SoundLink Mini Bluetooth speaker
- 手のひらサイズ(180×51×59mm)のBluetoothスピーカー。
- パッシブラジエーターを2枚向かい合わせに配置することで不要な振動を抑える「デュアル・オポージング・パッシブラジエーター」を新搭載。
- A2DPのプロファイルに対応し、直近で使用した6つのBluetoothデバイスをスピーカー本体に記憶させておくことができる。
SoundLink Mini Bluetooth speakerBose
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年 7月12日
このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2016年9月24日 00:24 | |
| 6 | 6 | 2015年9月16日 22:19 | |
| 1 | 3 | 2015年7月16日 18:12 | |
| 6 | 3 | 2015年6月11日 00:09 | |
| 11 | 6 | 2015年5月27日 16:45 | |
| 30 | 10 | 2015年5月26日 11:10 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > Bose > SoundLink Mini Bluetooth speaker
本日こちらのSoundlink Mini Bluetooth Speakerを購入し、早速ACアダプタで充電を試みているのですが、説明書に書いてあるような充電インジケーターの表示すら点灯しません。。。クレードル経由でも同様の状態です。
自分なりにいろいろと調べ、ACアダプタを接続したままソフトウェアアップデートを試みたり、リセットや再起動(電源ボタンの長押し、ミュートボタンの長押し)を試しましたが、電源に接続して3時間経った現在でもうんともすんとも言ってくれません。。
これはやはり初期不良なのでしょうか?それとも何か操作方法に誤りがあるのでしょうか?
直近で使いたいと思っているので、解決の方法があればどなたかにお教え頂きたく書き込みしました。
ちなみにACアダプタを差しているコンセントの電気供給状態は問題ありません。
どうぞよろしくお願い致します。
キハ65さん、
早速のご回答ありがとうございます。
やっぱりそうですよね。。。早めに販売店へ相談してみます。
書込番号:20231811 スマートフォンサイトからの書き込み
初めての質問(投稿)ですので、至らない点がありましたらご容赦ください。
現在、生産終了品の中で以下の3点について、購入検討しています。
(1) Bose SoundLink Mini
(2) JBL change2
(3) Sony SRS-X5
条件は室内(8〜20畳程度の広さ)で、重低音重視で考えています。
室内でご使用の方の意見及び感想等頂けると助かります。
ちなみにスマホ(Sony Xperia ZX2)を使って、店頭にてBoseとSonyは試聴した事があります。但し、Boseは上手く繋がらなかったので、デモ音源での試聴でした。
個人的な感想としては、Sonyは重低音がやわらかい感じで他音域とのバランスが良く、BoseはSonyより少し高域の重低音がズンズンくる感じでした。JBLは試聴出来る機会がありませんでした。
室内ではどのような感じになるのか、どなたかコメントを頂きたく宜しくお願い致します。
書込番号:19139045 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。僕も量販店でしか試聴した事が無いのでその範囲での感想になります。基本、3機種とも低音過多ですがCharge 2はちょっと鳴り方が違います。低音成分をノーマライズ(平均化)して持ち上げるような感じですので小音量でもガッツリ感があります。但し、音量を上げると低音が飽和したように聞こえる不自然さはありますね。SoundLink MiniとSRS-X5の低音は普通に鳴りますがSoundLink Miniの方が持ち上げ感はあります。
次に高音の明瞭さです。音は高音になればなる程に指向性が出て来てスピーカーの向きから外れれば外れる程に籠って聞こえて来ます。この辺りは各社色々工夫はしているんでしょうがSoundLink MiniとCharge 2はこの傾向がSRS-X5に比べるとうまく抑えられているように感じました。SRS-X5はそれとは引き換えに正面で聞いた時の中音域の明瞭さがあり、SoundLink Miniのようなシャリツキも少なく出力も余裕を感じさせます。
総合的に見て部屋の広い範囲で聞く可能性があるならSoundLink Mini、スピーカーの真正面で聞くのが基本であればSRS-X5がよりベターなチョイスかなと思います。
書込番号:19139186
sumi_hobbyさん
早々のご回答ありがとうございました。
内容を拝見した所、総合的には甲乙つけがたいといった感じでしょうか?
