このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2017年6月24日 00:29 | |
| 3 | 14 | 2017年1月16日 14:59 | |
| 1 | 3 | 2016年11月21日 23:03 | |
| 0 | 5 | 2015年3月9日 20:37 | |
| 1 | 6 | 2014年11月9日 17:22 | |
| 3 | 16 | 2014年7月30日 08:37 |
マザーボード > ASRock > Z87 Extreme4
windws10-1703で、Numlockが効かなくなりました。
bios3.40でNumlockをonに設定してもです。
結局、高速起動を停止したら直りました。
同じ症状の方、参考になればです。
CPUそのものは対応されてますし、このマザーもDPポートあるので 大丈夫かと思いましたが・・
わざわざ仕様に@24Hzと書かれてますので、無理して試すことはないかと思います。
書込番号:20565220
DP出力であれば、3840x2160 60MHzで行けるのではないでしょうかね?
ググってみますと、それらしい情報が在った様な・・・
書込番号:20565296
DP出力でも世代の古い1.1以前のバージョンなら転送レートが足りていません。
8シリーズマザーなら DH87RL等は DP ver 1.2 で4K60Hz対応しているものもあります。
このマザーボードも入手しにくくなっているようです。安定して使えない可能性もあります。
重い3Dゲームしないなら RX460 か GTX1050 辺りを積んで4K60Hz出力されるのがいいのでは?
書込番号:20565386 スマートフォンサイトからの書き込み
>最大解像度 4K x 2K (4096x2304) @ 24Hz
CPUは対応しているみたい。
DPのバージョンは?
>ただし、DisplayPortにはバージョンがあり、DisplayPort 1.2以上に対応したものでなければ4K/60Hzでは接続できない。DisplayPort 1.1以前では、4K/30Hzでの接続となる。これでゲームを遊ぶと、最大30fpsしか出せずカクカクした描画になる。
http://www.dospara.co.jp/monotech/review/968.html
試して見て、ダメならグラボを購入かな?
書込番号:20565407
ASUSのZ87マザボはDPで3840 x 2160 @ 60 Hz の表記を見かけましたが、ASRockだけハブるとは思えませんので、行けるのでは?と・・・
まぁ、>シルバーフライさんが仰られている様に、グラボを積まれた方が無難でしょうけど^^;
書込番号:20565533
後継の Z97 Extreme4 のスペック
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z97%20Extreme4/index.jp.asp?cat=Specifications
には
- DisplayPort 1.2 対応、最大解像度 4K x 2K (4096x2304) @ 24Hz または 4K x 2K (3840x2160) @ 60Hz
と明記されています。
これを安価に入手できるなら 4K UHD 60Hzで試してみるのも悪くないかもしれません。
書込番号:20565629 スマートフォンサイトからの書き込み
一言で4Kと言われても、テレビ業界が決めた「UHD」と映画業界が決めた「DCI 4K」の2種類が存在します。
>CPUはcore 15(コア15)
一瞬これは罠かと思いましたが、優しい皆様はこの部分をCore i5に脳内変換ですか・・・
CPUがCore i5 4670でしたら、DP1.2ではUHD60Pとして問題無く利用できますが、マザー側の仕様表記が微妙なので避けられた方が良いのでは?
