このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 2 | 9 | 2014年6月13日 13:43 | |
| 0 | 3 | 2014年1月21日 22:30 | |
| 1 | 6 | 2014年2月14日 11:29 | |
| 1 | 1 | 2013年12月31日 22:40 | |
| 38 | 32 | 2014年1月11日 09:44 | |
| 2 | 4 | 2013年11月3日 08:43 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-Z87X-UD3H [Rev.1.0]
64才で初めて自作パソコンを組みました。以下の現象が異常か正常かもわからないレベルです。教えてください。
1.質問
1-1ユーティリティソフトのEysyTune内のスマートクイックブートが省電力と標準及び高度な設定以外が反応しません。
*画面上の配置は下記通りです(ライト、ミディアム、エクストリーム、Auto Tuningは灰色でクリックできない)
ライト 省電力
ミディアム 標準 高度な設定
エクストリーム Auto Tuning
1-2App CenterのLive UpdateをクリックするとApp Centerが終了してしまう。
office2010をインストールの前及びアンインストールすると問題なくLive Updateが機能する。
2.パソコン環境
2-1マザーボード:GA-Z87X-UD3H(rev.1.0) 設定は取説通りでいじっていません。従ってFastBootはDisabled
2-2 CPU :Intel(R) Core(TM )i7-4770
2-3 OS :Windows7 Home Premium 64ビット Service Pack1
2-4OSインストール方法:UEFIでWindows7をインストール
2-5SATAコントローラー: AHCI Mode
2-6メモリ :DDR3 W3U1600HQ-4G×4枚
2-7ドライブ :Cドライブ Intel SSDSC2CW180A3(システム)
Dドライブ Intel SSDSC2CT120A3(バックアップ)
Eドライブ Intel SSDSC2CW120A3(データ)
以上ですよろしくお願いします。
マニュアルには,
「EasyTuneで利用可能な機能は、マザーボードモデルによって異なります。 淡色表示に
なったエリアは、アイテムが設定できないか、機能がサポートされていないことを示
しています。」
こんな記述がありますが・・・4770(K)なしは非対応とか???
書込番号:17110650
私もご指摘の取説内容を確認しておりますがこのマザーボード及びCPUが対象外かどうかがわかりません。
でも灰色でクリックできないならそうなのかもしれません?マザーボードの設定で使用可能になることはないのでしょうか?
書込番号:17110689
犬好きじじいさん おはようございます。
「GA-Z87X-UD3H [Rev.1.0」は、オーバークロック用途に開発されたマザーボードだと思います。
なので、「i7-4770」には必要が無いというか、設定が出来ない(沼さんが仰有るようにサポートしていない )機能(Windows環境でシステム設定やオーバークロック、電圧設定などが行えます。)がグレーアウト表示されているのだと思います。
敢えて言わせて頂ければ、i7-4770Kにするか、H87系マザボにすべきでしたね。
書込番号:17110852
納得いたしました。
PCがよく分かっていないじいさんには不釣合いな構成だったようです。反省
お二人とも本当にありがとうございました。
書込番号:17110909
その後の発見
以下の問題について一時回避できる方法を発見しました。
原因はoffice共有機能がある事のようです
同機能の一部はAccessに必須の様なので一旦Accessとoffice共有機能をアンインストールしたところApp CenterのLive Updateが使用できるようになりました。
私はApp CenterのLive Update後に再度Accessとoffice共有機能を再インストールしました。
再インストール後はApp CenterのLive UpdateをクリックするとApp Centerが終了します。
ちょっと気になるのがoffice共有機能をアンインストール後のPC再起動時にログオフできずに強制的に電源を落とし再起動しました。その後支障はありませんが試す方は自己責任で
書込番号:17161034
犬好きじじいさん、はじめまして。
初自作お疲れ様です。
本題ですが、対処方法を忘れてしまったんですが、私のPCではLive Update機能とOffice2010が同時に
動作してます。最初はAppCenterの起動すらできませんでしたが、今は安定動作してます。
PowerDVD 2012をアンインストールした以外に、OfficeやWindowsUpdateでの最新化、不要なアプリの削除