私は現在、スマホやウォークマンの音源をSony cmt-bt60で聞いてますが、重低音が殆ど出ないので、音源側のイコライザーで低域を持ち上げています。そうすると出力が抑えられるような、バランスの悪いこもった変な音になってしまいます。
ここに挙げた3点について、そのような挙動を示す物はありませんか?
書込番号:19139236 スマートフォンサイトからの書き込み
いずれにしろ大きさが大きさなので、低音は何らかのガマンが必要だと思います。
書込番号:19139318
よこchinさん
そうですね、妥協が必要ですね。
妥協出来る範囲内で良い物に出会えればと思っています。ありがとうございました。
書込番号:19140248 スマートフォンサイトからの書き込み
店頭で実機確認しました。但ーし、全てモデルチェンジ後の製品ですんで直接の比較にはならないと思いますが各メーカーの思想というか考え方は伝わると思います。ソースはF885のBluetooth接続、Bluetoothでのイコライザーが効くサウンドエフェクトONの設定です。
低音の増強はClear Bassで行いました。結果として最も忠実にイコライザーを再現出来たのはSRS-X55です。SoundLink Mini IIは音割れ、CHARGE2+はリミッターが掛かってブンという低音の後に音量が一瞬落ちてホワンホワンした音になります。
ということでモデルチェンジ前も基本的に変わっていないという事が前提で低音ブンブン派(でいいんですよね)のユーマックストモキングさんにはSRS-X5が一押しですね。
書込番号:19145793
sumi_hobbyさん
的確な感想を頂きまして、ありがとうございました。ウォークマンで確認して頂いたのですね。
実は(試聴もしていないのに)JBL change2を本命視していたのです(値段が一番安価というのもありますが)。でも感想に書かれていた『リミッターがかかる』というのは、今使っているSony cmt-bt60でも起きてまして、不満に思っていた所でした。
仰る通り私はイコライザーを低域重視に調整しますので、そう考えるとSony srs-x5が一番妥当なのですね。購入する製品が定まりました。重ねて御礼申し上げます。また何かあれば宜しくお願い致します。
書込番号:19146331 スマートフォンサイトからの書き込み
野外にて使用を考えているのですがテーブルの上に直接起きたくないのでマンフロットの三脚かテーブルに固定出来る三脚みたいなのってありますか?
書込番号:18970678 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン用ホルダーに三脚ネジが付いたものを利用するとしたら、
Cクランプに三脚ネジが付いたもの、キャンプ用テーブルでクランプが
上手く使えない場合は、クリップや吸盤に三脚ネジが付いたものを活用する…。
あとは、タープのポールや吸盤の使える平面が有る場合、
それにあった取り付け部に三脚ネジが付いたものを探すとか。
伊東屋 クランプ付きミニ三脚 台座固定式ミニ三脚
パイプやデスクなどに固定できる便利な三脚です。 | Amazon.co.jp
http://www.amazon.co.jp/dp/B00EQYQ8HU
卓上三脚・ミニ三脚 - 通販 | Amazon.co.jp
http://www.amazon.co.jp/s/rh=n%3A3210981%2Cn%3A!3210991%2Cn%3A16462091%2Cn%3A10658511%2Cn%3A675726011
カメラ用クリップ式スタンド|PLANEX
https://www.planex.co.jp/products/clip-stand/
書込番号:18971731
カメラ用クリップいいですね!
まさにこのような物が欲しかったんです!
他にも色々と調べて頂きありがとうございますm(_ _)m
書込番号:18971760 スマートフォンサイトからの書き込み
SoundLink® Mini Bluetooth® speaker ご所有の皆さん、アップデートしたことありますか?
どうやってするんでしょうか?
書込番号:18859173 スマートフォンサイトからの書き込み
文字バケバケですみません。
書込番号:18859206 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートがあればサポートサイトに表示されるはず。
http://www.bose.co.jp/jp_jp?url=/consumer_audio/user_support/owners_guides/bluetooth_speaker.jsp
書込番号:18859259
Hippo-crates さん
何か問題があった時にするものなんですね。
今のところはないようですね。安心しました。
調子よく鳴ってる時もあれば、たまに通信が途切れ途切れになることもあるので、デバイス側の問題か、サウンドリンクミニ側かどっちの問題か判断できない時があるので気になってました。
書込番号:18859275 スマートフォンサイトからの書き込み
数日前に大手家電量販店で購入しましたが、製品上部のボタン付近に2箇所
汚れがついていました。黒い汚れで布で強く擦ったところ、
ほぼ消えましたが、まだ完全には消えていない状態です。
拭かないでそのままにしておけば交換・返品できるかなと思ったのですが、
つい拭いてしまいました。あとあと考えると、外側にそんな汚れが
ついていたら、内部はもっと処理が汚いのではないか…と
心配になってきています。
拭き取る前の写真は撮っておきましたが、これは初期不良として
認めて(交換して)もらえるものでしょうか?
