このページのスレッド一覧(全23スレッド)
0 | 10 | 2013年12月16日 15:42 |
0 | 9 | 2013年10月30日 10:13 |
1 | 15 | 2013年11月6日 02:42 |
7 | 18 | 2013年9月17日 20:07 |
12 | 7 | 2013年8月25日 20:17 |
マザーボード > ASRock > Z87 Extreme4
いつもお世話になっています。どなたか相談にのってください。
不具合発生状況:
マザーZ87extreme4にWin7HDDとWin8.1SSDのデュアルブートで使っています。
ところが起動時にブートドライブの選択画面が出てきます。
F11起動時に出る選択画面が、なにも押さない通常起動時に出てきてしまいます。
いつもではなく時々です。
教えていただきたいこと:
どうしたらこの起動ドライブ選択画面を出さないようにできるでしょう?
もちろんそこで起動ドライブを選択するか、"デフォールトで起動"ボタンを押せば問題なく起動するのですが、私以外が使ったときにびっくりされます。
補足:
BIOSバージョンは2.3と今のところ最新。ASRockサイトでドライバは最新版をすべて入れました。(Intel Rapid Startドライバーだけ"要件不足"とか言われて入りませんでしたがこれはたぶんIRSTをBIOSをで不可にしているせいかと推測)。その後時々この不具合が発生するようになりました。
"次回起動時にUEFI起動"というソフトは一度入れましたが今は消してあります。
ドライブの接続はWin8SSDをSATA_0にWin7HDDを3、光学ドライブを5、別HDDをA0にしています。
蛇足:
デュアルブートにしているのはWin7が32ビット版で残りメモリが時々空。またWin8.1では動かないソフトがいくつかあるためです。
"次回起動時にUEFI起動"というソフトではUSB無線マウスが使えないので即消しました。その後上記ドライバとBIOSのリセット再設定を実行したらUEFIでこのマウスが快適に使えています。
デュアルブートにしているのはWin7が32ビット版で残りメモリが時々空。またWin8.1では動かないソフトが・・・
デュアルブートは,何かソフトをお使いでしょうか?
Win8.1SSDが,UEFIモードですといろいろ障碍が出るようです。
このソフトの,残骸が,何か悪さをしているような気もしますが・・・
書込番号:16865942
マイコンピュータ右クリックしてプロパティ選択し、
「システムの詳細設定」探して「起動と回復」を選び、
その中の設定でチェックボックス外せば表示しないと思います。
書込番号:16866419
越後犬さん、沼さん、早速の解答有難うございます。
越後犬さん
"オペレーティングシステムの一覧を表示する時間"のチェックを外しました。なるほど、こんな方法が。
なにしろ時々しか起きないので、時間をかけて確認します。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。
沼さん
PC改造のパーツ検討時からお世話になりました。今回もありがとうございます。
えっデュアルブート用のソフトなんてあるんですか。
まれにですが起動に失敗したことがあります。
また、起動後はWin8.1時は安定していますが、Win7時は起動後も時々不具合を起こしています。
ただ新規にwin8.1を構築したあと、旧環境でインストール済みのwin7HDDを持ち込んだという手抜きなので
そのせいかなと思っていました。
C6,C7を切り、fastbootを無効にしたりはしています。
不具合を再現しようと只今はwin7から書き込みしていますが、いざとなるとなかなか再現しません。
それにしてもwin8.1/SSDは静かで速い。慣れてしまうとwin7/HDDの起動の遅さにいらつき始めました。
書込番号:16868800
>ただ新規にwin8.1を構築したあと、旧環境でインストール済みのwin7HDDを持ち込んだ・・・
と言うことは,UEFIモードのWin 8.1の環境に,Win 7 32bit を 接続し,
F11 から ブートメニュー で HDD/SSD を選択する方法でしょうか?
