Core i5 4570 バルク
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2015年12月16日 18:48 | |
| 1 | 4 | 2014年7月2日 14:33 | |
| 0 | 5 | 2014年4月20日 21:53 | |
| 3 | 7 | 2014年4月3日 06:35 | |
| 3 | 4 | 2014年3月12日 21:53 | |
| 0 | 5 | 2014年3月10日 20:24 |
CPU > インテル > Core i5 4570 BOX
Core i5 4570とハードディスク・CPUクーラー・ケースは使い回しでマザーボード・メモリー新しく買い足しました。
CINEBENCH回してこれぐらいの温度なら大丈夫かと思ってます。
モニターフィリップス224E5QHSB/11
CPU Intel Core-i5-4570 前PCから使い回し
マザーボード ASUDTeK H97-PRO
メモリ CFD W3U1600PS-4Gx2枚組
グラフィックボード ELSA GTX-750Ti 前PCから使い回し
HDD 東芝 Td01ACA050 使い回し
電源 Corsair RM550 CP-9020053-JP
静音ケース Define R4 FD-CA-DEF-R4-WH 前PCから使い回し
グリス ZAWARD MX2
CPUクーラー ETS-N30-HE 前PCから前PCから使い回し
DVDドライブ
LGエレクトロニクス 前PCからGH24NSB0 WH バルク
ケースファン
GELID Solutions Silent 14 \891x3
CPUグリスArctic Cooling MX2
この構成でモニター込消費電力アイドル時34W前後 オンラインゲームやってて110W前後です。
書込番号:19409895
【CPU】i5 4570 \23,450
【マザボ】ASUSTeK H87-PRO \8,808
【メモリ】CFD DDR3 W3U1600HQ-4G PC3-12800 CL9 4GB×2枚セット ヒートシンク付 \7,738
【HDD】Seagate 3.5inch SATA 6Gb/s 1TB 7200rpm \6,480
【SSD】A-DATA ASP600S3-128GM-C-7MM \8,100
【光学ドライブ】LG電子 SuperMultiBlue-ray Disc Writer内蔵 ハーフハイト SATA BH14NS48 \6,480
【箱】ZALMAN ATXミドルタワー PCケース Z9 USB3.0搭載モデル Z9U3 \5,293
【OS】Windows7 Home Premium 64bit DSP版 \11,368
【電源】SilverStone HASWELL対応 STRIDER PLUS SILVER 電源 750W SST-ST75F-P \11,651
【グラボ】ASUSTek NVIDIA GTX760チップセットオリジナル FAN [DirectCull]搭載グラフィックカード GX760-DC2OC-2GD5 \28,970
合計 \118,338
このたび、自作に挑戦しようと思い、みなさんのクチコミのご意見を参考にさせてもらいながら、この構成に至りましたが、まだ悩んでおります。直接、みなさんのお知恵を拝借したく、立てさせていただきました。
アマゾンで選んでおります。これにあとLANカードとカードリーダーとオフィス2013が付きます。(モニターとキーボードとマウスは持っております。)
予算はコミコミ15万円程です。できるだけ長く使いたいですし、安いに越したことはありません><(ツクモでも選んでみました。選び方が悪かったかもしれませんが、ツクモのほうが高くなりました。)
用途は主にドラクエ10(ドラクエのベンチ・最高画質で9000前後は欲しいと思っております)で、年末に年賀状作りにGIMP2をさわるぐらいだと思います。
若干オーバースペック気味かなと思っておりますが、いかがでしょうか?
