライブのプックアップの読み込み不良の可能性があります。
クリーリングデスクの使用で、改善されることがありますが、そんなに長くは持ちません。
乾式と湿式がありますが、湿式は使いすぎると逆に膜が出来ることがあるので、回数には注意が必要です。
分解スキルがあれば、綿棒に無水アルコールを塗布して拭くのもありです。
販売時期を考えると、修理期間は終わっていると思います。
一応メーカーに聞いたほうがいいでしょう。
駄目なら買い替えも視野に入れたほうがいいでしょう。
書込番号:25299850
ご返信ありがとうございます!
早速実家にあるレンズクリーナーでやってみます!
ただ気になるのが、クリーニング自体は約2ヶ月前にやっていて、そのときはブラシ部分にほとんどホコリや汚れは付いていなかったんです。
ちなみにクリーナーは乾式の日々のお手入れ用なのですが、場合によっては湿式とかも使ってみたほうがいいですかね?
書込番号:25299961 スマートフォンサイトからの書き込み
>じろさぶろうさん
コンセント抜き差しやリセットしても直らないなら故障です。
単純な場合ならピックアップのレンズの汚れですが、CDを毎日数時間かけて8年間ならピックアップのレーザーの寿命も考えられます。ただ、そういう場合、次第に読み込み難くなったり音飛びするようになるのですが、突然再生が全くできなくなったのなら、どこかが壊れたのでしょう。
ユーザーがどうこう出来るものではないので、修理するか、CDは諦めるか、別の製品に買い替えるか、ですね。
なお、こういう原始的な方法も(技術的な根拠はある)あるので、急場凌ぎとしてなら試してみられては…。
https://mbp-japan.com/saga/pc-pro/column/4008599/
セットの上から、右から、左から、下から、前から、後ろから、はたまた斜めから。また、力加減も、コン、ゴン、ガンなど、いろいろ試してみてください。
書込番号:25299964
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
ご返信ありがとうございます!
メーカーのホームページ見てみたら、部品供給終了の為修理不可とのことでした。
一応ダメ元で電話でも聞いてみます!
そうですね!クリーナーがダメだったらプレーヤーをオックス接続でってのも視野に入れといた方がいいですよね。
他の機能は問題ないんで、まるっと買い換えると高く付きますもんね…
書込番号:25299973 スマートフォンサイトからの書き込み
>じろさぶろうさん
レンズクリーナーは、最終手段で 日々使用するものではありません。
ディスク読み取りレンズには、ホコリが付かないように、コーティングされていますので
日々使用すると、剝れて寿命を早める恐れもありますので、お気を付けください。
書込番号:25299991
>じろさぶろうさん
SONYではCDレンズクリーナーは使用禁止とされています。
Panasonicは取説に推奨品が載っていて、禁止はされていませんが…。
でも、あまり良い影響はないようなので、定期的に使うとかはやめた方がよいかと…。
それが原因で、故障してしまうこともあるようです。
書込番号:25300000
>じろさぶろうさん
>部品供給終了の為修理不可
後継機種の発売が2019年なので、生産終了の時期を推測するとまだ部品の供給年限に達していないように感じます。メーカーへの確認をお勧めします。
書込番号:25300017 スマートフォンサイトからの書き込み
>コピスタスフグさん
情報頂きましてありがとうございます!
自分としては8年は短くないか?って思うんですが、やはり部品寿命なんですかね?
自分の家族の者は同じくパナ社の恐らく2006年製のコンポを使ってるのですが、今だに故障知らずでバリバリ現役なので、尚更不思議に思ったんです。
とにかく一度メーカーに修理できないか問い合わせてみます!
書込番号:25300394 スマートフォンサイトからの書き込み
>オルフェーブルターボさん
情報頂きましてありがとうございます。
そうですね…自分が買って8年ですので、製品の発売からすると今年で10年になります。
なんかそう考えるとプレイステーションなどゲーム機の部品の耐久性ってすごいなって思います
オーディオ機器と比べて遥かに使用頻度も使用時間も多い訳じゃないですか!
