このページのスレッド一覧(全23スレッド)
3 | 14 | 2017年1月16日 14:59 |
0 | 5 | 2015年3月9日 20:37 |
1 | 6 | 2014年11月9日 17:22 |
3 | 4 | 2014年7月7日 11:44 |
0 | 8 | 2014年7月6日 14:32 |
3 | 9 | 2014年4月26日 23:24 |
マザーボード > ASRock > Z87 Extreme4
CPUそのものは対応されてますし、このマザーもDPポートあるので 大丈夫かと思いましたが・・
わざわざ仕様に@24Hzと書かれてますので、無理して試すことはないかと思います。
書込番号:20565220
DP出力であれば、3840x2160 60MHzで行けるのではないでしょうかね?
ググってみますと、それらしい情報が在った様な・・・
書込番号:20565296
DP出力でも世代の古い1.1以前のバージョンなら転送レートが足りていません。
8シリーズマザーなら DH87RL等は DP ver 1.2 で4K60Hz対応しているものもあります。
このマザーボードも入手しにくくなっているようです。安定して使えない可能性もあります。
重い3Dゲームしないなら RX460 か GTX1050 辺りを積んで4K60Hz出力されるのがいいのでは?
書込番号:20565386 スマートフォンサイトからの書き込み
>最大解像度 4K x 2K (4096x2304) @ 24Hz
CPUは対応しているみたい。
DPのバージョンは?
>ただし、DisplayPortにはバージョンがあり、DisplayPort 1.2以上に対応したものでなければ4K/60Hzでは接続できない。DisplayPort 1.1以前では、4K/30Hzでの接続となる。これでゲームを遊ぶと、最大30fpsしか出せずカクカクした描画になる。
http://www.dospara.co.jp/monotech/review/968.html
試して見て、ダメならグラボを購入かな?
書込番号:20565407
ASUSのZ87マザボはDPで3840 x 2160 @ 60 Hz の表記を見かけましたが、ASRockだけハブるとは思えませんので、行けるのでは?と・・・
まぁ、>シルバーフライさんが仰られている様に、グラボを積まれた方が無難でしょうけど^^;
書込番号:20565533
後継の Z97 Extreme4 のスペック
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z97%20Extreme4/index.jp.asp?cat=Specifications
には
- DisplayPort 1.2 対応、最大解像度 4K x 2K (4096x2304) @ 24Hz または 4K x 2K (3840x2160) @ 60Hz
と明記されています。
これを安価に入手できるなら 4K UHD 60Hzで試してみるのも悪くないかもしれません。
書込番号:20565629 スマートフォンサイトからの書き込み
一言で4Kと言われても、テレビ業界が決めた「UHD」と映画業界が決めた「DCI 4K」の2種類が存在します。
>CPUはcore 15(コア15)
一瞬これは罠かと思いましたが、優しい皆様はこの部分をCore i5に脳内変換ですか・・・
CPUがCore i5 4670でしたら、DP1.2ではUHD60Pとして問題無く利用できますが、マザー側の仕様表記が微妙なので避けられた方が良いのでは?
('A`)っhttp://www.asrock.com/mb/Intel/Z87%20Extreme4/?cat=Specifications
上記リンク先メーカー記載の仕様からは、UHDで表示した状態の詳細は書かれていないので、不安でしたらお勧めしません。
Z97用の上位モデルではDP1.2の様ですけど・・・
書込番号:20565668
出来ないからといって壊れることはないので、試してみて駄目ならビデオカードを買うくらいのつもりでいいと思います。
但しDVI-DやHDMIの4K 60Hzは無理なので、DisplayPortのみです。
もしHDMIならビデオカードが必須です。
GeForce GTX 950以上、RADEON RX 460以上です。
書込番号:20566828
皆様、早速のご回答、ありがとうございます。
core 15は、誤植でi5の間違いです。
Z97と87の表記が微妙で、87には60Hzの表記がないですね。
出来たとしても内蔵グラフィックではカクカクになるとの情報が
多いので、皆さんのおっしゃる通り、試してみてダメなら
