GA-H87-HD3 [Rev.1.0] のクチコミ掲示板
フォームファクタ:ATX CPUソケット:LGA1150 チップセット:INTEL/H87 GA-H87-HD3 [Rev.1.0]のスペック・仕様
  • GA-H87-HD3 [Rev.1.0]の価格比較
  • GA-H87-HD3 [Rev.1.0]のスペック・仕様
  • GA-H87-HD3 [Rev.1.0]のレビュー
  • GA-H87-HD3 [Rev.1.0]のクチコミ
  • GA-H87-HD3 [Rev.1.0]の画像・動画
  • GA-H87-HD3 [Rev.1.0]のピックアップリスト
  • GA-H87-HD3 [Rev.1.0]のオークション
GA-H87-HD3 [Rev.1.0]GIGABYTE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 6月 2日
クチコミ掲示板 > パソコン > マザーボード > GIGABYTE > GA-H87-HD3 [Rev.1.0]
(138件)
このページのスレッド一覧(全11スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「GA-H87-HD3 [Rev.1.0]」のクチコミ掲示板に
GA-H87-HD3 [Rev.1.0]を新規書き込みGA-H87-HD3 [Rev.1.0]をヘルプ付 新規書き込み
RGBコントロールについて
2019/08/24 12:39(1年以上前)
クチコミ投稿数:692件
このMBでRGBのコントロールをRGB LEDコントローラ側ではなく、パソコン側でソフトウェアを使ってでのコントロールはできないのでしょうか?
書込番号:22876452
2019/08/24 12:50(1年以上前)
で、RGBファンなどはLEDコネクタを何処に繋ぐの?
ソフト自体はこういうのを入れてみられてもよいけど、動作はまず無理でしょうね。
書込番号:22876470
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:34005件Goodアンサー獲得:5800件
そもそもこのマザーボードにRGBコントロールはないです。
ないので不可能です。
それぞれのパーツが持つユーティリティーで制御します。
なるべくならメーカーを揃えた方がいいです。
そうすれば一つのツールで制御可能になるので、不具合が起こり難くなります。
書込番号:22876471
クチコミ投稿数:9239件Goodアンサー獲得:1139件
RGB LEDのコントロールの機能がつき始めたのはZ170の上位クラスの後期品あたりから、一般的には200番台のチップセット採用品あたりからなので、端子そのものがついていないため、
https://www.links.co.jp/item/commander-pro/
https://www.links.co.jp/item/lighting-node-pro/
こういうのを使うくらいでは?
書込番号:22876474
2019/08/24 13:02(1年以上前)
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07MYV48FQ/
私はこれをお勧めしましょう。
使ってみたけどリモコン操作でケースの外から、それも感度良いので2mくらい離れててもレインボーカラー、各色固定カラーなど
一発で選ぶことができます。 しかも格安!(笑)
ファンの速度までコントロールできます。
書込番号:22876503
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42837件Goodアンサー獲得:7990件
2019/08/24 13:05(1年以上前)
ファンがCorsairならuPD70116さんの仰るコントローラで、それ以外ならクラマスとかからコントローラが出てたと思いますので、それらを使えばできます
書込番号:22876509 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/08/24 13:16(1年以上前)
再生する紹介動画
製品紹介・使用例
紹介動画
それを使った時の動画があったのでアップします。
販売なので指紋付けたくないのでカバーで押しにくかったですが^^;
自分が買った際は2500円くらいでしたが今は割引で1800円弱!ファン3つ付きですよ。
また注文しました(笑)
書込番号:22876542
クチコミ投稿数:692件
2019/08/24 13:41(1年以上前)
>uPD70116さん
やはりこのMBでは無理なんですね!
