このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 5 | 15 | 2020年10月27日 18:58 | |
| 3 | 6 | 2014年6月22日 18:13 | |
| 2 | 8 | 2014年1月16日 21:39 | |
| 0 | 0 | 2013年12月29日 02:52 | |
| 0 | 10 | 2013年10月24日 06:20 |
このマザーに関して質問させていただきます。
先週、下記の構成でサブ機を組みました。
マザー :これ
CPU :Pentium G3220
メモリ :CORSAIR Vengeance Low Profile Blue 4GB x 1
HDD :WESTERN DIGITAL WD10EZEX
電源 :OWLTECH AURUM SERIES AU-400
グラボ :CPU内装graphics → ELSA NVIDIA NVS300
OS :Window 8 Pro
モニター:IIYAMA ProLite E2607WS
OSは先にXPをインストールして、そこからWin8にアップグレードしました(←グラボなし、HD Graphicsのまま)。
OSインストールまでは、問題ありませんでした。
その後のデバイスドライバー(マザー付きCD使用)をインストールする際に、
Intel HD Graphicsのドライバーが「最低条件を満たしていない」的なエラーでインストールできませんでした(最新のものも)。
チップ、LAN、サウンドなどほかのドライバーが普通にインストールでき、ライセンス認証も済ませました。
内装グラフィックス機能は最初から使う予定がなかったので、外付けグラボ(NVS300)を入れることにしました。
NVS300をマザーに刺し、モニターのケーブルに繋ぎ、PCを再起動。
NVS300の最新デバイスドライバーをダウンロードし、インストールしようとしたが、インストールできませんでした。
具体的なエラーメッセージは忘れましたが、確か、「条件を満たしていない」的なメッセージだったと思います。
そこで、BIOSでCPU内装graphicsを切ることにしました。
PCを再起動し、F2でBIOSに入り、CPU内装を「Always Disable」にし、PICEを優先させるような設定をしたと思います。
その後、F10で保存し、PCを再起動しましたが、画面に何も映らなくなってしまいました(CPU内装graphics接続でも)。
(スピーカが正常にBIOS起動の音を出しています)
その後、Intelサポートに問い合わせし、言われた通り(IntelのHPにあるマニュアルの内容とほぼ同じでした)の手順で、BIOSの設定をデフォルトに戻そうとしましたが、(CMOSクリアを含む)出来ませんでした。
唯一画面に表示が出るのが、
ジャンパーをはずして起動するときの「ジャンパーがはずされています。次の中から選択してください」的なメニューです。
そのほか、メンテナンスモードや、起動直後のF2、F4押下では画面に何も映りません。
似たような現象に遭っている方いますか。
みなさんの力をお借りしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
長い文で申し訳ありません。
BIOSでの変更はここだけですか?
CMOSクリア
コンセントを抜く→ボタン電池を外す→電源ボタンを1回押す(放電のため)→ビタン電池いれて→コンセント挿して電源ボタンON
この手順だと、どうですか?
ビデオカードは無しのままで。
書込番号:16582398
パーシモン1wさん、返信ありがとうございます。
大変申し訳ありませんが、
BIOSの変更内容に関して、具体的なメニュー名など正確な情報は忘れてしまいました。
下記の要領で変更していました。
1.SATA設定はXPインストール時にIDEに変更し、Win8入れた後にAHCIに戻しました。→動作確認OK。
2.BOOT設定がOSインストールのため、USBに起動可能にしていました(USB接DVDドライブでした)。→動作確認OK。
3.VIDEO設定は外付けGPUを使うため、iGPUを「Always Disable」にし、プライマリGPUをPCIEにしていました。→画面表示NG
このマザーのLANアダプターI217VがXPで使えないようです。デバイスドライバーも公開されていないです。LANアダプターの詳細な設定項目も弄っていましたが、詳細は忘れていました。
CPU、MEMORY、セキュリティ関連の設定は変更ありません。
補足ですが、CMOSジャンパーをはずして起動したとき出るメニューは次のものです。
[1] Suppress this menu until the BIOS Security Jumper is replaced.
