このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2014年4月27日 23:35 | |
| 3 | 11 | 2014年2月5日 12:49 | |
| 6 | 13 | 2014年2月1日 22:32 | |
| 1 | 2 | 2013年11月27日 15:30 | |
| 2 | 7 | 2013年10月23日 18:36 | |
| 1 | 5 | 2013年9月13日 15:30 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-B85M-D3H [Rev.1.0]
1〜2週間でブート順番がリセットされるようです。
リセットされるとブート順位を訂正しない限り起動するごとに、ブートできなく電源入れ直し→今度は起動画面まで行くけどログイン画面がでず真っ暗→強制再起動でスタートアップ修復しろと出る、と来るので非常に嫌です。
HPB18を入れる際に1回システムの復元を行っていて、症状が出るのはそれ以降です。
ブート順位がリセットされない限りは通常起動できるので、ブート順位をリセットされないようにすることはできるのでしょうか?
お〜す! 2回生
ホームページビルダーにシステムの復元はOS上の話で
ストレージ起動順が変わるのは別でしよ。不思議?
マザーやストレージやケーブルが不良ないか確認
ついでにBIOSもF9にしとく。
書込番号:17456386
初めて自作PCを組もうと思ってます、使用目的はゲームはしません、
ネットと写真編集くらいです。組み立て等に少し不安はありますが
特に、UEFIの設定が不安です、設定要領とかはボードの取説に記載
されてますか?特に簡単に設定できる、MBボードがあれば提案を
頂きたい思っております。又ケースは大きくなく静音を希望してます。
ビクビクしながらパーツ部品を選定しました、問題点とか別な部品とかを
アドバイス頂きたいと思っております。
パーツ部品は近くに店舗のある、PCデポかパソコン工房で購入したいと思って
おります。
CPU : Core i3-4130
MB : GIGA-BYTE GA-B85M-D3H
メモリ: CFD W3U1600HQ-4G(DDR3 PC3-12800 4GB2枚組
SSD : サムスン MZ-7TE250B/IT 250G
DVD : パイオニアDVR-S21L
電源 : SPGT2-500P/A
ケース: IN WIN IW-EM002/WOPS
OS : Win8.1pro
マザーボードの説明書は、メーカーのHPからダウンロード出来ますので、目を通してみて下さい。
まぁ、組んで動かすだけなら、特にBIOSをいじる必要も、ほとんど無いのですが。
あと、ドライバーの類いも、最新版が公開されていますので。事前に用意しておきましょう、
構成には、特に問題は無いと思いますが。
SSDの250GBで足りますか?SSDは、128GBクラスにして。HDDを1TBなり2TBくらいのを追加する方が、余裕があって良いと思いますし。SSDのバックアップにも使えます。
あと。ビデオカードを積まないのなら、ミニタワーサイズのケースも、500Wの電源も必要ないでしょう。
IN WIN IW-BL634/300B
http://kakaku.com/item/J0000011065/
このくらいでも十分です。
自作の目的に、自作することそのものが無いのなら、BTOで済ますのも手かと思います。
書込番号:17151776
あんまり細かいことを全部他人に頼っても、他作になるだけですけどね。
どのパーツ使おうと、失敗も含めてあなたのものですし。
UEFIは、まず、設定しなくても動くだろうから心配しなくていいです。心配しすぎかと。
一つ一つの項目はググればわかるでしょう。
どうせ全部わかってる人もいないだろうから気にしなくていいです。やることは結局BIOSと同じなので。
写真はどの程度編集するかと、主に使うツールが何かによって違うと思いますが、現像するなら4コア以上をオススメ。デスクトップらしい性能を味わえるでしょう。
ギガが好きならいいんですが、始めてならASUSにしといた方が無難です。ギガはUEFIで出遅れてるし、細かい粗相がいろいろと。
サムスンのEVOはTLCなんでシステム用だと避けたいところ。
電源もサイズは価格の割りにイマイチな質なのでオススメしないです。
ケースは特に静音性があるわけではなさそうですが?
なんとなくですけど格安構成にしたいようだけど静音性に予算割けるんでしょうか?
