このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 18 | 7 | 2021年8月22日 16:43 | |
| 3 | 9 | 2020年6月30日 20:29 | |
| 3 | 0 | 2016年12月12日 15:58 | |
| 30 | 31 | 2016年4月24日 11:26 | |
| 2 | 8 | 2015年12月28日 20:19 | |
| 0 | 9 | 2015年11月17日 21:29 |
これまではずっとUSBキーボード→PS/2変換アダプター→PCに繋いでおり、
昔BIOSで何かの項目を設定してキーボードでPCの電源を入れれるようになっていました。
(キーボードのどのボタンを押しても起動しました)
質問1
USB接続にしたら変更した起動できなくなったのですが、USB接続のキーボードでは不可能なのでしょうか?
質問2
USB接続のキーボードでもPCを起動できる現行マザーボードは存在しますか?(今後の買い替えに備えて知りたい)
もし存在するとしたら(購入前に)どのように調べればよいのでしょうか?
BIOSの Advanced -> ACPI Configuration -> USB Keyboard/Remote Power OnをEnableにすればUSBキーボードから電源ONできるのではないの?
やったことがないからわからないけど、ただのスリープなどからの復帰かもしれませんが。
書込番号:24296231
>童顔氏さん
>質問1 USB接続にしたら変更した起動できなくなったのですが、USB接続のキーボードでは不可能なのでしょうか?
ダメな可能性はあると思います。速度、起動順位PS/2 の方が上だったはず。
PS/2ポートが最新マザーにもいまだに存在しますし・・・。
こう言う手(スイッチ増設)もありますよ
https://www.sassanblog.com/entry/Ofelia-1
上記のパーツ(Amazon 1480円)
https://www.amazon.co.jp/Ofelia-PC%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9-%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%83%9C%E3%82%BF%E3%83%B3-%E3%83%AA%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9C%E3%82%BF%E3%83%B3-YT810/dp/B013R2XQAI/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=Ofelia&qid=1629270969&sr=8-1
書込番号:24296270
質問1については、単純にUSBポートがS5状態で給電されている必要があり、かつ設定がないと出来ない。
自分はやったことはないけどPS2から USBになった時に出来なくなったと思ってた
質問2については、自分は出来るマザーを知らない
多分出来ないと思う。
書込番号:24296444 スマートフォンサイトからの書き込み
>童顔氏さん
ご使用のマザーボードと同じ世代のZ87M Extreme4を使用していますので実機で確認してみました。
BIOSのAdvancedタブ > ACPI Configuration > USB Keyboard/Remote Power On > Enabledに設定
USBキーボードでは電源が入りませんでした。USBマウスからの電源オンの設定も同様に電源が入りません。
PS/2キーボードでは電源が入りました。
他のASRockのマザーボードでも同様に設定して確認してみました。
Z170M OC Formula・Z490M Pro4 ・B450M Pro4の何れもUSBキーボードで電源が入りましたので、第6世代Core i以降のマザーボードではUSBキーボードでPCを起動出来ると思います。
書込番号:24296692
>uPD70116さん
>キャッシュは増やせないさんの方法で試してみましたが
USBキーボード、USBマウス、共に電源ONは出来ませんでした。
諦めてPS/2変換アダプターを使おうと思います。
結果報告が遅くなり申し訳ありませんでした。
書込番号:24303037
自作経験2回の初級者+αレベルです。
元からケースの前後に12cmファンが取り付けてあります。
最近、ケースを開ける機会があったのですが
電源投入時にファンの回転が弱まっていることに気がつきました。
10年近く使用しているので恐らく寿命だと思います。
そこでケースファンを新調することになり
どうせならファンの回転数制御に挑戦してみたいと思った次第です。
初めてのファン購入で選び方が分かりません。
マニュアルの10ページ
https://download.asrock.com/Manual/B85M%20Pro4.pdf
15番 CHA_FAN1(4ピン)
25番 CHA_FAN2(3ピン)
4ピン=PWM制御?
3ピン=電圧制御?
