ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア [PS3]スクウェア・エニックス
最安価格(税込):¥1,894
(前週比:-6円↓
発売日:2013年 8月27日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 4 | 1 | 2014年3月3日 16:31 | |
| 1 | 5 | 2013年9月11日 18:37 | |
| 4 | 3 | 2013年9月5日 16:31 | |
| 0 | 2 | 2013年6月28日 23:44 |
プレイステーション3(PS3) ソフト > スクウェア・エニックス > ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア [PS3]
ドラクエ10を半年位までwii版でプレイしてました。
バージョンも2になったことでまたやろうかなと思ってます。今度はWiiu版で。
しかしここに来て10は一度やってるのでやってない14もいいなと思ってます。
ぶっちゃけどっちのが面白いですか?
人によって違うと思いますが。
14は一人でプレイするのが難しいと聞いてます。
やはり10でしょうか?
基本気楽にできるので10ではソロでした
あと14はトロフィーあるでしょうか?
書込番号:17256079 スマートフォンサイトからの書き込み
「ドラゴンクエスト10」も「ファイナルファンタジー14」も全てのコンテンツを楽しむには他プレイヤーさんとのパーティープレイが必要ですわ。
敵の攻撃を避ける等アクション要素が強い為、コマンド選択バトルが好きな方は「ドラゴンクエスト10」ではないかしら。
> あと14はトロフィーあるでしょうか?
PS3版にはございましたわ。
書込番号:17260179
どんな感じになってますでしょうか?
…以前FF-XIで廃人プレイをしていて、人間辞めるハメになる一歩手前で引退して以来MMORPGからは足を洗っていたのですが、FF-XIVに関しては、何やらソロでもそこそこ楽しめるみたいなので気にはなっていました。
FF=XIの時も発売当時や急激にユーザーが増える連休前後等にログイン出来ない状況(当時はブロードバンド環境もまちまちだったし)があったので、ちょっと様子を伺って買い控えていました。
先日ついポチッと購入してしまったので、9/4か9/5に実施されたサーバーメンテ&ワールド追加で状況は少しは落ち着いたかなぁ…!?と思いまして、どなたかご存知の方教えて頂けるとありがたいですm(_ _)m
つぶやき見る限り、あまり改善してなさそうですね。
http://realtime.search.yahoo.co.jp/search?p=FF14+%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3%E5%88%B6%E9%99%90+&ei=UTF-8
書込番号:16561528
自分がプレイしていた時間とサーバーの話になります。
9月4日の長時間メンテの前は平日昼間でもログイン制限どころか
日本サーバ一覧が取得失敗で表示されないことが多い状態でした。
(北米サーバは表示される)
メンテ後はサーバ一覧すら表示されない状態は改善されました。
7日(土)、8日(日)は午後から通常にログインしプレイ可能でした。
キャラクタの新規作成制限は、長時間メンテで追加されたサーバーは
日本と北米で各1台づつなので既存サーバに作る場合は制限はあまり変わっ
てないと思います。
日本サーバは夜の時間帯だと新規キャラクタを作れるサーバが
26サーバ中数台しかないこともあります。
今確認しましたが早朝だと16サーバで作成可能でした。
この状況のお詫びとして以下の対策が発表されています。
>現在の状況をふまえて、レジストレーションコードおよびプロダクトコードの入力を
>控えられていた方につきましても、2013年9月9日(月) 23:59までにご登録いただければ、
>通常の無料期間に加え、7日間の無料期間を追加させていただきます
このような状況ですが、長時間メンテの前でもログインさえできれば
問題なくプレイできていました。
全サーバダウンで誰もプレイできない状況を回避できてるという意味
ではスクエアエニックスのサーバ管理は良いほうだと思います。
また時期や詳細は発表されていませんが以下の対策を行う予定とされています。
・新規ワールドの大幅追加
・コンテンツファインダーグループの3分割化
・コンテンツワールドの増強
レジストレーションコードの入力がまだなら、今日から始めるかまだ待つか
悩みどころですね。
書込番号:16562356
前の返信で書いた追加対策の時期が発表されました。
参考に書いておきます、また長時間メンテのようです。
前の返信では問題なくプレイできてると書きましたが、このごろ
人が多い場所などで動作のレスポンスが悪い感じがします。
PS3でプレイしているためかもしれませんが今度のメンテで対策されると
いいなと思っています。
>通常ワールドの新規追加およびコンテンツ用ワールドの増強、
>コンテンツファインダーのさらなる処理分割、確認している
>いくつかの不具合修正のため、全ワールドのメンテナンス作
>業を実施いたします。
>日 時:2013年9月12日(木) 9:00より19:00頃まで
>※終了予定時刻に関しては、状況により変更する場合があります。
書込番号:16564858
まだ人増えてるのかな?