など行いましたが、直接解決に結びついた作業は特定できてません。
助言になってなくて申し訳ないです。。。
以下蛇足です。
私も今年の3月頃にこのマザーにして、Core i5-4670を利用しています。
型番末尾にKが付かないので、私もSmart Quick BoostでのAuto Tuningは利用できません。
過去にオーバークロックできる構成でPCを組んだこともありますが、動作が不安定になるし、
安定稼動する範囲でクロックアップした場合には効果が実感できないなど、あまり必要性は感じてません。
ちなみに、仕事柄、VMWareなどで仮想マシンを動作されることがあるんですが、最近でも「K」の型番を持つ
CPUは仮想化(VT-d)に対応しておらず、選択の対象にしてません。
EasyTuneは最近では全然触ってないですし、ご自身で必要な機能が使えるのであれば、あまり気にしないのも
一つの選択かと思います。あくまでもPCは手段ですもんね。
では失礼します。
書込番号:17492181
私もその後はApp Centerは特に必要がなく使用していません。
BIOSはF8にアップデートしました。(起動の高速化を期待しましたが変化なし)
投稿ありがとうございました。
書込番号:17493884
解決策の1つが見つかりました。
最近PCをインストールし直したら、またAppCenterが起動しなくなりました。
.Net4.5のインストールなど、他の要因は排除できている状態にして、
日本語入力をOffice IME 2010からMicrosoft IMEに変更することで問題が解決しました。
(操作方法など参考)
「ntdll.dllが例外0xc0000374でクラッシュしてアプリが起動しない」
http://yoshida.blog.itsrv.net/archives/201.html
ご連絡まで
書込番号:17619703
連絡ありがとうございます。
ご連絡いただいた方法を試してみましたが私の環境では残念ながらダメでした。
また何か気が付いたら教えてください。
書込番号:17622050
このマザーボードでHDMIからビエラテレビに繋いでいます。それでテレビの電源をオフにしてからオンにするとサウンドデバイスからHDMIが消えて音が出ません。これは設定で変えれますか?わかる方いましたら教えてください。テレビをつけてからPCをつけると認識します。
ドライバーを変えても駄目なら運用を変えてください。
TVの電源を先に入れてからPCを起動させる、HDMI音源を使わずアナログ接続にするのどちらかです。
ドライバーはマザーボード付属のディスクに入っているものを使っているなら、GIGABYTEかIntelにある最新のものを使ってみましょう。
どちらかの最新ドライバーを使っているなら、もう片方を試してみてください。
書込番号:17098003
HDMIを2分配し、片方をパソコンと電源連動する音源に接続し、他方をテレビに接続するというのではどうでしょう。
書込番号:17098197
ドライバを変えても駄目でした。今はCPU内臓のGPUを使ってますがグラボからHDMIならいけますか?
書込番号:17098250
USBにキーボード、マウス、HDD。SATA/eSATAにSSD、HDDを接続しておりますが機器の認識が突然失われたり再認識したりします。
再認識時にはアンフォーンマット扱いになったり認識中にHDDが暴走していることもあります。
ただし内蔵しているSSDやHDDの認識が失われたことは今のところありません。
また、外付けHDDの電源を入れた状態でPCを起動するとほぼ認識しません。
認識した場合もドライブは表示されず【コンピューターの管理→記憶域→ディスクの管理】を開くとデバイスは認識しているがアンフォーマット扱い。
PC起動後にHDDの電源を入れると認識します。
eSATAはかなりの確率でポートマルチプライヤが無視され1台目のHDDのみ認識するか、2〜4台目のアクセスランプが点きっぱなしになり続けるかです。
またUSB3.0で外付けHDDを2台繋ぐと2台はWindowsからUSB機器を正常に認識できないとエラーが表示されます。
但し例外があり、外付けHDDを1台だけにしておくと認識が無くなることがありませんでした。
※下記外付HDD2から内蔵のHDDへ書き込み&コンペアを5.45TB分連続実行しましたが問題なく完走。
逆に外付けHDD1〜3からSATA4に接続しているDN-82613→WDC WD30EZRX(O:)等にファイルをコピーすると
すぐにどちらか(あるいは両方)のHDDが認識しなくなってコピーに失敗します。
複数台同時に使用するとほぼ100%発生します。SATA5/eSATA/USBの組み合わせは問わず発生します。
あとeSATA/USB3.0共に猛烈に速度が遅いです。
eSATAでRead70MB/s,Write50MB/s程度、USB3.0でRead30MB/s,Write25M/s程度
以前の環境ではeSATAが110MB〜120MB/s,USB3.0で100MB〜110MB/s程度でした。
