このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2015年9月21日 17:36 | |
| 1 | 1 | 2015年8月12日 00:45 | |
| 16 | 9 | 2014年5月13日 01:57 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-Z87X-OC Force [Rev.1.0]
GA-Z87X-OC Force を中古で手に入れました。
早速、オーバークロック設定をしたんだが、x30倍までしか利用されなくて困っています。
UEFIで Thermal monitor の項目は無効にしたんだけど、反映されないのです。
Prim95をかけても、CPUの倍率がx28倍で安定してしまう。
ちなみにOSは、Windows10で、CPUが 4790K です。
せっかく安く手に入れたので、買い直しだけは回避したいので、
当たり前のことなのですが、対応するバージョンのマザーボードファームウェア(BIOS)は入っているのですか?
書込番号:19123203
ファームウエアは、F9から対応しているのをホームページで確認しました。
購入した時点でF9が入っており、起動は問題なくできております。
オーバクロックがしたく、Thermal monitor の項目を無効にしたのですが、
反映されないのです。
いま、BIOS を Beta の F10b に上げてますが、症状は全く同じです。
引き続き、症状がわかる方がいましたら、回答をお願いします。
書込番号:19123279
多分コレは関係ないですね。
通常ならUFEIの設定を変更しなくてもCPUのデフォルトの動作クロックで動作するはずですので。
ドライバーはどのバージョンをインストールしているのか分かりませんが
GIGABYTEのサイトであってもwin10が出る前のバージョンですので
下記サイトから最新(BETA)の物をダウンロードしてインストールしてみてください。
http://www.station-drivers.com/index.php?option=com_content&view=article&id=422:ga-z87x-oc-force&catid=138&Itemid=169&lang=en
あとUFEIのバージョンやOS側のMEIを最新にしたとしても
クロックが反映されないこともあります。
その場合はUFEI側のMEIファームウェアバージョンを上げる必要がある事もあります。
Intel Management Engine Interface, is it needed?
http://forums.tweaktown.com/gigabyte/55149-intel-management-engine-interface-needed.html
http://www.win-raid.com/t596f39-Intel-Management-Engine-Drivers-Firmware-amp-System-Tools.html
Intel ME 9.0 Consumer 1.5MB Firmware v9.0.31.1487
For 8-series systems which come with ME firmware v9.0.x
Intel ME 9.0 Corporate 5MB Firmware v9.0.31.1487
※注意
Warning for 8-series systems: If your firmware is currently v9.0 then DO NOT update to v9.1 but only to latter v9.0 releases. Otherwise, you will face BCLK & Fan control issues after which going back to v9.0 firmware is difficult. However, if your current firmware is v9.1 (after a BIOS update) then you can update to the latest v9.1 firmware as provided below.
AsrockのマザーボードはUFEIでMEIファームウェアのバージョンを上げる設定があるようですが
ASUSとかGIGABYTEはUSBにて別途上げる必要があります。
※通常UFEIのバージョンを上げてもMEIのバージョンは上がりません。
MEIのファームウェアを上げてみました
http://blogs.yahoo.co.jp/narolll/37359180.html
win7とかだとOS側のMEIドライバーはある程度古くても大丈夫ですが
win10だとMEIドライバーは新しい物を使う必要があるので
UFEIのMEIファームウェアとの乖離が起こってるんだろうと予想します。
まぁとりあえずはチップセットドライバーとMEIドライバーをバージョンアップしてみてください。
書込番号:19123664
こんばんわ、ご意見ありがとうございます。
早速ですが、HWiNFO なるツールでMEのバージョンが確認できたので
画像を上げさせていただきます。
ちなみに、このバージョンでも上げる必要があるかわかりましたご指導お願いします。
それから、TM1 と TM2 が赤く表示されているのですが、
これって、きちんと停止出来ているのでしょうか?
だとしたら、なぜオーバークロックした際にきちんと上の倍率に張り付かないのか
理由がわかりしたら、合わせてお教えいただけますと助かります。
ちなみに、電圧を 1.4v ぐらいでしょうか、に上げたとき100度ぐらいに張り付いていた時もあったのですが、
なにか関係ありそうでしょうか?
いまは、電圧下げて検証を継続しています。
書込番号:19126016
TM1、TM2を止めてても、オーバークロック時の倍率が上がらないので、画像を張っておきます。
この設定では、
電圧系はすべてAuto に設定し、
倍率をCPU x44、
ターボ・ブースト・テクノロジーを無効、
アンコア倍率を x42
にしています。
添付した画像のときは、映像をエンコードして負荷をかけている状態です。
どこの設定をいじる必要があるのでしょう?
書込番号:19131146
追記です。上記の設定で負荷かけても、倍率がx32までしか上がりません。
また、この際のCPU 温度は、62度になってます。
書込番号:19131181
結局、Vcore Adaptive Voltage の項目もなく、設定むずかしいのであきらめることにしました。
お手数をおかけしました。
書込番号:19159901
発売から2年も経過しているのですが、GA-Z87X-OC Force を中古で買いました。
オーバークロックの設定を楽しみたいのですが、
UEFI の項目に「Vcore Adaptive Voltage」がありません。
GIGABYTE のマーザボードには、この項目はないのでしょうか?
自分の持ってる方は GA-Z87X-OCの方ですが
Vcore Adaptive Voltageの項目は無いですね。
仕様だと思います。
書込番号:19044426
何いってるのかしら もう9シリーズが来ます〜d(-_^)
書込番号:17468305
なにをおっしゃるオリブルさん!
新製品が出る時を狙って買う人も多いじゃまいか!
書込番号:17468365
そうかもですが
いまや頭の中は 9シリーズとDevil's Canyonで満杯で〜す!
書込番号:17468399
SATAポートが10個付いてこの価格ですか・・・いいですねぇ・・・
書込番号:17468468
>私は次回はX99に移行するかもかも。
おっ それはぜひ拝見したい。
>まぐさん
私めの代わりにレビュよろ ∠(^_^)
書込番号:17468494
こんばんは。わたしもX79からX99に移行しようと思っております。エクストリームは高いのでKがつく一番上のCPUにしようと思います。マザーはアスースのROGにしようかと思います!
軽く10万超えそうですね(--;)
失礼致しました。
書込番号:17488531 スマートフォンサイトからの書き込み
Z97なら悪魔の峡谷とで 3分の1でOKよ。
書込番号:17509371
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
マザーボード