作成可能サーバがマルペケになったので状況がわかりやすくなりましたね。
書込番号:16570121
皆さん返信ありがとうございます。
…結局9日(月曜日)に入りました、夜10時過ぎ位だったのですが意外にすんなりキャラ作成からログイン・プレイまで行けたので序盤だけ見てその日はそのままログアウト、「メンテナンスした甲斐があったのかな?」と思ったのも束の間、次の日に21時頃ログインしようとしたら出来ず、その後10置きに試みたものの1時間経ってもログイン出来なかったので、サーバーを変えてキャラ作り直してようやくログインしました。
まだ初期段階だから出来た事ですが、結局そのサーバーでも夜8時頃から11時頃までは入り辛いですね…まぁ,入ってしまえば途中で落とされる事も無いけど、人が多い場所では表示が遅れる等、あまり「快適」とまでは言えないかも…。
しばらく人が分散してこなれるのとスクエニの対応待ちですかね…それでもゲーム内のイベントとかあると入りにくいのは変わらないだろうなぁ…。
書込番号:16572056
ファイナルファンタジーXIVソフト、PS3ディスク版、ダウンロード版、PC版ディスク版、ダウンロード版、販売元のe-ストアーで販売中止をしている理由(ワケ)を知りたいです。9月4日現在
何か、不具合 起きているのでしょうか?
アマゾンに注文かけましたら、商品届くのは、1カ月程度掛かると、記載ありましたので、注文しませんでした。
先週のサービス開始以降、想定を越えるプレイヤーの増加に設備が耐えきれず、快適なプレイができない状況でしたの。
この為、本日の長時間メンテナンスを行うまで既存ユーザーと現在流通しているパッケージ版を購入された方のプレイ環境を優先している(これ以上、プレイヤーが増えて、さらにプレイ環境が悪化する事を避けていた)状況ですわ。
書込番号:16545205 スマートフォンサイトからの書き込み
そういうワケありましたか。返信ありがとうございます。
販売元のスクウェアーエニックスに問い合わせは、メール又は、チャットしか利用出来ず、とても不便です。
ファイナルファンタジーXIVのホームページ見ても、特に記載ありませんでした。
e-ストアーで注文出来ず、アマゾンでも配送予定1カ月くらいでした。たまたま、2点在庫あり、翌日発送も可能というショップで、パッケージ版購入出来ました。支払い手続きしたものの、配送しましたというメールまだ、送られて来ません。
書込番号:16547967
みなさんこんにちは
公式サイトをみて確認したんですが何とも理解が出来ずこちらで質問させて頂きます。
既にレガシー適用の旧FF14アカウントを1個所持しており、PS3でプレーするためにPS3版を1本購入します。
家族で同時にプレーを考えており、新規購入のPS3版のレジストレーションコードを使用して新FF14アカウントを
新たに作ろうと考えています。 そこで判らない事が有り質問させて頂きました。
まずは状況を
スクエニアカウント(ID_)A 1個
FF14アカウント_A 1個 (レガシー適用)
FF14アカウント_B 1個 (新規登録)
PSNアカウント_A 1個
二人同時にプレーするときはPS3とWINでプレーし、お互い一人のときはPS3で交互にプレーしたいと考えています。
スクエニアカウント_AとPSNアカウント_Aは1:1で登録され、さらにFF14アカウント_Aがひもづくと
スクエニアカウント_A、PSNアカウント_AではFF14アカウント_BはPS3でプレーできないのでしょうか。
PS3で二人が交互にプレーするにはスクエニアカウント_BとPSNアカウント_Bが新たに必要となり
これにFF14アカウント_Bを登録する事になるのでしょうか。
上記であればFF14アカウント_A,BはPS3とWINのどちらでも同時接続して遊ぶ事が出来る?
理想は一つのスクエニアカウント、PSNアカウントでFF14アカウント_A,Bを一人のときはPS3を使い交互にプレー
2人の時はPS3とWINでプレーしたいのですが、これは可能なのでしょうか。
公式を見ていまいち理解できていないので、質問も判り難いかも知れませんが、よろしくお願い致します。
本作の案内ではそこまでは案内されておりませんわね。
正確な情報はサポート窓口で確認されては如何でしょう。
参考までに他作品では、各機種毎にコードが分かれており、それがスクウェア・エニックスアカウントと紐付いておりましたので、別機種でキャラクターデータを共有プレイするにはアカウント毎に2機種のコードが必要でしたの。
書込番号:16297569 スマートフォンサイトからの書き込み
kiznaさん
お返事ありがとう御座います。
また、返信遅くなって申し訳御座いません。
やはり、直接問い合わせたほうがいいですよね。
サポートに聞いてみます。
(企業のサポートは自分たちが理解しているため、全くわからない人への説明に配慮が足りない場合が多く避けてます。)
現在ベータでは一つのスクエニアカウント、PSNアカウントに対してレガシーアカウントとβアカウントの
2つを結びつけて、上記の様な遊び方が出来ているんですが、そうであれば公式でもokなんですかね?
とりあえず聞いてみます。
ありがとう御座いました。
書込番号:16306377
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
(ゲーム)
![ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア [PS3] 製品画像](https://m.media-amazon.com/images/I/6171WWaIzXL._SL160_.jpg)
