このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2020年11月19日 14:31 | |
| 7 | 25 | 2020年9月14日 14:44 | |
| 2 | 9 | 2020年5月12日 02:35 | |
| 1 | 4 | 2018年10月12日 14:03 | |
| 1 | 3 | 2015年11月15日 10:48 | |
| 57 | 18 | 2014年11月15日 12:40 |
いつも誠にありがとうございます<(_ _)>
本商品を使用してますのですが
USBLEDライトをUSBポートに差しているのですが
電源をoff もしくは休止業態でもUSBが供給され...
PC の電源がオフでも
ライトが付きっぱなしUSB が通電し続けます
サポートに従い
asrok サポートで
bios設定で以下を試してもダメでした
ちなみにwindows10になります
うーん、、何か他の方法ありますでしょうか?
お手数をおかけいたしますが何卒お願い申し上げます。
ご質問: S5 モードで USB ポート電源をオフにするにはどうすれば良いですか?(7/1/2017)
答え:
「Deep Sleep(ディープスリープ)」オプションを有効にして USB ポート電源をオフにできます。
POST 中に [F2] または [Del] を押して BIOS セットアップを開いてください。「Advanced(詳細)」メニューを選択して、「Chipset Configuration(チップセット設定)」ページを開きます。次に、「Deep Sleep(ディープスリープ)」オプションを「Enabled in S5(S5 で有効)」に調整します。
設定を調整したら、[F10] を押して設定を保存します。これで、USB ポート電源が S5 モードでオフになります。
(追 伸)
BIOS
このあたりも試してみました
https://at.sachi-web.com/blog-entry-1491.html
https://www.asrock.com/support/faq/132-1.jpg
windows10 では
「 電源オプション 」 が表示されます。
「 詳細設定 」 の一覧から、[ USB 設定 ] → [ USB のセレクティブ サスペンドの設定 ] の順に
ダブルクリックし オフに
電源オフと休止状態はS5ではないので、S5のみの設定では駄目でしょう。
Deep SleepにS4 S5の設定があれば休止状態でも止まるでしょう。
書込番号:23794944
有り難うございます
Deep SleepにS4 S5 で設定してもダメでしで
ちなみに探していたら高速スタートアップ関連との記載ありましたが
これもオフにしています
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000947191/SortID=21851436/
書込番号:23794960
>rentonrenさん
関係あるかどうかわかりませんが、CMOSのクリアーを行って、再度DeepSleppを有効にして見てはいかがですか。
尚、念のため申し上げますが、CMOSのクリアーを行うと、ストレージの起動順序やその他の設定もデフォルトに戻る為、ご注意ください。
書込番号:23794974
>スレ主さんへ
横槍で失礼します
但単にLEDライトオフにしたいだけならば
「LEDライト ボリューム付 調光器 LED」
を百円ショップ店で購入できます
実際使用して重宝してます
ご参考まで
書込番号:23795019
>とにかく暇な人さん
誠にありがとうございます
時間があるとき一度してみます
>あずたろうさん
誠にありがとうございます
はい、オンオフどちらもかわらずでした
asrokでこの手の同種類問題は結構未解決が多いので
やはり諦めた方が良さそうな感じがしてきました(汗
>ushikuboy1185さん
誠にありがとうございます
手動スイッチですね 持っております
確かに<(_ _)>いいのですが
でも他の装置
例えばアンプやusbのwifiランプ
なども付いたままですので 夜間が気になってまして
書込番号:23795028
自己解決しました
bios
s4-s5 無効でも まだUSB供給される場合
その他の設定でも解決しない方の参考に
asrock限定ですが
「Advanced」の下に「On/Off Play」があると思います。
もしくは「Onboard HD Audio」の下
これを「disabled」に
電源オフで全てのUSB供給が止まりました(*^_^*),「
Audioとか書いてあるので関係ないと思ってましたが。。。
参考までに
書込番号:23797155
こちらのマザーでまだ現役で頑張っています
最近pcがブルースクリーンに良くなり
memory management というエラーが出るようになり
あれ?メモリの故障かな?と重い
windows10メモリチェックをしたのですが異常なしで
次にメモリを抜き差ししてみたんですが
その後 ピーブ音三回(ピーピーピー)とともに起動しなくなりました
→biosも表示されません
・cmosクリア/ボタン電池交換など素人の思いつきでやりましたがダメでした
メモリは4*4*4=12GBですが
例えばどれをさしても、もしくは1枚ずつや
ソケットを変更しても
ピーブ音三回(ピーピーピー)がなります
三枚とも故障とは考えずらく。。。
電源は入るので
これはやはりマザー(ASRock H87 Pro4 )の故障と考えるのが
妥当でしょうか?
