Z87-GD65 GAMING
「Z87 Express」チップセットを搭載したゲーマー向けマザーボード
このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 11 | 19 | 2015年12月16日 05:45 | |
| 1 | 4 | 2015年5月3日 21:36 | |
| 0 | 4 | 2015年2月11日 17:47 | |
| 1 | 7 | 2015年1月20日 16:28 | |
| 0 | 2 | 2015年1月11日 11:31 | |
| 5 | 36 | 2014年11月10日 01:40 |
マザーボード > MSI > Z87-GD65 GAMING
現在、こちらのマザーで、BIOS V1.9 で i7 4790K を定格使用で、問題なくしようしておりますが、ふと、このマザーボードのCPU対応表を見ますと、BIOSはV1.A と書いてあります。V1.9で不具合なく動作しておりましたので、変えるつもりもなく、BIOS V1.9 の説明文を見たら、「Supported Haswell-Refresh CPU.」との記述がありました。ということは、今現在まで V1.C までBIOSバージョンが出ていますが、基本的には、CPU対応表の「Haswell-Refresh」は、V1.9 で問題なく動作するということなのでしょうか?
動作環境
CPU:INTEL Core i7 4790K 定格
CPUクーラー:Thermaltake NiC L31
M/B:MSI Z87-GD65 GAMING
メモリー:CFD W3U1600F-8GE DDR3 PC3-12800 32GB
ビデオカード:ASUS STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB]
SSD:CFD CSSD-S6T128NHG6Q 128G (DATA用)
SSD:C ドライブ:Crucial 512MX100 512GB
DATAドライブ:WESTERN DIGITALWD20EZRX 2TB SATA600
CD/DVDドライブ:LITEON iHAS324-27
無線LAN子機:BUFFALO WLI-UC-G301N
電源:FSP RAIDER RA-750
ケース:NZXT Source 210 Elite.
OS:Windows 7 Ultimate 64bit
モニター:I-O DATA LCD-MF242XBR 23.6インチ
説明文にそうあるなら大丈夫だと思います。
そのあと出たやつでもその内容は含まれ、
さらにシステムスタビリティ?とかあればパフォーマンスアップとかなされているかと。
(自分はASUSですので、数字表記ですが。
Z97だけどCPU以外で色々対応したのが出てましたから。NVMe対応のあとシステムスタビリティアップなBIOS出たり。
書込番号:19407303 スマートフォンサイトからの書き込み
1.9対応の4790と1.A対応の4790Kでは発売時期が微妙に異なります。
価格comの登録日も1か月くらい違っていたりします。
1.9のSupported Haswell-Refresh CPU.が4790と同時期に発売されたHaswell-Refreshに対応で、
1.AのUpdated BIOS Code.で4790KなどのDevil's Canyonと同時期に発売されたHaswell-Refreshに
追加で対応したと表を見る限りでは思います。
BIOSコードにないCPUでも仕様がかなり近いと認識して使える場合がありますが、
CPUの名称やターボブーストの倍率などが本来の定格では動いていない可能性もあるので、
通常の使用で問題なく動いていて、万が一の失敗を気にするならVUしなくてもいいとは思いますが、
個人的には最新に上げてしまう方がベターだと思います。
書込番号:19407348
回答して頂きましてありがとうございます。
なるほど、そういうこともあるのですね。
書込番号:19407379
そうしますと、こちらの「Z87にi7 4790kを入れます。」のスレッドで、V1.3で4790Kが動作しているのは、なぜなのでしょうか?
書込番号:19407394
あとは、そうした場合、なぜV1.9の「Supported Haswell-Refresh CPU.」の説明文が修正されないのでしょうか?
書込番号:19407429
>なぜなのでしょうか?
MBが別モデルだから。
>修正されないのでしょうか?
間違っていないから。
書込番号:19407483
V1.9ですよね? それ以降のBIOSでしたら、サポートされているのではないでしょうか?
