このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2013年6月26日 22:46 | |
| 14 | 9 | 2013年6月19日 00:37 | |
| 77 | 15 | 2013年6月15日 12:59 | |
| 2 | 2 | 2013年6月10日 01:54 | |
| 22 | 12 | 2013年6月4日 23:57 |
CPU > インテル > Core i7 4770K BOX
円が暴落しないなら、いつかは、今現在の Core i7 3770K位には落ち着くよ。
その頃には、消費税が上がってるかも...
書込番号:16298974
がんこなオークさんの口コミで出てましたが、33800円位で売ってましたね。
今のままの相場なら、この位が底値では無いかな?
書込番号:16299150 スマートフォンサイトからの書き込み
33980円でしたね。
書込番号:16299160 スマートフォンサイトからの書き込み
Corei7 920(Bloomfield)からの乗り換えです。
人並みに4.4GHzまではOCしたいです。
設定、パーツの見直しにご協力いただけませんでしょうか。
以下、現環境です。
CPU:4770K
冷却:Seidon 120M(簡易液冷)
M/B:MSI Z87 MPOWER(補助電源8pinx2接続確認済)
メモリ:G.Skill F3-17000CL9D-8GBXM (DDR3-2133 CL9 4GB×2)
電源:SilverStone SST-ST75F-G-E(750W)
GPU:MSI RADEON HD 5870 1GB(6pinx2接続確認済、内臓GPUは使用せず)
OS:Win8 Pro x64(クリーンインストール)
【定格動作について】
何ら問題はありません。(だからといって引き下がれない...)
なお、M/BはメモリをDDR1600 1.5Vに自動設定したようです。
【OC GenieによるOC】
最初のOCのチャレンジとしてマザーボードの自動OC機能であるOC Genieを使用しました。
OC Genieによる設定は以下のようになりました。
CPU:Base100MHz, Ratiox40(=4.0GHz), Vcore 1.1V
メモリ:DDR2133 1.65V
これでOCCTをごく短時間回してみたところ、フリーズするといった問題は出ませんでした。
動作時の最大温度は全コア70℃付近でした。
【手動OC】
まず、OC Genieを切って、MSI Command Center(Win版のOCツール)からCPUクロックの倍率をいじってみることにしました。
が、OCCTを動かすとx41でいきなりコケました。Win8のブルースクリーンが出て再起動しました。
次に、OC Genieを入れて(上記4GHzの状態にしてから)倍率x41にしてみましたが、同様にコケました。
この時点で絶望しかありませんでしたが、とりあえずCPU電圧を盛ってみることにしました。
【CPU電圧調整】
UEFIで電圧をAutoから手動設定にする方法がさっぱり分からなかったので、
Command CenterからCPU電圧を変更することにしました。
ところが、電圧を変更した途端にフリーズしました。
その後いろいろ試しましたが、電圧を上げても下げてもフリーズするようです。
つまり、今のところ電圧を手動調整することができません。
なお、OC状態でも定格動作中でも上記現象は発生します。
【その他試したこと】
メモリの設定をDDR1866 1.65Vに手動設定してからCPU倍率をx41にしてみました。コケました。
【気になる点】
OCCTの動作中にCoreの温度表示がおかしくなります。稀に正常に戻ります。
下がった状態でCoreTempなど他のツールから見ると正常な範囲の温度になっているようなので、
OCCTのバグなのではないかと思いますが、気になったので一応記しておきます。
SandyBridge以降のK付きなら4.5GHzまでは苦労せずOC可能だと思っていたので、現状にはかなり困惑しています。
見直す設定のポイントや不相応のパーツなどありましたら、ご指摘ご教示いただけますと幸いです。
触ってないんで普通にわかることだけ。
Ivyより発熱多くなってるので、当たり前だけどグリスバーガーのままで冷却も見直してないなら、苦しくて当たり前と思う。
冷却のことについて何も書いてないからポン付けでやってるんじゃないかと推測するけど。
ちなみにIvyも殻割りしてないなら冷却はシビアです。数度でヘッドルーム変わるので。
あと、OCするなら熱管理をしっかりやらないと、、、
単に異常値って書かれたって、100度のことなんだか1000度のことなんだかわからない。1000度ならソフトだろうけど100度なら冷却に失敗してると思える。他に測る手段もあるだろうし、普通はMBのユーティリティを使うなりしてリファレンスしてみると思うんだけど。
センサーを信じないならセンサー付けてないのと同じだし。
そういうのメンドクサイなら、回るところで満足しとくのも立派なOC。
書込番号:16266356
どきゅにお さんへ
1、O/Cする以前に各部の動作温度を全般に取得する心がまえが不足のようです
2、OCCTの負荷の前にもっと軽い負荷で動作する例Pi、CristaMark2004R3、3DMarkその他
3、OCCTの負荷の温度表示を見るとCore#0 Core#1のグラフ表示がないので多分負荷がかかってないみたい?