もしくはほかの何かが悪さしているのか。。
PCショップに持ち込んでもマザーでしたら
相場を見ると1.5万円以上の修理費は必要なのかなと思いますので
最悪ほかの新しいPCにいれかえようかともおもいますが。。。
その前にご教示頂ければ幸いです
構成は以下になります
> OS:OSwindows10
> ケース:ZALMAN Z3 Plus
> 電源ユニット:KT-F500-12A 500W
> マザーボード:ASRock H87 Pro4
> CPU:Core i5-4460
> メモリ:CFD製 DDR3-1600 4GB (4GBx3枚)
> HDD:HDD 500GB SATA3 6Gbps
> DVDドライブ:DVDスーパーマルチ GH24NSB0
1枚のメモリーを交互にどのスロットに挿し換えても同じならマザー、CPUの故障っぽいです。
そろそろシステム更新しても良い頃なので、変に延命するより更新費用貯めるほうが良いですね。
書込番号:23655230
>最近pcがブルースクリーンに良くなり
>ピーブ音三回(ピーピーピー)がなります
>→biosも表示されません
メインメモリかATX電源だろうね。
書込番号:23655266
>KAZU0002さん
>次世代スーパーハイビジョンさん
>あずたろうさん
みなさん 回答誠にありがとうございます!
こんなに早く回答いただけるとは。。
しかしながらご意見が割れておりますようで
この情報だけでは突き止めるのは難しそうですね。。
<(_ _)>
電源を入れた後 ファンが回り出すのですが
一旦 休憩して 再度回り出すという感じがあります
そういう意味でも電源も怪しいかも知れません
cpuだとしたらkれまた混乱するのですが
やはり電源か マザーボードかというところでしょうか。。
書込番号:23655313
>rentonrenさん
>次にメモリを抜き差ししてみたんですが
という事なら、元々何らかの部品が可笑しい状態で、メモリーを抜き差した時に、何らかの原因でマザーボードを壊してしまった可能性が有るのではないでしょうか。
いずれにせよ、PCショップで見てもらってその結果で判断するか、このまま見切りをつけて新しいPCにするかのどちらかを選ぶしかないかもしれないですね。
書込番号:23655352
>とにかく暇な人さん
この度はご連絡ありがとうございました。
たしかに、メモリを抜いた後にこの状態ですので、、
おっしゃるとおりマザーの可能性型可能ですので
それでしたらマザーを入れ替えるより
この機会に新しいPCに入れ替えをした方が良いですね
感謝申し上げます
書込番号:23655385
電源は明らかにダメ電源の代表格な電源なんだけど。
状況的にはCPUかマザーがダメな可能性が大きい、メモリーはCPU直結なのでCPUが壊れても同様の症状は発生する。
でも、電源+CPUか電源+マザーの交換は最小限やらなきゃダメな感じ。
マザーはこの世代のマザーはもういいのが売ってないし、CPUなら中古が安く買えるかもだけど
電源以外のどれが壊れててもCPU+マザー+メモリーの交換になるのでPCを買い換えたほうが良いよね?となりそうですね。
書込番号:23655419
この時代のMB辺りから固体コンデンサーで壊れにくくなってるんで、システム不安定で一番先に疑うべきは電源です。(だいぶ痛い目にあった)
、、、、、って恵安か!!!
