このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 26 | 14 | 2017年6月11日 11:05 | |
| 14 | 11 | 2014年2月23日 15:21 | |
| 1 | 4 | 2014年1月31日 01:14 | |
| 3 | 1 | 2014年1月8日 21:19 | |
| 1 | 8 | 2013年12月16日 14:05 | |
| 3 | 4 | 2013年11月24日 22:00 |
ubuntuを入れようとやってたらBIOSの設定にさわったのが原因か
いつの間にかBIOSのbootメニューからHDDが無くなりました
作業内容としては
ubuntuを入れようとして、一旦は成功しましたが。
おまかせでれたのでHDD全体がubuntuになったので
マルチブートの用意のためにWindows用にスペースを作って、
もう一度ubuntuを入れようとかやっている。
Bootメニューの項目に出てこないからインストールに成功しても起動しない。
BIOSの設定は
Secure Boot Control [Disabled]
Launchi CSM [Enabled]
Launch PXE OpROM [Enabled]、[Disabled]でも症状同じ
外付けUSBドライブ(I-ODATA製)インストール用
ネットワーク
CD/DVDドライブ は出ています
Bootメニューから消えただけで、HDD自体は認識されているので
SATAの項目にHDDのメーカー名と型式は表示されている
のでHDDの故障とは考えにくい、さっきまこのでパソコン使えてましたから
Add new なんたらでbootメニューの手動追加項目?らしきものがあるが
難しすぎてよくわかりません
UEFIとかが絡んだ話なんでしょうか?インストールはUEFIじゃない項目を使いました
Restore Defaultsは何度もやりました
Bootメニューじゃなくて ストレージ選択のほうの設定がもう一箇所あるはずだけど。
そこは各デバイスの(CDとか外付けとか)優先順位つけるところで
もう一箇所 HDDのどれを優先するか という場所がべつのところにあるから探してみて
書込番号:17968201
別の場所でも同じです。
BIOSの全ページをUPできないので、
本来あるはずのHDDの項目が登場してこないという特徴的なところだけUPしました。
ちなみにubuntuを入れるとOSのインストール作業は最後まで正常にできます。
HDD自体が壊れてるとインストール作業が継続できるわけもなく
壊れてないと思うのはそれが理由です。
書込番号:17968472
Hard Drive BBS Priorities のところで HDDの変更できませんか?
書込番号:17968498
それ押しても外付けUSBドライブ(I-ODATA製)が一行項目が出てくるだけです
Boot Option Prioritiesに内蔵HDDが表れてない時点でおかしい
でも
Advanced の SATA Configuration には
ちゃんと内蔵HDDがシリアルナンバー付きで登場します
登場してくるのはここ一か所です
書込番号:17968591
それを外して別のパソコンにUSB接続してフォーマットしなおしてみては?
で最初からインストールし直しする。
書込番号:17968665
そのUSB−hddを 外していちど確認してみたら?
書込番号:17969103
ASUSのBIOSでブート制限をかけているのかも知れません。
当方の旧式VAIO(AMI-BIOS)は、出荷状態からSSDとHDDを積んでいるのですが、ブートデバイスに選択可能な内蔵デバイスは、SSDしかなく他に(この事例と同様にHDDが)選択肢に出てきませんでした。
私の場合は、ブート可能側のSSDにLinux(Debian/Mint)を入れて、ブート不可能側HDDにWindowsを入れていました。
SSD(ブート可能デバイス)のMBRにMBM (Multi Boot Manager) をインストールして、そこからセカンド・ドライブのWindowsを起動していました。
この場合のキモは、/dev/sd?のMBRにGRUBをインストールするのではなく、/dev/sd?1にインストールする所で、MBM==>GRUB/NT-Loaderの順で起動する事です。
以前にBIOSの選択肢に入っていたのならば、CMOSクリアしてSetupDefaultして・・・ジャンパ触るには分解しないと無理か。いっその事、USBメモリにLinux入れるのはダメ?