それが分かり、すっきりしました。
書込番号:22876585
クチコミ投稿数:692件
2019/08/24 13:42(1年以上前)
>クールシルバーメタリックさん
RGBコントロールはクーラーマスターのものになります。
MasterLiquid ML360R RGB MLX-D36M-A20PC-R1のコントロールです。
書込番号:22876590
クチコミ投稿数:692件
2019/08/24 13:56(1年以上前)
>あずたろうさん
このファンとコントローラ安くてかっこよくて良いですね。
ちなみに以前相談に乗らせていただいたPCケースですが、5インチオープンベイは諦め、
MasterCase H500P Mesh Whiteにし、MasterLiquid ML360R RGBをつけました。
PCケースはかっこいいですが、外回りのプラがちょっと安っぽかったです。
リアのファンをRGBのものに替え、MasterLiquid ML360R RGBを連動できたのですが、MasterCase H500P Mesh Whiteに
もとから付いているフロントのファンとは連動できないので、コントローラーへの配線を含め、現在探求中です。^^;
書込番号:22876625
2019/08/24 20:34(1年以上前)
全く関係ない事ですが、付属のコントローラにはMicroUSBポートが付いてるんですが、これのコントロールはMaster Plus+というソフトでできる様です。
マザーからUSB→MicroUSB Maste Plus+ソフトのセットアップで動作しそうです。
Firmのアップデートが必要との注記が有りますので、注意が必要ですが。。。
https://www.coolermaster.com/catalog/coolers/cpu-liquid-coolers/masterliquid-ml360r-rgb/#Downloads
書込番号:22877355
クチコミ投稿数:692件
2019/08/25 00:19(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
大変貴重な情報ありがとうございました!
Master Plus+が使えるようになりました!
まだ使いこなせていないので色のコントロールは出来てませんが、これから出来そうな気がしてきました!
しかしフロントのファンがコントローラーに接続しているのですが、色のコントロールがされていないので、なぜかなぁと探求中です(>_<)
書込番号:22877810 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ37
返信16
初心者 cpuクーラーのコネクタについて
2015/10/12 21:49(1年以上前)
どこで、質問したら良いのか判らなかったので、ここで質問させていただきます。
不適切な場合は、ご指摘ください。
現在、GA-H87-HD3にi7を乗せリテールクーラーで使っています。
新しいCPUクーラーを購入し、リテールクーラーを外そうと思ったらCPUFANのコネクタからケーブルが抜けません。
SYSFANの方でも抜けないのかと思い試してみましたが、こちらは簡単に抜けました。
教えていただきたいことは、「CPUFANのコネクタ抜く方法」あるいは、「CPUFANのコネクタを抜くコツ」です。
ご教示の程、よろしくお願いします。
書込番号:19221954
クチコミ投稿数:884件Goodアンサー獲得:95件
2015/10/12 21:52(1年以上前)
普通に四角いやつ真上に引き抜けませんか?
書込番号:19221966 スマートフォンサイトからの書き込み
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9224件 ☆★☆千葉県☆★☆
2015/10/12 21:53(1年以上前)
CPUクーラーの電源コネクタの根元を持って引っ張れば、普通は大した力も入れずに簡単に抜けます。
通常は考えられませんが、間違った挿し方をしてピンが曲がったとか?あるかもしれません。
ニッパーなどで挟んで引っ張ってみて下さい。
書込番号:19221973
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40771件Goodアンサー獲得:5731件
2015/10/12 21:58(1年以上前)
一応、ロック機構があるのですが。私はグニグニと引っこ抜いています。
気になる場合には、爪楊枝などでロックを外して引っ張りましょう。
http://jisaku-pc.net/make/image2/path3991-2.png
書込番号:19221991
2015/10/12 21:59(1年以上前)
何て言うのかな固定のためにひっかけてるところを持ちながらとろうとしてないとか
ないか…
書込番号:19221996
クチコミ投稿数:9021件Goodアンサー獲得:940件
2015/10/12 22:01(1年以上前)
他のファンコネクターと同じです。 抜け防止の爪とかありません。
コネクターを持って、抜くだけです。
書込番号:19222003
2015/10/12 22:10(1年以上前)
探せばこういうことでも検索で出てくるんですね。
〜〜以下抜粋〜〜
ファンコネクターは容易に抜けないよう小さいロックが付いていると思いますが、
それほど固いものではないはずなので、ラジオペンチでコネクターのプラスチック部分を挟んで引っ張れば抜けるはずですよ。
絶縁機能は不要で100均のものでも十分です。
書込番号:19222050
2015/10/12 22:14(1年以上前)
KAZU0002さんと同じ画だった。失礼!
