このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 28 | 50 | 2015年2月5日 18:50 | |
| 4 | 5 | 2014年11月14日 23:52 | |
| 0 | 4 | 2014年6月17日 18:15 | |
| 0 | 13 | 2014年1月8日 18:49 | |
| 0 | 4 | 2013年12月22日 16:44 | |
| 1 | 2 | 2013年12月8日 10:11 |
マザーボード > ASUS > MAXIMUS VI EXTREME
自作パソコンを組み、負荷を掛けたのですが…
倍率が8倍から変わりません…
PRIME95と言うソフトで負荷を掛けました
答えられる事は分かる犯意で答えます
知恵を貸して欲しいです
せめてマザー以外もどんな構成で組んだか書きましょう。
8倍からと言われてもわかりませんよ?
書込番号:18431019 スマートフォンサイトからの書き込み
>答えられる事は分かる犯意・・
先ず,機器の構成や,試行情報等を詳記しましょう。
こちらからは,あなたがどんな環境で何をしようとしているのか
全く分からないのですが・・・
書込番号:18431285
失礼しました
マザーボードが原因なのかCPUが悪いのか分からなくなってしまって、
困り果てていたところです
構成
【CPU】17 4770k
【CPUクーラー】H100i
【MEM】G.Skill Ripjaws 4 Series F4-2133C15Q-16GRR
【M/B】MAXIMUS VI EXTREME
【VGA】GTX770-DC2OC-2GD5
【SSD】730 Series SSDSC2BP240G4R5
【ケース】CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP
【電源】AX860i CP-9020037-JP
状態
起動からOSインストールまで問題なく完了まで問題なし(時計しか弄ってないです)
負荷を掛けた時にCPUZの動作周波数が798Hzから上がらない症状が出ている・・・
対策
ネットで検索、似た様な症状の方を参考に問題解決をしようとしましたが・・・
解決に至りませんでした
・C1Eステート、EISTの無効
→解決できず・・・
・CPUの不良?
→別の機体で確認しましたが、39倍まで上がる
この位です
何分、初めての症状でネットにもあまり載って居なかったので
ここに書き込みました
書込番号:18431466
チップセットドライバは入れましたか?
OCCTというソフトなら、負荷をかけると同時にクロックの監視も出来ますので、そちらで確認を。
書込番号:18431475
KAZU0002さん、こんにちは!
チップセットも入れたんですが、それでも変らないようです
OCCTを使って負荷を掛けましたが、上がりません・・・
書込番号:18431507
CPU温度はどうなっていますか?
クーラーの取り付けミス→温度上昇→倍率制限…という可能性も。
書込番号:18431527
KAZU0002さん、こんにちは!
温度も特に問題ないようです
25℃〜28℃で安定しています
書込番号:18431644
それは低すぎるな。何を見てそう思ったか書いた方がいい。
クロックについても。
スピードステップテクノロジモニター入れてみるといいですよ。他はあんまり使用できない。
書込番号:18432054
ムアディブさん、こんにちは!
何が低いのか、書いて貰えるとお答えできるのですが・・・
温度について低いと言うことならば、部屋の温度について詳しく書きます
大体、3℃〜22℃くらいです
ストーブで温度が上がる前にテストした時や上がった後にテストした場合と二通りあります
しかし、26℃〜28℃辺りで安定しているので特に問題無い様に思えます
パソコン内部の温度は、
「OC Panel」と「Core Temp」、「HWMonitor」で読みました
クロックについては、「CPU-Z」で読んでます
ただ、他のパソコンでCPU-Zを動かした時、
倍率とクロックが変化しているのでソフト自体の問題は特に無いように思いますが・・・
念の為にCPUをショップで検査しましたが、きちんと倍率が上がっていました
怪しいのはBIOS設定ぐらいです・・・ですが・・・時計しか触って居ないのですが、上がりません・・・
Z68の時は、こうならなかったんですが・・・
ショップの店員さんは、「低電圧モードが〜」と言ってましたが・・・
C1Eステート、EISTの無効では、低電圧モードは回避出来ないんでしょうか・・・
書込番号:18432146
CPU ソケットのピン曲がりによる接触不良はありませんか。
CMOSクリアーは試行済みでしょうか?