でも内蔵RAIDのSSDとHDDは速いです。
SSDがRead910MB/s.Write760MB/s、HDDがRead210MB/s,Write270MB/s程度です。
何か設定が足りないのかマザーボードが不良なのか切り分けの作業中です。
ここを調べてみようなど助言を頂ければと思います。
内蔵だけで動作させる分にはすこぶる安定しているのですが・・・。
正直マザーボードを修理(交換)に出す=CPU等取り外す と言う手間があるので設定で改善できれば。
以下機器構成
OS :Windows 8.1 64bit
CPU :Core i7-4770 3.4GHz
RAM :ADATA AX3U1600GW8G9-2Gx2 32GB
電源 :玄人志向 KRPW-PT500W/92+
BIOS :F7(UpDate前も症状に変化無し)
SATA0/1 :ADATA ASP900S3-128GM-Cx2 RAID0(C:)
SATA2/3 :WDC WD30EZRXx2 RAID0(D:)
SATA4 :リンクスインターナショナル SFD-321F/T81UEJR→eSATA
SATA5 :上海問屋 DN-82613→WDC WD30EZRX(O:)
GSATA3 6/7:eSATAx2
外付HDD1:CRIB35EU3 (WDC WD25EZRXx4 RAID5) (E:) eSATA or USB3.0
外付HDD2:CRIB535EU38(WDC WD30EZRXx5) (F:〜J:) eSATA or USB3.0
外付HDD3:CRIB35EU2 (WDC WD30EZRXx4 非RAID)(K:〜N:) eSATA
上記3台をGSATA3 6/7やSATA4→eSATA、バックパネルのUSB3.0、ピンヘッダからSDF-321F/T81UEJRや
ケースに引き回しているUSB3.0に接続。
BIOSはSATA Mode SelectionをAHCI→RAIDに変更
他は標準のまま。
内蔵以外のSATAをHou plug on/offやGSATA6/7をAHCI Mode→RAID Mode等の変更を試していますが、変化はありません。
DriverはAppCenter→LiveUpdateにて本日段階で最新へ更新済。WindowsUpDateも更新済です。
USB3.0はコントローラーの相性が悪いのかトラブルが多いようです。
まずUSB3.0は止めて
USB 2.0へ全部接続してみてください。結果が良ければそのままUSB2.0を使うか、
SATA関係が10個あるのでそちらを利用するかしましょう。
書込番号:17095944
追伸
マザーのBIOSは最新でしょうか、
もう1つUSBコントローラーがwindows8.1に対応しているか、アップデータがあるか確認してください。
書込番号:17095949
>1981sinichirouさん
コメント有り難う御座います。
このマザーボードにUSB2.0はありません。全てUSB3.0です(内部コネクタはあります)
またSATA3は0〜5の6つとGSATA3(eSATA/SATA排他利用)が6〜7の2つです。
質問に書かせて頂いてますがドライブは内蔵SSDx2/HDDx2にeSATA/USB3.0で16台(11ドライブ)使用しております。
ドライブもほぼ毎日頻繁に抜き差しするのでSATA内蔵は現実的ではありません。
USB2.0接続も同様です。1日100GB〜1TBを毎日読み書きしているので最低でも100MB/s(LANでももっと速度が出ます)は必要です。
eSATA/USB3.0の使用が大前提で購入しておりますので・・・。
書込番号:17102247
SATA関係=eSATA含む意味です、で10もありますよね。
そもそも16台も接続するのが異常です、何にそんなに使っているのか見直しをしたほうが良いです。
USB機器は外部電源ですべて賄ったほうが良いです。
たくさんの機器を接続しているのに500wでは起動時の起動電流が大きくて無理があるでしょう。
eSATAは ハードウェアを安全に取り外して・・ からオンオフ(外部電源に接続の事)できます。
まずは16台の見直しです。
USB3.0はWindows 8.1だとトラブルの報告が多数あり、マザーのメーカーにも解決策を問い合わせしてみてください。
書込番号:17102718
>1981sinichirouさん
コメントありがとうございます。返信が遅れて申し訳ありません。
上記に書いてあるように10ありません。
eSATA2ポートとGSATAは排他利用なので最大で8ポートです。
人様の構成に対してケチをつけるだけではなく「異常」ですか。
自分が基準でしか語れないのなら人の書き込みに返信しない方が良いですよ。
ただただ不愉快ですね。ここの書き込み規約に反してませんか?誹謗中傷に該当します。
なぜ使うかなんてことをとやかく言われる筋合いはありません。
読んで頂けてますか?すべて外付け外部電源です。
どこに無理があるのでしょう?
