このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2015年4月26日 23:11 | |
| 17 | 12 | 2014年12月26日 23:44 | |
| 7 | 9 | 2014年4月15日 21:40 | |
| 1 | 8 | 2014年1月21日 18:11 | |
| 2 | 5 | 2013年12月30日 16:00 | |
| 5 | 7 | 2013年11月24日 11:20 |
現在マザーボードはZ87-PROでAVアンプのRX-V577へ光ケーブルで接続しています。
しかしこの接続ではDTS interactive (5.1 Surround)の方しかマルチチャンネルが存在しません。
光ケーブルでは出来ないのでしょう
それともこのマザーボード自体が7.1chの出力に対応してないのでしょうか?
HDMIでつなぐとAVアンプの電源を切ったり入れたりするとディスプレイが
一旦切断されて接続されなおすので、光ケーブルで接続したいのです。
ご教授、よろしくお願いします。
通常の方法で出力するのは無理です。
Blu-rayに記録されているDolby Digital PlusやDTS-ESを直接出力する場合のみ可能ですが、それ以上になるとHDMIで接続するかアナログ接続でないと無理です。
書込番号:18721455
× ケースの電源ボタン
× マザーボードの電源ボタン
○ 電源本体の電源スイッチOFF→数秒おいてから電源本体の電源スイッチON→
この手順を踏むとケースの電源ボタン・マザーボードの電源ボタン共に起動OK
※シャットダウンしても通電した状態からでは再び起動できないという症状です。
最近変更したこと
・BIOS更新(2103)
・HDD増設
試したこと
・CMOSクリア ×効果なし
・BIOSの設定で詳細→ErP Readyを無効から有効(S4+S5) ×効果なし
という状態で、とりあえす起動できてはいるのですが、
他に確認すべきこと・怪しいパーツは何でしょうか?
◆構成
【CPU】i5-4440
【M/B】Z87-PRO
【CPUクーラー】虎徹 SCKTT-1000
【メモリ】Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 (PC3-12800 4GBx2)
【VGA】CPU内蔵
【SSD】SSD840EVO MZ-7TE120B/IT
【HDD】WD20EZRX (2台)
【ドライブ】BDR-209BK WS
【ケース】Carbide 500R CC9011012-WW
【OS】Windows 8.1 64bit
【電源】SS-660XP2
シーソニックの高級電源ですけど今は値段大分落ち着いた感じの品ですね。
怪しいと感じたのは電源です。
確かにカタログ数値ではこいつは鉄板な良品ですが
過去ログに一度リコール掛かっているとの書き込みがあることとコールドスタートの失敗は
内部コンデンサの不具合の可能性があるってことから、メーカ問合せが宜しいかと。
書込番号:18271966 スマートフォンサイトからの書き込み
御免なさい、
携帯調子悪いもんで、下書きすっ飛ばして最初の文章抜かしてしまった。
症状はいつから、どのタイミングから始まりましたか?って質問も付け加えさせてください。
書込番号:18271970 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます
2か月前くらいです。
丁度その時期にBIOS更新とHDD増設をしました。
更新後それがキッカケというわけではなく徐々に起動しないことに気付いて
色々試してたらこの症状を発見しました。
電源は気にしてませんでした
オウルテックに問い合わせることも検討します。
書込番号:18272079
徐々におかしくなった点について補足
ケースの電源ボタンで起動できた
たまにしか起動できなくなる
ほんとにたまにしか起動できなくなる
全く起動できない
書込番号:18272098
だびぃさん こんにちは。 寒くなってきました。温度は関係なさそうですか? AC100Vはテスターでちゃんとありますか?
「BIOS画面を出せる最小構成」にしてテスト。
再現するなら電源を含むその構成内に原因がある。
もし再現しない場合は、一つずつ部品を追加してテストの繰り返し。
全部追加して再現しない場合は、接触不良だったかも。
書込番号:18272180
次第に調子が悪くなっているようですから物理的な不具合、つまりケースの電源ボタンが次第に不調になってきたのかもしれません。
そのボタンで起動しないで、マザーボードの電源用ピン短絡させて調子を観察してみてください。
それでも同じだったらボタン以外が原因。
書込番号:18272482
思い当たる点があるなら、それを元に戻すのが最初にやるアプローチとしては効率いいですよ。
ソフト起動しないのはスタンバイ電源周りの可能性が高いので、USB機器の取り外しなどもやるべきこと。
サポートに投げる前に問題の切り分けをしましょう。それが自作のマナー。限界はあるんだけど出来ることはしましょう。
書込番号:18272494
BRDさん、こんばんは。返信ありがとうございます
寒いですね、室温は15℃です。テスター持ってません(汗
最小構成でテストしてみます
ピンクモンキーさん、こんばんは。返信ありがとうございます
確認しましたがケースの電源ボタン、マザーボードの電源ボタンは正常でした
ムアディブさん、こんばんは。返信ありがとうございます
おっしゃる通り少しづつパーツ外しながら確認してます
USB機器の取り外しは盲点でした。そちらも確認してみます
書込番号:18273590
他の方もおっしゃっていますが、電源が一番疑わしいと思いますが、
まれなケースとして、ボタン電池が消耗していて立ち上がらない事もあります。
あとはBIOS更新っていうのがちょっと気になりますね。
ケースのスイッチも疑えるので、ケースのスイッチ等のフロントパネル配線を全て外して、
M/Bのスイッチのみでテストしてみてはいかがでしょうか?
