このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 2 | 13 | 2013年11月17日 15:31 | |
| 2 | 6 | 2013年6月4日 19:16 |
マザーボード > ASRock > Z87M Extreme4
このたび、アクリルケース自作しましたので、このマザーで組みましたが、USB接続オンキョウのSE-U555XU(オーディオプロセッサー)で音が出ません。これまで、INTEL−H77マザーで同じような接続でOKだったのですが。再度マニュアルに従って、やりなおしましたが、ポチ、ポチ!くらいの反応しかありませんでしたが、お分かりになる方、ぜひご指導願いたいです。自作スピーカー(FOSTEX)をDENONで鳴らしてますが、INTELマザーPCで出ている接続は間違いないはずですし、電源や、USB抜き差しなど基本的なことはしました。PC設定もデバイスにSE-U555XUが入っていますし、他のスピーカーは無効にしております。ちなみに、裏のIOパネル緑のスピーカージャックにアンプ内蔵スピーカー接続なら音出しできます。何しろ、INTELマザーではOKでしたので、ギブアップしました。ひとつ気になる点ですが、アスロックのこのマザーでは、ボード内にPURITY SOUNDなる特別仕様のDCが設置されています。これかな、と思うのですが、せっかくのオーディオなので生かしたいです。ほかのパーツは参考のためですが、CPU I5−4670 電源 シルバーストーンSST-ST30SF(300W)メモリー コルセア 8GBなどです。よろしくお願いします。
これが意味不明ですが、結局音は出たのですか?
また、使用しているOSとプレーヤは何ですか?
#適度な改行をお願いします。
書込番号:16793712
先ほどの文面に足らないところがありました。
OSは8.1(INTELマザーPCも)です。
アスロックマザーのPURETY SOUNDなるマザー設置のサウンドシステムにもDACがあり、
ONKYOのサウンドプロッセサーにもDACがあり、これがぶつかっているのでしょうか?
アスロックマザーのそのサウンドシステムの特別な設定はみつからないのですが、
せっかくのシステムを変えるより、そのままアンプ内蔵スピーカーでもいいかもしれませんね?
しかしながら、グッドサウンド自作スピーカーから音だしできないのはくやしいものです。
当方、レコードはアンプ直のDENONプレイヤーで聴き、主にI TUNEラジオJAZZをPCで聴いております。
書込番号:16794130
憶測や感想を交えずに、まずは事実だけを記述されたほうが良いですよ。
要約すると:
M/B Z87M Extreme4
CPU Core i5-4670
RAM 8GB
PSU SST-ST30SF
OS Windows 8.1
以上の環境にSE-U55SXUを接続したが、iTunesでラジオやジャズのファイルを再生しようとすると音が出ない。
別なINTELのH77マザーではSE-U55SXUから音が出ていた。
再生デバイスではSE-U55SXUが認識されており、SE-U55SXUのみを有効化した。
電源やUSBの挿抜を行ったが、変化はない。
ということでよろしいですか?
>ポチ、ポチ!くらいの反応しかありません
今もって、これの意味が分かりません。「ポチ」って何ですか?
つまりSE-U55SXUから何らかの音が出たということでしょうか?
書込番号:16794354
では、これまでに全然音が出ていないんですね。
タスクバー右下のスピーカのアイコンを右クリック→再生デバイス→SE-U55SXUを右クリック→テスト
で音は出ますか? また、水色のインジケータは動作しますか?
これで音が出れば再生ソフトの問題ですし、エラーが出ればドライバの設定などが原因と思われます。
書込番号:16795270
テストでの音はでてませんね。
インジケーターとは何のことですか?
ドライバの更新では最新のドライバーです、とでますが・・・
書込番号:16795428
ちょっと通じない書き方をしてしまいました。どうもすみません。
これで開くウインドウの項目の右側の水色のレベルメータです。
このウインドウにはSE-U55SXUが表示されており、SE-U55SXUだけを有効化したとのことですので、前述の「テスト」をしたときにOSが正常にオーディオ信号を受け取っていれば(音が出るかどうかはさておき)、緑色でレベルが表示されます。
ウインドウを見ていれば緑の表示が点灯するのが分かるはずなので、察するにどうもこの時点でうまくいっていないようです。
デバイスマネージャを表示させると、「オーディオの入力および出力」にはエラーが出ていませんか?
書込番号:16795798
私はDTMで使用するUSBオーディオI/Fで同じ症状が出ています。1台ではなく、複数台試しましたが、同じです。全てMACでは鳴ります。
ドライバーの認識やミキサーのインジケータは振れていますので、たぶんデバイスレベルや接続は問題なし。
なんだか、USBがブロックされているきがします。
Intel SBAのUSBブロック機能があやしい気がします。このあたりに詳しい方いませんか?