それなのに故障ってほとんど聞かないですよね!
書込番号:25300803 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん情報頂きましてありがとうございました!
今日帰宅してからつけてみたら、何事もなかったかのようにCD再生できました。
念のためアルバム一枚聴いて、ディスクを変えても問題なく再生できました。
どうしてこんなことになったのか皆目検討がつきません(笑)
自分はランダム再生をよくしていたので、それが負荷になったのかな?と少し思っています。
現状問題なく使えているので、しばらく様子を見ていきたいと思います!
書込番号:25300814 スマートフォンサイトからの書き込み
>コピスタスフグさん
改めて情報頂きましてありがとうございました!
何故か不具合改善したので、当面は様子を見ていきたいと思います。
それにしてもコンポも耐用年数長いようで短いですね…
大事に使っていきたいと思います!
書込番号:25302173 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニックの一番安いBDプレーヤーに音声アナログ出力端子がついていればミニコンポ用のCDプレーヤーとしての代用はできるのですけどね。再生だけですが。トリックブレーはディスプレイがないから無理だけど。付けてはいけないという決まりごとのようだから仕方がないのが残念です。無いのかもしれませんが。
書込番号:26186691
連続の投稿失礼しますm(_ _)m
私は本機のスピーカーをテレビの両脇に置いてAUX接続をして、Blu-rayの映画やプライムビデオ観賞する際のスピーカーとしても活用しています。
その際に気になるのが、センターから聴こえるセリフが、左右チャンネルからの音楽や効果音よりも小さいということです。本機の音量レベルで言うと2から3ほど差が出ます。なので静かなセリフだけのシーンは音量を上げて、歌や音楽のシーンが始まると音量を下げるという地味な苦労をしています。
ちなみに接続方法としては、テレビに光デジタルケーブルを接続して音声を出力→デジタルアナログ変換器を通してRCAケーブルへ→本機に接続という方法です。映画観賞の際はサラウンド効果をオンにしています。
ちなみにプライムビデオについてですが、音声出力設定を「ニリアPCM」に設定し、ダイアログエンハンサーをオンにしたらある程度解消されました。
Blu-ray、DVDの再生はPS3を使っています。テレビにはHDMIケーブルで接続しています。
ダイナミックレンジコントロールを最大に設定していますが、それでもセリフが小さいです。
そもそも本機の仕様なのか、接続方法が悪いのか、それともプレーヤーの設定の問題なのか、その解明まで辿り着けていませんが、もし皆さんのお知恵を拝借できればと思い投稿させていただきました。
よろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:25326489 スマートフォンサイトからの書き込み
BD DVDの映画は、吹替でしか聞きませんが、普通に聞こえるものや音が小さいと感じるものが明らかにありますので、元がこういうイコライジングのものである以上改善のしようがないと思います。もしかすると映画館のような本格的なサラウンドだとよく聞こえるのかもしれませが。
小さい音のものは、作る側もテレビの吹き替え版の音を参考にしてほしいものと思います。
書込番号:25326619
サラウンド効果オンをオフに設定してプリセットイコライザーを
vocalに設定して視聴してみてください
書込番号:25326865
じろさぶろうさん
>本機の仕様なのか、接続方法が悪いのか
仕様
テレビの音は低音高音出ないです。
スピーカーでいい音に聞こえるように
高音低音を持ち上げてしまうと
声の中音が
引っ込んでしまいます。
場合により何を言ってるのか
分からなくなるほど
対処方法は2つ
10から20万円以上の
セリフ強調の機能が付いたAVアンプにする。
セリフが引っ込む話しはよく知られた話で
メ―カ―は機能を付けてます。
10万円以下
サブウ―ファー付き、サウンドバーにする
テレビの音を前提に作られてます。
声が遠くなる現象をわずかに抑えているようです
書込番号:25326883 スマートフォンサイトからの書き込み
>haru266さん
情報ありがとうございます!