書込番号:18432176
沼さんさん、こんにちは!
接触不良については、
OSインストール成功まで完了するので大丈夫だと思います
CMOSクリアも行ってますが、改善されません・・・
書込番号:18432187
安心はできません・・・念のため!
書込番号:18432198
沼さんさん、こんにちは!
安心は出来ませんか・・・ううむ・・・
一度マザーボードがおかしいのかなぁ?と、思い・・・
修理・交換センターに出して新品に交換しているので、
ピン曲がりは大丈夫な様に思いますが・・・
【追記】
BIOSは、最新版になってます
書込番号:18432208
左様でしたか・・・
真逆の,M/Bの不具合???
書込番号:18432270
BIOS画面では、どう表示されているでしょうか?
…空きHDDとか合ったら、OSをクリーンインストールして。チップセットドライバだけ入れた状態でOCCTを試してみる…とか。
書込番号:18432288
気に成っている部分は、
・マニュアル3-26にある
CPU Power Management Configuration→CPU Ratioがない
(しかし、アップデート上は無い事が正しい?)
・CPU-Z読みでは、電圧が全く変わらない
事ぐらいです・・・
BIOS自体の不具合の可能性が無い訳ではありませんが・・・
同じマザーボード使用者に同様の不具合が出て居ないのか、
分からないので何とも言えません・・・
書込番号:18432296
KAZU0002さん、こんにちは!
BIOSのどの部分をSSしてくれば良いですか?
帰ったら、移して来ます
OSをクリーンインストールして。
回答
それもやりましたが・・・改善せず・・・
チップセット入れても入れなくても、
クロック数の変化には関係ないみたいです・・・
書込番号:18432304
こんばんわ
電源オプションで高パフォーマンスにしてもクロックは上がらないでしょうか?
書込番号:18432945
例えばこんなBIOSの画面。
http://images.anandtech.com/galleries/2889/ASUS%20Z87-Pro%20BIOS%2001%20-%20EZ%20Mode_575px.png
最近のBIOS時にも当てはまるかは不明ですが。BIOS時にはCPUの省電力機能は働かず、最高クロックで動作します
あと、BIOSでTB倍率がきちんと設定されているかも確認を。
http://zigsow.jp/img.php?filename=mi_22504_1371820773_942217380.png
…普通は、CMOSクリアしていれば、デフォルト値が設定されている物ですが。
書込番号:18432968
表題の件の件で困惑しております。
UEFIモードでインストールする際、
インストール画面までは進むのですが、どうしても最初のインストールが終わった段階での再起動で
画面が真っ暗になり、再度のインストール画面に進めません。
多分次の段階ではコンピュータ名を入れる段階だと思うのですが、、、
再起動の画面が出た直後にUEFIで起動したドライブに原因があると思い、使用したUSBや、通常のディスクを取り外して見たのたのですが、同じような症状です。
CMOSクリアしてBIOSに入ってインストールした、ドライブから起動すると
[インストールの際に予期せず再起動された〜〜〜〜]みたいなエラーがでてまた再起動ということになります。上記同じ繰り返しで真っ暗な状態で先に進みません。
通常のBIOSインストールは上手くいくのでインストールDVDやUSBのフラッシュドライブがおかしいということは無いかと思うのですが、
一応インストールしたドライブは windows BOOT Manager:ドライブ名
という形で起動オプションにでてはくるのですが、起動はできません。
どなたかお詳しいかたアドバイスをお願いします。
HDD/SSDは,インストールするディバイス一個のみ接続して実行,
インストール途中の「インストール場所・・・」では,
全て削除の上,続行,必要なら,パーティションを切っても OK!
書込番号:18166113
それじゃ遅い。インストールに不要なものはつながない。
書込番号:18166679
私の文章がわかりにくいようです。すいません。
インストールに必要なドライブとインストール先ドライブしか接続してません。
USBメモリ、メディアドライブの両方から試したんですが両方同じ結果になったということです。
もちろんパーテーションは区切る必要もないので未使用の領域として使用してます。
書込番号:18167000 スマートフォンサイトからの書き込み
UEFIブートでWindows8以外のOSをインストールする場合は、BIOSでCSM(Compatibility Support Module)を有効にしないとインストール途中でハングアップしますが、設定を確認されては。
書込番号:18167340
知っていたら教えてください。
こちらはZ87チップ搭載ですが、Z97搭載の新型はそろそろ出るのでしょうか?
