H87 Pro4 のクチコミ掲示板
フォームファクタ:ATX CPUソケット:LGA1150 チップセット:INTEL/H87 H87 Pro4のスペック・仕様
  • H87 Pro4の価格比較
  • H87 Pro4のスペック・仕様
  • H87 Pro4のレビュー
  • H87 Pro4のクチコミ
  • H87 Pro4の画像・動画
  • H87 Pro4のピックアップリスト
  • H87 Pro4のオークション
H87 Pro4ASRock
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2013年 6月 3日
  • H87 Pro4の価格比較
  • H87 Pro4のスペック・仕様
  • H87 Pro4のレビュー
  • H87 Pro4のクチコミ
  • H87 Pro4の画像・動画
  • H87 Pro4のオークション
H87 Pro4 のクチコミ掲示板
(125件)
このページのスレッド一覧(全11スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「H87 Pro4」のクチコミ掲示板に
H87 Pro4を新規書き込みH87 Pro4をヘルプ付 新規書き込み
11
マザーボード > ASRock > H87 Pro4
スレ主 rentonrenさん
クチコミ投稿数:55件
いつも誠にありがとうございます<(_ _)>
本商品を使用してますのですが
USBLEDライトをUSBポートに差しているのですが
電源をoff もしくは休止業態でもUSBが供給され...
PC の電源がオフでも
ライトが付きっぱなしUSB が通電し続けます
 サポートに従い
asrok サポートで
bios設定で以下を試してもダメでした
ちなみにwindows10になります
うーん、、何か他の方法ありますでしょうか?
お手数をおかけいたしますが何卒お願い申し上げます。
ご質問: S5 モードで USB ポート電源をオフにするにはどうすれば良いですか?(7/1/2017)
答え:
「Deep Sleep(ディープスリープ)」オプションを有効にして USB ポート電源をオフにできます。
POST 中に [F2] または [Del] を押して BIOS セットアップを開いてください。「Advanced(詳細)」メニューを選択して、「Chipset Configuration(チップセット設定)」ページを開きます。次に、「Deep Sleep(ディープスリープ)」オプションを「Enabled in S5(S5 で有効)」に調整します。
設定を調整したら、[F10] を押して設定を保存します。これで、USB ポート電源が S5 モードでオフになります。
(追 伸)
BIOS
このあたりも試してみました
https://at.sachi-web.com/blog-entry-1491.html
https://www.asrock.com/support/faq/132-1.jpg
windows10 では
「 電源オプション 」 が表示されます。
「 詳細設定 」 の一覧から、[ USB 設定 ] → [ USB のセレクティブ サスペンドの設定 ] の順に
ダブルクリックし オフに
書込番号:23794940
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33993件Goodアンサー獲得:5799件
2020/11/18 10:52(1年以上前)
電源オフと休止状態はS5ではないので、S5のみの設定では駄目でしょう。
Deep SleepにS4 S5の設定があれば休止状態でも止まるでしょう。
書込番号:23794944
スレ主 rentonrenさん
クチコミ投稿数:55件
2020/11/18 11:07(1年以上前)
有り難うございます
Deep SleepにS4 S5 で設定してもダメでしで
ちなみに探していたら高速スタートアップ関連との記載ありましたが
これもオフにしています
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000947191/SortID=21851436/
書込番号:23794960
クチコミ投稿数:8008件Goodアンサー獲得:482件
2020/11/18 11:20(1年以上前)
>rentonrenさん
関係あるかどうかわかりませんが、CMOSのクリアーを行って、再度DeepSleppを有効にして見てはいかがですか。
尚、念のため申し上げますが、CMOSのクリアーを行うと、ストレージの起動順序やその他の設定もデフォルトに戻る為、ご注意ください。
書込番号:23794974
2020/11/18 11:48(1年以上前)
これは試されました?