BOSE製品は過去に3度買いましたが、不具合?は今回が初めてです。
現在BOSEにお問い合わせしましてお返事待ちです。
そんなのその大手家電量販店にきくしかないと思いますが
書込番号:18809290
まあ、汚れの写った写真があれば交換はしてくれると予想。
(交換されて当然の物だから多少強気で交渉…。)
店頭購入だとしたら、直接購入店に持って行き交渉がベストでしょう。
(大概において、店頭の方が柔軟に対応してくれると思う。
直接メーカーにだと、融通が利かない対応ををされる可能性が無きにしも非ずかな。)
交換が無理の場合…、拭き取っても簡単に落ちない汚れだと油性の汚れがあるから、
中性洗剤を薄めた物に布を浸して絞り、拭き取ってみる。
書込番号:18809387
僕はイヤホンやヘッドホンで左右のバランスが悪いという売る側にとっては微妙な理由で3機種交換したことがあります。何れも量販店での店頭買いです。そのうち一機種は物理的な不具合を含んでおり3回連続で交換しました。今回のjo071011さんのケースでも同様に微妙なケースですが交渉の上で交換してもらえる可能性は勿論あるでしょう。まあくよくよ考えず行動あるのみです。
書込番号:18809538
直販サイトで『気に入らなかったら返品OK!』と言ってる製品だから、返品されたものが流通してるのでは?
書込番号:18809594
皆さん参考になる書き込みをありがとうございます。
昨晩使っていたら、突然ペアリング出来なくなりましたので、結局直接お店まで行き、交換をしてもらいました。
急に壊れるとは思わなかったので、話がズレてしまいすみません。。
この製品はよく壊れるのかと店の人に質問しましたが、初めてだと言っておりました。。本当かな^_^;
イヤホンは僕も左右のバランスを理由に一回交換、二回目メーカー修理に出したけとはありました。
返品されたものが流通とは考えたくないですねー。
一応箱にはビニールかかっていますから、ひと手間ありますが、整備品を新品とするのはないと信じたい(´Д` )
過去にそのような書き込みもありましたので。
今回なんらかの不具合感じたら、SONYのにしようかとも思います…。
ちなみにメーカーからの、連絡は3?5営業日くらいかかるかもとありまして、まだ来ません。
今思うと、ゼンハイザーやロジクールのメール問い合わせの返信は早かったです。
ついでなので、ヨゴレた画像も貼っておきます。
書込番号:18811740 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカからのお返事は、購入店にて返品・交換のご相談ください。
との事でした…。
書込番号:18814968
耳の遠くなった祖父のテレビ用として購入を検討しております。
こちらのスピーカーではテレビの声を出した場合、聞こえ方はいかがで
しょうか?見る番組はニュース、スポーツ、時代劇などと思います。
それと、この他にパイオニアの快テレ君と言うスピーカーが
ありますが、そちらと比較してどちらが良いのかわからずに悩んでおります。
詳しい方、アドバイス頂けると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
BOSEのスピーカーは聴覚に問題がない一般人向け、聴力が低下した人にはそれに合ったスピーカーを選ぶべき。
http://kakaku.com/item/K0000613017/
書込番号:18799266
Bluetoothでの接続を想定されていることと思います
遅延が気になる、という意見が以前にありました
それが気にならなければ用途としては可能だと思います
人の声に限定するのであれば本機よりも適正な補助スピーカーがあるのではないでしょうか
少し低音が強調され過ぎていて、人によっては聞きづらいかもしれません
あと基本的な点で、テレビのスイッチを入れるだけでは自動的に電源オン、ペアリングはしませんので、
その辺りの操作が年配の方にとって面倒ではないか、ということも考慮されてみてください
書込番号:18799271
こちらは、一般的には、音楽用途で音楽プレーヤーやスマホなどとBluetooth接続で楽しむ製品になります。アナログ入力端子(ステレオミニジャック)もありますが、ヘッドホン端子出力のみのテレビなら、音量調整も両方ですることになり、また思ったほどの音質にならない可能性があります。スレ主さんの使用用途ならそれ専用のパイオニア製品が妥当かなと思います。