グラフィックカード追加でやってみます。
まず、4Kモニター購入が先ですけど(;^_^A
書込番号:20567742
-takataka0218さん-
同じHD4600であってもマザーとの関連性無いとは言えないけど、Core i7の4710MQとCore i5 4670とベンチスコア近い4910MQを使い、Chrome経由Youtube動画視聴では、4K60P再生指定VP9コーデックの再生時の状況は少し変わりました。
個人的なテスト結果として、CPUとi-GPUの最大クロック異なる双方のCPUでは、特に高負荷となる動画編集ソフトによるトランジション加えられた部分で、再生中の状況も僅差で変わりますね。
YoutubeのUHD60P視聴のテスト結果、4710MQ&4910MQ共にカクツキ生じないですが、他の作業も加えていると4710MQの方は少し厳しいです。
Firefox(32&64bit)経由の再生も試しましたが、VP9コーデックのUHD60Pの再生では、双方でカクツキ生じているのでブラウザの差もある様です。
私のYoutube公開動画をUHD60Pで視聴した場合、オープニングの終わり部分で加えたトランジションでCPU高負荷状態が生じます。
トランジション加えていない部分は、問題無く視聴できました。
VP9コーデックの再生では、動画編集ソフトで加えたトランジションが多い部分は、集中的にCPU負荷も多くなる為、同じHD4600であってもCore i5 4670はUHD60P視聴できるギリギリのところかもしれません。
普通にUHD60P動画ファイル開いて視聴される用途では、Core i5 4670のi-GPUでも問題無いと思いますよ。
書込番号:20568835
>ガリ狩り君さん
ご指摘の通りMBの対応がおそらくNGのようなので
グラフィックカードの導入を考えてみます。
ガリ狩り君さんのおすすめをお教えください。
出来れば2万円以下で(^^;)
書込番号:20572210
取り敢えず映すだけならGeForce GTX 1050やRADEON RX 460辺りで十分です。
書込番号:20572565
因みに上記のどちらもHDMI2.0に対応しているので、HDMI2.0しかないTV等でも使えます。
DisplayPortも搭載されているモデルもあります。
というか、今日確認してみた限りでは、ここに登録されている両者の全モデルにHDMIとDisplayPortが搭載されていました。
書込番号:20574022
GeForce GTX 1050が安いようなので
こちらで検討してみます。
書込番号:20574318
どなたか教えてください。長文になりますがよろしく
発端
HDMIコネクタを抜き差ししただけで起動しなくなりました。
自分で解決はできましたが原因もなぜ直ったかも不明。
Z87EX4マザーに、SATAにはSSD HDD HDD DVDと4本つないでいます。
win8.1-64でRGBモニタとHDMIテレビのデュアルモニタで使っていました。
経過
このHDMIケーブルを抜き、他のPCに挿し、このPCに戻したところ
HDMIテレビにもRGBモニタにもなにも表示されなくなりました。以下HDMIを外して確認。
盲打ちでモニタ切り替え、ctl+alt+del繰り返し、再起動してのF8やdelも効果なし。
モニタ表示せずではなく起動不良のようです。
マザーのpostコードはA9で停止している
C-MOSクリアでコードはd7に変化。
これはキーボード(以下KB)認識とのことなので
PS/2のKBとUSB無線のKBに交換したが変化なし。
だいたいモニタに出力もせずにKBというも不可思議。
デュアルBIOSを切り替えてみるが変化なし。
4本のSATAを抜いて電源を入れたところ、コードは99になり
モニタにはBIOSの設定画面が表示されました。
後は、SATA接続を戻してWin起動。デュアルモニタも問題なく復活。
疑問
Q1:HDMIケーブルの抜き差しくらいで起動不能とは?
Q2:なぜSATAケーブルの抜き差しで直ったのか
すみません。どなたかご助言を。
紅車さん おはよう御座います。 不具合の原因に「直前の行為」もあります。
てっきりこうだ! と思い込み、別の操作をしてしまった事に気がつかなかった、、、など。
触らぬ神に祟りなし。
組み立て終了時にケーブル束の纏め(スパイラルチューブなりタイバンドで)
接続部の固定化
動作時に あちこちコンコン叩いてみる、、、、etc
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:18555505
コネクター抜き差しをしたときに本体を動かしたりしませんでしたか?