7年ももつようになったんだねぇ。時代は変わるという事か。
書込番号:23655619
>揚げないかつパンさん
古いソケットのMBもASUSが細々と出してくれてるので、延命できますよ。
https://kakaku.com/item/K0000516856/
PCIex16、メモリーx4、SATA×6、PS2もUSB3.1もあるんで、PCIが必要だとかSLIでなきゃ嫌だとか言わなきゃ問題ない。
OCは、老骨CPUには不要でしょう。
IvyBridge以降はまだ現役で使えますよ。Webやカジュアルゲーム位なら全然OK。今これ打ち込んでるのもIvyです。
書込番号:23655630
>揚げないかつパンさん
>ムアディブさん
ご回答御礼申し上げます
この電源ってそんな不評なんですね。。。
ここまで持ったのは使用頻度が低かったからかも知れません
しかし 電源が怪しい感じがしてきています
なんだか電源を入れてピーブ音四回
その上 電源が入るんだけれども
一回〜二回 ファンが止まってようやく起動する
(起動するというのはbiosが立ち上がるという事ではないです)
電源だと安く修理が済みそうですが
これいかに。。
書込番号:23655646
>ムアディブさん
存じてます。B85あたりでありますね。
自分的にはIvyもまだB75あたりが少し手に入るし、HasはB85あたりは手に入りますね。
選択の余地がほぼないという感じなので、敢えて勧めなかったという感じです。
ASUS B85M-Gこれですよね
書込番号:23655649
>rentonrenさん
交換してみないと分からないです。
もちろん、電源という可能性がないわけではないです。
書込番号:23655651
>この電源ってそんな不評なんですね。。。
その電源というより恵安が、、、ですね。
わたしはそれなりに存在意義はあると思ってますけど「お勧め電源教えてください」と言われたら入らないです。
ファンの質、ノイズフィルターの質、保護回路の質など、電源にも見えない品質があるので。
ただ、高価な電源が、その値段に見合うほど寿命が長いかと言うとそうでもないんで、電源の選択はなかなか難しいです。
>揚げないかつパンさん
選択肢を提示したほうがいいかなと。
書込番号:23655729
皆様 色々有り難うございます
明日ワンコイン診断に行こうと思います
それでどれが正解 か 分かるかと思います
もしMBだったら 予算も必要なので
修理せず新しいPCにします
電源 メモリ 関連なら 修理もありかなとおもいます
(ショップが すごい価格を提示しなければ^ ^;
また報告します<(_ _)>
書込番号:23655766
自分なら下記のように考えますが。。。
選択肢としてあるのあるのなら
450W電源へ交換+マザーの交換あたりが交換での対応ですかね?
電源として自分が選ぶなら5000円前後にします。これから長く使えるということで選んでも良いのですが、延命が基本となる場合には、3年程度動作を目安に考えます。
電源は自分なら
玄人志向 KRPW-BK450W/85+ か CoolerMaster MWE 450 Bronze-V2 MPE-4501-ACAAB-JP あたりを選ぶかなとは思います。
マザーは ASUS B85M-Gくらいが手も出しやすいので良いと思います。
CPUを交換するのは割が合わないし、中古に頼る必要があります。今回の場合は確率から言えばCPUの不良の確率は若干低いです。
ここまでが新品への交換を想定した場合で約15000円前後が修理代となります。
4770程度のCPUへの交換をする場合は+10000円程度で行けるようです。 → これが良いかはスレ主さんの考え方次第とは思います。
5万程度だしても良いなら、H410+i3 10100+電源+メモリー16GBあたりなら十分に範囲に入ります、
AMDの場合でもRyzen3 4350G + A520 + 電源 + メモリー16GBくらいでも範囲になんとか入ると思います。
これを超えるならもう、新品のPCを買った方が無難になります。
幅が大きいので少し難しいのですが、自作の真似事ができて、速度に不満が無いなら15Kコースも悪くはないです。
自分で組みなおす前提なら電源を7000-8000円くらいの少し良いのにして、ケースなどを全部流用してダメだったら組みなおすという方法もあります。(マザーが無駄になるならないがあるので、電源は流用できる計算でまず変えてみるという方法はチョイスとしてはありと思います)
※ OSが流用できかつWindows10を使ってる前提ではあります。
組みなおしができるなら5万コースで組みなおすのも悪くはないと思います。
