B85M-G
- B85チップセット搭載のIntel製CPU向けMicroATXマザーボード。第4世代Intel Core i7/i5/i3/Pentium/Celeronプロセッサーに対応する。
- グラフィック出力機能はHDMI、DVI-D、D-SUBを装備し、対応ソケットはLGA1150。
- ストレージはSATA 6Gbs×4、SATA 3Gbs×2、インターフェイスはUSB3.0×2、USB2.0×4を装備。
このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 15 | 8 | 2021年4月26日 11:56 | |
| 15 | 18 | 2021年3月7日 14:04 | |
| 2 | 5 | 2021年3月7日 14:02 | |
| 28 | 47 | 2020年8月17日 09:01 | |
| 0 | 2 | 2020年2月16日 10:35 | |
| 4 | 17 | 2020年2月14日 17:46 |
先日数年間使用していた自作PCが突然動かなくなりました
色々調べた結果、マザボが原因で有る事が分かりました
マザボはAsusH97です
随分旧式の為、どのサイトを検索しても他の製品(CPU1150対応)も含め、私の予算に合うマザボは、
中古品しか有りませんでした
今回初めてマイクロATXマザボを知り、調べた所、私のPC環境でも使用出来る事が理解出来ました
そこで今回の質問ですが、性能としてはAsusH97と比較して何方が優れているのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します
ご存じのように世代が若干違います。
80シリーズはHaswell CPUと合わせて出た世代のもので、
90シリーズはHaswell Refreshですね。(BIOSアップの関係で、相互的に共通ですが)
HマザーとBマザーの違いは、Raid構成が出来るか否かくらいだったと思います。
あとお使いのマザーがH97でもタイプが色々あったと思います。
それによっては、リーズナブルでエントリータイプのものから、かなり豪華なものものもあります。
このB85M-Gは エントリータイプのマザーで、今でもその頃のCPUを生かして使いたいという方向けに
メーカーが2013年から長期販売を行ってる商品です。
書込番号:24100350
優れているところははぼ無いと思います。
大抵はこのクラスのマザーは過去に使ってる人の需要が有るから細々と生産が続けられています。しかしながら、この手のマザーの宿命でもあるのですが、まずは高いマザーではコスト面から新しいものを購入したほうがコストパフォーマンスが良くなり、補修部品としての価値がなくなってしまいます。
同じようなマザーでASUS B75M PLUSなどが有ります。
今、使ってるPCをある程度動作すれば、マザー不問という需要が有るのも事実なので販売できるなら生産も継続するが、多くの種類のマザーは生産できないので、ATXだと入らないケースが存在してしまうので必然的にマザーはμになります。
なので、機能的にもそれほど特筆するべきものも有りません。
ただ、この場合は動作することが最大のメリットで有り、ユーザーもそれを求める市場なのでといったところです。
書込番号:24100360
CPU同じという前提で。
MBの性能上の制約は主にインターフェースの規格ですね。
ただ、USB3.0が無くてもPCIeボードを挿せばいいだけなので、必ずしもそれが制約になるとは限りません。
SATAとかNVMeとか、あるいは、PCIeなど高速インターフェースが無いとかGenが旧いとそれが制約になります。
細かく言えば、OC耐性上げるための豪華な電源周りとか、高周波までメモリーが動くような検証とかありますけど、その世代だともう今更ですよね。OC耐性ももうないでしょうし。
書込番号:24100397
今でも、入手できるという点だけです。
それ以外は、優れたところはありません。
B85は、H97より1世代古く、グレードも下になります。逆に、機能が減ることはあっても、良くなることはありません。
これが正しければ、マザボ交換で済みますが、大丈夫ですか?
もし、正確に原因を確定できていないと、PC1台組むくらいの覚悟で旧式のパーツそろえることになります。
質問内容から、少々不安になりまして・・・
CPU+マザボ+メモリを、新型に組み直すことも考えてみてはいかがですか?