他社や他のランクの機種は続々と刷新されています。
こちらの商品も1年のサイクルで考えるとそろそろかなぁとも思っています。
新型になればM.2とか搭載になりそうですね。まだM.2のSSDは手に入れずらいとは思いますが・・・気になったので質問してみました。AsRockと比べてネームバリューを考えるとASUSかなと思っております。
現在もASUSのMAXIMUS VI GENE使っているので安心感があります。
あ!マザーの規格は変更する予定です。(ケースも変えないと行けないんですがね)
書込番号:17601644 スマートフォンサイトからの書き込み
MAXIMUS VIIのR.O.Gシリーズはいまのところこの2機種かなと。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000651174_K0000651175
書込番号:17601710
Maximus Zシリーズでは、現在発売されているのが、GENE,HERO,RANGERで
今後発売されるのが、FORMULA(7月予定),IMPACT(8月予定)になります。
今のところ、EXTREMEは発売される情報がない為、FORMULAがフラッグシップと
なるようです。
http://www.4gamer.net/games/047/G004755/20140604096/
書込番号:17602020
抹茶ン66さん
情報ありがとうございます。
EXTREMEはでなそうなのは残念ですがFormulaがフラグシップになるんですね。
FORMULAは×16のスロットが3本ありますが色が同じなので3WAYは可能なのでしょうか?
せっかくATXにするのであれば最大3枚は将来的に狙って行きたいと思うのですが・・・
あとminiPCIeとM.2のコンボは現行モデルも搭載されていますが別にマザーに搭載されているってことはないんでしょうか。
度々で申し訳ないですが引き続きお教えください。
書込番号:17602606 スマートフォンサイトからの書き込み
JZS145さん
抹茶ン66さん
情報ありがとうございました。
考えた結果、今しばらく考え直す事にしました。
お騒がせ致しました。
そのうちまた新しいMBが出てくると思いますし・・・
今は最大2WAYのSLI迄でいいかなぁと思いました。4Kでも780Tiなら十分2枚でもいける感じみたいですし。。。
さすがにTITAN BLACKまでは手が出ません。
760のデュアル式は電源喰いですし思ったより延びないみたいですので。
書込番号:17636493
初歩的な質問ですいません!
OCの設定
BCLK:100MHZ
Min CPU Cache Ratio:44
Max CPU Cache Ratio:44
としてますが、Min ×44なのに、CrystalDiskMarkでベンチとってる時
×8で800MHzしか出ていないのです!
BIOSの設定でMultiplier(倍速)固定出来たりしますか??
>CrystalDiskMarkでベンチ
そんなものじゃ負荷はかかりません。
ベンチマークソフトを見直しましょう。
書込番号:17046256
アイドル状態なので800Mhzで駆動しているのでしょう。
何かCPUに負荷がかかるベンチマークソフトでも起動してみて下さい。
書込番号:17046294
>CrystalDiskMarkでベンチ
それは負荷をかけるベンチソフトではありませんで、アイドリングに近い状態の表示しているにすぎません。
書込番号:17046305
早いコメント有難う御座います!
負担かからないとMin×44なのに800MHzでokと言う事でしたか!?…(^_^;)
実はwindows8.1をインストールした直後の数値が、
最新のBIOS入れたり最新のドライバ類入れ直したりしてたら落ちてしまって
原因を調べてる所でした。
書込番号:17046362
Dragon Quest X ベンチマークダウンロード
http://www.nvidia.co.jp/object/dragon-quest-x-pretrial-download-jp.html
CrystalDiskMarkではSSDに負荷がかかっているだけなのでCPUはほとんどアイドル状態です。
何でもいいのでDragon Quest Xのベンチマークでもしている時にCPUの周波数を見て下さい。
書込番号:17046386
kokonoe_hさん
コメ有難うございます。
CPUに負担かければ×44になってます!!
