このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2021年10月23日 17:27 | |
| 25 | 14 | 2021年10月18日 16:45 | |
| 1 | 4 | 2019年5月12日 22:34 | |
| 4 | 6 | 2018年12月9日 14:23 | |
| 5 | 9 | 2015年9月16日 07:51 | |
| 2 | 1 | 2015年2月20日 22:21 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-Z87X-UD3H [Rev.1.0]
win10にしてから、UEFIのBIOS画面に入れなくなりました。win8.1の時は入れたのですが…。
再起動後delete連打も無理で、すぐwin10ログイン画面。ギガバイトのアプリ、スマートブートのBIOSに入るを選択してもwin10ログイン画面。回復→UEFIの設定変更→再起動でもwin10ログイン画面と、ネットで出てくる方法を色々と試しても無理でした。電源管理から高速起動は解除してあります。
USBキーボードしか持ってないので、最後の望みはPSキーボード買ってきてelete連打かと思っていますが、同じような症状を改善された方がいらっしゃいましたら方法をご教示いただけたらうれしいです。よろしくお願い致します。
書込番号:24408970 スマートフォンサイトからの書き込み
リンク先の様な方法でいけないでしょうか?
https://blog.goo.ne.jp/ategon_n/e/bad09bb10be75337cc018ca2c2f4c3bb
(私のブログです。)
参考になれば・・・
書込番号:24408988
一度CMOS クリアもありかな?
あと一時的にストレージ外してみては?
書込番号:24408995 スマートフォンサイトからの書き込み
Win10とWin8.1ってBIOS起動のタイミングが違うことはないと思うのだけど(BIOS起動時にOSが関与する余地はないはず)
なのでWin8.1の時と明らかに違うところがあると思う。BIOSでFastBoot切ってるなら、特にですが。。。
どのキーボードもダメですかね?
なんかUSBがきちんと動作してない気もするけど、何かUSBに付けてるとかはないですよね・
自分もCMOSクリアーは効果があるかもとは思う。
書込番号:24409088
アテゴンさん
ブログ拝見しました。まだトライできることがありそうなので、やってみたいと思います。ありがとうございました。ちなみにCMOSクリアはしてみたのですが、マザーボードのLEDインジケーターがA9を表示して、画面はアンダーバー点滅で何も進まず起動しなくなりました。仕方がないのでデュアルbiosのスイッチサブにしたらbiosF9で何とか起動しました。普通のログイン画面でしたが…。
書込番号:24409919 スマートフォンサイトからの書き込み
揚げないかつパンさん
いつもご回答感謝いたします。
私も他のキーボードがあれば試したいんですが、USBのしかも無線タイプしかないから、普通のキーボードでも買って試してみたいと思います。でもギガバイトのアプリ、FastBootのUEFIに入る機能が実行されないのがいたいです。
書込番号:24409931 スマートフォンサイトからの書き込み
GA-Z87X-UD3H に、i7-4770K搭載マシンでここまで来ましたが、Windows11へのアップグレードは無理なのでしょうか?。TPM2.0の回避はできてもやはりプロセッサ要件は回避できないのは残念に思います。
何か方法はないのかな....。Win10のサポートが2025年まであるから、そのまま使い続ければよいのですが寂しい限りです。
出来る、出来ないで言えば、できそうだけど、アップデーターの配信もちゃんと受けられないかも知れないです。
そこまで難しい作業では無さそうですが。。。
そこまでして、Windows11にしなければならないのかな?と思わないでも無いです。
自分なら2025年までは今のまま使えるし、それまで、PCがちゃんと動作するかもわからないから、面倒してまで11にするのかな?とは思います。
まあ、Microsoftが裏口を教えたみたいなので、アップグレードしたいなら良いとは思います。
レジストリをいじるので、気をつけてください。
書込番号:24400787 スマートフォンサイトからの書き込み
第7世代のKaby Lakeでとりあえず10→11へのアップグレードは成功しました。今後のアップデートはどうなるかは不明ですが。
方法はISOファイル内のappraiserres.dllを削除する記事を参考にしました。レジストリには一切触れていません。
Windows11のために別途SSDを用意しました。現在のWindows10のシステムはクローン元SSDとして残してありますのでいつでも元に戻せます。