予算はあがりますが、当時と比べるとかなり進歩しています。当時のi7より、現行i3のほうが速いくらいです。
書込番号:24100405
B85M-Gは H97M-Eの流れをくむ低価格マザーで、
実装デバイスを目いっぱい詰めて、面積を押さえて
コストダウンしたタイプです、
安いから最後まで生き残りますね。
性能は何処で決まるのでしょうか? よりも、
価格は何処で決まるのでしょうか? の質問が
ふさわしい品物です。
書込番号:24100510
今やマザーボードが与える性能というのは小さくなっています。
大半の機能がCPUに統合されていて、チップセットも同じシリーズなら数の違いくらいなので、大きく性能が変わったりはしません。
ただ最近はTDP以上にCPUが電力を使うので、電力供給がしっかりしたものを使うとターボの伸びが良くなります。
しかしこの世代ならTDPを大きく超えることはないので、性能の違いは殆どありません。
書込番号:24100881
HaswellのCPU設計は、コア毎に電源があるという仕様で元々壊れやすい仕様です。
数年使ったら、普通はCR2032電池が切れて動かないというパターンを想定。
書込番号:24101063
皆様、有難う御座いました
大変参考になりました
動かなくなった時は先ずはマザボでは無く、電源を疑いました
そして次はPCケースのフロントパネルの配線か?
最後にマザボに、メモリを差し替えたり、別のメモリを刺したりしました
結局はマザボ本体の故障という結果に辿り着きました
でも安心しました
1万円足らずで、今使っているマザボと同じ様なスペックなら申し分有りません
前向きに考えようと思います
これからも宜しくお願い致します
書込番号:24101965
【事前情報】
マザーボード:M85M-G
ここではHDDが2種類登場します。
・500GBのHDD (昔使っていたHDDでWindowsOSもインストールされている)
・3TBのHDD (500GBのHDDのデータをクローン化し、現在使用しているHDDです)
⇒どちらもMBRパーティションです。
【質問】
現在3TBのHDDを使用しております。
しかし、BIOSモードで動作しているため、3TBまでしか使用できないです。
そこで、Windows10で使用できる「MBR2GPT.EXE」という機能を使い、昔に使用していた500GBのHDDを実験台にGPTディスクに変換しました。
結果を見る限り成功しているため、PCを再起動し、500GBのHDDでUEFIブートを試してみました。
すると、カーソルが何回か点滅を繰り返し、結局いつものようにメインで使用している3TBのHDDでWindowsが起動してしましました。
BIOS画面では、起動を「UEFIのみ」に設定し起動しております。
原因がわからないので、こちらで質問させていただきます。
実際に行った手順を以下にまとめると、
1. 500GBのHDDを「MBR2GPT.EXE」にてGPTに変換した
2. BIOS画面で、UEFIでの起動のみ と設定した
3. 実際に500GBのHDDでブートしたが、結局メインの3TBのHDDで起動しました。
わかる方、力を貸していただきたいです。
500GBのHDDだけつないで起動する。
書込番号:23974528
UEFIモードにしてから起動する際に起動ディスクの変更はしましたか?
Windows Boot Managerにしなかったので、起動メディアが見つからなかった?などからUEFIのCSMモードで起動したとかはないでしょうか?
このころのマザーだとCSMの入り切りがあるかは分かりませんが、UEFIにはCSMというモードがあって過去からのMBRでも起動できます。
まあ、500GBだけしてみるというのはけーるきーるさんと同様なんですが
書込番号:23974564
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
CSMを無効にし、Windows Boot Managerより起動しても3TBのHDDで起動してしまいます...
書込番号:23975004 スマートフォンサイトからの書き込み
過去にやったことありますが、黒い画面でループしてしまいました...
書込番号:23975008 スマートフォンサイトからの書き込み
500GBのHDDを接続した状態のディスクの管理のスクリーンショットをアップしてください。
3TBのHDDの使用容量が500GB以下なら、クローンでGPT変換できます。
私の現環境は、クローンでGPT変換したものです。
クローン可否と方法は、スクリーンショットを見てから。
書込番号:23975084
>猫猫にゃーごさん
補足ですが、500GBのHDDはあくまでテストでGPTで変換して起動実験をしております。
最終的には3TBのHDDをGPTに変換し、UEFIで起動したいと考えております。
画像はこちらになります。
書込番号:23975148
分かっています。
使用量が500GB以下でしたら、3TB → 500GB → 3TB がクローンでできるので。
ですが、今回はこの方法は無理ですね。※2TB以上のHDDがあれば可能です。
MBR2GPT.exeで行うにしても、完全バックアップする必要がありますね。
UEFIブートでクリーンインストールするにしても同じですね。
取り敢えず、3TBのHDDのSATAケーブルを抜いて、500GBのHDDのみで
電源をいれるとどうなりますか?
