このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2022年11月14日 22:39 | |
| 0 | 4 | 2022年3月23日 01:20 | |
| 9 | 5 | 2021年8月29日 18:45 | |
| 13 | 23 | 2015年10月4日 01:53 | |
| 22 | 8 | 2015年5月11日 22:52 | |
| 0 | 3 | 2014年12月4日 16:20 |
第4世代のマザーボードなので今さらなのですが
b85mが使われたマウスのBTOパソコンが調子が悪くなり
たぶん電源の劣化が原因です
パソコンは12世代の物を新調したのですが
お遊びでケース、電源交換、pcieにm.2、グラボ12400super
osはwin10homeにメモリは8GBのままですが
パソコン新調しなくても良かったんじゃないかと思えるほど
快適に動作するようになってしまいましたが
biosにはたどり着けません
キーボード、マウスはusb接続
もしかしてps2のキーボードが必要なんでしょうか?
Restart to UEFIはダウロードして使ってみましたが
bios画面にはたどり着くのですが操作不能です
cmosクリアすれば起動時にbios画面に入って
操作できるのですが時計設定し直したり面倒臭くて笑
何か見落としてる点があるのかもしれません
どなたか知恵を借りたくて書き込ませて頂きました
書込番号:25001416 スマートフォンサイトからの書き込み
>亜細亜の髭さん
Biosを設定すればUSBキーボードも使えるのですが、そのためにはPS2キーボードか変換アダプターが必要です。
過去スレ参照してください。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000516878/SortID=24296207/
書込番号:25001437
>亜細亜の髭さん
>cmosクリアすれば起動時にbios画面に入って操作できるのですが時計設定し直したり面倒臭くて笑
時計の設定はせずにいてもWindows上 自動で設定されますので放置で良いです
不要です。USBタイプでBiosに入れます。
Biosへの入り方を記しておきます。
下記URLの「全メーカー共通のBIOS起動手順」で試して下さい。
https://tanweb.net/2017/12/22/17401/
※電源投入時にキーを押してBiosに入るやり方は、メーカーによってF2キー、Delキー、F1キー、F4キーその他メーカーによってバラバラです。
書込番号:25001440
この話は新調した12世代PCの話ですか?
それなら、BIOSには入れますが、B85Mの話なら少し違ってきます。
どちらでしょうか?
新PCの話ならすれ違いで新しいマザーの方に書き込みしないと混乱します。
書込番号:25001466 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます
>あさとちんさん
リンク先見てきましたが
キーボードで電源onする設定っぽいですね
読解力が無くて関連する記述を見逃してるのかも汗
>JAZZ-01さん
delかf2でいいと思いますが(ほんの一瞬しか表示されないので笑)
連打したり長押ししたり試しましたがだめです
>揚げないかつパンさん
余計な事書いてしまって混乱させてしまいました
b85mで間違いないです すみません
追加の情報です
現在の構成に変える前はbiosに普通に入れてたんで
何か相性なのかbiosアプデしたのが災いしたのかわかりません
nvme m.2使いたかったからbiosアプデは必須でした
現在付けているキーボードは部屋に転がっていたdellのロゴ有りです
以前付けていたキーボード(usb)は子供に取られました笑
もうボタン電池抜きっぱなしにしとくかな笑
書込番号:25002691 スマートフォンサイトからの書き込み
時計が合っていないと認証に問題が生じる可能性があります。
ある程度は合わせておいた方がいいです。
電池を抜かずジャンパーでCMOSクリアーすれば時計は維持される筈です。
USBキーボードを差し込む位置を変えてみてください。
特にUSB2.0のポートが望ましいですが、一応USB3.0も試してみてください。
それで操作が可能になる可能性はあります。
勿論、USBキーボードは先に差し込んで起動させてください。
それでも駄目ならキーボードを変えると改善される可能性はあります。
書込番号:25003282
念の為、キーボードはUSBワイヤレスなら大丈夫ですがBluetoothは使えません。
OSが起動するまでペアリング出来ないからです。
書込番号:25003496
>亜細亜の髭さん
同じ世代のASRock Z87M Extreme4にUSBキーボードを接続していますが、DELキー連打でBIOSには入れています。