CrystalDiskMarkのスコアを落ちる前に戻したかったのです。
書込番号:17046430
SSDは使っていくと速度がある程度落ちていくもんだよ。
書込番号:17046447
VID 1.76vはいくらなんでもかけすぎでは??
人間で言えば血管が破裂寸前な状態だと思います....
書込番号:17046563
ケイエヌ(^^♪さん
CPU−Z 1.66で誤表示なんですよ!
実際は1.25です(^_^;)
書込番号:17046645
そうですかw ほっとしました^^; 心臓に悪い....
書込番号:17046732
CPU Cache Ratioというのは、UnCore倍率(CPUの内部バスレシオ)ですので、CPUの動作倍率ではありません。設定値は最高倍率まで設定できます。
CPU-Zでは、表示されないと思います。HWinfoの表示されている部分に赤線を入れておきます。
書込番号:17046969
こぼくん35さん
丁寧に教えてくれて有難う御座います。<m(__)m>参考にします!
書込番号:17049519
自作2台目に挑戦しようと思っています。
マザボ側のRAID設定についてご存じの方教えて下さい。
起動ドライブをRAID0(SSD×2)、データ用をRAID5(HDD×3以上)にしてみたいのですが、マザボのRAID設定でできるのでしょうか?店で質問したのですが、わからないとのことで、マニュアルにもできるとも、できないとも書いていないみたいです。
複数のRAIDを混ぜるのは可能ですが。
C:をRAID5にして稼働率を上げたいのならともかく。C:をRAID0にして、内蔵のデータ用をRAID5にするメリットが分かりません。…1より5の方が数字が大きいから、良いと言う物ではありませんよ。
ついでに。SSDをRAID0にしても、体感的にメリットは少なく、故障率が上がるだけです。ベンチマークがしたいのならともかく。
ついでのついでに。RAID1/5は、ハード的障害には強いですが。間違って消した/悪意あるソフトに消されたには、全くの無力です。RAIDがバックアップと言えるかというと、非常に中途半端です。
私ならですが。
C:は非RAID。データ用はHDDを2台積んで。2台目を1台目のバックアップ。こういう構成にします。
書込番号:16985800
一度はやってみたい RAID ・・・このM/BでRAID1 + RAID5は可能です。
自作の楽しみ,必ずしも性能を追求するばかりでなく,挑戦することも
大切です,バックアップは,十二分に!
書込番号:16985862
>起動ドライブをRAID0(SSD×2)
単体で良いと思いますy
最近のはかなり高速なので、RAID0にしても体感差が得れるのは少ないです。
ハイエンドゲームだと、効果はあるのですが。
用途書いてみてはどうですか?
書込番号:16985924
皆様コメント有り難うございます。マルチレスで失礼します。
KAZU0002様
ご指摘有り難うございます。実用的には、ごもっともなご指摘だと思います。
沼さん様
RAIDモード混在できるなら、面白そうなのでやってみます。
一台目の自作、起動ドライブをRAID0にして、試しにAcronis2012でリカバリしようとしたら、RAIDではブートしないので愕然としました。結局別HDDで起動してWin起動した状態でリカバリできました。なお、Acronis2014では対応しているとのことです。自作やってみると、思いがけないトラブルに見舞われるモノですね。
パーシモン1w様
用途は、色々設定やってみて楽しむためです。実用ではありません。
書込番号:16986223
ようやくC2ステッピング品が、お目見えして来ましたね
C2ステッピング版チップセット搭載のASUS MAXIMUS VI EXTREMEが入荷しました!
http://blog.livedoor.jp/ocworks/preview/edit/ec2142039706a3943e68b359fd2fd8f8
書込番号:16920664
PC日和 様
情報感謝です。思いのほか時間が掛かっている事が良く判りました。
事後報告ですが、結局、EXTREMEは敬遠し、FORMULAを入手しました。
勿論、通販で入手しましたのでC1/C2どちらが来てもいいや・・・って気持ちで。
おかげ様で目的の物を入手できた次第です。
書込番号:16929958
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