ビデオカード入ってないんで、やればほぼ無音にできますが小さいのと静音の両立は難易度が上がりますよ。
書込番号:17151797
ごめんなさい、最新のMLCよりサムスンのEVOの方が寿命が長いようですね。
サムスン推奨。
書込番号:17151882
kazu0002 さん
早速ありがとうございます、小生、昔、通信機メーカーにいて、CPU搭載ボードのトラブルシューティング作 業等をやっていたので、自分で一度作成したいと思いまして・・・アドバイスありがとうございました。
書込番号:17151950
ムアディブさん
早速ありがとうございます。
MBはギガバイトにこだわっている訳でないので、経験豊富な皆さんのアドバイスを頂きながら
兎に角、一台(独自性は考えてません)作って見たいと思いました。
電源ですがたまたま、雑誌(DOSV)で見て500wブロンズクラスあれば、問題ないと思いました、
CPUはこの時代、やはりcore-i7 or i5クラスですかね(笑)
写真もムアディブさんが言われた様な本格的にはやっておりませんでも・・・将来性を考えれば・・?
ケースは好みもあると思いますが、何処のメーカーの製品が無難ですか、教えて下さい。
書込番号:17152025
DVR-S21L、安いから選んだのか、パイオニアだから選んだのかどちらですか?
もし、パイオニアだから選んだと言うなら、パイオニア製とは言えないから期待しないでね。
書込番号:17152288
パーシモン1wさん
ご忠告ありがとうございます、一応日本では製造してないのは承知してますが、
日本メーカーが一枚かんでいると安心できる性格なのです・・・古いかな?
書込番号:17152589
最近のPCは、十分静音かと思いますが。比較対象となる「うるさいPC」は、どのような製品でしょうか?
書かれた構成だと、アイドル時で40W程度ですので。8cmファンだとしても、うるさくなるほど回転数は上がらないと思います。
負荷がかかっているときにファンが頑張るのは、むしろ自然ですので、この状態でも回転数を落としたいというのは無謀です(たまに、こういう要望を出す人がいます)。
前後に12cmファンがついているケースなら、静音性は十ニ分でしょう。
書込番号:17153448
KAZU0002 さん
サポートありがとうございます、7年前にイーマシンズのパソコンを購入しましたら
富士通製と比べファンの音がかなりうるさいと感じたものですから・・・KAZU0002さん
のお話を聞き安心しました、ありがとうございました
書込番号:17154645
ベテランの方ですか、、、
サイズでも別にいいんですよ。多分最初は動くだろうし。
ギガも別に致命的なことがあるわけじゃない。単に安くても値段に見合わなかったなぁと思うだけで。
ただ、勧めてくれって言われたらこの2つは除外してますってこと。
ケースも組んでしまえばある意味どうでも良いので趣味の問題です。HDD満載とかごついビデオカード入れなきゃ難しいところはないし。
ただ静音性をケースに求めてるなら、これは違うだろうということ。
内部に遮音材貼ったケースがあるので、そういうのから選べば一段静かになります。過剰な期待は禁物ですが。
Fractle Design, Corsair, Antecなどから出てますが、特にこの分野でブランドを確立しているメーカはないです。
CPUは4コアにしても、それを使えるソフトがないと単に休んでるだけだから2コアもありですが、i3はハンパかなと。コア性能依存ならハイパースレッドは効かない訳で、ほぼクロック依存ですからPentiumでいいでしょう。微妙に内蔵グラフィックも違いますが。
2コアでいいならノートでいいよねという話に普通はなるので、デスクトップらしい性能でとなると4コアですが、使わないなら意味はないです。
こういう要望を出す人ですが、、、
12cm級の質の良いクーラーに静音ファンを組むか、簡易水冷のポンプ回転数を落としてやはり静音ファンを組む。
ポンプの方は想定外の使い方だろうから自己責任ですけど。
書込番号:17154871
ムアディブ さん
年だけはくってます(笑)
ケースの件MBの件参考になりました、MBはASUSから捜してみます、ケースも再検討
してみます、時間はあるのでゆっくり勉強しながらやって見ます、何度もありがとう
ございました。感謝!感謝!です
書込番号:17155068
自作ブランク10数年(前に組んだのはPentium4の頃)、久々に自作に挑戦したところで躓いています。
