dynabook T653 T653/68JR PT65368JBMR [モデナレッド]
15.6型タッチパネル液晶を搭載したノートパソコン
dynabook T653 T653/68JR PT65368JBMR [モデナレッド]東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 6月14日
dynabook T653 T653/68JR PT65368JBMR [モデナレッド] のクチコミ掲示板
(40件)このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2016年5月4日 13:14 | |
| 4 | 5 | 2016年1月23日 15:47 | |
| 6 | 6 | 2015年5月24日 03:27 | |
| 2 | 4 | 2014年2月16日 15:52 | |
| 0 | 1 | 2014年2月9日 16:05 | |
| 4 | 6 | 2013年12月13日 14:42 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook T653 T653/68J 2013年夏モデル
現在windows8.1ですが、windows10へのアップデートは、可能でしょうか?
windows10へのアップデートを促すメッセージが表示されます。
ToshibaのHPで、対象機種以外でもメッセージが表示されるとのことですが、
確かに対象機種リストにありません。
どなたかアップグレードした方がいたら教えてください。
その際、これまで使用できていた機能、ソフトは今まで通り使用可能でしたか?
試しにWindows10へアップデートしてはいかがでしょうか?
1か月以内であれば元に戻す事も可能です。
不安があれば、Updateする前にシステムイメージのバックアップをお勧めします。
無償Updateは7月29日まで可能だったと思います。
インストールされているアプリ、ドライバー類がWindows10に対応しているか、ご確認を。
書込番号:19844591
そうですね、今晩にでも一度、アップグレードに挑戦してみようと思います。
アドバイス、ありがとうございました。
書込番号:19844880
型番PT65368JBMBのノートPCでMiracast機能で画面をTVに映し出そうと思っているのですが、
このPCは、Wi-fiで無線LANにてインターネットに接続している状況です。
この場合、Miracastでテレビとつながっている間はインターネットに接続できないのでしょうか?
(つまりYoutube映像等は映し出せないということでしょうか?)
無線機能を複数持っていれば可能とも聞いたのですが、この機種がそうかどうか調べ方がわからず困っています。
現在はHDMIケーブルでつないでいるのですが無線にしたいなと思っていろいろ調べ始めたら
意外と難しいことが多く悩んでいます。
アドバイスいただけると幸いです。よろしくお願いします。
Miracastは主に、Android搭載の端末で採用されています。
Windowsは8.1で対応はしているがメーカや機種による対応がまちまちで、そう多くはないはずです。
メーカサイトには、Miracast対応の記載がみあたりませんが、
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/130531t653/
既にこのPCをお持ちのようなので、Miracast機能に対応しているのなら、実際に対応テレビと接続を試してみてはいかがでしょう。
書込番号:19497475
YouTubeをTVに無線化で見たいなら、Chromecastが簡単です。
書込番号:19497566
主です。早速のご回答ありがとうございます。
数点補足をさせてください。
>Liveledevさん
ありがとうございます。実は、
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/project-wireless-screen-miracast
に紹介されている方法で確認したところ、書いてある内容が正しければ
Miracastに対応自体はしていると考えていたのですが、
TV側で受信するためのアダプタ(ドングル?)を購入しようと種類を検討している際に
先述のインターネット利用の件が気になって、その点を確認する方法があれば、
確かめてから購入を…と思って質問した次第です。
方法がなければおっしゃるように購入して実際に試すしかないかなと思います。
>キハ65さん
ありがとうございます。早速Chromecast調べてみました。
言葉足らずでしたが、Youtube等だけでなく端末内の動画を見たり
PC上のその他作業画面等を映し出したりすることもあるので
なにかいい方法があればと思っております。
書込番号:19498786
>Nyackiさん
TVが非対応品なら、このようなレシーバが必要かとおもいます。
http://www2.elecom.co.jp/avd/cellphone/cable/ldt-mrc02/
あとは送信側PCが出来るかどうかですが、機能(仕様)として記載していないので
実際やってみるしかないでしょう。
Miracast WiKi
https://ja.wikipedia.org/wiki/Miracast
参考までにですが、
これに関しては、どの書き込みか忘れましたが、以前に出来ている方がおられた記憶があります。
ただ、生配信(Youtubeやニコニコ)についてはラグやフリーズが発生して使えないようでした。
書込番号:19499043
>LVEledeviさん
回答ありがとうございました。
おかげさまで踏ん切りがついたので実際に購入してみて試してみた。
コメントいただいた通り受信機にWi-Fiを使って接続しているため家庭のWi-Fiとは切断されていますが
受信機の方が家庭のWi-Fiに接続することができる仕様だったため、
受信機を経由してインターネットに接続できているようです。
ともあれ、無事にやりたいことができているのでよかったです。ありがとうございました。
書込番号:19517045
このPCを使い始めて1年と4か月ほどになります。
1月ほど前から異音が目立ち始め、あまりPCに詳しくないのですが調べてみたところファンに埃が溜まっているためと分かりました。
そこで業者に預けてクリーニングをしてもらったところ、持って帰ってきてみると異音は聞こえなくなっていましたが、それでも排熱が異常に強く、ファンの稼働音が他のPCに比べて目立ちます。
クリーニング先の業者に聞いたところ、パソコンはモノによって熱がこもりやすいため、埃をとっても気になるものもあると言われました。確かに以前のパソコンは3年間は異常なく使えました。
そこで質問なのですが、これはこのパソコンが熱がこもりやすいモノなのか、それとも私の使い方が悪いからなのでしょうか?