[2] Clear BIOS User and Supervisor Passwords.
[3] Reset Intel AMT to default factory settings.
[4] Clear Trusted Platform Module.
※2と3共に試しましたが、ダメでした。
書込番号:16582613
>CMOSクリア
>この手順だと、どうですか?
>ビデオカードは無しのままで。
この手順は今からやってみます。
書込番号:16582627
パーシモン1wさん、ありがとうございます。
ご指摘の手順を試してみましたが、CMOSクリアができていないようです(画面に何も映りません)。
困ったな。。。
書込番号:16582681
ジャンパー刺さってます?
挿した後に、パーシモン1wさん記述の手順にしたがってみててください。
書込番号:16584259
カメカメポッポさん、ありがとうございます。
>ジャンパー刺さってます?
刺さっていました。
画面表示ありません。
HDDを読み込んでいることをランプで確認できます。
ジャンパーをはずして起動すると、上記画面が表示されます。
ジャンパーをはずし、(リカバリBIOS入りの)USBメモリを刺して起動すると、キーボードのnumキーが光らなくなります。
書込番号:16586187
ビデオカードは外してますよね?
内蔵GPUからの出力で。液晶との接続端子は?
私の手順、もう少し書きますと、
BIOSの設定情報は、ボタン電池の電力で保持されます。
逆を言えば、この電気が無くなると、情報は保てなくなりリセットされることになります。
そのため、コンセントを抜いて、ボタン電池を外すことで電力のない状態になり、また電源ボタンを押す(2〜3度押せば十分)ことで放電させてしまいます。
これでBIOSの初期化するため、設定を変更された部分はリセットされたと。
手順をまもっていただければ、CMOSクリアは出来ているはずです。ジャンパーピン使うより、こちらのほうが簡単ですy
BIOSが壊れていなければ、これで直るはず。
USB使うなら、USB2.0を使ってくださいね。USB3.0がマザボ標準搭載とは言え、避けたほうが良いです。使うのは、PCが正常に使えるようになってから。
書込番号:16586609
>ビデオカードは外してますよね?
PCはビデオカードははずし、最小構成(マザー、CPU、メモリ、HDD、キーボード、液晶)にしています。液晶の接続はDVIでマザーとつながっています。
>私の手順、もう少し書きますと、
電池を外せばリセットされるはずですけど。。。
組んだままですと、どこに電気が残っているか分かりませんので、
PCを一旦パーツに状態に戻してから、マザーの電池を抜いてみます。
念のため、PCをばらす前に上記手順を実施しておきます。
USBは3.0しか持っていないです。
USBバージョン2.0だと思われる外付けDVDドライバーでもキーボードのランプが光らなくなります。
結果は明日に報告させていただきます。
書込番号:16587003
しません。
内部で微電流でも残っていれば、初期化されませんから。
短時間で、ボタン電池をはめ直してしまうと、設定はそのまま残ったり、中途半端な状態になったりします。
逆に、パーツを分解するようなら、マザボ単体でボタン電池抜くようなら、そのまま1時間程度は放電してください。
一気に逃げる道がないので、徐々に放電するため、それ以上は放置して欲しいです。
>USBは3.0しか持っていないです。
これは、USBメモリのことを言ってるのでしょうか?
私は言うのは、マザボの差し口はUSB2.0を使って欲しいと言ってるだけ。USBメモリがUSB3.0対応でもかまいません。
どのUSBに挿してもですか?
