このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 4 | 12 | 2014年3月12日 18:11 | |
| 0 | 1 | 2014年1月8日 08:43 | |
| 0 | 3 | 2014年1月5日 22:05 | |
| 2 | 12 | 2013年12月30日 08:44 | |
| 0 | 4 | 2013年12月29日 12:22 | |
| 0 | 8 | 2013年11月14日 11:22 |
マザーボード > ASUS > Z87-DELUXE
はじめまして、質問です。
CPUファンコネクターのそばにある3ピンコネクターについてなんですけど。
取り説にも記載がないようなのですが、自分の場合簡易水冷にしておりまして水冷ポンプの電源として利用できるのでしょうか?
どなたかご存じの方ご教授いただけますか。
4pinじゃないでしょうか、
4ピンCPU_OPTのことだと思いますが、いわゆるオプションFAN用ですね。
ですから、ポンプ用にも使えるんでないかと。
書込番号:17291391
早速の回答有難うございます。
私の質問はCPUFANとCPUFANOPTの間にある3ピンのことなんです。
CPUFANとCPUFANOPTはPWN制御でファンを使う予定なんです。
その間になにかいかにも水冷ヘッドの3PINに使ってくださいみたいな感じの位置にあります。
書込番号:17291452
マザーボード は Z87-DELUXE で間違い有りませんか?
Web や 取説 上からは確認しにくいのですが・・・
画像を添付していただければわかりやすいかと思います。
「教授」→「教示」
書込番号:17291493
これのことでしょ
マニュアルには何も説明がないので、よくわかりませんが、電源用のピンではないように思います。
触らないほうがいいのではと思います。
あとは、詳しい方おねがいします。
書込番号:17291778
再三のご回答ありがとうございます。
やはりファンコネクター用ではないみたいですね。
いま使っているASUS SABERTOOTH Z77ではCPU,CPUOPT,の横並びにピンヘダーがあり
それを水冷ポンプ用に使っていたのですが、今回は無理のようですね。
書込番号:17291813
ジャンパーピンじゃないかな? 触らない方が無難。
書込番号:17292182
みなさんありがとうございます。
ちなみにASUSマザーであればFANEXPERTである程度ファンコンができるのですが、マザーからの給電を諦めベリフェラルで給電した場合、ファンの回転数などどういう挙動をするのでしょうか。
書込番号:17292464
簡易水冷の ファンは常時フル回転を要求するものが有ります,
電源直結でも問題ありません。
なお,UEFI/BIOS の設定,
CPUファンの回転停止を検出し,警告が発せられるので,
CPU Q-Fan Contorol [Auto]→[Disabled]にするか
CPU Fan Speed Low Limit[600RPM]→[Ignore]にします。
書込番号:17293701
3ピンのファンをペリフェラルに繋ぐと電圧制御はしないのでファンの動作としてはファンの決められた回転になります。
このため別途ファンコン等を付けて制御する人もいます。
例えば1000rpmのファンは1000rpmで回り続けます。
水冷ポンプを繋げば一定の水量を送り続けるのでは無いかと思いますが水冷ポンプにポンプを制御する物が付いていればこの限りではありません。(残念ながら水冷ポンプの動作は詳しくありません。)
書込番号:17294688
みなさん熱心にご回答有難うございます。
結局オプションファンはベリフェラルで他のものはFANEXPERT制御をやって様子を見ようと思います。
ファンコネクターはマザーには4個しかないのでそれをすべて2分岐にするのもマザーの負担になるのではと考えています。
静音タイプのファンをベリフェラルに繋ごうかと思っています。
書込番号:17295433
mini display portはthunderboltと同じ形状ですが、mini display portと別のPCのthunderboltでデータのやり取りをすることは可能ですか?
