このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2021年7月8日 23:43 | |
| 4 | 4 | 2015年8月9日 11:56 | |
| 7 | 23 | 2014年10月10日 14:24 | |
| 1 | 5 | 2015年8月8日 08:11 |
このマザーを使用しています。
msinfo32でチェックしたシステム情報は、添付ファイルの通りです。
Windows11の要件として、下記があるのですが、現状この設定になっていません。
変更可能でしょうか。
システム ファームウェア:UEFI、セキュア ブート対応
マザーの前に、CPUが8世代以降のCPUじゃないとだめです、現在のところ。。
書込番号:24209967
現状は対応してないです。
CPUはあずたろうさんがおっしゃる通り、第8世代からになります。
他にSecureBootで起動するころ、グラフィックがDirectX12に対応すること、TPM2.0に対応できることがあります。
一応、マザーにfTPMの対応項目があれば可能性はあるかも程度です。
書込番号:24209979
>yamabikoタローさん
今の所・・・Intel第八世代 以上で認証通りません!
今後に・・・どう緩和策が有るか定かでは無いので・・・
windows10サポートが切れる間に考えるかです?
書込番号:24210187 スマートフォンサイトからの書き込み
正式版は分かりませんが、今のところは動かす方法があります。
↓、私のスレですが参考にしてください。
・MSI H81M-P33 に Windows 11 を入れてみた
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000568355/SortID=24212515/#24212515
・Windows 11 Insider Preview 日本語版 降りてくる?/こない?
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24222677/
書込番号:24230272
先日からwin10にアップグレードしました。と言っても、win8をクリーンインストールしてからのアップグレードなので、余計な物は一切ありません。しかし、USB3.0に接続したHDDを何度も見失い、大変苦労しています。win8.1の時は、全く問題なく動いていたのですがやはりまだ未対応というか、不完全なのでしょうか。解決方法が見つからず途方に暮れています。公式ページからダウンロードして、ドライバーはインストール済みです。デバイスマネージャーにも、ビックリマークはありません。全てグリーンです。各メーカー、asrokとマスターシードに質問を投げていますが、まだ回答は得られません。今月中には使いたいのですがね。
UEFI/BIOSを最新版に更新。
対策済みなら スルー !!!
書込番号:19034362
http://www.station-drivers.com/index.php?option=com_remository&Itemid=353&func=download&id=1557&chk=52d18450b9d0a4108b75811f9b65c7bc&no_html=1
Intel Chipset Device Software Version 10.1.2.8 WHQLを入れてみては如何でしょうか?
書込番号:19034727
>野良猫のシッポ。さん
有り難うございました。早速適応しました。リンクが切れていました・・・でも見つかりました。
切断される現象は無くなりました。さすがドライバーですね。スピードはいまいち、60MB程度出ているようですが、満足です。
>沼さんさん
BIOSは先日最新の物へ更新済みでした。
書込番号:19037516
話題のCPUで、はじめてOCを試します。
下記の構成で行いたいのですが、OCの仕方をご伝授いただけると有り難いです。
ご伝授をよろしくお願いいたします。
構成
CPU Pentium Dual-Core G3258
CPUク−ラ− ETS-T40-TB (ENERMAX)
メモリ W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]CFD
電源 ANTEC EA-650-PLATINUM
ケ−ス Define R4 FD-CA-DEF-R4-BL (Fractal Design)
HDD DT01ACA050 [500GB SATA600 7200] 東芝
SSD(OS) MZ-7TE250B/IT サムスン
板 これ OS Win7(64bit)
OCに付いては自分で調べて行った方が良いです。
ネットを検索すればいくらでも情報が有りますし。。。
もし検索しても分からないのであれば、あまりお勧めできません。