GIGABYTEのマザーは初めてです。
質問の意図は知的好奇心で、実用上は問題なく動いています。
ファンコネクタのFANIN1にケース前面用ファン(12cm)、FANIN2にケース背面用ファンを取り付けています。FANIN3は空いています。ケースはfractal designのCORE1000。ストレージはシステムはSSD、データはWD10EADS-00L5B1に入っています。
BIOSのバージョンはF9a、CPUはPentium G3220、OSはWindows7 HomePremium 64bitです。
ゲームなどはしないのでグラフィックは内蔵を使用、なるべくシンプルに組みたいと思っています。そのくせケースがミニタワーなのは趣味ですw。ファンコンはナシで。
欲をいえば、壊れてた時の保険としてファンの警告音をonにしたいのですが、現状警告のビープは鳴りっぱなしなので切ってあります。
現象:
背面ケースファンが回らない。
ファンはENERMAXのUCTB9P(9cm、PWM)です。
正確に言うと、マザーは回そうとしているのですが、ファンはピクピク動くだけで回ってくれない様子。BIOSのファン制御(FAN2/3)を全開にすると、普通に回ります。
他の適当な3ピンのファンを取り付けると、どうやらBIOSは120rpmぐらいでファンを回そうとしているらしい...。ファンを眺めていると、今にも止まりそうになりながら回っています。
当然、UCTB9Pの仕様以下(500〜2000prm)の回転数なので、回らなくても文句はいえんなぁと思い、FAN2/3の設定をManualに変更しますが、設定値を2.5(Manualの最大値)にしてもダメ。別のファンを取り付けてみると、230rpmぐらいで回そうとしているみたい...。
室温:18度ぐらい
CPUの温度:Packageで28度前後
CPUファン:1200rpm前後でふらふら
FANIN1:475rpm
FANIN2:0rpm
質問:
こんなもんで普通でしょうか?Manual設定のMaxが300rpmって遅すぎない(^^;)?
「そんなもん」or「それ壊れてんじゃないの」の切り分けができればと思います。
色々と8cm/9cmのケースファンを見ていると、PWM対応のものでも概ね500rpm以上で回るものが多く、あまり低回転のものを選ぶと、最大が1000rpmとかのものしか見つけられませんでした。チューナー積んでテレビ録画に使おうという計画もあるのですが、夏は室温が平気で35度を超えるので、若干不安です。
余談:
OCCTで10分程度ですが負荷をかけてみても、Coreは50度ぐらいまでしか上がりません。だから回らなくてもいいんだ!って事ならそれはそれなんですが...。添付した画像は、OCCTで負荷をかけた時の結果と、適当に取り付けたメーカー不詳の謎の3ピンケースファンの活動記録です。
あと、AppCenterも入れてみましたが、SmartFanを起動しないとファンの制御ができていないので、これもなんだかです。
PWM仕様のファンだからでしょうね。
動き出すのに、結構な電圧いるからねえ、エナのPWMファン。
書込番号:17085501 スマートフォンサイトからの書き込み
>クールシルバーメタリックさん
なるほど。ありがとうございます。
にわか+出戻りなもんでPWMとか最近知りまして(^^;、このファンを選んだのも「PWM」「巷の評判」「見た目」で、下調べが十分ではありませんでした。
ケースファンって基本回ってるもんだという認識だったんですが、一般的な話、場合によっては「ピクピクしながら止まってる」のも有り得る状態なんでしょうか...?あんまり機械にはよくない気がするんですが。
書込番号:17085551
どちらにも良くはないでしょうね。
PWM制御は大雑把に言えばスイッチのオン・オフの時間を制御することで回転数を制御します。
それが前提にあるので、始動電圧が高めに設定されている場合が多いです。
PWMでないタイプのファンを買った方が良さそうです。
こちらも極端に回転数の低いものを買うと、低速設定時に回転しない場合もあります。
ファンによって多少は異なりますが、1,000回転以上のものを買った方がいいでしょう。
それ以下のファンにするなら制御しないで回しておく方がいいです。
もしくはケースファンの制御を行わない、もしくは比較的高回転のレンジに設定するか...