ThunderboltはDisplayPortの信号も含まれますが、DisplayPortはモニターとの接続専用です。
それにThunderboltはUSBと同じでPC間を接続するものではなく、PCと周辺機器を接続する為のものです。
USBの場合、PC間を接続するケーブルもありますが、あれはPCとPCを直接繋いでいるのではなく、何等かの方法で通信するものに変換しています。
USB-変換器-<USB以外の通信>-変換器-USBというものが、一本のケーブルになっています。
Thunderboltはそこまで普及していないですし、高くて売れないので作りもしないでしょう。
書込番号:17047876
Z87-DELUXE等のパーツを買い、初めての自作に挑戦しました。
Windows7のインストールまで済み、マザーボードに付属していたCDを入れ、ASUS InstAllというボタンを押してドライバをインストールしました。
そこで再起動すると、ケース(前面)とオンボード(背面)のUSBポートがWindowsで使えなくなり、マウスとキーボードの操作が効かなくなってしまいました。(USBメモリも使えなかったです)
BIOS画面だと使えるので、自分がいけないと思うんですが、、、、知識が足りないのか、なにがいけないのかわからないので教えてください。
ちなみにバックパネルが緑色したUSBポートだけなぜか使えるので、今はそこにハブを差してマウスとキーボードを使っています。
今確認したらすこし違っていました。
使えないのは青いUSB3.0だけで、黒のUSB2.0は使えるようでした。
USB3.0のところだけキーボード、マウス、USBメモリを差しても使えないことを確認しました。
また、バックパネルが緑色のUSB3.0だけ例外的に使えるようです。
書込番号:17038905
くるくるばーどさん
デバイスマネージャーではどのように表示されていますか?
適切なドライバがインストールできていないのだと思いますから、ドライバを更新またはドライバが入っていない場合はインストールしてください。
書込番号:17039140
内部の配線、抜けかけてませんか?もしくは、抜けてませんか?
一度、挿しなおしてみると良いかと。
書込番号:17039585
皆様はじめまして。初めて書込させていただきます。
初めてパソコンを組み立てました。
OS: Win7pro64bit
CPU: インテル4770kBOX
CPUクーラー Corsair H100i CW-9060009-WW
マザー: ASUS Z87-DELUXE
グラボ; MSI N760GTX Twin Frozr 4S 4G OC
メモリ: G.Skill F3-2400C10D-16GTX
SSD: CFD CSSD-S6T128NHG5Q
HDD; SEAGATE ST1000VX000
電源: オウルテック Xseries XP2 SS-760XP2
ケース: Corsair Obsidian 750D CC-9011035-WW
一応こんな感じで組み立てました。
しかし、動かないです。
エラーコードが0055と表示出ています。
説明を見ると、メモリー未装着と書いてあります。ちゃんと装着していますが、動かないです。
MemOK!ボタンを押してもダメだった。
メモリーを1枚で動くか、試しやって見たら動いた。
メモリー2枚装着すると、動かないです。
どうすれば動くか教えて下さい。宜しくお願い致します
となるとメモリが片方アウトの可能性?
1枚にして動いたほうじゃなく、
別な1枚挿して動かなければメモリ不良の可能性はあります。
書込番号:17011169 スマートフォンサイトからの書き込み
あとは黄色2本と黒2本で挿してみて、
どちらかが動かない場合マザー側不良の可能性。
スロット調べる場合もメモリ1枚両方とも、スロット全てに挿し直して調べる必要があるかもです。
書込番号:17011197 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーにテープで貼り付けてAとかBで識別できるようにしてください。
最初は1枚で交互に入れ替えての起動確認。
起動しない1枚をメモチェックする。
いずれも動作するなら、A+B B+Aで交互に入れ替えてください。
マザーのスロットのゴミ噛みなどないか?確認してください。
駄目なら、マザー+CPU+メモリーでショップに持ち込んで相談してください。 レシートも忘れずに。
混んでいなければ、その場で起動確認してもらったほうが良い。
ちゃんと装着できていれば、メモリーは引き抜けませんので、確認してみてください。
書込番号:17011215
マザーBIOSでXMP読み込ませてみましたか?