うちのマザーボードではASRock画面はキーを押せる程度の時間は表示されていますので、FAST BOOT有効設定時の状態の様ですが、CMOSクリアで解除されると思いますので別の原因がありそうです。
PCI-EスロットにNVMe M.2 SSDを取り付けて使用されている様ですので、その影響があるのかも知れません。
度々BIOSの時刻が狂うのでしたらマザーボードのCMOS電池の消耗が進んでいる可能性もあります。
Windows10をUEFIモードでインストールしてご使用でしたら、Windows起動後の設定からBIOS画面に入る方法もありますので試されてみてはと思います。
ツクモさんのサポートFAQ(良くある質問) | Windows 10上からUEFI(BIOS)画面に入る方法 (方法3です。)
https://faq.tsukumo.co.jp/index.php?solution_id=1352
書込番号:25003977
お返事遅くなりました
自分なりに色々試してみてるうちに時間が経ってしまって汗
>uPD70116さん
キーボードは接続する場所は背面、上面usb2と3
dell製キーボード、マウスコンピューター付属、
ロジクールで試してみましたが
結果は変わらずでした
cmosクリアの件了解です
グラボ小さいから手は入れやすいし
ケースのサイドパネルはマグネット式の扉タイプなんで
bios触りたい時はcmosクリアでしのぎます
>キャッシュは増やせないさん
m.2を抜いてhdd起動+付属キーボードに戻すと
bios操作出来ましたがbios設定するために
ハードの構成変えてられないので元に戻しました笑
リンク先のWindowsからbios呼ぶ方法では
項目が出てきませんでした
他のpcでは出てくるのですがproとhomeで
osが若干違うせいなのか
まさかUEFIでosインストールしてないのか笑
もう謎です
なんだかモヤモヤは残りますが
biosが相性悪い気もしますが今更更新されそうにないので諦めます
ありがとうございました
書込番号:25010088 スマートフォンサイトからの書き込み
古いマザーの話ですみません。最近PCケースを載せ替えたので、既設のCPUファンとパワーファンに加え、CHAファンを増設してみると、起動時にファンは回転しますが、ビープ音が鳴りBIOSが起動しません。どう対応すればいいのでしょうか?
追加したファンはRGBファンでRGBピンはマザーにはないのでrgbコントローラーを電源供給させて光らせるつもりです。
その前にファンの回転させるだけで、このエラーとなります。電源は400Wです。ワット数がたりないのでしょうか?
またはCHAファンの電源をファンプラグからでなく、SATAやUSB、ペリフェラルから給電すれば解決するものなのでしょうか?
分かりましたら教えてください。
どんなビープ音があなるのですか?
何となく電力不足が原因な気はします。古い電源の場合、電力が出なくなる場合もあるので、その場合は足りないという可能性もあります。
古い電源なら電源を交換してみるのも手ではあるとは思います。
後、マザーが古い場合はファンのコントロールのドライブICの劣化なども考えられなくもないので、その場合はファンの電源をマザーから電源い変えるのはありだとは思います。
書込番号:24663413
>揚げないかつパンさん
早速の連絡ありがとうございます。ビープ音はピー〜〜ピー〜〜となります。ファンは全て回転します。
電源不足だとマザーからj給電するより、ペリフェラルからファンの変換アダプタ買って給電すれば解決するのですかね?
それで解決できるなら電源を交換するより安く対応できるのでやってみようかとお思います。
それでもだめなら電源ユニットを交換ですかね?そこまでくると、いよいよCPU含め全とっかえになりそうです。
でもファンを光らせるためだけに、まだ現役の第4世代i7を変えるのも抵抗がありです。
ただし7年経過しているのでそろそろ全とっかえも案としてはあります。
いずれにしても、DEEPCOOLの5個ファンを購入してしまったので、どうにか動作をさせたいところです。
書込番号:24663418
マザーのファンのドライブ回路が原因ならペリフェラルからとるのは無しではないと思います。
ファンを一つづつ追加して行って幾つまでダメか?なども参考にはなると思いますが
書込番号:24663423 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
ご連絡ありがとうございます。ファンは1〜5全て回転するけど、ビープ音でした。
ペリフェラルから電源供給するように手配してみます。ダメなら電源ユニットを交換してみます。
書込番号:24663426
題名通りです。何もせずに新しいのをつけたら、真っ暗。自動で切り替わる訳ではないようなので質問させて下さい。
@現状でバイオスを立ち上げる。
Aチップセットのどこで内蔵グラボを使用しないに設定するのでしょうか?