4、温度の表示ソフトHWiNFO64 v4.19-1945(表示項目が多機能デグラフ表示も出来る)
5、参考表示を添付、CPU3570k室温29℃でCritalMark2004R3負荷テスト時のCore温度関係
各Core温度は表示したいCore#を右クリックして表示します
6、各負荷でCore温度75℃程度まで上昇確認してからOCCT負荷に挑戦しましょう
書込番号:16267086
まぁ、70度台程度が原因でフリーズするとは思えないけど。
ソフトから倍率を設定するのではなく、BIOS上で41倍に設定してみましたか? 文章からは確定できなかったので。
あと、OCソフトの類いは、アンインストールしましょう。電圧監視がかち合って変なことになっている可能性もあるので。
面倒だけど。BIOSで設定→起動してテスト→BIOSで設定→ を繰り返すのが、まず最初かと。
あと。メモリ関係はいじらないように。CPUの倍率上げたところで、メモリコントローラーは影響ないのですら。余計なことをしても、原因特定が面倒になるだけです。
…CMOSリセットと、OSの再インストールからやり直したいところ。
書込番号:16267635
いやいや、むしろ「オラに力を貸してくれ!」って人のほうが多いんじゃないでしょうか?
Sandy bridgeでPLLがコアに内蔵された時にも、今回と同じように「今までとは作法が違う!」って話になったんですが、レギュレーターまで内蔵されたHaswellの設定作法が変わるのは当然のコト。
メーカーによって呼称が違う可能性がありますが、「Internal VR」とか「VRIN」とか表記された項目の電圧を上げたりスイッチング速度を速くしたりする設定だと、コア電圧抑えたままクロックを上げやすくなるようです。
ココがCore Voltageを生成していますので、 むやみにコア電圧だけ上げても、根っこのほうが追い付かない状況になるのだと思われます。上げてもダメ、下げてもダメってのは、ここらへんが原因かと。
ただし、この設定で消費電力は増大し、内蔵レギュレーターゆえにCPUからの発熱が大きくなりますので、LLC設定などと併用して、上手い落とし所を見つける必要があります。
なお、4.4GHz程度まで来ると、それ以上は『殻割り』必須といえますから、自分がドコまで望むのか良く考えてからカッターの刃を交換しましょう。
で、結論を出す前にザクッと。後へ退けなくなると、人間思わぬ能力を発揮するものです。
夜中でも構いません、ヒャッハー!と雄叫びを上げ、Intelの謀略を剥いて、真実を白日の下に晒してやりましょう。夜なのに!
まあ、安グリスにまみれた長ヒョロいダイが出てくるだけですが…
書込番号:16267938 スマートフォンサイトからの書き込み
通じるのはSandyBridgeのみです。ちょっとがんばれば5Gもいけますが
ivy以降は4.2でも苦しいです。
書込番号:16268013
うちは、今のところすべてAuto設定のまま、CPU Featureの項目だけいじって43倍にしてます。
温度的に倍率はこの辺が無難かなと。
書込番号:16268308
皆様、ご教示のほどありがとうございます。
>ムアディブさん、蔭照係数さん
Ivy以降は殻割り無しでは4.2Gも苦しいとのことですが、そうでしたか...