書込番号:19222060
クチコミ投稿数:10852件Goodアンサー獲得:994件
2015/10/12 22:20(1年以上前)
ロック爪が邪魔してる?
コネクター部分全体を指先でつまんでませんか?
無理やり引っ張ると受け側(マザーボード側)まで抜けちゃうかも。
ロック爪が引っかかってるのかな?
引っ張っても抜けない場合はロックが噛み合ってしまってるかもしれないから、一旦押し下げてから。
○印部分だけ優しく引っ張ってみる(添付画像)。
指が入らなければラジオペンチを使ってみるとか。
書込番号:19222077
2015/10/12 23:07(1年以上前)
AMDなシュウさん、kokonoe_hさん、KAZU0002さん、こるでりあさん、カメカメポッポさん、あずたろうさん、ピンクモンキーさん、皆さん、ご教示ありがとうございました。
こんなに、早く答えが頂けるとは思ってもいませんでした。
実は、ロックあるのは知っていたのでマイナスドライバを突っ込みながら、引いたのですが、抜けませんでした。
まず、ピンクモンキーさんの「一旦押し下げてから。」と言うのをためしてみます。
それでだめなら、時間が取れる時に、爪楊枝等でロックを外しながら、ペンチで引いてみます。
本当に皆さんありがとうございました。
書込番号:19222195
2015/10/13 08:54(1年以上前)
ロック用の爪があるんだ!!!?
あっ! 本当にある!!
でも、この爪で、抜けなかったと言う記憶も無いし、爪を起こすような抜き方もしてませんでした。 マザー側からすっぽ抜けた事も無いので。
失礼しました。
書込番号:19222839
2015/10/13 10:33(1年以上前)
この爪ロックですけど、実際は引き抜く時にはロックを外す動作をしなくてもそのまま抜けますね。
そのように配慮されてるのかな?
ロックを外してからでないと抜けないのはメイン電源、4+4ピンのEPS12V電源、グラフィックボード電源とか。
USBコネクターにもロックは無し。
スレ主さんのファン用コネクターは何かがこびり付いてる?
書込番号:19223002
2015/10/17 20:26(1年以上前)
皆さんありがとうございました。
本日、乗せ換え終了しました。
しかし、残念なことに思ったほど静かになってません。
結局、精密ドライバーでロックを外しながら、プライヤーで引き抜きました。
かなり力がいりました。(個人の感想です)
抜いてみると、一番左のピンが若干内側に曲がっていました。
抜いたときに曲がったのか、曲がっていたから抜けにくかったのかは、判りません。
その後も思わぬトラブルもありましたが現在無事駆動中です。
繰り返しになりますが、本当にありがとうございました。
書込番号:19235712
2015/10/17 21:23(1年以上前)
CPUの温度変化により回転数が変化する、そのコントローラーが無効になっており、最大で回転してるかも。
マザーBiosでCPUファンコントロールに関する項目をチェックですかね。
書込番号:19235938
uPD70116さん
2015/10/18 12:19(1年以上前)
確か初期設定ではファン制御が無効だった筈です。
ファン制御を確認して無効だったら有効にすればいいです。
書込番号:19237654
2015/10/18 14:35(1年以上前)
>ピンクモンキーさん >uPD70116さん
CPUファンコントロールはサイレントモードにしています。
ちなみに、ちょっとデータを書いてみます。
CPUファン回転数 1500〜1600回転
CPU温度 56度
システム温度 30度
室温 26度
CPUファンコントロールをフルモードにしてもサイレントモードにしても回転数はほとんど変わりまでした。
因みに、i7-4770 OC無し クーラーはhyper tx3 evoです。
書込番号:19237952
uPD70116さん
2015/10/18 17:12(1年以上前)
これはファンが小さいから仕方がないですね。
やはり120mm以上のファンでないと回転数が高くなるのでどうしても煩くなります。
そのクーラーが人気なのは小型で色々なケースに入ることですが、ファンはそれなりに回ってしまうのでもしケースに余裕があるなら別なものを選んだ方が良かったです。
それからグリスを厚めに塗っているなら、広げて薄くした方が冷えます。
ただHaswell(Refreshも含む)なら、高温になるのは仕方がないです。
書込番号:19238263
音が出なくなった。
2014/08/13 15:21(1年以上前)
クチコミ投稿数:245件
Windows7 32bit
core-i5
メモリー 2G X 2
Core2 Duoから乗り換えて、3ヶ月ほど使いましたが、ブルースクリーンが頻発するようになり
調べたところ片側のメモリーが壊れており、セットで交換しました。
一旦でなくなったブルースクリーンですが、2週間ほどでまた出るようになり
ボードを変えたときにクリーンインストールをサボったのがいけなかったか?