外付けDVDドライブ、トレイの開閉が出来るようなら通電してることは確認できます。
キーボードは、NumLock解除してるだけかもしれません。
書込番号:16587461
PCを完全に分解し、電池を抜き、数時間ほったらかしておいてから試してみましたが、はやりダメでした。
USBが全部USB2.0の接続口を使っています。
そのとおりでした。numキーを押せばランプが光りました。
グラフィックス関連ドライバーが最初からインストールできなかったため、
不良の可能性があると思います。
本日、
販売店と連絡し経緯を説明しました結果、「同じ製品の交換対応」となりました。
取り寄せ商品でしたので、販売店からの入荷の連絡を待つことになりました。
マザー交換後にまた状況を報告させていただきます。
パーシモン1wさん、カメカメポッポさん、ありがとうございました。
書込番号:16591456
本日、交換したマザーが届きましたので、早速を確認をしました。
Intel HD Graphicsのドライブが、相変わらず「要求を満たしていません」とインストールできませんでした。
Windows Updateとマザー関連の最新ドライブを入れた後、
NVS300を取り付けたところ、ちゃんと認識されました。
CPUの非力さが目立つが、サブ機としては問題ないです。
書込番号:16633367
ドライブ(Drive)ではなくて、ドライバーもしくはドライバ(Driver)です。
書込番号:16633858
構成
【CPU】Core i7 4770S (TDP 65W, TB_Max 3.9GHz, HD4600 HDMI出力)
【M/B】Intel DB85FL (BIOS 0019, 設定 : デフォルト)
【RAM】Patriot PSD38G1600KH
【Sound,LAN】オンボード
【SSD】CFD CSSD-S6T128NHG5Q x1
【CPUクーラー】CoolerMaster 風神スリム RR-GMM4-16PK-J1
【ケース】SilverStone Milo SST-ML03B
【マウス】CoolerMaster Sentinel Advance SGM-6000-KLLW1-GP
【キーボード】ARCHISS I-T Touch AS-KB91T
【電源】玄人志向 KRPW-AC120W
【OS】Xubuntu 13.04 raring 64bit (kernel 3.8.0-25-generic)
ワットモニター TAP-TST8 で測定
・サスペンド時:2.2~2.3W
・アイドル時:15.8~15.9W
・音楽再生時 (VLCメディアプレイヤー MP3):16.3~16.5W
・動画 (http://www.youtube.com/watch?v=LVKaIFxQa98 1080p HTML5 全画面)
再生時:30W前後で推移
・Fishbowl, gkrellm 表示時 (添付画像の負荷):45W前後で推移
・BMW benchmark 時:76~80W位で推移
(blender-2.67b, 8スレッド使用率 100%, Active4C 3.5GHz)
・再起動時:ピーク43.4W
こんな具合でした。
低消費電力 自作PC Part80【実測報告】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1372670427/
にでもどうでしょうか。
ちなみに、マウス・キーボード・LAN、モニターケーブル抜いて、ケースファンを止めるとどのくらいに下がりますか?
書込番号:16328133
前も思ったが、省電力に相当振った構成だということを何処かに一言書いて欲しい。
細かく構成を読めば、分かる人もいると思うけど…
書込番号:16328201
kokonoe_hさん、こんにちは。
今度、機会があればマウス等を抜いて測ってみたいとおもいます。
メモリの電圧下げようと試みたんですがよく解らなかったので諦めました。^^;
ちなみに、BMW bench のレンダリング時間は 3770K(4C 3.7GHz) より
blender同バージョン・同設定で8秒程速く終わりました。
SunSpider 1.0 (Firefox22) は Total : 120ms前半の値をコンスタントに出しています。
書込番号:16328286 スマートフォンサイトからの書き込み
DB75EN (BIOS 0041)マザーではメモリクロック/電圧それぞれ指定できた。
DB85FL (BIOS 0019)マザーでは Performance Dashboard で今のところ
Graphics Voltage Target のみ変更可能(8~57, defaut 24)となっている。
(今後のBIOS、または K付CPUなら現BIOSでも他の項目が変更可能になるのかもしれない)
OC項目は要らないが電圧のみ独立して下げられる設定ができるようになればありがたい。
書込番号:16347280
PowerTOP という省電力化ツールを試してみたところ
モニタOFF時 8.9W (LAN、USBマウス・キーボード接続で使用できる状態)まで下がるのを確認。
アイドル時は 14.8W〜14.9W
ttp://www.youtube.com/watch?v=GjMuvAHgx5E 再生(Chromium HTML5 VP9 全画面)時 22W〜32W
PowerTOP auto-tune実行前はアイドル時 16.1W〜16.2W
マウスは前回測定時 CoolerMaster Sentinel Advance SGM-6000-KLLW1-GP から