Ivy以降のOC関連記事はいくつか目を通したつもりでしたが、都合の良い情報しか記憶に残らなかったのかもしれません。失礼しました。
>単に異常値って書かれたって、
すみません。説明不足でした。
1レス目に張り付けた画像の2枚目にOCCT実行中の様子が写っています。
そこではCore#0と#1がそれぞれ0.5℃と1.5℃を示しており、その他は60℃台となっています。
結局、ヒエルさんにご紹介いただいたHWiNFOを同時起動させて調べたところ、OCCT固有の問題だろうという結論になりました。(本レスの画像参照)
> KAZU0002さん、スプレーガン
KAZU0002さんが懸念されたように、これまで倍率設定や電圧設定はすべてWinのソフト側で行っていました。
というのは、恥ずかしながらBloomfieldのころからすっかり変わってしまったBIOS画面に
戸惑ってしまってからです。
スプレーガンが提示くださった画像を参考にBIOS側で設定してみたいと思います。
後はヒエルさんが提示くださった手順を参考に調整してみたいと思います。
> 軽部さん
何となくですが、話は分かりました。PLLやレギュレータについてもう少し詳しく調べてみたいと思います。
殻割については興味あるのですが、今回のチャレンジの結果次第ですかね。
またしばらくしたら結果を報告したいと思います。
書込番号:16268599
皆様
結果から申し上げますと、目標の4.4GHzまでいけました。
改善ポイントは単にWindowsの設定アプリを使わず(アンインストールし)、
BIOS側で設定を行ったことです。
以前からBIOS画面でCPU Frequency Ratioを変更する方法が分からず困ったいたのですが、
画面の右側に「-/+ Value」と書いてあるのにようやく気づきました。
(以前はエンターキー押しても選択肢が出なかったので、変更できないものだと思い込んでいました。)
というわけで、4.2GHz,4.3GHz,4.4GHzで主に温度計測を目的としたテストを行いました。
結果は添付の画像の通りです。
私の場合、CPU電圧がデフォルト設定で動くのは4.2GHzまででした。
今回の計測から、現在のHW環境では4.3GHzで常用するのがよいだろうという結論に至りました。
(まだPLLやレギュレータのことを理解していないので、もっと詰められるかもしれませんが)
殻割については、方法の調査などを行い検討していきます。
ひとまず、今回のチャレンジは終了にしたいと思います。
皆様、ご協力ありがとうございました。
追伸
スプレーガンさん。1つ上のレスで敬称が抜けていました。大変失礼いたしました。
書込番号:16269396
解消して何より。やっぱ、メーカー付属のソフトでいろいろ問題が出るのは、昔から変わっていないですね。
…殻割りせずに、43倍で80度台か。エンコード用に買い換えようかとか食指が沸いているところなのですが。ちと常用には不安があるかな?
殻割りしても、リキッドプロは、「最初動いているように見えても、傷から染みこむ」なんて話もあるので、ちょっと恐い。
書込番号:16269919
Core i7 4770が発売されましたが、Core i7 3770とあまり変わってないって言われてますね。初めて自作するんですが、性能が変わらないなら型落ち(?して値段が下がったCore i7 3770を買うのか。それとも、少しだけ性能が上がった新しいCore i7 4770を買うのか。どっちがいいと思いますか?。それと、新しいCore i7 4770はusb3.0の問題を抱えていますよね?でも初心者からすると「k/mの他にusbって使うかな?」と思ってしまうのですが、どうなんでしょ?。あと、osは7と8どっちがいいんでしょうか?。
書込番号:16246225 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、言い忘れました。
どっかの記事に「i7 4770は電源ユニットも気を付けないといけない」と、あったのですが何でですか?
書込番号:16246232 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU自体は劇的には性能アップはしてはいません。
グラフィック性能は結構上がりましたが、ビデオカード挿さないとゲームにならないようなヘビー環境では意味がないです。
超省電力状態のスリープになる時に「最小電流値0.05A」まで下がります。
安い、ショボイ、対応していない場合はスリープボタンを押すとそのままアンペアが低すぎて電気が落ちる場合もあります。
BIOSでC6/C7ステートを無効にしておけば特に問題ないです。
あとはスリープにしないとか・・・
いろいろと不具合も無くなっているでしょうし、Ivy BridgeのPCでもいいのではないでしょうか。
OSはWindows8でいいですよ。今年の後半にもWindows8.1に無料でバージョンアップできます。
書込番号:16246258
新しいモノに拘りがなければ価格が安めの3770がいいのではないでしょうか。
77シリーズのマザボのほうが品種が多いですし。
以下、kokonoe_hさんのご意見と同じです。
書込番号:16246272
3770は値段下がってないですよ。グラフ見ましょう。むしろ高止まりしてる。
「〜下がるだろうから」って仮定の話を事実として捉えちゃってるのかな?