書込番号:17969234
解決には至っていませんが やってみての結果
1)別のhddを持ってきて、内蔵hddとして認識するか ?→OK
2)取りはずしたhddを外でフォーマットしてまた元に戻して認識するか?→NG
3)取りはずしたhddは別のpcで認識し使えるか?→OK
このhddに一体何が起きたのでしょうか?ww
500GBで買えばそれなりの値段がするので なるべく使いのと
原因がわからないので同じ作業すると別のHDDにも同じ症状がでる危険性がある
UEFIが絡んでいるような気がします
使ってるソフトたちが対応してるかどうかかなり怪しい
書込番号:17969520 スマートフォンサイトからの書き込み
という事はMBRに関係している気がするのですが?
認識できているならそのパソコンでクローンを作ってみる。
それで又元に戻して確認してみる。
私が以前経験したのと似てる気がするので・・・
書込番号:17969728
とりあえず認識しないhddを脇にどけておいて、
認識する仮hddにubuntuとwindowsをインストールして
インストール成功後あらためて仮hddからhdd丸ごとコピーで移す方法をとることにします。
作業時間がかなりかかるので また結果は後日報告します。
書込番号:17969884 スマートフォンサイトからの書き込み
そこまでテストしたなら、問題はHDD側にあるということだね。
で、そのHDDの状況とか名称がわからないんだけど。
フォーマットじゃなくてローレベルフォーマットしてみては?
それでだめなら、HDD固有の問題だと思うけど
http://answertaker.com/hardware/hdd/low-level-format.html
一応 HDDのS.M.A.Tも確認しておくといいかも
書込番号:17970134
蟹老蔵さん
その方法が近道だと思います。
私の場合はCDブートから、使っていたOSのクローンを作ったら成功したので、
成功する確率は高い気がします。
書込番号:17970756
上に書いた方法でできました。
前と変えたのは、
・isoをDVDに書くのが面倒なのでUSBドライブからやってたのをDVDからインストールするようにした
・gurbをHDDの先頭に置かずに、ubuntu領域の先頭にした
PC起動後→Windowsのブートマネジャー→grub→ubuntu
このHDDはX550CCに最初からついてるもので
余計なことやらない昨日までは正常に使えていたので、HDDに問題があったのではなく
昨日のインストール作業が原因だと思います
BIOSはHDD自体は認識していたので、ブート不可能な状態になっていたのだと思います
お騒がせしました
書込番号:17971810
>蟹老蔵さん
>1981sinichirouさん
>seven_mania777さん
>アキーム玉子さん
こんにちは もう古いかもしれませんが、覚書として書いておきます。
BIOS の表示内容を探しても出てこないようです。
ASUS の BIOS 設計には何か迷路があるのかな?
今回とは違うもっと低級機 EeePC1015PD でのことなんですが、
USBメモリーにOSインストールのためHDDに書き込まないように設定したところ、
HDD表示が出てこなくなり戻すのが大変でした。
F10 にて Save Configuration Changes and EXIT now? になり これを使うのが良いです。
USB は抜いておいて操作をしました。
$$$ タブ
%Advanced%
>IDE Configuration
ATA/IDE Configuration > Disabled / Compatible / Enhanced これをDisabledにするとHDDが切り離せる USB専用。
Configure SATA as > IDE / AHCI 上とここを触るうちに戻った。
>Primary IDE Master : ###HDD name 下をNot Installedにするとこれが消える。
Type > Not Installed / Auto / CDROM / ARMD 消えるとこれが出てこない。
*** 項目
>OnBoard Lan Boot ROM
Usb2.0 Controller > Disabled / Enabled
OnOnBoard Lan > Disabled / Enabled
OnOnBoard Audio > Disabled / Enabled
OnOnBoard WLan/WiMAX > Disabled / Enabled
>CPU Configuration
Max CPUID VALUE Limit > Disabled / Enabled 日本語の逆の意味になってる。
%Security%
Change Supervisor Password > NoTach
%Boot%
>Boot Device Priorty
1st Boot Device > HDD:(USB) / Removable Dev. / ATAPI CD-ROM / Disavled HDDが消えるとUSBしか出ない
2st Boot Device > HDD: / Removable Dev.(USBとは出ない) / ATAPI CD-ROM / Disavled
3st Boot Device > HDD: / Removable Dev. / ATAPI CD-ROM / Disavled
>boot Settings Configuration > Quiet Boot > Disabled / Enabled
OnOnBoard Lan Boot ROM > Disabled / Enabled
%Exit%
Exit & Save Cangees 変更を保存して終わる。
Exit & Discard Cangees 変更を破棄して終わる。
Discard Cangees 変更を破棄。
Load Setup Defaults 初期設定にする、これが効かないことがある。
書込番号:20958611
>熱暴走しやすいみたいっですが
って誰かに聞いた話?それとも体験談?