自分サラウンドをオンにした状態でプリセットをボーカルにしたことはあったのですが、効果は感じられませんでした
一度サラウンドをオフにして試してみます!
書込番号:25326957 スマートフォンサイトからの書き込み
おっしゃる通りです!
なんか自分の環境下では、邦画よりも洋画の方がセリフが小さいです…
どうせならセリフははっきり録音してほしいです!(笑)
書込番号:25326962 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
情報ありがとうございます!
そうなんです!
ミュージカル映画を観るときなんか音量の差に疲れてしまいます…(笑)
いただいた選択肢としてはやっぱり後者ですね…
個人的な話ですけど、自分のこれからのライフステージ的には金が要る時期になってくるので、さすがにその値段のアンプは…
定年後の楽しみにとっておきます(笑)
自分お手頃な値段のサウンドバーで一つ気になっているものがあるので、今度のボーナスでそちらを買ってみようかと思います!
書込番号:25326976 スマートフォンサイトからの書き込み
>じろさぶろうさん
>映画のスピーカーとしては不向き?
本機は2ch再生機ですから、5.1ch音源だと制作者の意図とは少し異なる再生になるかも…、です。
なお、音源が映画などなら、サラウンド成分の音も入っているので、本機のサラウンドをオンにして無理やりなサラウンド感を足さなくても、オフで聞けばよいのでは…。
>オンにしたらある程度解消されました。
テレビの設定の話ですよね。テレビの音声出力設定は常に「リニアPCM」にしないといけません(それ以外では音が出ない?) セリフを明瞭にしたいなら、テレビのダイアログエンハンサーはオンでよいです(PS3で再生するBlu-ray、DVDでも)。
ダイナミックレンジコントロールはセリフのレベルを変えるものではないです。オンにすると音の迫力や強弱が少なくなるでしょう。本来はオフで使うべきです。
>そもそも本機の仕様なのか、接続方法が悪いのか、それともプレーヤーの設定の問題なのか、…
5.1chの音源で特に良くないのでは? 本機は2ch機ですから、音源を2chにした方が良いかもしれません。Blu-rayなどのディスクで5.1chと2chの両方が収録されているなら、2chの方を再生するとか…。また、PS3の音声出力フォーマットをLinear PCM 2chのみにしてみるとか…。
5.1ch音源の場合、本機で再生するにはどこかで2chにしないといけません(ダウンミックスという)。それを@制作者がやってディスクに入っているものを使うか、APS3でやるか、Bテレビでやるか、です。基本的にはA、Bは同じでしょうけれど、多少は違いがあるかも…、です。
AVアンプやサウンドバーの場合、テレビのHDMI(ARC)端子とつなぎ5.1chのまま入力できます。その場合、ダウンミックスはAVアンプやサウンドバーで行います(AVアンプで6本のスピーカーをつなぐなら、5.1chのまま再生できます)。
5.1chのまま入ってきているので、AVアンプだとセンターレベルを上げたりもできます。サウンドバーは2.1chだったり3.1chだったり機種によるので、どこまで細かな調整ができるか知りませんが…。でも、本機のような2chステレオコンポより映画再生には向いているでしょう。また、HDMI CECも便利でしょう。
書込番号:25328216
USB メモリでの再生でお聞きしたいのですが、flacとmp3を混ぜていれてそこ内66曲しか再生しませんが、何故でしょうか?わかるかたご伝授ください
書込番号:22645180 スマートフォンサイトからの書き込み
>mh415さん へ
>解決しました・・・
その解決策は如何(いか)に???