それより出てから一ヵ月は価格が下がるから、値段を気にするような人は買い控えたほうがいいですよ。まだ人柱erの季節。
本人の価値観次第。
そもそも何故3770かが疑問。動画圧縮くらいしか効果ないのに3570でない理由は?
4770にはUSB3.0はありません。USB3.0がついてるのはチップセットのほう。
それと、わざわざ買い換えるような問題じゃないです。
デスクトップだと外付けHDDを常用するような使い方はしないでしょう。それはケースの選択を失敗したって事だから。
8を避ける理由がなければ8で。メリットデメリットがあるからあえて選ぶほどのことはないです。
7から8に乗り換える理由もなければ、避けるほどの理由もないです。
Office 2003持ってるとか、XP Modeがないと困るとか、8に対応してないプリンタ持ってるとか、8で動かないソフトを使いたいなら7で。8は進歩が少ないかわり、問題も少ないです。問題あるのはスタートメニュー程度。
書込番号:16246347
CPUは4770にすべきです。
特に将来買い換える可能性がある場合。
理由は以下。
1.3770のLGA1155ソケットは次期モデルのCPUでは使えないが、4770の1150は使える可能性もある。
(使えなくなる可能性もあるが?)
2.次期モデルのCPUに買い換える場合、中古価格差が新品価格差とほとんど同じ(3〜4千円)なので、価格面でも
3770にする理由がない。
3.次期CPUの性能が劇的に上がる可能性が出てきた。
(4770で性能と省電力改善が限界に近づいた可能性が高く、次期CPUは6コアの可能性が出てきた)
OSはセキュリティのことを考える必要があり、今多少使い勝手が悪いですが改善されるでしょうから、8にすべきでしょう。
書込番号:16246361
>「k/mの他にusbって
k/mってなんだ? 検索にも出てこないような一般的でない略語、造語は使うべきでない。
書込番号:16246739
16点
クアドトリチケールさん>>
USB K/M 本当に検索したんですか… PC用語の一般的ラインは難しいけど… 造語でも何でも無いですよ。
書込番号:16246836
k/m で検索したら、PENTAXの一眼レフがひっかかるぞ。
キーボード・マウスの略の積りか!
”価格.com k/m”で一件も Keyboard Mouseでヒットしない略語を一般的ラインギリギリと言うのなら、オイラの指摘が悪いんだろうな。
書込番号:16246900
12点
「k/m」をGoogle検索では「ボルツマン定数 /メートル」と出て電卓で計算されますが(笑)
俺もこの略称は初めて見たな。
Ivy BridgeでもHaswellでも使う人によっちゃ何も変わらんから
値段が変わらないなら新しい方にしとけば?
初自作ならもっと安いパーツで覚えてから、自信がついてからグレードを上げる事をオススメする。
失敗はまぁあり得るし、上手くいってもそれはそれで身にならないんで。
書込番号:16246971
k/mがキーボードとマウスとは思わなかったが、初心者でもそれ以外にも色々つかいますよ。
USBメモリ、USB接続プリンタ、同スキャナ、各種カードリーダー、外付けドライブ、外付けHDD、デシカメの画像出力などなど。
書込番号:16247473
型落ち値段&良い意味で枯れたマザーボードということで、3770Kにするか。新しいソケットの製品寿命と、多少なりとも上がった性能で4770Kを買うか。
Haswellは、新しい命令セットで浮動小数点演算性能は倍ほどになっているので。私は、その辺に対応したエンコードエンジン等が出て来るか…の待ちですが。そもそも、新しく買ったPCを何に使うかが決まっていないのなら、どちらでも良いと思います。
「k/m」私も見たこと無いですが。
英字の大文字小文字は拘らない(大文字小文字で意味が違うこともあるのに)。省略されている言葉を使うのでは無く、自分で省略することを「通」だと勘違いする。素人に多い物書きですね。
ついでに、改行は適度に。というか、読む人のことを考えて書きましょう。
…自分の知らないところで損をしたくないという気持ちは分かるけど。自分の知らないところでした損は、気にする必要もありません。
無知は幸せ。調べて不幸。
書込番号:16247572
パソコン授業の時に友達が「これ、使えないkmだな」って言ってキーボードとマウスを叩いてたんで。。。
自分も「ん?」って思ったんですが「キーボード マウス km」で検索したら「ケーブル1本でマウス・キーボードを共有する Wormhole KMスイッチ」とか出て来て「Wormhole KMスイッチ」の「km」はキーボードとマウスなんだなと勝手に判断してしまったのが間違いでした。
上記の「k/m」は「キーボード/マウス」です。本当にすいませんでした。
