VAIO Lシリーズ SVL2414AJ Core i7/タッチパネル/メモリー16GB搭載モデル [ホワイト]
SONYの直販サイトで購入するメリット
- いつでも全国送料無料・長期保証<3年ベーシック>付属
- 搭載するスペックなどは、用途や予算に合わせてカスタマイズ可能
- スペック選びに悩んだら、チャットで気軽にご相談ください
VAIO Lシリーズ SVL2414AJ Core i7/タッチパネル/メモリー16GB搭載モデル [ホワイト]SONY
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2013年 5月31日
VAIO Lシリーズ SVL2414AJ Core i7/タッチパネル/メモリー16GB搭載モデル [ホワイト] のクチコミ掲示板
(43件)このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 3 | 11 | 2022年12月30日 22:30 | |
| 0 | 8 | 2021年8月15日 01:52 | |
| 1 | 8 | 2021年8月14日 05:47 | |
| 1 | 6 | 2020年12月27日 18:53 | |
| 2 | 5 | 2020年11月24日 19:55 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL2414AJ Core i7/タッチパネル/メモリー16GB搭載モデル
10にしたところ、画面がキラキラ?して、文字は白抜きのようです。8.1までは使えていた3Dが使えなくなり、画面の蜂の巣のような、セル?みたいなのが、なくなってます。その代わり、ナミナミです。みなさんは8.1から10にして、画面は変わってませんか。
書込番号:24998637 スマートフォンサイトからの書き込み
そのパソコンそのものはWin10に対応してますか?
パソコンというのはOSだけで動いているのではなく、各種機能を使えるようにするためのドライバーというソフトウェアが必要です。基本的な機能(キーボードやマウスなど)のドライバーはOS付属のもので使えるのですが、モニタやその他の機能に関しては専用のドライバーが必要だったりします。
画面がおかしいということならば、このパソコンのグラフィックチップに対応したWin10用のドライバーが必要ということになります。
価格コムのスペック情報が正しければグラフィックチップはNVIDIAのものですから、NVIDIAのデスクトップ用グラフィックドライバーでWin10に対応したものを選ぶといいかと思います。しかしながらタッチパネル用のドライバーも別に必要ということになれば、それはちょっとわかりかねます。まずはソニーにこの製品のWin10用ドライバーが無いか聞いてみてはどうですかね?
NVIDIAのグラフィックドライバーも積まれているグラフィックチップやOSの種類でいろいろですので、ご自身のPCの仕様をよく確認して適切なものを選んでください。OSは64bitですか?32bitですか?それだけでも違いますよ。
ここからあなたのPCに適切なものを選んでください。(それぞれタブからあなたの仕様にあったものを選んでね)
https://www.nvidia.co.jp/Download/index.aspx?lang=jp
書込番号:24998656
「VAIO の設定 Ver.6.x.x.07090/6.2.16.07210(Windows 10用)」アップデートプログラムを適用してはどうでしょうか。
対象製品にSVL2414AJが有ります。
https://www.sony.jp/support/vaio/download/EP0000601195.html
書込番号:24998660
Windows 10 が 不満なら,8.1に戻されては如何。
確か,Windows 8.1 のサポートは,2023 年 1 月 10 日に終了するかと・・・
爺には,一寸分からぬ言葉 「3D」「画面の蜂の巣」「ナミナミ」・・・画像でも貼って欲しい!
書込番号:24998680
8.1のサポートが終わる前に10にしました。
書込番号:24998707 スマートフォンサイトからの書き込み
対応しています。サポートからも当時はメールきました。
書込番号:24998709 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。現在自宅にいないので、正確なことが書けません。また、報告します。
書込番号:24998718 スマートフォンサイトからの書き込み
>みかんちゃんですさん
対応してますということであれば、ソニーから対応ドライバの案内はありませんでしたか?