この方法は,ある意味簡便ですが,Win7起動時にディスクのチェックが始まったり・・・
等少々悩まされるケースが出る様に思っています。
少々面倒ですが,使用しない側の電源を入れないで置くのも対応策かと思います。
爺の妄想です,関係なければ スルー願います。
書込番号:16869102
沼さん、その通りです。ディスクチェックも起きていました。またWin8.1のSATAケーブルを抜いての運用もしていましたがやはり面倒。
対策として以下を考えました。チェックいただけるとありがたいです。
1.Win7HDD上の必要なデータを予備HDDに移動
2.Win7HDDをフォーマットし空の1TB HDDとする
3.新SSD(64GB程度。未購入)と光学ドライブのみにしてWin7をインストール
4.Win8.1SSDと1TB HDDを復帰させこのHDDを必要なデータ置き場にする。
SATAは0番をWin8.1SSDに当て、2番をWin7SSD、4番をデータHDD、5番を光学ドライブ、A0を予備BKUP用HDDとするつもりです。
基本的な手順の誤りとかそれでも予想される不具合などありますでしょうか。例えばHDD上のデータはWin7からとWin8.1からと共用するとWin7がデータを読めなくなるなど。もちろん自己責任でやります。またWin8.1の起動不良が今程度のまれな発生でとどまるなら覚悟するつもりです。+6000円程度で快適になりそうなのでやってみたい。
おんぶに抱っこですみません。もう少しだけよろしくお願いします。
書込番号:16869394
「MBR GPT の マルチブート」で検索したら,
http://blog.goo.ne.jp/limited_terra/e/bf9e75fcf96583ea2f8b9e3dc8e6f3a6
こんなのがありました,参考になれば・・・
書込番号:16869469
128GB か 256GB の SSD をパーテーション分けて先に Windows 7 をインストールし、
後に Windows 8 をインストールするか、
リムーバブルケースを買って Windows 7 のみをインストールした SSD と、
Windows 8 のみをインストールした SSD を、入れ替えてパソコン立ち上げてもいいと思います。
書込番号:16869655
沼さん
情報ありがとうございます。リンク先を読み込みました。
かなりスキルを上げる必要がありそうです。前向きの姿勢で検討します。
越後犬さん
具体的な方法をありがとうございます。
前半はつまり、一つのMBRで両方の起動を管理するからOKということかとうっすら理解。
とりあえず電源コネクタ差し替えで運用しています。
下調べを十分にしてからパーティション分け方法にチャレンジしたいと思います。
最終報告は少々先になりそうです。場合によってはまた相談にのってください。
沼さん、越後犬さんありがとうございました。
書込番号:16873464
最終報告:windows7マシンを追加
沼さん、越後犬さん、この件ではお世話になりました。謝りの最終報告になります。
結局、windows7マシンを1台仕立てました。
新規部品を1点追加以外は余った旧部品のみですみました。
古いマザー、遅いCPU〜〜なので、windows8.1+SSDに比べると起動の遅さに改めてびっくりしましたが、
windows8.1では動作しないわずかなソフト使用時のみなのでこれでも使えます。
メインマシンの能力などを犠牲にすむようにとこの方法を選びました。
ご指導いただきながら、ご助言を生かせずに申し訳ありませんでした。
また次回もぜひよろしくお願いします。
書込番号:16963281
初心者です。
WINDOWS8 pro 64bit をUEFIでインストールしているのですがRESTART TO UEFIからUEFIに入ると
P/S2キーボード以外は使用できない状態になります。
CMOSクリアするとUSBマウスは使用できるようになるのですが設定完了後再度UEFIに入るとまたUSB接続のマウスは使用できなくなります。
Legacy USB supportなどUSBの設定は全てEnabled、
Ultra fast、Fast bootは使用しておらずdisabledに設定しています。
ちなみにFast bootに設定するとP/S2キーボードすら使用できなくなります。
こういった仕様なのか不良品なのかわかりかねているのですが原因のほうわかる方がいらっしゃいましたら回答いただけると幸いです。
ドスパラ購入のC2です。
【CPU】i7 4770K
【MEM】G.Skill Ripjaws-X F3-14900CL10D-16GBXL
【VGA】 N660GTX Twin Frozr III OC [PCIExp 2GB]
【OS】win8 pro 64bit
【HDD/SSD】840 PRO Series MZ-7PD512B/IT
確認ですが、マウス&キーボードはP/S2と同じ列のUSB2.0(黒色)に挿していますか?
USB3.0(青色)に挿すと反応しないと思います。
書込番号:16726444
USB2.0に接続しています。
この状況でほかに考えられる原因はありますでしょうか?