書込番号:23795013
クチコミ投稿数:176件Goodアンサー獲得:10件
2020/11/18 11:51(1年以上前)
>スレ主さんへ
横槍で失礼します
但単にLEDライトオフにしたいだけならば
「LEDライト ボリューム付 調光器 LED」
を百円ショップ店で購入できます
実際使用して重宝してます
ご参考まで
書込番号:23795019
スレ主 rentonrenさん
クチコミ投稿数:55件
2020/11/18 11:56(1年以上前)
>とにかく暇な人さん
誠にありがとうございます
時間があるとき一度してみます
>あずたろうさん
誠にありがとうございます
はい、オンオフどちらもかわらずでした
asrokでこの手の同種類問題は結構未解決が多いので
やはり諦めた方が良さそうな感じがしてきました(汗
>ushikuboy1185さん
誠にありがとうございます
手動スイッチですね 持っております
確かに<(_ _)>いいのですが
でも他の装置
例えばアンプやusbのwifiランプ
なども付いたままですので 夜間が気になってまして
書込番号:23795028
スレ主 rentonrenさん
クチコミ投稿数:55件
2020/11/19 14:31(1年以上前)
自己解決しました
bios
s4-s5 無効でも まだUSB供給される場合
その他の設定でも解決しない方の参考に
asrock限定ですが
「Advanced」の下に「On/Off Play」があると思います。
もしくは「Onboard HD Audio」の下
これを「disabled」に
電源オフで全てのUSB供給が止まりました(*^_^*),「
Audioとか書いてあるので関係ないと思ってましたが。。。
参考までに
書込番号:23797155
返信25
スレ主 rentonrenさん
クチコミ投稿数:55件
こちらのマザーでまだ現役で頑張っています
最近pcがブルースクリーンに良くなり
memory management というエラーが出るようになり
あれ?メモリの故障かな?と重い
windows10メモリチェックをしたのですが異常なしで
次にメモリを抜き差ししてみたんですが
その後 ピーブ音三回(ピーピーピー)とともに起動しなくなりました
→biosも表示されません
・cmosクリア/ボタン電池交換など素人の思いつきでやりましたがダメでした
メモリは4*4*4=12GBですが
例えばどれをさしても、もしくは1枚ずつや
ソケットを変更しても
ピーブ音三回(ピーピーピー)がなります
三枚とも故障とは考えずらく。。。
電源は入るので
これはやはりマザー(ASRock H87 Pro4 )の故障と考えるのが
妥当でしょうか?
もしくはほかの何かが悪さしているのか。。
PCショップに持ち込んでもマザーでしたら
相場を見ると1.5万円以上の修理費は必要なのかなと思いますので
最悪ほかの新しいPCにいれかえようかともおもいますが。。。
その前にご教示頂ければ幸いです
構成は以下になります
> OS:OSwindows10
> ケース:ZALMAN Z3 Plus
> 電源ユニット:KT-F500-12A 500W
> マザーボード:ASRock H87 Pro4
> CPU:Core i5-4460
> メモリ:CFD製 DDR3-1600 4GB (4GBx3枚)
> HDD:HDD 500GB SATA3 6Gbps
> DVDドライブ:DVDスーパーマルチ GH24NSB0
書込番号:23655203
2020/09/11 09:13(1年以上前)
1枚のメモリーを交互にどのスロットに挿し換えても同じならマザー、CPUの故障っぽいです。
そろそろシステム更新しても良い頃なので、変に延命するより更新費用貯めるほうが良いですね。
書込番号:23655230
2020/09/11 09:20(1年以上前)
その電源も心配だねぇ。。
書込番号:23655239
2020/09/11 09:23(1年以上前)
BeepなってるくらいなのでCPUはOKの確度高そうだから、テスターで電源の各電圧をチェックしてみたら?
書込番号:23655245
クチコミ投稿数:6267件Goodアンサー獲得:486件
2020/09/11 09:35(1年以上前)
>最近pcがブルースクリーンに良くなり
>ピーブ音三回(ピーピーピー)がなります
>→biosも表示されません
メインメモリかATX電源だろうね。
書込番号:23655266
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40734件Goodアンサー獲得:5728件
2020/09/11 09:53(1年以上前)
電源交換に50ペソ。
書込番号:23655291
スレ主 rentonrenさん
クチコミ投稿数:55件
2020/09/11 10:05(1年以上前)
>KAZU0002さん
>次世代スーパーハイビジョンさん
>あずたろうさん
みなさん 回答誠にありがとうございます!
こんなに早く回答いただけるとは。。
しかしながらご意見が割れておりますようで
この情報だけでは突き止めるのは難しそうですね。。
<(_ _)>
電源を入れた後 ファンが回り出すのですが
一旦 休憩して 再度回り出すという感じがあります
そういう意味でも電源も怪しいかも知れません
cpuだとしたらkれまた混乱するのですが
やはり電源か マザーボードかというところでしょうか。。
書込番号:23655313
2020/09/11 10:30(1年以上前)
>rentonrenさん
>次にメモリを抜き差ししてみたんですが
という事なら、元々何らかの部品が可笑しい状態で、メモリーを抜き差した時に、何らかの原因でマザーボードを壊してしまった可能性が有るのではないでしょうか。
いずれにせよ、PCショップで見てもらってその結果で判断するか、このまま見切りをつけて新しいPCにするかのどちらかを選ぶしかないかもしれないですね。
書込番号:23655352
スレ主 rentonrenさん
クチコミ投稿数:55件
2020/09/11 10:51(1年以上前)
>とにかく暇な人さん
この度はご連絡ありがとうございました。
たしかに、メモリを抜いた後にこの状態ですので、、
おっしゃるとおりマザーの可能性型可能ですので
それでしたらマザーを入れ替えるより
この機会に新しいPCに入れ替えをした方が良いですね
感謝申し上げます
書込番号:23655385
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42674件Goodアンサー獲得:7957件
2020/09/11 11:12(1年以上前)
電源は明らかにダメ電源の代表格な電源なんだけど。
状況的にはCPUかマザーがダメな可能性が大きい、メモリーはCPU直結なのでCPUが壊れても同様の症状は発生する。
でも、電源+CPUか電源+マザーの交換は最小限やらなきゃダメな感じ。
マザーはこの世代のマザーはもういいのが売ってないし、CPUなら中古が安く買えるかもだけど
電源以外のどれが壊れててもCPU+マザー+メモリーの交換になるのでPCを買い換えたほうが良いよね?となりそうですね。
書込番号:23655419
クチコミ投稿数:31552件Goodアンサー獲得:3166件
2020/09/11 13:16(1年以上前)
この時代のMB辺りから固体コンデンサーで壊れにくくなってるんで、システム不安定で一番先に疑うべきは電源です。(だいぶ痛い目にあった)
、、、、、って恵安か!!!