自分なりに選択肢があると思っているところは、箱をミニタワー、グラボをGTX650 \13,000・660 \20,000・750 \20,000、電源をオウルテック650W RA-650 \6,173かなと思っております。
ただ心配事がありまして・・・。
それは@排熱とA音声ノイズです。
@PCを使う部屋は熱がこもりやすいです。エアコンを付ければ?という話だと思いますが、エアコンが苦手でして^^;私の用途でCPU&グラボはそれなりに熱を発生するのかどうかを知りたいです。今の構成はノーマルなので、ご意見ご感想やクーラーなどのおすすめがあればご教示ください。
A現在ゲーム用に使っているモニターが三菱RDT234WX-Sです。このモニターちょっと難があります。WiiとWiiUでオンラインゲームをしても何ら問題ないのですが、PS3でオンラインゲームをするとモニターのスピーカーからノイズが発生します。モニターにイヤホンをさしても同じでした。HDMIで接続しており、オフラインだと発生しません。また、PS3のオンライゲームを同じ配線で液晶テレビでした場合、音声ノイズは発生しません。
買ったばかりのときに三菱、ソニーと相談しましたが、三菱はゲーム機の対応はしていない、ソニーはモニターが原因だと思われる、という回答でそのまま放置しています。
それで、このモニターでPCでオンラインゲームをしたときにノイズが入るかどうか心配しております。
PCの音声ノイズについて全く詳しくありませんが、排熱やギリギリのスペックといったもが原因になるのではと、勝手に想像し心配しております。また、これらは各パーツの寿命を縮めるもことになるのかなとも。
最後に。隣町のパ〇コン工房の店員さんに相談しましたが、いまひとつ・・・。その際、AMD A-10 7850Kを薦められましたが、価格的にグラボの差なのかなと感じ、グラボありで考えております。
私の想像ばかりの話と長文駄文ばかりで失礼しましたが、よろしくお願いいたします。
PS3を有線接続でオンラインゲームした場合でもノイズがでますか?
PS3は音声のみを付属のAVケーブルから出力したり、HDMIとの同時出力したり出来ますので、その場合どうなのか。
また、HDMI出力時、サンプリングレートを下げた場合どうなのか。
光デジタル出力時はどうか。
単にモニターのスピーカーを使わずに別途アクティブスピーカーを使う方法も。
パソコンならサウンドカードを使ったりも出来ますし、それ程心配しなくても良いかも知れません。
書込番号:17686571 スマートフォンサイトからの書き込み
V-SYNCオンなら負荷は掛からないから恐らく熱は出ないけど、負荷掛けた時に耐えられないような作りにしたら、気が付かないうちに熱落ちすることになる。
というか、負荷が掛からないように気を付けて使うとかできます?
フルに負荷が掛かればもちろんそれなりに熱は出ます。消費した電力はほとんど全て熱に変わります。エネルギー保存の法則で考えたら簡単にわかることですが。
CPUクーラなら虎徹をお勧め。クーラより排熱ですけどね。
ということはノイズが回り込んでる?
何がオフライン?
>三菱はゲーム機の対応はしていない、
単にノイズが回り込んでるだけならゲーム機だからとか関係ないですけどね。
ノイズ出してる方も悪いと思うけど、、、
ネットワークケーブル遠ざけるとか、コンセントの向き変えるとかしてみました?
書込番号:17687740
アドバイスありがとうございます。
有線接続でもダメでした。
ご提案していただいた出力のやり方は、試しておりません。使う前提がWiiだったので。あと配線を色々買って・・までは当時ならなかったのです(;^_^A
サンプリングレート?勉強して試してみます。
PCの場合は、カードなど色々手段があるのですね^ ^安心しました。
書込番号:17689426 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます。
SYNC・・言葉がわからなかったので調べてみましたが、PCの方でモニターに対してそういう出力の設定があるという認識でいいでしょうか?設定次第で負荷の掛かり方が違うのかな?