(スイッチがショートしっぱなしの場合もあるので配線を外さないと判別できません。)
本当はケースから出してしまうのが確実ですが…
参考程度に
書込番号:18278117
アテゴン乗りさん、返信ありがとうございます
>ボタン電池が消耗していて
そういうことがあるんですね、交換してみます
書込番号:18287002
返信に間が空いてすいません
いろいろありましたが問題が治りましたのでご報告します!
問題の切り分け作業をしていたのですが
その際、誤って電源の主電源スイッチをオンにしたままコンセント挿してしまい、
「バチッ!」という異音と共に電源から火花が飛び、以後全く起動しなくなる
一旦切り分け作業を中断し電源を修理にだす
検査の結果異常なし。予防交換対応ということで新品交換
新しい電源にしたところ問題無く起動
※ケースの電源ボタン、マザーボードの電源ボタン共にOK
※コールドブートで失敗する症状も治っていました
という流れで釈然としませんが治ったので結果オーライです
オーバースペックではありますが保証期間の長い電源買っておいたのは幸いでしたね
サポートが手厚く助かりました。 アドバイス頂いた皆様ありがとうございました!
書込番号:18308455
自作PC初心者です。
Z87-PRO
CORSA RM1000
メモリー シリコンパワー 8G 4枚
動画にてアップしたので見て頂けると状況がわかりやすいかと思うのですが、上記のパーツで最小限の仮組みをして電源を入れると数秒CPUクーラーが回った後、止まってしまいます。
Q_CODEも最初から全く点灯しません。電源のLEDだけは光っています。
メモリーも1枚にして、差込場所を変えたりしましたがメモリーとの愛称とも思えません。
ATX24ピンの確認、CPU4+4の確認もしました。
電源の差込不良かと思い、何度も確認、抜き差しをしました。
CPUの接触かも?と思い何度も確認してみました。
この状況から何処が悪いかわかりませんでしょうか?
始めて組み始まったばかりで進まなくなりました。
もう自力では全くわかりません。助けて下さい。
宜しくお願いいたします。
マザーと電源、メモリー、モニターを接続してBIOS画面までたどり着かなければ、マザーかメモリーかCPUのいずれかでしょうね?
この3点を購入したお店に持ち込んで相談してください。
通販なら、通販先に相談してください。
そろぞれ、別々に購入した場合は、個々のお店に相談するか、個々の動作確認してもらっつ^てください。
違うお店で購入した場合の動作相性はサポートしませんので、近所のPC店で有料で動作確認していただくのをお勧めします。
あとは、マザーのBIOSバージョン確認してください。 で、使用CPUの動作バージョンにあるのか?確認してください。 BIOS違いでしたら、お店で有料で対応していただくか? 失敗した場合は、メーカーに修理に出してくださいな。
CMOSクリアーも試してみてくださいね。
書込番号:17406849
死に損いさん>ありがとうございます。CPUはI7-4770Kです。何かわかりましたら宜しくお願いいたします。
カメカメポッポさん>色々有難うございます。CMOSクリアーも試しましたが駄目でした。
書込番号:17406889
マニュアル1-31ページをまず参照してください。
起動後にオンボードLEDでどこか光っていませんか?
動画では確認できませんでしたので。
それからCMOSクリアはどんな手順で行いました?
通電しない状況で、(電源のコンセントを抜くなど)
ボタン電池を30秒ほど外してみてはいかがでしょう?