7年ももつようになったんだねぇ。時代は変わるという事か。
書込番号:23655619
2020/09/11 13:24(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
古いソケットのMBもASUSが細々と出してくれてるので、延命できますよ。
https://kakaku.com/item/K0000516856/
PCIex16、メモリーx4、SATA×6、PS2もUSB3.1もあるんで、PCIが必要だとかSLIでなきゃ嫌だとか言わなきゃ問題ない。
OCは、老骨CPUには不要でしょう。
IvyBridge以降はまだ現役で使えますよ。Webやカジュアルゲーム位なら全然OK。今これ打ち込んでるのもIvyです。
書込番号:23655630
スレ主 rentonrenさん
クチコミ投稿数:55件
2020/09/11 13:32(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
>ムアディブさん
ご回答御礼申し上げます
この電源ってそんな不評なんですね。。。
ここまで持ったのは使用頻度が低かったからかも知れません
しかし 電源が怪しい感じがしてきています
なんだか電源を入れてピーブ音四回
その上 電源が入るんだけれども
一回〜二回 ファンが止まってようやく起動する
(起動するというのはbiosが立ち上がるという事ではないです)
電源だと安く修理が済みそうですが
これいかに。。
書込番号:23655646
2020/09/11 13:33(1年以上前)
>ムアディブさん
存じてます。B85あたりでありますね。
自分的にはIvyもまだB75あたりが少し手に入るし、HasはB85あたりは手に入りますね。
選択の余地がほぼないという感じなので、敢えて勧めなかったという感じです。
ASUS B85M-Gこれですよね
書込番号:23655649
2020/09/11 13:34(1年以上前)
>rentonrenさん
交換してみないと分からないです。
もちろん、電源という可能性がないわけではないです。
書込番号:23655651
2020/09/11 14:29(1年以上前)
>この電源ってそんな不評なんですね。。。
その電源というより恵安が、、、ですね。
わたしはそれなりに存在意義はあると思ってますけど「お勧め電源教えてください」と言われたら入らないです。
ファンの質、ノイズフィルターの質、保護回路の質など、電源にも見えない品質があるので。
ただ、高価な電源が、その値段に見合うほど寿命が長いかと言うとそうでもないんで、電源の選択はなかなか難しいです。
>揚げないかつパンさん
選択肢を提示したほうがいいかなと。
書込番号:23655729
スレ主 rentonrenさん
クチコミ投稿数:55件
2020/09/11 15:02(1年以上前)
皆様 色々有り難うございます
明日ワンコイン診断に行こうと思います
それでどれが正解  か 分かるかと思います
もしMBだったら 予算も必要なので
修理せず新しいPCにします
電源 メモリ 関連なら 修理もありかなとおもいます
(ショップが すごい価格を提示しなければ^ ^;
また報告します<(_ _)>
書込番号:23655766
2020/09/11 15:08(1年以上前)
自分なら下記のように考えますが。。。
選択肢としてあるのあるのなら
450W電源へ交換+マザーの交換あたりが交換での対応ですかね?