この違いがよく分かっていない状況です。
やりたいこととしては
(もし3段階程度の調整ができるのであれば)
夏は回転数を 強 にしたい
冬は回転数を 弱 にしたい
春と秋は回転数を 中 にしたい
と言った感じです。
それ以外にも
「4ピンならこういうことができる」
「3ピンでもこういうことならできる」
といったアドバイスを頂けると嬉しいです。
H/W Monitorで、 このように「Standardが」(標準)があるということは、サイレントやパフォーマンスのモード切替がありそうです。
確認されてみてください。
>4ピン=PWM制御?
3ピン=電圧制御?
この違いがよく分かっていない状況です。
3pin の場合は、 +12Vまでのライン、Gndライン、と回転数を表示のラインの3本3pinです。
+12Vまでのラインは7〜12Vまでを可変でコントロールで、回転数も60%〜100%の間です。これがDV制御3pin
4pin PWMは、Gnd、12V、Rpm、それにPWM(Pulse Width Moduratoinパルス幅変調)のライン計4本です。
可変の範囲は拡がって20%〜100%を制御できます。
書込番号:23503372
訂正です。
上記製品は、発熱、変形、発火する事例が多いようですので、止めて下さい。
ファンコントローラーを使えば簡単にできますよ。
書込番号:23503373
すでにファンコントロールが効いているだけかも? そのマザーなら、マザーボードのコネクタにつないでいれば、デフォルトでファンの回転数を制御しているはずです。
>4ピン=PWM制御?
>3ピン=電圧制御?
電圧制御:文字通り電圧を変えて制御する。減らした分の電圧は制御回路で熱になるので電力の無駄が多い(といってもファン1つ分なので大したことは無いですが)。半分の電圧にしたからと回転数が半分になるわけではないので、不確実。
PWM制御:ファンの中にある回転信号ICを直接制御するので、電力の無駄がない。半分の回転数の指示を出せばきちんと半分になるので、確実。
>夏は回転数を 強 にしたい
>冬は回転数を 弱 にしたい
>春と秋は回転数を 中 にしたい
温度によって回転数が変化するので、季節を意識する必要はないです。自動的。
とりあえず。最初の書いたように現状の確認を。
BIOSでファンコントロールを切ってみれば、ファンの故障かすでに効いていただけなのかがわかるかと。
書込番号:23503398
皆さんありがとうございます。
BIOSはスタンダードになっていました。
自動で調節してくれるならそれが一番なのですが
あまりよく分かっていないので自分で弱/中/強にするのが無難かと考えていました。
やはりPWMを買ったほうがいいのかな…。
書込番号:23503708
>童顔氏さん
同じ世代のASRock Z87M Exterme4を使用しています。
シャーシファンの仕様は同じ様です。
CHASSIS FAN1は3ピン(DC)ファンの制御には対応していませんので、4ピン(PWM)ファンでないと温度追従しません。
ASRockのA-Tuning内のFAN-Tastic Tuningで確認してみました。3ピンファンは常時ほぼ一定の回転数になります。
CHASSIS FAN2は元々3ピンファンのみの対応ですので、CPU温度で回転数が変化します。
BIOSのFANカスタマイズ設定も特に難しいものでは無いです。
恐らく同じだと思いますが、Customizeを選択して、表示される5段階の温度に対して、温度(1℃刻みで選択できます)
に対してファンの回転数を最大回転数の何割(パーセント)で回転させるか選択するだけです。
別に入力しなくてもデフォルト設定で使えますが、必要無ければStandard Modeでも十分だと思います。
書込番号:23503950
価格は2500円ほどです。
付属品も未使用でした。
ソケットカバーのシールが色抜けしていたくらいです。
CPUが無いので中古で見つけます。
ビックカメラでも安くなるこもあるので狙いつつですね。
ASRockは見た目も良いですね。
レビュー拝見しても良さそうですし。
ご教授いただけると助かります。
ドスパラで買ったBTOパソコンを補強しようと思って、
パーツをいろいろ買って組み直したのですが、
ビープ音もならず、画面も映らず、
起動しません。
電源を入れると、
すぐに止まり(ファンもとまる)、
2、3秒後に
動き出す感じです。
CPUファン、ケースファンが回ってます。
HDDLEDは付きません。
何が悪いのでしょうか?
