このページのスレッド一覧(全120スレッド)![]()
| 10 | 2 | 2022年7月11日 22:38 | |
| 1 | 4 | 2021年6月29日 19:21 | |
| 14 | 11 | 2021年4月23日 09:14 | |
| 2 | 0 | 2020年9月6日 11:19 | |
| 1 | 6 | 2019年5月12日 13:49 | |
| 5 | 8 | 2018年11月27日 10:00 |
マザーボード > ASRock > Fatal1ty H87 Performance
PC買い替えの為、買った MVMe M.2 を ダメ元で取り付けてみました。
なんと、普通に使えました。ちょっと遅いけど
BIOSは、最終の 2.60 です。2.70だとちょっと不安定でバージョン下げたらなぜか安定しました。
使ったのは Crucial 500GB CT500P5SSD8JP
アダプターは、GLOTRENDS M.2 PCIE NVMe 4.0/3.0 変換 アダプター
アダプターは、ヒートシンク付きで899円のものです。
取り付けると、ちゃんとBIOSで認識されており、項目もありました。
Win10のインストールも普通にでき、ブートも問題ありませんでした。
本来の性能は出てないですが、それでもSSDのRAID0よりかなり速いです。
本マザーは、ビデオカード用以外はPCI-Exp2.0ですからね。x4スロットでも理論値2GB/sと言うことで、ベンチ通りでは無いかと。
書込番号:24830819
改めてH87チップセットのブロック図見て
今、気付きました。
これならZ77チップセットでも同じ速度出そうですね。
動けばですが…
レスありがとうございます。
書込番号:24830969 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリを増設しました。
ですが1枚だけしか認識されません
全てのスロットで1枚ずつ試しましたが、1枚の時は全て認識されます。
2枚刺すと、どのスロットに刺しても1枚しか認識されません。助けてください😭
書込番号:24213718 スマートフォンサイトからの書き込み
1枚の際は、新旧どちらのメモリーでも認識しますか?
書込番号:24213742
あと、あまりにも製造年の異なるメモリーだと相性出るのかもしれないでsね。
書込番号:24213747
メモリーモジュールが両面と片面を組み合わせてるとか?
違う周波数のモジュールを組み合わせてるとかはないですか?
書込番号:24213775
メモリー構成の違うメモリーを組み合わせると、それぞれ小さい方に合わせて動くみたいです。
例えばデュアルランクの4GBとシングルランクの4GBを組み合わせると、前者のシングルランク相当2GBと後者の2GB部分だけ使って計4GBとなるのだと推測しています。
実際にそうなっているのかは確かめられないので不明ですが...
同じ型番のメモリーでもメモリー構成のないものは別物になっている可能性があります。
CPU-ZのSPDタブで「Ranks」をそれぞれ確認してみるといいでしょう。
書込番号:24213787
HDDからSSDにクローンしました
確認のためBIOSを開いた所、BOOT場面で第一ブートにSSDを設定しました
その他にもDVDの選択とWINBOOTMANEGERが有りました
そして設定完了、いざ起動、、、、?
暫くするとブラック画面が出て内容は【Reboot and proper boot device、、、、、、、、】
何度繰り返してもこの画面が出て、試しに第一ブートにWinbootmanegerを選択した所起動しました
なぜこんな現象が起きるのでしょうか?
宜しくお願い致します
質問される前に検索すれば色々見つかると思いますが・・
https://www.yume-yazawa-ism.com/entry/reboot-and-select-repair
書込番号:24094943
あずたろうさん、早速のご返答有難う御座います
このサイト真っ先に見て実行しました
外のサイトも見ましたが、私の質問の回答が無かったので久し振りに此方に投稿させて頂きました
要は起動はしますが、何故優先順位第一のSSDではなくWIN boot manegerなのか?です
デュアルブートも試してみましが、今度はWIN boot manegerが2列存在しました
WIN boot maneger1、WIN boot maneger2、みたいに区別がつく表示が無いので起動したいSSDも分かりません
デュアルブート2つとも起動はします
この質問は起動はするが、何故SSD名では起動しないのかです
よろしくお願いいたします
書込番号:24094974
UEFIではBIOSと一部作法が異なります。
UEFIではドライブではなく、中身を重視しています。
ドライブを何台繋いでいても、ブート情報がなければ並びません。
UEFIモードで入れたのならブート情報であるWindows Boot Managerで正しいです。
DVDドライブも起動可能なディスクを入れなければリストには出ない筈です。
書込番号:24094989
マザーのCSMが有効なら、SSD名のものと Windows Boot Managerの両方が出ます。
機種にもよりますが、UEFIの文字から始まるデバイス名と、そうでないものが出るのです。
CSMを無効にすれば、UEFIのものしか表示されません。
マザーのCSM 有効時 → 2つの表示 → どちらかが起動しないはず。
無効時 → 表示されるなら、それはUEFIインストールされたもので起動するはず。
書込番号:24094990
あずたろうさん、有難う御座います
早速試してみましたが、逆にSSD名が消えてWin boot manegerだけになっていました
当然F11キーの所もSSD名が消え、Win boot manegerだけです
起動すれば良いとは思いますが、デュアルブートした時の選択に戸惑いますね
書込番号:24095008
uPD70116さん、ご回答有難う御座います
ではこの質問は仕様の為変更は不可能と言う判断で宜しいのでしょうか?
