このページのスレッド一覧(全28スレッド)
9 | 2 | 2014年3月30日 10:55 |
6 | 6 | 2014年3月27日 06:50 |
3 | 1 | 2014年2月27日 21:01 |
4 | 7 | 2014年2月17日 16:02 |
0 | 3 | 2014年5月4日 18:27 |
1 | 4 | 2014年1月22日 07:13 |
マザーボード > ASRock > Z87 Extreme4
マザーボード上にSATA3コネクタは上下に2個ずつ配置されていますが、どちらが若い番号でしょうか?
例えばマニュアルにはSATA3_0_1の横に上下のコネクタの絵が書かれています。
SATA3_0は上でしょうか、それとも下でしょうか?
あのぉ〜
えらく難しい質問されますね。
上が0番 下が1番です。
質問して回答待ってるより、繋いでBIOS画面で確認すればすぐに判ると思いますが如何でしょうか?
書込番号:17347234
oomori_sanさん おはよう御座います。 大体どのマザーボードも同じでしょう。設定で消せないはず。
SW付きテーブルタップを使って シャットダウン後切ります。
書込番号:17345626
出先なので詳しく書けないのてすが、UEIFのパワーマネジメント?の項目にErPの項目(またはそれに準ずる項目)があると思いますので、これを有効にすればUSBへの給電が止まるはずですので消えると思います。
書込番号:17346491 スマートフォンサイトからの書き込み
同じASRockの87シリーズのマザボの例です。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000516871/SortID=17283681/
参考になりませんでしょうか。
書込番号:17346519 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね
上のお方が書かれてるように、
ASRockの場合はDeep Sleepをdisableにすれば全ての給電カットされますね。
ですので、Wake onとか、リモートウェイクとか使用してた人は機能しなくなりますね。
書込番号:17347276
皆様、ご回答ありがとうございます。
EFUIのDeep Sleepを「Enabled in S4-S5」に設定することで
PCシャットダウン時のUSB給電を停止することができました。
PCでTV録画もしていますが、スリープモードも正常に動作しています。
大変に助かりました。ありがとうございました。
書込番号:17348437
勉強不足/経験不足でした。
下記を見つけたので読んで来ました。
インテル デスクトップ・ボード BIOS 設定用語集- メニュー別 ← BIOSの詳しい説明文PDF
http://download.intel.com/jp/support/motherboards/desktop/sb/biosglossarybymenu_v14.pdf
20ページ目
Intel ME > Intel Management Engine Configuration
BIOS 設定
オプション
説明 / 目的
Deep S4/S5
• Enable • Disable
ディープ S4/S5 の有効または無効を指定この設定を有効にすると S4/S5 スリープ状態での消費電力を低減できますが、S4/S5 状態からの復帰には電源ボタンまたはRTC アラームが必要となります。
これが 電源オフ時のUSB電源を切る、、、とは知りませんでした。SW付きテーブルタップを切って来ましたので。
書込番号:17349522
すいません、ご教示下さい。
マザーボードのSATAポートにBDドライブ、HDDを接続しているのですが、タスクバーの通知のところで
USBのマークが表示され、クリックするとUSBで認識(エクスプローラ、Windowsホストプロセス)になってます。
何か接続がおかしかった?のでしょうか?(何故USBなのかわかりません。)
接続なんて間違えるわけないんですが・・・。
Windowsは何の問題もなく動作しています。
OS:Windows8 Home UEFI起動
BDドライブ:LG製 BH10NS30
HDD:ウエスタンデジタル WD20EARS-00SB8
お手数をお掛けしますがよろしくお願いします。
あれはUSBに限ったものではなく、取り外し可能な機器が表示されます。
SATAでもホットプラグに対応したポートに接続しているなら表示されます。
PCIやPCI-Expressでも対応していれば、同様に表示されます。
SATAのホットプラグを無効にしてください。
書込番号:17245012
自作PC初心者です。
マザーボードの構成で悩んでいます。
特にお聞きしたい事は、
・H87-PROの電源周りの弱さについて