電源として自分が選ぶなら5000円前後にします。これから長く使えるということで選んでも良いのですが、延命が基本となる場合には、3年程度動作を目安に考えます。
電源は自分なら
玄人志向 KRPW-BK450W/85+ か CoolerMaster MWE 450 Bronze-V2 MPE-4501-ACAAB-JP あたりを選ぶかなとは思います。
マザーは ASUS B85M-Gくらいが手も出しやすいので良いと思います。
CPUを交換するのは割が合わないし、中古に頼る必要があります。今回の場合は確率から言えばCPUの不良の確率は若干低いです。
ここまでが新品への交換を想定した場合で約15000円前後が修理代となります。
4770程度のCPUへの交換をする場合は+10000円程度で行けるようです。 → これが良いかはスレ主さんの考え方次第とは思います。
5万程度だしても良いなら、H410+i3 10100+電源+メモリー16GBあたりなら十分に範囲に入ります、
AMDの場合でもRyzen3 4350G + A520 + 電源 + メモリー16GBくらいでも範囲になんとか入ると思います。
これを超えるならもう、新品のPCを買った方が無難になります。
幅が大きいので少し難しいのですが、自作の真似事ができて、速度に不満が無いなら15Kコースも悪くはないです。
自分で組みなおす前提なら電源を7000-8000円くらいの少し良いのにして、ケースなどを全部流用してダメだったら組みなおすという方法もあります。(マザーが無駄になるならないがあるので、電源は流用できる計算でまず変えてみるという方法はチョイスとしてはありと思います)
※ OSが流用できかつWindows10を使ってる前提ではあります。
組みなおしができるなら5万コースで組みなおすのも悪くはないと思います。
書込番号:23655775
スレ主 rentonrenさん
クチコミ投稿数:55件
2020/09/11 15:16(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
今回は色々教えてもらい心より御礼申し上げます
大変勉強になりました
このPCにかぎっていえば
実はゲーム専用PCでございまして
ゲームと言っても お気に入りのゲームが1本
それだけをやっているため
CPUよりグラボ依存という事は承知しており
そこまでのスペックは必要ないので
(GTX710+メモリ8Gで十分きびきび動きます)
本当はお金かけたくないというのが本音です^ ^;
書込番号:23655788
uPD70116さん
2020/09/11 22:49(1年以上前)
メモリーを挿し直したくらいでは分からないです。
メモリーも壊れることがあるので、以前にしていたとしてもメモリーテストはした方がいいです。
書込番号:23656556
2020/09/12 13:12(1年以上前)
>uPD70116さん
そうかもしれないんだけど、memtestがエラーになったとして、原因がメモリーの故障という断定はできないのは同じですよね。
書込番号:23657624
この後に5件の返信があります。
初心者 2年ほど使用していたが先日起動不良に
2020/05/11 16:56(1年以上前)
スレ主 sy1さん
クチコミ投稿数:6件
先日の雷が近かったため半日程度コンセントを抜いていたらファンが一瞬動いたりずっと動くだけで起動しなくなりました。
使用期間は全パーツ(文末に記載)2年ほどです、元々中古で購入したため以前はわからず。
状況や試したことについて
ファンが一瞬回ったあと少し止まってその後延々と回るがUSB給電 HDMI出力などがしない状況です。
グラボ ファン等を除いた出来る限りの最小構成でも同様に起きます。
メモリを2枚とも抜いてもビープ音が鳴らず、片方差しや清掃等も試しましたがダメでした。
(ビープスピーカーは以前メモリの接触不良の時に鳴っていたので問題ないと思われます)
マザボのボタン電池を新品にし、CMOSクリアを行なって数分通電させましたがダメでした。
マザボ・電源ユニット内のコンデンサの液漏れ、膨らみ等も確認し、問題ありませんでした。
他に電源ユニットやマザボ、メモリがないため付け替えての動作確認が出来ない状態です。
マザボ、電源、メモリのいずれかを購入しようと思っているのですが一番怪しいパーツや、試して見た方が良い事などのアドバイスをお願いいたします。
購入店では店頭に持参しないと診断も出来ないようなのでこのご時世なこともあって…
スペック
CPU Intel i7 4770
電源 Silverstone SST-ST75F-P
メモリ Crucial DDR3-1600 4GB×2
グラボ GeForce GTX1060
書込番号:23397275 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/11 17:05(1年以上前)
メモリー抜いて鳴らなきゃマザー or CPUしかないでしょ。
さらに詰めたいなら、交換パーツ持ってくるか、ワンコイン診断で診てもらうかです。
そうしないと、生きてるほうを売るでも証明になりませんからね。
書込番号:23397294
2020/05/11 17:06(1年以上前)
その前に関係ないグラボは抜いて、マザーからHDMIで繋いでみてください
書込番号:23397296
スレ主 sy1さん
クチコミ投稿数:6件
2020/05/11 17:16(1年以上前)
返信ありがとうございます<(_ _)>
選択肢として電源ユニットはそこまで問題ではないという認識でよろしいでしょうか。
グラボを抜いてマザボ側にHDMIを差した場合でも出力はされませんでした。
書込番号:23397321 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/11 17:29(1年以上前)
いや出力もですが、Beepが鳴らなかったかと言うことです。
書込番号:23397349
スレ主 sy1さん
クチコミ投稿数:6件
2020/05/11 17:42(1年以上前)