以降のBIOSに対応とあるのなら、主変更項目よりもランクの低い内容での変更があっただけなのでは?
対応しているBIOSに変えておく方がお勧めですが、リスク犯す必要も無いと判断されれば更新しなくても良いのかも?
お勧めはしませんけど、古いBIOSで動作していると言うのでしたら、試してみる事です。 古いBIOSに戻せるのでしたらです。
書込番号:19407499
お二方とも回答していただきましてありがとうございます。
V1.9の「Supported Haswell-Refresh CPU.」が間違っていないということは、「使用するに当たって、概ね不具合は出ない」と解釈してよろしいのでしょうか?
書込番号:19407525
カメポッポさんの「リスク犯す必要も無いと判断されれば更新しない」という考えで、こちらに質問しました次第です。
書込番号:19407560
カメカメポッポさんのご意見が、一番納得ができました。
また、カメポッポさん以外のお二方も回答して頂きましてまことにありがとうございました。
書込番号:19407578
「Supported Haswell-Refresh CPU」は
将来的に発売される全てのHaswell-Refreshに対応したとは言っていない。
なので間違っていないから修正する必要がないという意味です。
更新履歴は基本的に最新版からさかのぼってみていくもので、逆に過去の履歴を
誤記以外で書き換えるのは管理が非常に難しい面もあるので慣れるしかないです。
MSIとして4790Kは1Aで対応と明言していますので。
>使用するに当たって、概ね不具合は出ない
ではなく、単純に対応していないBIOSを使い続けるのも、対応したBIOSにアップデートするのも
自己責任なので、最終的にはリスクを天秤にかけて自分で決断してください。
書込番号:19407593
すいません。
>なぜなのでしょうか?
MBが別モデルだから。
の意味がわからないのですが、V1.3 やV1.4でi7 4790Kを載せられていたマザーボードは、今では、V1..A に変更が必要で、V1.3 やV1.4では使用しないほうが良いという意味でしょうか?
書込番号:19407686
それからなんですが、
という回答は、
と、解釈的には、ほぼ同様であると言ってもいいのではないかと思われますが。
また最初の回答では、「通常の使用で問題なく動いていて、万が一の失敗を気にするならVUしなくてもいい」という回答で、最後の回答では、「MSIとして4790Kは1Aで対応と明言しています」というになっていまして、整合性がないようなのですが、これはなぜですか?
書込番号:19407761
訂正です。
これは間違いで、
「使用するに当たって、概ね不具合は出ないが最新にしたほうがよい」
が正しいです。
書込番号:19407777
また、i7 4790K をこのマザーボードに搭載可能になったのは、「Z87にi7 4790kを入れます。」のスレッドで、V1.3からだということがわかっています。それから多少の変遷を経て、V1.9になったときに、V1.9は、i7 4790K を含め、その時点で存在する全ての「Haswell-Refresh」のサポートが可能になりました。そして、その次にV1.0が出たわけですが、自分の持っているi7 4970Kにまったく不具合が出ないことを鑑みれば、V1.Aは、MSIの明言ですが、それはベストであってV1.9がベターであることも考えられるかとおもいます。
それを考えれば、V1.9を
>単純に対応していないBIOS
だとは決して言い切れないと思います。
AMDなシュウさんの言っているように、V1.Aは、V1.9にシステムスタビリティとかパフォーマンスアップをつけてあるようなものというようにV1.0とV1.9には深い関連性があるかと思うのですが?
