このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 5 | 3 | 2014年11月25日 10:48 | |
| 0 | 6 | 2014年9月28日 18:37 | |
| 1 | 1 | 2014年8月3日 12:16 | |
| 1 | 5 | 2014年7月14日 22:01 | |
| 5 | 3 | 2014年7月13日 11:47 | |
| 0 | 8 | 2014年7月7日 05:26 |
マザーボード > ASUS > MAXIMUS VI GENE
他の質問ですけど、書きっぱなしてお礼も結果報告もされてませんね。
先ずはマナーを心掛けてください。
>USBの通電を切る方法はあるのでしょうか?
『あるのでしょうか?』なら→あります。
書込番号:18204009
ぢゃあ、一般的な方法を三つほど。
1 メインスイッチ(電源ユニットの)を切る
2 スイッチ付きテーブルタップを使用する
3 USB機器をひっこ抜く
BIOSで設定できないのか?って言うことなら、このマザーボードのマニュアルをダウンロードして見ると判明すると思いますよ(日本語マニュアル有り)。
書込番号:18204787
このマザーには「Virtu MVP」が付属していないのですが、
どの様にすればQuick Sync Videoが使えるのでしょうか?
構成は以下の様になります。
MAXIMUS VI GENE + i7
N660GTX Twin Frozr 4S OC
現在の出力は、N660GTXにディスプレイ2台を繋げてる状態です。
以前はMAXIMUS V GENEに付属していた「Virtu MVP」にて使用していたのですが、
V GENE を手放し、ホームページからダウンロードしたものでは、
「ADD」ボタンが反転してしまい。追加できませんでした。
Txtで無理やり設定を追加しても、対象ソフトを起動するたびにライセンスに関する
ダイアログが表示されます。
1. あらかじめ、外付けのGPUであるGeForceは本体から取り外します。
2. 内臓GPUに切り替え後インテルのサイトからグラフィック・ドライバーを最新版に更新します。
※ 外付けGPUと内臓GPUとを共存させ必要により切り替えて使う方法はネットを調べるとわかります。
書込番号:17991632
申し訳ないです、上はVirtu MVPと勘違いしてました。
書込番号:17991644
取り敢えず統合GPUと併用する設定になっているのですか?
最近はプライマリーである必要はなくなっていますが、流石に認識されていないと使えません。
書込番号:17991953
>対象ソフトを起動するたびにライセンスに関するダイアログが表示されます。
QSVが関係しましたっけ?
書込番号:17991972
Virtu MVPはBIOS?に埋め込まれているIDを参照して無料ライセンスの有効無効を判断しているので対象機種以外はライセンスを購入しないと使用できません。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000516835/SortID=17728358/
で同じ質問をされて放置してますが、頂いたアドバイスは実行しましたか?
内蔵GPUを有効にしてディスプレイにゲーブルで接続しないとQSVは使えません。Windows8だとちょっとしたテクニックで使用出来るようです。
書込番号:17992146 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんわ。
SSD を新調しようと考えてるのですが、このマザーボードには『mPCIe Combo II』
なる拡張機能とM2 スロットを擁しているのを知りました。
ただ、雑誌ではM2スロットの接続方式に、SATAとPCI−e方式があると
記載があり購入を躊躇しております。
このマザボードのM2スロットはどちらに属するのでしょうか?
また、OS起動などの実績ありましたらお教えください。
実績ある製品名などありましたら、ありがたく思います。
M.2スロットですが、NGFFとも呼ばれていて、接続するモノによってSATAで動作したりPCI-eとして動作したりするスロットと認識していますが違いましたっけ?
↓詳しく書いてあるサイトを見つけました。
http://marosama.blogspot.jp/2013/08/m2msata.html
続いて、ご質問のタイプ(SATA or PCIe?)ですが、これは取り付けるSSDの方の規格ではありませんか?