電源の容量計算位してますよ?
SSD*2と外付けだけの構成でも発生しているんですから。
SSD*2で500Wでは足りないって言うのなら別ですが。
まずは16台の見直しです。
何でここの掲示板は余計なお世話の回答が多いんでしょうね。
質問の内容からずれているんです。
もともとすべての外付け機器はWindows8.1環境ですべて接続実績があります。
同時に接続している実績です。
USB3.0でのみ発生するのであれば疑いますがeSATA1台だけでも現象が止まらない状態です。
なんならSATA1台でも起きます。(内蔵RAIDでは未発生)
Windows8.1が悪いと言うよりはボードかチップだと思うのですが。
Windowsが悪いというのはちょっと短絡的。
誹謗中傷の返信がついたのでこの投稿はここで終わりにさせて頂きます。
書込番号:17188789
誹謗中傷する気は全くないです。
USB3.0は8.1とドライバーの相性が悪い物があり、ドライバーを最新にしたら改善したという報告例もありますので、確認されたほうが良いです。
あと同時に16台使用しているようですから(RAIDを組んでいるのかな?)トラブルも増える要素が十分、
原点に返ってすべて組みなおしてみては?
書込番号:17189658
bios F4→F7にアップデートしました。
bios画面を開くと、右下にブートデバイスが表示されています。
F4の時はHDDマークにuefiと赤い文字で表示されていたのですが、アップデート後からは表示されていません。
起動画面にはgigabyteのマークが出ますし、windows8の管理ツールで確認しても、きちんとbiosの所にはUEFIと表示されています。
biosのアップデートは成功したのでしょうか?
書込番号:17020921 スマートフォンサイトからの書き込み
今晩は
UEFIのBIOS Features
Full Screen LOGO ShowをDisabled
にしておくと起動時UEFIバージョンが出ますし
CPU zなどでも見れます。
書込番号:17021115
windows8から8.1にしたら不具合多すぎまして、windows8を再インストールしようと思っているのですが、
bios画面すら出せません(すみません)。PCは組み立てて貰いました。
それなりに調べたのですが、UEFI対応(?)とホームページにあったのですが、そのやり方をしようと
思いましたところ、表示されませんでした。
(チャーム→設定→PC設定の変更→保守と管理→回復→PCの起動をカスタマイズする→再起動→トラブルシューティング→詳細オプション→UEFI???)
UEFIインストールとは何でございましょう??
Deleteキーを押しながら、または連打しましてもモニターに画面が出ずノーシグナルになってしまいます。
午前00:09になりました。昨日から調べていますが出来ません。馬鹿まるだしですみません。
どなたかお教えください。お願い致します。
>PCは組み立てて貰いました。
お店で?
それとも、知人に?
もし、知人であれば、その方に再度やってもらったほうが良いと思います。
書込番号:17017740
ショップブランドの場合は、購入したショップに相談してください。
Windows8に戻すのもWindows8.1にUpgradeするのも有償になる可能性がありますが、有償で設定してもらえば、
契約によりますが、一定期間の動作保証をしてもらえると思います。
書込番号:17018093
制作者が近くにいるなら、その方に、ショップ組立なら
ショップに頼むのが一番です。
時間があって現状でNetに繋がるならOSの再インストール
は取りあえず置いておいて、ドライバー等の更新をされて
見てはどうですか?