分からない場合に具体的な内容を記載して質問した方が良いと思います。
どこがどう分からないという方が情報が得られ易いです。
壊れても自己責任なので、できる部分は自分でやるが正しいと思います。
書込番号:17935382
BIOSバージョンが対応してないかも(対応BIOS_Ver. P2.10)。
定格より"少しだけ"OCする程度なら3千円程度のクーラーで足りる。
CPUに合わせてマザーもIntel9シリーズの方がいいだろう。
書込番号:17935538
Pentium Dual-Core G3258 オーバークロック・・・
余りお金をかけないで,遊ぶのが コツ,全て自己責任の世界です。
検索かけれは,情報が収集できるかと・・・゛
書込番号:17937900
皆々様、ご指導ありがとうございます。
何かお勧めサイトがありましたらご伝授をお願いいたします。
ちなみに、UTILITYが付属していてOCTWEAKのセクションを操作してみましたが・・どこをどうしていいのか?説明がなくて閉口しています。
書込番号:17938171
個人的にはOCに興味がないので情報は持ち合わせていませんが、判らない単語を順番に検索していれば都合のいいサイトが見付かる可能性があるでしょう。
書込番号:17938587
OCはUEFIからする事も出来ますが(BIOSバージョンが古ければアップして)
付属のA-Tuningを使って簡単OCをする事ができます。
まず、OperationModeでPerformanceModeを選びAdvancedを押す。
次の画面でEZ OC画面が出ますのでNon−Z OCで3.8〜4.4GHzを選べば勝手に電圧も設定されます。
電圧は結構高めなので下げたい場合や4.4GHz以上に上げたい場合はOC Tweakerで細かな設定もできます。
設定確認にCPU-Zと温度管理の為にHWMonitorを入れベンチで負荷を掛けて常用出来るかテストされた方良いですよ。
私はG3258は2個使用しておりますがCPUによって掛けられる電圧や倍率も違いますので
注意して設定して下さい。
それと、OCはパーツを破損する危険も御座いますので良く御調べになり理解してからOC実施される事をお勧めします。
書込番号:17939129
こんばんは。ここ外泊中だったのでご連絡ができず申し分けありません。
とあくん さん誠にありがとうございます。
自作歴10年になりますが、初めてOCを試してみたくなり今回この板を購入した次第です。
少々疲れているので明日にでも試してみることにします。
また、ご指導願えれば幸いです。
書込番号:17944708
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/dosv/20140703_656092.html
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/mreview/buy/20140710_657279.html
設定するところはたくさんありますけど、最初は全部AUTOでCPU関係から
はじめるといいと思いますよ。
ただし、最初は絶対に無茶はいけません、0.01V+といえど壊れることもあります。
あとやるなら、CPUグリスの選び方とCPUクーラーの性能くらいは頭にいれたほうがいいです。
あとは温度管理がとても大事になるので、Coretempなどのソフトを使ってしっかりモニタ
リングしてください。
とにかく”冷やす”ことが大事なので、熱が異常に高くなってないかしっかり監視する必要が
でてきます。
はじめるならCPUのクロックアップからでしょうけど、3258なら結構楽しめますよ
書込番号:17952615
seven_mania777 さんご助言ありがとうございます。「CPUグリスの選び方とCPUクーラーの性能」に関しては頭に入っているつもりです。週末までは、時間がないのでいじらないでいます。また、ご伝授をよろしくお願いいたします。
書込番号:17953030
こんばんは。本日ようやくA-Tuningを使ってOCを試み中です。とあくんさんの説明を元に、
1)OperationModeでPerformanceModeを選びAdvancedを押す。
ここまでは理解できましたが、
2)「EZ OC画面が出ますのでNon−Z OCで3.8〜4.4GHzを選べば勝手に電圧も設定されます。」
が分かりません。
左側にLoad optimised GPU OC setting EZOCが画面の右上に、その下にAPPLYとあります。さて「Non−Z OC」は見あたらず・・・ご伝授をお願いいたします。
書込番号:17969336
私はASrock Z97Extremre6(i7-4790K)とH97Pro4(G3258)とH81M-HDS(G3258)で使用していますが
A-Tuningでは画像の項目が出てます。
各MB共にBIOSバージョンを上げております。