なお、本質問と関係ありませんが他の方が本商品のレビューにてDNSアドレス解決の遅延を指摘していますが
同様の症状が当方の環境でも起こります。
他商品へ買い替えも検討している状況です(泣)
書込番号:16726641
書き忘れましたが上記のようにusb2.0に接続している状態でもマウスは使用できないです。
書込番号:16727703
ダメ元でC-MOSクリアーを。
それで再度
>RESTART TO UEFIからUEFIに入るとP/S2キーボード以外は使用できない状態になります。
と、同じ状況になるかもしれませんけど、ダメ元で。
書込番号:16728639
C MOSクリアもやってみてほしいのですが、Extreme4では繋ぐのがちょっと面倒なもので、Z87 ProfessionalでWin8/64bit/UEFIでやってみました。
別段、Fast Bootでも、Ultra Fastでも、USBキーボードもマウスも問題なく使えます。
何故でしょうね・・・?
今繋いでるところは、マウスはピンヘッダ経由ですし、キーボードは、背面のUSB2.0です。この状態で問題なく認識して動いてくれます。
もしかすると解決するかもしれないと思うこととしては、背面のUSB2.0端子の、下段のほう。LAN端子の横のUSBポートだと認識するかもしれません。
それと、USB3.0のドライバーがきちんと当たっているか、再インストールしてみるのも手ではあります。
こういうことがあります。Win8だから関係ないような気もしますが・・・?
2013/07/20 22:40 [16386987]
書込番号:16729336
回答いただいた内容も試してみましたが改善しませんでした。
買い替えを検討しようかと思います。
書込番号:16730637
キーボードは、USBをP/S2へ変換して接続しているのですか?
C MOSクリアとOS再インストールかな? SSDなら時間かからないし
書込番号:16730765
もう買い換えているかもしれませんが、私もこのマザーを使っているので。
私のもEnabledでは動きませんが、Smart AutoかAutoにすると動くようになりました。
ただ私の方は、こぼくん35さんの
こちらで問題があり、買い替えを検討中です。
PC切り替え機を使っていますが、こちらの問題でUSBデバイスを切り替えることができません。
書き込みのマザーでは回避出来るポートがあるようですが、Z87 Extreme4はバックパネル、内蔵
共に全て3.0扱いなるようで、お手上げです。
机のスペースなどの問題で、キーボードやマウスを増やすことが出来ないのでかなり痛い仕様です。
書込番号:16767244
みーややさんに回答いただいた画像のような設定でマウスが動作するようになりました。ありがとうございました。
相変わらずネットの接続が不安定になるので現状まだ買い替えを検討している状態です(苦笑)
書込番号:16772876
Core2duoからhaswellに換えようと思います。このMBを使おうと思うのですが、osがxpなので8にアップしようと、以前アップグレードキャンペーンで安かったときにアップグレード版を購入済みです。
XPのままでCPU、MBを更新した場合、このMBでxpは動作するでしょうか?
直ぐに8にアップするつもりですが、とりあえず組んだ後の起動確認するのにXPで立ち上がるかな?ということです。
書込番号:16717974 スマートフォンサイトからの書き込み
>直ぐに8にアップするつもりですが・・・
XPがインストールされているHDDにWindows8をクリーンインストールできます。
態々,XPの起動を確認する必要性もありませんが・・・
書込番号:16718106
Haswell世代はXPが打ち切られているので、XP用ドライバがありません。
ダウンロード版なら、インストールディスクを作ってからクリーンインストール
http://www.lifehacker.jp/2013/05/130518windows_8dvdusb.html
書込番号:16718237
同じチップセットなら、XPに対する状況は同じです。
書込番号:16718247
立ち上がらなかったらどうします?
結局は自己責任でしかありません。
HDDを新たに用意して、クローンで作成して試して見る事です。
駄目なら、XPを新規にインストール・・・でも、認証できなければ、Win8はインストールできないと思われます。
書込番号:16719136
実際にクリーンインストールしてみました。
付属のドライバDVDにはXP用のドライバも入ってますが
XP用LANドライバだけが無いのでネット接続ができません。
インターネットに接続するには別のLANアダプタが必要になります。
また、スリープ・スタンバイでエラーが発生し待機状態には入りません。
それ以外は無事に動作します。
書込番号:16724713
Windows8をクリーンインストールして、マイクロソフトに電話でのアクティベーションを依頼すればいいです。
ライセンスに問題なければ、インストールする権利を行使すれば良いのです。
書込番号:16724971 スマートフォンサイトからの書き込み
>恵理パパさん
詳しいPC構成や、どのSATAポートでSATAモードは何か、XPをインストールする際にBIOSで変更した項目があるか、XPのサービスパック数・入れれたドライバの詳しい種類などを記載して頂けると、これからXPインストールを試す人の有用な情報になると思います。
書込番号:16725011
今使っているxp機のメモリはDDR2規格なのですが、このMBに流用出来ないのでしょうか?