ビープ音はどの状態でも鳴っていませんでした。
書込番号:23397380 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/11 19:13(1年以上前)
一番可能性が高いのはマザーだとは思うけど。。。
ただ、確定では無いですね。
前にマザーを壊れた時にこんな動作でした。ファンが回ってすぐ止まってしまうのはその時は電源側で12Vの供給を停止してしまうためで、マザーの一部が壊れてショートしてしまってる場合に起きました。
CPUは自分的には無いとは思うんですが、はっきりはしませんね。。。
書込番号:23397595
スレ主 sy1さん
クチコミ投稿数:6件
2020/05/11 19:26(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
御二方の意見を参考にしマザボを購入しようと思います。ありがとうございました。
書込番号:23397632 スマートフォンサイトからの書き込み
kitoukunさん
クチコミ投稿数:965件Goodアンサー獲得:104件
2020/05/12 01:42(1年以上前)
電源ユニットの故障でしょう
中古で購入とあるので、自作の中古ならすぐにヘタれる電源を使ってる可能性もあります
電源ユニットの故障もマザーの故障も見た目ではわからない場合があります
普段コンセントを抜いたりスイッチをOFFにしないような使い方ですと
電源(とマザーボード上の3.3vで動くROM)は常に負荷がかかってる状態になるので(この場合リチウム3vがなくてもCMOSデータ保持できます)ご注意ください
あと中身の掃除(塵埃の掃除)は行っていらっしゃいますか
壊れて無くてもそれが原因で動かなくなることもあります
書込番号:23398432
スレ主 sy1さん
クチコミ投稿数:6件
2020/05/12 02:35(1年以上前)
>kitoukunさん
普段はコンセントを抜くことはほぼなく一日中シャットダウンせずにつけておくこともほぼないです。
ほこりに関しましては3ヶ月に1回開けて軽く吹くような感じでした。
今回不具合が起きた時にも掃除をしてから色々試していました。
コンセントを抜いたタイミングでダメになったと思っているのでやはり大元の電源ユニットがダメになってしまったのでしょうか…?
書込番号:23398456 スマートフォンサイトからの書き込み
オンボードRAIDについて
2018/10/12 00:34(1年以上前)
クチコミ投稿数:106件
さっそくですが現在、SDDを1ドライブで利用しています。
ここに3.5HDDを2ドライブ増設したいと思っています。
その増設した2ドライブのHDDをオンボードRAIDにて使用したいと思っております。
つまり元々のSSDはOSのままとして
増設HDDをRAIDのドライブとして追加
することは可能でしょうか?
もし可能な場合はBIOSでどのような設定をすればよろしいでしょうか?
お分かりの方はお教えください。よろしくお願いします。
書込番号:22176839
2018/10/12 01:18(1年以上前)
BIOS上でSATA MODE SelectionをAHCI→RAIDに切り替える。
そのあとの再起動後にCtrl + IでRAID Utilityを起動しアレイを作成する
書込番号:22176895
uPD70116さん
2018/10/12 02:03(1年以上前)
OSは?
Windowsだとして単純にRAIDモードに切り替えるドライバーがないので起動しなくなります。
Windows 10ならセーフモードにするとRAIDドライバーも有効になってデバイスの認識が行われます。
その後は特に何もしないでも大丈夫です。
IRSTを組み込めばWindows上でRAIDアレイの作成も可能です。
書込番号:22176945
沼さんさん
クチコミ投稿数:28526件Goodアンサー獲得:2477件
2018/10/12 08:34(1年以上前)
RAID1 でしょうか ?
目的が不明ですが,RAID1でもバックアップ機能は限定的です!
バックアップは充分に・・・・・・
書込番号:22177236
クチコミ投稿数:106件
2018/10/12 14:03(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
さっそくお教えいただいた手順で行ってみます。
>uPD70116さん
OSはWindows10 Enterpriseになります。
アドバイスありがとうございます。
>沼さんさん
その通りですね。
以前、買って接続して3時間で故障しました、、、
書込番号:22177759
返信12
[CPU]
Pentium Dual-Core G3220
[ビデオカード]
なし(オンボード使用)
[使用OS]
windows7 ホームプレミアム 32bit
windows7のインストールが終わり、付属のCDでドライバーをインストールしていく最中に
オンボードのVGAドライバーを入れて再起動すると「windowsを起動しています」と出て
windowsのロゴが出てきて少しすると、画面が消えます。
いくら待っても画面は出ない。しかし、パソコンケースのライトやCPUファンは回っている。
HDDのアクセスランプは少しすると消える。Ctrl+Alt+Deleteで再起動はできない。
仕方ないので、電源ボタン長押しでOFFに。その後スイッチを押し起動すると
セーフモードで起動するか?と聞いてくる。 ここで普通に起動してもロゴのところで
画面が消える。
セーフモードでなら起動ができる。起動ができたので先ほど入れたオンボードのVGAドライバーを削除。
再起動をかけると普通に起動する。
ASRockホームページ上のVGAドライバーを使ってみるが、結果は同じく映らない。
付属CDのVGAドライバーのバージョン
10.18.10.3412
ASRockホームページ上のVGAドライバーのバージョン
9.18.10.3272
現在このような状態です。何が駄目なんでしょうか?