週アスの記事を見ると「PCIeの方が速いがまだ少ない。」ようなことが書いてあります。
http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/222/222487/
そこで、PCIeのSSDを買えばよいのか?となりますが、MAXIMUS VI シリーズはたぶんKeyBなので、PCIe x2です。
速度を求めるならKeyM(PCIe x4)のマザーを買った方が、スペック上は良いような気がします。
(実際どの程度差が出るのかは、他レビューを待ちたい所です。)
実は、先日このマザーを購入しました。
Z87世代にはM.2無いのかと思い込んでいたので、購入後に初めてM.2スロットがあることに気づきました。
購入後にまじまじと見た印象ですが、、、
価格comの写真だと左上、「combo」と書いてある所がそれですが、すぐ右のヒートシンクの背が意外と高くて、M.2にSSD挿すと物理的に苦しいような印象を持ちました。
実際試していないのでなんとも言えないのですが、購入時に確認できるのであればSSDとマザーとの干渉を確認されて方が良いかと思います。
通常のSATA SSDを買ってしまったことを後悔しかけたのですが、レイアウトと速度(が遅め)の理由から、私はそれでよかったなと思ってます。
以上長文ですみません。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:17797744
QSV を使いたいのですが、設定方法がわかりません。
構成として、nVidaのGTX660 を使いそちらにケーブルを接続しているのですが、
何か設定入れないとダメなのでしょうか?
VIRTU MVP って今はもう無いのでしょうか?
QSVの仕組みは知っていますか?
ビデオカードの話題はそれを活用したい場合以外は出てこないと思いますが。
OSはWindows7ですか?CPUは?
構成がわからないと何とも。
書込番号:17728380
QSVに対応したエンコードソフトが必要だよ。
有償のエンコーダだと多くが対応してる。
寄付ソフトだと MediaCoderがある位。
あらゆるエンコーダを知ってる訳ではないが、完全にフリーソフトはないのではないか?
QSVを使う使わないの設定は、エンコーダソフトの作り次第だ。一般的にこうするということは言えない。
後、ビデオカードを使うと QSVは使えない。それを可能にするのが Virtuだ。
書込番号:17728415
CPU内蔵グラフィックとビデオカードを同時に有効という話なら、この辺の一読をる
http://backyard.hatenablog.com/entry/20130706/1373118334
Virtu MVPについては、このへんを。
http://lucidlogix.com/support/download/
…検索ですぐ出てくる。
書込番号:17728449
↑で皆さんが書かれてる様にPCとモニターを設定します。
速い話がM/Bのオンボードにモニター繋いでオンボードから
モニターに出力させます。
簡単で無料なのはググればあると思いますが
日本語で使いやすそうなのは下記あたりだと思います。
http://bluesky23.yu-nagi.com/AsVideoConv.html
あとLAV Splitterも入れておくと便利かも
http://www.gigafree.net/media/codecpackage/lavfilters.html
この前試した時の自己流設定画像も貼っておきます。
同時に5本の動画をmpg4にエンコードしてみました。(元fileの50%〜55%に圧縮)
1動画だけなら17分〜20分でエンコードが終了します。
設定は出来上がり画像ほ確認してご自分で決めてください。
書込番号:17729882
こんばんわ
QSVを使うのなら最新ドライバとHandBrakeのNighty Buildが比較的わかりやすいと思います
1) UEFIでintel HD Graphics の Dual Graphics を有効にする
2) intel HD Graphicsの最新ドライバを落としてインストール
64bit
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?lang=jpn&changeLang=true&DwnldId=23885
32bit
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?lang=jpn&changeLang=true&DwnldId=23884
3) ↓からNighty BuildのGUI版(64bitか32bit)を落としてインストール
http://handbrake.fr/nightly.php
・Tools→Options→Generalの Show Advanced Encorder Options Tab にチェックが入ってるか確認
・Videoタブ→Video CodecをIntel QSVに設定(後はおこのみで)
CPUエンコードと比較してみるとOSVだどういうものなのかわかると思います
以上です
書込番号:17733156
MAXIMUS VI GENEの修理上がり品とPentium G3258 を購入したのですが、
Postコード:00 の表示のまま画面がでず、起動しません。
助けてください。
Bios 上げる必要ありますか???