また、[F8]キーを連打しながら電源ONし、表示されるブートデバイス選択メニューで
500GBのHDDが選択できるか確認。
選択できたらブートしてみてください。
できれば、ブートデバイス選択メニューの画像をアップしてください。
書込番号:23975177
>分かっています。
申し訳ないです、、
度々の回答ありがとうございます。
2TBのハードディスクを一旦抜きもう一度試してみますね
夕方ごろに試して結果を再度報告します。
書込番号:23975188 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライバーが入ってないから無理じゃないかな。
@ Windowsはインストール時に自動的に必要なディスクドライバーをインストールします。
A OS起動後に新しいインターフェースが検出されると、これも自動的にドライバーがインストールされる仕組みはあります。
しかし、OSが起動しない事にはAの仕組みは働きませんので、イキナリ起動ディスクを変えてしまうと卵が先か鶏が先かみたいなことなります。
ディスクの管理はあくまでディスクを管理するだけですので、MBR形式がGPT形式に変換されたしても中身は触れないでしょう。(なので警告が出ます)
OSはあくまでディスクの中のファイルに過ぎませんので。
最初のブートローダを読み込むところまではUEFIがディスクのフォーマットを認識して読み込んでくれるわけですが(そこだけ特別扱い)、その後のOSの起動に関しては、ブートローダーの仕事です。ブートローダーはインストーラーが構築するファイルの1つに過ぎませんので、「ディスクの管理」の管理範疇外です。
つまり、フォーマットの変換はするけど、それがちゃんと起動する構造になっているかはあくまでユーザの責任ってわけです。
で、対策ですけど、起動ボリュームの形式を変える場合に良く使う手は、Aの仕組みを使って、★返還前に★返還後のドライバーをインストールさせておきます。
つまり、Aタイプの起動ディスクをBタイプに変換したい場合、、、
(1) Aタイプのままの起動ディスクと別途にBタイプのストレージを接続する
(2) 起動する
(3) Aタイプの起動ディスクにBタイプのドライバーがインストールされる (新規Bのアクセスを確認)
(4) 起動ディスクをBタイプに変更
(5) 無事起動ヽ(^o^)丿
ってな具合です。
RAID化するときに使う手ですけど。
これを良く知らないままやっていると変換しても起動するわけですが、動く人と動かない人が出てくる理由です。
GPT変換でやってみたことはないので、成功するかどうかはわかりませんけど、まぁ、いずれにしても後戻りできる手段は残して試してみてください。
わたしゃ、結局面倒なだけなんでクリーンインストールしますけど。
クラウドの時代だし、再インストールの手間なんて大したことないですよね。
昔はメーラーとかブクマとか厄介でしたが。
書込番号:23975573
あと、起動しなくなった奴をリカバリーインストールするという手はありますね。
まぁ、色々試してみてください。
書込番号:23975582
OSをクローニングしてるのでドライバーは入ったままクローニングされているのでOSを起動するためのドライバーは持ってると考えるのが一般的とは思いますが、UEFIの構造のほうが問題だと思います。
UEFIの起動シーケンスはUEFIで起動する際にWindows Boot Managerを指定して起動するわけですが、GPTドライブ内にある特殊なパーティションにブートローダーがあるため、このパーティションにアクセスできないとOSのローディングに失敗します。
問題なのはUEFI BIOSからこのパーティションが見えてるため、ディスクが2台あって、どちらも見えてると、Disk0を見に行ってしまうため、1台にして特殊なパーティションを1個にすることです。
1度、これの設定がされると次からはこのパーティションを見に行くのでディスクを追加しても問題なく動作します。
テストをするなら、クローニングをした後で起動しないドライブは外しておかないとOSを起動時に起動パーティションの情報を書き換える可能性があるので、付け直しても起動しないなどの可能性が出てきます。
なので、クローニング → 起動ドライブのみで起動の順番で行わないと起動に失敗したりします。
書込番号:23975602
本日暇ができたので3TBのHDDのSATAケーブルを外し、起動してみました。
すると、以下のメッセージが表示されました。
The system found unauthor ized changes on the firmware,operating system or UEFI dr i vers. Press [N] to run the next boot device,or enter di rectly to BIOS Setup if there are no other boot devices installed. Go to BIOS Setup > Advanced > Boot and change the current boot device into other secured boot devices.
一回BIOS画面に戻り設定を見直すと、CSMモードがONのままになっておりましたので無効にし、リセットを試しました。
すると、次はBIOS画面すら映らない状態になり、現在困惑しております....