書込番号:17011596
越後犬様
早速のコメントありがとうございます。
マザーBIOSを開く前にメモリー2枚装着した時の時点で動かないです。
今は、黒色のソケットに1枚だけで動いています。
書込番号:17011798
通常、CPUから遠い方の[A2・B2](黄色)のメモリースロットに装着しますが、そちらに装着したら起動できなかったのでしょうか。
書込番号:17011885
お節介爺様
早速のコメントありがとうございます。
そうです。
改めて黄色のソケットに2枚装着したが動かないです。
1枚外したら動いたです。今、黄色側1枚だけです。
このメモリマザーボード対応してないのかなぁ?
書込番号:17011903
そうなんですか、外したメモリの初期不良っぽいですね。
外したメモリを装着して、下記を試されたら如何でしょうか。
1.[MemOK!ボタン]を押しても効果はありませんか。
2.それがダメなら[MemTest86]を試されることをお勧めします。
書込番号:17012689
AMDシュウ様、カメカメポッポ様、越後犬様、お節介爺様、
最終的にメモリーとマザーボード買った店に行って色々調べて貰った結果、メモリーが悪いではなく、
マザーボードが初期不良と分かり新品と交換したらメモリー2枚で動きました。
解決出来て、良かった。
皆様、協力ありがとうございました。
書込番号:17012782
運が良かったですね。
こういうときはCPUも原因となることもありますし、マザーボードでもCPUソケットのピンが曲がっていると返品が出来ない場合もあります。
書込番号:17014350
自作PCでwin8.0で快適に使用しておりましたが、先般Win8.1にwebからのダウンロードで上げました。上げた直後(電源落とさずに)、動作は問題無くできていましたが、シャットダウン後の再起動してから、usbキーボード、usbマウスの入力が一切できず、win8.1のロック画面からログイン画面に移ることができません。キーボードのNumlockキーを押してもランプが光らないので、usbポートへの給電ができていないようです。win8.1にしたことでその制御が変わったのでしょうか?BIOSでその設定は変更可能でしょうか?
キーボードとマウスを抜き差ししてパソコンを再起動しても変わりませんか?
それでも駄目ならCMOSクリアしてみてください。
書込番号:16821113
キーボード、マウスをUSB2.0の方に挿し変えてみてください。
書込番号:16821130
アドバイス頂きありがとうございました。色々調べてみると同様のケースはあるようです。PS/2規格のキーボードやマウスでは行けるそうですが、Z87deluxeではポートがないため、リモートデスクトップでログインしドライバーを削除するなどしない限りは、解決できないそうです。当方、リモートデスクトップ設定はしていなかったため、致し方なくwin8.0にリカバリしました。・・・バックアップの有り難みをつくづく実感です。次回はリモートデスクトップ設定の上でチャレンジしてみます。
書込番号:16821402
意外とリカバリーはつかいます。変更のときにおかしくなったときにはなおさらです。
書込番号:17011192
HD動画の編集業務用に組みたいので構成を考えています。
今のところ下記の構成で組もうかと思っているのですが、アドバイスやご指摘などありましたらよろしくお願いします。
OS: Win7pro64bit
CPU: インテル4770kBOX
CPUクーラー corsairH100i
グラボ; CPU内蔵
メモリ: CFD DDR31600 W3U1600HQ-4G/N
SSD: CFD 256GB CSSD-S6T256NHG5Q
HDD; Seagate ST2000DM001/N 4個(オンボードRAID10)
電源: ENERMAX REVOLUTION85+ ERV1050EWT(1年使用中古貰い物)
ケース: corsair CC600TWM-WHT
一応こんな感じで組もうと考えています。
編集ソフトはEDIUS6.5です。
Z87-DELUXEはある意味無駄に高機能なマザーですけど、こんなにたくさんの装備要ります???