書込番号:22645276
ただmp4で入ってたファイルを僕が見ていなかったと言う事でした。
書込番号:22645470 スマートフォンサイトからの書き込み
>mh415さん へ
了解しました。見落としは私も大いにある事です。
解決なされて、良かったですネ・・・
書込番号:22645494
このコンポのレシーバのインピーダンスは何Ω何ですか?そして、このスピーカーは3Ωですが、4Ωのレシーバでいけますか?教えてください
書込番号:21112128 スマートフォンサイトからの書き込み
通常アンプは対応インピーダンスに範囲があり、例えば4Ωから8Ωの間のスピーカーなら接続可能等となっています。
ですがコンポの場合セットのスピーカー以外は接続しないよう注意書きがあり、付属スピーカー以外の接続はメーカーの動作保証外となります。
SC-PMX9も同様で具体的なインピーダンスの範囲は不明ですが、付属スピーカーの3Ωには対応します。
付属スピーカーを別のアンプに接続する場合、4Ω〜対応アンプへの接続は対応外となります。
もし接続するなら自己責任になりますね。
書込番号:21112162
そうでしたか。cdが壊れてしまって読みこまくなってレシーバだけ変えるかコンポを買おうか修理しようか迷っています。修理だしたら2週間は帰って来ませんしね
書込番号:21112197 スマートフォンサイトからの書き込み
SC-PMX9(とその後継機)のスピーカーインピーダンスが3Ωというのは非常に稀、というか他にないと思います。
なぜ3Ω(普通は4Ωか6Ωです)という低いインピーダンスにしたのか…。
当時、人気が高かったM-CR603を意識してSC-PMX9が設計されたのかもしれません。
でも、コストなどの問題で30W(6Ω)余りのパワーしか出ない。一方、M-CR603は60W(6Ω)も出る。
そこで、3Ωにしたら60W出たので、3Ωにしたのかなと…。
まあ、3Ωにするには別の問題もあるので、そう単純な話ではないと思いますが…。
普通、コンポは4Ωか6Ωです。単品スピーカーでも4Ωか6Ωで、たまに8Ωがあります。
ですから、単品レシーバーが対応するスピーカーインピーダンスは4〜8Ω(または〜16Ω)となっています。
SC-PMX9が気に入っていて、修理代が妥当だと思うなら、修理すれば良いし、それだけ修理代を出すなら新品を買いたいということなら、SC-PMX100やSC-PMX150などにすれば良いです。この場合は、スピーカーが付属しています。
また、特にPanasonicにこだわらないということなら、いろいろ選択肢はあります。スピーカー付属コンポもあれば、単品レシーバーもあります。ただ、単品レシーバーでは3Ωのスピーカーは本当はつなげないです。
ですから、いずれにせよ、SC-PMX9のレシーバーを修理しない限り、SC-PMX9のスピーカーは不要になりますね。
あるいは、自己責任で、XC-HM86などにXC-PMX9のスピーカーをつなぐとか…。
書込番号:21113902
そうでしたか。cd入れてロードと出てるんですが数秒したらno playとでます。やっぱりCD 潰れてますよね?
書込番号:21114717 スマートフォンサイトからの書き込み
CDの使用頻度はどれくらいでした?
毎日、朝から晩までかけっぱなしとか…。
症状はどのように起こりました?
最初はときどき音飛びし、それがひどくなり今はNo Playとか、ある日突然No Playになり、まったく再生できなくなったとか…。
とにかく、SC-PMX9をリセット(取説 P.30「本機の設定をお買い上げ時の状態(工場出荷設定)に戻すには」)してみましょう。
それで直らなければ、修理に出すしかないでしょう。
書込番号:21114913
こちらの製品を使っています。
最近無性にレコードが聴きたくなり、こちらのコンポにレコードプレーヤーを接続して聴きたいと思っています。
自分で調べた範囲では、AUX?があって、フォノイコライザーつきのプレーヤーなら聴けるらしいそうですが
どうなんでしょう。音自体、期待できないですか?
接続して聴いている方いらっしゃますか?