それと、皆さんの意見を聞いてCore i7 4770のWin8にする事にしました。でも、また迷って質問するかもしれないですが、その時は宜しくお願いします。
書込番号:16247892
XPからの買い換えで、ショップでの展示がほとんどWindows8なので8にしたけど、使いにくいのでWindows7にした/したい、という人は、私も周りにも何人かいます…と言うより、タブレットPC以外でWindows8を進んで使う人は、いまだに皆無なのですが。
「知らない人」が事前にWindows7でとどまるか?はちょっと疑問ですね。一般的買い換えでは、上記通り「ショップでの展示」に引きずられるのではないかなと。でもって、ダウングレードを模索すると。
私も、デスクトップ用にWindows8は安売りの時にキープしていますが。安いから買っただけで、実際の使用には躊躇っているところです。メリットよりデメリットの方が…
ちなみに、Haswell AVX2対応版x264エンコードエンジンのベンチが出ていました。効果は、3770に対して1割ちょい向上という感じのようですが、CPUの性能向上分がほとんどで、AVX2の効果はちょっとのようですね。
http://rigaya34589.blog135.fc2.com/blog-entry-362.html
まだチューニングが足りないのかな。もちっと様子見を。
書込番号:16250639
値段を優先にするなら型落ちがよいのではないでしょうか。やることに左右されますけどね。ネットサーフィン、動画再生などのライトユースなら3770でもよいかと思います(というより4770や3770を選ぶ必要性もなし)。軽めのネットゲーなら4770でもよいかと思います。
Windows8が7かは量販店などで触れてみてはどうでしょう。実際に決めるのは自分ですから。評価は参考程度にして触れて決められるのがよいかと思います。
あとここでWindows8が売れている、売れてないは質問の内容から外れているので、ここではどうでもよいことです。自分はすべてWindows8にしちゃいましたけど。
書込番号:16251424
まー4770Kにでもしとけばそれなりに対応出来るから、3770にしようがしなかろうが好きすればいいと思う。
自作なら故障しても、安くすむからそうところでは自作でいい。
組立くらい初心者でも本見ながらやれば動くからw
僕も自作初心者だけど自分の財布と相談すればいいw
書込番号:16255398
一応、MicrosoftからHotfixが出ている。M/B側で対策が施されている可能性がある。
問題が起こるのは、特定のコントローラが搭載されたUSB3.0メモリ。
問題が再現されても、ファイルの閲覧に支障を来すがファイル自体は壊れない。
「Intel 8シリーズチップセットが抱える問題」についてGIGABYTEに聞いてみた - 4Gamer.net
http://www.4gamer.net/games/127/G012700/20130604018/
まあスリープを多用し、USB3.0メモリを挿しっ放しでファイルを開いてる事が多い。
という人以外にとっては、大した問題では無いかと思った。
書込番号:16235361
様子をみるなら、新型ステッピングで出るまで待ちですね。
C2ステップは、7月出荷と言われていますから早ければ8月には入手可能な状態でしょうね。
USB3.0の外付けHDDを挿したままで使うなどでは、現状問題でますが。使用時のみ挿すなら、ほとんど問題ないかと。
書込番号:16235433
連載最新PCパーツラボ 第36回
ついに登場したHaswell「Core i7 4770K」を速攻レビュー
http://magazine.kakaku.com/mag/pc/id=1196/p=2/
では、アイドル時の消費電力が「Core i7 4770K」と「Core i7 3770K」の間で明確な差は見られなかった。
ということですが、これは間違いでしょうか?
アスキーの記事によると、http://ascii.jp/elem/000/000/794/794166/index-4.html
10ワット差
4Gamer ではhttp://www.4gamer.net/games/132/G013298/20130601005/
13ワット差
PCウォッチ では、http://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/20130602_601853.html
逆に1ワット 悪化しております。
なぜ、これほど違うのか、謎です。
雑誌の記事は結構、いい加減なんでしょうか?
あと、Celeron Dual-Core G1610 BOX と Core i7 4770K のアイドル時の消費電力は、どちらの方が低いのでしょうか?