バージョン対応しておればUEFIでもOC Tweakerの画面上に Advanced Turbo・Non-Z OC・Load Optimized GPU OC Settingの項目が出ていると思います。
UEFI上からも同じように簡単OC出来るようになっておりますので項目がなければUEFIバージョンをアップしてあげるといいと思いますよ。
書込番号:17969457
早速のご返答まことに感謝しております。
さて私のMBは画面が違うことが判明しました。
また、UEFIも最新ではなく先ほどアップした次第です。
その他のドライブも現在ライブアップデ−ト中です。
仕方ないので、UEFIから試してみることにします。
とはいえ、明日に持ち込みそうなので報告させていただきます。
では、また。
書込番号:17969638
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z87M%20Pro4/index.jp.asp?cat=Download&os=BIOS&Model=Z87M Pro4
今HPを見ました。
最新バージョンだとPentium G3258 EZ OC の項目が入っていますね。
私の使い方は普段UEFIで4.5GHzに設定し常用しています。
A-Tuningを使うのはそれ以上OCしベンチを取るときくらいです。
室温や電圧等条件次第ですがリテールクーラーや小型クーラーだと4.5GHzくらいで80度位行ってしまうので温度管理は注意しましょう。
冷却が足りない場合は大型クーラーや水冷化・殻割り等で冷やしてやりましょう。
画像はH81M-HDSにG3258+小槌という薄型の冷えない部類のクーラーでのものです。(このクーラーは自作のキチキチ小型ケースに入れる為使用)
しかし、OCも殻割りも自己責任となる為十分注意して遊んで下さいね。
書込番号:17969838
とあくんさん、おはようございます。そして、さらなる情報を大変感謝しております。
さて、昨夜、他のドライバ−をアップしている途中で寝てしまいました。
起きたら途中でダウンロ−ドが失敗・・。現在、再度実行しています。
その際に気がついたことが「ATuning」の新バ−ジョンが見つかり更新しましたところ、とあくんさんの
最初の画面紹介が出てきました!!感激です。
この他のドライバ−をアップした後、試してみようと思います。
その後、結果を報告させていただきます。
ちなみに、負荷をかける際のソフトは「CINEBENCHR15」のようですが、時間的にはどのくらいを目安に
かけて温度状況を見ればよいでしょうか。
私のCPUク−ラ−も小槌です。
書込番号:17970809
OC 4.2は成功したようです。CPU温度は50くらいです。
「CINEBENCHR15」のOpenGL,CPUの数値が何を示しているのか・・
今度は、4.4にしてみます。
ちなみに、私の見間違いで私の「ATuning」の画面は、上から
「advanced Turbo」「 Load Optimised CPU OC Setting」「Load Optimised GPU OC Setting」
3種類でした。
そこで中央「 Load Optimised CPU OC Setting」を上げて他はDISABLEDです。
これでよろしいのでしょうか。
書込番号:17971140
成功されたようですね。
おめでとうございます。
たしかA-Tuningの項目はBIOSが対応していなければ表示させず
対応していれば表示されたと思いますよ。
現在の設定で簡単OCは出来ています。(3.2→4.4)
R15は一度走らせれば完了です。
私は普段使いでは高負荷での長時間使用はしない為、テストはR15で済ませてしまいますが、
もっと負荷を掛けてテストしたい場合は他のソフトを使用され安定度をチェックされるといいでしょう。(数時間〜数日)
今以上のOCをされるのでしたらUEFIからか
OS上からならA-Tuningで上げていくことが出来ます
EZ-OCで4.4GHzに設定するとUEFI上も4.4GHzの設定になっています
4.4GHzならOSも楽に立ち上がるので起動後にA-Tuningを実行し
4.4Ghz以上に設定してみると楽にOC出来るかも?です。
OpenGL,CPUはグラフィックとCPUの事です。
書込番号:17971825
とあくんさん、色々お世話になりました。ソフトを使用したので簡単?に出来たようです。
UEFIも4.4に出来ました。ただ、4.4の数値が赤で表示されたのが気にはなります。
ちなみに4.5は見あたりませんでしたが、それ以上は数値を入力していくのでしょうか。
怖くて未だ試してはいませんが・・。
ま−何はともあれ、実家で月に数回使うために作ったマシ−ンなので少し自分でOCの勉強をして
帰宅した際に遊んでみようと思います。
やはり板は、Z97ANNIVERSARYを将来的にはゲットした方がOCは楽のようなので年末に向けて金を貯めます!