書込番号:24095015
あずたろうさん、有難う御座います
>CSM ON/OFF で試されてみては?<
写真ですが、少しピンボケになっていますが、ブート画面の1番下のCSMでEnabledかDisabledの選択画面ですか?
書込番号:24095035
世の中はBIOSはほぼ消えてUEFIになったのですから、そういうものだと受け入れた方がいいですよ。
その内互換モード(CSM)も打ち切られるかも知れませんし...
CSM無効の方が誤差程度ではあるものの起動が速いですし...
書込番号:24095067
単純にUEFIで起動させるには、UEFIで認識出来るドライブのみが表示されるのですが、そのブートマネージャーに登録される名前がWindows Boot Managerと言うだけで、そのドライブ名はUEFI側は知ってるけれど、表示できる出来ないはUEFIの作りの問題な気がします。
Legacyモードでは従来通りドライブ名での起動になる。
それで、起動名がWindows Boot ManagerをセットするとUEFIでの起動が出来ると言う感じです。
まあ、慣れるしか無い問題なので仕方ないとは思うのですが
書込番号:24095346 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、有難う御座いました
UEFI仕様と言う事で納得しました
これからもよろしくお願い致します
書込番号:24096358
昨日2020年9月5日、台風の前触れか・・・雷の音がしたので、PCの電源を切ろうとしたら、間に合わず停電してしまいました。
その後、PCの再起動をしようと、PCの電源スイッチをONするも、BIOS画面から、起動画面が少し映ったあと電源んが落ちるようになりました。あああああ、、、またかと思い、最新のBIOSを別PCでダウンロードして、USBにBIOSファイルを入れて起動不能になったPCにUSBをセット、PC電源オン→BIOS画面を出して、F6キーを押して、あとはメニューに従ってBIOSデータを上書きしました。結果、無事PCは再起動できました。今回で、BIOSが壊れたのは2回目です。確かにこのマザーボードには、BIOSデータが二重に用意されているので、マニュアルで説明されているとおり、PCの蓋をあけてピンに刺さっているブリッジを差し替えれば同様に復旧は出来るのですが、この様にUSBで最新のBIOSに上書きすれば、PC本体のカバーを空けたり、小さいピンを探したりせずに済みます。
このPCには、サージ機能のある使用電力の確認できる機器→サージ機能のある電源タップを使用しているのですが、なんか十分にはサージ機能は機能していないみたいです。やはりUPSを用意した方が良いのかもしれません。台風の季節ですので、復旧できる手段が用意されていることには、感謝しかありません。
このマザーって内蔵GPUってありましたっけ?
CPUは4770kです。4770kだと内蔵GPUは利用できないとかでしたっけ?
組んだ時にすでにグラボ積んでたのでちょっとわからなくなってます。
というのも、先日まで普通に使えていたのですが、ゲームプレイ中に問題が起きたのでシャットダウンしますと言って、それっきり。
電源が古いのでそのせいかなと思い、GTX970を外して、マザーから出てるDVI端子にモニタからの端子を繋いだのですが、モニタに映りません。CPUファンは回ってるので起動はしてるようなのですが、、、
BIOSすら表示されないので困っております。最近あまりトラブルに見舞われなかったのでこういうときの対処法を忘れてしまってるようです。どなたかよろしくご指導ください。
4770KはCPUにグラフィック内蔵してますよ
https://ark.intel.com/content/www/jp/ja/ark/products/75123/intel-core-i7-4770k-processor-8m-cache-up-to-3-90-ghz.html
書込番号:22660172
追記:
CPUに内蔵グラフィックが有ってGTX970からもBIOSが出ないなら、どれだろう?マザーかCPUか?GTX970は生きてそうだけど
ファンが回ってるなら12Vは来てるのかな?電源の可能性も有るけど
書込番号:22660183
iシリーズは、CPUの内蔵GPU + マザボの出力端子の組み合わせで、マザボから映像出力が可能となります。
i7-4770Kは、GPUを内蔵しており、そのマザボは出力端子をもつので、CPU+マザボで使用可能ですy
CMOSクリアは試しましたか?
