Z87-GD65 GAMING
「Z87 Express」チップセットを搭載したゲーマー向けマザーボード
このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 11 | 19 | 2015年12月16日 05:45 | |
| 1 | 4 | 2015年5月3日 21:36 | |
| 0 | 4 | 2015年2月11日 17:47 | |
| 1 | 7 | 2015年1月20日 16:28 | |
| 0 | 2 | 2015年1月11日 11:31 | |
| 1 | 8 | 2015年1月10日 00:27 |
マザーボード > MSI > Z87-GD65 GAMING
現在、こちらのマザーで、BIOS V1.9 で i7 4790K を定格使用で、問題なくしようしておりますが、ふと、このマザーボードのCPU対応表を見ますと、BIOSはV1.A と書いてあります。V1.9で不具合なく動作しておりましたので、変えるつもりもなく、BIOS V1.9 の説明文を見たら、「Supported Haswell-Refresh CPU.」との記述がありました。ということは、今現在まで V1.C までBIOSバージョンが出ていますが、基本的には、CPU対応表の「Haswell-Refresh」は、V1.9 で問題なく動作するということなのでしょうか?
動作環境
CPU:INTEL Core i7 4790K 定格
CPUクーラー:Thermaltake NiC L31
M/B:MSI Z87-GD65 GAMING
メモリー:CFD W3U1600F-8GE DDR3 PC3-12800 32GB
ビデオカード:ASUS STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB]
SSD:CFD CSSD-S6T128NHG6Q 128G (DATA用)
SSD:C ドライブ:Crucial 512MX100 512GB
DATAドライブ:WESTERN DIGITALWD20EZRX 2TB SATA600
CD/DVDドライブ:LITEON iHAS324-27
無線LAN子機:BUFFALO WLI-UC-G301N
電源:FSP RAIDER RA-750
ケース:NZXT Source 210 Elite.
OS:Windows 7 Ultimate 64bit
モニター:I-O DATA LCD-MF242XBR 23.6インチ
説明文にそうあるなら大丈夫だと思います。
そのあと出たやつでもその内容は含まれ、
さらにシステムスタビリティ?とかあればパフォーマンスアップとかなされているかと。
(自分はASUSですので、数字表記ですが。
Z97だけどCPU以外で色々対応したのが出てましたから。NVMe対応のあとシステムスタビリティアップなBIOS出たり。
書込番号:19407303 スマートフォンサイトからの書き込み
1.9対応の4790と1.A対応の4790Kでは発売時期が微妙に異なります。
価格comの登録日も1か月くらい違っていたりします。
1.9のSupported Haswell-Refresh CPU.が4790と同時期に発売されたHaswell-Refreshに対応で、
1.AのUpdated BIOS Code.で4790KなどのDevil's Canyonと同時期に発売されたHaswell-Refreshに
追加で対応したと表を見る限りでは思います。
BIOSコードにないCPUでも仕様がかなり近いと認識して使える場合がありますが、
CPUの名称やターボブーストの倍率などが本来の定格では動いていない可能性もあるので、
通常の使用で問題なく動いていて、万が一の失敗を気にするならVUしなくてもいいとは思いますが、
個人的には最新に上げてしまう方がベターだと思います。
書込番号:19407348
回答して頂きましてありがとうございます。
なるほど、そういうこともあるのですね。
書込番号:19407379
そうしますと、こちらの「Z87にi7 4790kを入れます。」のスレッドで、V1.3で4790Kが動作しているのは、なぜなのでしょうか?
書込番号:19407394
あとは、そうした場合、なぜV1.9の「Supported Haswell-Refresh CPU.」の説明文が修正されないのでしょうか?
書込番号:19407429
>なぜなのでしょうか?
MBが別モデルだから。
>修正されないのでしょうか?
間違っていないから。
書込番号:19407483
V1.9ですよね? それ以降のBIOSでしたら、サポートされているのではないでしょうか?
以降のBIOSに対応とあるのなら、主変更項目よりもランクの低い内容での変更があっただけなのでは?