書込番号:16738534 スマートフォンサイトからの書き込み
残念! できません。
書込番号:16738625
皆様、ありがとうございました。
素直に今の環境で8にアップしてからCPU、MBなど更新しようかなと思っています。
書込番号:16764976
その古いPCで使っていたHDDを、そのまま新しいPCに入れてちゃんと起動することを期待しているのなら、止めた方が良いです。動作する保証はありません。
ここでみんなが書いているアドバイスとは、「8を使いたいのなら、新しいPCで」「XPとは、PCを分けましょう」ということです。
OS変えてからからハード交換とか、ハード交換してからOSとか、中途半端な環境更新は、ハードルが高くなるだけです。
やるのなら、両方いっぺんに。
書込番号:16769174
両方いっぺんに更新とは、XPのHDDのままHASWELLのCPU、MBに交換してから
初回起動時に8のインストールDVDで更新ということでしょうか?
書込番号:16769333
現行のマザー+CPUでは、古いOSであるXPは面倒…という話は、さんざんされているのですが。上でされたRESの数々は、まず理解されていますか?
どうも、「XPが動く最新マザーを出せ。動かないという話は聞きたくない。」という反応にしか思えないのですが。
最終的に、OS/CPU/マザーを交換するのなら、最初からWindows8のPCを揃えましょう。間に「XPを搭載した最新PC」や「8を搭載した古いPC」を挟んでも、面倒が増えるだけです。
メモリの流用は出来ませんし。古い電源の使い回しは、寿命の面からして自己責任ですし。今時のPCでSSDを使わないのなら、OSの性能としては、XPと8は大した差はありません。機能が違うだけです。
根本的なところで。
「OSの入ったHDDを他のPCに移植しても、そこでOSが動作する保証はない。」
「その古いPCで、CPUとマザー「だけ」を交換することは不可能。」
このことをまず頭に入れて下さい。
…その古いPCを土台にするにしても。最終的に、他に何を新しく買わないといけないか、判断尽きますか?
出来ないのなら、Windows8モデルの新品PCそのものを買うべきです。
書込番号:16770781
「解決済み」にしておいてからで誠に申し訳ないのですが、私のやろうとしていることは単純です。
・XPから8への更新
・同時にCore2duoおよびMBをHaswell、対応MBへ交換
・アドバイス頂いたとおり、メモリはDDR3のものに変更
このときに、OSの更新(アップデートのクリーンインストール)とH/Wの更新と、どちらを先にしようかな、ということです。
XPのHDDのままCPU、MBを交換してから、OSを更新するか、今のハードウェアの状態で8にクリーンインストールしてから
CPU、MBを交換するか、ということです。
質問が何か根本的におかしいのでしょうか?
文章読解力がないのかな? 高校のときは国語10だったんですけど(汗;)
書込番号:16800498
上記で合ってますが、XPの起動前に8をインストールします。
空のHDDにOSをインストールする方法と同じで、XPは入っていようがなかろうが関係ありません。
8のディスクと、ライセンスキー(ダウンロード版なら紙にメモっておく事)を用意しておいてください。
1.ハードを交換する。
2.BIOSのbootで、DVDドライブを1番にし、HDDを2番以降にする。
3.8のディスクをドライブに入れておき、SAVE&EXITでBIOS終了。
4.XPが立ち上がる前に、『ディスクから起動するなら何かキーを押せ』と英文で出るので適当に押す。
5.OSセットアップ開始。
書込番号:16800815
【OS】 Windows7 Professional 64bit
【CPU】i7-4770K
【CPUクーラー】阿修羅 SCASR-1000
【M/B】Z87 Extreme4
【MEM】DDR3-1600 8Gx2
【VGA】GABYTE GV-N770OC-4GD x2 SLI
【HDD】CSSD-S6T256NHG5Q (システム)
【HDD】HGST HDS722020ALA330 2TB32MB S-ATA 7200rpm
【ドライブ】BUFFALO.BR3D-PI12FBS-BK
【サウンド】CREATIVE.Sound Blaster Z
【キャプチャーカード】DC-HC1
【電源】サイズ 80PLUS PLATINUM電源 エナジアプラチナ 1000W