どのPCでも同じですが、OS以外にドライバーを入れる必要があります。グラフィックチップ以前にPCのマザーのチップセットドライバーも必要ですね。全部対応したドライバーを探して入れてみましょう。
書込番号:24998800
バイオケアでディスプレイの検査をしたところエラーとなり、サポートに問い合わせるように指示がきました。なかなか、昼間は電話掛けられませんが。スリープにしても画面が薄っすらと光っています。
また、設定で3Dを解除しようとすると、すべてのアプリを閉じてくださいと出ます。でも、すべてのアプリをどうやって閉じるのかは、
わかりません。
書込番号:25010546 スマートフォンサイトからの書き込み
一ヶ月過ぎていますが、返信致します。
同じ機種を使用しているのですが、
この状態は付属ソフトウェアの「CyberLink PowerDVD BD」で3D対応のBlu-rayを再生時に対応する為の機能で有り、
3D対応でなくてもブルーレイのソフトだけですが「PowerDVD 20」等で、再生する時でもPCの液晶画面だけで、
HDMI出力の場合には問題ないですが…
対処方法としては、デスクトップの画面から右クリックで表示される
「ディスプレイの設定」の「3D表示モード」を「ONであればOFFに」
或いは「OFFであればON」すると何秒か画面が暗くなり元の表示になりますが、
「ON」の状態あれば、何かの拍子で画面が揺らぎますので、「OFF」にしていますが…
この機種(3D対応)だけのようですが、
Windows10のアップグレードに関してですが、
http://www.sony.jp/support/vaio/windows/10/products/8/w10_svl2413aj.html
「上記手順でアップグレードを行わない場合は、正常にWindows 10アップグレードが行われません。」
と注意書きが有りますので、手順通りにアップグレードされていれば問題ないと思いますが…
今現在はWindows10にUpgradeしましたが全く問題なく使用して、Windows11に最新のV22H2にUpgradeしています。
書込番号:25054118
とても貴重な情報ありがとうございます。「3D表示モード」を「ONであればOFFに」ですが、できません。すべてのアプリを停止する必要があるというメッセージが出ますが、どうやって止めるのか不明です。それと、画面の明るさをキーボードからできるはずですがそれもできません。
再度、再セットアップしてWindows8からやり直そうか考えています。
書込番号:25056997 スマートフォンサイトからの書き込み
画面の表示で「3D表示モード」、「明るさをキーボードで変更」などが出来ないのであれば、
やはりSONYホームページの手順通りにアップグレードをする必要がありますね…
Windows11にアップグレードしていますが、明るさも[ Fn ]+[ F5 ]or[ F6 ]にて調整はできていますね…
Windows8からやり直しですがSONYでは2023年3月31日でWindows8のサポートプログラムの提供が終了しますので、
やり直す時にはそれまでにアップデートプログラムをダウンロードして入手する事でWindows8からWindows11まで可能ですから…
書込番号:25075650
こんにちは。お世話になっております。
Windows 8から、Windows 8.1にアップグレードした後、Windows アップグレードとVAIOアップグレードをして、
OS アップグレードモードをしてWindows 10にアップグレード使用と思ったのですが出来ませんでした。
それでソニーのLINEサポートに連絡しましたら、OS アップグレードモードは実行したくて、そのままマイクロソフトの
Windows 10のツールを使用してアップグレードして下さい。言われてサポート通りに実行したですが、
それでもWindows 10にアップグレード出来ませんでした。
画面に「Windows 10のインストールに失敗しました」画面表示されます。
何回、再起動、リカバリーをして試したのですが出来ませんでした。
今年の春くらいまではWindows 10にアップグレード出来ましたのに、夏になってから突然、出来なりました。
どうゆう事でしょうか? 教えて下さい。よろしくお願いいたします。困っています。
ご回答をよろしくお願い致します。
春にやったのに、またやるの?なぜ?
8から8.1にして、それから10へ
なんてことしないで、初めから10を入れたらいかがでしょうか。
書込番号:24288357
>アメリカンショートヘアー大好きさん
私もWindows 10のクリーンインストールに1票
スッキリしますよ。
下記からダウンロード
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
途中で、パーテーションが複数あると思いますが、「削除」して1つにして「次へ」で進んでください。
フォーマットをする必要はないです。
※データはバックアップしておいて下さいね
書込番号:24288384
以前にダウンロードしたアップグレードのツールを使用してたりとか?
OS的に対応しなくなったデバイスがあるとか?
冗談だけど・・・
元々期間限定だったのにいつまでもアップグレードできるけど、Win11のアナウンスもしたしそろそろ出来ないようにしたとか?