書込番号:23992354 スマートフォンサイトからの書き込み
CSM=ONでHDDを付けて起動し、CSM=OFFで起動しないというのは初めて聞きました。
HDDはこれ1台のみの接続ですよね?うまくGPTドライブになってなくて途中で止まってしまってるのかな?
再度、クローンをしてすぐに外してやってみるしかないですね
書込番号:23992383
>揚げないかつパンさん
BIOSすら起動できない状況で、現在何もできない状況です。。
BIOSの設定を初期化する手法などはありますでしょうか
書込番号:23992395 スマートフォンサイトからの書き込み
電源の電源プラグを外して、CMOSクリアーのジャンパーをショートさせればBIOSを初期化できます。
書込番号:23992403
皆さんありがとうございました。
どうやら正常にGPTに変換できていないみたいなのでOSインストールからやり直します、、
書込番号:24007459 スマートフォンサイトからの書き込み
CSMモードをOFF(無効)にし、PCを起動した後BIOSが起動できず、ビープ音4回ほど鳴り画面が映りません。
助けていただきたいです...
書込番号:23992366 スマートフォンサイトからの書き込み
それはOSがUEFIでインストールされてないからです。
UEFIにて再インストールするか、MBR → GPTに変換してみましょう。
https://jp.easeus.com/partition-manager/convert-mbr-disk-to-gpt-disk.html
書込番号:23992376
BIOSすら起動できないので、現在何もできない状況です...
書込番号:23992385 スマートフォンサイトからの書き込み
それならCMOSクリアしてみましょう。 SSDは関係ないのでBIOS画面は出るはずです。
今の状態でもSSDを外しておけばBIOS画面止まりで映像が出るのが普通ですけどね。
書込番号:23992394
ストレージを全部外して、BIOSをデフォルトロードすれば初期化できます。
この方法でもBIOSの初期化はできます。
書込番号:23992436
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
お二人ともありがとうございます、CMOSクリアをググって試したら初期化されました!
書込番号:24007455 スマートフォンサイトからの書き込み
osがインストールできず困っています
光学ドライブを優先にして再起動しても、
ブートメニューで起動してもbiosに戻ってしまいます。
自分なりに調べたんですが同じ症状の方がなかなか見つからず手詰まりです
助けてください。
os 8.1
cpu i5 4460
マザボ b85m-g (bios0905)
メモリ i-odate 4gb
hdd 1tb WD10EZRX
光学ドライブ
IHAS324-07
ldr pme8u2lbk
書込番号:18150859 スマートフォンサイトからの書き込み
大文字小文字にも意味がある場合もあるので、なるべく正確に書く様にしましょう。
スマートフォンの場合面倒なのは解りますが...
USBメモリー等を使って入れてみるとどうなりますか?
書込番号:18150912
メーカーロゴを止めて再起動するとPOSTで何かエラーメッセージが出てるかも。
日付/時刻が大幅にずれているときはエラーメッセージなしで勝手にBIOSに入る。
書込番号:18150914
>光学ドライブを優先にして再起動しても、
UEFI/BIOS設定後,保存して退出していますか?
電池が外れかかっている or 電池不良・・・
書込番号:18151073
Press any key to boot from CD or DVD の表示で何も押していないとかでは無く、表示すら出ないのでしょうか?
書込番号:18151122
uPD70116さん
すみません 気をつけます
USBメモリーからはわからないです
他にpcを持ってないのでできないですよね?
Hippo-cratesさん
ロゴを無効にしてみましたが暗い画面からUEFI BIOSでした。
時間は一応合わせてあります
沼さん
変更を保存しリセットでちゃんと再起動しています
電池は外れてはいませんでした。
一応押しておきました
野良猫のシッポ。さん
何も表示されないです
ASUSロゴ→暗い画面→UEFI BIOS
適当にキーを連打しながら起動したりしてみましたがダメでした
書込番号:18151414 スマートフォンサイトからの書き込み
もしBIOSで Fast Bootが有効になっていると、起動時のUSBサポートが制約されます。
書込番号:18151482
UEFI BIOSの画像を添付されると分かりやすいのですが・・・
関係ないかもしれませんが LDR-PME8U2LBK を外すなど,
なるべく単純なモデルにして試行。
書込番号:18151506
ヘタリンさん
無効にしてみましたが変わりませんでした
沼さん
LDR-PME8U2LBKは外してあります
BIOSの画像撮りましたのでUPします
それから今まで見たことのない画面がでたのでそちらもUPします
書込番号:18151542 スマートフォンサイトからの書き込み
質問なんですが
こちらで質問させていただく前にマザーボードの買い替えを検討していたのですが
どう思いますか?