('A`)っhttp://www.asrock.com/mb/Intel/Z87%20Extreme4/?cat=Specifications
上記リンク先メーカー記載の仕様からは、UHDで表示した状態の詳細は書かれていないので、不安でしたらお勧めしません。
Z97用の上位モデルではDP1.2の様ですけど・・・
書込番号:20565668
出来ないからといって壊れることはないので、試してみて駄目ならビデオカードを買うくらいのつもりでいいと思います。
但しDVI-DやHDMIの4K 60Hzは無理なので、DisplayPortのみです。
もしHDMIならビデオカードが必須です。
GeForce GTX 950以上、RADEON RX 460以上です。
書込番号:20566828
皆様、早速のご回答、ありがとうございます。
core 15は、誤植でi5の間違いです。
Z97と87の表記が微妙で、87には60Hzの表記がないですね。
出来たとしても内蔵グラフィックではカクカクになるとの情報が
多いので、皆さんのおっしゃる通り、試してみてダメなら
グラフィックカード追加でやってみます。
まず、4Kモニター購入が先ですけど(;^_^A
書込番号:20567742
-takataka0218さん-
同じHD4600であってもマザーとの関連性無いとは言えないけど、Core i7の4710MQとCore i5 4670とベンチスコア近い4910MQを使い、Chrome経由Youtube動画視聴では、4K60P再生指定VP9コーデックの再生時の状況は少し変わりました。
個人的なテスト結果として、CPUとi-GPUの最大クロック異なる双方のCPUでは、特に高負荷となる動画編集ソフトによるトランジション加えられた部分で、再生中の状況も僅差で変わりますね。
YoutubeのUHD60P視聴のテスト結果、4710MQ&4910MQ共にカクツキ生じないですが、他の作業も加えていると4710MQの方は少し厳しいです。
Firefox(32&64bit)経由の再生も試しましたが、VP9コーデックのUHD60Pの再生では、双方でカクツキ生じているのでブラウザの差もある様です。
私のYoutube公開動画をUHD60Pで視聴した場合、オープニングの終わり部分で加えたトランジションでCPU高負荷状態が生じます。
トランジション加えていない部分は、問題無く視聴できました。
VP9コーデックの再生では、動画編集ソフトで加えたトランジションが多い部分は、集中的にCPU負荷も多くなる為、同じHD4600であってもCore i5 4670はUHD60P視聴できるギリギリのところかもしれません。
普通にUHD60P動画ファイル開いて視聴される用途では、Core i5 4670のi-GPUでも問題無いと思いますよ。
書込番号:20568835
>ガリ狩り君さん
ご指摘の通りMBの対応がおそらくNGのようなので
グラフィックカードの導入を考えてみます。
ガリ狩り君さんのおすすめをお教えください。
出来れば2万円以下で(^^;)
書込番号:20572210
取り敢えず映すだけならGeForce GTX 1050やRADEON RX 460辺りで十分です。
書込番号:20572565
因みに上記のどちらもHDMI2.0に対応しているので、HDMI2.0しかないTV等でも使えます。
DisplayPortも搭載されているモデルもあります。
というか、今日確認してみた限りでは、ここに登録されている両者の全モデルにHDMIとDisplayPortが搭載されていました。
書込番号:20574022
GeForce GTX 1050が安いようなので
こちらで検討してみます。
書込番号:20574318
利用開始から2年数ヶ月で故障しました。
ボード上に表示されるエラーコードは64。
起動時ロゴ画面から先に進みません。
兆候は前からあり、再起動時に同様症状のとき、電源コンセント抜き差しで復活させていましたが、今回は何をしても無理そう。
無償修理期間も過ぎているので、あきらめます。
相当仕様機種ASUS H97-PLUSに乗り換える予定です。
書込番号:20405748 スマートフォンサイトからの書き込み
ASRockのデバックコード64は初期化エラーなので、様々な理由が考えられます。
本当にマザーボードが故障している
電源ユニットのATX12Vライン出力低下
CPUのピン曲がりなどなど…
マザーボード上の配線を追って、実装されたチップやパターンが焼け切れていないか?とか、メモリやCPUの接点端子の汚れが酸化して電導性が悪くなっていないか?など
原因究明するなら問題の切り分けをする必要がありますが、電気回路の理論的な理解が浅い場合は、買い換えたほうが手っ取り早いかも…慣れてても面倒ですから。
書込番号:20406207 スマートフォンサイトからの書き込み
>・・・電源コンセント抜き差しで復活させて・・・
「百害あって、一理なし」 傷口を広げた〜
案外,「CMOSクリアー」で治ったりするかも〜
お試し済みなら スルー ・・・
書込番号:20406729
ご助言ありがとうございます。ひととおり試し済みでした。テレビ録画用でも使用していたマシンなので、時々、休止状態から復帰できないのは致命的でした。
現在は、新しいマザーボードにのせかえて、正常になっています。
書込番号:20415597 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたか教えてください。長文になりますがよろしく
発端
HDMIコネクタを抜き差ししただけで起動しなくなりました。
自分で解決はできましたが原因もなぜ直ったかも不明。
Z87EX4マザーに、SATAにはSSD HDD HDD DVDと4本つないでいます。
win8.1-64でRGBモニタとHDMIテレビのデュアルモニタで使っていました。
経過
このHDMIケーブルを抜き、他のPCに挿し、このPCに戻したところ
HDMIテレビにもRGBモニタにもなにも表示されなくなりました。以下HDMIを外して確認。
盲打ちでモニタ切り替え、ctl+alt+del繰り返し、再起動してのF8やdelも効果なし。
モニタ表示せずではなく起動不良のようです。
マザーのpostコードはA9で停止している
C-MOSクリアでコードはd7に変化。
これはキーボード(以下KB)認識とのことなので
PS/2のKBとUSB無線のKBに交換したが変化なし。
だいたいモニタに出力もせずにKBというも不可思議。
デュアルBIOSを切り替えてみるが変化なし。
4本のSATAを抜いて電源を入れたところ、コードは99になり
モニタにはBIOSの設定画面が表示されました。
後は、SATA接続を戻してWin起動。デュアルモニタも問題なく復活。
疑問
Q1:HDMIケーブルの抜き差しくらいで起動不能とは?