本体を動かしたときに他のコネクターが緩んだりしている可能性はあります。
書込番号:18555750
BRDさんuPD70116さん、コメントありがとうございます。
言われてもう一度記憶をたどってみましたが、
RGBが映っていたときから、HDMIをつないでRGBまで映らなくなったときまでごく短時間。
ケースは開けていませんし、ソフト的にもシャットダウンくらい。ついでにRGBのネジを増し締めしたくらいで
他にはどうにも思いつきません。うーん。
もう一度HDMIを意図的に力を込めて抜き差しして、さらにケースを左右に数センチガタガタやってみましたが
それでも異常は再現しませんでした。
やはりHDMIを刺すときにマザーを強く押したことでSATAの接触不良でも起こさせたものか。
まあ再発してくれれば次には判明するかもしれません。雲をつかむような話しですみませんでした。
書込番号:18557451
紅車さん こんばんは。 自作〜改造〜修理 しているといろんな事が起こります。
何にも不具合起こさず、数年後 新規自作する なんて滅多に無いかも知れません。
「原因追及も自作」の楽しみと思いましょう。
( パソコンの修理方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/repair-pc.html )
書込番号:18557892
>「原因追及も自作」の楽しみ
なるほど。
今回も、最初は「この程度でダウンするのか」とむっとしましたが、
運良く治せてみると、階段を一段登れたような気になれました。
リンク先は今後参考にさせていただきます。
九州ですか。私は1でPNPで出ていました。30年も前ですが。
場所違い失礼しました。
BRDさんuPD70116さん、ありがとうございました。
次回もまたよろしくお願いします。
書込番号:18561245
DDR3-1600.8GBx4で使いたいのですがA-1とB-1に同一メーカー、A-2とB-2に同一メーカー挿したんですがB1とB2しかBIOS上とOS上は認識しません。
これはマザーの故障なのでしょうか?
マニュアル読むとこの挿し方でBIOS設定とかジャンパーとか何もしなくても使えるようなのですが。
Aスロットが死んでるなら仕方ないのでBスロットだけで16GB認識はしてるので諦めますが・・・。
ただ、HWiNFO64で見ると全スロット認識してます。
これは認識してると言う事なのでしょうか?
一度に全部挿さないで、1枚ずつ各スロットで試してみてください。
書込番号:18147984
メモリの1枚挿しでもA-1に挿しただけでBIOSすら起動が出来なくなりBスロットの1と2だけ認識します。
同様にA-2も認識しません。
スロット自体が死んでる気がするのですがHWiNFOでは表示されるし・・・。
書込番号:18148123
一部のスロットでは起動さえできないなら、メモリスロット不良でマザー交換してもらった方がいいと思います。
書込番号:18148142
もう少し足掻いてみようと思いますがGTX970SLI環境にしたのでx16+x16で動くマザーに変えた方が無難みたいですね。
修理に出すにしても保証も切れてるのでお金も掛かるし外してまた取り付ける手間が掛かるだけですし。
Z97Extreme9に変えるのも検討します・・・。
書込番号:18148259
CPUの接触不良・故障、M/Bの反りだけでもSPDが取得できてメモリが使えなくなるということがあります。
書込番号:18148427
確かにSPD取得だけ出来るが使えないケースはどこかの故障の可能性大ですかね。
スロットAの物理的故障だと思うのでマザー交換視野に検討します。
書込番号:18148826
すみません。どなたか教えてください。
やりたいこと)
マウスまたはキーボードの意図的な操作でパソコンの電源をonしたい。
現状の問題点)
このマザーZ87-Extreme4でBIOSでマウスonを設定すると、マウスがわずかに動いただけで電源が入ってしまいます。実用になりません。設定をマウスonでなくキーボードonにしても同じくマウスが動いただけで電源が入ってしまいます。
以前使っていたギガバイトのマザーでは、マウスのダブルクリックで電源onができ便利に使っていました。
マウスとキーボードはロジクールEX110という無線接続のセットで受信機はひとつです。
このマザーのBIOSはver.2.70。現時点で最新版のはずです。
電源オンができるマウスがあるのでしょうか?
BIOS、UEFIでの設定でできるのでしょうかね?
スリープからの解除でしたら、いずれかの物、設定によってはUSB接続機器から起動しちゃうはずですが?
無線物でしたら、マウスのスリープを解いてから、何かしらの動きをかければ起きてしまうのが・・・普通なのでは?