Javaのインストールが必要ですが
http://www.intel.com/p/ja_JP/support/detect?iid=dc_spotlight_home1
よりインテルのアップデート項目が出ますのでそれを実施。
又は
http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=4481#dl
より必要なものを落としてインストールしたらどうでしょうか?
どんな不具合なのか具体的に書き込みされるのと
パソコンの構成を書いたほうがレスはつきやすいです。
CPU:
M/B: GA-Z87X-UD3H [Rev.1.0]
VGA:付けてなければオンボード
メモリー:
キーボード:(PS2がBIOSに入りやすい)
マウス:
電源:
CPUクーラー:
その他増設したもの
当方もこのM/Bを使ってますが、Windows8なので
Windows8.1にてどんな不具合があるかわかりません。
書込番号:17018193
setiaさん
高速スタートアップ時にはBIOSが起動できません。
電源ボタンを押してしばらくしてから電源ボタンを長押ししてください。
これで電源がオフになり、次回、電源を入れるとDELキー連打でBIOSに入れると思います。
書込番号:17018435
3日前に 自作しました
に win8.1 pro DSP入れましたが今の所 問題無く動いてます。
動画編集専用なので稼働率低いけどw
初のSSDなのでUEFIを意識するより最適化はどうしよう?と考えてたので
UEFIの未設定でそのまま入れちゃいましたww
書込番号:17018552
パーシモン1wさん
papic0さん
tamayanさん
弥七の里さん
お教え頂きありがとうございます。
組立はショップで組み立ててもらいました。
で、実は昨日ちょっとよってきいてみたところ
『8.1にするには要注意で、何のメリットも無いとの事』
はっきり言ってくれて逆にすっきりしました。
その時、教えてもらったことを試して・・・。
ここで皆さんにご教授願えたらと思い質問させていただきました。
ちなみに不具合は
・windows update等ネットを使用する時、ブルー画面で『UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP(Ndu.sys)』とでます。
ググってみたらアメリカに翻訳すると8.1がいけないとかどうとか・・・。
・インターネットに接続する時、必ず一度目は接続に失敗。もう一二度すると接続されます。
・右下のアイコンのところにノートンが二個起動しています。
・etc
ご指摘のございました仕様は
・CORE I7 I7-4770(3.4GHZ 8M LGA1150)
・GIGABYTE GA-Z87X-UD3H
・W3U1600HQ-8GC11(PC12800 8GX2)
・WD20EZRX(2TB 64M SATA3.0 1TBプラッタ)
・WD30EZRX-1TBP(3TB 64M SATA3.0 1TBプラッタ)
・BDR-208XJBK/WS
・MSI N660GTX TWIN FROZRIIIOC
・Z9U3
・RA-750
・MS WINDOWS8 64BIT DVD
・CW-9060008-WW(H80I)
・LBT-UAN03C2BK8
でございます。
お正月にBlu-rayを観ようとしていたのですが・・・。
素人は止めたほうがよろしいでしょうか?
ちなみにショップさんは予約でいっぱだそうで・・・。
やはり駄目でしょうか・・・。
書込番号:17018720
setiaさん
Windows8.1がリリースされてから2年後にWindows8用のWindowsUpdateが出されなくなります。
このため、今後約2年の間にWindows8.1にUpgradeしないとセキュリティが脆弱になります。
そこで、Windows8.1にUpgrade可能なWindows8パソコンで、
2年以上使用する場合には、Windows8.1にUpgradeすることをお勧めします。
Windows8のサポートが終わってからおもむろに8.1にUpgradeしてもセキュリティ以外の面では問題ありません。
Win8のサポート終了期限
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000427325/SortID=17001304/#tab
書込番号:17018760
そういえば ノートンが入ってましたね
自分は普段から ウイルスバスター派なのですぐに削除しました。
ノートンとの相性問題なのか不明。
ネット接続失敗は win7でも出ているので
多分 出ても気にしないw IEの問かも・・・
書込番号:17018777
setiaさん
私ももう数か月windows8.1 proをメインで使っていますが(マザーなど構成は違います)
そのようなエラーは発生したことは有りません。
カーネルストップするそうですが
http://support.microsoft.com/kb/822789/ja
のようにマイクロソフトは回答していますね
ソフトウェア側で言えばカーネルに対して書き込みを行うドライバーとかが関係
してるのですがNdu.sysのメモリリークで発生するとの記載が有ります。
しかし乍ら、マイクロソフトが作成したシステムドライバーで問題があるなら
早急に修正がされるのが普通ですし、放っておくことなど無いと思います。
ただし、上記のマイクロソフトの記載にも有るようにカーネル領域のメモリが不足
する場合にこのトラップが発生するとのこと、色々なソフトウェアをセットアップ
してるのでしょうか?