再度アップグレードしようとしている理由が何かわかりませんけど、再度アップグレードしなければならなくなった原因なども書かれると何かアドバイスが出るかもしれません。
まぁそれよりクリーンインストールの方が簡単だと思いますけど、テレビチューナー関連は動作しないと思いますが。
アップグレードでも一緒かな。
書込番号:24288442
TVのチューナーアプリは諦めて、クリーンインストールに私も一票。
書込番号:24288457
家に似たようなものがあります。
Win8→Win8.1にしています。
他にもWin10が数台あるので、無理にWin8.1をWin10をする気にはなりません。
ま、やるならリカバリしてWin8に戻してから、クリーンインストールが楽でいいでしょうね。
自分のはもうCPUが4世代なので非力で、手をかけたくありませんね。
書込番号:24288520
前回成功したときと同じメジャーバージョンのWindows 10の
インストールメディアでアップグレードしてみては?
書込番号:24288984
私のASUS X205TAの例。
https://kakaku.com/item/J0000014771/
ヤフオクへ出す前提でWindows 8.1に初期化したのですが、Windows 10へ上書きインストールしたところ、途中でとまり、元のWindows 8.1へ戻りました。
確かに、スレ主さんの表示と同様でした。
以前は、上書きインストール出来たはずなのですが、「Windows 10 バージョン 21H1」では駄目みたい。
クリーンインストールしました。
書込番号:24289024
>アメリカンショートヘアー大好きさん
ん〜できなくなってんのかな?
二日前に 邪道なんですが今のwin10入れてる自作機がWindowsアップデートをはじかれてね〜
いろいろと手を尽くして・・どうにも、ならん・・再インストールは後が面倒なのでやりたくない。
(ここらは スレ主さんと 同類か?)
でもって==
https://long-valley-river.com/9291/2
win10からwin10にアップグレードであります。
これで OSを入れ直して、完全に全部アップデートして スッキリと今までの状態のままで〜
入れ直し完了 当然に アップデートも完了でありました。
ってね これwin7から win10にアップする方法ですんで、二日前に出来てるんですから〜
どうなんでしょうね・
参考までにどうぞ。
書込番号:24290240
こんにちは、お世話になっております。
SVL2414AJを愛用しているのですが、USBメモリーにisoのWindows 10 のインストールしまして
HDDのパーティションを、全て消してしまったのでWindows 8 すら全て消してしまいました。
VAIOレスキューモードも出来なくなり、やはり、HDDの全ての中身を空っぽしてしまいましたで
リカバリーディスクの作成をしとけばよかったのですが忘れていまして大変、私は困っております。
どうすばよろしいでしょうか? VAIO Careさえあったら無料でリカバリーディスクの作成が出来るのですが
それが無理なので困ってます。
何か解決策ありましたら教えていただけますでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。
Windows 8の環境に戻しかったら、有償のリカバリーディスク送付サービスが有ります。
>リカバリーメディアのご提供について(有償)
>VAIOカスタマーリンクでは、リカバリーメディアを有償にてご提供するサービスを行っています。
>詳しくは下記のホームページをご覧ください。
>http://vcl.vaio.sony.co.jp/service/recoverydisc/
>* ホームページからお申し込みいただくには、製品の登録が必要です。
https://www.sony.jp/support/vaio/products/manual/vpcl21/contents/03_rec/04/02/02.html#l2_%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%92%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF
>Windows 8 / 8.1 のリカバリーディスクの販売は2021年6月30日をもって終了とさせていただきます。
https://www.sony.jp/support/vaio/service/recoverydisc/
と有るので、必要なら急いで下さい。
書込番号:24126129
これはWindows 10をクリーンインストールしたと言うことでしょうか?
いっそのことWindows 10で使いませんか?