書込番号:17705394
カメカメポッポさん ご回答有難うございます。
なるほど、無線がヒントですね。
PS/2有線マウスにかえてやってみます。
ギガマザー(Win7)で逆に無線マウスでどうなるかも。
報告まで少々のお時間をください。
ところで、
パソコンの電源offでも,ケースの電源ボタンの接点が閉じたことを検知するだけの電源は供給されているので特に疑問は感じなかったのですが。
マウスとキーボードの電源(乾電池)は常時onです。受信機はUSBから5Vは供給されています。
書込番号:17706543
無線か有線かではなく、PS/2かUSBかです。
書込番号:17706881
uPD70116さん、今回もありがとうございます。PS/2がキーポイント。
試行結果を報告します。
この無線受信機はコネクタが2つ。USBとPS/2グリーン。USB接続ではマウスとキーボードの両方の信号。PS/2接続時はPS/2グリーンでマウス信号、とUSB-PS/2パープルアダプタでキーボードの信号となっています。
A) BIOSで「PS/2キーボードパワーオン」を設定しPS/2有線キーボードをつなぐ。
→キーボードのキーで起動しました。マウスは接続していません。
B) 同じ設定でPS/2に無線マウス+キーボードのPS/2パープルコネクタを接続。
→キーボードのキーで起動しました。しかしマウスは使えず。
C) 同じ設定でUSB無線マウス+キーボードに交換。(USB-PS/2アダプタを外して)
→マウスからもキーボードからも起動しない。
しかし電源ボタンで起動後はマウスもキーボードも普通に使えました。
D) Cの状態にさらにPS/2に有線キーボードを追加。
→PS/2キーボードからは起動可能。起動後は2つのキーボードと1つのマウスが使用可能。
なおBIOSの設定では「PS/2キーボードパワーオン」「USBキーボードパワーオン」「USBマウスパワーオン」の3通りであり、「PS/2マウスパワーオン」はありませんでした。
今現在はDの状態で使っています。パソコン本体を部屋の隅に追いやってあるので電源ボタンが押しにくいのです。USB無線側からは起動できないが、PS/2有線キーボードをリモート電源ボタン代わりにします。なおシャットダウンはネットで見つけたシャットダウンボタンでできています。
どうもたいへんありがとうございました。
前投稿で「Win7機に無線も試行」と書きましたが、必要なさそうなので省略します。
書込番号:17707240
初歩的な話ですが、このASRock製のM/BでOS(WINDOWS8.1 64bit DSP版)をDVDからUEFIインストールしようとするのですが、BIOSでBOOSTするドライブ名の頭にUEFI表示のあるものが出てきません。そのままですとレガシーインストールになります。結局USBメモリーにOSをコピーして、それからUEFIインストールしています。ASRock Z77 Extreme6(OS:WINDOWS8 64bit DSP版)の場合も同じです。BIOSをアップデートしても同じです。ASUSの板の場合、すんなりとDVDからOSをUEFIインストールできました。
・CPU:corei7-4770K
ASRockの特性なのでしょうか? まあUSBメモリーの方がクリーンインストール時間が短いので実害はないのですが・・・皆さんはどうされているのでしょうか?
ドライブとの相性みたいだけど。ドライブによって出たり出なかったり
書込番号:17700691
早速のご返事ありがとうございます。ドライブとの相性かもしれませんね。ちなみにこちらのドライブは
LG BH14NS48とPioneer MULT1です。たまたま二つとも相性が悪かったのかもしれませんね。これ以外は何の障害もなく作動しています。
書込番号:17701173
ドライブによっては,対応するディバイスを挿入しないとUEFI:・・・
が現れないものやUEFI/BIOSには表示されないケースがあるようです。
F11/F12を押してブートメニューを表示させるとUEFI:・・・が選択可能です。
書込番号:17702798
同じマザーZ87 Extreme4で Win8.1-64 DSPがUEFIインストールできています。
インストール先はサムスンのSSD。
BIOSのバージョンは今は2.70ですがOSをインストールしたときはもっと古かったです。
参考まで。
書込番号:17703437
USBメモリー等に転送して使ってみてください。
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1305/20/news087.html
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0912/18/news110.html
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1308/23/news046.html
書込番号:17703503
沼さん:
ご指摘ありがとうございます。F11も押していますが、UEFI:I-O DATAHDCとしか出ません。相変わらずHL-DT-ST BDREの前にはUEFIの表示は出ません。
UPD70116さん:
返事ありがとうございます。すでにUSBメモリからUEFIインストールはしております。実質的な問題は解決しておりますのが、自分の興味としてなぜDVDからUEFIインストールできないのかな疑問があったので質問させていただきました。申し訳ありません。
書込番号:17703733
そちらはインストールメディアの不具合と考えた方がいいです。
Windows 8系ではUSBメモリーに入れると起動可、光学メディアでは不可という事例はあるみたいです。
私の環境ではWindows 7をUSBメモリーに入れたときに、UEFIブートが出来ませんでした。
そのときはブート関連のファイルを更新して起動するようになりました。
書込番号:17704161
他のスレでも散見されますが、私のPCもHDMI音声が出力されません。
大概は調べて試してみたのですが、どうやっても出ませんのでお聞きします。
PC構成
CPU:i7 4770k
M/B:asrock Z87 extreme4
メモリ:16GB
グラボ:なし
DVIでディスプレイ、HDMIで液晶テレビ(ソニーブラビア)に接続
片方づつでもクローンでもどのようなディスプレイ構成にしても
また、それぞれのケーブルを抜き、スピーカーも抜いて試しましたが音が出ません。
インテルの最新ドライバ、asrockの最新ドライバも充てております。
HDMIケーブルも音声無しケーブルではありません。
私の知る範疇でできることはすべてやったのですが、
スクリーンショットのように、接続されていません、となります。
映像は表示されます。
どうすればよろしいのか、教えていただけないでしょうか?