取り敢えずはregedit.exeを利用してレジストリの変更をする必要がありますが素人
には難しい上に間違えるとwindowsの動作がおかしくなります。【最悪起動しなくな
ります】
新しいOSなので、細かい不具合はまだ散見されますね
ハード面で言えば、このようなエラーが発生する可能性として真っ先に思い付くのは
HDDまたはメモリの不良の可能性が高い様に思います。
Memtest86+などを利用してメモリテストを行ってみてください。
http://www.memtest.org/
システムの安定性が問題なら
http://freesoft.tvbok.com/freesoft/pc_system/prime95-setting.html
こちらを実行してみてください。
これらのテストで安定してるならハード面はそれなりに安定していると考えられます。
出来ればセットアップしているソフトウェアの一覧でもあるとカーネルメモリを食ってる
ソフトウェアのめぼしも付くのですが、いかがでしょうか?
無いとは思うのですが一応、ウィルスチェックもした方が良いかも知れませんね?
ショップパソコンとの事ですが、渡す前に普通はテストを行ってから出荷するのが
普通と思うのですが、してないのですかね〜。。。?
書込番号:17018841
弥七の里さんが仰る通りNortonが問題かも知れませんね?
マイクロソフトのカーネルパニックに対する回答もNortonと別のソフトでの
問題でした。
取り敢えず問題切り分けの為、外してみては如何でしょうか?
windows8.1にはMicrosoft Security Essentials程度のセキュリティーは
windowsに含まれていますのですぐ丸裸という訳ではありませんので
書込番号:17018869
LBT-UAN03C2BK8
キーボードはBluetooth接続ですか?
だとしたらUSBもしくはPS2接続の物に
交換してBIOSに入れるか試す。
当方のBluetooth接続のキーボードだとBIOSに
入れませんので単なる確認です。
書込番号:17018888
今後を考えるとメリットはあります。
というより、Win8での更新が減っていくためですね。新しい機能は、Win8.1では提供すると。
例えば、Internet Explorerがあります。現在の最新はIE11ですが、Win8.1で標準化していますが、Win8ではIE10までの提供と。
Win7ではIE11提供されてます。
ただ、今回のように、OSアップグレードによるトラブルがかなり聞かれており、デメリットが大きいのも事実ですね。ヘタにしないほうが良い。
>ちなみに不具合は
PC自体は起動しているのですね。
まず、Win8.1へUP出来ているのかを確認して下さい。
更新が中途半端に失敗してると、まだWin8のままである可能性があります。再度、更新しないとと。
書込番号:17019048
パーシモン1wさん
papic0さん
tamayanさん
弥七の里さん
揚げかつパンさん
皆様ありがとうございます!!
世の中捨てたものではないですね!!
PCショップブランドではなく自作PC扱いです。
モニター、Bluetoothアダプタ、キーボード、マウス等込みで\20万円でした・・・。
papic0さん
何と!!衝撃の事実でございます!!
8.1にしないとそんな事が・・・。
もうこれは、かなりの衝撃の真実でございます。
windows7を切るために、二個前のOSはサポート切ると昨日、一昨日と調べていて
みつけていたのですが本当だったとは・・・。ありがとうございます。
消費税前にwindows7PCの安いのをねらっていたのですが、こちらはあと7年サポート
があるのでしょうか?