端子をショートさせるより確実ですので。
書込番号:17406929
死に損いさん>わざわざ有難う御座います。出来るだけ自力でがんばろうと説明書もかなり読みました。ボードの各LEDも点灯してないか確認したのですが、全く光りません。販売店に初期不良で対応してもらえそうなので交換してみます。色々有難う御座いました。
書込番号:17407068
あまり難しいことを言うつもりはありません。
簡単に確認できることだけを伝えます。
@電源ユニットからマザーボード(M/Bと略)へ電源ケーブルを繋ぎユニットのSWをONにするとM/Bの給電LEDが点灯
AケースのPower/HDD等LEDケーブルを接続するとケースSWをONにすると各種電源/デバイス動作(アクセス)LED点灯&点滅
ここまでが順調に行けば、動作を確認し目視できます。
さて....問題のことですが。
@M/Bの電源給電などの備付LEDは全て点灯していない
AユニットのSWをONにして、ケースSWをONでCPUファンが回転
B約10secでファン停止
問題の可能性と確認項目について
1 CPU(Core i7)をM/Bに装着し固定する時に、全てのピンは問題なくCPUと接触させ、
ピン曲がりなどで、CPUがショートしてないか確認。
2 CPUにファンを取り付ける時無理な荷重をかけ、CPUのダイやコアを損傷させてないか確認
ファン固定で無理やりM/Bに固定ピンを挿し込んでCPUを変形(圧壊)させた。
3 ユニットの電源がM/BとCPUの要求電力を満たしているかM/Bのソケットに中途半端に挿し込んでないか確認。
4 ユニット側のM/B給電側でショートしていてM/Bに電力が供給されていないか点検(自らできなければ販売店で)
これらを確認してみてください。問題が必ずここの中にあるはずですよ。
書込番号:17407554
変形までいかなくても、CPUクーラーの固定一つで動作に問題が出ることはあります。
CPUクーラーのピンはマニュアル通り対角線上にあるものを止めましたか?
それから最初はメモリーなしから始めてください。
これでメモリー異常のコードすら出ないで同じ状態が続くなら、マザーボード、電源、CPUに絞れるでしょう。
メモリー異常のコードが出て止まるなら、特定のスロットでメモリーを1枚ずつ試してください。
全て動くなら、特定の1枚で全部のスロットを試してください。
これらで全部動くなら次は2枚で、全スロットの組み合わせを試してください。
書込番号:17407814
ihardLoveさん>ご教授有難うございます。コネクターの差込不良が多いらしいので随分と確認はしました。M/Bの返品が可能でしたので交換してみてから再度報告したいと思います。
uPD70116さん>有難うございます。次はメモリー無しから初めてみます。クーラーの取り付けも十分に気をつけたいと思います。
書込番号:17408058
販売店へ問い合わせたところ初期不良での返品で対応して頂き、交換してもらった新しい同型のマザーボードを同じ仮組みで通電したところCPUクーラーも止まらずに、Q_CODEも全て正常に動きました。
みなさま色々と本当に有難う御座いました。
書込番号:17417469
先週くらいから何も設定は変えていないのに
「ブーブー」と警告音がするようになりました
MBのスピーカーのピープ音ではなく
スピーカーから発生しています
AI Suite3から出てると思うのですが
何が異常かわかりません
ファンが低回転かと思いましたがどうも違うようです
お分かりの方発生要因と設定項目を教えて下さい
折角掲示板に書き込んだのですから、どう解決したのかを書いてください。
書込番号:17075843
uPD70116さん
書き込みがなかったので誰も見てないと思ってました
原因はEVGAのグラボのオーバークロックソフトからしてたようです
スタートアップで常駐するのですがそれを止めてから警告音はしていません
書込番号:17075877
私自身は理由も見当も付きませんでしたが、そういう理由があるのかと参考になりました。
後々同じ症状で苦しんでいる人が参考になるのではないかと思います。
ところで、警告音が出ていたのですが、ビデオカードの方に問題はなかったのでしょうか。
書込番号:17077161
uPD70116さん
自分もその点は心配に思い温度やファン回転数など確認しましたが異常はないようです
FPSのゲームで負荷がかかっても問題なくプレイ出来ています
原因はEVGAのアプリと突き止めたのですが何の異常かは追求中です
書込番号:17077834
原因を突き止めました
EVGAのグラボのオーバークロックソフトのモニタリングで
POWERという項目があり温度設定が15-150度になっていて
その下限よりも低くなっていたようです
下限を10度にしたら警告音が止まりました
PC本体はフロアに置いていますが
暖房は使っているので15度を下回るとは考えにくく
温度センサーに誤差があるのだと思います
書込番号:17096237
温度の下限で警告が出るというのは、珍しいエラーですね。
温度センサーの誤作動もしくはソフト側が温度センサーを読み違えている可能性もあるでしょう。
書込番号:17096993
uPD70116さん
多分ソフト側の誤検知だと思います
今のグラボはGTX780のOC版なので
