このページのスレッド一覧(全23スレッド)
2 | 8 | 2014年5月4日 18:09 |
2 | 7 | 2014年8月1日 22:57 |
0 | 5 | 2014年3月30日 10:53 |
9 | 2 | 2014年3月30日 10:55 |
6 | 6 | 2014年3月27日 06:50 |
3 | 1 | 2014年2月27日 21:01 |
マザーボード > ASRock > Z87 Extreme4
いつもお世話になっております 今回もよろしくお願いします<(_ _)>
Win8.1をUEFIでインストールしています。BIOSのFastBootの設定でUltra Fastで
SAVEしても、勝手にFastへ戻ってしまいます。
原因がわかる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします<(_ _)>
構成や他の設定によって無効になることがあるから、とりあえず構成ぐらい書けば。
Fast Boot minimizes your computer's boot time. In fast mode you may not boot
from an USB storage device. Ultra Fast mode is only supported by Windows 8 and
the VBIOS must support UEFI GOP if you are using an external graphics card.
Please notice that Ultra Fast mode will boot so fast that the only way to enter this
UEFI Setup Utility is to Clear CMOS or run the Restart to UEFI utility in Windows.
書込番号:17413091
早速のレスありがとうごさいます<(_ _)>
沼さん
いつもありがとうございます<(_ _)>
前はUltra Fastでセーブできてたんですよ。ドライバでしょうか??
『Intel ラピッド・ストレージ・テクノロジードライバー andツールプログラム 』
このドライバはインストールしてません。
今は出先なんで、確認のしようがありません。
Hippo-cratesさん
OS:Win8.1 Pro 64bit
HDD:東芝製256GB SSD
マザボ:ASRock Z87 Extreme4
グラボ:オンボード
CPU:intel corei5-4670K
メモリ:8GB
上記環境にOSを再インストールし、必要最低限のドライバ(チップセット、ME、LAN)のみインストールしたあとWindowsのupdateを済ませたばかりです。グラフィックはオンボードです
BIOSは・・
○CSMをDisabled
○セキュアブートをEnable
FastBootをUltra Fastでセーブし、
OS起動後に再度BIOSを確認したら
Fastになっています。
よろしくお願いします<(_ _)>
書込番号:17416236
失礼いたしました。
条件的には OK!
苦しいときの神頼み ・ CMOSクリアー ・・・
書込番号:17416390
沼さん 何度もレスありがとうございます<(_ _)>
>条件的には OK! 苦しいときの神頼み ・ CMOSクリアー ・・・
CMOSクリアーしてもダメでした。
で、ASRockの日本代理店であるマスタードシードってとこへ
電話で聞いてみたら、Win8.1をUEFIでインストールする前に、
先にBIOSでUltra FastでSAVEし、その後Win8.1をインストールして
くださいとのサポートを受けました。
ええ??今まで見たUEFI関連のサイトはOSインストール後にFastBootの設定
してたけどなぁ??と半信半疑でOSをクリーンインストールしてみました。
ハイ、サポート通り先にBIOSの設定をしてからです。
でも、結果は同じでした。
BIOSでUltra FastでSAVEした直後は「Ultra Fast」になってるんです。
でも、シャットダウンしたあと、再度BIOSを見たら、やっぱりFastに
戻ってしまいます。
ただ、少し気になる点があります。
Ultra FastでSAVEした直後OSに入る際に何か文字の羅列が・・。
なんて書いてあるのかと、写メを撮ってみました。
アップした画像がそうです。「Ultra FastではSAVEできない」
というようなメッセージかと思いましたが・・。
違うみたいです。
う〜ん??何でダメなんだろう???
書込番号:17419966
キャラクターベースのPOST画面ですね。
Fast Bootでは見える程の時間がないかも知れませんが、別段問題のある画面ではありません。
昔の人はこれをもっと長い時間見せられていました。
今はFast Bootであっという間に終わったり、ロゴ画面で隠されたりしていますが...
書込番号:17422002
Windows 8.1 Update1 で,なくなったのかな〜
書込番号:17422073
皆さん 本当にありがとうございました<(_ _)>
いろいろ触りましたが、結局オンボードではUltraFastにSAVEできませんでした。
仕方ないので、グラボ(UEFI対応の)を刺しました。これなら、UltraFastで
SAVE可能です。
それと8秒台で起動するようになったので、これでよし!とします。
書込番号:17479788
Windows8.1 pro 64bitをインストールしています。
SSDと光学ドライブのみをSATA3の0,1につないでWindowsをインストールしたところ、マザーボード添付のCDを使わなくてもLANやディスプレイなどが使えました。しかしHDDを増設したところ認識なかたったので添付CDでドライバ及びユーティリティをインストール(Utility Suitesはインストールせず)したことろ、SATA3の2、3、A0、A1は認識されるようになりました。ところが依然として4、5は認識されません。どのように設定したら認識されるようになるでしょうか?
