SATA3RI4-PCIE [SATA6Gb/s/RAID]
「HyperDuo」に対応したPCI Express x2接続のSATA増設カード
SATA3RI4-PCIE [SATA6Gb/s/RAID]玄人志向
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2013年 5月31日
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2021年2月25日 20:08 | |
| 1 | 5 | 2019年7月26日 11:25 | |
| 4 | 7 | 2019年7月13日 12:59 | |
| 4 | 10 | 2019年3月13日 23:10 | |
| 5 | 4 | 2018年9月12日 08:49 | |
| 4 | 4 | 2016年5月30日 16:44 |
インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3RI4-PCIE [SATA6Gb/s/RAID]
以前、別会社の6ポートの増設のボードを購入したんですが、
WIN10では1分強で起動するのに、WIN7だと起動するまでに5分位、
しかもWIN7のロゴの所で4分位止まってしまいます。
このボードも同様に時間がかかるのでしょうか?
もし、WIN7で普通に起動してる人がいらっしゃいましたら、
教えてください。
又、このボード以外でも、最低4ポートの増設ボードでWin7が
普通に起動するボードを使用してる方がいらっしゃいましたら、
そのボードの社名と型番を教えていただければさいわいです。
Windows 7を入れているのがHDDかSSDか不明ですが、
それを、マザーボードのSATAポートに接続して起動した
場合の起動時間は速いのですか?
現状と大差無いのなら、SATAボードを交換しても期待は
できないと思います。
HDDを使用していてディスクアクセスに時間を要しているなら、
SSDにすることで時間短縮できると思います。
大量にデバイスを接続していて、それらのチェックに時間を
要している場合は、SSD化してもチェック時間は短縮できません。
書込番号:23984929
猫猫にゃーごさん 返信ありがとうございます。
起動ドライブはSSDです。
マザーボードに付けています。
6ポートの増設ボードを外せば、Win7の起動は1分位で完了します。
6ポートの増設ボードについているコントローラーがどうも、Win7と相性が良くない所まで、
調べがついたのですが、
Marvell 88SE9230が付いているこの増設ボードでも、同じ症状が出るか?
調べがつきませんでした。
因みに、電源ON後、起動した後は普通に使用出来たと思います。
ただ3回位でうんざりしてしまい、
ボードを外してしまいました。
書込番号:23986410
SATAボードのファームウェアとドライバーを最新に当ててみてはどうでしょうか?
ただし、正解を探すのはかなり面倒です。
試しに探したらこんなの見つけましたが、入れていいかどうかは??
https://crackil.weebly.com/marvell-88se9230-latest-firmware-drivers.html
定番?はこのサイトで探す
https://www.station-drivers.com/index.php?lang=en-nz
別製品の4ポートSATAボードが2ポートしか認識しなかったのでwww.station-drivers.comから探しましたが、
候補がいくつか出てきて、ハズレを引くとOS起動後にハングアップする事もありました。
書込番号:23986612
脱落王さん 返信ありがとうございます。
ファームウェアとドライバー情報ありがとうございます。
しかし、こちらの商品を持っていない為、どうにもなりませんでした。
自分の文章構成能力が下手な為、質問の意図が伝わっていない様なので
これで終了にしたいと思います。
猫猫にゃーごさん 脱落王さん 真摯に答えていただき本当にありがとうございました。
書込番号:23988197
PCの買い替えに伴って、新たにRAID1構成を組むために本製品とWD製の6TB(WD60EZAZ-RT)×2 を購入しました。
本製品で6TBのRAID1構成は組めますでしょうか、試した方がいらしたらご教示頂けますでしょうか。
ネットでは、4TB以上でも認識されたといったことが書かれていますが、
「Marvell Storage Utility」が4TB以上だと正常に動作しないといった情報もあり、
HDDを6TB→4TBに交換してもらった方がよいのか、悩んでいます。
https://www.suwatsu.com/hobby/report/report_5016.htm
1.RAID1,HDDの一つが故障しても,他の一台でPCを継続使用できる・・・・辺りがメリット。
操作ミスやソフトウエアーのエラーによるデーター保護には無力。
2.購入済みなら,試行してみては〜尤もHDD開封前で4TBに交換可能なら ???