マザーボード ASRock B85M Pro4
CPU Pentium G3250
メモリー W3U1600PS-4G (4GBx2)
SSD SDSSDA-240G-J25C
電源はついていた
ドスパラで買ったままの
SilentKing2 350W(LW-6350H-2L Ver.2 RoHS)
メモリーは1枚差しにしたり、
差すスロットを変えたり、
他PCのメモリを試したり、
電源もこれより古いのを試してみたり、
いろいろしてみたのですが、
ダメです。
http://www.asrock.com/mb/Intel/B85M%20Pro4/index.jp.asp?cat=CPU
>1150 Pentium G3250(C0) Haswell-R 3.2GHz 3MB 53W P2.10
BIOSはP2.10になってます?
どこをかえたのかわかりませんので知りませんが…
書込番号:19443196
こるでりあさん、お返事、
BIOSそのものが立ち上がらないです。
だから、BIOSのバージョンも確認できないのです。
変えたのは、
マザーボード
CPU
メモリ
SSD
メモリとHDDは、
前使っていたのも、試しています。
書込番号:19443320
とりあえず一度ばらして組み直してみては?
ケースから出してCPU・マザーボード・メモリだけで動作確認するのが常套手段化と。
前のCPUが同じCPUスロットの製品で古いものであれば、そちらを取り付けて動作確認する手もありますけど。
あと、CPUやマザーボードなどを交換ということですがライセンス的に大丈夫?
OSを別に準備してあるのであれば別に問題はないけど、OSはSSDにクローンを作って使うというのであれば、BIOSが起動してもOSが正常に起動しないかも?
書込番号:19443618
もとのドスパラPCの構成に完全にもどして起動するのであれば、マザボの初期不良では? 素朴に...
書込番号:19443691
>BIOSそのものが立ち上がらないです。
あれ?つか、(もし)BIOS非サポートのCPUでUEFIやBIOS画面を拝めるところまで起動できましたっけ?
書込番号:19443725
マザーボードBIOSチップの上に出荷時のBIOSバージョンのラベルが貼られてませんか?
書込番号:19443751
新旧CPU対応のMB購入時には、対応BIOSバージョン等も考慮しないと躓いたりしますよね。
ワンズ等の、購入時にBIOSを更新してくれる所で購入するのも手ですよね。
書込番号:19443769
みなさん、ありがとうございます。
>EPO_SPRIGGANさん
いちよやってみたのですが、
だめなようです。
同じCPUスロットのCPUはもっていないのです。
CPUやマザーボードなど交換して、
前のWin7を新規インストールしようと思ってますがライセンス的に問題ありますか?
>けんけんRXさん
もとに戻すと、起動します。
これは、ちょっとよくわからないです。
>カメカメポッポさん
P2.40でした。
Pentium G3250は、P2.10しか対応しないのでしょうか?
>野良猫のシッポ。さん
ちょっとそこまで気をつけてませんでした。
数年ぶりの改造を試みたのですが、
最近はかなりデリケートになっているんでしょうか?
書込番号:19443925
マザーボードのBIOSバージョンにCPUが合っていない
ということのようですね。
BIOSのバージョンは変更できますか?
変更できなければ、
マザーボードかCPUのどちらかを、
買い換えることになりますか?
どちらを買い換えるのがおすすめでしょうか?
#PC改造も生半可な知識で手を出すと、
こんなことになるのですね。
#今回は、
かなり消耗してしまいました(T_T)。
書込番号:19444051
>CPUやマザーボードなど交換して、
前のWin7というと BTOパソコンに付属していたものですか?
それとも以前購入していたディスクのものですか?