【ケース】COOLER MASTER CM690UPlus
【モニター】 Samsung.S27A950D+MITSUBISHI.RDT233WX-S
【スピーカー】ONKYO.GX-D90
上記の構成で今回このマザーボードとCPUを交換しました。
しかし、交換してからSLIの設定が出来なく困っています。
デバイスマネージャーでは2枚のGTX770が表示されるのですがNVIDIAのコントロールパネルにSLIの項目が出ません。
以前のASUSTeK P8Z68-V PRO/GEN3ではSLI出来ていたのですがBIOSの設定とかが関係してるんでしょうか。
それと、この構成にしてからシャットダウンと再起動が出来ません。
OSは落ちるのですが電源が落ちない状態で再起動も画面は落ちてるものの再度立ち上がりません。
配線も当たっているのですが見当がつかずどなたかお助け下さい。
ボタンによるシャットダウンと再起動は可能です。
新たにインストールしたのですが駄目でした。
この2点以外問題は無いので何とかしたいのですが・・・。
書込番号:16582725
セーフモードからは終了出来ました。
とりあえず今日は寝る事にします。
明日また頑張ろう・・・。
書込番号:16582756
何かのドライバーが転けてるってことですよね。
イベントビューワーで見つけるか、順番にボードをインストールして特定するかですね。
書込番号:16582959
【キャプチャーカード】DC-HC1
をはずして、BIOSを初期設定に戻すか、CMOSクリアーして各種起動確認してみては? または、ボタン電池はずして、24ピンも8ピンも抜いて一晩放置。
いけそうなら、この状態でOS新規インストール???
書込番号:16584228
>ムアディブさん
あれからデバイスを一つずつ認識させた結果サウンドブラスターZを取り付けた時にSLIの項目が出ない事が分かりました。
が、どうやったら取り付けてSLI化出来るのか分からなく困ってます・・・。
電源は未だに落ちませんし。
>カメカメポッポさん
これ以外は試してみました。
上記に書いたように多少の光明は見えて来たんですが対応策が分かりません・・・。
連休中に頑張ってみて駄目だったら再インストールするしかないのかな。
書込番号:16584528
とりあえず、この点が気になりました
私なら、とりあえずSLIやめてシングルで正常にシャットダウンと再起動が確認できるか試してみたいと思いました。
【キャプチャーカード】DC-HC1
この二点付いてる状態と外した状態でもどうかなど...
ムアディブ さんご指摘のイベントビューワーで確認したり、CMOSクリアしながら、、
書込番号:16584858
>ケイエヌ(^^♪さん
再起動と終了は両デバイス外した状態でも駄目でした。
しかし、少し進展がありPCIe5のスロットに何か挿すとGTX770がエラーで作動せずSLIも不可と分かりました。
5に挿さない時はSLIが出来キチンと770も動いてます。
2と4でSLIしてるのですが、この場合5のBIOS設定とかが違うんでしょうか・・・。
色々試してはみたんですがどれも駄目で現在は5のサウンドブラスターを外してどうするか思案中です。
書込番号:16585197
ん??
シングルでも駄目だったって事ですか?
シングルでも駄目ならSLI以前の問題ですよね
シングルでも駄目なら、オンボードでやって、これでもそうなるのなら、私なら代理店連絡して交換(修理)要請かな
初期不良交換期間内なら購入店で
書込番号:16585246
>ケイエヌ(^^♪さん
あれから再度クリーンインストールし何とか再起動と終了は出来るようになりました。
しかし、まだPCIe5でサウンドブラスターZ接続するとSLI化した770が使えなくなる原因が分からず今はオンボードサウンドで我慢してます。
それ以外は何だったかと言うくらい正常に動作するようになったので故障ではないんでしょうね。
PCIe5はBIOS設定じゃないかと思うのですがどなたか分からないでしょうか?
書込番号:16587257
そうですか!ならまだ救いはありそうですね。
取りあえず初めにCMOSクリアとクリーンインスト勧めようと思ったけど、
初めの方にクリーンインストしたって記載あったから、これは大丈夫かと思ってました(^^;
そうすると、私なら次に
PCIe5にサウンドブラスターZがだめなら、PCIe1に挿して可否みます
それで、PCIe5にDC-HC1
もう試したかな...