購入しようとしていたのはH97-PROです
書込番号:18151580 スマートフォンサイトからの書き込み
CMOSクリアーをして,F5「 Load Optimized Defaults」
日付を修正 その他必要な設定,保存して退出・・・辺りで正常作動になるかと思いますが。
マザーボードの購入は,必要があれば・・・と言うことですが。
m-ATX から ATX に変わりますので,ケースが対応しているか,
スタンドオフの位置に注意・・・
書込番号:18151637
CMOSクリア→F5→時間修正(ちょっと分がずれただけでした)→Boot Priorityの変更→変更を保存しリセット
上記をやりましたが変わりませんでした
H97 PRO買ってみようと思います
ケースは対応しているので大丈夫です
書込番号:18151678 スマートフォンサイトからの書き込み
早速違うものですがH97 PLUSを買って試してみましたが結果は同じでした…
どうやらマザーボードが原因ではない模様です( 泣)
書込番号:18152229 スマートフォンサイトからの書き込み
M/Bを変えても結果が同じ,ということはあり得ないかと・・・
もう少し具体的に記載しましょう,画像添付が効果的です。
書込番号:18152262
すみません
起動してから時計を修正→起動優先順位を変更→F5→8.1をドライブにいれてから保存してリセットをしました
写真はどこを撮ったらいいのかわからなかったので動画を撮ってみました
書込番号:18152329 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません動画UPできないんですね…
これから仕事なので帰ってきたら画像UPさせていただきます
書込番号:18152342 スマートフォンサイトからの書き込み
画像を見ると日にちがズレてますねw まぁ、修正されてるんでしょうが^^
デフォでAHCIモードになっているかと思われますが、IDEモードにしてみてもダメなのでしょうかね?
書込番号:18152412
色々写真を撮ってみましたのでUPします
今設定をいじっていたのですが
SATAサポートを Boot Drive Only にし保存、リセットをしたところIHAS324-07を認識しませんでしたがこれはインストールできないことと関係ありますか?
hddは認識しています
野良猫のシッポ。さん
日付ずれていましたね…w
今は大丈夫です
モードを変えてやってみましたが変わりませんでした
ロゴ→暗くなる→BIOS
書込番号:18154105 スマートフォンサイトからの書き込み
それが原因ですね。
その理由に関してはケーブルの接続ミス、ケーブルの不良、ドライブの不良、マザーボードファームウェアの不備と様々考えられます。
写真では肝心な場所が映っていないので判断は難しいですが、SATAコネクターは接続しているのですか?
CPU電源コネクターが邪魔でその辺りが見えていません。
適当なPCを利用出来るならインストールメディアをUSBフラッシュメモリー化してみるのが一番簡単です。
書込番号:18154740
>ロゴ→暗くなる→BIOS
ここで言うところの「BIOS」画面の画像アップをお願いします。
書込番号:18154786
3枚目がbiosの画像です
リセットをすると写真の順に起動します
SATAコネクターってマザーボードについていたやつですよね?
それと電源をさすだけでいいんですよね?
USBメモリでインストールはPCもusbメモリも持ってないのでできないです
すみません
書込番号:18155251 スマートフォンサイトからの書き込み
Memory Frequency で 1600 に固定。
ASUS SPD Information でメモリのタイミングを確認して DRAM Timing Contorol の Primary Timingsに入力して固定
してみる。
DRAM Voltage で 1.50V に固定。
それでもダメならメモリ、BDドライブを交換してみる というのも考えた方が良さそうですね。
書込番号:18155352
どうもよく解らないのですが,
コンピューター起動時 に ASUSロゴ が表示される,
ここで「Delete」or「F2」キーを押さなくても暫くすると,
UEFI BIOS Utility 画面が開くのでしょうか?
また,UEFI/BIOS を終了する際に,
[Save Change & Reset]を選択して「OK」を押すか,
<F10>を押して保存していますか?
書込番号:18155508
野良猫のシッポ。さん
すみません
メモリーのタイミングというのがよくわからないです
それとPrimary Timingsというのは選択できないようになっていました
BDドライブを購入する場合おすすめとかありますか?