A0、A1は本来4、5の次につなごうと思っていましたが、4、5が認識されなかったので試しにつないでいたら認識されました。
MAMAUさんこんにちは。
私は同じくWin8.1pro-64とZ87 Extreme4で
SATA_0 に SSD
SATA_2 に HDD
SATA_4 に HDD
SATA_5 に 光学ドライブ
で問題なく認識しています。
UEFIはver.2.6、ドライバー類はASRockのホームからDLしたものです。
解決案ではないがご容赦。
書込番号:17368768
ASMedia SATA3 Driverは入れてみましたか?
書込番号:17370595
全く同じ状況で困ってました。
付属のケーブル4本しか入って無く、8本させるはずなのに4本しか認識しない状況です。
何か設定なのか、SATA2は使えないのかなど調べているのですが、SATA2ケーブルでも接続はされるようです。
A0はeSATAと共有という意味がよくわからない使用に困惑してますが…。
ドライバは全部あてており、電源も850W購入したのですが…。思い当たるのは「初期不良か!?」と言うところでしたが、同じ症状の方がいらっしゃるとのことで、こちらももうちょっと探ってみます。
何かあれば報告入れさせて頂きたいと思います。
また、USB3.0のケーブルをボード上に指す事が出来るけど、ケーブルや背面全面への供給口が付いてないなど、初ASRockなので「なんだコレ」状態のまま試行錯誤しております。
こちらの環境はWindows7Pro 64bitです。
書込番号:17371952
MAMAU さんへの回答ですが、
0番に付いてるドライブを、その認識しない4番5番のポートに繋いでもBIOSで認識しませんか?
電源ケーブル変更してみたり、SATAケーブルも変更してみたり、CMOSクリアしてみたり。
それでもBIOSで認識しないのはどうしようもないです。
それなら、初期不良で早く連絡した方がいいです。
書込番号:17372432
回答ありがとうございます。秋葉のPC専門店で購入したのですが、初期不良対応の1週間を過ぎております。
以前のPCで使っていたRATOCKのSATAボード(PCI、SATA3個、ESATA1個)を入れたところ認識したのでそれを使っています。
2台のPCが同時におかしくなり、今回はその対応なのですがいささか疲れました。
一応動く状態なのでしばらくこのまま使おうかと思います。
書込番号:17373520
ちょっと遅レスですが
私も4本までHDDをつなげてもう一箇所使おうとしたら認識すらしない状況になり
いろいろ試して見たましたが機器が悪い訳では無いことを確認しただけで解決できずに
ネットで調べるにあたり、Asmedia_SATA3(v1.4.1)というバージョンの新しいドライバを入れてみたら
5箇所以上のHDDを認識できるようになりました
もし、いろいろやっても駄目な方は試しに入れてみてください
書込番号:17791646
MAMAUさん、こんばんわ。
紅車さんがホームページからDLされたドライバーを使用されて問題ないようなので、
現在インストールされているドライバーのバージョンを確認されて、ホームページに
それより新しいバージョンのものがあれば、インストールされてみてはいかがでしょうか。
書込番号:17792646
電源を入れるとDelもF2を押しても設定画面にならず次の画面になってしまいます。どうしたら設定画面を出せるようになりますか?
Intel(r) Boot Agent GE v1.4.10
Copyright (c) 1007-2012, Intel Corporation
Initializing and establishing link...
CLIENT MAC ADDR: BC 5F F4 E5 78 84 GUID: xxxxxxxxxxx
起動順序の設定を誤ったようです。
USBから起動できないように起動の優先順序を変えました。第1は光学ドライブ、第2はHDD(にしたつもり)、第3以降を削除しました。そうしたら上記の状態になってしまいました。
光学ドライブにメディアを入れた場合はそこから起動されます。
元の状態に設定を戻そうと設定画面を出そうとしていますが、できません。
CMOSクリアしか?
書込番号:17359769 スマートフォンサイトからの書き込み
私もCMOSクリアでデフォルト状態に戻すのが一番早いと思います。
戻ったらnetwork Bootを無効にして、再発防止すればよろしいかと。
書込番号:17360073
回答ありがとうございました。PS/2キーボードは認識しました。PS/2キーボードでDELを押しながら起動し、UEFI画面で起動順序を変更しWindowsが立ち上がるようになりました。
ただWindowsが立ち上がってもUSBキーボードが認識されません。従来通りUSBキーボードを使うにはどうしたら良いのでしょうか?