と思い、盆休みを利用して、OSをクリーンインストールしました。
クリーンインストール後一度エラーが発生しましたが
メモリーチェックで一枚ずつ調べて異常はなかったので
スロットを入れ替えて様子を見ている状態ですが、気持ち悪い状態です。
とりあえず半日ほど動いていますが
このまま使い続けて大丈夫か...
もうひとつOS再インストール後、音が出なくなってしまいました。
「Windows7 Radtek HD 音が出ない」
で検索しますと、同様の事例は結構あるようで、それを参考に
ドライバーの更新、サウンドマネージャやコントロールパネルの
設定、CMOSクリアなど試みましたが、どうもだめです。
通知領域のスピーカーボタンをクリックすると、レベルメーター(バー)
は動いているのですが..
あきらめてUSB音源でも導入しようかと考えているところですが
再インストール前は普通に音が出ていたので納得いきません
他に確認すべき事項とかありますでしょうか (;_;)
書込番号:17830753
2014/08/13 15:46(1年以上前)
メモリチェックならMemtest86+で確認。
http://answertaker.com/hardware/benchmark/memtest86.html
書込番号:17830803
沼さんさん
クチコミ投稿数:28644件Goodアンサー獲得:2477件
2014/08/13 15:49(1年以上前)
急がば回れ!
再度,クリーンインストールが速そうですが・・・
書込番号:17830813
クチコミ投稿数:6245件Goodアンサー獲得:396件
2014/08/13 18:13(1年以上前)
サウンドマネージャのデフォルトフォーマットもいじってみました? お使いの機器が対応しているHzになっていますよね?
書込番号:17831152
クチコミ投稿数:245件
2014/08/13 19:13(1年以上前)
Hippo-crates さん
沼さん
コメントありがとうございました。
一回目の再インストールはフォーマットをしなかったので
今日フォーマットもして再度インストールしてみたのですが..
明日から旅行に出るので Memtest86+ あるいはwindowsのメモリーテストで
詳細設定をしたもので、帰宅後トライしてみたいと思いますが
もし2セット目のメモリーも故障という結果になると、おかしいのはMBかも?
野良猫のシッポさん、ありがとうございます。
デフォルトフォーマットは何も触っていませんでしたので
一通りトライしてみましたが、反応なしです。
MBのマニュアルを見てもどの条件が適切かわからなかったので
とりあえずCD形式にしておきましたが..
書込番号:17831338
クチコミ投稿数:245件
2014/08/17 00:28(1年以上前)
本日帰宅しましたが、相変わらず不安定なままです
当たり前か..
クリーンインストールを再トライしようかと考えています。
前回インストール時にフォーマットを選択しましたが
SSDのためか? 一瞬で終了したように記憶します。
SSDを導入したときは、付属のクローンソフトを使って
HDDの環境をコピーした状態でした(IDEモードのままです)
再インストール時にはパーテーションの削除を行ったほうがよかったでしょうか?