書込番号:19407919
すいません。また訂正です。V1.0 と書いてあるところは、V1.A のことです。
書込番号:19407932
別のマザーボード(Z87M Gaming)用のV1.3とZ87-GD65 GAMINGのV1.3は別のものです。
参照したスレッドに書いてあることやスクショなどよく見て混同しないように気をつけてください。
で、気づいてもらえるでしょうか。
思い込みから発展したウソ情報は後からかなり恥ずかしくなるのでお互い気をつけましょう。
書込番号:19408303
いやいや、うそなんてついてませんよ。
まちがったんです。
だから、最初に聞いたんじゃないですか。
回答が、来ないから間違った推測になったんですよ。
思い込みで間違ったんですよ。
最初から、そういった情報が知りたいから、初心者としてここで質問してるんです。
>なぜなのでしょうか?
MBが別モデルだから。
この回答は、不親切すぎるとはおもいませんか?
だから、質問して回答を求めたんですよ。
もともとわからないんだから、恥ずかしくもなんともないですよ。
それに、V1.9で一度も不具合が出ていないのは事実です。
もう、自分の中では答えが出ておりますので、これ以上の質問はしないことにします。
回答して頂きましたみなさん、ありがとうございました。
書込番号:19408452
BIOS設定時にMEも更新した場合、ドライバーセットアップの際には、MEは新たにセットアップしたほうがよいのでしょうか?それともMEをセットアップする必要はないのでしょうか?みなさんは、どうされていますか?
書込番号:18738851 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルを読むと以下の記述がありますよ。ver1.Bにマニュアル通りにすればいいと思います。
まずはマニュアルを読みましょう。
Manual 3-25
M-FLASH > Update BIOS
---Selects a BIOS file in the USB flash disk (NTFS/ FAT 32 format) to update the BIOS.
>> Select one file to update BIOS and ME
Selects a BIOS file, includes the ME management settings, in the USB flash disk
(NTFS/ FAT 32 format) to update the BIOS and ME. The system will reboot after
updating.
書込番号:18739004
すいません。勘違いを書き込みました。
MEも新たにやり直したほうがいいと思います。
書込番号:18739017
マザーボードのMEをバージョンアップしたら、MEドライバーもアップデートすべきです。
書込番号:18741463
MSI のマニュアル 特に UEFI/BIOS は簡単標記・・・
現物で確認しないと解らないのです!
「OCメニュー」辺りをチェックです。
書込番号:18434433
ご返答ありがとうございます。
それが目を皿にして探しても見当たらないんです。
HWiNFO64で見てもTrcは空白になっていますし。
困りました。
書込番号:18434927
お役に立てなかったようで・・・
Extreme Memory Profile (X.M.P)
→tRC がなければ tRAS+tRP 辺りで 代替 ???
爺の妄想です 読み飛ばしてください!
書込番号:18437985
別方面の情報で、このマザーにはtRCの項目が
無いことがわかりました。
お騒がせしました。
書込番号:18464824
スリープにならないのですが、bios設定でスリープになるようにできますでしょうか?
できるのであれば、やり方を教えて頂きたいのですが。
また、スリープ状態になる時間設定ができるのであれば、それも教えて頂きたいです。
どの様に解決したのかを書きましょう。
質問した人が解決の方法を書くのは、私見ではありますが義務に近いものです。
どの様な問題が出て、どう解決したのかが残ることで他の人がその一連の流れを見ることで、解決の参考にすることが出来ます。
これが掲示板のメリットであり、それを享受する上で解決方法を書き記すことは重要です。
それを書かなかったら無駄な書き込みで終わります。
そもそも20分で解決するなら、それを試してから書き込むべきです。
書込番号:18388883
大変失礼いたしました。
質問をした経緯は、10分くらい時間が経過すれば、スリープになるだろうと思って、約10分経ってもスリープになりませんでしたので、クチコミ欄に書かせていただきました。
それで、もしかしたら、10分以上待てば、スリープになるかもしれないと思い、待っていたらスリープ状態に入りました。
今後は、解決方法を書くようにいたします。
それで、疑問が残ったのですが、スリープに入る時間を設定できるやり方があれば、教えて頂きたいのですが。
書込番号:18388934
せめてos種別は書きなよ。
windowsならコンパネの電源管理だ。
逆に時間を長く設定しても一分でスリープになる、どうしたらいいか、も最近目立つ。
スクリーンセーバーのブランクの挙動を勘違いしてるのだが。
書込番号:18388952
windows7を使っています。
質問欄に不備がありましてすいません。
書込番号:18388965
Windowsの操作に関するほとんどの疑問はここのサイトで解消できます。
上の指摘にもあるように、Windowsのバージョンも入力しましょう。
https://www.google.co.jp/
書込番号:18389004
ムアディブさん、ご丁寧にアドバイスをありがとうございます。
また、nPD70116さん、LaMusiqueさん、このたびは、急用があり、このような事を急いた至らぬ質問になったことを深く反省し、お詫び申し上げます。
今後は、回答して頂く人が、わかりやすく回答できるように、質問していきますので、今後とも、よろしくお願いします。
それでは、失礼いたします。
書込番号:18389313
M-flashでBIOS上から、MEのupdateを行う場合、USBメモリースティックには、何を入れればいいですか?