忘れてました。
OSはWindows8.1Pro64bitです。
書込番号:17441699 スマートフォンサイトからの書き込み
hdmiを右クリックして規定の通信デバイスにする。
書込番号:17441973
こんにちは。。。
HDMIの音声ドライバーがHDオーディオになっています。
ここが、インテルディスプレイ用オーディオにならないと、出力されないです。
Win8.1用のドライバーを最初から順番に
1.INFドライバー バージョン:9.4.0.1026
2.ntel マネージメント・エンジンドライバー バージョン:9.5.14.1724
3.グラフィックカードドライバ バージョン:10.18.10.3277
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z87%20Extreme4/index.jp.asp?cat=Download&os=Win8a64
これらを、順番に入れてみてください。
どれかが、きちんと当っていないのかもしれません。
参考でSSも付けておきます。
書込番号:17441993
こぼくん35さん
3.を実行したところ無事に認識され音声が出ました。ありがとうございました。
もう一つお伺いしたいのですが、立ち上げ時にHDMI、もしくはディスプレイと両方同時に立ち上げると認識するのですが、
その後に一度ディスプレイ側だけにして再度テレビとデュアル、もしくはテレビだけにするとサウンドからHDMIが消えます。
デバイスマネージャーでハードウェアの更新スキャンしても現れません。
こういう仕様なのでしょうか?
書込番号:17442209 スマートフォンサイトからの書き込み
こぼくん35さん
ご指摘の通り、ドライバがうまくあたっていなかったようです。
本当にありがとうございました。
後の質問の件ですが、SSのような状況です。
一度切られると再認識されないのでしょうか?
初めて自作して、どんどん深みにはまっていくような気がします、、、;;
書込番号:17442247
LECCEEさん
私の体験した症状と非常によく似ていますので、コメントします。
LECCEEさんは、最初、インテルの最新ドライバを試したと書かれていますが、
今一度、下記のインテルの最新ドライバを試してみてください。
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?ProductID=3720&DwnldID=23714&lang=jpn&iid=dc_rss
もしこれで改善したならば、あとで解説します。
ダメな場合は私の勘違い。無視してください。
書込番号:17442868
こんばんは。。。
少しは役に立ったようで何よりです!!
しかし、下の症状は難しいですね。
ドライバーもですが、1.2.も最初から当ててみてください。
それと、C MOSクリアも試してみてください。
また、BIOSが2.6以降でHDMIに変更が掛かっているようですので、もし、古いBIOSであれば、アップしてみるのも手かもしれません。
3.Modify HDMI audio problem when hot plug HDMI cable
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z87%20Extreme4/index.jp.asp?cat=Download&os=BIOS
それでだめだったら、OSの再インストールも必要かもしれません。。。。手間ですので、最後の手段!!
書込番号:17443197
皆様、色々とお教えくださりありがとうございます。
只今、古いXPのPCのデータを問題のPCに無線LANでデータ転送をしている最中でして(IDEのHDD)、
動画データなど膨大な量で無線LANも遅く非常に時間がかかり問題のPCをさわることができません(再起動ができない為)。
ですので、転送が終わり次の仕事休みの日にアドバイスいただいた事を実行してみようと思います。
少し日があいてしまうことになり申し訳ないですが、また結果をご連絡させていただきます。
本当にありがとうございます。
書込番号:17443928 スマートフォンサイトからの書き込み
CCVさん
アドバイスありがとうございます。
再び最新ドライバをあてて試してみましたが、改善はできませんでした。
みなさん、同じような事が起こっているのですね。
こぼくん35さん
1.2.は既に充てた状態でしたので、BIOSを2.6に更新したところ、無事に解決できました。
BIOSのアップデート内容はタイトルから推測するに、私のような症状を改善することだったのかもしれませんね。
本当にありがとうございました。
ご意見下さった方々に感謝いたします^^
ありがとうございましたm(._.)m
また何かありましたらその時はよろしくお願いします^ - ^
書込番号:17452889 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
マザーボード