書込番号:24126137
Windows10のインストールに成功しているのならWindows8に戻す必要もないと思います。
この製品自体サポートが終了しているので、搭載アプリも必要性は無いように思えます。
書込番号:24126153
>キハ65さん
私も実はWindows 10 にインストールに成功しているならここまま使用したいのですが
ギガポケットデジタルとかバイオアップデートを使用したいのでやはり、Windows 8 から8.1して10にしたいので
有償のリカバリーディスクを頼みたいと思っております。有償のディスクは値段がいくらするのでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願い致します。
あと、このままいくならギガポケットデジタルとバイオアップデートの無料配布でインターネットからダウンロード出来る
サイトありましたら教えて下さい。よろしくお願い致します。
>ありりん00615さん
Windows 10 で行きたいですが私の拘りがあるのでやはり、Windows 8 から Windows 10環境で
使用して行きたいと思っております。
書込番号:24126204
商品サポートページからたどっていけば料金は8250円とわかりますよ。
https://www.sony.jp/support/vaio/products/sv/svl2414aj.html
書込番号:24126222
既にリンクを張っていますが。
>リカバリー(再セットアップ・初期化)を行うのに必要なリカバリーディスクを有償(8,250円(税込))で送付するサービスです。
書込番号:24126239
ギガポケット
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S0806241047842
アップデート
https://www.sony.jp/support/vaio/download/EP0000605035.html
試してないですが…
うちのはまっさらにしてWindows10入れてます。
バイオケアとかも探して入れました。
どこかしらにあると思いますよ。
書込番号:24126497 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答、頂き誠にありがとうございました。
リカバリーディスクは過去にDVD-Rで、作成した事が、あったのでそれを
使用する事にました。
回答してくれた皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:24288310
こんにちは、お世話になっております。
このPCのスペックでCPUスコアはどれくらいあるのでしょうか?
あと、このPCはWindows 8.1のサポート終了まで2年ですがそれくらいのでこのPCを愛用して
行きたいと思っております。教えて下さい。よろしくお願い致します。
○→CPUスコアはどれくらいあるのですか?
×→CPUrスコアはどれくらいあるのですか?
大変失礼しました。
書込番号:23848156
「PassMark - Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz」
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-3840QM+%40+2.80GHz&id=900
上記のサイトによると5899です。
書込番号:23848181 スマートフォンサイトからの書き込み
Passmarkだと 5899
第七世代のi5 7500で、 6119 なので CPUパワーとしては全然大丈夫ですよ
特にWindows8.1は最も軽いOSなので、重い作業をやらない限りは特に気にならないでしょう。
それよりもストレージがHDDなので、SSDに乗せ換えればより快適になると思います。
書込番号:23848186
皆さんpostmark値は簡単に貼られてますが、、Versionによって実力は異なります。
旧Passmark9.0だと、現行の10.0の85%くらいの数値に落ち込みます。5899→ およそ5000
古いCPUなら仕方のないことですが、現行のものと比較ならご承知ください。
書込番号:23848252
ご回答いただきありがとうございます。
最近、私も自分のPCにWindows 10をインストールしました。
動作は確かに少し、快適な気持ちじゃないないですがとりあえずはWindows 10のサポート終了するまでは
買い替えずにいきたいと思います。
書込番号:23873111
こんにちは。お世話になっております。
7年くらいのソニーのデスクトップパソコンの約7年前のモデルですが
Wndows8.1にバージョンアップしたいのですが出来なくなりました。
Windows Updateがエラーが出たり、スタートメニューからWindows8.1にアップグレード
したいのにインターネットが接続出来ませんでしたとメッセージが出るのですが
私のVAIOは故障したのでしょうか?
ソニーのLINE窓口の相談や色々、試行錯誤したのですが全然改善されません。
どうかご伝授ありましたら対処方法を教えて下さい。よろしくお願い致します。
既にレスが付いているように Windows 10 にアップグレードする手もありますが、
Windows 8.1 Update からでないとアップグレードできないので無理ですね。
Windows 10 をクリーンインストールすることは可能でしょう。
ただし、Windows 10 にすると、TV機能が使えなくなる可能性が高いでしょう。
出荷状態(Windows 8)にリカバリーして試してみましょう。
書込番号:23712484
・Windows 8.1 のディスク イメージ (ISO ファイル) のダウンロード
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows8ISO
こちらからインストールメディアをダウンロード作成し、インストール
メディア内の setup.exe を実行してアップグレードを行ってみてください。
書込番号:23712549
以下どこまで理解出来るか分かりませんが、リカバリーを試みてみましょう。
電子マニュアルより。
https://www.sony.jp/support/vaio/products/manual/svl2414/contents/toc/toc_10_08.html
書込番号:23712687
皆様ご回答ありがとうございました。無事、解決しました。本当にありがとうございました。
書込番号:23808709
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 登録日:2013年 5月31日
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
デスクトップパソコン