なにかアドバイスいただけたら助かります。
源清流清さん
はじめまして
出来るかどうかは可能です
オーディオテクニカAT-PL300あたりならばコンポのAUX端子に接続して聴けますしT-PL300USBならUSB接続してパソコン取り込みが可能です
音が気にいるかどうかは個人の判断ですからコメントできません
個人的にはアナログ盤の再生は極めるとなかなか大変なんで頑張って下さいって感じですね
書込番号:18765477 スマートフォンサイトからの書き込み
>AUX?があって、フォノイコライザーつきのプレーヤーなら聴けるらしいそうですがどうなんでしょう。
大丈夫です。その方法で聴けますよ。
>音自体、期待できないですか?
そんな事はありません、以下の製品でも十分だと思います。
http://kakaku.com/item/K0000243501/
但し対応プレーヤーはMMのみになります。
購入しやすい価格帯の製品はMMが殆んどだと
思いますので大丈夫でしょう。
書込番号:18765480
フォノイコライザーを内蔵していないプレーヤーでも、別にイコライザーを追加すれば再生できますけどね。
内蔵しているプレーヤーの方がお手軽でしょう。
書込番号:18765711 スマートフォンサイトからの書き込み
これ聴いたことありますが!
http://s.kakaku.com/item/K0000008347/
これならCDでいいんじゃない?って思いました。
すでに昔買ったレコードお持ちですか?
書込番号:18769932 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんご回答ありがとうございます。
可能ということがわかりましたのでよかったです。
具体的に商品を挙げていただいたので、それも含め、そこから広げていけば商品が選びやすいので
大変助かりました。
やはり一番は音ですね。CDで十分となってしまってはもったいないので慎重に選びたいと思います。
レコードはかなりの量を持っていたんですが、引っ越しを重ね、最終的にはすべて処分しました。
今となってはもったいなかったと思います。
書込番号:18771618
僕も30年ほど前は結構持ってましたが、全部捨ててしました。今になってまた同じアルバムを買っています(笑)
昔は限られた小遣いで、1枚3000円とかで、慎重に選んで、買ったものは、何度も何度も聴いてましたが、今は中古ですが、300円とかで売ってるので、大人買いしちゃいます(^_^;)
勘違いしてほしくないのですが、アナログは良いですよ。ちゃんとしたプレーヤーにちゃんとしたカートリッジ、針、セッティングすれば、CDやハイレゾより音楽的によいと思ってますが、菊地米さんがおっしゃるように、奥が深い(笑)
僕は中古でプレーヤー2万、カートリッジ1万ぐらいで手にいれました。まだまだ入り口です!
書込番号:18771837 スマートフォンサイトからの書き込み
約1年ぶりの投稿です。以前、あるお方から却下の連絡をいただき、今回もダメだしになるかもしれませんが、ご了承ください。
あれからいろいろネットで調べたら、接続の方法でバイワイヤリングなるものが…
ひょっとしてと思い、いちるの望みをかけて投稿しました。
アンプはPMX9、手持ちのスピーカーはビクター SP-MXF7
スピーカーケーブルは、カナレの4S8
4芯なので当前アンプ側は2芯をよじってプラスへ、もう2芯をマイナスへつないでいます。
手持ちスピーカーへの接続は、音質は別にして可能でしょうか?
もし可能なら、スピーカーへの接続方法、またアンプ、及びスピーカーへのダメージはあるのでしょうか?
以上よろしくお願いします。
書込番号:18729961 スマートフォンサイトからの書き込み
インピーダンスを計算すると、3.42Ωですね。
アンプのスピーカーのインピーダンスが3Ω・・・あれ?・・・いけちゃう?