ただ、Windows11を使って見たところ、あまり良くないというのが第一印象です。
書込番号:24400798
良い悪い言うならWindows10とあまり変わらないし、電源プランが探しにくくなった、タスクバーが動かせなくなった、音源の選択がやや面倒になったくらいで、ただ、大型アップグレードはWindows11に移行していくから、新しい事をやりたいのなら新しいWindowsだろうけど、それは古いハードウェアとは相性が悪いのでは?と思う。
今後も色んな方法でセットアップ出来る方法とか、今までもそうだってけど出来る様になるのだと思うけど、制限が付かない状態でアップデートできるならその方が良いよね?とは思う。
書込番号:24400837 スマートフォンサイトからの書き込み
ギリギリまで使って使えなくなったら買い替えるしかないと思います。
ムリヤリ入れても動作保証はありませんし、サポートの終わる頃には物理的に壊れている可能性もあります。
パソコンは使えても性能に限界がきたりしますからどうしても何度も買い替えなくてはなりませんし、それが遅いか早いか、だけです。
書込番号:24400949 スマートフォンサイトからの書き込み
百聞は一見に如かずで、自分の目で確かめて現環境をWindows 11にして
使用するか、新しいパソコンに移行するか判断されると良いでしょう。
現環境をWindows 11化する場合、環境を引き継いでのアップグレードは運次第、
クリーンインストールはほぼ確実にできます。
今のところ、Windows 11化後のWindows Updateは要件チェック無しに行われます。
今後と大型アップデートはどうなるか不明です。
アップグレード、クリーンインストールとも複数のチェックをかいくぐって行う方法があります。
Windows 11化を試してみる気があるなら、↓のソフトの実行結果のスクリーンショットをアップしてください。
適切な方法が提案できると思います。
・WhyNotWin11
https://freesoft-100.com/review/whynotwin11.html
書込番号:24400994
>JAZZ-01さん
>揚げないかつパンさん
>かおり16さん
皆さん、ご意見・アドバイスありがとうございます!。
何でも新しいものが好きなので、アップグレードと思っていましたが、方法がある一方でクローンを用意することでリスク回避が出来ることもアイデアとして頂戴することができました。ありがとうございました!。
書込番号:24401006 スマートフォンサイトからの書き込み
>S_DDSさん
>猫猫にゃーごさん
大変参考になりました!。
親切な方が多くてうれしいです。AMDマシンを新たに組むことも考えておりましたが、ゲームも画像処理もほとんどやらないので、まだこのマザーボードで数年頑張ってみたいと思います。ありがとうございました!。
書込番号:24401017 スマートフォンサイトからの書き込み
私も、メイン機X99 i7 5930、サブ機Z68 i7 2600Kの二台を11に設定を引き継いでのアップグレードができ、今は11と10の仮の併存状態です。
なるべく11を使ってどう変わったのかを見てますが、いざって時使うのは、どうしても10になります。
新しもの好きで、将来買い換えるとしても、今のうちに11をいじってみたいというのなら、別SSDにでも11を入れて触ってみるのも良いかもしれません。買い換えたPCの11にすんなり入っていけるのではないでしょうか。
ただ、見た目は変わっており、操作方法もやや変わっており、なれるまではやや使いづらいところもありますが、10と11、ほとんど変わりが無いので、私は11ではなく10.1と思ってます。
ちなみに11は仮想マシンで作ったvhdファイルで、ここから実マシンを起動しています。
書込番号:24401396
>sonnysonnyさん
主の最初の文面、件名からも Windows 11 を試してみたい と言う思いは読み取れる。
だったら こうすれば出来ますよ って言うアドバイス、情報が主の為になる
Win11にして不具合だったらWin10に戻せば良いだけなのだし、主がWin11を使用して不具合を感じなければ、それは不具合ではない。
主の為に書いているのか?
ここに書く人は、もっと主の為に書いてあげたらどうなのかな? 自分の為に書いてないか? と疑問に思う事が多い。
書込番号:24401597
自分はそう思いません。
人の考え方はそれぞれです。
因みに試してみたいなら下記の様に書くのが筋だと思います。
現状、Windows11の評価がしたいです。
良ければ新しいPCの導入も視野に入れていますが、取り敢えず現状のPCに入れて確認したいです。
4770Kに入れる方法をご存知でしたらご教示いただけますか?