探せば電源はPC電源から取って、回転数だけマザーボードに報告出来るケーブルもあります。
一例です。(ケースファンに付属している場合もあります。)
http://www.ainex.jp/products/ca-03ps.htm
書込番号:17085772
ピクピクしながら止まってる状態は、SmartFanの設定と、取り付けたファンの特性により、これらの組み合わせによっては『あり得ます』。
しかし、この状態を続けることは『あり得ません』。と言いますのも、ファンは基本的に回り続けるように作られているモノですから、意図的に電源を切っているとき以外に回っていない状態は想定されていないはずです。
ファンは回り始めるとき、および回ろうとしている時に多くの電力を消費しますので、想定外の発熱が起きる危険性を孕んできます。最悪、発火という自体も・・・
私はSANYO F8-PWMを使用していた時期もありますが、低速時でも音がうるさくて普段は使っていません。
今ではPWMの制御を信用していないため、ケースファンはいつも3pinタイプのファンで定速回転させています。後1000rpmで、前450rpm。まあ、12cmファンなんですが・・・
書込番号:17085779
>uPD70116さん
ありがとうございます。なるほど。
パルス制御で低回転で回す=電圧をかける時間が短い、即ち切れている時間が長くなるので回し始めるには高めに電圧を掛ける必要があるということでしょうか。文系なのでこの辺苦手なんですが(T_T)。
うちに転がっていたのはこれでした(80s)。
http://www.ainex.jp/products/cfz-80.htm
元々回転数がそんなに高くない(1400rpm)ファンだったので、これも止まりそうになりながら(現在177rpmで回転中)回っていたんですね。
教えていただいた、パルスだけマザーに返すケーブルが付属していた...はずなので探します。
新たな疑問なんですが、PWM用の4ピンのコネクタに定速3ピンのファンを取り付けた時、マザー側は「これは3ピンだ」と認識して、ファンの回転数を電圧だけで上げ下げしているということでしょうか?3ピンのファンって、2000rpmなら2000rpmで回ることが前提で、定格を下回ると、回らなくなると思っていたのですが。
>shomajin55さん
さもありなん(T_T)。
マザーに返ってくる回転数って適当ですね。モニターしてたら、Maxが675,000RPMになってました。
本当にそんなに回ったら、ケースごと前進しそうです。
私も、前450/後1000rpmぐらいが妥当なのでは、と考えていました。今は3ピンのファンしか付いていないのに、後ろがえらく低速ですが...。
書込番号:17086791
4ピンのコネクタに3ピンのファンを取り付けても、このマザーボードの場合は回転数を制御してくれるようです。
また、3ピンの回転数制御については、おっしゃるとおり電圧だけを上げ下げして回転数制御をしています。
なので、次の4つが対策となるでしょう。(私なら、2.と4.をやります。参考程度に)
1. 電圧制御をやめて定速にさせる
2. 電圧制御の変化幅を狭める
3. ファンの回転数を変える温度設定値を下げる
4.もっと高速タイプのファンを用意する
私が先に出した450rpmは3ピンタイプ(SANYO SF12-S1)ですが、こちらは100%の定速です。
1000rpmも3ピンタイプ(SF12-S4)で、こちらが65%定速(高温時のみ100%=約1500rpm)。
確かに、ケースが動き出しそう!
実際には、ピクピクしている場合、あるいは止まる寸前ぐらいの超低回転時だとそんな訳のわからない数字になることがあります。
書込番号:17087450
shomajin55さん
ありがとうございます。疑問が解決しました。
先ほどちゃんと調べてみたら、這々の体で回っているファンは、AinexのCFZ-80Lでした。仕様では定格(12V/0.1A)かけて1000rpm±200rpm、BIOSでファンの設定をFullSpeedにすると、1100rpmで回りました。現状これで固定しました。
つまり、回転数をマザー側にまかせて制御する場合、2.5value/℃でも定格の1/4ちょっとの電気しかもらっていないことになり、そもそもファン制御を静音に振ってあるのでは、と推測します(そもそもCoreの温度がマザーが想定する温度より低いんでしょうかね)。
クールシルバーメタリックさんのご指摘にもあった通り、先に話題にしたENERMAXのファン(12V/0.3A(!))は荷が重く、まともに回らないと考えれば、なんとなく辻褄は合いそうです。
他にも色々と眺めていると、ファンひとつ選ぶのにも、奥が深いものだと感じました。
なるほど。
「高い回転数で動作するファン」=「電圧が下がってもそこそこの回転数で回る」=「止まらず回る」ですね。
このマザーでいくと、この方法で定速ファンにするか、PWMお任せでは2.5value/℃でも3.6Wのファンが回せなかったので、もうちょっと消費電力の低いものを探すか、ということになりますが、前者のほうがよさそうです。
3ピンファンを探す場合、低速時の値を800〜1000rpmにしようとするならば、定格で2400〜3000rpmで回るものを探せばいい....んですよね(^^;)?