私が想像のみでの話だったのでイメージに欠けるところがあり、申し訳ないですm(_ _)m
オフラインというは、PS3が、ということでした。言葉足らずでした。PS3がネットワークに接続した時点でノイズが発生します。
ノイズの原因として、僕のイメージでは、光がHDMIを通してモニターに入ってきて・・という感じでしたので、光が混じってくるのは、PS3の機械のせいなのか、あるいは、元々どの機械でも大なり小なりあることで、Wiiなどでは混ざらないか、微量でノイズが発生しないのかなと・・。
それでPCの場合、各パーツの性能等でノイズの発生があるのかなと思った次第です。
ケーブルを遠ざけるはしたことがありますが、コンセントの向きを変えるは試したことがありませんのでやってみたいと思います。
と、書きながら、PCの場合はマザボ次第なのかなと思いました。しっかりしたマザボであれば、光の混流は防ぐことが出来るのでしょうか?あ、配線から漏れるということもあるなかな?
私が想像で話てるので、本当にすみませんでした。
書込番号:17689504 スマートフォンサイトからの書き込み
i7-920以来久々に自作しました。
モニター:TE175SDR [17インチ]。
CPU:i5-4570使用
マザー:ギガバイトのH87-HD3
OS:WIN8.1
組み付け後、OSインストールまでは順調、その後ドライバーを入れようとしたところ突然画面が真っ黒に。再度、インストールを試みるも結果は同じ、よく見ると内臓グラフィックのドライバーをいれるとダメになる模様。
試しに新しいモニター(こっちはワイド)につなぐと問題なし。
そこで、最近使ってなかったグラフィックボード(ギガバイト 9600GT)が転がっているのを思い出し、BIOSを無効にして接続すると問題は解消しました。
ここで、質問ですがこのインテル4700って古すぎるモニターだとやはり無理なんでしょうか?
余談ですがスコアは9600GT程度でも挿した方が向上してるのでよしといえばよしなんですけど。
うるさいのでできればオンボードでって思ってます。
Windows* 7 / 8 / 8.1 64 ビット版用インテル Iris グラフィックス・ドライバーおよびインテル HD グラフィックス・ドライバー
Intel HD Graphics 4600
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=23714&lang=jpn&OSVersion=Windows%208.1%2C%2064%20%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88*&DownloadType=%0A%09%09%09%09%09%09%09%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%0A%09%09%09%09%09%09
いや、古いモニターでも問題ないですよ。
もしマザーボード付属のグラフィックドライバをインストールされているのでしたら、一度アンインストールして上記の最新ドライバをインストールしてみて下さい。
書込番号:17386599
単にデフォルトの解像度が高くて見えないだけという気がしますが。
ドライバー入れなくても問題ないと思うんですけどね。既にインストールされてませんか?
書込番号:17388341
ドライバについてはモニターがある状態でないと無理ですので今度の休みにやってみます。
解像度の方はすっかり見落としていました。
こちらはすぐにでもできそうですが今日は帰宅が遅くなりそうなので明日やってみます。
追伸:4700ではなく4600でした。誤記お詫びいたします。
あと、不思議なのはBIOSでブートを見るとSSDとDVDの二つのみ。
HDDもつないでるので3っつ候補がありそうに思うのですが。
BIOSの他の項目をみると認識されてますし、OS上でもきっちり認識。
ジャンパーをショートさせてみましたが変わりません。
実際にはブートは二つあれば十分なので問題はありませんが、これは正常な挙動でしょうか?
次々質問申し訳ありません。
書込番号:17388965
リストに出るのはブートの候補なので、OSインストールしてないなら正常です。
書込番号:17389508
返事おくれて申し訳ありません。
その後、あれこれやってみましたがどうも無理なようです。
他の17インチなら問題なく画像が出力されるのも確認しました。
やはり、対応できていない部分があるようです。
幸い本体そのものは会長そのもの。
当面はグラボを使うことにします。
いろいろありがとうございました。
書込番号:17433718
XPサポート終了を機に、自作PCに挑戦しようと奮闘中の初心者です。
こちらにスレッド立てるの合ってるか分かりませんが。
友人からELSA GeForce GT 430のグラフィックボードを貰ったのですが、これを使うと逆に性能落ちますか??