これなら、現状とこれからについて誰も迷わないと思うのですが、自分には現状のシステムを使いたいから、入れる方法を教えて欲しいと受け取れます。
でしたら、それに対するデメリットも記載しても良いと思いますが
書込番号:24401632 スマートフォンサイトからの書き込み
新しい、安全なハードウェアを買えってことだね。(笑
>揚げないかつパンさん
これが要らないって事では? だって試したいんだから、既にやってる人からそんなこと言われても、、、でしょ。
書込番号:24401763
>sonnysonnyさん
>ムアディブさん
言い過ぎましたね。ごめんなさい
書込番号:24401805 スマートフォンサイトからの書き込み
既に解決済みのところ
やってみたいのであれば自己責任でいろいろな裏技があり、特に今現在危険とも思いませんし、禁止されているわけでも無し、Microsoftから推奨されてないだけで、今後のセキュリティ、サポートの問題はありますが、よろしいんじゃないでしょうか。
CPUは、今後CPUの仮想機能を使ってセキュリティを向上させていくようですが、第8世代以前のものはこれでPCが遅くなるような記載がありました。これもAndroidアプリの実行もまだ載ってないのではないでしょうか。
>sonnysonnyさん OSの書き込み欄にいくつかインストール方法の書き込みがありますので、一度はチャレンジして、その結果を投稿してください。でもその時は必ずWin10のバックアップを取っといてください。いつでも戻せるように。
例として、Win11のインストールメディアのsourcesの中のappraiserres.dll をWin10用のから置き換え、setup.exeを実行。
もしできなかったら、更に別の方法を(教えるなんておこがましいので)お示しさせていただきますが・・・・・
書込番号:24402153
DDR3L=1.35V、DDR3=1.5Vなんだけど、DDR3Lは1.35V,1.5Vどちらでも動作するので問題なく使えるよ(1.5Vで動く)
逆のパターン(DDR3Lのみ対応のマザー、PCにDDR3メモリ)は使えない
書込番号:22660857
DDR3LメモリーはDDR3メモリーの中から低電圧で動作するものを選んだだけです。
従って本来の設計通りDDR3メモリーとしても使えます。
この場合はDDR3Lとしては使えずDDR3メモリーとして扱われます。
書込番号:22661367
>uPD70116さん
>どうなるさん
回答ありがとうございました。ちなみに、最近のDDR4ではシングルランクとデュアルランクで動作周波数が変わったりするようですが、DDR3-1600の場合はデュアルランクを4枚挿しにしても、1600MHzで動作しますでしょうか。
現在1600MHzのシングルランクメモリ(1.5V、CL9 XMP1.3)を4G×2のデュアルチャンネルモードで動作させています。最近容量が足りなくなってきたため、16Gに増設したいと思っていますが、別のPCで不要になった型式やCL、動作電圧(1.65V CL11 XMP1.2)が異なるデュアルランク1600Mhz対応のメモリを増設したところ、BIOSのメモリ設定はXMP設定のAUTOで1000MHz前後でしか動作しませんでした。強制的に1600MHzに設定したところ、動作が不安定になった次第です。
同じ型式の増設メモリの中古がなかなか見つからないので、8G×2または4G×4の再購入を検討しています。
書込番号:22662364
クロックが変わるのはRyzenですので関係ないです。
ただ枚数が増えれば安定しなくなるのは仕方がないことであり、クロックを落としたり設定を緩めたりして使うべきものです。
場合によっては増設の意味すらないかも知れません。
例えば4GBのシングルランク・デュアルランクを組み合わせた場合、認識するのは両者で共通の部分である2GBのシングルランク相当の部分しか認識されない可能性があります。
もしこの状態になったら増設の意味はなくなります。
メモリーのランク数に関しては一部製品を除いて公開されていないので、実物を見て判断する必要があるかも知れません。
レビューも古い製品では2ランクだったのが新しい製品では1ランクに変更されているということもあり得るので参考程度にした方がいいです。
同様に製品写真も意味がありません。
購入する個体の実物、若しくはその写真でないと意味がありません。
書込番号:22662464
BIOSをBeta BIOS F10bに更新しました。これで別に問題ないでしょうか?