書込番号:17842308
沼さんさん
2014/08/17 03:46(1年以上前)
全部削除・・・が宜しいかと。
書込番号:17842595
クチコミ投稿数:245件
2014/08/17 19:44(1年以上前)
>全部削除・・・が宜しいかと。
了解しました。
今朝もブルースクリーン→メモリーマネジメントエラーが出たので、
片方をはずして2Gで動かしています。
(内心MBのBチャンネルも疑っています)
この休みには時間が取れず、しばらく現状でだましだまし使うことになりそうですが、
実施しましたらまた報告します。
書込番号:17844858
クチコミ投稿数:245件
2014/09/07 15:35(1年以上前)
皆様
アドバイスいただきありがとうございました
とうとうOSの起動も怪しくなってきたので
思い切って同じメーカーのH97を購入し交換しました。
MB交換後は全く快調ですので、メモリ等の故障などではなかったようです
とりあえずストレスからは解放されました
ショップの勧めもあってこのボードは点検、修理に出しました
3週間ほどかかるとのことです。
沼さん
最後に再インストールももう一度試みたのですが
慌てて、パーテーションの削除をするのを忘れたのに後で気がつきました
折角アドバイスいただいていたのに、申し訳ないです
もしかしたら異常なし、で帰ってくるかもしれないですね
書込番号:17910975
クチコミ投稿数:245件
2014/09/28 23:16(1年以上前)
修理をお願いした物が戻ってきました。
「スピーカーがデバイスマネージャでは認識されて、音量メータも表示されるが
スピーカーから音声が出力されない」が確認され
「GYGABYTE社にて ALC892-CG REALTEK Chip 交換しました」
とのこと。
正直「不再現」か「現物交換」を予想していたのですが
GYGABYTEさんはちゃんと修理してきますから、と言うショップさんの言葉は本当でした
約3週間かかりましたが、預けたときに予告されていたとおりの日程でした。
修理レポートはCFD社名で作成されていましたが
台湾で修理したのでしょうか、まじめな対応に感心しました。
こういう時は地べたの店舗は頼りがいがあることも再認識しました。
書込番号:17993440
GA-H87-D3Hとの違い
2014/04/30 13:51(1年以上前)
スレ主 森林水さん
クチコミ投稿数:35件
GA-H87-D3Hとはどこが違うんですか?どちらを買ったら良いですか?宜しくお願い致します。
書込番号:17465558 スマートフォンサイトからの書き込み
沼さんさん
2014/04/30 14:01(1年以上前)
キハ65さん
クチコミ投稿数:61482件Goodアンサー獲得:16425件
2014/04/30 14:32(1年以上前)
GA-H87-D3Hには、GA-H87-HD3の事項には無い次の2点が加えられていますね。
>・Intel LAN搭載し、3倍の静電気放電(ESD)保護設計
>・CFOS スピードインターネットアクセラレーターソフトウェアをサポート
http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=4491#ov
http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=4516#ov
書込番号:17465659
初心者 ファンヘッダに結線すると起動しません
2014/04/20 12:22(1年以上前)
マザーが飛んだので買い替えて組み立ててますがどうしても電源が入らず以下の症状です。
 LED点灯せず
 電源ファン、CPUファン、システムファンすべて回転せず
 グラボファンがぴくりと動いて終了
切り分けの結果、電源とシステムファンヘッダーの接続をはずすと元気に動き始めます。
CPU     Intel Core i5 4570
メモリ    CFD W3U1600 2 GBX2
M/B     GIGABYTE GA-H87-HD3
グラフィック RadeonHD5670
電源     玄人志向 スタンダード600W
OS      Windows7 Pro 32BIT
質問1:何が原因でしょうか
質問2:はずしたままでも問題ないのでしょうか
電源からは4ピンのコネクタがでてます。
いろいろとがんばって調べてみましたが素人の私には答えが出ませんでした。
よきアドバイスをお願いいたします。
書込番号:17431877
JZS145さん
クチコミ投稿数:6592件Goodアンサー獲得:1465件
2014/04/20 12:56(1年以上前)
ファンのヘッダピンはいくつかあると思うけど、
どのピンヘッダに挿すと起動しないんですか、それを特定できませんか。
書込番号:17431994
2014/04/20 13:01(1年以上前)
早速の返信ありがとうございます!