書込番号:18799292 スマートフォンサイトからの書き込み
年齢を重ねると高音を中心に聴力が低下します、逆にBOSEは低音が強調気味ですので
その点でも適していないと思います。
書込番号:18799300
リンクの問題もありますが、この手のスピーカーは充電しながらは使えません。
常時AC電源から使えるスピーカーの方が良いと思いますが。
例>http://kakaku.com/item/K0000567594/
書込番号:18799381
mc9さん
手元でTVの音を聴くことに特化した無線スピーカーが、各社から出ています。こういったもののなかからご検討なさることをオススメします。高齢者が使うことを想定して作られているからです。(おっしゃっている「快テレくん」もそのひとつです(下記B))。
耳が遠くなってきた私の老母は、@の前身を使ってますが、「ニュースでアナウンサーの声が聞き取りやすい」と言っています。老母は機械オンチですが、使い方は、私がいちど説明しただけで覚えてくれました。
さて、これら「手元スピーカー」に共通する点としては、以下のとおりです。高齢者が使う場合、特に(a), (b)が重要だと考えます。
(a)人の声を聴きとりやすくするスイッチがついている。※耳が遠くなってきた高齢者が使うことを想定。<<重要>>
(b)操作が簡単。※高齢者が使用することを想定。<<重要>>
(c)無線で音を飛ばす。
(d)送信機も受信機も小さい。
(d)バッテリー内蔵(受信機側)。 ※Cは電池またはACアダプター。
(e)防滴(IPX2)。 ※@、Aのみ。B、Cは除く。※キッチンでの用途を想定。
(f)送信機が、受信機の充電器になっている。※Cは除く。
(g)2.4GHz帯の電波を使用している。
(h)30m程度の公称距離を謳っている。
@オーディオテクニカ AT-SP767TV 13,480円(価格コム最安値。以下、同じ)
https://www.audio-technica.co.jp/atj/show_model.php?modelId=2610
http://kakaku.com/item/K0000659792/
Aビクター SP-A850 12,306円
http://www3.jvckenwood.com/accessory/speaker/sp-a850/index.html
http://kakaku.com/item/K0000679278/
Bパイオニア VMS-S710-K 14,019円
http://pioneer.jp/cycle_life/kikoe/kaitele/vms-s710-k/
http://kakaku.com/item/K0000701382/
CTDK SP-TV24WA 8,945円。
http://www.tdk-media.jp/audio/speaker/bbe33400.html
書込番号:18799878
mc9さん
補足します。想定なさっている用途では、BOSEはオススメしません。
みなさんのご指摘どおり、BOSEは低音を極端に強調します。このため、(TV内蔵スピーカーより)むしろ声が聞き取りづらくなると思うからです(特に男性の声)。
つまり、これ(↓)の真逆ということです。
書込番号:18799900
ほとんど出尽くしていますが、ブルートゥース・スピーカーを使う上での注意点を書きます。
■まず、「手元スピーカー」の種類ですが、、、、、
・ステレオ用(ブルートゥースが多い)
・ご老人向け手元スピーカー(赤外線式が多い)
この2種類あります。
選ぶ時はご老人向けを選びましょう。
ご老人向けはハッキリボイスなど、聞こえ難くなった方向けに高音(3kHz付近)を強調する
スイッチが付いています。
■次に、「手元スピーカー」の伝送方式ですが、、、、
1)電線・ケーブル
利点:一番安価。音の遅延が無い。
欠点:3〜5mぐらいの電線がTVと手の間元を這う。美観上よろしくない。
足でケーブルを引っ掛けて事故るかも。
大部分のTVでは外部スピーカーを挿すと、TV本体から音が出なくなるので、
みんなで一緒にTVを見るには適さないかもしれません。(TVによります)
その他:電源(電池が多い)を使用しないタイプ(TV自身のアンプの力で音を出す)と
スピーカーの電池を使用して増幅するタイプがあります。
2)赤外線式
利点:電線が這わない。音の遅延は無い。光なので電子レンジからの妨害なし。
欠点:実使用距離は見通し5m程度まで。
テレビに設置した送信機と手元スピーカーの間を人が通ると、