他のユーザーの皆様はどうでしょうか?
バッテリーが内蔵されて筐体が薄型化し、かつCPUがi7の4コアモデルで発熱し易いのでは…
書込番号:18800851
同じくらいのスペックのノートPC使ってます、排熱多いですよ。
HDDをSSDに交換して少し内部の熱下がりました。
前はノートPCを毎日使いましたが、今はタブレットなど使うのでPC起動することが少ないです。
書込番号:18800933
パソコンと台との間に適度な空間を確保してやるだけでも違ってきます。適度な厚さの板ですのこみたいなものを作って(低予算で出来るので)敷くと排熱も良くなります。そのての冷却効果のあるグッズもあったような気がします。
クーラーの熱交換部分の埃は、定期的に取ったほうが良いと思いますが、裏蓋をはずすのが容易でない機種は、面倒だと思います。意外と埃がたまるのにはびっくりします。
書込番号:18800944
一般的にノートパソコンは構造上、熱がこもりやすいのは確かですが、cpu温度が高くなると、自動的に周波数を下げてcpuを保護する回路が働くので、通常は問題ありません。ただしクルマの中とか、暑い場所で使うのは避けたほうが無難です。使用温度が高いと、寿命が短くなる部品もあるので。
心配なら、cpu温度がモニターできるソフト等で使用時にチェックしてみるといいかもしれません
coretempなどのフリーソフトが便利です。Core i7 3630QMのTj.MAXは105度なので、90度を越えないような使い方をすれば、気にする必要はないと思います。
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
書込番号:18801969
この機種は自力で筐体内のエアフロ改良されるのは、結構厳しいでしょう。
樹脂系の底板筐体のネックは、金属系筐体と異なり熱伝導による冷却効果を用いて、ノートPC用冷却台の併用による恩恵が皆無。
残る改善方法として挙げると、CPU用のグリスの塗り替えも必要かもしれませんが、素人さんには敷居高いですね。
書込番号:18804291
皆さんが回答されているように、4コアi7のノートパソコンは2コアi7と比べると約2倍の処理能力(消費電力も約2倍)があるので、排熱も凄いです。(汗)
対策として、ファンの掃除をこまめにして、暑い時はエアコン(冷房)を使って室温を下げる。
また、動画編集、エンコードやゲームなど高負荷な作業を長時間行わないようにする。
書込番号:18804372
はじめて投稿させていただきます。
この機種を昨年末に購入しましたが、どうも起動が遅いような気がしてなりません。
そこで、この機種をお持ちの方に質問なのですが、みなさんのpcと比べて、以下の点、いかがでしょうか?
・電源ONからパスワード入力画面になるまで … 1分30から3分ぐらい
・スリープ復帰でパスワード入力画面になるまで… 1分30から2分ぐらい
私のところではこんな感じです。
起動時間はその都度、まちまちですが、時々、5分ぐらい経ってから「エラーが発生しました。再起動します」のようなメッセージが出て勝手に再起動するケースもあり、初期不良では無いかと疑っています。
同じような現象がでた方がいらっしゃいましたら、アドバイスをいただけると助かります。
何もデバイスを接続してない状態でがぜんていだが、
買った直後から起動に2分前後かかるとしたら、異常だと思うな。販売店に早めに相談を。
参考までに去年4万円で買った台湾製のcore i5 win8ノートは電源onからデスクトップで操作可能になるまで30秒程です。pc tvチューナを使ってる実用機で、イロイロスタートアップには入ってます。勿論 ssdで無くhdd.
書込番号:17194703
この機種ではありませんが、T654/68Kでは、
・電源ONからパスワード入力画面になるまで … ほぼ1分
・スリープ復帰でパスワード入力画面になるまで… 数秒
ただし、パスワード入力画面は省略しています。
ご参考まで
書込番号:17194730
一世代前のWindows 7のメーカーPCで起動時に2分間以上かかっていましたが、最新のPCとしては遅いと思います。
書込番号:17194754
早速、ご回答をいただきありがとうございます。
クアドトリチケールさん、ありーなまいせんさん、キハ65さん、ありがとう御座います。
やはり、かなり遅いんですね。
会社で使用しているi7+Win8のPC2台(VAIOはSSD、HPはHDD)は、どちらも同じような構成で10秒もあれば立ち上がっているので、東芝製PCの特性?かとも考えていました。
ありーなまいせんさんからの情報で、「東芝製は遅い」ということでもなさそうなので、一度、サポートに相談してみます。
サポートの結果が帰ってきたら、また、投稿させて頂きます。
書込番号:17199669
使っているPCの調子が良くないので買い替えを考えています。
色々と見てみましたが、何となく東芝ダイナブックT653/68JWが良いように感じたのですが、同じダイナブックのT553/67JWとの違いがよく分かりません。この2機種を選んだ理由は、何となく見ていて感じただけです。
金額的には10万円前後で探していますが、他機種を含めておすすめの製品はありませんでしょうか?