弥七の里さん
ノートンははずれの年がございますよね・・・。
確かに一時的に無効化しましたら、OKでございました。
ちなみにノートンの最新モデルになっていまして、
下手をすると来年の今頃までこんな現象が!!??
揚げかつパンさん
わたしも8からPROへそして8.1へと行ったのですが、
タイミングが悪かったのでございましょうか?
私の購入日は8月28日です。ショップの方にも8.1は
大丈夫ですよね?と念を押したのですが・・・。昨日
『ドライバも駄目かもしれないので、8に戻した方が・・・』
とメリット云々の話をされました。女だとアレなのでしょうか・・・。
詳しく説明していただき、ありがとうございます。
そういえば
『システムが壊れてる可能性が・・・』
とも言われちゃいました・・・。
私、windows8のPCはほとんど使っていないのですが!?
ネットはXPPCで4月まで使おうとしています。
tamayanさん
再OSインストールにあたって、Bluetoothは外して
昔のキーボードPS2、マウスはUSBのものとそれ以外は
外してあります。
これは怒っていいところなのでしょうか(泣)。
皆様のアドバイス通りに一通りやってみたいと思います。
XPでは再OSインストール経験あるのですが・・・。
また、何かございましたらお願い致します!!
書込番号:17019053
パーシモン1wさん
8.1には間違いなく出来ています。
起動時間も遅くなりました。メモリ16Gもあるのに。
入れ違いでしたのでコメントさせて頂きました。
これからどうしましょう・・・。
ブルーなお正月になりそうでございます。
書込番号:17019104
最近の機器は、Win8.1のドライバ作るのは早かったのですが、少し前だとWin8はあるけどWin83.1用はないということがあります。
Win8とWin8.1なら、そのまま使えそうな気がするのですが、微妙にあわないことがあるんですy
>『システムが壊れてる可能性が・・・』
Win8→Win8.1で、うまく出来なかったので重要なファイルが抜けた傷ついたなどでシステムが不安定になった、ということかと。
Bluetoothの機器は、OSが起動しないと使えないので、BIOSやOS新規インストールなどのセットアップでは使えません。そのため、PS/2やUSB接続でないと。
メモリ多くても、あまり意味は無いです。余るだけで。
起動速度だけなら、4GBもあれば、それ以上積んでも大差ないでしょうね。
写真や動画編集など使用ソフトが、メモリを多く使うようであれば、それにあわせてメモリは多く積むと良いです。
例えば、納品されたモノを1個1個毎回倉庫まで運ぶのは大変です。一時的に窓口に置いて、ある程度溜まるか時間空いた時に倉庫へ持っていけば良い。その一時的におく場所がメモリに相当します。
多い時で箱が10個届くとします。12〜13個分の置き場所があれば、大丈夫ですよね。
しかし、5個分しかないと途中で倉庫へ走るなどバタバタして仕事が遅れます。これが、メモリの少ない状況。
では、逆に30個40個おけるスペースがあれば仕事は早くなるかと言われても・・・なりませんね。余裕があるだけで。メモリの多い状況がこちらです。
少ないよりは、多い方が良いですy
書込番号:17019197
setiaさん
私がwindows8.1Proにアプデしたのは発表の翌日でした
それから別にエラーらしいエラーは。。。
メモリーの動作速度を上げてテストした時くらいですが。。。
一つ気になる部分が有りますので。。。ご連絡します。
windows8.1は再起動時に起動プロファイルのテストを行っている仕様
だったと思います。
電源を切って再度立ち上げる際は電源を切る際に問題が無い限り
前回のプロファイルを基に起動する為、起動が早い仕様だったと
思います。
とすると、ドライバに不具合が有る可能性も無いとは言い切れま
せんね?
カーネルストールを起こしてるみたいなので、OSの再セットアップ
を行い、intelのドライバ、nVidiaのドライバの更新を最新?(最新
で悪くなる場合もあるのでWHQLドライバを利用する方がベター)
にしてソフトウェアを一つ一つセットアップする際にどのソフトウェ
アでカーネルが落ちるのか確認するのも良いと思いますが如何でしょ
うか?