対応しているBIOSに変えておく方がお勧めですが、リスク犯す必要も無いと判断されれば更新しなくても良いのかも?
お勧めはしませんけど、古いBIOSで動作していると言うのでしたら、試してみる事です。 古いBIOSに戻せるのでしたらです。
書込番号:19407499
お二方とも回答していただきましてありがとうございます。
V1.9の「Supported Haswell-Refresh CPU.」が間違っていないということは、「使用するに当たって、概ね不具合は出ない」と解釈してよろしいのでしょうか?
書込番号:19407525
カメポッポさんの「リスク犯す必要も無いと判断されれば更新しない」という考えで、こちらに質問しました次第です。
書込番号:19407560
カメカメポッポさんのご意見が、一番納得ができました。
また、カメポッポさん以外のお二方も回答して頂きましてまことにありがとうございました。
書込番号:19407578
「Supported Haswell-Refresh CPU」は
将来的に発売される全てのHaswell-Refreshに対応したとは言っていない。
なので間違っていないから修正する必要がないという意味です。
更新履歴は基本的に最新版からさかのぼってみていくもので、逆に過去の履歴を
誤記以外で書き換えるのは管理が非常に難しい面もあるので慣れるしかないです。
MSIとして4790Kは1Aで対応と明言していますので。
>使用するに当たって、概ね不具合は出ない
ではなく、単純に対応していないBIOSを使い続けるのも、対応したBIOSにアップデートするのも
自己責任なので、最終的にはリスクを天秤にかけて自分で決断してください。
書込番号:19407593
すいません。
>なぜなのでしょうか?
MBが別モデルだから。
の意味がわからないのですが、V1.3 やV1.4でi7 4790Kを載せられていたマザーボードは、今では、V1..A に変更が必要で、V1.3 やV1.4では使用しないほうが良いという意味でしょうか?
書込番号:19407686
それからなんですが、
という回答は、
と、解釈的には、ほぼ同様であると言ってもいいのではないかと思われますが。
また最初の回答では、「通常の使用で問題なく動いていて、万が一の失敗を気にするならVUしなくてもいい」という回答で、最後の回答では、「MSIとして4790Kは1Aで対応と明言しています」というになっていまして、整合性がないようなのですが、これはなぜですか?
書込番号:19407761
訂正です。
これは間違いで、
「使用するに当たって、概ね不具合は出ないが最新にしたほうがよい」
が正しいです。
書込番号:19407777
また、i7 4790K をこのマザーボードに搭載可能になったのは、「Z87にi7 4790kを入れます。」のスレッドで、V1.3からだということがわかっています。それから多少の変遷を経て、V1.9になったときに、V1.9は、i7 4790K を含め、その時点で存在する全ての「Haswell-Refresh」のサポートが可能になりました。そして、その次にV1.0が出たわけですが、自分の持っているi7 4970Kにまったく不具合が出ないことを鑑みれば、V1.Aは、MSIの明言ですが、それはベストであってV1.9がベターであることも考えられるかとおもいます。
それを考えれば、V1.9を
>単純に対応していないBIOS
だとは決して言い切れないと思います。
AMDなシュウさんの言っているように、V1.Aは、V1.9にシステムスタビリティとかパフォーマンスアップをつけてあるようなものというようにV1.0とV1.9には深い関連性があるかと思うのですが?
書込番号:19407919
すいません。また訂正です。V1.0 と書いてあるところは、V1.A のことです。
書込番号:19407932
別のマザーボード(Z87M Gaming)用のV1.3とZ87-GD65 GAMINGのV1.3は別のものです。
参照したスレッドに書いてあることやスクショなどよく見て混同しないように気をつけてください。
で、気づいてもらえるでしょうか。
思い込みから発展したウソ情報は後からかなり恥ずかしくなるのでお互い気をつけましょう。
書込番号:19408303
いやいや、うそなんてついてませんよ。
まちがったんです。
だから、最初に聞いたんじゃないですか。
回答が、来ないから間違った推測になったんですよ。
思い込みで間違ったんですよ。
最初から、そういった情報が知りたいから、初心者としてここで質問してるんです。
>なぜなのでしょうか?