また、BIOS上でMEをupdateをしなくても「MEドライバー」としてOS上から、新しいMEをインストールできますか?
展開したファイルにあるものは、
テキスト形式のリリースノート
MS-DOS更新用実行ファイル
BIOS本体
ですから、入れるものは誰が見ても明らかでしょう。
関係ないものは選んでも弾かれるので、全部入れても構いません。
書込番号:18357980
LANケーブルが挿さらないのですが形状が違うのでしょうか?それとも壊れているのでしょうか?
変換するものが必要なのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
本当に困っています
書込番号:18142711 スマートフォンサイトからの書き込み
RJ-45 LAN jackとマニュアルにあるから、特殊形状ではない。
ただひたすら固いだけってのは経験上あるが、ポートが壊れてて刺さらない抜けないは経験がない。
LANケーブル側のノッチが壊れて刺さらない、すぐ抜けるは経験があるから、まずはLANケーブルを変えるのも一つの手。
書込番号:18142733
お返事ありがとうございます。
思いっきりやれば入るでしょうか?
あとこのケーブルはRJ45でよろしいのでしょうか?
お返事待っています(*_*)
質問ばかりで申し訳ないです
書込番号:18142740 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。
写真を載せたつもりが載せれて無かったみたいですいません(*_*)
再度試してみたのですが今度はDNSサーバーで問題が発生している可能性がありますと出てしまいました。これはLANケーブルのせいなのでしょうか?
書込番号:18142786 スマートフォンサイトからの書き込み
これは自分も経験があります。 マザボとバックパネルの微妙なズレにより写真のような突起物と干渉して入りにくいのです。
この状況の確認と対処方法は、
1. マザボをPCケースから外してみる
2. 外した状態でLANを挿してみる
3. そのとき、スムーズに抜き差しできるならばバックパネルとの干渉が原因
4. それでも抜き差しが固いなら、ポート&コネクターの問題
5. 3の場合だったら写真の赤印部分をカットするか、曲げてしまう。
書込番号:18142794
写真までつけて説明してくださってありがとうございます。
こちらの方法でダメであった場合LANボード等は有効でしょうか?
書込番号:18142798 スマートフォンサイトからの書き込み
IOパネルのコネクタ周りにあるバネ状の細い”足”が曲がってコネクタ穴に出っ張ってないか確認。
”RJ45”はPCネットワークに使われるコネクタの一般名称で、LANケーブルの規格/名称ではない。
LANケーブルは特性ごとに”カテゴリ”で区別されている。
書込番号:18142805
ケーブルの不良というのはないですか?
それを確認してからでないと、意味がありません。
例えば反対側のコネクターを使ってみるとか、他のケーブルを試してみるというのが簡単な検証手段でしょう。
手を尽くして他に手段がなく、しかも初期不良交換期間を過ぎているならLANカードの導入をするのが最善でしょう。
書込番号:18143387
お返事ありがとうございます。
LANカードを導入した場合通信速度が遅かなることはありますか?