書込番号:17350614
クチコミ投稿数:923件Goodアンサー獲得:189件
2014/03/27 14:49(1年以上前)
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?lang=jpn&changeLang=true&DwnldID=23638
インテルのサイトでグラフィックドライバー探してみたら?
後は、ドライバーブースターというフリーソフトで機械的に最新のを探してきて
インストールする
ドライバーブースターはググレばすぐに見つかると思います
ご参考までに
書込番号:17350648
2014/03/27 15:47(1年以上前)
まさおみ71さん、ありがとうございます。
教えていただいたことですが、両方試してみましたが駄目でした。
書込番号:17350777
2014/03/27 15:59(1年以上前)
となるとBIOSのアップデートかな
一度CMOSをクリアしてみるのも良いかも
違ってたら、すいません
書込番号:17350797
クチコミ投稿数:4847件Goodアンサー獲得:336件
2014/03/27 17:11(1年以上前)
急がば回れ・・・OSをきちんと再インストールしてみてください。
書込番号:17350951
2014/03/27 17:29(1年以上前)
両方行いましたが、駄目でした。
マスタードシードに送ります。
書込番号:17351013
2014/03/27 17:31(1年以上前)
OSは5回以上新規インストールを行いました。
書込番号:17351018
クチコミ投稿数:952件Goodアンサー獲得:95件
2014/03/27 18:35(1年以上前)
付属のドライバーで変なのが有ると聞いたことがあるけど、
10.18.10.3412 これは問題ないと思いますが、
CMOSクリアしてもだめですか?
詳しく知らないんだけど、CSMやSecure Bootの絡みかな・・
あと、一応モニター変えてみたり、ケーブル変えてみたり・・
書込番号:17351198
2014/03/27 21:17(1年以上前)
メモリ不良ではないかなぁ〜。
Memtest86+を実施してみてください。今後のためにディスクで作っておくというのが手でもありますよ。
http://www.sakura-pc.jp/pc/contents/hardware/memory/memtest86.html
メモリ不良で、OSがきちんとインストール出来ていないという事も考えられなくも無いです。
当然、内臓GPU出力するときも、メモリを使います。
書込番号:17351719
沼さんさん
2014/03/28 06:18(1年以上前)
急がば回れ!
いったん全部ばらして,再組み立て(特にCPUソケット辺りのチェック・・・)
は如何でしょう!
まあ,初期不良っぽいですが。
書込番号:17352796
2014/04/06 20:34(1年以上前)
販売元に連絡して送り返したので、連絡待ちです…(--;)
帰って来た際には必ず報告します
書込番号:17386896
クチコミ投稿数:11件
2014/07/14 11:29(1年以上前)
おちびさんさん、こんにちは。日付が古いのですでに解決済みと思いますが、今後のため、投稿します。
私も、同様の経験ありました。
1. OS:Windows7 Pro 32bit
2. M/B: AsRock Z87-Pro3
3. ビデオ:DVI接続-onboard
4. CPU: Core-i5 4570T
マザーボードの違いがありますが、現象は同様です。
当方では、パソコンを起動した状態で液晶モニタの電源を切り、再度液晶モニタの電源を入れると、パソコンが液晶モニタを認識しなくなります。おちびさんさんと同じように、OS起動後に液晶モニタを認識しなくこともありました。
「アナログVGA」や「HDMI」へ接続した場合は問題ありませんでした。
仕方ないので、液晶モニタケーブルは「HDMI-->DVI」変換ケーブルを使用しています。
又、BIOS画面を表示させる時は、DVI接続でも問題ありませんでした。
原因は、AsRockの設計ミス、ビデオドライバの問題/相性、もしくは、CPUソケットのピンの接触不良?? などが考えられるのではないでしょうか?