書込番号:23655775
>揚げないかつパンさん
今回は色々教えてもらい心より御礼申し上げます
大変勉強になりました
このPCにかぎっていえば
実はゲーム専用PCでございまして
ゲームと言っても お気に入りのゲームが1本
それだけをやっているため
CPUよりグラボ依存という事は承知しており
そこまでのスペックは必要ないので
(GTX710+メモリ8Gで十分きびきび動きます)
本当はお金かけたくないというのが本音です^ ^;
書込番号:23655788
メモリーを挿し直したくらいでは分からないです。
メモリーも壊れることがあるので、以前にしていたとしてもメモリーテストはした方がいいです。
書込番号:23656556
>uPD70116さん
そうかもしれないんだけど、memtestがエラーになったとして、原因がメモリーの故障という断定はできないのは同じですよね。
書込番号:23657624
>uPD70116さん
>ムアディブさん
スレ主は、
>次にメモリを抜き差ししてみたんですが
>→biosも表示されません
や
>ソケットを変更しても
>ピーブ音三回(ピーピーピー)がなります
>三枚とも故障とは考えずらく。。。
という状況で、別のマザーボードもCPUも所有していないようですが、どうやってメモリーテストを行うのか教えてもらえないですか。
書込番号:23657775
ご報告致します
本日パソコンショップにいきまして、結果が分かりました。
結論から申しますと、メモリの故障不良でした。
メモリをショップの在庫のものと交換すると、
あっさり起動・・・。
この瞬間、マザーボードも電源も疑ってたのが、消え去りました(滝汗
ショップ店員も、何故メモリ三枚とも認識しないのか、理由がわからない・・・。といってました。
いろいろありましたが、教えてくれた皆様本当にありがとうございました。
追伸
諸悪の根源のメモリはこちらです
書込番号:23658161 スマートフォンサイトからの書き込み
>rentonrenさん
解決おめでとうございました。
メモリが三枚も壊れる事は想定できなかったのですが、もしかしたらという事ですが、静電気でメモリが壊れてしまった可能性は無いでしょうか。
書込番号:23658199
>とにかく暇な人さん
この度は本当に感謝申し上げます
色々教えて頂き嬉しかったです
また何か御座いましたら 勉強させて頂きます
書込番号:23662493
先日の雷が近かったため半日程度コンセントを抜いていたらファンが一瞬動いたりずっと動くだけで起動しなくなりました。
使用期間は全パーツ(文末に記載)2年ほどです、元々中古で購入したため以前はわからず。
状況や試したことについて
ファンが一瞬回ったあと少し止まってその後延々と回るがUSB給電 HDMI出力などがしない状況です。
グラボ ファン等を除いた出来る限りの最小構成でも同様に起きます。
メモリを2枚とも抜いてもビープ音が鳴らず、片方差しや清掃等も試しましたがダメでした。
(ビープスピーカーは以前メモリの接触不良の時に鳴っていたので問題ないと思われます)
マザボのボタン電池を新品にし、CMOSクリアを行なって数分通電させましたがダメでした。
マザボ・電源ユニット内のコンデンサの液漏れ、膨らみ等も確認し、問題ありませんでした。
他に電源ユニットやマザボ、メモリがないため付け替えての動作確認が出来ない状態です。
マザボ、電源、メモリのいずれかを購入しようと思っているのですが一番怪しいパーツや、試して見た方が良い事などのアドバイスをお願いいたします。
購入店では店頭に持参しないと診断も出来ないようなのでこのご時世なこともあって…
スペック
CPU Intel i7 4770
電源 Silverstone SST-ST75F-P
メモリ Crucial DDR3-1600 4GB×2
グラボ GeForce GTX1060
書込番号:23397275 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリー抜いて鳴らなきゃマザー or CPUしかないでしょ。
さらに詰めたいなら、交換パーツ持ってくるか、ワンコイン診断で診てもらうかです。
そうしないと、生きてるほうを売るでも証明になりませんからね。
書込番号:23397294
その前に関係ないグラボは抜いて、マザーからHDMIで繋いでみてください
書込番号:23397296
返信ありがとうございます<(_ _)>
選択肢として電源ユニットはそこまで問題ではないという認識でよろしいでしょうか。
グラボを抜いてマザボ側にHDMIを差した場合でも出力はされませんでした。