構成を見ても取りあえず、windowsがおかしくなるような構成では
有りませんし。。(極々一般的という意味で)
書込番号:17019239
パーシモン1wさん
揚げかつパンさん
そして皆様ありがとうございます。
とりあえず、今から独り寂しくPCショップ行って来ます。
報告も致します。
書込番号:17019380
パーシモン1wさん
papic0さん
tamayanさん
弥七の里さん
揚げかつパンさん
ほかお考え下さった皆様へ
昨年はありがとうございました。
あけましておめでとうございます。
それでですね。
PCショップに行って来ました。大晦日に。
結果からすると、windows8にとりあえず戻す事に。
最初、
「今日はもう受付終了なんで」
と言われてしまいましたが・・・。(13:00頃)
何とか悪戦苦闘した事を伝え、看てもらう事に。
そしましたら、何とあさりBIOS画面が・・・。
店員さんも??という感じでしたが、
私もかなり困惑しました。
店員さんも私の家で何故出来なかった事はわからず・・・、
というかあなたのやり方がまずっかたのでは?的な
雰囲気に・・・。
とりあえず、『自分でやります』のでありがとうございました。
と伝え帰路へ。
で!気づきました・・・。
私が馬鹿でした!!皆様すみません。
OSインストールをしようとした際、マウスとキーボード、モニター以外は
外してインストールしようと致しまして、全部一度外しました。
(普段はホームシアターのアンプにHDMIを接続しています。)
その時、このわたくしめがあほな事に、グラフィックカードではなく、
このGA-Z87X-UD3HのマザーボードのHDMI端子に差し込んでいました・・・。
帰りの車の中で『何でだろう??』と考えていて急に思い出しました。
『そういえば、前にこんな事(ノーシグナル)あった!!』と。
すみませんでした!!大変申し訳ございません!!
(結局8.1は見送りなのですが・・・、papic0さんの仰る通り8.1にしたいのですが。)
とりあえず8に戻し、デバイスインストール等を終え、使えるところまで
もって行く事が出来ました。
ただ、すみません・・・。また・・何ですが・・・。
最初の起動は問題ないのですが、再起動をするとギガバイト
のマザボ画面が出るようになってしまいました。
BIOSを下手に触ってしまったせいでしょうか・・・。
でも、ブルースクリーン連発、不具合多発よりましのですが。
現在、8にて安定していますがゆくゆくは、8.1にしたいのですが。
書込番号:17028526
setiaさん
あけましておめでとうございます。
8.1のドライバは、じきに成熟したバージョンが出揃うと思います。
ドライバの情報を集め、準備した上でUpgradeしてください。
書込番号:17028572 スマートフォンサイトからの書き込み
>ギガバイト
UEFIに入って
BIOS Features⇒Full Screen LOGO ShowをDisabled
設定して保存再起動するとGigaのロゴをスキップ出来ます。
これで無かったらスルーお願いします。
書込番号:17028858
x16へ刺す事はわかっているのですが、PCIを刺す上(下から3番目のスロット)へ刺すと問題ありますか?
理由は、PCIのカードを持っていないのでビデオカードでそこが蓋できればと他のスロットがもったいなく利用できると思ったからです。
沼さんさん
性能を発揮できないんですね。
残念でした。。。
書込番号:16773893
PCI-EXPのレーン数が影響する場面は、大して多くありません。ゲームをやってきて気がつくようなことは、まず無いと思います。
カード上メモリが少ないビデオカードで、高解像度テクスチャとかの無茶をすれば、差は出るかも知れませんが。そもそも、GPUが処理できる程度のメモリしか積んでいない普通なので、この辺が問題になるようなテクスチャ量を選択しても、フレームレートが非実用的な所まで下がるだけです。
物が手元にあるのなら、一度試してみるのがよろしいかと思いますが。
2本目/3本目のx16スロットは、普通のPCI-EXPスロットとしても使えますので。塞いでしまうかどうかについても、さほど気にすることも無いと思います。
書込番号:16773934
KAZU0002さん
設計どおりの刺し方のほうがよさそうですね。
別のM/Bを探そうと思います。
書込番号:16788096
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
マザーボード