書込番号:17225958
ここの書き込みでみました、ゲームで熱暴走するとの書き込みでした。
設定を落とすとかしないと長時間は使えないような書き込みでした。
書込番号:17226011
ありましたね。FF11をプレイ中ですね。
対応策は書かれてましたけど、ハード「CPU」の変更で回避出来ないですかって質問ですよね。
>熱暴走しやすいみたいっですが、i7もしくはi5への換装は可能なのでしょうか?
CPUを換装したら更に熱暴走が進むと思いますよ。
※換装できるか出来ないかは知りません
理由はこのCPU「Celeron Dual-Core 1007U」のMaxTDPが17 Wって事です。
書込番号:17226056
熱暴走を回避するために、CPUをCore i5やCore i7などに交換できるか?って質問ですよね。
だとしたら、CPU交換すること自体が不可能ですね。
この機種に搭載している、Celeron 1017UというCPUは、マザーボードに直接はんだ付けするタイプなので、ユーザー側での交換は不可能なんですよ。
また、仮に交換可能なタイプのCPUを搭載していたとしても、残念ながらCPU交換で発熱の問題が解決することはありません。
この機種に搭載しているCeleron 1017Uは、TDPが17Wと低い、低発熱・低消費電力なCPUなんです。
交換可能なタイプのCPUには、これよりも発熱や消費電力が少ないものは無いため、交換前よりも熱暴走しやすくなるだけです。
あとは、ノート用のCPUは一般流通はしておらず、手に入れること自体は不可能じゃないけど割高になるって問題もあります。
具体的な金額までは調べていませんが、おそらくはこの機種+交換用CPUを買うくらいなら、最初から熱暴走の心配が無い機種を買った方が安上がりだったということになるはず。
何しろ、一時期出回っていたノート用Core i5の新品って、CPUだけで2万円以上していましたからね。
ノート用CPUは中古市場に回る数も少ないですし、中古でも新品と大差ない価格でしょうし。
書込番号:17226358
んなこたーない
新CPUが台頭して世代交代の時期が来れば安く出回るだろ
書込番号:17226529
ちなみに、セレデュアルコアでゲームやると、熱暴走するっていうのは、
正確には熱暴走ぢゃなく、処理が追いつかずにCPU使用率100%近くに貼り付いてファンが唸りながら
コマ落ちしてカクカクしたり、固まったりする、ってことでしょうね
この事態ならば、CPUの処理能力を上げれば、回避できる可能性はあります
ただし、換装ができるか不明で、またヒートシンクや冷却ファン、電源周りなどに余裕があるかも不明です
(同じマサボ・チップで上位モデルがある場合はたいてい大丈夫ですが)
書込番号:17226618
悠々2さん
私が聞きたかったことを代弁してくださってありがとうございます。
HPのPCとかは簡単にセレロンからi3/i5/i7に載せ替えることは可能だったので安易に質問したわけです。
ノート用のCPUはかなり安く出回っていますのでなおさら、そのように考えました。
書込番号:17226647
換装考えるならデスクトップオンリーだと思う。
ノートの場合換装考慮する場合なんてほとんど無いし。
書込番号:17227366 スマートフォンサイトからの書き込み
>>熱暴走しやすいみたいっですが
>って誰かに聞いた話?それとも体験談?