本来普通の使い方であればF9の方がよかったでしょうか?
そしてF10bからF9に変更しようとすると下記のように表示されダウングレードできません。変更は可能でしょうか?
the current flash utility is outdated
ask your vendor or visit gigabyte website for an updated one
現在のフラッシュユーティリティは古くなっています(F9のこと。)
あなたのベンダーに問い合わせるか、ギガバイトのウェブサイトを訪れて最新のものを入手してください
BIOSはどのメーカー製であれ現状で問題なければバージョンアップしない方が無難です。OSと違って操作性が大きく向上することは殆どありません。
ダウングレードもユーザーでは技術上できません。
書込番号:22306726
>kh8364さん
BIOSというのはマザーボードの起動用のソフトウェアのことなので、動作が正常にされているのであれば、問題が有りません。
また、BIOSを上げない方が良いという場合も有りますが、上げた場合が良い場合も有り無知かしい所です。(いろいろなバグフィックスや性能向上がなされている場合も有り、一概に上げない方が良いという訳では有りませんが、上げること自体は自己責任なので注意が必要です)
BIOSのダウングレードですが、BIOS上でのユーティリティでも出来ませんか?(Q_FLASH)
また、BIOSをWindows上で行ってるなら失敗すると起動できなくなるので推奨しません。一般的にはBIOSのダウングレードが不可能という事は有りません。(ダウングレードできないと困る場合や最新版に不具合が有る場合が有るからです)
書込番号:22306756
JTB48さま
>BIOSはどのメーカー製であれ現状で問題なければバージョンアップしない方が無難です。OSと違って操作性 が大きく向上することは殆どありません。
バージョンアップ理由はI7-4790kに対応していなかったためです。
揚げないかつパン さん
バージョンアップ後間もないですが、現在のところ問題を感じません。ただ今後何か不具合が生じたときのことを想定してと、バージョンF10bがBeta BIOSであったためです。
Q_FLASHでやってみましたが下記のように表示されアップデートできませんでした。
画像はQ_FLASHを利用してアップデータを試みたときのものです。
1から4までの順番で操作しました。手順にミスはないかと思いアップします。
なお3の画面でクリックすると一瞬データを読み込む画面がでます。その後4の画面になります。
書込番号:22308933
>kh8364さん
ちょっと詰み気味ですが。。。
Rufusを使ってDOS上でアップデートしてみる方法は有りかと思います。
RuFusをUSBに作成して、ルートに添付のファイルをコピーして、Free DOSを起動させたら、DOSプロンプトでEfiFlash.exe Z87XUD3H.F9と入力すればアップデータを起動させることが出来ると思うのですが?
この説明でやり方が分からないなら、やめておいた方が無難な気もしますが。。。
書込番号:22309374
揚げないかつパン さん
アドバイスありがとうございます。
私には現在のところ難しそうですが、他の失敗しても良いようなM/Bにて試してみたいと思います。
同機種はBIOSも二つありスイッチで切り替えもきくので試してみたいと思います。
>Rufus
上記は
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/rufus/
こちらのソフトでしょうか?
トライしてみたいと思います。
書込番号:22312277
自作PC初心者です。
お助けください。
昨年に自作PCが破損した時用に、購入した機材を使って組み立てたところ、添付画像のブルースクリーンが永遠と出続けて困っております。
他の方で私が使用しているメモリで起動出来ている方もいらっしゃるので互換性の問題ではない気がします。
構成は
マザーボード:ギガバイト GA-Z87X-UD3H
cpu:i5-4760K
メモリ:cfd w3u1600hq-4g
電源:owltech 750w atx2.31 eps2.92
ssd: plextor px-128m2p
特に、ギガバイトさん付属のドライバのCDインストールすると症状が出てきます。
Windows 7 Ultimateインストール直後は出ないのですが...