根本的にサウンドブラスターZは正常ですか?
VGA一枚にサウンドブラスターZ付けて正常に機能するか。。
の後、DC-HC1加えてこれも正常に動作するか確認かな、、
今BIOSの項目見てみたら、
Chipset Configurationの
PCIE2 Link Speed
PCIE4 Link Speed
PCIE5 Link Speed
ってありますね。
各デフォルトはAutoになってると思うけど、PCIE5 Link Speed これ×1?にしてみたら?
よくわからないけど(^^;
VGAも、Sound Blaster Zも、DC-HC1も、各製品 正常なら適当に設定変えてみたらいけるかもw
書込番号:16587415
>ケイエヌ(^^♪
書かれる前にご指摘の事は全て試していて、どうにも出来なく某サイトで恥を忍んで聞いたのですがSLIにしてるのでPCIe5のスロットが死んでるとの事でした・・・。
マニュアルに書いてあったのですが私が理解力が低くて出来る物だと思っていました。
しかし、これで問題が全て解決しましたのでホントにアドバイスして頂きありがとうございました。
これでやっと音をどうするかだけを考える事が出来ます。
書込番号:16589547
そうでしたか
死んでる?ん?帯域が足りないのかな。。。
でも今軽くマニュアル見てみたけど、これ3枚挿せば8×4×4で動作するんじゃないですか?
元々このスロット不良で死んでるとかは?
【キャプチャーカード】DC-HC1
これら共にPCI Express x1ですよね 駄目なのかな。。。。
代理店で確実に確認がいいかも
お役に立てずすいませんでした(^^; よき自作PCライフを!では
書込番号:16590048
>ケイエヌ(^^♪ さん
あれからも8x4x4で試しましたが、SLIしない場合に限り全て動作しました。
恐らくマニュアルに書いてるように2waySLIにした時は5がNAになってるので無理なんでしょうね?
3waySLIの時に限り8x4x4で動作するのだと思います。
前の「ASUSTeK P8Z68-V PRO/GEN3」はBIOS設定で可能だったんでよく調べないで買った私の不手際でした。
これに懲りずにどんどん自作にチャレンジしたいと思います。
書込番号:16595569
添付画像の件ですよね
N/A いろんな略があって私も確かな事言えませんが、この場合、Not Applicableで該当なしって意味じゃないでしょうかね。
でSLIの場合でPCIE5に何も接続させなければ ×8 ×8で動作するって意味じゃないでしょうかね..
でPCIE5に挿せば×8×4×4に切り替わるかと...
そもそもSLIで、PCIE5に【キャプチャーカード】DC-HC1だと各デバイス、正常に動作するんですよね?
そうすると、【サウンド】CREATIVE.Sound Blaster Zは相性かな??、なんて思ったり...
でもどの道、PCIE2、4でSLI組んで5を使うと、1が無効になるようですね??...
そうすると【サウンド】CREATIVE.Sound Blaster Zと【キャプチャーカード】DC-HC1 両立は無理っぽいかな??と思ったり。
他にこのマザーで同じ構成の方が見てくれてて返信くださるといいですよね。
どの道、明日以降サポートに問い合わせて確実に可否判定下した方がいいと思います(^^;
そして最後にご報告くださると、私を含め他のユーザーの方も大変参考になるかと、、
なんせこのマザーはOC性能もいいし必要最低限の構成でコスパも大変素晴らしいんで!気になってる方はたくさんいるかと(^^;
書込番号:16595884
SLIは対称であることを尊ぶみたいで、x8+x8やx16+x16でないと動作しないみたいです。
CrossFireはその辺は緩いのでx8+x4でx4を余らせる設定で動作可能ということでしょう。
もう少し考えてレーン配分とスロットの配置をして欲しいですね。
それとも買う前にそこまで調べる必要があるということでしょうか。
HDMIで音声も伝達可能、マザーボードの音源もそれなり、USBのサウンドデバイスが主流と考えるとサウンドカードは廃れつつあるデバイスなのでしょうね。
実際Creative以外PCI-Express直結のサウンドチップなんて作っていないです。
つまりもうPCI-Express用のチップを作っても、大して売れないとそう感じているのでしょう。
書込番号:16597313
>ケイエヌ(^^♪ さん
PCIe5はSLIしてるとDC-HC1も動作しませんでした。
と言うか、5のデバイスを正常動作させるとSLIが有効に出来ません。