・AsrockのExtream4と6の違いについて
・経験者の観点からのASUSとAsrock、オススメはどちらか
・不足するものがあればお聞きしたいです。
友人にはASUSを勧められ、CPUも4770Kから4770のほうが
OCしないのなら良いよと言われております。
※求めるもの
・予算 可能であれば15万円以内で
・用途 androidアプリの開発,eclipse使用など
・OSや入出力インタフェース OSは借りる事が出来るので無料,モニタなどは含めず
・拡張性 多くは望みませんが,あると良いとアドバイスを頂いたので
構成案-1,CPU + マザボ: Core i7-4770 BOX + Asrock Z87 Extream4 or Extream6
構成案-2,CPU + マザボ:Core i7-4770 BOX + ASUS H87-PRO
2,CPUクーラー : 虎徹 SCKTT-1000
3,HDD:東芝 DT01ACA200 3.5インチ 2.0TB
4,SSD:ADATA ASX900S3-128GM-C 2.5インチ 128GB (OSのみ)
5,ケース: CoolerMaster CM690 V CMS-693-KKN1-JP
6,電源ユニット:CORSAIR HX750 CP-9020031-JP/C
7,メモリ:CFD W3U1600HQ-4G × 2
9,光学ドライブ:Pioneer BDR-209XJBK WS ブラック (ソフト付き・バルク品)
10,ビデオカード:ASUS GTX650-E-1GD5 [PCIExp 1GB]
以上になります。
拙い文章、質問ではありますが、どうぞよろしくお願いいたします。
SSDは読み出し速度が速いSP120GBSS3S55S25も良いかと思います。
Crucial M4くらいの性能はあります。
Silicon Power
SP120GBSS3S55S25 [ブラック]
http://kakaku.com/item/K0000495406/
\8,400
Core i7-4770なのでOCはしないですからH87で良いでしょう。
補助電源なしのビデオカードですから、電源は500W程度でも十分です。
電気効率の良いプラチナでも選ばれては?
続きはこっち↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000516848/SortID=17202183/#tab
書込番号:17202202
asrockもここ数年人気だけど、無難さならasusでしょ。
一般的なプログラム開発がメインなら、無難な構成が一番。ssdや広いモニタに投資した方が開発効率はあがる。
androidのエミュレータは3770でも、相当遅い, 4770でも変わらないだろう。結局は実機を繋いでリモートデバッグになるだろう。
極端な話、プログラム開発だと、ストーリーやロジックを頭の中で考えたり、事例検索やら実験に多くの時間を費やす。残りが、デバッグ、テスト、公開準備、ヘルプ作成のルーチンワーク。、多分コーディングやコンパイルで端末に向う時間は正味わずかではないかな?
例えば、4770がceleron 1820でも、開発スピードは変わらないだろう。
make 10秒が2秒になっても、たいせいに影響はない。
ただし、開発ターゲットが絞られてる場合は、その限りにあらず。ターゲットに合わせて要求ハードを揃えれば良い。
書込番号:17202983
>OSは借りる事が出来る
こういうキャラにはAsRockが似合う。
書込番号:17203380
あ、そこ読んで無かった、どういうことなんだろう? win7やwin8は正規ユーザが認証しないと使い続ける事は出来ないよ。
借りるでなくて、貰うなら分かるけど。
android開発でeclipseだと別にwindows osである必要もなくて、linuxでも十分。但し、そっちだと最新構成は選ばない方が楽だ。
ま、イイか!
書込番号:17203624
学生さんじゃないの?
eclipseは確かにLinuxでも動くけど、それってファンタジーでは?
eclipseはいいとしても、結局ほかの理由でWindowsに戻っちゃう。
開発といっても開発環境だけ動けばいいわけじゃないからねぇ。firefoxで見れないサイトとかいまだにあるわけで。
端末系ソフトやテスト環境はWindowsの方が充実してるし、普通の人がやってるように端末はWindows
、サーバはCentOSがいいと思うけど。
第一、Ubuntuの気まぐれに付き合いたくない。
Mac OSならアリだと思うけど、Ubuntuはないなぁ。
ちなみに会社で使ってるPCでもライセンスは「借りてる」のであって、貰ったわけじゃない。
書込番号:17203716
やっぱ、ムアディブ君はコメント実に面白いよね。 linuxでandrod開発がファンタジーかあ! 参った!