前世代の、ローエンドにするか?ハズウェルにするか、悩んでおります。
何卒、宜しくお願い致します。
そんなの、環境の違いまで考慮せずに結果を見てるからでしょ。
各誌で検証している環境が違うんだもの、消費電力に差が出るのはむしろ当たり前、その辺をきちんと考慮せなあかんよ。
そのために各誌検証環境を載っけてるんだし。
書込番号:16211564
リンク先は見てないけど、アイドル状態でもアイドルとアクティブの状態を繰り返します。
周辺機器やOSもてんでバラバラに繰り返すと、CPUは深いスリーブに入れずに省電力に限界があります。
OSや周辺機器やドライバ選択と最適化が必要です。
書込番号:16211572 スマートフォンサイトからの書き込み
雑誌の記事はあてにならないです。
低消費電力 自作PCでもみて下さい。
低消費電力 自作PC Part79【実測報告】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1369751936/
今のところの報告ではアイドル時はIvy Bridgeとあまり変わらんとの事です。
たぶん、同じくらいだと思う。Core i7 3770Kも同じくらい。
Core i7 4770K と Core i7 3770K のアイドル時の消費電力が同じなら・・・
アイドル時の消費電力は・・・
Core i7 4770K = Core i7 3770K = Celeron G1610 = Pentium G2100T(TDP 35W)
になります。
書込番号:16211636
CPU以外、全く同じ構成で測定しないと、厳密な結果は得られないでしょうね。
特に、電源とマザーの違いで、10W単位で変わってくるのは普通ですし。
4770の省電力機能がきちんと発揮できれば4770ですが。前述の通り、電源やマザーで変わるのが普通ですし。消費電力が低くて当たり前のアイドル時の消費電力の僅差が気になるくらいなら、PCの電源を落としておきましょう。
また。同じ内容の処理を、1610で長時間かけるか、4770で短時間で済ませるかを考えるのなら、後者の方が節電です。
そもそもCPUは、自分に性能が足る足りないで選ぶ話なので。ローエンドとハイエンドで迷うと言うこと自体、何を選んで良いのか分かっていないように思えます。
ちなみに。
消費電力の低い電源を買うのが、全体の消費電力を下げるには有用ですが。そういった高品質な電源に投資した分を節電で取り戻せるパターンはほとんどありません。
書込番号:16211835
LGA1155とLGA1150では、ソケット自体が違うので同じマザーでの計測が出来ません。
Z77とZ87、SOUNDやNICなど搭載チップの違い、USBやSATAが別に載ってたりする事も有るので
マザーによって消費電力は違ってきます。
実際に消費電力を計測したら、そういう数値が計測出来たという事だろうから
メディアの記事がいい加減とはならないでしょう。
AnandTech | Four Multi-GPU Z77 Boards from $280-$350 - PLX PEX 8747 featuring Gigabyte, ASRock, ECS and EVGA
http://www.anandtech.com/show/6170/four-multigpu-z77-boards-from-280350-plx-pex-8747-featuring-gigabyte-asrock-ecs-and-evga/22
Cステートの強化や、アイドル時に800MHzまでクロックが
下がることを考えるとHaswell自体には期待出来ると思う。
第4世代 インテル Core i7/i5 CPU特集|ドスパラ公式通販サイト
http://www.dospara.co.jp/5info/share.php?contents=lp_4th_g_intelcpu
G1610と4770Kだと、仮に4770Kの方がアイドル時の消費電力が低かったとしても
価格差を埋める様な物では無いので、自身の要求に合った性能のCPUを選ぶべきかと思います。
書込番号:16211939
皆様、書き込み有り難う御座います。
たしかに、マザボードや環境によって、差異がでてくるのは、良くわかります。
ただ、PCの消費電力は、何も接続していないマザボードの消費電力は微々たるものだと思いますので、このようなテストでは、電源は同じものを使用していると思われますので、10ワット差以上の違いが表われるのは、やはりおかしいと思います。
でも、これからバイオスのアップデートとかで、最適化されてくると、消費電力が下がってくるかも、しれませんね。
kokonoe_hさん
リンク先、読ませて頂きました。