書込番号:22660201
内蔵GPUはあるんですね。でも1度も使ったことありません。
CMOSクリアは試してみましたが、駄目でした。
元々メモリ周りにトラブルがあったのでメモリを他のPCから付け替えてみます。
あとは電源も予備のものを使ってみて、さらにグラボも今のメインPCにつけているGTX750をつけてみます。
まずはメモリですかね〜一応スロット付け替えとかはやってみたのですが、、、
今日も日曜出勤で、次の土曜日まで休み無しなので報告は遅れます。
レスありがとうございました。
書込番号:22660656
コネクタあるし、CPUも内蔵なので故障してなければ使える? BIOSで切っていなければ。
CMOSクリアしてるなら切り替えできてるだろうから、パーツが逝ったのかな?
予備の交換パーツあるようなので、一通り自分で調べることは出来そう。
まあそれでも駄目なら、ワンコイン診断でしょうか。
HDMI試すのもありでしょうが…
書き込みお待ちしておりますm(__)m
書込番号:22660687
マザーボードにはありません。
マザーボードにあるのはCPUからの映像信号を出力する機能だけです。
ファンが回っているだけなら何の証拠にもなりません。
ビープスピーカーがあるなら、メモリーを抜いてみてください。
それでビープ音が鳴るなら、メモリー回りの問題だと考えていいです。
但しメモリー回りといってもメモリーモジュールの問題だけではなく、メモリースロットへの差し込み不足、メモリーコントローラーを持つCPUや配線と電源を供給するマザーボードの故障ということも考えられます。
またCPUクーラーが適切に取り付けられていないと、CPUソケットとの接触が悪くなり問題が生じることも考えられます。
書込番号:22661386
自作PCで、以下構成で5年前に組んだPCの不具合です。
CPU:Core i5-4670
M/B:ASRock H87 Performance
RAM:8GBx2枚
GPU:ELSA GTX960(こちらは2年半前に購入)
SSDx2台(こちらは2年くらい前に購入)
電源:コルセア HX650
PCケース:コルセア Carbide SPEC-ALPHA(こちらは半年前に購入)
PCケースのフロントにある、2つのUSB3.0コネクタのうち、
片方が、たまにですが、一時的に接続が切れます。
3か月くらい前から起こりだした症状です。
そのコネクタを使って、
USBメモリに、windows10のOSのイメージを書いてる時や、
外部HDDに、データのバックアップを数十分かけて行ってる時に、その症状が出ます。
ですが、フロントUSBコネクタは、壊れっぱなしではなく、普通に使えるときもあるんです。
2つのコネクタのうち片方は、ロジクールのUnifyingレシーバーを刺してキーボードとマウスを無線で使ってますが、問題なく使えてます。
あと、PCケースのフロントUSB3.0のケーブルを接続したマザー側のコネクタは、買ってすぐに、誤ってDUMMYのピンを折ってしまってます(添付画像のピンです)。
折って、そのまま5年間使い続け問題無かったのですが、3か月くらい前から上記症状が起こるようになりました。
これは、マザーの故障の前兆なのか、電源がヘタってるのか、PCケースが不良品なのか、よく分かりません。
どのような故障の可能性がありますでしょうか?
寿命でしょうかね。。。
ケーブルの断線と推測して、可能であればケーブルのみを交換してみては如何でしょう。
これで症状が改善する様であればM/B側に不具合は無いと判断出来るでしょう。
電源装置の経年劣化に関しては、i5で5年運用と言うのであればそれなりに劣化はしているとは
容易に考えられますが、深刻な状況であるとも断言は出来ません。換装を視野に入れておくのが
得策だとは思いますが。
PC全体の構成としては、4世代前と言う事で刷新の時期であるとは言えます。 >CPUに至っては5世代前
ですが現状の運用において不足を感じるのでなければ、無理に行う必要もないかと。取り敢えず、
このUSBポートの問題の行方を見届けてから判断しても、決して遅くはないでしょう。
書込番号:22281932
>Conrad Stirさん
コメントありがとうございます!