電圧制御の幅を...という件に関しては、例えばSmartFanが今ひとつ不安定(再起動すると設定が静音に戻ってしまう)なので、まずはH/W側でチャレンジしてみます。
書込番号:17087998
補足です。
割り算もろくに出来ていませんね。
3200rpm〜4000rpmです。そんな高回転のファンあるでしょうか(^^;。
※件のENERMAXファンは、サブ機に取り付け無事に駆動することを確認しました。
静かでよいです。てなことをしていたらこんな時間に...。
書込番号:17088154
本題の前に、確認させてください。
こちらのMax300rpmと言う数値は、AinexのCFZ-80Lで出てきた値で、だから次のようにおっしゃったのでしょうか?
と申しますのも、試されたファンが数種類あるようなので、どの回転数がどのファンの結果なのか、こちらから判断しにくく感じたのです・・・。
もし上記の認識で合っていれば、『3200rpm〜4000rpm』で良いと思います。
どうでもいい話ですが、10年以上前ならこれが普通の回転数でしたね。
この回転数のファンはちゃんとあります。
たとえばオウルテックのSF8-S7。3400rpmです。質(回転数の割に十分な風量があり、わりあい静か)という意味なら一番のおすすめです。
とは言え、そちらでは室温が18℃とのことなので、デフォルトで冷えやすい状態と推測されます。
『3200rpm〜4000rpm』では夏になったらうるさく感じるようになるかもしれないので、『定格で2400〜』で考えても良いと思います。ファンの音量は回転数の2乗にほぼ比例します。
そうすると、AinexのCFZ-80R(2800rpm)も視野に入ってきますよね!
私なら、オウルテックのSF8-S5(2800rpm)をおすすめします。
こちらは消費電力の大きいものを探すが正しいと思います。電圧は12V固定とし、電流は回転数にほぼ比例しますから、『電流が多い』→『高回転』。あるいは『電流が多い』→『回すときに大きなエネルギーを得られる』という解釈でお願いします。
書込番号:17089282
書き忘れていたので追記します。
遅い時間までお疲れ様です。
かなり強引ですが、それぐらいPCを作ることの奥深さに夢中とこちらで解釈します!
お使いのPCケースが「fractal designのCORE1000」とのことですので、8cmではなく、前12cmで後9cmのファンを探した方が良さそうです。
出来るだけ大きいサイズにした方が、回転数の割に風量が稼げて、かつ音量も比較的少ないためです。
そうすると、特に重要と思われる後のファンですが・・・
AinexのCFZ-90Rが良さそうですが、出荷完了品とのこと。入手できるかどうか・・・
オウルテックのSF9-S7も良さそうです。
前は12cmと大きめなので、こちらも回転数制御させると選ぶファンが難しい気がします。定格800rpm程度の低速ファンを定速回転させてはどうでしょうか。
AinexのCFZ-120GLなんかは良さそうです。
比較的になじみの良さそうなAinexの製品を優先的に紹介しました。ENERMAXでは適切と思われる製品がありませんでした。
メーカーの偏りがお気に召さないようであれば申し訳ありません。
書込番号:17089387
shomajin55さん
わかりづらい書き方で申し訳ありません。
仰るとおり、Max300rpmはCFZ-80Lが出していた数字です。よって、定格で1100rpmで回るはずのものが300rpmだったので、1/4ぐらいの電力しかもらっていない、という書き方をしました(電流なのか電圧なのかこの時点ではわかっていなかったので...)。
なるほど...元気よく回るときのことをあまり考えていませんでした。
先ほど近くのPCショップへ行ってファンを見てきましたが、品数も少なくこれという物はありませんでした。
これは最寄りのヨドバシカメラのパーツ売り場で実物が回っていた気がするので、実際に見てこようと思います。
情報有り難うございます。
頭から湯気が出そうですが(^^;)電流で調整なんですね。単に羽がぐるぐる回るだけだと思っていましたが、モーターの効率やら羽の抵抗やらいろんな要素でファンの特性が決まってくるんですね...。やはり奥が深い。
そうですね(^^;)
低スペックですし、そんなに拘らなくても多分問題なく動くと思うのですが、理屈が分からないと応用が効かない気がして...。メーカー製のパソコンはよく考えて作ってあるものです。