やはりCMOSをクリアーしなければならないのでしょうか?
マニュアルを読むとジャンパーによる方法とボタンによる方法が載ってました。
ジャンパーの場合、次の手順でよろしいでしょうか?
1電源を切る
2ジャンパーを入れ替える
3電源を入れる
4電源を切る
5ジャンパーを元通りにする
ボタンはジャンパーと同じと書いてありましたが、電源を切ってからボタンを押すのでしょうか?
書込番号:17360547
過去の口コミ2014/01/22 07:13 [17099211]を見てCLRCTNによりCMOSクリアーを行いました。
しかし依然としてUSBキーボードは認識されません。どうしたら良いでしょうか?
尚、PS/2キーボードはつないだままにしております。
書込番号:17360608
Windowsの状態でUSBキーボードを抜き差ししたところ認識するようになりました。
起動時のDELでUEFI画面表示もUSBキーボードでできるようになりました。
USBのマウスは何もしなくても認識するのにどうして差があるんでしょうね。
とにかく無事に元通りになりました。どうもありがとうございました。
書込番号:17360884
マザーボード上にSATA3コネクタは上下に2個ずつ配置されていますが、どちらが若い番号でしょうか?
例えばマニュアルにはSATA3_0_1の横に上下のコネクタの絵が書かれています。
SATA3_0は上でしょうか、それとも下でしょうか?
あのぉ〜
えらく難しい質問されますね。
上が0番 下が1番です。
質問して回答待ってるより、繋いでBIOS画面で確認すればすぐに判ると思いますが如何でしょうか?
書込番号:17347234
oomori_sanさん おはよう御座います。 大体どのマザーボードも同じでしょう。設定で消せないはず。
SW付きテーブルタップを使って シャットダウン後切ります。
書込番号:17345626
出先なので詳しく書けないのてすが、UEIFのパワーマネジメント?の項目にErPの項目(またはそれに準ずる項目)があると思いますので、これを有効にすればUSBへの給電が止まるはずですので消えると思います。
書込番号:17346491 スマートフォンサイトからの書き込み
同じASRockの87シリーズのマザボの例です。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000516871/SortID=17283681/
参考になりませんでしょうか。
書込番号:17346519 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね
上のお方が書かれてるように、
ASRockの場合はDeep Sleepをdisableにすれば全ての給電カットされますね。
ですので、Wake onとか、リモートウェイクとか使用してた人は機能しなくなりますね。
書込番号:17347276
皆様、ご回答ありがとうございます。
EFUIのDeep Sleepを「Enabled in S4-S5」に設定することで
PCシャットダウン時のUSB給電を停止することができました。
PCでTV録画もしていますが、スリープモードも正常に動作しています。
大変に助かりました。ありがとうございました。
書込番号:17348437
勉強不足/経験不足でした。
下記を見つけたので読んで来ました。
インテル デスクトップ・ボード BIOS 設定用語集- メニュー別 ← BIOSの詳しい説明文PDF
http://download.intel.com/jp/support/motherboards/desktop/sb/biosglossarybymenu_v14.pdf
20ページ目
Intel ME > Intel Management Engine Configuration
BIOS 設定
オプション
説明 / 目的
Deep S4/S5
• Enable • Disable
ディープ S4/S5 の有効または無効を指定この設定を有効にすると S4/S5 スリープ状態での消費電力を低減できますが、S4/S5 状態からの復帰には電源ボタンまたはRTC アラームが必要となります。
これが 電源オフ時のUSB電源を切る、、、とは知りませんでした。SW付きテーブルタップを切って来ましたので。
書込番号:17349522
すいません、ご教示下さい。
マザーボードのSATAポートにBDドライブ、HDDを接続しているのですが、タスクバーの通知のところで
USBのマークが表示され、クリックするとUSBで認識(エクスプローラ、Windowsホストプロセス)になってます。
何か接続がおかしかった?のでしょうか?(何故USBなのかわかりません。)
接続なんて間違えるわけないんですが・・・。
Windowsは何の問題もなく動作しています。
OS:Windows8 Home UEFI起動
BDドライブ:LG製 BH10NS30
HDD:ウエスタンデジタル WD20EARS-00SB8
お手数をお掛けしますがよろしくお願いします。
あれはUSBに限ったものではなく、取り外し可能な機器が表示されます。
SATAでもホットプラグに対応したポートに接続しているなら表示されます。
PCIやPCI-Expressでも対応していれば、同様に表示されます。
SATAのホットプラグを無効にしてください。
書込番号:17245012
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
マザーボード