ケーブルの交換とは、PCケースのフロントUSB3.0コネクタのケーブルでしょうか?ちょっと調べてみます。
電源の交換も視野に入れてますけど、PCのスペックとは直接関係ないパーツだと思ってたので、ちょっと後回しで考えてました。
USBコネクタは、PC背面にも複数ついてますので、もう少し様子見してもいいかもしれませんね。
購入費用に余裕が出来れば、CPU、マザー、メモリの3点を買い換えようと思ってます。いや、電源が先かな?
書込番号:22282050
そうです。一般的なケースであればある程度共通のコネクターを使っている筈なので、割と容易に
交換が可能です。新規に購入するケーブルのコネクター形状を今一度確認して下さい。
ケース側とマザーボード側でピン・アサインが異なる場合は、コネクターからケーブルを外して1本
1本、ピンに合わせて接続する事になりますが、大して難しい作業でもありませんから、特に気には
しなくとも。
今回のトラブル(及び行く末)に関係なく、機材更新は電源装置から始めるのが宜しいかと。
書込番号:22282115
内蔵用のUSB3.0ケーブルの交換ケーブルって殆ど扱いは無いと思います。
自分は、5インチベイか3.5インチベイに空きがあるときに拡張のUSB3.0のアダプタを付けてた時は有りましたが。。。
と言ってもファンコンに付いてただけですが。。。
自分の経験では、ケースのUSB3.0ケーブルの断線は配線を直す場合はファンコンとか拡張USB3,0のアダプタの配線を途中で切ってはんだ付けするとかでは直せるとは思うのですが。。。自分は面倒なのでケースを替える方向になりますが。。。
でも、どっちかというとマザーのコネクタピンの接触不良の方が可能性は高いと思いますが(何度かそれでマザーを替えました)
まあ、マザー、CPU、メモリーの3点で交換して直れば、コネクタピンの接触不良で問題ないと思うんですけどね^^;
書込番号:22282126
>Conrad Stirさん
>揚げないかつパンさん
コメントありがとうございます!
申し訳ありませんが、いっぺんにコメント書かせていただきます <(_ _)>ペコリ
AINEXやAmazonを見た限りでは、使えそうな内蔵用のUSB3.0ケーブルは見つからなかったです。
短いケーブルのものはありましたが、交換はちょっとキツそうです。
今使ってるPCケースは購入後まだ半年ですので、修理に出せそうな気もしますけど、ちょっと面倒ですし^^;
思い切って、CPU、マザー、メモリ、あと電源も変えてみようかと思うようになってきました。
それでダメなら、コネクタ1個くらい諦めます(笑)
ケース背面にUSBコネクタいっぱいありますし。
ということで、コメントありがとうございました^^
書込番号:22282581
しんいちろーさん おはようございます。 USBの♀コネクターに「ホコリ」が溜まってませんか?
メイン機のノートパソコンは左右側面に♀コネクターを備えてます。
数年間、使わなかったUSB3.0コネクタに、USBメモリーを指したけど認識しませんでした。
左右側面を見ると「ホコリだらけ!」になってました。エアダスター吹き付けたり、綿棒みたいな物を細くして「耳掃除」。
接点復活王 (下記と似た丸い小瓶でフタにブラシ付き)を使いました。
https://www.sunhayato.co.jp/material2/index.php/item?cell003=%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E5%8C%96%E5%AD%A6%E8%A3%BD%E5%93%81&cell004=%E6%8E%A5%E7%82%B9%E5%BE%A9%E6%B4%BB%E5%89%A4&name=%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%80%80PJR-L15&id=1080&label=1
更に、「ホコリ避け」として 使わなくなったマウスやUSBケーブルをちょん切って、内部の電線がショートしないように、処置。
それを挿してホコリが入らないようにしてます。
書込番号:22282610
>BRDさん
コメントありがとうございます!
ホコリですか。ちょっとエアダスターで吹いてみますね。
で、再度、外部HDDへデータのバックアップを試してみて、正常に動作が終了するか試してみます!
うーむ、USBコネクタのキャップは持ってるんですけど、常用した方がいいのかな。
書込番号:22282640
今、外部HDDを、問題のフロントUSB3.0コネクタへ差してみたところ、
すぐに「パラメータが間違ってます」みたいなエラーメッセージが出て、続けて「ハードディスクをフォーマットしますか?」というメッセージが出ました。
外部HDDは、別のUSBコネクタへつなぐと問題なく動作しましたので、外部HDDは正常のようです。
どうも、片方のフロントUSB3.0コネクタが完全に壊れたようです。
HDDを差してすぐに上記エラーメッセージが出ましたので。
マザー側のコネクタがピン折れしてないか、再度確かめてみます。
コメントありがとうございました。
書込番号:22282675
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
マザーボード