以上です。
書込番号:17731342
クチコミ投稿数:11件
2016/02/27 14:32(1年以上前)
SSDの入れ替えで、久しぶりのインストール作業をしていましたが、私も全く同じ現象(ドライバも同じバージョン)で悩んでしまいました。
私は、HDMIポートにテレビを、DVIポートにPCモニタを接続していたのですが、HDMIポートのケーブルを外してから、PCモニタのみでドライバをインストール→再起動した所、問題ありませんでした。
その後、HDMIポートにテレビを接続して設定完了です。
インストール時に、外部出力ポートに複数刺さっていたのが原因ではないかと思います。
書込番号:19635725
クチコミ投稿数:13件
こちらのマザーボードを搭載のPCヲ購入しようと思っておりますが、
このマザーボードには
[ディスプレイ出力]
・RGB端子(ミニD-Sub15ピン) x1
・DVI-D x1
・HDMI x1
と3系統の出力があります。
1)このままデフォルトでデュアルディスプレーに(HDMI に1画面、DVI-Dに1画面)表示できるのでしょうか?
2)やはりグラフィックカードを別途ささないとデュアルは無理なのでしょうか?
使用用途はゲームなどではなく、右画面でイラストレータ、左画面でフォトショップ。そこまでレンダリングしません。DVD見ながら作業とか、それくらいのレベルです。
3)もしも、グラフィックカードが必要な場合は 「 GeForce 8800 GTS 」と古い物を所有していますが、これで問題なく2画面作業できますでしょうか?
教えていただける方、どうぞよろしく御教授願います。
書込番号:17412480
JZS145さん
クチコミ投稿数:6592件Goodアンサー獲得:1465件
2014/04/14 13:09(1年以上前)
仕様書より
>グラフィックス。 トリプルモニターに対応するこのマザーボードは、目を保養させたい方に最適です。 最大 3 つのディスプレイインターフェースを選択し、背面出入力からモニターを接続して同時に使用できます。その際には、グラフィックスカードを取り付ける必要はありません。
http://www.asrock.com/mb/Intel/H87%20Pro4/index.jp.asp
とありますので、トリプルモニターまでできると。
書込番号:17412508
クチコミ投稿数:13件
2014/04/14 13:22(1年以上前)
JZS145 さん
早速返信いただきありがとうございます!!
確認させていただきました。
本当にありがとうございます。助かりました!!
このマザーボードでグラフィックカードを追加される方は3Dとかのネットワークゲームなど、ヘビーユーザーなのでしょうね。
わたしのような、作業スペース希望者にはうってつけのマザーボードですね。
JZS145さん本当にありがとうございました!!
書込番号:17412536
KAZU0002さん
2014/04/14 15:35(1年以上前)
CPU内蔵グラフィックを引っ張り出しているだけですから。同じようなコネクタ構成の最近のマザーなら、どれでもほぼ可能です。
>ヘビーユーザーなのでしょうね。
オンボードでは無く、ビデオカードを積むゲーム以外の理由ですが。
・画像/映像処理ソフトでも、ビデオカードのサポート機能を使えるものがあるので、そちらを期待して。
CUDAあたりで検索を。Photoshopも、一部フィルターにて対応しています。
映像再生支援機能は、CPU内蔵グラフィックにも備わっていますので。ここではメリットとはしません。
・ドライバの安定度は、nVIDIAが一番高い。
最近だと、「ドライバーの無応答」当たりの頻度の話になりますが。
個人的経験則ではありますが、nVIDIA>Intel>AMDと判断しています。
・2560x1440や4Kモニターを接続したい。
オンボードでも、DispayPortを搭載していれば可能ですが。ビデオカードなら、Dual-Link DVIを搭載しているカードがほとんどですので、この辺の解消手段としては、一番簡単です。
オンボードのDVI端子でDual-Link DVIを搭載しているマザーは、ほぼ皆無です。
・モニターを4枚以上繋げたい。
私は、1枚のビデオカードから、モニターを4枚繋げています。ビデオカードの枚数を増やせば、さらに接続が可能です。
グラフィッカーの人は、最近安価になっている2560x1440モニターを使っている人が多いと言うのもあり。私が他作でPCを組むときには、ビデオカード搭載が前提ですね。
事務職の人にも、Excel画面が広い!と、2560x1440モニターは大変好評です。このときには、このためにDispayPort搭載マザーを選択しました。
ということで。
グラフィッカーとしてコネクタ周りを考えるのなら、2560x1440や4Kのモニターの導入も考えた仕様にしておいた方が良いと思います。最低でもDual-Link DVI。理想はDisplayPortということで。
ついでに。
ビデオカードを使わない/1枚で十分なら、M-ATXサイズのマザーに、ミニタワーケースでも、十分です。HDDを大量に積むと言うことでも無い限り、ミドルタワーはでかいだけです。
この辺、未見で購入する場合には、ケースサイズには注意を。「届いてみたら、思っていたよりでかい!」は、よくあることです。
書込番号:17412761
クチコミ投稿数:6239件Goodアンサー獲得:670件
2014/04/14 16:42(1年以上前)
Intel HD Graphicsでは見たことがないが、AMDのオンボードは Dual Link DVIをサポートしてるのが多いと思うよ。
軽く検索するだけでいくらも見つかる。
ここは、少し前までの話で、これからは誤解を招くよ。
RADEONの新Rシリーズ では、R250クラスの 外付けビデオカードでも、シングルDVIになってしまってる。
この一つ前の世代までなら、DualLinkなんだが...
http://www.msi.com/product/vga/R7_250_1GD5_OC.html
DisplayPortは、未だに不具合が消えてないし、HDMIは今後なので、大変に残念なことだ.