ちなみにマザーボードはASUS B85M-Eです。
書込番号:17355957 スマートフォンサイトからの書き込み
どんぐりの背比べ的に、テストにより変わるだろうけど、結局、大同小異。
(まあ、手元に有るなら組んだ後、自分でテストすれば良いかと。)
性能やTDPが49Wと言うことを考えると、入れる必要はないと思うけど。
Intel Core i7-4770K Review: Haswell Has Landed - HotHardware
http://hothardware.com/Reviews/Intel-Core-i74770K-Review-Haswell-Has-Landed/?page=16
PassMark Score - 【Intel HD 4600:637】 / 【GeForce GT 430:644】
http://www.videocardbenchmark.net/video_lookup.php?gpu=Intel+HD+4600
書込番号:17355979
CPU内蔵のIntel HD Graphicsと較べて性能は落ち無いと思いますが、性能向上を体感できる程かは微妙かなと。
恐らくGPUに1GBのメモリが搭載されてるので、GPUの演算性能は余り使わないけど多少GPUのメモリが必要なソフト・・・を使うのであれば役に立つかも(-_-;)
ただ、付けるともちろん消費電力が増えますし、自作はドライバを自分で用意しインストールしなきゃいけないので手間も増えます。
インターネットやオフィス系ソフトなどの使用だけなら要らないと思います。
書込番号:17355981
消費電力的にも性能的にもまず不要だけど、自作やってると 比較実験やトラブルシューティングの際に、余剰パーツが役に立つこともあるので使わずに持っておくと良い。
後メリットとしたら、DVI-Iが DualLink 2560x1600まで対応できてるところかな。オンボード側のDVIはシングルリンクだ。
書込番号:17356076
私もそのグラボでは内蔵グラヒックとほぼ同等だと思い試してみました。
メモリが2×2Gではメモリ性能が5.9から7.7に上がり反対にグラボの性能は6.5から5.9にウインドウエクスぺリデンス上ですが低下しました。
4G×2のメモリを積んでいるならスコアの低下もないようです。
結論から言えば4G×2以上のメモリであれば、この程度のグラボは付けても付けなくても同じですが、ゲームなどハードに使う場合は必要と言えます。
書込番号:17356291
消費電力がぐっと増えることと、騒音考えたら、普通は刺さないでしょ。
このクラスはゲームようじゃないし。
書込番号:17356331
付けないで予備としてしまっておくほうが良いですね。
性能が同等でもメインメモリをビデオ回路に割く必要が無いというメリットはありますが、
このカードほど消費電力を増やすくらいならメモリを足すほうが健全でしょう。
書込番号:17357161
皆様、返信ありがとうございました。
返信が遅くなり申し訳ございません。
助かりました。
皆様の助言通りカードは、予備でしまっときます。
書込番号:17374436 スマートフォンサイトからの書き込み
PCが不調となったため、新らしく自作を考えているのですが、このCPUにはHaswell対応の電源が必要なのでしょうか?今は少し前に買ったkSG650WPという電源を組んでいますが、買い直す必要があるのかわかりません。初歩的な内容ですいません。
書込番号:17293515 スマートフォンサイトからの書き込み
対応電源でなくても使用することは可能です。
C6/C7ステートを無効にするだけです。
但しHaswell独自の省電力機能はなくなります。
別に買い換える必要はありませんが、もう少し効率の良い電源に買い換えてもいいかも知れません。
書込番号:17293554
スリープにしたりする事も無く、作業が終わったらPCの電源を切る派の方ならKSG-650W-Pでも構いません。C6・C7ステートを無効しておけば良いだけです。
一応、変換効率81%の電源なので80Plusを取るかとらないかくらいの製品です。
発売したのが4年半くらい前なので、特に支障がなければ使い回ししても構わないとは思います。
書込番号:17293564
とりあえず、その電源でも使えますy
効率や経年劣化も出てくるかと思いますし、次の買い物はPC電源ということで。
書込番号:17294622
皆さん、ありがとうございました。とても参考になりました。書いていただいているように、とりあえず使いまわしして、余裕がでたら買い換えます。お世話になりました。
書込番号:17296212 スマートフォンサイトからの書き込み
現在Phenom II X6 1090Tを使用しておりますが、
Core i5 4570 BOXで新しくPCを組む事によって体感に違いはあるのでしょうか?