前者であれば、ライセンスに違反すると思います。
後者であれば問題なしです。
>P2.40でした。
P2.10以降であればPentium G3250に対応します。
P2.40であれば問題はないはずですが…
これでBIOSまで立ち上がらないのであれば別の理由だと思いますけど。
購入した店と相談するのが妥当かもしれません。
書込番号:19444184
EPO_SPRIGGANさん
お返事ありがとうございます。
電源も古いものしかないので、
haswell対応電源を注文しました。
電源でも解決しなければ、
次は安いマザーボードを注文しようかなと。
GIGABYTE GA-H81M-DS2Vあたり?
もう、1台組めるくらいなので、
ドスパラBTO改造はやめて、
そのままにしておき、
使っていないケースで、
やってみます。
Win10も別に買おうと思ってます。
書込番号:19444302
ドスパラ・店頭 もしくは通販でも? 初期不良交換。もしくはお店検証してくれませんでしたっけ?
パーツを増やすよりか、まずはマザボが(正しいか?正しくないか?)を検証することが必要だと思いますよ。
書込番号:19444878
http://www.dospara.co.jp/service/share.php?contents=onecoin
か
パソコン工房のワンコイン診断に
パーツ一式もっていって、うごかないんだけど?
「もし、マザボやメモリがおかしかったら、そっこーでお奨めを買わせていただきまっす!」
とひとこといってあげるといいでしょう。
書込番号:19444900
なれないうちは、いろんなお店からパーツをしいれるのではなく、一店とおなじみさんになる方が得策ですよ。
失敗すると、けっきょく高くつきます。
書込番号:19444906
に対してDDR3 PC3のメモリを2種類ためして動かなかったという 理解で正しければ
ASROCKがそんなにメモリの相性がきびしいという噂も聞かないので、たんにASROCKマザボの初期不良のようにおもえるのですが?
あと、けんけんRXのまわりのお友だちに、ヒートシンクのでっかいCPUクーラーを装着してメモリを壊しちゃったという例がありますが、この場合は、上記2種類のメモリは、もとのドスパラBTOのマザボ(不明)で動いていると仮定しますので無視してください。 藁
書込番号:19444967
お店にもっていく前の最後の確認手順
@マザーボードから電源・メモリ・ピンヘッダーやSSD/HDD等のすべてのパーツをはずす。
ACPUのクーラーがちゃんとついているか確認する。
Bマニュアルに記載のCMOSクリアをおこなう。
Cマザーボードに電源と診断用ブザー(ケース側にある場合もある。)とピンヘッダーをつける。メモリはつけない。
D起動する。
この時、メモリ不良・もしくはメモリはいってないよ〜。的な警告ブザーが出ればひとまず安心。
Eピンヘッダー側で電源を落とせるか?おとせるなら切る。
FAC電源をきる
しばらくおく(リセットするとちょっちファンが回る。)
Gメモリをつける
H起動する。
・エラーのブザーはでないか?
・キーボードのみつける。
・液晶をつける。
上記の要領で改善できるようであれば、一点づつパーツを増やす。より確実にするならば、メモリはいきなり2枚ささない。
■以上
☆ピンヘッダー側=ケース側SWのことです。
書込番号:19445053
けんけんRXさん、
いろいろありがとうございます。
おっしゃるとおりですね。
メモリ、SSD、HDDはツクモ通販で買ったのですが、
ドスパラBTOがメモリを認識してくれず、
(ほかのPCでは認識したので相性でしょうか)
それならというので、
こんなことになるとは予想できず、
CPUとMBをアマゾンで買い足しました。
ということで、
いろいろ教えていただきましたが、
アマゾンなんで、
MBをチェックしてもらうのは難しいですよね?
ドスパラのワンコイン診断はいいのですが、
群馬なので、
これで大宮まで行きづらいです。
>お店にもっていく前の最後の確認手順
丁寧にありがとうございます。
最後に、これやってみます。
MBをもう1つ買い足して、
電源、Win10を買っても
トータルで
7万以内なんで、
まあ仕方ないかという感じでしょうか。
(当初予算からはかなりオーバーですが)
書込番号:19445330
amazonで購入されたのでしたら、チャットからでも連絡されては如何でしょうか?