結構余裕見てZ87-PRO(V EDITION)にしても1万円くらい値段下げられるなぁ、と思いました。
別にZ87-DELUXEのままでもいいんだけど、メモリーが4GB×2枚なのは予算の関係なのかな、などと思ったので。
書込番号:16833934
光学ドライブは単に書き忘れただけでしょうね、
そのケースは簡単に手に入るのかな、あればいいんですが。
グラフィックボード使わないのに、電源1000Wはまあ、使い回しならしょうがないけどオーバースペック。
OSをWindows8にしないでWindows7なのは何か理由でも。
書込番号:16833983
予算は明記されていないので、資金は潤沢と考えます。
光学ドライブやマウス・キーボード類は使い回しでしょうか。
電源は中古のもらい物とのことですが、ご承知とは思いますがオーバースペックです。
ましてや業務用とのことなので、信頼性の高い「GOLD認証」以上で新品電源の使用を薦めたいです。
300Wでも動くけど、お勧めしたいGOLD認証電源が400Wからなので。
http://kakaku.com/item/K0000268909/評価良い。お勧めしたいが、プラグインでないので余ったケーブルが邪魔になる欠点も。
以下は「こうゆうのもあるよ」という参考まで。
http://kakaku.com/item/K0000585478/レビューが無いので詳細は不明
http://kakaku.com/item/K0000484888/同上
よく言われるのは「メモリの容量は、机の広さ」沢山のアプリケーションを同時起動してもフリーズしにくくなる。
メモリは16GB積んでもいいかも。もちろん8GBでも必要十分ですが、業務用なら大きいに越したことは無い。
ケースは好みで良いのですが、業務用って感じはしない。職場周囲の方の理解は得られそうですか?
書込番号:16834012
簡易水冷取り付けを調べてませんが、それ以外は問題ないです。
書込番号:16834068
クールシルバーメタリックさん 早速のコメントありがとうございます。
Z87-DELUXEを選んだのには正直、特別な理由はないんです。
ただ、16フェーズ給電なので安定はするのかな?と、LANポートが2つオンボードされている点でしょうか。
ネットワークの都合上、どうしても2ポート必要でして。追加ボードよりもオンボードがいい気がして。
Wi-Fi GO!は802.11a/b/g/nに加え最新規格の2.11acに対応し、2.4GHz/5GHzデュアルバンド、BlueToothはV4.0と V3.0+HS
に対応とありますので無いよりは良いかなと。
現在、HPのワークスステーションxw8600で、XeonX54603.16GHz×2CPU(8コア)でメモリが32GBRAMですが、使用メモリが7GBを超えたことが無いため4GB×2で8GBで十分なのかなと判断いたしました。
QSVを使用したくての新調がメインの理由ですが16GBでもいいかなとは思っています。
8GBと16GBでエンコードに違いは出るんでしょうか?
書込番号:16834146
JZS145さん早速のコメントありがとうございます。
すいません。光学ドライブは書き込み忘れました。
ドライブ パイオニア BDR-208XJBK/WS
カードリーダー Links SFD-321F/T81UEJR
ケースは入手済みです
電源1000Wはかなりオーバースペックですねグラフィックボードを追加する可能性ゼロではないんですが、現状は無し方向です。。
OSをWindows8にしないでWindows7なのは、正直使いにくそうっていう先入観のみです。
書込番号:16834164
φなるさん 早速のコメントありがとうございます。
予算は安いに越したことはないですが、ケチって買い足すよりは良い物で長く使えればと思っています。
光学ドライブ記載忘れました。やマウス・キーボード類は使い回しです。
電源はやはりGOLD認証以上が宜しいんですね。
できればENERMAXかCorsairが良いなと思っています。
300Wでも動いてしまうんですね。500位は必要かな?と思っていました。
ケースは確かに業務用って感じはしないですね。完全に好みです。
職場の理解は問題ないです。
書込番号:16834207
パーシモン1wさん 早速のコメントありがとうございます。
簡易水冷取り付けはケースは問題なく取り付け可能のようです。
マザーとファンの干渉のみですかね。
最悪の場合、ファンを薄いものに変えれば大丈夫じゃないかと思っています。
書込番号:16834219
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