自分が知りたかった情報が満載で、とても勉強になりました。
ACアダプタを使うと、20ワットぐらいのアイドルでいけるのですね。
アイビーブリッジでは、下位モデルでも、上位モデルでも、アイドル時の消費電力はほぼ同じなんですね。
今のところリンク先の情報では、ハズウェルもアイビーブリッジもほぼ同じぐらいの消費電力で、価格コムの情報とAVウォッチの情報どおりみたいですね。
プロセスルールが22ナノ以下にならないと、これ以上の消費電力ダウンは難しいのかもしれませんね。
個人的には、省エネで組みたいと思っておりますので、もし、アイドル時の消費電力が変わらないのであれば、アイビーブリッジの方で組み立てたいと思います。
値段も安いですしね。
皆様、いろいろと参考になりました。
有り難う御座いました。m(__)m ・・深々・・
書込番号:16212353
もう、ここまできたら、性能なんてわりとどうでもイイのよ。オレなんかAPUで十分だもの。
しかし、AMDのFX-9000だかの5GHz/TDP220Wに惹かれるように、自作魂を揺さぶる突き抜けたなにかがあれば、それは購入動機になるのです。
IntelのIvy以降のお楽しみは「殻割り」ですか。数万円のCPUをカッターでこじ開けるスリル。
その前に中古で買ったCore2とかでドキドキしながら練習するわけですよ(※Core 2Duoもグリスです)
このドキドキワクワク感こそ、子供の頃新しいオモチャを買ってもらって家に帰るまでのワクワク感に通じる純粋なもの。理屈じゃない。
で、開けてビックリ、前モデルと大して性能が変わらないと…あべしっ!
でもイイんです。すでにIvyもSandyもあるんだし、別に性能で困ることはない。
ホントは良くないが…面白いからイイっ!
半泣きかも。
書込番号:16212722
さすがですねw
とか言いながら、家に帰るまでも我慢できずに電車の中で箱から出して遊び始める少年の姿が目に浮かびました。
ロケットパンチがどっか飛んでってさっそく失くしてしまって、母ちゃんにもたしなめられて半泣きですねわかります。
でもそんなムチャシヤガッテ族の自己犠牲むしろハイヨロコンデー!なしには次のステージに進まないので応援しとります。
この世で初めて、あのイガイガなウニの殻を割って、出でたるデロデロをさらに食してみた人とかバカにも程があるだろと思いつつ
しかしそのおかげ様でウマウマできてることに感謝する日々。好奇心=プライスレス。
同じくイヤーンまいっちんぐな予感しかしないHaswellに果敢にも挑む殻割り食人の次回報告にも期待しております。mm
書込番号:16213021
アイドル状態の周波数も違うようですね。
Core i7 4770K 〜 800MHz
Core i7 3770K 〜 1600MHz
差があったとしても当然です。
それよりもFM1と同様に短命に終わった 第1世代1156に始り、安定した高性能と人気で2世代、3世代と続けた1155を終焉させ、ユーザーの出費と環境を無視してまでも変更した4世代目の1150…
Ivy Bridgeの時ほどの爆発的人気は出ないような気がします。
書込番号:16213486
別チップセットではありますが、こんな測定結果が。
http://setsunakk.blog.fc2.com/blog-entry-10.html
マザーボードの消費電力は、微々たるものではありませんということで。
アイドル時の消費電力を気にするほどアイドル状態を長時間続ける使い方とはなんでしょう?
ちなみに私は、何も操作しなかったら15分でスリープに入る設定にしてあります。
ついでに、スリープ時の消費電力を下げるLot6という規格もあります。
プロセスルールを下げても、リーク電流で消費電力が下がらない…という問題でドタバタしていたのが懐かしいです。
書込番号:16213811
KAZU0002さん
書き込みありがとうございます。
リンク先、拝見しました。
マザーボードにより、ものすごく消費電力の差異があるのですね。
とても、勉強になりました。
これだけ、消費電力が違ってくると、雑誌によって消費電力の違いがでてくるのに、とても納得できました。
2チャンネルの省エネの板でも、マザボードも余計な機能がついていないものの方が、省エネの傾向なんですね。
省エネを求めて組み立てようと思いますので、マザボードも余計なパーツが少ない、マイクロATXなどの安価のものを購入し、組み立てようと思います。
再度、書き込みありがとうございました。
書込番号:16215135
自分はカラ割りの餌食になったので、真の勇者あらわれるのを待つ。
私は自信を無くしました・・・・無理はよくないですよ。
書込番号:16216561
[CPU]
CPU