と言うわけで、バイワイヤリングOKです。
スピーカー側のスピーカーケーブルを割ってそれぞれに接続するだけでOKです。
1年前にダメだといった人はなんなんでしょうね。インピーダンスを計算し、PMX9の仕様をチェックすればダメなんて言えないはずなのに。
書込番号:18730026
バイワイアリングとは上手いやり方を考えつきましたですね。
前記の方の説明にもありますが、8と6合成をなりますが丁度純正の3オーム台になりますのでぴったりですね。
Victor のウーハーがインピーダンスが多少低い分、そちらへパワーが配分されますが、低音が効いていいと
思います。
書込番号:18730128
PMX9に付属のスピーカのインピーダンスが3Ωなのでアンプも3Ω対応と判断します。
http://ctlg.panasonic.com/jp/audio/compo/compo/SC-PMX9_spec.html
SP-MXF7は、8Ωと6Ωのスピーカです。
アンプ側が1CHでスピーカが2系統になるので並列接続になります。計算するとジョリクールさんがされた数値になります。なので接続自体はは特に問題ないでしょう。
書込番号:18730157
皆さん有り難うございます!
要するにインピーダンスが3Ω以上であれば良いのですね?(なるべく3Ωに近いほうがよい?)
数字に弱いので、3.42Ωの出し方がわかりませんが…
接続してみて、また結果を報告したいと思います。
書込番号:18730323
スーパーマオリオさん、こんばんは。
別につないでも壊れることはないと思いますけど、
音的にどうなるかは難しいかもしれません。
もともと、別のアンプで駆動する設計になっていることと、
メインスピーカー 8Ω 85〜20kHz 86db/w/m
スーパーウーハー 6Ω 30〜450Hz 79dB/w/m
このスペックからは、スーパーウーハー側にローパスフィルターが入っている可能性があり、
そうなると、重なって並列駆動になるのは85〜450Hzの間だけで、
450Hz以上はメインスピーカーだけになって8Ωを駆動することになる可能性が高いです。
ですので、音のバランスがどうなるかはやってみないとなんともわからないです。
もしくは、アンプの側にハイカットフィルターが入っていたのかもしれませんが、
そのあたりは、分解でもして中を調べてみないとなんともいえません。
まあ、一聴してまともに音が鳴っているように聞こえたとしても、
継続使用は止めた方が良いと思います。
どちらにしても、スペックの確認もせずに、
>低音が効いていいと思います。
いつものことながら、里いもさんは適当なデタラメ回答が良く書けると感心しますよ。
能率が7dBも低いんだがねえ?
書込番号:18732165
blackbird1212さん、連絡ありがとうございます!
結論からいうと、接続しないほうが無難ということでしょうか?
やはり、継続して使用すると何らかの負担がかかるということですね?
機械的なことは素人なのでよくわかりませんが…
まあ音質については、音は良くなりますか?なんてバカな質問はしません。
個人差がありますからね。
書込番号:18733236
スーパーマオリオさん、こんにちは。
そうですねえ、前スレにバラバラですが答えは書いてあるのですが、
一部勘違いもあるようなので、わかりにくかったですかね。
ミニコンポ、システムコンポというものは完結した商品ですから、
アンプは付属するスピーカーに最適化されていると思われます。
ですので「スピーカーインピーダンス3Ω」で
「実用最大出力120W(60W+60W)」は3Ωに対してのものと考えられます。
細かい計算等は省きますが、8Ωに換算して18Wあるかないかという出力になります。
これについては、青二才Xさんが
>音が小さいw 当たり前w そこそこ聞けなくもない範囲。
と書かれていますが、
>安いアンプは何がいけないといいますと低音ここが肝心。
とも書かれています。
8Ωのスピーカーに対して出力が小さく低域の制動が効かない、ということでしょう。
アンプはD級アンプ(俗に言うデジタルアンプ)を使っているので、
出力にローパスフィルターが入っていると思うのですが、
これが3Ωに最適化されていた場合、8Ωだと高域が上昇する可能性が高いです。
では、この状態で8Ωのスピーカーを駆動した場合どうなるかというと、
基本的に出力不足ですから、アンプは3Ωのときよりも高出力状態を連続することになります。
一般的には、負荷インピーダンスが大きくなることを(つまり3Ω→8Ωになること)、