仰るとおりです。最初にあげていたENERMAXのファンは9cmでした。で、動かなかった、というわけです。
前はケース付属の12cmのファンが付いていて、現在500rpm付近で回っています。設定はBIOSお任せで、0.75values/℃で動いている様子。Maxで回すと1100rpm程度まで上がることを確認したので、こちらはこのままでいいかと思っています。
後ろは9cmで行こうと思います。
前後のバランスも考えないと、中がファンの容量に対して正圧になったり負圧になったりとややこしいことになりそうな気が...。車のように入れ物が高速で移動してくれると、幾分簡単なのですが...。
とんでもない、大変参考になります。ありがとうございます。
こういう話を聞くと、部品を眺めるのが楽しくなります。
光ったり文字が出たりとファンも変わったもんだと、腕組をしながら感心していましたが、やはり基礎が大事ですね。
書込番号:17089918
諸兄のご意見・ご指南を参考に、ケースファン(後方)を交換しました。
おすすめを挙げていただいいていましたが、予算の都合(泣)もあり、鎌風の風PWM 92mmを購入。Amazonで652円でした。
現状PWMにおまかせで1000rpm弱で安定して回っています(室温18度)。マニュアルで回すと2550rpmで回っているので、夏までの間はこれで様子を伺おうと思います。
結局、ファンの仕様をよく見ずに購入したことと、知識の不足が招いたという結論に至っています。
ちなみに、件のファンは、これまで使っていたCore2のマシンに取り付けたところ、元気よく回っています。
大変勉強になりました。shomajin55さんをはじめとして、皆さんにお礼を申し上げます。
※余談:今度はケース内の負圧・正圧に関して興味が湧き始めたので、また遊んでみようと思います。
書込番号:17137609
Goodアンサーに選んでいただき、ありがとうございます。
現状1000rpm弱で安定と言うことで、適切なファンに出会えて良かったですね!
2500rpmまで上がり、55.55CFMという風量もありますので、夏でも問題はないものと思われます。
ケース内の負圧・正圧については私も検討中だったりします。
ただ、いずれの場合でも吸気側には防塵フィルターが必須でしょうね。
今回の件でGA-B85M-D3Hというマザーボードの性質とか、CFZ-80Lなどファンの仕様など、かなり勉強になりました。
また機会がありましたら、共に勉強しましょう!
書込番号:17140942
メーカーホームページを見ましたが解決できなかったので教えてください。
こちらのマザーボードには映像出力が3系統ありますが、3台のディスプレーへ同時に異なる画像を出力することはできますか?
マニュアルPDF11ページの記述を見れば、サポートしているようです。
>オンボードグラフィックスに対するトリプルディスプレイ構成:
>トリプルディスプレイ構成は、OSにマザーボードドライバをインストール後にサポートされます。BIOSセットアップまたはPOST動作時は、デュアルディスプレイ構成のみがサポートされます。
ftp://download.gigabyte.ru/manual/mb_manual_ga-b85m-d3h_j.pdf
(URLをコピペして下さい)
書込番号:16887031
>キハ65さん
素早い回答をありがとうございます。
マニュアルまでは気付きませんでした。
今後の調べ物にも活かしたいと思います。
書込番号:16887108
CPUとメモリを変更した後、最近になっていくつかトラブルが起きていて困っています。
・ビープ音が長い(原因は買い換えたメモリで、メモリチェックしたもののエラー無かったためビープスピーカーの故障と思いスピーカーを取り外して運用中)
・SDカードや外付けHDDと接続したまま起動させるとOSが起動しない(最初の「GIGABYTE」の表示までは行く。接続しなければ遅かれ早かれOSが起動する)
・マザボのUSBポートに接続しようとしてちょっと揺れただけで電源が落ちた(電源の電源コードがきちんとささっていないのかと思ったが、きちんとささっていたので他に理由が考えられる)
・スリープに入れただけのはずなのに復帰しないと思っていたら電源が落ちていた
起動中に関しては問題点が見つからないです。
原因は電源ユニット、マザボ、メモリ、OSの設定、BIOSのどれかにあると考えています。
この場合は何が原因である可能性が高いでしょうか?