MBが別モデルだから。
この回答は、不親切すぎるとはおもいませんか?
だから、質問して回答を求めたんですよ。
もともとわからないんだから、恥ずかしくもなんともないですよ。
それに、V1.9で一度も不具合が出ていないのは事実です。
もう、自分の中では答えが出ておりますので、これ以上の質問はしないことにします。
回答して頂きましたみなさん、ありがとうございました。
書込番号:19408452
BIOS設定時にMEも更新した場合、ドライバーセットアップの際には、MEは新たにセットアップしたほうがよいのでしょうか?それともMEをセットアップする必要はないのでしょうか?みなさんは、どうされていますか?
書込番号:18738851 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルを読むと以下の記述がありますよ。ver1.Bにマニュアル通りにすればいいと思います。
まずはマニュアルを読みましょう。
Manual 3-25
M-FLASH > Update BIOS
---Selects a BIOS file in the USB flash disk (NTFS/ FAT 32 format) to update the BIOS.
>> Select one file to update BIOS and ME
Selects a BIOS file, includes the ME management settings, in the USB flash disk
(NTFS/ FAT 32 format) to update the BIOS and ME. The system will reboot after
updating.
書込番号:18739004
すいません。勘違いを書き込みました。
MEも新たにやり直したほうがいいと思います。
書込番号:18739017
マザーボードのMEをバージョンアップしたら、MEドライバーもアップデートすべきです。
書込番号:18741463
MSI のマニュアル 特に UEFI/BIOS は簡単標記・・・
現物で確認しないと解らないのです!
「OCメニュー」辺りをチェックです。
書込番号:18434433
ご返答ありがとうございます。
それが目を皿にして探しても見当たらないんです。
HWiNFO64で見てもTrcは空白になっていますし。
困りました。
書込番号:18434927
お役に立てなかったようで・・・
Extreme Memory Profile (X.M.P)
→tRC がなければ tRAS+tRP 辺りで 代替 ???
爺の妄想です 読み飛ばしてください!
書込番号:18437985
別方面の情報で、このマザーにはtRCの項目が
無いことがわかりました。
お騒がせしました。
書込番号:18464824
スリープにならないのですが、bios設定でスリープになるようにできますでしょうか?
できるのであれば、やり方を教えて頂きたいのですが。
また、スリープ状態になる時間設定ができるのであれば、それも教えて頂きたいです。
どの様に解決したのかを書きましょう。
質問した人が解決の方法を書くのは、私見ではありますが義務に近いものです。
どの様な問題が出て、どう解決したのかが残ることで他の人がその一連の流れを見ることで、解決の参考にすることが出来ます。
これが掲示板のメリットであり、それを享受する上で解決方法を書き記すことは重要です。
それを書かなかったら無駄な書き込みで終わります。
そもそも20分で解決するなら、それを試してから書き込むべきです。
書込番号:18388883
大変失礼いたしました。
質問をした経緯は、10分くらい時間が経過すれば、スリープになるだろうと思って、約10分経ってもスリープになりませんでしたので、クチコミ欄に書かせていただきました。
それで、もしかしたら、10分以上待てば、スリープになるかもしれないと思い、待っていたらスリープ状態に入りました。
今後は、解決方法を書くようにいたします。
それで、疑問が残ったのですが、スリープに入る時間を設定できるやり方があれば、教えて頂きたいのですが。
書込番号:18388934
せめてos種別は書きなよ。
windowsならコンパネの電源管理だ。
逆に時間を長く設定しても一分でスリープになる、どうしたらいいか、も最近目立つ。
スクリーンセーバーのブランクの挙動を勘違いしてるのだが。
書込番号:18388952
windows7を使っています。
質問欄に不備がありましてすいません。
書込番号:18388965
Windowsの操作に関するほとんどの疑問はここのサイトで解消できます。
上の指摘にもあるように、Windowsのバージョンも入力しましょう。
https://www.google.co.jp/
書込番号:18389004
ムアディブさん、ご丁寧にアドバイスをありがとうございます。
また、nPD70116さん、LaMusiqueさん、このたびは、急用があり、このような事を急いた至らぬ質問になったことを深く反省し、お詫び申し上げます。
今後は、回答して頂く人が、わかりやすく回答できるように、質問していきますので、今後とも、よろしくお願いします。
それでは、失礼いたします。
書込番号:18389313
M-flashでBIOS上から、MEのupdateを行う場合、USBメモリースティックには、何を入れればいいですか?