Bその後、電源を落として、新しいグラボを入れ、電源on。
あとは大丈夫だと思いますが、Aの内蔵グラボを使わない設定はどこで?
ご存じの方、お願いします。
iGPU Multi Monitorとかあたりの設定項目がBIOSにあるはずですが。
これは基本的に、ビデオカードを挿していても内蔵グラフィックを有効にするという設定であって。普通はデフォルトの設定でビデオカードのみが有効になるはずです。
切り替わらない? 単にビデオカードが使えないだけでは? ビデオカードは使えているんですか?
書込番号:24313684
iGPU Multi MonitorをDisabledにすると内蔵グラフィックを使用しない設定とマニュアルに記載があります。
https://www.asrock.com/mb/Intel/B85M/index.jp.asp#Manual
書込番号:24313687
>Bluebird SSSさん
ASRockの同じ世代のマザーボード Z87M Extreme4を使用していますが、BIOSの初期設定状態でCPU内蔵グラフィックで映像を出力している状態からグラボを取り付けると、グラボの映像出力端子から映像が出力されます。
BIOSの初期設定ではCPU内蔵グラフィックの機能を有効にするIGPU Multi Monitorの設定は無効(Disabled)に設定されています。
(グラボが無い状態ではこの設定が無効の状態でもCPU内蔵グラフィックからは映像が出力されています。)
ご使用のPCではこの動作になっていない様ですので、マザーボードが誤作動している可能性もあります。
誤作動であればCMOSクリアで改善するかも知れません。
CMOSクリアで改善しない場合は、逆にiGPUマルチモニターの設定を有効にしておいて、マザーボード側の映像出力端子側で映像を出力してWindowsを起動して、デバイスマネージャーでグラフィックボードが認識されてみてはと思います。
デバイスマネージャーで認識されていないのであればグラボ又はマザーボードに問題があるのではと思います。
書込番号:24313731
iGPU Mulch ・・・ Enabled = 内蔵とdGPU(グラボ)の両方動作。
・・・ Disabled = グラボがあればグラボのみ動作。 無ければ内蔵GPU動作します。
書込番号:24313754
こんにちわ。
かなり困っているので助けてください。
B85Mをマザーボードとしたパソコンで「A-tuning」というアプリを使って「oc-tweak」という画面で
クロック数を変更したところ、突然パソコンが落ちて動かなくなってしまいました。
・電源ボタンを押すと一瞬ファンは回ってすぐに止まります。
・BIOSの画面は表示されません。
oc-tweakでの変更の操作は
クロック数を×44→×46にした(この時はまだ動いてました)
そのあと
クロック数を×46→×44にした(この直後に止まりました)
一応、
・コンセントを抜いてしばらく待ってから電源を入れ直す
・ボタン電池を外して付け直す
はやってみましたが様子は変わりません。
壊れちゃったのでしょうか?
最初にCMOSクリアを正しい手順でやり直してください。
電池を抜くだけのCMOSクリアなら、最低1時間は抜いてやってください。
・正式手順
@B85Mの場合は図の位置を確認してください。↑ (CLRCMOS1)です
Ahttp://www.tekwind.co.jp/faq/ASU/entry_33.php 真ん中あたりの「CMOSクリアの手順」から実施してください
これをやっても改善しない場合は、最小構成でテストです。
・CPU(クーラー含む)
・メモリー
・マザーボード
・電源
・モニター(マザーに接続)
これだけの状態で起動させます。 起動は図2中 PWRBTN#とGNDをドライバーの先などでショートするだけです。
もしどうしても怖い場合は、ケースに繋いだままにして、ケースのPOWERボタンでONしてください。
BIOSが出れば大丈夫だと思います。
書込番号:19183574
あと、OSは何ですか?