諸先輩の皆様、お世話になりました。
また、ご伝授をお願いいたします。
書込番号:17973188
4.4GHzまでは簡単OCで設定できるようになっています。
それ以上の設定は自分でするしかありません。
UEFIは4.4GHzに設定しOS上からA-TuningのOCTweakerでOCして遊ぶのもいいでしょうし4.4GHzで常用されるのもいいでしょう。
しかし、もっと上をチャレンジされるならネット等で電圧調整等御調べになってされるといいです。
Z97ANNIVERSARYは安価にZ97が楽しめますがOCしたいのであれば現在のMBでもそう変わりないと思いますよ。
Z97 OC Formulaとかなら別でしょうが。
今現在はZでなくてもUEFIが対応している為、安価なH81M-HDSでも4.9GHzまで上げることも出来ましたので
今使用されているMBでどこまでイケるのか確認されてから購入を考えられた方が良いでしょう。
書込番号:17973426
とあくさん
「Z97ANNIVERSARYは安価にZ97が楽しめますがOCしたいのであれば現在のMBでもそう変わりないと思いますよ。」
なるほど、確かに言えるかもしれませんね。私は、値段が8千円代になり、この板を手放してと考えています。
「Z97 OC Formulaとかなら別でしょうが。」
値段的に高すぎて私には買えません・・でも欲しいです!!
「安価なH81M-HDSでも4.9GHzまで上げることも出来ました」
それは、凄いですね!しかし、殻割りはする気になれませんので・・。
「今にMBでどこまでイケるのか確認されてから購入を考えられた方が良いでしょう。」
確かにそれは言えますね!!もう少しOCを勉強してから購入することにします。
色々とご指導をありがとうございました。
書込番号:17976672
最近から割りがかなり簡単にできるようになってますよ
この石シリーズは特に熱いので。
私もこの動画参考にしましたけど、30分かかりませんでした
https://www.youtube.com/watch?v=4YXT6nEDqQg
書込番号:17982039
スピードファンをインストールすると、起動しないしブルーバックを繰り返します。仕方なくセーフモードで削除しました。OSはwin8.1 Pro 64bit マザーはZ87M pro4 16GBメモリー仕様です。デュアルブートなので、隣のwin7 64bit では問題なく起動しました。解決出来ず悩んでおります。良い解決方法を教えて頂けますでしょうか。
リリースノートが間違っていなければ1年以上更新されていないことになっているので、新しい環境で問題が出る可能性もあります。
書込番号:17506496
さすがにもう動かないでしょう。チップも変わってるだろうし。
それより、アプリケーションでやるのは暴走した時に焼くことになりかねないので、オススメしませんが。
書込番号:17507002
やはり難しそうですね。win7環境では同じパソコンでも問題なく動作するのですが・・・win8は駄目でした。
書込番号:17538893
Windows 8とWindows 8.1は別なOSです。
Windows 8.1が出たのは2013年10月、SpeedFanの最終更新は2013年3月ですので、Windows 8.1で問題が出る可能性はあります。
更にWindows 8.1 Update1まで出ているので、仕様の齟齬が大きくなっている可能性もあります。
この手のソフトは個人が開発するには向かないので、撤退する可能性も十分に考えられます。
ハードウェアの仕様は公開されず、独自に解析しテストする必要がありますが、全ての実機を買うのは事実上不可能ですし、仕様の解析にも時間が掛かります。
ほぼメーカー毎、チップセットの代替わり毎に対応しなければならず、多岐に渡るので対応することが苦痛に感じる様になることもあるでしょう。
事実、同様のソフトMotherboard Monitorが開発の終了をしました。
書込番号:17539202
今頃ですが、4.50がリリースされてから、安定して動作しています。4.51で、win10 64bitでも安定して動作しました。
書込番号:19034276
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