PCIe1に限ってはSLIしていてもどちらも正常動作するんでデバイスの故障ではないでしたね。
今日、国内代理店のユニスターに電話で確認しましたが、やはりこれは仕様ですとの事でSLIにした場合は1だけしか使えないようです。
SLI自体も3waySLIは出来なくCFXの3wayCFXだけをサポートのようです。
x8x4x4はCFX限定みたいです。
グラボ1枚で全て使える仕様なので上位のグラボ1枚でサウンドカードを使うか悩みます。
昨今のオンボードサウンドも光接続するとかなり良い音出すので不満はないですが、SE-200PCIからSound Blaster Zと聞いてきたので比較すると変えたくなるんですよね・・・。
>uPD70116 さん
言われるようにSLIではx8x8で5が使えない仕様で、CFXはx8x4で動くので5はx4で動作可能なのかもしれませんね。
CFXの時に5が使用可能なのかまでは聞きませんでしたが。
確かにレーン配分とスロットの配置はどうにかして欲しいですね。
ハイエンドのグラボは2スロット占有が当たり前なのでSLIにしただけでPCIスロットはほぼ使えませんし・・・。
SE-200PCIも持っていますが、Sound Blaster ZがPCIe5で使えないからと言ってグラボの間のPCIに挿してまで使う気にはなれませんので。
アナログ時代からデジタル出力の時代になりサウンドカードの存在意義自体薄れてるのでしょうが、やはり手軽に音を変えられるデバイスなりの良さはあるので生き残って欲しいですね。
でも、音の違いがこだわる人しか明確に分かりに難くなってるので売れなければ淘汰されるんでしょうが。
書込番号:16599486
なるほど そうでしたか・・・残念ですね。
ご報告ありがとうございます。
現マザーで、SLI構成でサウンドを取るかキャプチャーデバイスをとるか、
GTX770売って 780買うか、
それか、マザーを買い換えるか...ですね。
SLI構成の方が、かっこうがいいから悩ましい所ですね(^^;
では(^^)/
書込番号:16599579
自作初心者です。
ケースとの配線で質問があるので分かる方に教えていただきたいです。
PCケース :Cooler Master CM 690 II Plus rev2
マザーボード:Z87 Extreme4
添付の画像のケース前面のスイッチ類、LED類の配線の位置がいまいち良くわかりません。
もう一枚の添付画像のSystem Panel Headerの部分だとは思うのですが各接続位置が分かりません。
HDDLED,POWER SW,RESET SWに関しては方向(極性)はないのでしょうか?
初歩的な質問ですいませんが分かる方がおられましたら宜しくお願い致します。
マザー側のヘッダーピンへの接続はマニュアルに極性も含めて書いてある筈です。
隅々まで目を通しましょう。
ケース側は説明がされてれば、それに従い接続します。
無い場合は自己責任原則で結線してみるくらいかな。基本色ケーブルが+、白がーだったりが多いですね。
書込番号:16424921
ま、あまり深く考えずに繋いでも、プラスとマイナスを間違えても壊れたりはしないからそう心配せずに。
LEDは点灯しなかったら反対につけちゃったんだな、と思ってプラスマイナス入れ換えりゃいいので、さっくりつけちゃおう。
書込番号:16425120
たしかにそのマザボだけでは解りませんね、取説に必ず書いてあるので目を通しましょう。
この場合の極性についてはkokonoe_hさんのコメントどおりです。
書込番号:16425220
順番に
PowerLED+ PowerLED- PowerSwitch PowerSwitch (Blank)
HDD_LED+ HDD_LED- NoConnect ResetSwitch ResetSwitch
でしょうか...
スイッチはどちらでも同じですので、極性は書きません。
右と左を電線で繋ぐだけですから、逆になりようがありません。
書込番号:16425690
みなさま、初心者の初歩的な質問に丁寧にご回答下さりありがとうございました。
おかげさまで理解して配線する事が出来ました。
現在は8ピンの電源コードの接続で迷っておりますがもう少し調べてやってみます。
書込番号:16427428
昨日買いましたがATX12Vコネクタの位置が電源からかなり遠いので私も取り回しに苦労しました。延長ケーブルで対応いたしましたが。盤面左下くらいにあるとたすかりますよね〜ヽ(´o`;
書込番号:16506979 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
マザーボード