CPU:Pentium G3220
M/B:当機種
Memory:Team 1600 4GB×2
SSD:PX-128M5S
HDD:WD20RZEX
OS:Windows7 Home 64bit
BIOSでUSBからのブート順位が上位になってません?
書込番号:16674238
この世の果てさん、ありがとうございます。
BIOSでは起動順位は
@DVDドライブ
ASSD(:C)
BSDカードなど
になっていましたが、起動優先順位を変更しようとしたのですができませんでした。
書込番号:16674371
スリープから休止状態に移行する設定になっていませんか?
こちらの方が省電力でいい気がしますが...
書込番号:16675286
同じCPUの利用で、スリープ後、勝手に再起動するため、サポートに問い合わせしましたが、解決しませんでした。
そこで、キーボード&マウス(ロジクールの無線対応)の接続先のUSB端子をいくつか変えて、動作確認を行いました。
結果、スリープモードが正常動作するUSBポートがありましたので、現状、その接続状態で利用しています。
原因はわかりません。仕様でしょうか?
この情報が、スレ主様のお役に立てば幸いです。
書込番号:16697409
uPD70116さん、ありがとうございます。
スリープから休止にする設定はしてないです。
真実の一路さん、ありがとうございます。
使っているマザボは当機種でしょうか?
当方もロジのキーボード使っているので、キーボードの情報も差し支えなければ教えていただけますか?
書込番号:16737891
六区ぱらくん さん
当方のマザーボードは、この機種です。
キーボードは、キーボード&マウスセットのLogicool Wireless Desktop MK710tです。
お役に立てば、幸いです。
書込番号:16741378
真実の一路さんが 書いていた再起動してしまう件について
コメントします。(横やりですみません)
GA-B85M-D3H [Rev.1.0] では ありませんが
GA-B85M-DH3 [Rev.1.0] で スリープや休止直後に再起動することで
あれこれ悩んでいましたが、私の場合はWakeup LANが原因のようでした。
デバイスマネージャで ネットワークアダプターのRealtekのプロパティを
開いて電源管理のTABの
このデバイスで、コンピュータのスタンバイを解除できるようにする
にチェックが入っていたので これを外しました。
その後は まったく再起動しなくなりました。
参考になれば幸いです。
書込番号:16744918
このマザーボードには標準では無線LANは付いていません。
USBの無線LAN子機やLANで繋ぐイーサネットコンバータを付ければ無線LANでインターネットが出来ます。
無線LANが付いたマザーボードは少数なので、皆さんは子機などを付けて使っているでしょう。
書込番号:16577932
標準で対応しているかではないので、「追加のアダプターを使えば対応します」という回答が適切でしょうか。
無線LANのあるモデルは高価格帯のものだけですし、買い換え時もそれに縛られます。
一例ですが同社のLGA1150対応のものをざっと探してみました。
抜けているものもあるかも知れません。
http://kakaku.com/item/K0000516889/
http://kakaku.com/item/K0000516886/
http://kakaku.com/item/K0000575169/
http://kakaku.com/item/K0000516900/
http://kakaku.com/item/K0000516905/
むしろ外付けのアダプターを買った方が安いですし、使い回せるのでそちらの方が便利です。
USBのIEEE802.11nに対応した製品なら、2,000円以下で入手可能なものもあります。
それらと組み合わせれば、1万円以内で収まる可能性はあるでしょう。
書込番号:16578263
早速のアドバイスありがとうございました。
私の質問の仕方も良くなかったですね。
いわゆる無線子機、USBアダプターを使用すれば使えるということですね。
書込番号:16579434
そうですね。無線LAN子機(USB・イサコン)を使えば可能です。
uPD70116さんのリンク先のように、たまにマザーボードに無線LANが搭載されたモデルがありますが少数派です。
書込番号:16579483
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
マザーボード