どうやっても起動しないので〜と、詳細を説明したら交換品を送ってくれますよ。メールだと対応が遅くなるので、チャットがお勧め。
書込番号:19445409
野良猫のシッポ。さん、
お返事ありがとうございます。
そうですね、
注文した電源で
けんけんRXさんに教えていただいたチェックを
もう1回やってみて、ダメなら、
アマゾンに交換交渉してみます。
書込番号:19445447
自作パソコン雑誌は、けっこう休刊や季刊が多くなっちゃってきているから、本屋さんで最新もので付録に
「はじめてでもだいじょうぶだ!」みたいな奴がついているといいですよ。
http://www.dosv.jp/
パーツの役割や組み立て手順が分かる!
保存版 P C 自作スタートブック 2016
書込番号:19447978
B85M利用中です。ASRockShopツール?からBIOSがUP版があったのでUPDATEしました。
PC上がらないので1.5版?から1.6版?かは不明ですがwin10 OS上でBIOS UPDATEを実施するとエラーメッセージボックス(レジストリ番地みたいなものがでていた)が表示され、OKクリックするとPC再起動が開始、その後、BIOS画面(ASRock 文字表示 右下メニューにP
ressF2,F6,F11,Tab(背景黒表示)と表示されたまま、何のkeyを押下しても、うんともすんともいいません。
どう対応すればいいのかわかりません。すみませんが分かる方はご教示願います。OS修復ディスクはありますがそこまでこないのでどうにもできず、BIOS画面も表示されないので何もできない状態です。よろしくお願いいたします。
素人意見すみません。レスどうもです。CMOSクリアとはどのような手順ですか?教えてください。ジャンパーどうのこうのでしょうか?
ちなみにCMOS電池(丸い電池)?外してしばら、HDDなど含め周辺機器すべて外して、しばらく放置。そのまま電源ONするとCMOSXXXがないメッセージがでてASROCKBIOSメニュー?が表示されました。保存して終了。するとブートOSが見つからない英文エラーがでたので、
電源OFF,CMOS電池、HDDなど周辺機器つけて電源ONすると、OS(WIN10)が無事立ち上がりました。原因不明です。
AsrAPPShop.exeでASROCK LIVE UPDATE&APP SHOPのBISOSとドライバメニューでは、BIOSが現在2.50版、最新バージョンが2.60版のままとなってました。これを2.6にUPしたため元の原因に陥りました。UPDATEはしない方がいいのでしょうか?基本は最新パッチなどUPしたほうがいいと思いますので適用してしまいますがこのような事象になると(復旧できたからいいものの)判断基準が難しいです。本内容も含め、見解があればご教示願います。宜しくお願いいたします。
書込番号:19437923
立ち上がりましたか! よかった〜
失敗は成功の母・・・
マニュアル辺りを熟読 ???
書込番号:19438069
ASRockの公式サイトに下記の記載があります。
システム運行が良い場合はアップデートBIOSアップデートをお勧めしません。ASRockはダウンロードあるいはBIOS更新過程中に不適切な操作により引き起こされるいかなる損害に対して責任を負いません。
公式サイトはver 2.50 [12/22/2015]なので今急いでやる必要はないかと。
http://www.asrock.com/mb/Intel/B85M%20Pro4/index.jp.asp?cat=Download&os=BIOS
仮にするにしてもInstant Flashがいいと思いますよ。
http://www.asrock.com/support/BIOSUI.asp?cat=BIOS8
書込番号:19438084
基本BIOSの設定変更などはこれまでやってきませんでした。今回版UPがでていたので試しましたが、
まんまとはまりました。一時はどうすればいいのか泣きそうになりましたが、
結果CMOS電池取って時計は狂いましたが、BIOSが元の2.5版に戻ったようです。
で、B85Mを利用中ですが、説明いただいているURLのB85M proと同等と考えていいでしょうか?
現在2.5版で2.6版にUPしようとしています。上記proのURLでは今度が2.5版となってますね。
また、Instant Flashとはどのようなもの、手順でしょうか?
何も考えなければShopAPPのBIOS更新を実施してあげてますが、今回みたくレジストリエラーみたいなものが
表示されブートしなくなりました。他ファームなどは常にUPしてきましたが、
BIOSのUPはこれで尻込みすることになります。何を基準にあげていいのか?