SSDは導入済みです。
またPhenom II X6 1090Tが現在のインテルCPUのどのくらいの位置にあたるのか
教えていただけると大変助かります。
主な使用目的は、Photoshop,Illustrator,ブラウザソフト多種の同時起動になります。
i5-2400より下かな。
i5-4570だと、2〜2.5割UPかな。
書込番号:17277486
AMD Phenom II X6 1090T vs Intel Core i5-4570 | CPU-World
http://www.cpu-world.com/Compare/390/AMD_Phenom_II_X6_1090T_vs_Intel_Core_i5_i5-4570.html#bench
(シングルスレッドは明らかに、Core iが上。当たり前か…)
PassMark - CPU Performance Comparison
http://www.cpubenchmark.net/compare.php?cmp%5B%5D=393&cmp%5B%5D=1896
(PassMarkのスコアだと、約24%の向上。)
AnandTech | Phenom II X6 1090T vs Core i5 4670K (*4570が無いので4670K)
http://anandtech.com/bench/product/146?vs=837
(Photoshop CS4のレタッチタイムの測定で、約79%のアップ。)
テキトーに調べた比較はこんな感じ、いろいろ同時に起動するなら、
i7にしておいた方が良いと思うけど、判断は自分でして。
他、各サイトi7-4770Kの場合。
http://www.cpu-world.com/Compare/471/AMD_Phenom_II_X6_1090T_vs_Intel_Core_i7_i7-4770K.html#bench
http://www.cpubenchmark.net/compare.php?cmp%5B%5D=393&cmp%5B%5D=1919
http://anandtech.com/bench/product/146?vs=836
*テキトーにリンクを貼っただけ、何かミスがあったら見なかった事にして。
書込番号:17277520
メインの設問には他の方が触れているの、触れていない点を。
メモリーをどのくらい積んでいるか情報がありません。
Photoshop,Illustratorを使用するならメモリの空き容量がカツカツにならないように十分な容量を積みましょう。
いくらCPUを換えても、メモリ空き容量が少なければ仮想メモリとして使える容量が減りますから、フィルター処理速度その他に影響が出ます。
グラボはオンボードでしょうか?もし3D処理もするなら後付グラボもあったほうが有利です。
書込番号:17277602
http://www.anandtech.com/bench/product/146?vs=677
i3でも似たようなものかも?
使い方ピンポイントなら今のままでも良いかもしれません。
メモリー増量、最新フォトショ、作業用のSSD等の準備など手段はあるけど、無駄金にも思うし、思わなければ投資余地が無いか?考えましょうね。
書込番号:17277838
私の場合は、C2Qからの作り替えだったのですが、実速度に違いは大差無かったです。
ただ、アイコンクリックからの起動など、立ち上がりとかの反応には差を感じました。
私の場合、コミスタとかのセルシス系ですが。
ので、各種ソフトを立ち上げたままで、落とすことがない。と言うならあまり意味は無いかも知れません。
他には、発熱やら消費電力は雲泥と思うので、静かな環境とか省電力が欲しい場合には良いかもしれません(静音クーラー必要ですが)。
1090T用のマザボって、SATA 6Gって乗ってましたっけ?。無かったら、乗り換える価値はあるかも。
個人的にはCPUパワーは十分ですが、足回り的に乗り換え時かなと思ったりします。1090Tとかの世代だと。
書込番号:17288428
[CPU]
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
CPU