ubuntuとかは正常起動出来ています。
最小構成単位での起動でも、同じ症状がでました。
以上宜しくお願い致します。
書込番号:19123608 スマートフォンサイトからの書き込み
自作PCはそんなに甘い物ではありません。
他の人が同じ組み合わせで動いていても、貴方のは動かないなんてことは良くあることです。
そもそも国内メーカーの家電の様に不良率が低くないので、不良を引くことも珍しくありません。
場合によっては、交換した個体も不良なんてこともあります。
メモリーの不良がないか確認する必要があるでしょう。
「Memtest86+」を使ってください。
使い方は「Memtest86+ 使い方」で検索してください。
ダウンロード先から、チェックの仕方まで詳しく書かれています。
書込番号:19123661
だったらメーカーの最新ドライバを入れてみる。インストールするときは一つずつにしてその都度再起動すると切り分けしやすい。
http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=4481&dl=1&RWD=0#driver
書込番号:19123681
>Hippo-cratesさん のレスに付随して
メモリは一枚でやってみてください。
VGAは記載されていないので内蔵GPUでの出力かと思いますが
手持ちで何か外付けのカードはありませんか?
無い場合はBIOSでメモリクロックをDDR3-1333や1066に固定して
起動してみてください。
あと今回組み上げたパーツはどれが新規なのか使い回しなのか分かりませんが
cpu:i5-4760Kは4670kですよね。
書込番号:19123694
マザーボードのギガバイト GA-Z87X-UD3Hは、2年以上も前の製品(2013年 6月)ですので、ドライバーCDを使う意味が薄いです。
旧いマザーボードの場合、CDを用いてインストールするよりも、マザーボードのHPより、最新版のドライバーをダウンロードしてインストールする方が良い場合も多いです。
書込番号:19123848
http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=4481#bios
古いままなら、取り合えず最新のBIOSでもぶち込んでみましょうか^^
書込番号:19123860
https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/2764302
>>"0x0000001E"stop エラーは、Windows 7 SP1 および Windows Server 2008 R2 の SP1 で断続的に発生します
…だそうで。スレ主さんはWindows7の新規インストールしたばかりなので、この可能性もあるかと。
…仮にダメならば、2015/09/10 14:02 [19127547]に
PC構成が異なり現在進行形でほぼ同じ問題でお困りの人が現れてもいるので、共通項を探ると答えが見つかるかもです。
常連さん方の指摘にもあるようにメモリの問題っぽいとは思います。
書込番号:19128596
解決済みになっていますが、どの様に解決したのでしょうか?
それを報告するのも投稿者の礼儀です。
解決を諦めた等の後ろ向きな解決方法でも構わないので、書き込みをお願いします。
書込番号:19144257
i7-4771, windows7x64 の環境です。
(HWiNFO64 4.50-2400にて計測)
安定していて今まで気付いていなかったのですが
起動直後の数十秒はターボブースト2.0の上限クロック3.9GHzに到達しますが
時間経過で負荷や温度に関係無く3.7GHzまでしか上がらなくなる状態になっていました。
これについて、BIOSをF10bに更新したら直りましたが、全コアで3.9GHzに到達する様になったので挙動としては気になるところです。
パフォーマンスは上がっている筈なのでこのままで、他の動作に問題ないか様子見をしてみます。
(先に投稿されていたファンの不具合はopt端子を使っていなかったり、speedfanを使っているので回避できています)
色々調べてみましたがターボブーストが制限されるのはBIOSの問題ではありませんでした。
以下、マザー関連の情報ではないですが何かの役に立てば幸いです。
原因はダイナミックストレージアクセラレーターの設定でした。
記載は英語ですが、アクセラレーターの設定内で「高パフォーマンス」にするとターボブーストが制限されます。「バランス」もしくは「省電力ギア」では有効なままですが、下記の記述通りだとバランスでもC6/C7 stateが無効になる様です。
(起動後暫く経ってからブーストが効かなくなるのもIRSTが動き始めるためだと思われます)
https://rog.asus.com/forum/showthread.php?50274-Dynamic-storage-accelerator-and-c-states&s=48d850c86e4a64cb212d01563bfcb960
- max power saving -> all c-states enabled, whatever you have decided in bios (even c6/c7)
- balanced -> I see only C3 working (no c6/c7)
- performance -> only C0 seems working, all the other c-states get disabled.
書込番号:18499661
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