さすがに英語PDF説明書を解読してもなかなか理解できるものでもないですし、
また、A-Tuninngツールも別にあり、こちらにもLiveUpdateメニューがあり、
OnboardVGA Driver、HD Audio Driver and Application、ASRock APP Shopの3項目も
カレントとラスト版に差分があり、こちらも前回UPDATEしましたが、最新版にUPできず(一部適用された?)
永遠にLOADING中でうまくいってません。こちらもやみくもにやらない方がいいのでしょうか?
とにかく上記状態です。このASRockのBIOS系のUPは慎重にした方がいいようですね。
現状協です。素人なので上記含めこの辺分かりましたらご教示願います。
OS,MW系のUPは修復ディスクあったりして最悪どうにかなるのでガンガンUPしています。
ご意見、宜しくお願いいたします。
書込番号:19439094
同等と考えるのは,少々疑問です。
素直に 「別物」とお考え頂くのが宜しいかと・・・
B85Mに関することなら,
http://kakaku.com/item/K0000516881/
こちらに,投稿すべき お話です!
書込番号:19440176
>> B85Mを利用中ですが、説明いただいているURLのB85M Pro4と同等と考えていいでしょうか?
違います。自分の使っているマザーボードを選んでください。
掲示板はB85M Pro4、文章内はB85M。投稿先はキチンと選んでください。
BIOS更新手順の一つです。
正常に稼働していれば更新する必要はありません。
日本語説明書のあるマザーボードを選びましょう。
例)ASRock Fatal1ty H97 Performance
http://www.asrock.com/mb/Intel/Fatal1ty%20H97%20Performance/index.jp.asp
ASRock B85M Pro4
http://kakaku.com/item/K0000516878/
ASRock B85M
書込番号:19440203
⇒すみません。BTOPC購入してるのにOSからの知識はありますが、
BIOSについては乏しくて、この辺記載間違いすみません。
BIOS更新手順の一つです。
⇒了解です。試行する時、試してみます。
⇒了解です。ただOS,MWは頻繁にパッチあてますが、BIOSは何かよっぽどのことがない限り、
適応しないほうがよさそうですね。前回PCもBIOSは5年以上一度もUPしませんでした。
⇒そうですね。ただ購入場所のBTOマシンではこのマザーが指定であったので、
これになりました。以後検討します。
⇒了解です。何をもって異常の判断が難しいですが、普通にOS起動して動作するおであればこのままとします。
または精通知識があり、クロックオーバーなどBIOSレベルでチューニングが強い方が対応できるのですね。
ASRock B85M Pro4
ASRock B85M
⇒上記場所違いすみません。調査方法が悪かったのかB85MでPro4のここにたどり着いてしまい、
差異認識がありませんでした。
いずれにしても、貴方様含め、皆さま、アドバイスありがとうございました。
CMOS電池クリアで復旧するものなのですね。時計狂い以外は大丈夫そうです。
以後慎重にUPは検討していきます。
以上です。
書込番号:19441695
PCを新しく組み、このマザーボードを使用しました。
しかし、USB3.0ポートに外付けHDDを接続しても正常に認識しません。
症状は、USB3.0ポートに接続すると「フォーマットが必要です」などと出て、切断/認識を繰り返します。
フロントとリアどちらに挿しても同じ症状で、USB2.0ポートに挿すと正常に認識されます。
試したのは以下の3点の外付けHDDです。
●NV-HSR223U3(3TBのHDD2台ををRAID1で構成)
http://www.novac.co.jp/products/hardware/nv-hd/nv-hsr223u3/index.html
●NV-HS222U3S(2TBのHDD2台をRAID1で構成)
http://www.novac.co.jp/products/hardware/nv-hd/nv-hs222u3s/index.html
●玄人志向のケース型番は忘れました
USB3.0がないマザーボードを使っていたときはUSB3.0拡張カードを取り付けて外付けHDDを使っていましたが、
その時USB3.0コントローラチップとの相性問題を知り、拡張カードを買い換えたりしたことがあります。
今回の症状もそのようなものなんでしょうか?