書込番号:23397321 スマートフォンサイトからの書き込み
いや出力もですが、Beepが鳴らなかったかと言うことです。
書込番号:23397349
一番可能性が高いのはマザーだとは思うけど。。。
ただ、確定では無いですね。
前にマザーを壊れた時にこんな動作でした。ファンが回ってすぐ止まってしまうのはその時は電源側で12Vの供給を停止してしまうためで、マザーの一部が壊れてショートしてしまってる場合に起きました。
CPUは自分的には無いとは思うんですが、はっきりはしませんね。。。
書込番号:23397595
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
御二方の意見を参考にしマザボを購入しようと思います。ありがとうございました。
書込番号:23397632 スマートフォンサイトからの書き込み
電源ユニットの故障でしょう
中古で購入とあるので、自作の中古ならすぐにヘタれる電源を使ってる可能性もあります
電源ユニットの故障もマザーの故障も見た目ではわからない場合があります
普段コンセントを抜いたりスイッチをOFFにしないような使い方ですと
電源(とマザーボード上の3.3vで動くROM)は常に負荷がかかってる状態になるので(この場合リチウム3vがなくてもCMOSデータ保持できます)ご注意ください
あと中身の掃除(塵埃の掃除)は行っていらっしゃいますか
壊れて無くてもそれが原因で動かなくなることもあります
書込番号:23398432
>kitoukunさん
普段はコンセントを抜くことはほぼなく一日中シャットダウンせずにつけておくこともほぼないです。
ほこりに関しましては3ヶ月に1回開けて軽く吹くような感じでした。
今回不具合が起きた時にも掃除をしてから色々試していました。
コンセントを抜いたタイミングでダメになったと思っているのでやはり大元の電源ユニットがダメになってしまったのでしょうか…?
書込番号:23398456 スマートフォンサイトからの書き込み
さっそくですが現在、SDDを1ドライブで利用しています。
ここに3.5HDDを2ドライブ増設したいと思っています。
その増設した2ドライブのHDDをオンボードRAIDにて使用したいと思っております。
つまり元々のSSDはOSのままとして
増設HDDをRAIDのドライブとして追加
することは可能でしょうか?
もし可能な場合はBIOSでどのような設定をすればよろしいでしょうか?
お分かりの方はお教えください。よろしくお願いします。
BIOS上でSATA MODE SelectionをAHCI→RAIDに切り替える。
そのあとの再起動後にCtrl + IでRAID Utilityを起動しアレイを作成する
書込番号:22176895
OSは?
Windowsだとして単純にRAIDモードに切り替えるドライバーがないので起動しなくなります。
Windows 10ならセーフモードにするとRAIDドライバーも有効になってデバイスの認識が行われます。
その後は特に何もしないでも大丈夫です。
IRSTを組み込めばWindows上でRAIDアレイの作成も可能です。
書込番号:22176945
RAID1 でしょうか ?
目的が不明ですが,RAID1でもバックアップ機能は限定的です!
バックアップは充分に・・・・・・
書込番号:22177236
>揚げないかつパンさん
さっそくお教えいただいた手順で行ってみます。
>uPD70116さん
OSはWindows10 Enterpriseになります。
アドバイスありがとうございます。
>沼さんさん
その通りですね。
以前、買って接続して3時間で故障しました、、、
書込番号:22177759
起動状態が少しおかしいです。
電源を入れると、電源ファンとCPUファンが起動 − 停止を2回繰り返したのちに立ち上がります。
その後は問題ない無く、Win8.1が使用できます。
しかし再起動をすると必ずCPUファンが回転 - 停止を繰り返すだけで、一旦、裏側の電源スイッチを切らない限り再起動できません。
シャットダウン,スリープ,休止状態からは復帰できます。
OSからの再起動だけでなく、UEFI確認後からの再起動およびリセットSWによる再起動も出来ませんのでハード的な問題かと思い、
電源を疑って手持ちの3台 500W程度のものを変えてみましたが同じ結果です。
CPUはCeleron Dual-Core G1820
メモリは4GB×2枚ですが、1枚のみにしてもダメです。
改善策がありましたらご教示お願い致します。
マザーボードファームウェア(BIOS)のバージョンは?