Windows10 だったらOCはできませんよ。
書込番号:19183575
電源ユニットの故障でも、同じ症状があります。
判る範囲で構いませんので、出来るだけ詳細にPCの構成を書き込まれたほうが良いですよ。
書込番号:19183593
「 24 ピン ATX 電源 コネクタ」を引き抜いて,
バッテリーも外し,しばらく放置,再組み立て・・・
書込番号:19183815
みなさん、ありがとうございます。
昨夜はとても不安になりましたが、今は皆さんのコメントがとても心強いです。
お仕事中なので、今夜帰宅したらアドバイスに沿って対応したいと思います。
治ればいいのですが。。。
取り急ぎお礼まで(o^^o)
書込番号:19184354 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんわ。
あずたろうさん、沼さん のアドバイスに従い、ハードルの低い方法から順番に試していきました。
・電源および電源からマザーボードへのケーブルを抜いてバッテリーを外して1時間超放置 → ダメ(/_;)
・さらにCMOSクリアのジャンパースイッチの設定(同じことなのなのかも知れませんが)→ダメ(/_;)
・最小構成での起動(ケース内で電源と電源スイッチ以外のケーブルとグラフィックボードを外した)→ダメ(/_;)
(ワタシのスキルではかなりリスキーなことをやっているような気がします。。。元に戻せるのかしら。。。)
・その状態でさらにCMOSクリアをやってみた→ダメ(/_;)
残念ですが状況に改善は見られません(´・ω・`)
さらなる対応方法があればご教授くださいませ。。。
>20St Century Manさん
構成なのですが
※試してダメだった最小構成
マザーボード:B85M(BIOSは2.40だったと思います)
CPU:i7 4790K
メモリ: 8GB
電源:KEIAN KT-450PS
※最小構成にしたときに外したのですが
SSD256MB(起動ドライブ)
SSD128MB(Lightroomのカタログ用)
HDD 1TB(ほぼ未使用)
グラフィックボードQUADRO k620
Blu-ray + DVDマルチドライブ(LG製)
※最近貰い受けて使い始めたPCで主にLightroomとPhotoshopで利用しています。
※オーバークロックはあまり知識のない中で現像が早くなるかな?と気安くやってしまいました。
※Windows10で動かしてます(つまりOCもできないってことですね?)
手持ちに交換部品があるわけでもなく(交換できるスキルもない)
マザーボード・電源・その他・・・どのように問題を切り分けたら良いのでしょう。。。???
引き続きよろしくお願いしますm(__)m
書込番号:19186277
店舗によっては低価格で診断してくれるサービスもあります。
そういう店に持ち込むのも一つの方法です。
書込番号:19186375
予備パーツが無ければ切り分けはまず無理ですね。電源ユニットは単体試験が出来ますが
無負荷での簡易テストなので、テスターで電圧を確認しても、すり抜けることもあります。
http://park5.wakwak.com/~chikaramochi/test/test1.html
ここは、uPD70116 さんの仰るように店に持ち込んでみては?
或は、前の持ち主に相談しては如何でしょう。
マザーボードが壊れていたのでしたら、Z97マザーに交換すればOCできます。
余談ですが、電源:KEIAN KT-450PSは壊れていなくても、自分ならば交換します。
当方でも、ジャンクもどきのPCで安物電源を使ってはいますが、まともなPCでは使いたくない電源ユニットなのです。
http://review.kakaku.com/review/K0000268264/#tab
書込番号:19186444
はい、その通りです。
OCしてクロックのみ落ちるのではなく、システム電源が落ちてしまいます。
というより、定格からいじると必ず落ちます。
普通の方は落ちても、BIOSまでは戻れるようですから、主さまのように戻れないのは
他の方も 仰るようにまず電源を疑います。
お使いのKEIAN電源は『悪名高き』というより、論外な電源ですので、まずそれを交換しましょう。
とりあえずこのくらいから選んでおいたら間違いないです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000733579_K0000635765_K0000589947_K0000738816_K0000589948_K0000703804&spec=101_1-1-2-3-4-5-6-7,102_2-1-2
書込番号:19186681
みなさんのアドバイスやご意見、心から感謝しています(*^_^*)
・今ついている電源があまり評判の良いものではないこと、
・その電源の故障が原因となっている可能性を疑うべきこと
についてワタシなりには理解したつもりです。
またこのようなトラブルに遭ってしまうと「安定している」ことの素晴らしさを
改めて感じています。仮にこの問題の直接原因でなかったとしても
・安定した電源は後々のためになるもの
と考え、交換を行うことにします。
・・・といってもサッパリ┐(´д`)┌なのであずたろうさんのご意見をご参考にさせていただき
「KRPW-RS600W/88+」という電源を注文しました。明日には受け取れるかも知れません。
自分で交換できるものなのか、とても疑わしいのですが、業者さんにお願いすると費用が
かさみそうなので、できるだけ自分で頑張ってみます。
(というより、やったことのないPCの分解(?)に手を付け始めてしまい勢いがついてしまいました笑)
(このスレッドが内容としてB85Mと離れ始めていることに少し後ろめたさがありますが)
交換した結果を改めてここにご報告させていただきますね。
今夜はPCくんとの格闘はおやすみにします。
書込番号:19189009
こんばんわ。
新しい電源が到着したので、居てもたってもいられず、早速交換をしました。
2時間ほど格闘して、ようやく交換ができました。
けれど・・・・
改めてスイッチを入れてみたのですが、状況は変わりませんでした(*_*)
ファンが回る時間がほんの少し少し長くなった?くらいです。
コンセントもタコ足をやめて直接入力したりしたのですが、ダメでした。
ということは・・・
マザーボードということなのでしょうか?もしかしてCPUですか?