書込番号:22796066
結局オンボードでRAIDを組むことにしました。
やはり事前に調べておかないといけないですね。
書込番号:22820351
バックアップは人並み以上に行っているので、問題ないかと思っています。
(クラウドへ同期、定期的に外部HDD、実家への遠隔地バックアップ)
書込番号:22821217
>実家への遠隔地バックアップ・・・
良いですね〜
爺のお節介でした!
書込番号:22821227
I:ドライブは、余った250GBのSSDを4つストライビングボリュームとして、仮想マシン置き場にしています。
今回PC内の大掃除でそれまでチップセットSATAに繋いでいたこのドライブを増設SATAカード(2倍速、4ポート)に繋ぎ直したところ、こんなに遅くなりました。
もう一度、ストライビングボリュームを作り直さないといけないのでしょうか? それにしても、単独より遅い・・・
ちょっと出掛けてきます。
PCI-E 2.0 x2のカードでストライピングやって「遅い」と文句を言っても仕方ないんじゃないかと思います。
書込番号:22768738
このカードの場合、パソコンとの接続インターフェイスはPCI-Express 2.0 x2となります。
PCI-Express 2.0の場合、x1あたりの速度が500MB/sなので、x2だと500×2=1000MB/sとなり、RAID 0を組んだ場合の実行速度の上限としてはその8掛けで800MB/s程度が限界だと思います。
一方、第2世代Ryzenや第8/9世代Coreプロセッサなどに対応したマザーボードでRAIDを組んだ場合、CPUとチップセットを繋ぐシステムバスの速度がPCI-Express3.0 x4相当なので、約4GB/sまで出せることになります。
使用しているSSDが最近の一般的なSATA接続の製品だとした場合、SeqRead/SeqWriteのどちらも500〜550MB/s程度は出ると思います。
そのSSDを4台使ってRAID 0を組んだ場合の速度は、500×4=2000MB/s=2GB/s近く出るということです。
スレ主さんが貼った画像を見た感じだと、何らかの原因で本来よりも遅くなっているとは思いますが、それが無かったとしてもマザーボードでRAID 0を組んでいた時よりも確実に遅くなりますので、このカードを使う意味は無いかと。
書込番号:22768987
その後ストライビングボリュームを構築し直して計測しましたが、変わりませんでした。
そこで4つのSSDをマザーボード側の外部チップSATAに繋ぎ直したところ、図のように速くなりました。同じSATA3 6Gbpsの帯域なのに、よくわかりません。カードに4つバスが重なったからでしょうか?このカードはRAIDも組めると思ったのですが。
書込番号:22769164
一応、RAIDを組むことができますが、SSDでRAID 0を組んだ場合に性能をフルに発揮できないってだけです。
前回の回答にも書いたように、このカードとマザーボードの接続インターフェイスがPCI-Express2.0 x2と遅いことが最大の要因です。
PCI-Express2.0 x2接続だと、理論上最大速度でも1000MB/sが限界ですし、このカードのような安価なカードだと最高でも理論上最大速度の8割程度しか出ません。
また、色々と調べてみた感じですと、このカードに搭載されているSATAコントローラチップの性能がイマイチのようで、SeqReadが530MB/s程度のSSD×2枚(2枚とも同じ型番)でRAID 0を組んでも、SeqReadは600MB/s程度しか出ないとか。
どのマザーボードを使っているのか不明なので何とも言えませんが、SATAコントローラチップとマザーボードのチップセットの接続インターフェイスが2GB/s程度出るものなら、当前そうなります。
結論としては、SSD×4枚のRAID 0で性能をフルに発揮させたいのなら、このカードは選定ミスってこと。
カードの仕様から言って、どうやっても性能をフルに発揮させることは不可能です。
書込番号:22770049
もう誰も読まないでしょうが、最近わかったことです。
masneをPC TV Plus(以下ソフト)で見てますが、このボードを付けてると、ソフト最新バージョン4.0でブルースクリーンがでます。また。古いV3.9でも「メディアに書き出す」を実行するとブルスク、mvs91xx.sysエラーです。Marvell9230を使ってるのですが、これを9128チップのものにしてもブルスク出ます。
つまりMarvellチップの拡張ボードとバッティングしているようで、不可です。
ソフトを使う場合は、Marvellドライバーを無効にするか、普段有効のまま使うにはソフトのバージョンをひとつ前の3.9にして使う。「メディアに書き出す」を実施するときはドライバーを無効にする。ちょっと面倒な手続きが必要とわかりました。
ですから、今MarvellチップではないSATA拡張ボードを探しています。
書込番号:22794096 スマートフォンサイトからの書き込み
新しくパソコンを自作したのですが、このパソコンへ、現在まで使用していた(自作)パソコンに取り付いている RAID1の2ドライブのHDD(Western Digital製3TB×2) を持ってきてこのカードへ繋ぎRAID1設定すると、データが消滅せずにそのままRAID1設定完了できるでしょうか?