1から順番にやってみましたが全部ダメだったんです(;_;)
書込番号:17432010 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/04/20 14:28(1年以上前)
自己解決かもしれないです
電源のパッケージをちゃんとみるとFDD用とあるコネクタをシステムファンヘッダにつないでいました
http://driver.cfd.co.jp/cfd-drv/images/4988755007467-PT03-krpw-l4-600w.jpg
ボード交換前もここにつないでいたのでもともと間違ったつなぎ方をしていた、と理解しております。
書込番号:17432260
am01125さん
クチコミ投稿数:940件Goodアンサー獲得:203件
2014/04/20 14:29(1年以上前)
何と何が接続されてるのか文章からは察しがたいのですが、システムファンってケースのファンでしょうか?
FDD用の電源コネクタをマザーボードのヘッダに接続したりしてませんよね?
書込番号:17432262
am01125さん
2014/04/20 14:30(1年以上前)
あ、被りました。すみません。
またマザー壊さなくて良かったですね。
書込番号:17432269
2014/04/20 21:33(1年以上前)
やっぱり私の間違えですね
本当にマザー生きててよかったです
素早い回答ありがとうございました
書込番号:17433613 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ12
返信38
現在、P-55チップセットのM/BとCore i7 860 BOXによるシステム構成ですが、Windows8へのOS移行に伴いWindows8をUEFI環境にインストールして素早く起動するシステムを自作したいと思っています。
下記のような構成を考えていますが、最近の規格やシステムに自信がないので、これでUEFI環境が作れるか、動作に問題ないか、などご指摘いただければと思います。
CPU     Intel Core i7 4770 BOX
メモリ    CFD W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]
サウンド   M/Bのオンボードを利用
グラフィック M/Bのオンボードを利用
SSD      ADATA ASX900S3-128GM-C
電源     剛力2プラグイン GOURIKI2-P-500A(500W)※現PCの使い回し
BDドライブ  LG BH16NS48-B/K
OS      Windows8.1 Enterprise 評価版 64bit
         ※これで動作確認後、正式にWindows8.1 Pro 64bit DSP版購入予定
以上、アドバイスをどうぞよろしくお願いします。
書込番号:17299281
クチコミ投稿数:712件Goodアンサー獲得:124件
2014/03/13 19:33(1年以上前)
使用用途がゲームでなければ、この構成でも問題ないと思いますが使用用途は何を考えていますか?
それとデータ用に1TB以上のHDD、バックアップ用に1TB以上のHDDは付けないのですか?
OS用のSSDはすぐ見つかりましたが。
書込番号:17299321
2014/03/13 19:44(1年以上前)
買うなとは言わないけれど、買ってすぐに型落ちになるけどいいのかなあ、と。
書込番号:17299352 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:113件
2014/03/13 20:06(1年以上前)
>おむすびさんさん
早速のご回答ありがとうございます。
用途としてゲームはほとんどなく、たまに動画エンコードをしますが、大部分はネットのサイト閲覧、動画閲覧、デジカメ画像の閲覧といったところです。
また、データ用に1TBのHDDも取り付ける方がいいように思いましたので、HGST「HDS721010CLA332」(1TB)HDDも追加したいと思います。
問題はないでしょうか?
>クールシルバーメタリックさん
すぐに型落ちになるというのは、近日中に最新CPUやチップセットなどが発売予定ということでしょうか?
書込番号:17299465
2014/03/13 20:08(1年以上前)
うん。
書込番号:17299469 スマートフォンサイトからの書き込み
kokonoe_hさん
2014/03/13 20:46(1年以上前)
新しいのが毎年出るのはいつもの事ですので、型落ちの件はあまり気にしない方が良いかと思います。
ADATA ASX900S3-128GM-Cは使い回しでしょうか?