これじゃないけど、ASUS X202E Core i5で、FFなんとか、か ドラゴンなんとか? のベンチマークをやってくれという質問を迂闊にやったら、熱暴走みたいになったことはあるよ。いきなりシャットダウンでビックリ。
たしか CPU温度は OpenHardwareMonitor読みで 90度を軽く突破してたと思う。
これが熱暴走なら生涯初めての体験だ。
オイラゲームは全く興味ない人なので、今後はこういう事を気楽に請け負うべきでないと思った。
X202Eと似た構成の TAICHIの 13型は 202よりは熱くならないが、ファンは煩い。
X505CC-Xは知らないが、参考まで。
書込番号:17227581
同じASUSのGG51でi5の430Mからi7の640Mに換装してかなり快適になったりしましたが・・・・・1万くらいで換装、430MはHPの4520SのP4600に載せ替えたりとHPやらASUSは意外と換装しやすかったのでこれも可能かなと思いました。デスクトップはi7の980とRD5870で組んでからは余り不満がなくなったのでもう数年そのままです。
書込番号:17227583
まあほんと些細な事ではあるのだけども
液晶を閉じた時にスリープになるのが困るのでその機能を切ったのですが・・・・
まあ閉じてもスリープしなくはなりました。それはいいです。
だけども、その設定の状態でスリープにして閉じて開けると勝手に起動するんですよ。
「閉じてても何もしない」って設定しても開いた時はスリープから復帰するんです。
これが・・・・なんかうざいので勝手に復帰しないようにしたいんだけど、開けた時の設定はなくって・・・
誰かなんかしってたら教えて下さい。m(__)m
>スリープにして閉じて開けると勝手に起動する( 復帰する )
もしかすると、スリープ状態でカバーを開けると復帰するのは仕様ではないでしょうか
スリープ状態でなく休止状態を使ってみてはどうでしょう!
失礼しました!
書込番号:17133384
設定変更後、下にある「設定の保存」を選択しましたか。
しないと、設定が反映しません。
書込番号:17133580
メーカー独自の省電力設定を選択されると、その様になる場合もあるので設定の見直しを再度された方がいいでしょう。
ついでなのでBIOSのパネルcloseとopenの動作設定項目を、もう一度確認しておいた方がいいでしょうね。
書込番号:17133667
naranoocchanさん
休止状態は使いたくありません。
MiEVさん
だからスリープはしなくなってるって言ってるじゃないですか―
ガリ狩り君さん
SO・RE・DA!
なるほど、BIOSか。その手がありましたね。わすれてました。早速やりました。出来ました。アリガトウ!
wake on lid open (グーグル翻訳:蓋オープンで目を覚ます)
の設定を切れば蓋オープンで起動しなくなりますb
書込番号:17133948
前のスレッドが放置されてるのですが、明日も新しいスレッドを建てては放置するのですか?
そういった適当な所が透けて見えるので、ノートパソコンを買っても失敗しそうですね。
失敗して学ぶという事も大事ですから、一度失敗してみてはいかがでしょうか。
それから血眼になってCPUやグラフィックを勉強するようになっても遅いことはありません。
がんばってください。応援しています。
書込番号:17050109
質問です。
windows8は初めてです。
8から、8.1へアップデートしています。
文字入力の際、勝手にショートカットが起動しているようなことがあります。
「sキー」で検索が開いたり、他のキーでは「デバイス」・「設定」が開いたりします。
昔のwindowsだと、「ctrlキー」と何かのキーでいじれたように思うのですが、
それとは違う感じです。(僕自身はショートカットを使わないのでわかりませんが)
文字キー一つで、ショートカットが起きているような状態です。
それが起こってしまうと、当然ながら文字入力どころではありません。
ナレーターを起動して終了すると、今のところは症状? が収まります。
いろいろ検索してみたのですが、全くわかりませんでした。
これはwindows8の機能の一つなのでしょうか。
それとも、アップデート(8→8.1)・機器の不具合などで起こった異常なのでしょうか。
こういう状態に陥った際、普通の文字入力を行えるように切り変える方法はありますでしょうか。
詳しい方がいらしたら、ご教授いただけると幸いです。
いや、もちろんそんなことはないですよ。
アップデートでの何らかの不具合とは思いますが…。
具体的に、何のアプリで何のキーを押すとどんなショートカットが作動するか、というのは分かりますか?