だんだん怖くなってきました。。。
どうすればいいでしょうか?(´・ω・`)
書込番号:19191243
パソコン工房のワンコイン診断はどうですか?
書込番号:19191372
>けんけんRXさん
本当にどうにもなくなったら、最後の手段として業者さんに持ち込んでみようと思います。
もう、そういう状況なのでしょうか?
>20St Century Manさん
はい。前の電源を外すときにとても苦労したコネクタです。忘れずに差し込んでいます。
ネット検索したんですが、CPU用の補助電源ですよね?
書込番号:19191523
>CPU用の補助電源ですよね?
はい、そのとおりです。それでは念の為、PCI-Expressコネクターを挿してはいませんね。
書込番号:19191555
>20St Century Manさん
4ピンのコネクタ2つを差し込んでますので間違いないかと思います(´;ω;`)
書込番号:19191583
ユニットコム系の店(パソコン工房・TWO TOP等)やPC DEPO等は近くにありませんか?
そういった店で見てもらうのが一番簡単です。
その他の店でもやっている可能性はあるので、訊いてみてもいいかも知れません。
書込番号:19191604
この手のサービスは自分の店の商品を買わせる為のものなので、チェック自体は安価に行っています。
自分でそれこそPCが1台組めてしまう程のパーツを集めるより安価に調査が可能なので、積極的に利用した方がいいと思います。
裏技としては中古買取査定です。
動かなければ買取不可となります。
書込番号:19191619
>uPD70116さん
そう言えば近所にパソコン工房って店があったように思います。
ワンコインほどであれば手間と労力はパソコンの持ち込みぐらいのものですから
安価であれば合理的ともいえますよね。。。
ここまで皆さんに御世話になり、自分なりにも頑張ったので、
「自分でなんとかしたいっ!」という気持ちもあるのですが
予備パーツがない中ではやれることも限られてしまいますし
週末に時間を作って診断を受けてみようと思います。
書込番号:19191635
こんばんわ。
パソコン工房の簡易診断に行きました。
・・・が、そこで使うツールはポスト?できることが前提で
あとは基本的に配線などの目視確認するくらいとのことでした。
動作確認済みパーツとの入れ替えなどによる
問題の特定をお願いするには「一般診断」が必要で
費用も5,000円以上の費用と1周間ぐらいの時間が必要とのこと。
一応PCをお店に持込んで症状を確認してもらったうえで、
これまで私が行ってきた対応を説明すると
一般診断するまでもなく、ほぼマザーボードの問題と考えていい
・・・とのことでしたのでそのお店でマザーボードを新調して
交換することにしました。
電源の交換はおろか、マザーボードの交換なんて本当に未経験のことであり
とても心配とヒヤヒヤの連続でしたが、ネットに流れる情報を参考にしながら
なんとか今日の夕方に交換が終わり、パソコンの起動を確認できました\(^o^)/
新しいマザーボードはお店の人に相談して安定性重視で
在庫処分で安売りされていたASUSのZ97-Kというものを選びました。
BIOSの画面やら付いているユーティリティソフトもAsrokとは随分趣が違いますが
徐々に慣れ親しんでいこうと思います。
OCは。。。やはりWindows10だとできないんですかね?