AMD系だと、今現在は オンボードがDualLinkが使えて、最新のビデオカードだとシングル止まりという不思議な状況が出来てる。
なので、Intel系のマザーのDVIでは、ほとんどがシングルリンクで、他のマザーやビデオカードのDVIは機種毎にn要確認というのが 今の状況です。
書込番号:17412898
2014/04/14 18:05(1年以上前)
ケースについては、ATXとmicro ATXの本質的な違いは、3スロット分だけなので、高さが6cmくらい低くなるという違いだけです。
micro ATXの方がコンパクトに作ってあるケースが多いとはいえるけど、その分中が詰め詰めになってるので、拡張性やエアフローを考えて選ぶと意外と小さくないという、、、
拡張性捨てて、はっきり小さくしたいならmini ITXに行っちゃった方がいいかも。
Photoshopは最新本物を使うなら全面的にGPUによるアクセラレート (Open-GLとGPGPU) が効くので、グラボ乗っけた方がいいと思います。8800GTSがあるならそれで十分効くと思うので試してみるといいですね。ぜひレポートを。
Elementsなら多分プラグインだけですが。
書込番号:17413118
クチコミ投稿数:13件
2014/04/15 04:57(1年以上前)
JZS145さん
KAZU0002さん
クアドトリチケールさん
ムアディブさん
だんだん専門的になってきて、難しいのですが、
KAZU0002さんが言われるように、このあたりのマザーボード、
「 H81M-HDS 」も グラフィックス出力オプション : D-Sub, DVI-D, HDMI とあります。
「 H81M 」も グラフィックス出力オプション : D-Sub, DVI-D, HDMI
ですから、3画面に対応できるということですね。
たとえば、この
「 H87 Pro4 」
「 H81M-HDS 」
「 H81M 」も ですが、 別で、グラフィックカード「 GeForce 8800 GTS 」をさした場合、ささないほうが良いくらいのものでしょうか?
よろしければ教えてくださいませ。
書込番号:17414988
uPD70116さん
2014/04/15 08:17(1年以上前)
どういう意味か解りませんが、チップセットとGPU性能は関係ありません。
GPUはCPU内に統合されているので、CPUによって性能が違います。
尤もどれを使っても一応GeForce 8800GTSの方が3D性能は上ですが、精々数倍程度で消費電力は10倍以上使うのでお薦めはしません。
それに動画再生支援はかなり劣り、DirectX対応も10.0止まりです。
書込番号:17415292
KAZU0002さん
2014/04/15 09:31(1年以上前)
>クアドトリチケールさん
>AMDのオンボードは Dual Link DVIをサポートしてるのが多いと思うよ。軽く検索するだけでいくらも見つかる。
どもです…AMDは全く目に止まっていませんでしたw
DualLinkDVI搭載マザーのためにAMDのCPU…。CPUの性能差をコストに置き換えると。3000円程度のビデオカードでもDualLinkDVIが積んであることを考えると、自分で選ぶか/他人に薦められるか?となると微妙ですね。
素直に、Intel系でビデオカード積みます。
DisplayPortに問題があるかに関しては。今のところ私の周囲では、皆がDELLの27インチを使っているのですが。今のところ無問題なので、私見としては保留にしておきます。
> よしぴーまんさん
3D性能は、GeForce 8800 GTSの方が上ではありますが。消費電力はずっと上(アイドル時はそこそこ下がると思いますが)。
一応、8800もCUDAユニットは積んでいるので、一部のPhotoshopのフィルターについてメリットはあるでしょう。
個人的には、メリット/デメリット似たような物という感じですが。PC自体には、そこそこのビデオカードを積めるような仕様にしておくことは、無駄にはならないかと思います。
書込番号:17415479
クチコミ投稿数:13件
2014/04/16 04:18(1年以上前)
uPD70116さん
KAZU0002さん
そうですよね。3Dとしての機能を考えた場合はやはりグラフィックカードをさした方がいいですよね。
しかし消費電力の問題もありますね!事実8800はものすごく電力をくっている感じがします。
色々御返事ありがとうございました!
書込番号:17418564
「H87 Pro4」のクチコミ掲示板に
H87 Pro4
ASRock
H87 Pro4
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2013年 6月 3日
H87 Pro4をお気に入り製品に追加する <84