それともRAID1設定をした瞬間に今までのデータが消滅してまっさらなRAID1セットができるでしょうか?
教えて頂けますか?
書込番号:22517154 スマートフォンサイトからの書き込み
新しいRAIDのインターフェイスカードに接続する場合、当然初期化されます。
新しいRAIDのインターフェイスカードにはRAIDを構成しているストレージの情報が無いからです。
移設するのであれば、
それまで接続していたRAIDのインターフェイスカードとともに移設するか、
一度別のストレージにバックアップ後新しくRAIDを構成してファイルを戻すか
しかないかと思います。
書込番号:22517210
インテルチップセットとかWindowsの機能でのRAIDなら、つなぎ替えで移行できますが。
移行できるからと言って、移行作業中にミスで消してしまうこともあり得ますので。バックアップは忘れずに。
RAID1は、バックアップたりえませんので注意。
書込番号:22517250
RAID1はリセットされます。
RAID1の設定をするとデータは初期化されて消えます。
今のRAID1の2ドライブをSATA3RI4-PCIEに繋いでRAIDの設定をしなければ同じデータのHDDが2つの状態(別々の2つのHDD)で認識します。
3TBのHDDをもう一つ買ってきて新たにRAID1のドライブを作り、元の片方のHDDからデータを書き戻すしかないのでは・・・
書込番号:22517340
みなさま、早速のアドバイスをありがとうございます。
やはり消えてしまうのですね。
>kokonoe_hさん
おっしゃる方法が一番確実で楽かも知れませんね。
この方法で移行したいと思います。
3TB HDD買います。
書込番号:22517385 スマートフォンサイトからの書き込み
>kokonoe_hさん
おっしゃる通りやってみましたがHDDを認識せず。
ディスクの管理を見ると、初期化必要となっています。もちろん未割り当てです。
書込番号:22525366 スマートフォンサイトからの書き込み
別のところでRAIDを組んでいたHDDを、このインターフェイスカードにつなげて簡単に新しくRAID構成を作るには無理があります。
あらかじめ別のHDDにファイルをコピーしてから、このインターフェイスカードで新しくRAID構成を作って別のHDDから戻さなければだめです。
RAID1自体現状あまり有効なものではありません。
2台のHDDをそれぞれ普通にPCに認識させてフォーマットして、片方に適度なタイミングでバックアップをとるようにした方が扱いが楽です。
うちではそのようにしています。
RAIDで見えなくなっている方に本当にコピーされているかどうか分からなくて不安ですし、今回のように移設するときはそのまま移設して認識させれば良いのですから。
書込番号:22529873
この拡張カードのドライバー、RAIDを組むためには「GUI」というドライバーをインストールすればよいのですよね?