ザザッと雑音が出たり、音が途切れる。
プラズマTVから赤外線が出ており、妨害が出ます。
3)ブルートゥース(2.4GHz帯)
利点:今一番多い方式で、種類が多い。電線が這わない。
人で遮られて音が途切れない。直接TVが見えない場所でも近ければ音は出ます。
壁越しでは雑音が出る場合あり。
欠点:使用開始1回目、送受信機間でリンク操作が必要。
電池を内蔵していないタイプでACアダプターを抜いてしまうと、
以前接続していた機器を忘れてしまい、再度使用する時に
自動接続しない為、毎回リンク操作をする必要あり。
常時電源ONなら問題ない。電源を供給しつつスピーカーのOFF/ONした場合
前回接続した機器に自動再接続します。
ブルートゥースの標準コーデックのSBCは遅延が大きく、TVのスピーカーと
手元スピーカーを同時使用すると、野球スタジアムで音が反響しているように
聞こえる為、TVのスピーカーとの同時使用は微妙です。
同じ部屋で電子レンジ(2.4GHz帯)を使うと、雑音で聞こえなくなるか、音が途切れます。
2.4GHz帯無線LANとの相互妨害がある可能性はあります。
私も先日ブルートゥース・スピーカー(ステレオ用)を買いましたが、
無線LANからの妨害はありませんでしたが、電子レンジの妨害はありました。
http://review.kakaku.com/review/K0000276020/ReviewCD=826400/#tab (ステレオ用です)
↑古い製品なのか、昨日のヨドバシカメラ新宿西口マルチメディア館
TVコーナーでは置いていませんでした。
ヤマダ電機新橋店では最後の1台でした。。。
その他:ブルートゥース・スピーカーは通常、送信機としてスマホなどを使う関係で
多くのブルートゥース・スピーカーには「送信機」が付いていません。
数が少ないですが、送信機付きを選びましょう。
赤外線式やその他の独自無線方式は必ず送信機が付いてきます。
4)その他の変調方式(2.4GHz帯)
ブルートゥースに似た方式だとは思うのですが、圧縮方式やどのくらい遅延するかが
公表されていないので、反響して聴こえるか判りません。電子レンジには弱いと思います。
パイオニア、東芝、JVCビクターなどが独自方式のようです。
価格コムで手元スピーカーを検索すると、沢山表示されますので参考にして下さい。
TVリモコン付きスピーカー(私はこれも同時使用中)も便利ですよ。
5)ワンセグ・音声チューナー付きラジオ
ワンセグは0.5秒とかズレて聴こえます。
■ブルートゥースの圧縮コーデックについて
・SBC Bluetoothの標準規格でどの機器も必ず対応していますが、遅延が酷い。
音と映像のズレが大き過ぎ、不自然です。TVのスピーカーをOFFにした方がいいかも。
・aptX Low Latency SBCより遅延を改善していますが、音が反響して聞こえる事を確認済み。
・VibeHub Ver2.0 現時点で最高レベル。ここまでくれば気にならないはずですが、聴いたことはありません。
ではでは。。。
書込番号:18801682
>お年寄りのテレビ用として
3日たっても、返信がないということは、結局自分のためでしたか(笑
もともとお年寄りにBOSEの選択はありえない。
ぼうや、お年寄りを出汁につかわないように。
あとまじめに答えてくれたみなさんにお礼をいいなさい!
書込番号:18809354
皆様、返信、お礼が遅くなり大変申し訳ございませんでした。
書き込みをしたものの、仕事が多忙でこちらを確認するのを
うっかりしておりました。
皆様から詳しく教えていただけたので、大変参考になりました。
わたしの祖父は法人の会長職でそれなりの人なので、
プレゼントするには、少しでもグレードが良いもの、高価なもの
と思い、相談した次第です。ただ、ボースは高価なスピーカー
とはわかったいたものの、重低音のイメージが強かったので
少し心配でした。今回、高齢者には目的、用途に合っていないことが
よくわかりましたので、推奨された、パイオニア、パナソニック、
ビクターなどの中から絞りたいと思っております。
皆様のご丁寧な回答、どなたのアドバイスもとてもわかりやすく、
また、あまりに詳しい方ばかりなので驚いております。
本当にありがとうございました。また、お礼が遅くなりましたこと、
お詫び申し上げます。
書込番号:18811215
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