新品で購入するならそんなに良いモデルではないです。
書込番号:17299620
クチコミ投稿数:26件
2014/03/13 20:56(1年以上前)
型落ちについては、確かに待っててもキリがないので気にしないことにします。
なお、ADATA ASX900S3-128GM-Cは使い回しではなく、新規購入を考えていますが、やめた方が良さそうな感じですね?
同価格帯で同等性能のオススメSSD製品はありませんか?
書込番号:17299653 スマートフォンサイトからの書き込み
kokonoe_hさん
2014/03/13 21:03(1年以上前)
性能重視なら東芝のSSDが良いですよ。
読み書きともSATA6Gの限界近い500MB/sほど出ます。
東芝
HDTS312XZSTA
http://kakaku.com/item/K0000612576/
\10,780
書込番号:17299680
2014/03/13 21:09(1年以上前)
私もメモリは過去にコルセア、ハイニックス以外の使用経験はないのですが、最近A-DATEのメモリ4G×2を3組購入して子供と自分で使った感想から言えばどれも良好でノーエラーでした。
確かにドスパラを始めとして取扱店が少ない、包装に難点がありメモリーが取り出しにくい点はありますがどれも1発認識で安定動作中ですから、自分では良いメモリだと思います。
またI-7 3000番台から4000番台に移行する際にも5パーセント少々のベンチのアップでしたから、新型が出てもあまり気にすることもないと思います。
書込番号:17299699
クチコミ投稿数:113件
2014/03/13 22:03(1年以上前)
>kokonoe_hさん
おススメ頂いた東芝製ですが、価格comページのスペック表を比較すると、読込、書込ともに同等に見えますが、実際にはスペック値にない差があるということでしょうか?
価格が少し上がるのが気になりますが、価格差以上の性能差がありそうですか?
>おむすびさんさん
メモリは使い回しになりますが、CFD品も一応安定動作しているようですので、次期M/Bにもいけると思っています。
また、型落ちについてはあまり気にしないことにします。
書込番号:17299948
kokonoe_hさん
2014/03/13 22:13(1年以上前)
そのスペック値はウソです。
ASX900S3-128GM-CはSandForceのコントローラなので、0Fillという現実的ではないベンチマークでは東芝と同等かそれ以上の性能が出ます。
実際の速度は東芝の方が書き込み速度は2倍ほど速いです。ASX900S3-128GM-Cは半分の250〜270MB/sくらいに落ちます。
書込番号:17300003
クチコミ投稿数:113件
2014/03/13 23:14(1年以上前)
>kokonoe_hさん
アドバイスありがとうございます。
スペック値がウソだったとは驚きです。ベンチマークの方法によって現実的ではない値が出るんですね?
では、東芝製SSDで前向きに検討してみたいと思います。
その他のデバイスについては、UEFI環境の実現に問題はなさそうでしょうか?
書込番号:17300311
kokonoe_hさん
2014/03/13 23:58(1年以上前)
SP060GBSS3S55S25 [ブラック]
画像はリアルなデータと0Fillで書き込んだデータとの速度差です。
0Fillという現実的ではない方法でこのSSDに書き込むと、SandForce製コントローラではデフォルメされた、とても良い数値が出ます。
普通のデータは0Fillとはかけ離れているのでデフォルメされた数値はあまりあてになりません。
書込番号:17300456
クチコミ投稿数:113件
2014/03/14 01:11(1年以上前)
>kokonoe_hさん
コントローラによって特殊な細工がされてる感じですね?
大変参考になりました。
SSDはまだ使ったことがないので、HDDより超高速というイメージがありますが、どこでも早いというわけではないんですね?