本当に年号系と同類に見えてきたよ。
書込番号:17203782
いつもお世話になっております<(_ _)> 今回もよろしくお願いいたします<(_ _)>
ココで何度かスレを立てお聞きしたり、Asrocのサポセンに何度も電話で聞いたりしたんですが、
なかなか思うようにはいかず苦しんでいます。
わかる方いらっしゃいましたら、ご教授よろしくお願いします<(_ _)>
Win8.1をUEFIでインストールし10秒台の高速起動を目指しています。
BIOSの設定をいろいろいじってたら、Bootoptionが1つしか選択できない
事に気づきました。
BIOSのBoot OptionからBD-Rドライブが消えWindows Boot Manager(BootOption #1)
だけになってしまうんです???
で、CMOSクリアしたらBootOption#2、#3が復活します。ハイ、BootOptionでBD-Rドライブが
選択できるようになります。
今回の設定で変更したのは・・
○グラフィックをオンボード
○CSMをDisabled
○FastBootをUltra Fast
○セキュアブートをEnable
以上です。
BIOSでこの設定にしSAVE、再度BIOSを確認したら、Boot OptionがWindows Boot Manager
のみになってしまいます。それとBootMenuからCSMの項目も消えています。
Load UEFI defaultで初期設定に戻しても元には戻らず、結局CMOSクリアしかないんです。
よろしくお願いします<(_ _)>
FastbootをUltraFastにしているので起動に必要なチェック以外すべて省略されているためではないでしょうか?ただのFastでも消えてしまいますか?
書込番号:17107253 スマートフォンサイトからの書き込み
もとさまさん レスありがとうございました<(_ _)>
もとさまさんのアドバイス通り、一度CMOSクリアしてFastに設定してみました。
そしたら、おっしゃるようにBoot Optionは消えませんでした。
う〜ん??Ultra Fastにしたら消えるのはマザーの仕様なんですかね??
昨日Asrocの日本代理店であるマスタードシードってとこへ
電話で聞いたんですが、Boot Optionが消えるって変ですねぇ??
と言ってました。
高速起動を目指してるので、できればUltraFastに設定したいです!
もし仕様なら起動順位を変更する度にCMOSクリアしないとダメって事になりますね。
何度もCMOSクリアして大丈夫なんでしょうか??
ちなみに、上の写真はCMOSクリアでBoot Optionが復活した画像です
書込番号:17107712
このマザボはUltraFastだとBoot Optionが「Windows Boot Manager」or「Disabled」と
なるのが仕様のようです。以前、Asrockのサポート(マスタードシード)で聞いた時は
「Boot Optionが消えるって変ですねぇ??」との回答だったのに・・。
ASUSのサポートの方が親身で知識があります。
嫁のPCが全く同じパーツ構成だったので、頼み込みインストールしてみたところ、
同じようにBoot Optionが消えました。
書込番号:17479824
毎度お世話になります よろしくお願いします
このマザーのBIOSで誤ってUSBをDisabledに設定しまいマウスもキーボードも
PS2も効かなくなってしまいました。対処法はCMOSクリアしかありませんか??
CMOSクリアは一度もやった事がないので、他の対処方があれば教えてください<(_ _)>
OSをUEFIでインストールしてるためBIOSにはWindows上でしかアクセスできません。
OSを再インストールするにもマウスもキーボードもPS2も効かないので、お手上げ
状態です。
最悪CMOSクリアしかないなら、このマザーボードでの詳しい手順を教えてください<(_ _)>
PS/2キーボードを借りるか買えば。
書込番号:17097344
バックパネルに紫色のPS/2キーボード用端子があるじゃないですか!
PS/2キーボードを購入しましょうかね
書込番号:17097365
CMOSクリアが一番簡単だと思いますが。
バッテリーを外して、CLRCMOS1というジャンパーを差し替えて、15秒ほどたったら元に戻すだけです。
マニュアルの「2.5 JumperSetup」の項目を読んで下さい。
CLRCBTNという、ボタン一発でCMOSクリアできるスイッチも付いているようですが。
書込番号:17097379
皆様 お騒がせしてすいませんでした<(_ _)>
CMOSクリアで無事に復帰しました。PS2じゃなかった、
PS/2も何故か効かなかったんです。
KAZU0002さん
>CLRCBTNというボタン一発でCMOSクリアできるスイッチ
ハイ!このスイッチで復帰できました。最初はわからなくて、
電源ONのまま押してました(^^ゞ
書込番号:17099211
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
マザーボード