そもそもそれが違っていると厄介ですので。
私のような素人にはドライバーCDを覗いても今一つよくわかりません。
書込番号:22530282 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライバーCDにSATA3RI4-PCIEの型番のフォルダがあれば、その中にあるSETUP.EXEなどの実行ファイルをダブルクリックする。
もしくは、デバイスマネージャーから「ほかのデバイス」のところにあるだろうデバイスを選んで、下記のリンクにあるようにドライバーCDを参照するようにしてインストールする。
基本的にどちらかでインストールできると思いますけど。
参考
デバイスドライバーインストール手順
https://gastec-soft.com/anasys/USB_in_method.html
書込番号:22530317
MarvellStorageUtilityをインストールすると画像のようなグラフィカルな画面で設定できます。
RAIDを構築して出来たドライブをWindowsのディスクの管理とかでフォーマットしてあげれば使えるようになります。
MarvellStorageUtility マニュアル
https://h50146.www5.hpe.com/products/servers/document/pdf/marvell-storage-utility.pdf
書込番号:22530567
>EPO_SPRIGGANさん
>kokonoe_hさん
大変ありがとうございました。
>kokonoe_hさん
「GUI」をインスト−ルしたらこの画面が立ち上がるようになりました。
見てもよくわからなかったので、マニュアルのリンクを頂いてとても助かりました。
よくわかりました。
もう少し勉強してみます。
書込番号:22530633
Widows 10,HDD4TB認識の報告です(ネットで見当たらなかったので)
M/B:AsRock Z170 Extreme4のPCIe 3.0 x16スロットに増設しました。
Windows10ドライバで認識され、特にドライバのインストールは不要でした。
箱には3TBと書いていますが、WDのハードディスク4TBも認識しました。
PCケースにネジで固定すると浮き上がり認識されませんでしたが、
ネジを緩めてきちっとはめたら認識できました。
>H_Sさん
私も同じマザーボードでwindows10でこれを使おうと思っていて動作状況がわからず二の足を踏んでいました。
もっと詳しい状況をお教えいただきたいです。
構成や、BIOSの設定、特にマザー側のUEFIの設定など詳細を差し支えなければお願いします。
書込番号:19943682
ハジメ テルさんへ。見てればですが・・・。
僕のPCはASUSのH87-PROですが、特にBIOS(EFI)を変更する必要はありませんでした。このカードに繋いだドライブから
ブートするとかしない限りはBIOS設定は気にする必要は無いと思います。
ドライバはwindows標準のドライバだと不安定なので、 玄人志向のSATA3RI4-PCIEのかぷぅさんのレビュー・評価に書かれているようにHighPoint社のドライバをコッソリ利用するといいです。
あと、気が付いたのは8TBのHDDを3台繋ぐと3台目に2TBの壁問題が発生するみたいです。
この件はアユートさんに問い合わせする予定です。
書込番号:20151382
まだ見られてましたら教えてください。
こちらの問題は解消されましたか?
購入を検討して教えていただけると幸いです。
書込番号:22103019 スマートフォンサイトからの書き込み
OS(Windows7 64bit)とは別に増設用のHDD:1TB 2台をRAID1で構築したのですが、スタートアップ
メニューより再起動を行うとRAIDボードごと認識しなくなりました。
一度、シャットダウンしてから起動すると、RAIDボードも増設したHDDも認識して問題ありません。
以後も、再起動では認識せず、シャットダウン⇒電源ONでは正常となっています。
(認識失敗時、デバイスマネージャ「IDE ATA/ATAPI コントローラー」項目の
「Standard AHCI 1.0 Serial ATA Controller」に警告マークが付きます。 コード10)
PCI Expressの省電力OFFなどの設定は行いましたが、変化ないままです。
確認すべき点や対応策など、アドバイス頂ければ助かります。
※申し訳ないのですが、諸事情によりこのクチコミ作成時には詳細な情報を記載できません。
必要な情報がありましたらご指摘ください。
「本製品はPCI-ExpressX2接続となります。利用にはX4以上のPCI-Expressスロットが必要となりますので、ご注意ください。」
こんな注意書きはありますが・・・
「Marvell社製 88SE9230搭載」
M/Bの他のチップセットとの競合・・・
書込番号:19900259
今お使いのPCのマザーボードにMarvell社製チップのSATA6Gポートはありませんか?
マザーボードのMarvell社製チップと増設したSATA3RI4-PCIEのMarvell社製チップの両方があるので悪さをしているかもしれません(予想だけど)。
書込番号:19901130
マザーボードかPCの型番を書きましょう。
書込番号:19907493
返信遅くなりごめんなさい。
みなさんからのアドバイスを参考にいろいろと試し、ボードメーカーやPCメーカーのサポートセンターにも協力してもらいましたが、症状の改善は見られませんでした。
これ以上時間を費やすのも好ましくないので、この症状は『ボード・PCの仕様(相性)の相違』ということで決着付け、今後はオンボードRAIDにするつもりです。
貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:19916537
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
インターフェイスカード