Microsoft Wired Keyboard 600 に変更。
BIOS ver 0123、メモリ 1600MHz 1.35V、Lowest CPU Idle Power Setting 有効。
OS は ubuntu studio 14.04 LTS 64bit。他は前回と同環境。
書込番号:17654851
訂正
マウス
CoolerMaster Sentinel Advance SGM-6000-KLLW1-GP ---> BUFFALO BSMBU01
キーボード
ARCHISS I-T Touch AS-KB91T ---> Microsoft Wired Keyboard 600
書込番号:17654962
みなさん、いつもありがとうございます。
このマザーでまたトラブルです。
PC構成:
マザー :これ
CPU :Pentium G3220
グラボ :CPU内装graphics ※ELSA NVIDIA NVS300でしたが、STOPエラー調査のため外しています。
OS :(Window 8 Proからアップグレードした) Windows8.1 Pro (x64)
たまにSTOPエラーが発生します。調べたらところ、Wwindows8.1対応のBIOSが未適用でした。
現在のBIOS:0019
最新のBIOS:0121
※自動回復でなおらないのですが、数日放っておいてから電源を入れてみると、普通に起動ました。
自動回復チェック後のログファイルC:\windows\system32\Logfiles\Srt\SrtTrail.txtに下記のような記述があります。
見つかった根本的な原因:
最近実行したドライバーのインストールまたは更新のため、システムを開始できない可能性があります。
Intelの最新アップデートを(CPU内装Graphics、その他APP)適応したことがあります。
いろいろな方法(F7、F2→F7、iFlash2.exe、ジャンパーを外してのF7、F4)でBIOSの更新を試みましたが、
画像のようなエラーメッセージが表示され、更新できません。
HDD、メモリのチェックを実施しましたが、問題がありません。
BIOSアップデート方法に関して、アドバイスをいただきたいです。よろしくお願いいたします。
正しい方法で BIOS 更新出来ないのであれば購入店で見てもらってはいかがですか?
時間がもったいないですよ。
書込番号:16937578
越後犬さん、回答ありがとうございます。
そうですね。9月購入し、BIOS関連トラブルで交換していただいたのですが。販売店に交渉してみます
書込番号:16937602
うちは USBメモリに落として F7で無事更新できました。
4〜5分位かかったかな・・・長く感じましたね。
ここの
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?lang=jpn&changeLang=true&DwnldID=23386
FL0121P.BIO を使いました。更新前は F9でデフォルトにはしました。
書込番号:16938307
シルバーライフさん、情報ありがとうございます。
こちらはF9で設定をデフォルトに戻しても更新できませんでした。
書込番号:16938587
今日たまたまこんな記事を目にしたので一応参考程度に・・・
DH61AG マザーの例ですが
ttp://www.geocities.jp/hangaya_craft/pcg3/arekore_test_g25b.html#ac_08
"Ver.0106"へのUpdate時に不正終了
(とっらぼさんと同様の"FW Update Sample Application ERROR"かどうかは不明)
したが"DQ77MK" の時に覚えた方法を試したところUpdateは無事に成功したそうです。
書込番号:16982037 スマートフォンサイトからの書き込み
不定のエラーが出る場合は、メモリーや電源の不具合が多いです。
Memtest86+を使ってテストしてみてください。
使い方は「Memtest86+ 使い方」で検索してみてください。
書込番号:16984718
BIOSのアップデートですが、OSが起動した状態であれば下記サイトから
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?lang=jpn&changeLang=true&DwnldID=23504のFLB8510H.86A.0123.EB.EXEこちらをダウンロードすれば自動的にBIOSのアップデートをしてくれます。
但し、私の場合はメモリとの相性が悪く(今迄samsungを使用)から、A-DATAの4GBx2枚組みにしたら問題なくアップデートも起動も出来ました。
やはり電源やHDDなど色々やりましたが、結局メモリを交換したら全て解決しました。3
それまでビープ音が断続や鳴りっぱなし等、起動の度に違っており、Intelに相談しながら色々試して見ました。
どうもメモリの相性の許容範囲が狭いようでした。
相性保証などを上手く使って、試してみてください。
書込番号:17020014
Intelから交換製品が届き、BIOSアップデートが無事にできました。
問題なく使え使えそうでしたが、
過去にトラブルが多かったため、オークションに出してしまいました。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:17079882
New Fixes/Features:
・Updated Visual BIOS to version 2.1.5.