書込番号:18144102 スマートフォンサイトからの書き込み
>そにあっちさん 肝心な皆さんからの指摘のついて書かれてませんけど、
・LANケーブルの交換はしてみました?
・LANポートとバックパネルの干渉はありませんでしたか?
LANカードの交換をお考えのようですが、間違いなくLANポート側の不良だったのですか?
書込番号:18144262
コメントありがとうございます。
LANケーブルの交換はしてみました
またバックパネルとの干渉は確認できませんでした
DNSサーバーで問題が発生している可能性がありますとでてきてしまいます
調べて直し方を色々試したのですが全く直りませんどうしたらいいのでしょうか(*_*)
書込番号:18144290 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワークが正常に接続されてないためによるDNSエラーのようですね。
LANケーブルがしっかりと奥までカチッと挿入されてないためでしょう。
手数ですがここは、マザーボードをPCケースから外されて、その状態でLANケーブルを挿してみてください。
書込番号:18144324
サンワサプライのカテ7のケーブル(きし麺、通常)使ってますけど、度々コネクタ下部が引っかかって挿し辛い時がありますね。 カテ6eのはその様な事も無く抜き挿しできてますね。
エレコムのカテ7のきし麺も使ってますが、こちらは抜き挿しし易いですね。
書込番号:18144334
「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」になっていますか?
「スタート」→「コントロールパネル」→「ネットワークと共有センター」→「ローカルエリア接続」→「ローカルエリア接続の状態」「IPv4 接続」又は「IPv6 接続」使用している方を確認「プロパティ」「ローカルエリア接続のプロパティ」「インターネットプロトコルバージョン」 4 または 6 使用している側を選び「プロパティ」「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」を選び「OK」・・・
こんな感じでしょうか。
書込番号:18144386
皆様に教えて頂いたことをやったがダメでした。
またLSPマップが正しく表示されませんでしたというのはどう言った意味なのでしょうか?;;
書込番号:18144454 スマートフォンサイトからの書き込み
もう一度だけ確認しますが、マザーボード単体にしてもLANケーブルはカチッと挿入できなかったのですね?
もしそうであれば、LANポートの不具合になりますから、LANカードの購入をお考えください。
書込番号:18144537
マザーボード単体でも無理でした(*_*)
LANカードは通信速度が遅くなるなどありますか?
書込番号:18144546 スマートフォンサイトからの書き込み
PCI-Express接続のものなら問題はありません。
書込番号:18145317
お返事ありがとうございます!
LANボードを買えば解決するということで大丈夫ですよね?(*_*)
書込番号:18145540 スマートフォンサイトからの書き込み
間違ってPCIのカードを買わなければ大丈夫です。
間違って買うと取り付けすら出来ません。
搭載チップのメーカーによる差も大きくはありません。
どこのものを買っても、それなりの性能は出ます。
書込番号:18145668
AREA ジーノ2世 ギガビットLANカード PCIexpress x1接続 ロープロファイル対応 SD-PEGLAN-S2
こちらの商品で大丈夫でしょうか?
またオススメがありましたら教えてくださると凄く助かります。
何卒よろしくお願い致します
書込番号:18145763 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと気になったのですが、PCとLANケーブルで繋げている先は
LANの頭の写真と共に写っている黒い機器だったりしますか?
PC−(LAN)−黒い機械==インターネット?
またDNSエラーと表示されているのであれば、ルータがインターネットに繋がっているのか
確認できますでしょうか?
1)PCからルータにアクセスできるか?
2)ルータにログインしてネット接続中となっているか?
UPされた画面を見る限り、LAN接続はできているのでルータ側の問題と思われますね
書込番号:18146345
写真にうつっている黒い機械はモデムになります。
ルータは持っていないので使用していません。
従ってルータの問題ではないと思われます。
書込番号:18146369 スマートフォンサイトからの書き込み
その黒い機械の正面下に【GE-ONU】の表記がありませんか?