1.70からの対応なので、古いバージョンでは使えません。
ある程度動いてしまったりすることもありますが、正しく初期化されていない場合があり問題が生じることがあります。
書込番号:19302551
uPD70116さん 沼さん
ご回答ありがとうございます。返信が遅くなり申し訳ありません。
CMOSクリアー やバッテリーの交換も行いましたが駄目でした。
BIOSのバージョンも最新のP2.10なので問題ないはずですが、解決できません。
中古の動作確認済みで手に入れた物ですが、何らかの異常があるようです。
残念ですが諦めようと思います。
書込番号:19319350
バックアップ電池を外し ジャンパでCMOSクリア後 電源ボタンを押しても起動しません
電源のファンすら回りません。
USBスピーカーをつなぐときにノイズが発生しているので電気は来ているようです
他に触ったところは無いと思います
ジャンパも元通りにしています
バックアップ電池を外して電源コードを抜いて1時間ほど放置後元通りにして 起動してみましたがダメでした
何が原因なのでしょうか。
CMOSクリアでBIOSが初期に戻ってるので、BOOT順1位にOSの入ってるディスクを指定してやる。
書込番号:18163021
JZS145さん
パワーオンスイッチのLEDが点灯しない、電源ファンすらまわらない状態なのです
書込番号:18163044
ボタン電池の裏表を逆にしてるとかはないですか。
書込番号:18163054
電源ユニットのファンすら廻ってないんですか、でもUSBには通電してる?
電源コード抜くときは電源ユニットから抜いたのなら、そのときあやまってSWをOFFにしてしまったとか。
書込番号:18163094
パワースイッチからの配線コネクタが外れていませんか・・・?。
書込番号:18163098
お節介爺さん ありがとうございます
それは確認済みです
似たような症状を見つけました
http://seesaawiki.jp/w/kou1okada/d/ASRock%20H87%20Pro4
2014-10-16: 電源ボタンのトラブル
書込番号:18163123
もしかして24ピンのメインケーブルが緩んでるとか…。
ジャンパピンですけど、確実に元に戻しましたか?
書込番号:18163159
電源ユニットの単独テスト
http://jisaku-pc.net/experimental/0004.html
でも試行されては・・・
USB通電・・・と言うのが少々気になるのですが。
書込番号:18163255
CMOSクリア前は正常に稼働してたんでしょうか?
構成も全て記載した方が宜しいかと・・・
書込番号:18163366
解決しました
単純なことでした
マニュアル通りバックアップ電池をつけたままジャンパピンでCMOSクリアを行ったところ
何事もなかったように起動しました
生半可な知識と思い込みでどつぼにはまってしまって深く反省です
ありがとうございました
書込番号:18165802
そうでしたか『冒頭の電池を外して』は、それでよかったのかな、と思ってました。
けど、装着したままで、かどうか判断できませんでした。
ジャンパピンと使うということは通電するわけですから、電池を外せば通電されませんからね、考えてみれば当然だ(笑)
当方のマザボはジャンパピンでなく押しボタン式ですけど、電池は装着したまま行うようになってます。
書込番号:18166786
>マニュアル通りバックアップ電池をつけたままジャンパピンでCMOSクリア・・・
ASRockの CMOSクリアーに注意書きには,こんなコメントもあるのですが・・・
「BIOSをアップデートした直後に、CMOSをクリアしない」
「パスワード,日付,時間,ユーザーのデフォルトプロファイルは,CMOSの電池を取り外した
場合にのみ,消去される」
小生も電池を外して・・・派 です,せっかちですから,
バッテリーホルダーの端子をショートしていますが 。
書込番号:18169087
私は専用のスイッチを外に出して、何時でもCMOSクリアーが出来る様にしています。
ケースの蓋を外すのも、電池を抜くのも面倒なので...
書込番号:18169658
追
ASRock のM/Bには,バックパネルにSWが付いているのもがあります。
書込番号:18169725
当方のASUS P9X79 DeluxeはBiosをアップデートしたらCMOS Clear状態になるのでBoot関連やその他、再設定することになります。
他のマザーはどうなのでしょう?
同社のP6TではClearされなかったという記憶が…曖昧です(笑)
書込番号:18169885
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