無理にオーバークロックする必要もないので
ソフトはアンインストールしました
書込番号:17097135
MicrosoftACPI CompliantSystemがはてなマークの不明なデバイスとしてでます。この原因はBIOSのsmart connect technologyを無効にすることで解決するはずなのですが最初から無効になってました。有効にしたところ、同じ不明なデバイスとして表示されるようになります。これってどうすればいいんでしょうか
書込番号:17012716 スマートフォンサイトからの書き込み
aida19941126さん
私のPCもデバイスマネージャーでそのようになっていましたが、昨日BIOSを「1707」にアップしましたら自然に消えていました。私自身もあまり自信はないのですがもしかしたらBIOSをアップデートしたらなおる可能性があるかもしれませんが・・・・・。(自信はあまりありません、答えに成ってないですねすみません)
「1707」は最も新しいBIOSです。私のPCはこれで生まれ変わったようになりました。
書込番号:17014260
それも試したのですが無理でした。
それどころかいつの間にかUSB3.0の全ポートが使えなくなりました。
書込番号:17014277
aida19941126さん
私のPCでも確かにこのマザボはUSB3.0が変なマザボでした。私は結局2.0の4個タイプを差し込んで2.0を主に使っていました。BIOSをアップしてからも3.0は一応正常に動いているようです(デバイスマネージャーで確認)。全部使えなくなったとは・・・・・。お力になれず申し訳ありませんがすごい現象ですね。
書込番号:17014308
実は別なものということはないですか?
デバイスIDを調べて書いてみると、比べて貰えるかも知れません。
マザーボードの不良ということもあり得るので、購入店に連絡した方がいいでしょう。
自分で検証しなければならない店だとしても、交換期間が短ければ検証が終わる頃には交換出来ない状態になる可能性もあります。
こういうときには連絡だけでも入れておいた方がいいです。
書込番号:17014377
Vエディションに自分と全くやなじ現象が起きてる人がいたのですがASM HUBのデバイス自体が存在しないことになってました。もともと背面のポートが動かなくなる前から時々キーボードを差し込まないと反応しなかったり変なところがありました。初期不良で返品する予定です。
今度はVEditionを購入する予定です。
書込番号:17015733
無線LANを通して携帯端末の母艦として利用することを前提にしてるから子機機能はない。
書込番号:16871514
Hippo-cratesさん、やはりそうでしたか、残念です。ありがとうございました。
書込番号:16871602
ご質問の内容が明確に理解できていませんが、設定によりPC(本MBを組み込んだ)をご自宅の無線ルータにワイヤレス接続する事が可能(LANケーブルが不要)又は、AP(アクセスポイント)モードに選択する事もできます。
もし、ご質問の内容を誤解していましたら、申し訳有りません。
書込番号:16871773
vufuruさん、説明不足ですみません。1階に無線ランルーターがありまして、2階のパソコンで無線ランの子機としてこのマザーボードを使用できないかとゆうことです。インターネットに接続したいとゆうことです。お願いいたします。
書込番号:16872022
pochilike さんへ;
添付した資料の「ネットワークアダプタ機能」(Client Mode)がご希望の機能に当たります。但し、2階のパソコンの設置場所で、1階の無線ランルーター信号強度が十分で有る事が条件に成ります。
前回、娘用に『ASUS P8Z77 V DELUXE』でPCをくみ上げた時に、無線ランルーターにLANの接続口が1つ(私のPCで使用中)でLANケーブルを使えなかったので、全ての作業(Windows Update・BIOSのDL等のインターネットへのアクセス)を、『ASUS P8Z77 V DELUXE』の「ネットワークアダプタ機能」を使用して組み上げました。
完了後、AP(アクセスポイント)モード(1階の無線ランルーターと同じ機能)にして、iPhoneをPCに接続してファイルの転送(PC --> iPhone)を試して見ました。
ご疑念が晴れましたでしょうか?
書込番号:16872520
vufuruさん、返答ありがとうございます。クライアントモードにて無線ランの子機と同じ機能となるようですね、組み上げたら試してみます。それとamazonで買ったらC2ステッピングでした。ありがとうございました。
書込番号:16873790
pochilike さんへ;
私がクライアントモードでPCを組み上げ・インターネットへのアクセス等では、通信速度(LANケーブル接続よりも遅い)に不満は有りませんでした。 ただ、pochilike さんの場合、1階・2階との環境なので速度が気に成るかもしれません
最新の情報大変有難う御座います。 どうやら、本格的にC2ステッピングが流通(倉庫在庫も含め)している様ですね。
書込番号:16874134
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
マザーボード