アンプに対して「負荷が軽くなる」といいます。
これは、流れる電流が減って出力電力が小さくなるからです。
ですが、スピーカーの場合は、同じ出力音圧でインピーダンスが高いものに変えれば、
音が小さくなりますから、ボリュームを上げて同じ音の大きさに修正することになります。
これは、アンプにとっては出力電圧を上げることになりますから、負担は増えます。
ということから、アンプにとってはあまりよいことではありません。
まず以上が、8Ωのスピーカーをつないだときの問題点です。
前スレで書いたように、スーパーウーハーをつないだ場合、
高域をカットするためのローパスフィルターが入っていると考えるのが妥当ですから、
全域ではなく、85〜450Hzだけが並列駆動でインピーダンスが下がる可能性があります。
そうなると、スピーカーが2本になることも相まって、インピーダンスが下がることもあり、
このあたりだけ出力が大きくなる可能性があります。
ただし、スーパーウーハーの出力音圧が7dB低いので、どれほどの効果かはわかりませんが、
通常で考えれば、低域増大で高域不足になると考えられます。
また、インピーダンス不整合による高域の上昇が、ツイーターにどれだけ負担を掛けるかがわかりません。
並列駆動については、このような問題点が考えられます。
総合すると、周波数特性がおかしくなる可能性と、
どちらにしてもアンプを酷使する状態になると思われるので、
あまりお勧めではないということです。
書込番号:18733607
グダグダうんちく書いている人がいますが。
文字道理「百聞は一見にしかず」です。
細かいことは気にせず、繋いで聞いてみればいいんです。
アンプが壊れないことはわかっているのですから。
そして、聞いてスーパーマオリオさんの耳で判断すれば良いのです。
好みの違いもあるでしょうし、耳の感覚なんて百人いたら百人違いますよ。
ここにいる全員SP-MXF7の本来の音を知らないのですから。
SP-MXF7の音は聞いてみなきゃわからないって事です。
うんちくどうこうの話ではないです、机上の空論なんて、実機試験の前ではゴミ同然です。
それでも、無駄なうんちくに耳を傾けてしまい、どうしても気になって眠れないって話でしたら。
素直にバイアンプにしましょうよ。
こういう安い中華アンプで十分ですから
http://www.amazon.co.jp/%E3%80%90%E6%AD%A3%E8%A6%8F%E5%93%81%E3%80%91LEPY-LP-2020A-%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%97-12V5A%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC-RCA%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E2%98%85%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%8E%E3%82%A4%E3%82%BA%E5%AF%BE%E7%AD%96%E6%B8%88%E3%81%BF/dp/B00WP58EXS/ref=pd_cp_23_0
書込番号:18762159
ジョリクールさん、連絡有り難うございます。
総合的に判断して、私の質問の接続可能かどうかは問題なし、との結論に至りました。
音が良いかどうかはまったくの個人の問題なので、そこは問いません。
実は先日配線を施し、MX-F7のSPの音を聞きました。
たしかに付属SPよりは私好みの音に近づいたような気がします。
ただ昔聞いたような感動的な音ではありませんでした。
当時(今から20年くらい前)Victor の商品名【MEZZO F7】のアンプは素晴らしく(とは言ってもAM/FM チューナー、CD,ダブルカセットのみ)音質の設定が詳細にありました。
ということは、おっしゃるとおりアンプの影響もあるのかと。
そこで話は変わりますが、ケンウッドのK-531 の購入も考えています。(型番古いですが…)
このアンプは音質の設定が幅広いとのことなので、面白いかも?
ということで、K-531 のアンプにMX-F7 のSPは接続可能でしょうか?
しつこくてすみません。自分は納得できるまでしないと気がすまないたちなので…
書込番号:18763568
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ミニコンポ・セットコンポ