IHAS324-07もLDR-PME8U2LBK がダメで購入した物でして…
沼さん
はい そうです
何も押さなくてもUEFI BIOS Utilityが開きます
リセットする時はちゃんと
日本語ですけど
退室から変更を保存しリセットをしてます
書込番号:18155749 スマートフォンサイトからの書き込み
原因がつかめませんね〜
M/Bを変えても,全く同じ症状・・・
光学ドライブ IHAS324-07 の接続を切って,
LDR-PME8U2LBK で試行されては如何でしょう。
書込番号:18155849
Primary Timings下の白文字の項目ですよ^^ 上から順番に 11 11 11 28 2 と入れて、DRAM Voltage 1.350Vに。
画像を見ると電圧が1.350Vになってましたからね。
BDドライブはパイオニアのバルク品で良いかと思われますよ。
書込番号:18155867
沼さん
そうですか…
試してみましたが変わりませんでした
野良猫のシッポ。さん
ありがとうごさいます
試してみましたが変わりませんでした
BDC-207BKというのを購入してみようと思うのですがどうですか?
書込番号:18155955 スマートフォンサイトからの書き込み
増設カードの SD-PESA3ES2L ってのを使ってますけど、OSインストール時のBDドライブ等のBootにも対応していて安上がりですよ。
BDの読み込み用途のみでしたらBDC-207BKも良いかと思われますが、書き込みもするかもしれない場合はBDR-209等にしておけば良いかと。
書込番号:18155972
M/Bの二の舞, IHAS324-07 の不良が確定してからで・・・
「コンピューター起動時 に ASUSロゴ が表示 され「Delete」or「F2」キーを押さなくても暫くすると,
UEFI BIOS Utility 画面が開く」こんなケースは初めてです。
HDD 光学ドライブを外して,起動を試みては,
本来なら,[Reboot and Select Proper Boot Device or Insert Boot Media in Selected Boot Device and Press a Key]
こんな表示が出るのですが。
キーボードは正常に認識されていますか・キーが押されたままになっている・・・
何てこともありませんよね!
効果の程は疑問ですが,念のため,CMOSクリアー・・・
書込番号:18156110
HDDとケーブルを入れ換えるとどうなりますか?
今度はHDDの方が認識しなくなるということも考えられます。
その場合はSATAケーブルの不良です。
念の為、他の場所も試した方がいいかも知れません。
書込番号:18156216
再度読み直してみますと、光学ドライブをポータブル、内蔵と換えても読みに行かず、マザボを換えても同様。
メモリ辺りがうまく動いてないんだろうか・・・?
BDドライブ、増設カードは一旦保留にしといた方が良いですね^^;
書込番号:18156247
すみません 遅くなりました
色々試してみたので結果を報告させていただきます
HDD、光学ドライブのSATAケーブルと電源を抜いて起動してみましたところ
なんの問題もなく起動しました
ASUS→暗くなる→UEFI BIOS
キーボードは何も押していません
次にキーボードを抜いて起動しました
SATAも抜いたままです
結果上記と同じように起動しました
最後にSATAケーブルを入れ替えてみました両方とも認識されてますが
光学ドライブ優先にしリセットF10をしても
F8をしてもいままでとかわりませんでした。
書込番号:18156324 スマートフォンサイトからの書き込み
野良猫のシッポ。さん
はい そうです
元々外付けを持っていたので買わなかったんですがインストールできなかったので内蔵を購入
それでもできずマザーボード購入
それでも改善されず…
メモリーの故障ですか…
認識はしてるんですけどね…
箱が潰れた状態で送られてきたのであるかもしれないです…w
光学ドライブの購入はお二方の言うとうり今はやめておきます
書込番号:18156355 スマートフォンサイトからの書き込み
なんの問題もなく起動しました
一般的には,
黒い画面に,[Reboot and Select Proper Boot Device or
が白く浮かび上がるのですが・・・
「なんの問題もなく起動しました」→添付の画像が出るのですか?