用途は個人事務所を経営していますので、メール、ネット検索、MS Office、Illustrator、Photo Shop、iTunes(個人使いですが)などを使います。
その他、事務作業全般です。サイズは15インチを希望しています。
いままでの経験でメモリは8G有ったほうがいいように思います。(Illustratorを使うので)
記憶容量はHDD1Tくらいは持っておく必要があるかな?程度です。CPUはよく分かりません。
メーカーは東芝、SONY、富士通が希望です。他の希望はあまり無いです。
以上、よろしくお願いいたします。
どちらのPCも十分な性能を持っていますが、新しい世代のHaswellのCPUを搭載しているT553 T553/67Jの方がGPU性能も優れているので良いかと思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000010230_J0000009165&spec=101_1-1-2-3-4-5-6_2-1_13-1_3-1-2-3_4-1-2-3_5-1,102_6-1-2_7-1-2_8-1-2-3-4-5-6-7_9-1-2-3-4_10-1-2_11-1,104_14-1-2-3-4,103_12-1-2
書込番号:16948387
補足します。
T553 はスタンダードノート、T653 はタッチ対応スタンダードノートです。
タッチパネルが必要なければ、T553 が良いと思います。
失礼しました!
書込番号:16949835
キハ65様、narannoocchan様アドバイスありがとうございます。
タッチパネルとCPUの違いですね。WindowsのOS更新でタッチパネルが出ているのは知っていましたが、一般的な人たち(定義が難しいかもしれませんが)は使いこなしているのでしょうか?スマートフォン、タブレットでは一般的でしょうけど、PCで使うとなると使いづらいような気がします。(実際に使っていない状態での決め付けは良くないように思いますが)
CPUの違いによる価値は判断できませんが、3,000円弱の価格差であればタッチパネルが付いている方が良いという判断は有りますか?
タッチパネルの実用性が低いようであれば、T553にしようかなと思いますが・・・
書込番号:16950679
失礼ですが、フォトショップやイラストレーターを使うのにこの機種はありえない選択肢だと思います。
理由は、ディスプレイの表示性能です。
この機種のディスプレイは1366×768解像度、視野角の狭いTN方式で、色域もせまいです。
画像系の用途なら、最低限IPSのフルHD液晶を選びましょう。
VAIO Fit 15Aシリーズは、安くて高性能なのでオススメですね。
ソニーストアで買うと3年保証がつくのも魅力です。
http://store.sony.jp/Special/Computer/Vaio/Fa1/index.html
書込番号:16950759
今日を含めて後4回しかネットアクセスできないのに
毎度の行商、馬鹿の一つ覚えのVAIO推し
>理由は、ディスプレイの表示性能です。
PCの違いだけであそこまで発色を変えられては
フォトショもイラレも使えない
VAIOで見たときと他のPCで見たときの発色が違いすぎて編集どころではない
スレヌシ様へ
タッチパネルがあってもやっぱりマウスのほうが操作しやすいですし
何よりノートの液晶を直接触るのはかえって不便です
自分はタブレットですらマウス使ってます
書込番号:16950809
いろいろとアドバイスありがとうございます。
投稿の際に初心者用項目を使わせていただいたとおり難しいことはよく分かりません。
Illustratorはお客様からもらった印刷用のデータを確認したり、若干の修正を加えると程度です。
Photoshopは個人的な趣味の範囲です。
デザイナーでも印刷関係の専門職ではなく、個人事務所のおじさんですのでディスプレーの良し悪しさえも分からないかも知れなしですね。
どうやらタッチパネルも不要そうな感じですのでT553になりそうですね。
皆さんのアドバイスはとても勉強になりました。あらためて皆さまに御礼を申し上げます。
パソコンが重要な仕事アイテムの方やフルに機能を使いこなす方々には私には見えない面白さや大変さがあるのかもしれませんね。
これを機会に便利なコンピュータをもう少し有効に使いこなせるよう頑張ります!!!
書込番号:16951434
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
5位IdeaPad Slim 5 Gen 10 AMD Ryzen 7 8845HS・32GBメモリー・1TB SSD・16型2.8K・OLED搭載 83HW000WJP [ルナグレー]
満足度4.4