書込番号:16797277 スマートフォンサイトからの書き込み
RolandのUA-30, UA-25, UA-101をWindows 8.1のPC(Acer Aspire V5-171-H54C/S,Ivy Bridge Core i5)に接続してみました。
UA-25, UA-101は要ドライバでWin8から変わらず、Windowsの汎用ドライバで動作する古いUA-30はドライバが自動でインストールされて問題なく音が出ました。
手元にSE-U55SXUがあればよいのですが、こちらでは再現できないようです。
Intel SBAはV5-171-H54C/Sに搭載されているHM77では有効で(インストールしていないですが)、
逆にこのマザーボードのZ87では無効です。ですので、Intel SBAが原因で音が出ないわけではないように思います。
http://www.intel.com/jp/support/software/applications/sba/sb/cs-033346.htm
書込番号:16798734
皆様、(といってもお二人様)投稿いただき感謝致します。
さすがに、音響に関しての投稿は少ないですね・・・
USBに関しては、詳しいことは(専門的なことは)わからないのですが、
むしろ古い規格の1・0とか、2・0ならUSBオーディオが機能するのだろうかと思っております。
INTELマザーでも(ケースはサイズのイカズチで全面USBは1か2でこれは出ます)3.0につなぐと、
最初にお話のプチラ、プチラというとぎれた異様な音が出て機能しないので、3・0以外のUSBに
接続して使用できてますね。(INTELマザーはH77です)
このアスロックZ87は3.0以外でも機能しない(テスト音もでなく、インジケーターも動いてない)わけなので、
USBに問題があるのか、新しいマザー内蔵のPURETY SOUNDが他の接続機器を受け付けないのか、が原因かと
思われます。
この辺は、詳細に同じ機器で検証してもらうわけにはいかないでしょうから、
推測の域ではありますが、肌で感じることも時には正解だったということは何度もありましたので、
申し伝えておきたいのです。
今のところ、諦めて(笑)普通にアンプ内蔵スピーカー(緑のミニジャック接続)で聴いております。
このM/Bの一つの検証として、情報として、これから導入されるかたも含め、参考にしていただければ
幸いでございます。
何らかの新しい情報がありましたら、是非ご指導ください。
有難うございました。
書込番号:16805294
オーディオのことはよくわからないので、的外れだったら申し訳ないですが、
UEFIでオンボードサウンドをDisabledにして、Realtekのドライバーを
アンインストールしたら切り分け出来るのではないでしょうか?
書込番号:16846532
アドヴァイスいただきありがとうございます。
確かに、その手はありますね。
この一台だけでしたら、折角のサウンドシステムですから、やりたいですが、
INTERUマザーPCで聴けますので、USB差し替えですむならと思っていました。
特別仕様のPURTY SOUND機能を解除しなければならないとしたら、足踏みしてしまいます。
アンプ内蔵で普通にグリーンジャックさして聴いていますが、それだけでも、
まぁまぁいい音してます。
ですが、うっかりしていたことのアドヴァイスをいただき感謝します。
たぶんいけるかも!
ということで、ナイスマークをつけさしていただきます。
書込番号:16846711
こういうの解決するのは面倒なので、どこまでやるかは悩ましいですね。
最終的な運用方法は別として、原因を特定していくと妥協して運用出来る
場合もあるので、ヒマな時やOSリカバリーするタイミングがあったら
確認してみてもいいかもしれません。
例えば
UEFIでOFFしてオンボードサウンドが怪しいと確定したら、
・デバイスマネージャーでRealtekを一時的に無効化したら?
・再生デバイスの設定でRealtekを右クリックから一時的に無効化したら?
・Realtekのドライバーのバージョンや設定で回避できないか?
オンボードサウンドでない場合は、
他のドライバーやソフトと競合してないか?クリーンインストール直後、
真っ先にSE-U55SXUのドライバーを入れたら?Windows7だと?などなど。
書込番号:16847315
Core2Quadからの乗り換えで分からない事があるので教えて下さい。
Core i5 4670K で このMBを使おうと思っているのですが
PCI Expressの1番、3番、4番目はCPUにリンクされているのでしょうか?
もし その場合、PCI Expressの1番目にVGA、3番目にサウンドカード、4番目にテレビキャプチャボードを指しても問題ありませんか?
それと サウンドカード及びテレビキャプチャボード(両製品ともPCI Express×1です)を取り付けた場合
1番目のPCI Expressは PCI Express×8動作になるのでしょうか?
最後に VGAはGTX660でPCI Express3.0に対応してるのですが、PCI Express×8動作だと
ベンチ等でスコアが下がるのでしょうか?
質問ばかりですが教えて下さい。
問題ないかと・・・
>・・・1番目のPCI Expressは PCI Express×8動作になるのでしょうか?
>・・・Express×8動作だとベンチ等でスコアが下がるのでしょうか?
そう思います。
書込番号:16213323
* 2 x PCI Express 3.0 x16 slots (PCIE1/PCIE3: single at x16 (PCIE1) or dual at x8/x8 mode)
* 1 x PCI Express 2.0 x16 slot (PCIE4: x4 mode)
* 1 x PCI Express 2.0 x1 slot
となっていますので、1番目のスロットで GTX660 を x16 で使いたい場合は 3番目のスロットが使えないと思います。
1番目にVGA、2番目にサウンドカード、4番目にテレビキャプチャボードを挿すほうが良さそうに思います。
書込番号:16214333
GTX660だと少なくても2スロット占領するでしょうから、2番のPCIe x1は使えないでしょう。
ベンチマークについては、x8ならそこまで大きくスコアが下がることはないようです。
ベンチマークで高得点を取るのが目的でなければ、あまり気にする必要はないと思います。
書込番号:16214803
挿せると思います。
でも、動作しなかった場合は、配置変更の自由度も無く、外す以外手は無くなりますよね?
大丈夫ですか?
書込番号:16214912
>沼さん
挿せるとのことで一安心です。
>赤井主水さん
ブッキースネジャさんの書き込みの通り GTX660は2スロット占有なので
2番目のスロットには挿すことが出来ないんです。(私の言葉足らずですスミマセン)
>ブッキースネジャさん
>あまり気にする必要はないと思います
今の環境ではGTX660を×8動作させると ×16に比べて1割ほどベンチでスコア落ちるのですが
PCI Express3.0なら帯域広いし×8でも ×16と変わらないかな?(ハイエンドカードでは無いので)と思ったので。
※現在 ASUS P5Q−E 使用中。
あまりベンチ結果には拘らないので、気にしない様にします。
>カメカメポッポさん
それは大丈夫です。
参考になりました。
みなさん 有難うございました。
これにて質問を〆切りたいと思います。
書込番号:16215225
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
マザーボード