また、BIOS上でMEをupdateをしなくても「MEドライバー」としてOS上から、新しいMEをインストールできますか?
展開したファイルにあるものは、
テキスト形式のリリースノート
MS-DOS更新用実行ファイル
BIOS本体
ですから、入れるものは誰が見ても明らかでしょう。
関係ないものは選んでも弾かれるので、全部入れても構いません。
書込番号:18357980
M-FlashのBIOSアップデート時に謎のシャットダウンが起こり、その後A_BIOSが起動できなくなったため、B_BIOSで復元しWindowsが起動できるようになったのですが、起動時にPOSTコード[9A]が長く表示された後、POSTコード[A2]が表示され、起動できると、凄く時間のかかるようになってしまいました。また、BIOS画面に入ろうとすると、POSTコード[AB]が表示されフリーズします。解決方法がわかる方、是非お力をお貸しください。
PCスペック
M/B MSI GD65-GAMING
CPU Intel core i7 4770k
メモリー8GB
OS Windows8.1
あずたろう様
返信有り難うございます。やはり、MSIの有料サポートに頼るのしか無いのですかね。
自力での修復は出来ないのでしょうか?
書込番号:17936859
→シャットダウンしたように見えて、書き換えをしていたのではと思ったりします。。。
参考(実録)
2014/08/18 23:59 [17848778]
M-Flashは一度書き込む前にフラッシングをしています。だめ元で、もう一度上書きをしてみたらいかがでしょうか?
書込番号:17936921
こぼくん35様
返信有り難うございます。謎のシャットダウンの後、再起動がかからなくて、これはマズイとA_BIOSで直ぐに起動を確かめましたが、手遅れでした。そこで、B_BIOSのバックアップを利用してA_BIOSを修復した次第であります。その後、Windowsが起動出来たのですが、BIOS設定に入れないと言うところです。改善方法は無いのでしょうか?
書込番号:17937095
こぼくん35様
追記ですが、一回目のアップデートの際パーセンテージが96%の辺りで突然シャットダウンが起きました。自分もてっきり「単なる再起動かな?」の様に思っておりましたが、さすがに、起動が遅すぎる。と言うことで電源を入れたところで、起動出来ないと言う始末です。
現在のBIOS Ver v1.8
アップデートを試みたバージョン v1.B
書込番号:17937143
アライメントずれてるか、UEFI起動がらみだと思うけど。
MBR領域がそもそも残ったままというオチかもしれない。
一度160GBHDDをゼロフィルして完全消去してみては?
書込番号:17946269
これは、おそらく、書き換えが終わっているということですか?
と、いうことであれば、BIOSの問題でない可能性があります。
どうしても、BIOSの問題ということであれば、一度、いまのBIOSのバージョンより1つ古いものにM-Flashで書き換えをして、MSIには、LIVE UPDATE6というOS上でBIOSとドライバーを自動的に拾ってくるユーティリティがあります。
これを使って、BIOSをアップしてください。
不慣れな方には、このユーティリティは間違いを起こさない手ですよ!!
MSIのこのユーティリティは優秀です!!
これでUPが出来て、同じ症状が出るようであれば、BIOS以外の原因です。
同じくLIVE UPDATE6で、ほかにUPするドライバーを拾ってきてくれますので、試してみてください。
書込番号:17959132
返信遅れて申し訳ございません。その後アスクの方に症状を伝えてみたら初期不良との事で、交換して頂きました。交換後のマザーボードは、SecureBootの設定を行った後でもフリーズしなくなりました。ご回答頂いた皆様ありがとうございました。
書込番号:18353517
マザーボード