USB2.0ポートに挿せば問題なく使用できるのですが、ようやくUSB3.0がオンボードのマザーボードに買い換えたのに使用できないのは無念です。
似たような症状の方、おられますか?
取り敢えずOSは?
それからXFast USBを入れていますか?
入れている場合は最新のものですか?
書込番号:19304198
>uPD70116さん
失礼しました。
OSはWindows7 64bitです
付属のXfastUSBをインストールしていても同じ症状になってしまっています。
また同ソフトをアンインストールしても同じ症状です。
書込番号:19305941
Intel USB 3.0 Controller Version 4.0.2.42 WHQL
http://www.station-drivers.com/index.php?option=com_remository&Itemid=352&func=startdown&id=1831&lang=fr
最新のドライバとか如何でしょうか?
書込番号:19306156
Windows 7ならドライバーのバージョンは?
一応Intelの最新ドライバーです。
https://downloadcenter.intel.com/ja/download/22824/USB3-0-9-100-8-C220C610-USB3-0eXtensible-
書込番号:19306812
>野良猫のシッポ。さん
>uPD70116さん
情報ありがとうございます。
インストールしてみましたが、症状は変わりませんでした。
以前のパソコンで使っていたUSB3.0拡張カードを取り付けたところ、正常に動作しました。
「増設インターフェース|PL-US3IF04PE|PLANEX
http://www.planex.co.jp/product/interface/pl-us3if04pe/」
やはりUSB3.0の相性問題なのでしょうか。
相変わらずケースのフロントUSB3.0が使えないのは悔しいので、別のHDDケースを購入してみたいと思います。
書込番号:19311824
フロント限定なのですか?
背面が大丈夫なら、マザーボードのピンを曲げてしまったか、ケースの不良でしょう。
USB3.0はコネクターが複雑になってしまったので、不具合が出易くなっています。
書込番号:19312362
Intel Chipset Device Software Version 10.1.1.9 WHQL
http://www.station-drivers.com/index.php?option=com_remository&Itemid=352&func=startdown&id=1582&lang=fr
Intel Chipset Device Software Version 10.1.2.9 WHQL
http://www.station-drivers.com/index.php?option=com_remository&Itemid=353&func=startdown&id=1665&lang=fr
Chipset Device Software の更新でうまくいったという人も居ますので、試してみては如何でしょう?
書込番号:19312941
現在、ケース付属フロントusb3.0ポートによる同様の問題を抱えていた者です。
マザーボード内部usb3.0ヘッダーに、ainexのPF004等のフロントポートを挿しても正常に動作しないでしょうか、
上記のデバイスで動作確認ができた場合、当初のPCケースフロントポートを再度繋いでみたら動作確認しました。デバパネのバスコントローラを書き換えたのかな?
書込番号:19326219
>uPD70116さん
すみません、書き方が悪かったです。
前後ともオンボードのUSB3.0ポートは使用できませんが、後ろのUSB3.0拡張カードのポートは使えるため、フロントのみ使えないというような意味です。
>野良猫のシッポ。さん
よくわからない外国語のサイト名なのですが、大丈夫でしょうか?
あまり詳しくないので不安になってしまい、試せませんでした。
すみません。
>とりあえずチャレンジさん
そんな事例もあるんですね。
残念ながらそのような機器は持っていないので試すことが出来ません。
パソコンというのはどうにも不思議なこともあるものですw
あれから外付けHDDケースを購入しました。
「LHR-EGEU3F - ロジテック株式会社 http://www.logitec.co.jp/products/hd/lhregeu3f/」
上記ケースを使用したところ、見事にシーケンシャルREAD 130MB/sという数字を確認できました!
どうやら、私がもともと所有していた外付けHDDケースがどれも相性問題を抱えるものだったようです。
大変お騒がせし、申し訳ありませんでした。
これからは外付けHDDでのバックアップなど、マザーボードのUSB3.0ポートを使用できそうです。
書込番号:19326954
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