こんばんわ
00のままでしたらCPUを認識できていないということですので UEFI(BIOS)の更新が必要です
ASUSの初期の8x系マザーボードの場合、Management Engine(ME)もバージョンアップしませんと
Haswell Refresh世代のCPUを認識できないですので↓のページの一番目の手段 "USB BIOS Flashback" 機能を
使って更新します(この機能は対応CPUがなくてもBIOS更新が出来る機能です)
http://www.asus.com/microsite/2014/MB/New_4th_gen_Intel_processor_compatibility/
★流れ
1) マザーボードに電源を適切に取り付けて通電できるようにする→電源ONで確認→電源をOFFにする
(G3258は取り付けたままでOK)
2) 別のPCで最新のUEFI(BIOS)をダウンロードして解凍する
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1150/MAXIMUS-VI-GENE/MAXIMUS-VI-GENE-ASUS-1505.zip
3) 別のPCでUSBメモリのルートに 2) のファイル名をM6G.CAPに変更してコピーする
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1150/MAXIMUS-VI-GENE/J8182_Maximus_VI_Gene.pdf の2-17(P79)参照
4) USBメモリを MAXIMUS VI GENE の背面の黒色USBポートの一番下の "USB BIOS Flashback ポート" に取り付ける
(電源はOFFのまま)
5) ROG Connect のボタンのランプが点滅するまで押し続ける
6) ROG Connect のボタンのランプが消灯したら書き換え完了
7) 起動して確認
以上です
書込番号:17726775
1、マザーボード MAXIMUS VI GENE BIOS 1505(2014.06.23)更新済
2、CPU i5 B3258 3.2G
3、病状ー取説1−32 6−Q−Code LED Q_CODE 表示00 未使用
4、取説1−31 Q−LED CPU_LED 赤色 点灯
5、各部の接続状態
マザーにCPUとクーラー(クーラーに温度表示機能があり28度前後)
キーボードとマウス
ATX 電源 24PとCPU−8p
モニターHDMI−接続
ブザー回路
接続しないものーSSD,HDD、メモリ、マザーからのFAN3p接続
6、マザーはベンチ台で仮テスト状況
7、電源LED−START−電源ーON 入れて Q_CODE表示00(未使用)全然変化しない
QーLED CPU_LED 赤色 点灯
8、ブザーは一度も鳴らない
9、CMOS−クリアー電池を外すー実施済
10、グーグルで検索しても解決策ー見つからない CPU及びピン曲げ等、クーラーグリスに問題は無いと思われ
ご意見をお願いします
ME Versionの確認からではないかと思います。
書込番号:17698053
いえ、BIOSのバージョンじゃなくてMEのバージョン。
MAXIMUS VI GENEのCPUサポートリストで倍率ロックされてる方のHaswell RefreshなCPUはBios updater for 4th gen Intel Core CPUを使え、と指定あるじゃないですか。
4790Kや4690K、G3258も基本同じ類なはずなので。
リストの方、なんでああなのかは知りませんけど。
書込番号:17698155
このページにもBIOS更新方法が該当するよう
http://review.kakaku.com/review/K0000664333/ReviewCD=731328/#tab
書込番号:17698652
参考になるかどうかわかりませんが、4790Kに対してのアップデートの仕方が出ています。
Must Do's for making 4790K work with Maximus VI Motherboards
http://rog.asus.com/forum/showthread.php?48855-Must-Do-s-for-making-4790K-work-with-Maximus-VI-Motherboards
書込番号:17703329
ご意見ありがとう御座います
7月6日現在このマザーボードASUS MAXIMUS VI GENEは諦めて下取りに出し
ASRock Z97 Extreme4に交換しました、購入時のBIOS P1.30で G3258.4690k.4790kに対応
BIOSの起動 Mainを添付します
書込番号:17704377
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
マザーボード