Q2:なぜSATAケーブルの抜き差しで直ったのか
すみません。どなたかご助言を。
紅車さん おはよう御座います。 不具合の原因に「直前の行為」もあります。
てっきりこうだ! と思い込み、別の操作をしてしまった事に気がつかなかった、、、など。
触らぬ神に祟りなし。
組み立て終了時にケーブル束の纏め(スパイラルチューブなりタイバンドで)
接続部の固定化
動作時に あちこちコンコン叩いてみる、、、、etc
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:18555505
コネクター抜き差しをしたときに本体を動かしたりしませんでしたか?
本体を動かしたときに他のコネクターが緩んだりしている可能性はあります。
書込番号:18555750
BRDさんuPD70116さん、コメントありがとうございます。
言われてもう一度記憶をたどってみましたが、
RGBが映っていたときから、HDMIをつないでRGBまで映らなくなったときまでごく短時間。
ケースは開けていませんし、ソフト的にもシャットダウンくらい。ついでにRGBのネジを増し締めしたくらいで
他にはどうにも思いつきません。うーん。
もう一度HDMIを意図的に力を込めて抜き差しして、さらにケースを左右に数センチガタガタやってみましたが
それでも異常は再現しませんでした。
やはりHDMIを刺すときにマザーを強く押したことでSATAの接触不良でも起こさせたものか。
まあ再発してくれれば次には判明するかもしれません。雲をつかむような話しですみませんでした。
書込番号:18557451
紅車さん こんばんは。 自作〜改造〜修理 しているといろんな事が起こります。
何にも不具合起こさず、数年後 新規自作する なんて滅多に無いかも知れません。
「原因追及も自作」の楽しみと思いましょう。
( パソコンの修理方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/repair-pc.html )
書込番号:18557892
>「原因追及も自作」の楽しみ
なるほど。
今回も、最初は「この程度でダウンするのか」とむっとしましたが、
運良く治せてみると、階段を一段登れたような気になれました。
リンク先は今後参考にさせていただきます。
九州ですか。私は1でPNPで出ていました。30年も前ですが。
場所違い失礼しました。
BRDさんuPD70116さん、ありがとうございました。
次回もまたよろしくお願いします。
書込番号:18561245
DDR3-1600.8GBx4で使いたいのですがA-1とB-1に同一メーカー、A-2とB-2に同一メーカー挿したんですがB1とB2しかBIOS上とOS上は認識しません。
これはマザーの故障なのでしょうか?
マニュアル読むとこの挿し方でBIOS設定とかジャンパーとか何もしなくても使えるようなのですが。
Aスロットが死んでるなら仕方ないのでBスロットだけで16GB認識はしてるので諦めますが・・・。
ただ、HWiNFO64で見ると全スロット認識してます。
これは認識してると言う事なのでしょうか?
一度に全部挿さないで、1枚ずつ各スロットで試してみてください。
書込番号:18147984
メモリの1枚挿しでもA-1に挿しただけでBIOSすら起動が出来なくなりBスロットの1と2だけ認識します。
同様にA-2も認識しません。
スロット自体が死んでる気がするのですがHWiNFOでは表示されるし・・・。
書込番号:18148123
一部のスロットでは起動さえできないなら、メモリスロット不良でマザー交換してもらった方がいいと思います。
書込番号:18148142
もう少し足掻いてみようと思いますがGTX970SLI環境にしたのでx16+x16で動くマザーに変えた方が無難みたいですね。
修理に出すにしても保証も切れてるのでお金も掛かるし外してまた取り付ける手間が掛かるだけですし。
Z97Extreme9に変えるのも検討します・・・。
書込番号:18148259
CPUの接触不良・故障、M/Bの反りだけでもSPDが取得できてメモリが使えなくなるということがあります。
書込番号:18148427
確かにSPD取得だけ出来るが使えないケースはどこかの故障の可能性大ですかね。
スロットAの物理的故障だと思うのでマザー交換視野に検討します。
書込番号:18148826
1. Update InstantFlash Module.
2. Update Intel(R) ME.
3. Support i7-4790K, i5-4690K and Intel® Pentium® G3258 EZ OC.
いいですね〜 !