【GE-ONU】であればモデムではなく、光回線終端装置です
通常ですとインターネット接続はできません。
イコールPCでDNSエラーと表示されてもおかしくないです。
書込番号:18146431
GE-ONUの表記がありました。
以前使っていたパソコンはこの黒い機械から有線LANでつないでインターネットが使えていたのですが、どうしたらいいのでしょうか?
書込番号:18146511 スマートフォンサイトからの書き込み
これが非常に気になっているのですが
GE-ONUという機械はインターネット接続するために必要なルータ機能が備わっていないので接続できません
推測できるとすれば・・・
GE-ONUからしてスレ主さんはNTT東/西日本のフレッツ光に加入されてませんか?
そうであれば加入したときに、昔のPCでは【フレッツ接続ツール】の設定をしてませんでしたか?
もしそうであるなら新しいPCでも【フレッツ接続ツール】をインストールして
インターネットプロバイダの情報を設定する必要があります。
当たっていれば、まずは
1)【フレッツ接続ツール】が入ったCDを探す
2)インタネットプロバイダ情報を探す
の作業が必要になりますね。
1)はフレッツ光を契約した頃にNTTから郵便で来ているはずです。
2)はプロバイダから契約情報と共に書面で来ているはずです。
1)は意外と捨ててたりしますが、2)は契約書面ですから捨ててないと思いますが・・・頑張って探してみてください^^/
無ければ・・・
1)はUSBメモリを持って近くのネットカフェでインストーラをダウンロードしてくる
もしくは友人に当たってみる
2)はプロバイダ会社に連絡して再発行してもらう必要があります
毎月料金明細が届いているでしょうから、明細書か同封されている書面に記載されている
コールセンターへ連絡するのがいいでしょうね
書込番号:18146566
返信遅くなりまして申し訳ありません。
プロバイダの方に確認したところネット自体の確立はできていて、パソコン側になにか問題があってブラウザが正常に開けない状態であるということになったのですがこれはマザーボードに問題があるということなのでしょうか?
書込番号:18147962 スマートフォンサイトからの書き込み
成る程、プロバイダーの方にはネット通信問題なしと言われたのですね?
そうなると、LANドライバー位でしょうかね
killerドライバを再インストールしてみてはいかがでしょうか?
書込番号:18148082 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。
再インストールしたところこの画面がでてきたのですが正しくインストールされていないということですか?
お返事お願い致します
書込番号:18148154 スマートフォンサイトからの書き込み
接続ツールが再インストールを邪魔しているような気がしますが、スレ主さんが説明できなければ厳しいかもしれません。
一度LANケーブルを抜いた上で再インストールしてみてはいかがでしょう?
ダメであれば他の方も仰っているLANカード購入が良いかもしれません
お役に立てず申し訳ないです
書込番号:18148314 スマートフォンサイトからの書き込み
元のドライバに問題があるのかも。コントロールパネルのプログラム削除機能でKiller e2200 の管理ソフト+ドライバ関連をアンインストールして、再起動後に最新のをインストールし直してみては。
MSIの製品サイトに最新版のKiller e2200 ドライバが出てます。
書込番号:18148374
その前に一番最初に戻るけど、
この問題が解決してないのだから、LANカード増設するしか方法はないと思いますよ。
書込番号:18149587
コメントありがとうございます。
なんとか繋ぐことができました!
皆様には感謝しかありません(*_*)
本当にありがとうございました。
書込番号:18149594 スマートフォンサイトからの書き込み
結局何が原因でどうやって解決したのですか?
それを書くのは質問掲示板の最低限のマナーです。
正確な原因が判らなくても、解決の手段だけでも判る範囲で書いてください。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR005
書込番号:18150919
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
マザーボード