ま、何より安定性重視なのでそれは我慢我慢(-.-;)
ということで、皆さんに親切にアドバイスといただきながら
なんとか解決にいたることができました。
本当に感謝しています。
ありがとうございましたm(_ _)mm(_ _)mm(_ _)m
書込番号:19197110
どなたか、小生にNon-Z OCのインターフェイスを見せていただけませんでしょうか?
価格面では、
MSI の H81M-P33
や
ASRock の H81M-HG4
などがOCを楽しめる最も安価な板であるようですが
ケース用のUSB3.0ポートが無かったり、HDMIが付属していなかったり、聊か利便性が損なわれているように思え、
一般的に使用する大体の機能が盛り込まれてて、不便なく、長く使えそうなマザボで安価なもの…と探してみたところ
現時点では、本製品か、B85M Pro4あたりじゃね−かな〜と白羽の矢を立てた次第なのですが…。
どんな感じでOCするんでしょ?
B75とかH77とかのころにメーカー独自でつけてたOC機能と同じようなもんでしょうか?
B85M pro見ましたが、CPUの電源制御がデジタルなんですね。
このB85M 無印はアナログのようです。
+500円出して向こうの方が良いのかも知れませんね。
書込番号:18765023
こんちゃ まぐたろうさん
うんうん! 私もB85M proにした方が良いかもと思います。
ASRock H87.B85.H81にてNon-Z OCしたさに引かれて購入しましたが、B85M proは処分してしまったのでH81のスクショでご勘弁をば(笑)
3機種ともUEFIの設定項目は、あんまり変わんなかったと記憶しております。
CPU Ratioにお好みの数値をぶち込めば、OKです。 コア電圧やアンコア部の調整はお好みで!
NON-Z OC の項目をクリックした画像ですが、自動OCと言えば良いのかな? 私は使用しません。
さて、オジンを弄くり廻しているまぐたろうさんが、G3258で満足できるか(笑
色々とお楽しみ下さい。
書込番号:18765563
あおちんしょこらさん、レスが遅れて申し訳ございません。
AsrockのZ77の板と変わらない訳ですね…安心しました。
御提案に従い、B85のpro買うことにします。
なおオジンは、ほぼi7無印として稼動してます。
書込番号:18766982
最近、激安に惹かれてB85Mを購入し、G3258で運用しているものです。ASROCKの他の製品と同じく、Windows上のA-tuningからもNon-Z OCは実行できます。画像を添付しましたので参考にしてください。ちなみに3.8G,4.0G.4.2G.4.4Gが選択できます。私は、BIOS上でX40に設定し、4.0Gで常用してます。FANはCPU附属のものではありませんが、TS→MP4エンコしながら、TV見ながら、ネット見ても、52℃くらいまでしか上がらず安定してました。実は先にASUSのB85M-Kを購入したのですが、これは倍率変更ができず、がっかりしたものです。
書込番号:18767031
画像拝見しました。
ありがとうございます。感謝します。
もう閉じてしまっており、システム上、good answerを差し上げられないこと申し訳ない。
殻割せずノーマルで36℃ですか?安定してますな・・・
書込番号:18767536
このマザーボードに、
http://www.amazon.co.jp/dp/B00J53QRZU/ref=wl_it_dp_o_pC_S_img?_encoding=UTF8&colid=1E0FSZGWW6Z98&coliid=I1ZFE7F6ZPIR2N
は、はまりますでしょうか。
はい、PCIスロットが2つあるので、このUSB2.0のボードが付ける事が可能です。
でも付けてどうするのでしょうか・・・
このマザーボードにはUSB2.0を4ポート出力できるコネクタと、USB3.0を2ポート出力できるコネクタが内蔵されています。
書込番号:18234168
ソケットではなくてスロットです。
もしDSP版Windowsをそのカードと一緒に買ったというのなら、別に動作していなくてもケース内で「固定されていれば」問題ないです。
ジャンクメモリーと一緒に買ってケースの蓋裏にテープで貼るなんて方法もあったくらいです。
今となってはパーツの縛りがないものが主なので、今後は関係ないでしょうが...
書込番号:18236654
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