書込番号:17767549
instant Flashでもwindowsインストーラーでもアップデートできません。
CPUはcore i5 4670 です。
どうすれば・・・
書込番号:17767834
[instant Flash]どの段階でエラーになるのでしょうか?
別の機種ですが,instant Flash を立ち上げたが,「Configuration」「Refresh Device」
が選択できそうであるが,どちらをクリックしても先に進まない・・・
何と!ファイル名「\****3.0」をクリックだった・・・
こんなことも。
爺の失敗から,外れなら スルー願います。
書込番号:17767878
windows版をwindows8/7でなら、
右クリックして"管理者として実行"を試してみては? (マニュアル丸写しです)
書込番号:17767909
UEFIBIOSに入ってBIOSのアップデートがあるので適当なダウンロード先を選んでアップデートでは?
書込番号:17768363
Instant Flash では「secure flash check fail」でエラーになり
windowsインストーラーでは再起動を促すメッセージが表示され
再起しても従来のBIOS Ver.のままです。
う-ん、困りました。
書込番号:17771444
だからBIOSないでアップデートはやってみました
簡単でした(2台やりましたが問題ないです)
書込番号:17771454
起動後のF2押しのBIOSセットアップメニューでinstant flashでやりました。
BIOSファイルの選択画面は出ますが、V3.00を選んでも前述のエラーになります。
書込番号:17771573
その2つ位下に"InternetFrash"がありませんか?
その下にネットのセッティングがあります(いじりませんでした)。
UEFIDowunloadServerダウンロードするサーバを選択します。
以上なんですが…これでやると簡単にアップしました
自分のとtakataka0218さん のと症状は同じなんで解決すると思いますが。
書込番号:17771614
Internet Frashではインターネットに接続できません的なエラーでした。
接続先を色々変えても同じでした。
インターネットへはルーターをかましていますが、それの影響でしょうか。
BIOSから直にインターネットへ接続する場合の障壁があるのでしょうか?
それもありますが、ダウンロードしたBIOSファイルを適用しようとすると
「secure flash check fail」とエラーが出るのが??です
書込番号:17772067
おかしいですね
私はすんなり出来ました。他のは全て駄目だったのですが
ネットに繋がってないのでは?
家は無線ですし、ルーターも介在してます。
書込番号:17772125
更新できませんねー(泣)。
インターネット経由では、「ネットに接続できません」エラーになります。
有線ルーター経由です。
ルーターを経由せずに直接EO光のモデムに繋いでPPPoeで接続しようとしても
同じ。
BIOSレベルでインターネットに接続できるのはすごいと思いますが条件が
限定されているんでしょうね。もう、あきらめモードです。
ダウンロードしたBIOSファイルで更新できるのが一番なのですが、皆さんも
それでは更新できていないということでしょうか?
書込番号:17781575
ASRock 「Instant Flash」 でもアップデート出来るか? って事ですか!
http://www.asrock.com/feature/InstantFlash/index.jp.asp
書込番号:17781718 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません。お騒がせしました。
無事アップデートできました。
インターネット経由では依然ダメだったのですが・・・
当初はダウンロードしたinstant flashのファイルをUSBのカードリーダに保存して
そこからインストールしようとしてました。ファイルは認識されて表示されましたが
それを選択してもエラーになっていました。
ファイルをHDDにコピーして再トライするとあっさり更新に成功しました。
前のVer.2.70のときはカードリーダで出来たので、まさかそこに落とし穴があるとは
思いませんでした。
色々アドバイスいただいた方々、ありがとうございました。
書込番号:17784513
takataka0218 さん へ
良かった〜!
UEFI/BIOS Updateは,余計なものは接続しないで,USBフラッシュドライブのみで,
実行するのが宜しいかと・・・
書込番号:17784572
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
マザーボード