書込番号:18156381
それはたとえ中身が無事だったとしても交換して貰わんとw
書込番号:18156386
参考までに、ASUSでDDR3だと
UMAX Cetus DCDDR3-16GB-1333 [DDR3 PC3-10600 8GB 2枚組] x2
CMY32GX3M4A1600C9 [DDR3 PC3-12800 8GB 4枚組]
CMD32GX3M4A1600C9 [DDR3 PC3-12800 8GB 4枚組]
Z77、Z87で快適に動いてくれてますね。今だと値上がりがひどいですね(´・ω・`)
書込番号:18156408
沼さん
はい
ASUSロゴ→暗くなる→UEFI BIOS(先ほどの画像)となります
光学ドライブ、HDDが表示されていないこと以外今までと同じです
野良猫のシッポ。さん
次からは交換してもらうようにします…w
メモリーの値上がりすごいですね…
調べたことを後悔しました…w
書込番号:18156553 スマートフォンサイトからの書き込み
不思議ですね〜
暗い画面 の時,何か,エラーかワーニングが出ていそう・・・
モニターへは,HDMIで接続ですか?他の出力 VGA DVI-D に切り替えてみる。
UEFI/BIOSの設定に問題有りでしょう。
諄いようですが,CMOSクリアー → UEFI BIOS Utility で Load Optimized Defaults
を選択→日付等必要な設定をする→ Save Changes & Reset ・・・
CMOSクリアー後のジャンパーキャップの戻し忘れに注意!
書込番号:18156714
以前にHDDにOSを入れたことがあると、パーティションにアクティブのマークが残っていることがあります。そのHDDが付いていると、この現象のようにBIOSに戻ってしまいインストールできない場合があります。
書込番号:18156900
ケーブルをHDMIからDVIに変えCMOSクリアをやりましたが
ASUS→暗くなる→UEFI BIOSとかわりませんでした。
暗い画面の時に左上 _ これがチカチカしていることはあります
じつは先ほどCMOSクリアのやつを付け替えたまま席を外してしまい
それが原因かわかりませんがpcが起動しなくてかなり焦りました…w
HDDは新品の物を使っていますのでそういった問題はないと思います
書込番号:18157184 スマートフォンサイトからの書き込み
いや〜 悉く外れ・・・
M/Bを変えても,同じ現象,後は,CPU 位しかなさそう。
失礼いたしました!
書込番号:18157283
いえ
ここまでお付き合いいただきありがとうございました。
本当に感謝しています
今回は縁がなかったということで
この辺りで一度諦めようと思います
ほかの方も本当にありがとうございました
書込番号:18157403 スマートフォンサイトからの書き込み
もう見られてないかも知れませんが
一つ気がついた点がありましたので、投稿します
[18154105]で投稿された写真を見て思ったのですが
CPUの温度、高すぎませんか?
67℃は高いように思います
先月私もB85M-GとセレロンG1840で1台組みまして
先程そのPCのBIOSで温度確認してきたんですが、30℃以下でした
CPUとCPUクーラーの取り付け状態を
もう一度確認されてはどうでしょうか?
書込番号:18165462
全く同じ現象です。Asusのマザーボードを使用して、OSをインストールしようとしたところ、「_」がでてきてBIOSに強制移動しますね!
解決してないようで、どうしたらいいか、、、
書込番号:23604922 スマートフォンサイトからの書き込み
↑5年前のスレッドに書き込んでどうするという感じですが。
>全く同じ現象です
「同じマザーボード」に「同じOS」を入れようとしての話ですか?
「PCにOSが入らない」こと自体が異常ですし、そもそもそんな製品が出回るわけもなし。大抵は「おま環」なわけで、どのへんが「おま環」なのかを突き付けていくのが解決の筋道となります。つまり「解決していない」のではなく、あなたが「解決できない」だけ。
書込番号:23604933
正直者の猫さん へ
新たにスレを立てるのが宜しいかと思います。
その際は,PCの詳細な情報や,画像を添付してください。
書込番号:23604953
無いのでさせないです。
別途コントローラ付きのファンを買った方が無難です。
書込番号:23234128
こんばんは、
今度はWindows7がインストールできません。
電源を入れると、DVDを読み込みますが、
インストールの途中でインストール先のドライブを
選択しても、このドライブにはインストールできません。
というメッセージが出て、詳細を見るとGPT形式になっていないので
インストールができないとのこと、
このGPTがわかりません。
ちなみにほかのHDDに変えたら、
インストールできないメッセージは出ず、インストールが始まりました。
このGPTがわかりましたら教えてください。
宜しくお願いします
Windows7は既にマイクロソフトのサポート対象外となりました。
今後のことを考えても
特別な理由がない場合を除いてWindows10などに
移行された方が良いと思われます。
書込番号:23228762
パーティション方式の違い
MBR(マスターブートレコード)
GPT(GUIDパーティションテーブル)
ディスクの管理で各ドライブの左端を右クリックで見れます。
「MBRディスクに変換」と薄く出れば、それはGPTディスクです。
逆は「GPTディスクに変換」と出てるはずで
す。
書込番号:23228773
アドバイスをありがとうございます。
Windows10なら、問題なくどのHDD/SSDに
インストールができますか?