勝手に有効になってるメタキーが特定できるかもしれません。
書込番号:16843030
>am01125 さん
具体的には、ブラウザのchrome と、一太郎2010で確認しております。
chromeでは、検索する際、文字を入力しようとすると
設定・検索などの枠? が右から出てきて入力不可となります。
覚えているものだと、「sキー」で「検索」のボックスが右から出てきます。
search、なのでしょうか。
windows8に戻した方がいいのでしょうか。戻す方法があるのでしょうか。
書込番号:16843095
8.1は 8.0の軽い改良版なので、出来れば8.1が望ましいのでしょうけど、不具合が我慢できなければ元に戻すのもありでしょう。 8.1は、そこまで大きな改良でもないです。
ASUSのPCなら回復領域から 工場出荷状態に戻すことが出来ます。やりかたは、ASUSのマニュアルについてます。
ただし、失敗すると 有償修理になるので、念のため、USB回復ドライブを事前に作っておくのが良いです。
おいらは、ASUS X202Eを 8.1にしましたが、今は元の8.0に戻してます。
アップグレードして 問題ないという報告があるようですが、実際に使ってみると細かい不具合は出ます。
僕の場合は、無線LANと有線LANが 8.0より 遅くなったのが解決できませんでした。
書込番号:16844071
>クアドトリチケール さん
アドバイス、ありがとうございます。
この現象も細かい不具合なのでしょうか。
なんにしても、windows8に戻すのはありのようですので、
今後、あまりにも我慢できない場合は8に戻してみようと思います。
セキュリティの方は8.1と8で変わりないのかどうか、少し不安ですが、
自分でそこは調べてみようと思います。
書込番号:16844125
別に同じですよ。心配ご無用。
何が不具合かは、軽微な場合、判断する人によるでしょう。ASUS X202Eを 8.1にアップして特に問題なしと言ってる人は、その人の中ではそうなのだから、間違い情報という訳でもないですね。
僕が問題ありというのも、間違いではないです。
昨日は、8.1で QSVが使えないという大きな問題書き込みもありましたが、QSVを使わない人には関係ない問題です。
判断が難しい処でしょうけど、PCが パーソナルな電子計算機だから、使う人によって見方が違うと...それでよいと思います。
書込番号:16844210
>別に同じですよ。心配ご無用。
安心しました。
個人的には8.1にしても、あまり恩恵がなかったので、
8へ戻すハードルが下がりました。
マイクロソフトも中途半端なものを出したなぁ、と思います。
QSVはよくわかりませんが、これまでのwindowsのようなサービスパックが良かったなぁと思います
書込番号:16844231
@あざらし@さん
10月末に購入した者です。
私も購入して即、WIN8.1にアップグレードした後、同じ現象が出ました。
ショートカットキーを使ったりとか、何かの拍子にそうなっちゃうんですよねぇ。
あれには参りました。
私の場合はクラシックシェルを入れてWIN8.1のUIを無効にしたら現象が出なくなりました。
ちなみに、コスパの優れたマシンだと思いましたが、キーボードのキー位置(矢印キー、Enterキー、DELキー、BSキー)がどうしても馴染めずに先日手放しました。
参考までに。。。
書込番号:16955809
マイコンピュータ さん
貴重な情報、ありがとうございました。
参考にさせてもらいます。
書込番号:16963046
CFD
W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]
を増設する予定なのですが、元々刺さっているメモリも差し替えた方がパフォーマンスがデュアルチャンネルにより向上するでしょうか?それと相性はどうでしょうか?
CFD
CSSD-S6T128NHG5Q
も増設する予定なのですが、このパソコンとの相性はどうでしょうか?
そのメモリーはデスクトップPC用ですので使用できません。
SSDは問題ないです。
書込番号:16875697
メモリは交換できるんですか?
パソコンの裏を空けて、先ずはそれを確認した方がいいと思いますよ。
交換出来てメモリが二枚刺さるようでしたら、
私なら二枚とも交換します。
書込番号:16875908
あずたろうさんがご指摘のように
W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]は装着できません。
↓このような物が使えます。 4GB一枚追加で問題ありません。現在付いているメモリと合わせてDualChannelで動作します
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000596708_K0000563062_K0000402296
SSDもすでに回答されていますが、正常品であれば問題なく使えますよ。(7mmで薄いですけど)
書込番号:16876114
回答ありがとうございました。
メモリは
シー・エフ・デー販売 Elixir ノートPC用メモリ DDR3-1333(PC3-10600) SODIMM CL9 4GB 2枚セット W3N1333Q-4G
の方でした。
書込番号:16876714
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