まだ少し高価なので、失敗のないように選択には注意したいと思います。
書込番号:17300613
kokonoe_hさん
2014/03/14 01:16(1年以上前)
いや、HDDが亀ならば、SSDはフェラーリのような速度差があるので、かなり速いですよ。
Windowsの起動やソフトの起動ですぐに実感するでしょう。
一度、SSDを体感するとHDDに戻れなくなります(中毒みたいなものです)。
書込番号:17300630
クチコミ投稿数:112件Goodアンサー獲得:29件
2014/03/14 05:59(1年以上前)
ちょうど全く同じSSDをWindows7にて使用していますが、
電源を押してからの起動時間は7,8秒です。
UEFIでしたら更なる高速が望めるはずです。
もちろん起動以外も超高速で、読み込みにおいてストレスを感じたことはありません。
元々使用していたのがHDDであったなら、どのSSDを使っても驚愕と言っていい違いがありますが、
SSD内での違いは、スペック上の違いはあっても、実際の体感は殆ど変わりません。
ですので、あとはどこまで求めるのか、という話になります。
とはいえADATAは格安のメーカーなので、不安要素もあるのは事実です。
同価格帯となると少々苦しいですが、コストパフォーマンスの高いものでは、
上でもオススメされている東芝や、CFDのものがいいと思います。
書込番号:17300846
クチコミ投稿数:26件
2014/03/14 19:11(1年以上前)
ちょうど全く同じSSD、というのは、ADATAのものですよね?
Windows7でも起動時間は7,8秒なら十分な早さですね。
そこまで早いなら、他社製品と比較しても体感出来るほどの差もなさそうなので、やはりADATAも視野にいれておきたいと思います。
書込番号:17302765 スマートフォンサイトからの書き込み
(;´ρ`)さん
クチコミ投稿数:8件Goodアンサー獲得:2件 GA-H87-HD3 [Rev.1.0]のオーナーGA-H87-HD3 [Rev.1.0]の満足度4
2014/03/14 23:15(1年以上前)
ASX900S3-128GM-Cについて
CPU     Intel G3220 BOX
M/B     GIGABYTE GA-H87-HD3 rev1.1
WINDOS7 64BIT 1fill 1000MB
という環境でSSDのベンチマークしてみました。
うちの環境ではASX900S3-128GM-Cで書き込みが450〜500MB/s程度出てるようです。
もちろん0fillではなく1fillの値です。
http://review.kakaku.com/review/K0000483245/
また、上記の価格コムのASX900S3-128GM-Cのレビューによると、
藍華さんのベンチでは、書き込みは270MB/sぐらいですが、
K.az.uさんのベンチでは、私と同じ、書き込み450〜500MB/sが出ています。
書込番号:17303715
クチコミ投稿数:113件
2014/03/14 23:34(1年以上前)
>(;´ρ`)さん
情報ありがとうございます。
システムや環境によってさまざまなベンチ結果が出てますが、遅すぎるというような結果ではなさそうですね。
いずれにしても、今までHDDしか使ったことがない自分としては、ADATAでも十分な性能のように思います。
ハズレを引けば例え東芝製でもすぐに壊れたりするんでしょうし、耐久性については運次第なところもあるので、ADATAも候補にしておきます。
書込番号:17303797
(;´ρ`)さん
2014/03/14 23:35(1年以上前)
失礼しました。よく読まずに投稿してしまっていました。
kokonoe_hさんは、1fullも含めて0fill(1fill)モードとランダムモードでの速度を比較なさっていたのですね。確かにkokonoe_hさんの言うとおりで、このSSDはランダムモードでは書き込みが若干遅いです。
書込番号:17303801
クチコミ投稿数:113件
2014/03/15 23:04(1年以上前)
>(;´ρ`)さん
度々情報ありがとうございます。
ベンチ方法によって結果が変わるということは知りませんでしたので勉強になりました。
ただ、総合的にみるとやはりADATAのSSDは少しだけ微妙なので、後々後悔しないように東芝製にしておこうと心変わりしました。
多少予算オーバーですが(汗)
なお、現行システムを残すことにしたため、使い回しで考えていた電源とPCケースも新たに追加することにしました。
PCケース:ZALMAN Z3 Plus
電源   :玄人志向 KRPW-L4-500W
この追加点について、何か問題やご意見などあればよろしくお願いします。
書込番号:17307394
この後に18件の返信があります。
GIGABYTE
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2013年 6月 2日
GA-H87-HD3 [Rev.1.0]をお気に入り製品に追加する <27