書込番号:23228777
こんばんは、あずたろうさん。
今、ディスクの管理を見てますが、
該当のHDDを右クリックで見ると
ダイナミックに変換とあり、その下に
GPTディスクに変換と薄く出てます。
書込番号:23228790
できます
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
はじめにここから「ツールを今すぐダウンロード」でそれをデスクトップ上にでも置いてください。
次にUSBメモリ 8GB以上を挿して、さきほどのファイルを解凍し、USBへインストールさせます。
それが終わるまで10数分くらいかな。
そのあとはマザーBIOSからOSインストール作業です
書込番号:23228791
「GPTディスクに変換と薄く出てます。」
なら、それは現在MBRってことです。
先ほどのインストールをやるときにまたお知らせください。
手順踏めば、そのまま勝手にGPTに変わってUEFIインストールになります。
書込番号:23228802
お世話になります。
そうしますと、USBメモリに
Windows10のファイルをダウンロードして、
そのUSBメモリでWindows10をインストールを
するのでしょうか?
書込番号:23228813
以下を記載中にいろいろ先に行かれてしまいましたが、
一応返信しておきます。
参考程度に確認してください。
>インストールができないとのこと、
https://freesoft.tvbok.com/tips/efi_installation/how_to_setup_windows.html
上記URLの下の方の ”つまり どういうことか?”の インストールできない例の
状態になっているのであれば、 その下に対応方法があるため実施する。
書込番号:23228823
BIOS起動画面で、このように【UEFI】:から始まるUSBメモリーを優先順位1番に持ってきます。必ずです!
そうしてF10押して抜ければインストール動作が始まります。何もせずともGPTに変わって終わります。
書込番号:23228849
あずたろうさん、アドバイスをありがとうございます。
Windows10のディスクがあるのですが、他のPCにインストールに
使ったものですので、CODEが使えないと思いますが、
そのDVDでインストール可能でしょうか?
明日、試してみたいと思います。
書込番号:23228861
それはいけません。
また現在のWindows7から そのやり方で移行はできます。
書込番号:23228886
DVD自体は使えないことはないですが、プロダクトキーは別なものが必要になります。
Windows 7のプロダクトキーもWindows 10 Anniversary Update以降なら使えます。
それより前のものでは使えないので注意が必要です。
ただDVDは古いのでUSBメモリーで作りましょう。
書込番号:23228932
uPD70116さん、アドバイスをありがとうございます😊
Windows7もWindows10もキーがあるのですが、
10は、別のi-Macにインストールしているので、
使えず、7のキーなら使えるかもしれませんが、
DVDがアニバーサリー以降のものか?わかりません。
昨夜、3.5インチのHDDに7のインストールができましたので、
本来、インストールしたいSSDをこのPCでフォーマットして
インストールを試してみます。
それと、あずたろうさんのアドバイスにある
USBに対象ファイルをコピーして10のインストールを
試してみます。あとは、プロダクトキーの問題が
残りますが、
書込番号:23229519
DVDをコピーするのではなく、マイクロソフトからメディアクリエーションツールをダウンロード、実行してください。
USBメモリーを挿しておけばそこに展開することも可能です。
書込番号:23229708
たくさんの方にアドバイスを頂き、
ありがとうございました😊
お陰様で、先ほどWindows10を
SSDにインストールをすることができました。
始めに、余ってるHDDを接続してみたら、
Windows7のインストールができました。
その状態で、SSDをフォーマットして、
Windows7をインストールしてみたら、
見事にインストールできました。
電話認証でしたが、7の認証が取れて、
その後、インターネットに接続して
Windows10をインストールしようとしましたが、
キーボード⌨が調子悪く、価格コムを見ることができず、
i-MacのWindowsで、Windows10のダウンロードをUSBに
しました。これは、あずたろうさんのアドバイスで助かりました。
そのUSBを手作りPCに指してクリックしたら、
インストールが始まりました。
無事にSSDにインストールをすることができました。
あとは、音がでるようにします、
またまたお騒がせをして、申し訳ないです。
また、一つ勉強になりました。
単純にフォーマットしたからとて、
インストールが出来ないことをしりました。
みなさんのアドバイスに感謝致します。
書込番号:23230497
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
マザーボード