・Added Hard Disk Pre-Delay setup item.
・Fixed issue where external graphics card shows no video if Legacy
Boot is disabled and UEFI is enabled.
・Added Mini-PCIe Slot setup item.
M/B これ
CPU i3 4130T
電源 恵安KT-F600-12A(今まで元気に動いてました)
グラボ オンボード
メモリ 他のPCで使ってた3種類全部1枚さしで試したけど改善されず
症状
M/Bのファーンコネクタに(フロント、リヤ両方)接続するとスイッチいれた一瞬半回転ほど弱弱しく回って止まってしまう。
CPUファーン スイッチいれて1〜2秒回ろうとするも止まってまた回りだす。
その後は普通に回ります。
モニターには、何も映りません。(メモリを1枚さしでした時に1度だけうつりましたけどその後2枚にしてみるも同じで、その後何も映りません)この時もCPUファーン以外動かず。
自分で試したこと。
あまり詳しくないのでBIOSのクリア目的でボタン電池を外してスタートボタンを押したぐらいです。
販売店にTELがはやいですか?
助言お願いします。
あんこまんじゅうさん こんばんは。 メモリーはDDR3でしょうか?
http://ark.intel.com/ja/products/72031/Intel-Desktop-Board-DB85FL
書込番号:16723857
さっき少しだけBIOSまで行けたんですがその時でもファーンは回ってませんが手で軽く押してやると弱々しくまわりつづけてました。
やっぱり初期不良かな?
あとピープ音ですがピーと鳴るんですが2〜3秒押し続けるとピーピーピーと押した長さだけなり続けます(最長5秒ほど)
これは正常なんですか?
いろいろすみませんがお願いします。
書込番号:16724394
あんこまんじゅうさん おはよう御座います。 どれか当てはまりますか?
BIOS 警告音一覧
http://www.redout.net/data/bios.html
ビープコード
http://www.nilab.info/wiki/BeepCode.html
BIOS の、ビープコード、エラーメッセージ、POST コード
http://support.intel.co.jp/jp/support/motherboards/desktop/sb/CS-025434.htm
書込番号:16724673
返事遅くなって済みません
ピープ音ですが離すと1回で鳴り止むのでそのいちらんには、ないです
書込番号:16725100
一応ですが、CPUファンのコネクタが羽根を押さえてるってことはないですよね?
書込番号:16731133
もう解決されますかね?
以前同じような症状に陥ったことがあるので、その時の例をば、、、
私が同じような症状になったときは電源の故障でした。
型番は違いますがKEIANのKT-450PSで、電源のシーソースイッチ( ○ ー)が
壊れていました。(ー)にスイッチされていてPC本体の電源も入るのですが
貴殿と同じようにモニタには何も映りませんでした。
(何回かに1度BIOSの画面を見ることはできましたが・・・)
ふとした時に電源のシーソースイッチを触ったところ
普通はカチッとした感じがするのに、くにゃっとした感じだったので
そこの故障だろうと判断して、たまたま手元に昔のマシンで使っていた電源があったので
付け替えたところ今までの不調が嘘のように起動しました。
もし他に電源をお持ちならば試されてみてはいかがでしょうか?
書込番号:16736611
初期不良で交換になりました。
メモリー変えて色々やって画面映るようにはなりましたがOSのインストール(少し負荷をかけた状態)にしてもマザーに付いてるコネクターにさしてるファーンが全然回らなかったので。
いろいろ意見くださった方ありがとうございました。
書込番号:16746663
了解。 2代目マザーボードで組み立てがうまく行きますように。
書込番号:16747086
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
マザーボード
